LUMIX DMC-GX7C-K レンズキット [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 9月13日
LUMIX DMC-GX7C-K レンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(10192件)このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 48 | 27 | 2015年5月28日 09:59 | |
| 128 | 42 | 2015年5月27日 20:59 | |
| 58 | 28 | 2015年5月25日 20:23 | |
| 9 | 15 | 2015年5月25日 06:49 | |
| 43 | 15 | 2015年5月16日 11:12 | |
| 18 | 23 | 2015年5月12日 23:40 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7C レンズキット
日中にこちらに付属のレンズで絞りをF1.7で撮ろうとすると、シャッタースピードの表示が1/8000秒
で点滅してしまいます。
そこで電子シャッターの設定をONにして改めて撮影しようとしても、シャッタースピードは上がらず
1/8000秒の表示が点滅したままです。
1/16000秒の電子シャッターはどうのように設定したら使えるようになるのでしょうか?
もうひとつ、ファインダーを覗いたまま、明るいところから暗いところへ(またはその逆)カメラを
振ると、本当にごく一瞬画面が消えるというか切り替わるような感じになるのは仕様でしょうか?
静止画:60〜1/8,000 秒、B(バルブ 最長 約120秒)
動画:1/25〜1/16,000
と書かれていますので、静止画時は1/8000までしか上がらないように思います。
書込番号:18736967
静止画はメカシャッター。静止画で電子シャッターを使うと色々弊害がでるので電子シャッターは使えない仕様です。
逆に、動画は電子シャッターのみ。
最低ISO感度でも開放が使えない照度下では、NDフィルターを使いましょう。
書込番号:18737011
http://panasonic.jp/dc/gx7/spec.html
1/16000秒が使えるのは、動画のみのようです。F1.7で使うにはNDフィルターが必要のようです。
書込番号:18737032
静止画でも電子シャッター使えます。
書込番号:18737091
皆様ご回答ありがとうございます。
GM1s持っていて、こちらは勝手に1/16000秒になります。
使えるというご意見と使えないというご意見がありますが、使えるのだとしたら
どのように設定すれば使えるようになりますか?
書込番号:18737157
私が書いたのは、静止画でも電子シャッターが使える ということであって、1/16000が使えるという意味ではないです。1/16000は使えません。
書込番号:18737170 スマートフォンサイトからの書き込み
引き続きファインダーの件もよろしくお願いします。
書込番号:18737201
機種の 仕様 なので、どうしようもない・・・・・ということですね、 ざんねんながら、
少し絞りを絞るか、NDフィルターを使うかして、光量を落とすしか方法はないようですね、、
書込番号:18737208
僕のGX7で確認してみましたが、確かに一瞬ちらつきがありますね。初めて気付きました。
それにファインダーだけではなく、液晶モニターでも同様の現象を確認しました。
これは厳密に言えば正常では無いんでしょうけど、そんなに困ることではないので
僕は気にしないことにします。
こういうのは仮に全個体で発生したとしても、仕様とは言わないと思います。
メーカ側もユーザ側も仕様と言う表現を使いすぎる傾向があるみたいですが、
本来は、予めそのように意図して(ここ大事)設計・製造した製品の諸元や機能/特徴を
仕様と言うんだろうと思います。
因みに、同じことをGM5で試してみましたが、ちらつきは無く正常でした。
書込番号:18737684
>仕様と言うんだろうと思います。
や、言いたいことは分かりますけど、メーカーも「仕様としてこのような挙動をさせている」と言っているわけではなく、「仕様上、やむを得ずこういう挙動となる」と言っているだけでは?
で、ファインダーの件ですが、正常じゃないかなぁ。
EVFって、OVFみたいにただ光を素通しにしているわけではなく、使用者が見やすいように調整した像を写し出しているものです。暗いところを見るときは、それなりに光を増幅していますし、反対に明るいところでは、明るさを抑えます。
その制御に多少の時間がかかり、見て分かるほどになっている、ということだろうと思います。
手持ちのGX1とα7、α77で確認してみましたが、どちらもいきなり蛍光灯にレンズを向けると、最初は背面液晶が真っ白になって、徐々に暗くなっていき、最後には細部まで確認できるようになりました。そういう挙動であれば、特に問題じゃないんじゃないかと。
書込番号:18737976
Dark_Lord_of_the_Sithさん 今晩は
自分のGX7では出てませんが、使用してるレンズの接点を清掃しても同じ現象が発生しますでしょうか?
自分のGX7は電子接点の無いレンズ専用で使っているためかMetabonesの電子接点付きアダプタを使用している時にたまに同様な現象が発生します。ただしG6、GX1も同様に発生しており、アダプタ側の接点を清掃すると収まります。
ただ気になるのは別の方も出ているとのことで結構気になりますね。
書込番号:18737998
メーカーに、電話!
書込番号:18738163
Dark_Lord_of_the_Sithさん、おはようございます。
うちのGX7では、今のところ、そのような症状は出ていませんね。
EVFが見やすいように調整しているという動作はよくわかります。
書込番号:18738494
ファインダーの件については、月歌さんがお書きのとおりだと思います。
EVFの画像はOVF(一眼レフの光学ファインダー)と違い、実像ではなく「映像」になります。なので、レンズ・センサーが捉えた光を映像化するのに若干の遅延・タイムラグが生じることがありますし、光線状態が極端に変わる場面でも調整して見やすくするのに時間がかかるのはあり得ることです。
GM1sの場合は、1/500秒までは機械式(フォーカルプレーンシャッター)で、それを超えると自動的に電子式シャッターに切り替わる仕様のようですね。いっぽう、GX7は静止画では機械式シャッターのみで1/8000秒が限界です。これを超えるシャッタースピードは設定できません。
みなさんがお書きのように、電子式シャッターの1/16000秒というのは一見魅力的に見えるかもしれませんが、速いスピードで動く被写体だとローリング歪みだとかスミアなどの問題が生じがちなのであまり好ましくありません。日中屋外で動かない被写体なら大丈夫だと思いますが。
なので、ある程度本格的な使用が想定されるGX7には1/8000秒までの機械式シャッターが採用され、お手軽なGM1sには1/500秒までの機械式シャッターと1/16000秒までの電子式シャッターが併用されているのではないかと。これを解決するにはグローバルシャッターの実用化でしょうか。
GX7の1/8000秒というのは、1/8000秒までしか使えないというよりも、ミラーレス機で1/8000秒まで使えるようになったと評価してあげるべきでしょうね。普及機では1/4000秒までの機種が多いですし、一眼レフの高級機でも1/8000秒どまりですから。
書込番号:18738697
えーと、何度もすみませんが、
GX7 電子シャッターは静止画で使えますので。1/8000秒までですが。
電子シャッターの場合ISO3200までという制限と、フラッシュが使えないという制限がはいります。
ーーーーーー
一方、GM1は電子シャッター静止画で使えるのは同じですが1/16000秒まで使えて、ISO25600までいけます。
GM1ではシャッタースピード1/500より速い場合は電子シャッターしか選べません。1/500秒よりも遅いシャッタースピードでも電子シャッターを選べますが、1秒よりも遅いシャッタースピードでは電子シャッターは選べません(メカシャッターのみ選べます)。
また電子シャッターではフラッシュが使えないのは同じですね。
ーーーーーー
さらに、電子シャッターで撮影するときの走査時間はGX7が約1/16secであるのに対して、GM1は約1/25secとはやくなっています。
これは電子シャッターで撮影した時のゆがみ(ローリングシャッターゆがみ)はGM1のほうが小さいことを意味します。
あと、GM1, GX7はCMOSセンサーなので電子シャッターでスミアの問題は生じません(それが問題になるのはCCDセンサーのとき)。
さらに、電子シャッターでRAWで撮るとき、GX7は12 bit RAWであるのに対し、GM1は 10 bit RAWだとうわさされています。
(普通のユーザーにはどうでもいいことかも知れませんが、RAWで撮ってあとで明るさをぐっと上げて、、、とか考えている人は要注意。そういうことをするとGM1ではノイズがでやすくなるはずです。)
ーーーーーー
GM1, GX7の電子シャッターについて私が知っているのはこのくらいです。
(昨日はパソコンの調子が悪くて長く書き込めませんでしたので、細切れの情報になってしまいすみませんでいsた。)
書込番号:18738777
皆様本当にありがとうございます。
メカシャッター・電子シャッターはの件大変詳しく教えていただきありがとうございます。
静止画では1/8000秒までということで、NDフィルター?を検討します。
ファインダーの件ですが、同じような症状の方もいらっしゃるようですね。
症状が起きるのは極端に明るい所から暗いところに振ると、画面がチラつくといいますか、
一瞬で明から暗に切り替わる感じです。
そこまで極端に明暗の差が無いところで振ると、多くの方がおっしゃるようにスーッと画
面の明るさを少し遅れて調整しているような感じです。
これは仕様といいますか、こういった作りなのかもわかりませんので、もう少し様子を見
てみたいと思います。
書込番号:18739801
おう。
書込番号:18739807 スマートフォンサイトからの書き込み
このままもうひとつ別の質問してもよろしいでしょうか?
撮影モードをクリエイティブコントロールにした際に、どのフィルターにするか選ぶ画面になりますが、
一度フィルターを選んで撮影して、別のフィルターに選び直したい時にどのボタンを押せばフィルター
を選ぶ画面になるのでしょうか?
質問してばかりで申し訳ありません。
書込番号:18740293
左上に出ている ソフトなどのモードが表示してあると思いますが それを指でタッチすると選択画面出ないでしょうか?
書込番号:18740312
MENU/SETボタン・・・まぁ決定ボタンとかって書いた方が分かりやすいかもしれませんが。
カーソルボタンに囲まれた中央のボタン。
要は普通にメニュー呼び出せば♪
他のモード時のメニューに加えて一番上にクリエイティブコントロールのフィルター選択のタブがありますので、そこから選んでください。
書込番号:18740322
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ
GX7かa6000で迷っています。
初めてのミラーレスなので、ダブルズームキットを考えています。また、どちらもほぼ同価格で購入できる予定です。
操作性的にGX7が第一候補だったのですが、a6000の
・センサーサイズの大きさ(APS-C)
・画素数が多い(2470万画素(総画素))
・キットの望遠レンズが手動(写真重視なので手動の方が嬉しい)
・デザイン
に惹かれて迷ってしまいました。
センサーサイズと画素数の点については深い部分まで理解できていないのですが、単純に「大きい方が……多い方が……」という考えになっています。
気がかりなのが、
・「SONYは色合いが派手」と聞いた
・タッチパネルがついていない
・起動が遅い
という点です。
「GX7はAPS-Cと同等」との情報も目にしたのですが、実際のところセンサーサイズと画素数のこの差は大きいのでしょうか?
この二機の比較情報が少ないので困っています……
上手くまとめられず申し訳ありませんが、以上もろもろの点を踏まえ御意見お願いします。
書込番号:18769535 スマートフォンサイトからの書き込み
交換レンズのラインナップが充実しているGX7をお勧めします(≧∇≦)
書込番号:18769574 スマートフォンサイトからの書き込み
APS−Cとμ4/3はフルサイズとAPS−Cほど違いませんが(≧∇≦)
また、画像素子が大きいとレンズも大きく重くなります。
書込番号:18769586 スマートフォンサイトからの書き込み
myako71さん こんにちは
GX7自分は使っていて射ますが 画質APSサイズの一眼レフと比べても 問題ない画質だと思います。
でも ダブルズームキットですが GX7の場合 最近 Wパワーズームキットは出ましたが 台数限定のようですので 在庫の確認は必要だと思いますし GX7自体が 在庫少なくなりつつありますので 注意が必要です。
書込番号:18769591
デジタルカメラのセンサーを知ろう
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1203/08/news076_2.html
センサーが小さく画素数(1600万画素)が少ないGX7。
α6000は2400万画素と大きいですがセンサーも大きい。(APS-C)
比率的には 「GX7はAPS-Cと同等」 と言うことですね。
α6000はボディは小さいですがレンズは大きいですよ。
全体的にコンパクトなのはマイクロフォーサーズです。
持ち歩くものなので、大きさもよく考えたほうが良いと思います。
書込番号:18769604
大差はありません。m43/APS-C/フルサイズを使っていますけど、もし大きな差があれば、
ぐっと大きいセンサのフルサイズからすると前二つはクソ以外の何物でもなくなりますね。それはないです。
パナ・オリ・専業製と豊富なレンズラインアップのGX7 お奨めしておきます。
レンズを含めた、システムコンパクトも売りです。
書込番号:18769619
『α-E』マウントを使ってないので計りかねますが…センサーサイズの大小=レンズの大小です。
M4/3のサイズは持ち歩きしやすいですよ。
色彩は慣れれば調整できます。
書込番号:18769642 スマートフォンサイトからの書き込み
まるううさんがお書きのとおりだと思います。
画素数が多いことのメリットは、大判プリントしてもドットのアラが目立ちにくいことと、トリミングに有利ということですが、それさえなければ(A4プリント程度)ならGX7の有効画素数1600万でも十分過ぎる画素数ですし、A3でもいけると思いますよ。
>「SONYは色合いが派手」と聞いた
派手というよりは、ややパステル調の感じでしょうか。もちろん、設定によってかなり印象は変わると思いますけど。
>タッチパネルがついていない
α6000は静電容量方式タッチパネルのはずです。ただ、この2機種に絞られたのはファインダー内蔵だからではないのですか?
>起動が遅い
こればかりはα6000ユーザーでないので正確なお答えはできません。
みなさんがお書きのように、携帯性を優先するならGX7、動きもの相手のAF優先ならα6000というところでしょうか。
書込番号:18769711
カメラの価値は、写り半分、使い勝手半分だと思います。カタログの比較だけで決められたら、こんな楽な事は無いです。
ところが実際には、個人的な相性、好みの問題が複雑に絡んでくるので、単純にセンサーサイズやら、コンパクトさやら、レンズの品揃えだけで決めてはいけません。
近所にデモ機の置いてある販売店があるのなら、SDを持って試写しに行ってくだっさい。
注意すべき点は、デモ機は色々な人が設定を変え放題にしている事があるので、店員さんにお願いして初期化して貰ってから写すのが良いと思います。お店では、撮影のフィーリングの違いを見極めるよう努力して、撮った写真は家のPCで見比べて、どっちが好みか判断しましょう。
書込番号:18769729 スマートフォンサイトからの書き込み
デタラメを言わ無いでください。タッチパネルではありません。
書込番号:18769737 スマートフォンサイトからの書き込み
将来的にレンズの追加購入が予定されているかと、
1/8000のメカニカルシャッターが魅力と感じるなら、GX7
ソニーが、好みなら、α6000だと思います。
センサーのゴミ落としは、マイクロフォーサーズのGX7
GX7には、手振れ補正の無いレンズは、ボディー内センサーシフト補正が、使えます。
書込番号:18769767
都道府県の面積にたとえると、
フルサイズ 岩手県
APS-C 栃木県
4/3型 滋賀県
1型 大阪府
国の面積にたとえると、
フルサイズ オーストラリア
APS-C インド
4/3型 サウジアラビア
1型 モーリタニア
このようになります。
インドとサウジアラビアの図を載せます。
書込番号:18769778
>でぶねこ☆さん
あ、失礼しました。他のカメラと勘違いしておりました(汗)
お詫びして訂正します。
書込番号:18769833
myako71さん こんばんわ。
m4/3のセンサーサイズはAPS-Cの約60%ですね。
http://www.antaresdigicame.org/photo_gallery/camera/camera87.html
こう見ると大きな差に感じますし、私もカメラを選ぶ際APS-Cの方が懐の深さ?あるのかな?
って思ったりもしてどちらにするか悩みました。
結局私はm4/3を選びましたがその理由を書きます。
・自分は初心者なため、どちらを使っても撮れる写真に違いは出ないと判断。
・逆に色々作例を見ると、技術のある(あるいはセンスのいい)人の写真はどちらのカメラ
でも素晴らしい。(m4/3でも十二分に懐がある)
・m4/3はレンズが豊富でソニーEマウントはレンズバリエーションにあまり魅力を感じない。
・ボディ+レンズのシステムトータルとしてのコンパクトさ軽さはm4/3の方が上。
(APS-Cはレンズは大きく重い)
このような考えで私はオリンパスのE-M10を選びましたが、GX7はそれ以上のスペックなのに
モデル末期でかなりお値打ちなので、結局GX7を買ってしまいました。
価格コムで出てるショップでのレンズキットの価格は、もうすでに底値から1万円位上がっ
ちゃいましたけどね。
書込番号:18769842
画質はセンサーサイズが大きいα6000が有利だと思いますが、ニコンDf,α6000、オリンパスE-M5を使っていて
差はほとんど感じません。
αは起動が少し遅いのと、電池も持ちが不満ですし、使いたいレンズが少ないのが困ります。
使いたいレンズがあればα6000がいいと思います。
書込番号:18769844
PCはパナだけど、カメラはソニーかな
バッテリーの持続使用可能時間で比べると、PCはパナ優位、カメラはSONY優位という不思議…
書込番号:18769858
GX7の場合
ボディだけにして
G6のダブルズームのレンズ(パナソニック製14ー42と45ー150)が4万円ぐらいで揃いますよ(手動ズームです)
また
10倍(パナソニック14ー140)の高倍率レンズ(手動)にしても5万5千円くらいで買えますね
…G6買う方が割安ですし45ー175は欲しいレンズですが(笑)
パナソニックの…ここ数年のミラーレスについてはAF、かなり早いです
α6000にも手動ズームレンズはありますね
書込番号:18769896
撮像素子はAPS-Cのα6000の方が大きいです。
撮像素子の開発時期が一緒なら、画質は1画素の大きさが大きいほうが良くなります。
GX7とα6000の1画素の大きさを比較すると
GX7は0.003767mm
α6000は0.003917mm
となるので、α6000の方が少しだけ1画素の大きさも大きくなります。
(約4%大きいです。)
1画素の大きさが同じくらいか大きい場合は、画素数が多い方が解像度は上がります。
その為、カメラ同士(撮像素子同士)を比べた場合は、α6000の方が上です。
また、背景をぼかしたい場合は大きな撮像素子の方が、同じ画角の場合ぼかしやすいです。
そう考えると、カメラの画質という点で考えるとα6000の方が有利になります。
α6000を気になっている一つにデザインがあるのでしたら
デザインの気に入っているα6000にされてもいいのではないでしょうか?
>「SONYは色合いが派手」と聞いた
特に派手と思ったことはありませんが、気になるのでしたらSDカードを持参して
店頭で撮影し、戻ってきてからパソコンで写真をじっくりみてみてはいかがでしょうか?
同時にG7Xでも同じものを撮影しておくと比較しやすいと思います。
>タッチパネルがついていない
ないよりはあったほうがいいですね。
>起動が遅い
遅いのかもしれませんが、ある程度時間がたつとスリープモードに入りますので
それを活用すれば、起動の遅さは気にならないと思います。
(スリープからの復帰はそんなに遅くないと思います。)
書込番号:18769942
自分もマイクロフォーサーズを使っていますし贔屓目に見たくなるのは解りますが・・・、α6000とGX7は暗所画質はそれなりに差はありますよ。決して少なくは無いと思います。
ただし、一部のレンズの明るさに差がある(F2.8ズームの存在や望遠レンズの望遠端のF値の差。)ので、そういった状況では同等になるかもしれないです。
明るいところではあまり変わらないように思います。
ボケも原則α6000が有利ですが、レンズの明るさがところどころ違うので差がでない時があります(ニコンやキヤノンくらいラインナップがあれば間違いなくAPS-C有利ですが)。
他に気にした方がいいのはアスペクト比です。
マイクロフォーサーズは一般的なコンパクトカメラと同一の4:3と言う比率ですが、他社は大体3:2です。どっちが好みでしょうか?
後からトリミングすると画角が狭くなるのですが、広角側でそれなりに差が出るので、最初に決めたほうが良いと思います。
デザインは実際に見たほうがいいですね。
材質の比較で言うとα6000はプラスチックで安っぽいと言う意見をたまに見かけます。
GX7はマグネシウム合金で私も実際見ましたが、確かに高級感を感じます。
タッチパネルはとても便利です。
タッチシャッター機能というのは余り使いませんが、各種設定を変えたりAFポイントを直感的に変えられるのが便利ですね。実質ボタンが増えるようなものです。
どちらかと言うとα6000の場合、フルサイズへのステップアップを考慮した時の選択かなと思います(α6000のレンズのラインナップに力が入っていないように感じる)。
あと、激しく動く被写体にはα6000が有利ですね(GX7も普通の被写体なら十分に撮れます)。
書込番号:18770028
私もつい先日GX7のWズーム購入しました。α6000も一応候補に入れてましたが、知人が持っているのでかぶるし、何より使いたいレンズがないことからスルーしました。デザインもGXの方が好きだというのも理由の一つです。α6000もコスパ高く、評判も良く、売れてるだけあってレスポンスもいいし、いいカメラです。ただやっぱり欲しいレンズが見出せないです。一方でGX7、つまりはマイクロフォーザーズ規格はPanasonicだけでなく、オリンパスのレンズやアダプターつければ、かなり使えるレンズが増えます。これが決定的に大きいです。選択肢が多くて広いのは良いですね。高いレンズばっかりでなく安くても良いレンズもたくさんあります。中古のレンズもたくさん出回ってるので、あとあとも安く!?上がるように思います。画素数やセンサーの大きさはあんまり気にしなくていいと思います。GX7でもしっかりボケた写真が撮れますよ。ピントが合うのも、コンデジと比べたら比較にならないくらい速いです。そして、レンズとかも、ビックリするくらいコンパクトで軽いです。α6000はセンサーが大きい分、デカいですね。特にこだわりとかなければ、デザインとかで決めるのも一つの手ではないでしょうか。
それから、スレ主さんが、主にどんな写真を撮られるのか分かりませんが、GX7、記録画素数を少し落とすことにはなりますが、EXテレコンというのがついてます。画質を落とさず、焦点距離を2倍にできます。GX7Wズームだと14?175mmですので28mm?350mm相当になります。テレコン使えば、とりあえず700mmまでカバーできます。L版プリント、A4プリントくらいまでなら問題ないかな。年1回の運動会やたまに行く旅行で使う程度なら十分かと思います。そういう私は普段は滅多にズームレンズは使わないのですが…。緊急用ではありますが、いい機能がついてると思います。
ちなみに数日前に買ったばかりなのでまだほとんど撮れてませんが、こんな写真が撮れます。試し撮りでテキトーに撮ったものですみません。
書込番号:18770193
myako71さん、こんばんは。
私は、GX7とNIKON D7100(APS-C)を使っています。
昼間の撮影なら画質の違いはほとんどありませんね。
しかも、GX7のAFはかなり早く(20mmF1.7は遅いですが)特に、12-35mmF2.8とのコンビではかなり早く、D7100と比べても遜色ありません・・・但し、NIKON純正70-200mmF2.8と比べると落ちますが、70-200は爆速ですから・・・
あと、GX7の操作性がすごく良く使いやすいです。(ソニーは持っていないので分かりませんが)
但し、高感度、特にISO1600で比較すると、明らかにm4/3の方がノイズが多くなります(気にするかどうかは、個人差がありますが) 暗所での使用が少なければ問題はないと思いますが・・・このあたりを考えて決めるといいでしょう。
あと、皆さんが言っているように、交換レンズのラインナップが充実しているのもm4/3の方ですね。
下手な写真ですが、GX7で撮った写真をアップしておきます。(明るさを、少しいじっています)
書込番号:18770377
GX7かa6000で迷っています。
・センサーサイズの大きさ(APS-C)
・デザイン
に惹かれて迷ってしまいました。
気がかりなのが、
・熱暴走で止まる
・タッチパネルがついていない
・起動が遅い
という点です。
書込番号:18804552 スマートフォンサイトからの書き込み
m43とAPS-Cのセンササイズの違いは、APS-Cとフルサイズの違いに較べれば小さいのです。
つまり、APS-Cが大きくて優位だと思い込んだら、フルサイズから見たAPS-Cの自己否定になります。
全部使っていますが、余程の厳しい条件で較べないと差はありません。
また画素数ですが、600万画素機も使っている印象としては、A4伸ばしまでなら600-1000万画素で十分です。
従って差は出ません。
書込番号:18804575
最近、似た質問が多いですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009613/SortID=18769535/#tab
二つのスレッドを見比べるといろいろ考えちゃいますね。
書込番号:18804577
13点
ある12さん こんにちは
自分はGX7使っていますが パナのミラーレスの中では 使いやすい方だと思いますし ソニーよりも選択できるレンズが多いので お勧めです。
書込番号:18804593
ありゃ〜、私は悩み出しました。
書込番号:18804594
気がかりなのが、
・α6000には手振れ補正がない
・α6000の方がシャッタースピードが遅い
・熱暴走で止まる
・タッチパネルがついていない
・起動が遅い
という点です。
書込番号:18804606 スマートフォンサイトからの書き込み
α6000のPZ1650って電動ズームでは?
書込番号:18804647 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
望遠のほうでしたねm(._.)m
書込番号:18804649 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラって感性に訴える部分も多いので、カタログで比較出来る部分だけでモデルを選定するのは危険です。センサーサイズなんかもその典型例で、「同じ技術で大小を作ったら、大きい方が良い」位の考えでしかありません。私はパナは触ったこと無いので解りませんが、α6000とNikon1 V3を使っていて、液晶表示の安定性、撮影後のプレビューとの違和感の少なさはα6000の方が上手だなと思います。この辺の所はカタログでは表現するのが難しいですが、撮っていての楽しさ、充実感に影響があると思っています。
あと、メーカーによって、いろいろ小技の有無が違いますよね。液晶の明暗の表示が露出に連動していて、マニュアル露出の撮影が楽なα6000に対し、露出が連動せず、露出計の指示が頼りのV3。
AFのターゲット追尾中にAEのスポット測光エリアがAFエリアに連動するV3に対し、追従しないα6000。
使って便利な小技は、各社独自の事が多いです。パナも他社に無い独自の小技はありますよね、多分。
調べれば容易に比較出来る項目で優劣つけても、差が微妙でしか無くで実用上はどっちもOKだったりしますから、最終判断は、本人の好き嫌いでしか決められませんよ。とにかく、実物に触ってみることです。
書込番号:18804744 スマートフォンサイトからの書き込み
ミラーレス機のメリットってコンパクトな事だと思うのですよねー
結局センサーサイズがAPS-Cになるとボディーは小型化してもレンズを付けるとでかくなる
20mmのパンケーキレンズか電動ズームの標準レンズ以外のレンズを付けると無茶苦茶なバランスになります
と言うことでm4/3のGX-7をオススメしておきます
書込番号:18804773
ボディとしてはα6000が好みですが、標準ズームはイマイチだと思います。私は18-200LEを使ってました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000434054_K0000376677
書込番号:18804792
気がかりな点について
>・α6000には手振れ補正がない
レンズに手ぶれ補正が付いていれば問題ないと思います。
1/8000秒を使わないと撮れない状況をすぐに思いつくことがなければ
なければこれも問題無し
>・熱暴走で止まる
夏場炎天下で、お子さんの運動会を動画撮影するなら心配ですね。
でもどのカメラでもこういう状況では、ボディがかなり熱くなるので
冷ましながら使う方がよいです。
>・タッチパネルがついていない
タッチパネルはすごく便利なので、ピント位置を一発で指定したいとか
さっと画面を拡大して見たいということであればGX7の方が便利です。
>・起動が遅い
人によってイライラする度合いがちがうと思いますが、α6000の方が
遅いようですね。
まとめると、便利なタッチパネルを使いたい、起動が遅いとイライラする
ならばGX7がよいと思います。
動くものをたくさん撮るならAFスピードのよいα6000、レンズもコンパクトな
方がいいならGX7をおすすめします。
書込番号:18804857
細かいスペックの違いに振り回されないように。100パーセント満足なカメラはありません。実物を手にとったフィーリングが大切です。
もっと大きな部分の違いとして、システムやシリーズの充実度の点で、マイクロフオーサーズがずっといいです。ソニーはフルフレームに力を入れているので、apscはレンズ、ボディーとも生殺し状態の手前?です。レンズ交換しないなら、こういう話は関係ありませんが。
あと、レンズを含めた全体の大きさ重さたいせつです。センサーサイズの影響は実質ないとしてよく、うさらネットさんのおっしゃる通り。
書込番号:18804879 スマートフォンサイトからの書き込み
「でぶねこ☆さん」や「てんでんこさん」が書かれているとおりだと思います。
細かいスペックよりも、店頭で実機を触ったみたときの操作性やフィーリングで決めるほうがいいかもしれませんね。
私も当時、ミラーレスを初めて買うときは数社のカメラで迷いました。
最終的にはオリンパス(E-PL2)にしたんですが、センサーがAPS-Cのミラーレスより小さくて、
他のスペック的にも実は候補機の中で一番劣っていたんです。
でもオリンパスのE-PL2にした決め手は店頭で触ったときのフィーリングですかね。
一番好きになれそうなカメラだったんです。
いまはE-PL5も持っていますが、E-PL2も使っています。
好きになれそうな、大切に使えそうなカメラを選ぶことが一番大事なんじゃないかなと思います。
書込番号:18804963
AF性能でα6000
風景撮るだけなら気に入った方で問題なし
書込番号:18805015 スマートフォンサイトからの書き込み
コンデジでもフルサイズでも人気の24mm始まりの標準ズーム。
ソニー
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS 2万8千円
パナ
LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. 2万9千円
使い勝手は望遠80mm近くまでカバーするソニーレンズが上です。
パナは望遠64mmまでですが、写りはソニーより上です。
AFは遅いですが、フジフイルムの24mm始まりミラーレス
FUJIFILM X-A1 ダブルズームレンズキット
フジノンレンズ XC16-50mmF3.5-5.6 OIS もそこそこの写りを
します。
書込番号:18805119
私はGX7にして良かったです。レンズもたくさん種類がありますし、コンパクトで機動力にも長けています。機動力が長けているということは持ち出しやすい→写真を撮りやすいということにつながります。重たかったりかさばったりして持ち出すのが億劫になってしまっては意味がないと思います。レンズの種類が多いということは撮れる写真の幅が広がるということですね。
特に交換レンズを買い足したりせずそのまま楽しむということであれば、どちらでもいいのではないでしょうか。
書込番号:18805184
餃子定食様に同感です。
私は各社のズボラズームレンズ(高倍率ズームレンズ)の愛用者で、m4/3 ソニーE、キヤノンレフ機の何れにもそうしたレンズを愛用しております。
レンズ1本か2本で済むのでトータルでは荷物が減らせ機動力抜群ですが、小型機を手に取ってという事を考えると、ミラーレスもレフ機の小型機と大差ないです。
マイクロフォーサーズは原理的に光学系が小さいので全体として小型化できる筈ですが、それにしても私の好きなズボラレンズでは小型化の恩恵にはあずかれないようです。
またマイクロフォーサーズの高性能レンズは皆様ご存知の通り、程度の差こそあれ、大型化の傾向の様です。
書込番号:18805247
連投ご容赦
α6000もでかくなるぞーというしょうもない写真を更にもう一枚。
事実としてこういう事なのです。
(α6000の方が手前にあるので少し大きめに見える事は勘案してください。)
世の中美味しい話ばかりではないのです。
書込番号:18805280
ミラーレスは小型のレンズで写り・表現力を比較しないと
意味ないですね。
書込番号:18805293
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009613/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#18769535
の
と
スレ主様の
は一字一句同じ。表題も全く同じ、異なるのはハンドルネームだけ。
同じ方?本当に消費者の方??
ちゃお・ピタゴラス 様
>ミラーレスは小型のレンズで写り・表現力を比較しないと意味ないですね。
承知いたしました。私は機材のハンドリングについて論じるのが主です。小さい単焦点レンズで良い物があれば、綺麗に撮れると思います。
書込番号:18805330
Apple68さん ♪
おはようございます^o^
http://acru-shop.net/?mode=cate&cbid=196301&csid=0
こちらのはいかがでしょうか?
サービスで打刻もして頂けます。
何台かカメラがありますが、全て同じMessageを入れて、自分自身のパーソナルな"もの"としての統一感を出しております^o^
参考になりましたら♪
※ただし、納期は他のストラップと比べ手作りみたいなのでお時間が少々(≧∇≦)
書込番号:18804514 スマートフォンサイトからの書き込み
こればっかりは好みの問題ですので自分が好きなデザインのストラップを選ぶのが良いと思いますよ
GX7の場合ストラップを付ける部分が三角冠タイプですのでどんなストラップでも使えますから
書込番号:18804521
パナではなくオリE-PL3(赤)に付けてますが、エツミのリバーシブル(赤/黒)のもの。
たすきで間に合うほどに長めです。
少し硬いのですが、使えば馴染むと思います --- あまり連れ出していません。
http://kakaku.com/searchitem/S0000735566/
書込番号:18804562
書込番号:18804578
Apple68さん こんにちは
自分の場合 GX7には 重いレンズは付けないため 細めで たすきがけ出来るストラップ探したら キングのレザーストラップ(ブラウン)CCLS-02が見つかり 使っています。
デザイン的には 普通ですが 長さ・細さは気にいっていますが 一つだけ 皮のストラップに共通する事ですが 最初は硬く なじむまで時間がかかるところです。
http://www.asanuma-netshop.com/products/detail_10131.php
書込番号:18804580
革のストラップは、外観とは別に、固めで使い難いモノもありますので要注意です。
私も以前、エツミの取り付け幅9ミリの革ストラップを買いましたが、固めで結局使わずです。
stylus1用にオリンパス純正のを最近買いましたが、これはクニャクニャで結構使い良いです。
書込番号:18804585
sweet-dさん が書かれたように最初は固いですね〜(≧∇≦)
いまはだいぶクタクタになり、味がでてます(^◇^;)
あとショルダーは一つだけしか使ってないんです。
これご要望の革製ですとバッグにしまうときとか、家で保管するとき意外と嵩張ります。
意外とというより、革製はかなり(^◇^;)
だからいまは1台以外は全てハンドストラップにしています。。
常に肩になら?だいじょぶかな^o^
書込番号:18804643 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple68さん こんにちは。
私はRX1にユニシリーズのスリングショットを使用していますが、長さ調整は出来ませんが最高だと思います。
http://ulysses.jp/products/detail324.html
書込番号:18804650 スマートフォンサイトからの書き込み
mhfg さん、餃子定食 さん、うさらネット さん、じじかめ さん、もとラボマン 2 さん、sweet-d さん、写歴40年 さん、ありがとうございます。
値段的にも、うさらネット さんのお勧めの「エツミのリバーシブル」が良いと思いました。カメラの付ける部分の幅は合うのでしょうか?GX7は1cmほどあります。
書込番号:18804847
貼り革で有名なAki-asahiさんの革ストラップがさりげなく柔らかくて好きです。
http://aki-asahi.shop-pro.jp/?pid=82728352
革の色も数種類選べますし、糸の色も選択出来たりします。
何より割とお財布にやさしいw
色変更可能は肩当て付きもあったりします。
割とおすすめです。
書込番号:18804927
ULYSSESのストラップはいかがでしょう?5年ほど前に雑誌の懸賞でクラシコPPというタイプ( http://ulysses.jp/products/detail311.html )が当選し、頂きました。最初はベージュ系の色をしていて、女子用?と思いましたが使っててひと月程でエイジングが進み、アメ色のいい色になりました。しかも丈夫で気に入って使っています。カメラと接続する先端部分がPPテープになっているのは確かに耐久性が良くて、5年たってもほつれたり細かい糸が出るようなことはありません。別のカメラで使っているストラップはこの部分が革なのですが、やっぱり傷んでいるのと黒ずんでますね。それからストラップを選ぶとき気をつけなければならないのは、金属製の部品を使っていない方が扱いやすいです。見た目がおしゃれなものもありますが、カメラに当たると傷とかの原因になります。
ULYSSESさんの商品一覧
http://ulysses.jp/products/list2.html
書込番号:18805047
こんばんわ。
革じゃないとダメですか?
個人的には革じゃない方が使いやすいと思うので、オススメしちゃいますけど意に反してたらスルーしてください。
私も使ってます。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00IEUZE18
こんなのも好きです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B003TN8C2I
書込番号:18806587
Apple68さん、こんばんは
パナのショルダーストラップ DMW-SSTL1はいかがですか、
かなりやわらかい皮質で幅広なストラップです。
すでに製造終了商品ですが、アマゾンならまだ購入できるようです。
書込番号:18806817
Apple68さんこんばんは
カメラケースのTPが安くてオススメです。ストラップを貼り付けてますが下の方にレス入れてるカメラケースもオススメですよ。
台湾のメーカーですが注文してから約一週間ぐらいで納品されます。
http://tp-direct.jp/?mode=cate&cbid=1581159&csid=0
書込番号:18807519
皆さん、ありがとうございます。いろいろ悩みましたが、値段・デザイン・色などを考慮した結果「エツミのリバーシブル」を買うことに決めました。
書込番号:18807767
今、GX1を使っていてレンズは少ないけど、単終点、標準レンズ、望遠の3本を持っております。
GX7は発売当時からかなり欲しかったです。今、もう安くなっていますし、ボディだけ買おうか悩んでいます。
画質はそんなに変わらないでしょうが、前ダイヤルの操作性、液晶の綺麗さ、細かな機能アップなどで細かい部分に魅力を感じております。
しかし、コンデジの高級ハイエンドDMC-LX100にも気持ちが揺らいでしまっています。。。
今安くなってきてますね。
旅では、レンズ1本に絞るか、標準レンズと単終点を持っていく事が多いです。
レンズを交換することがなけらば、やはり、DMC-LX100の方が軍配にあがりますか?
何しろ、一体型から成せねる?あの明るいレンズの標準ズーム、いいなと思いました。
カメラは、あれこれ持ちたくありません、1つにして使い潰すぐらいの感覚です。
仮に、DMC-LX100を買ったら、望遠などはGX1で使い、旅ではDMC-LX100オンリーで使うといいのかな?
とか色々悩んでいます。
それとも、GX7の後継を待ったほうがよいのか。
仮に出ても、かなり高くまた1年ほど待たなければ安くならないでしょうね?
しかし、出るのかどうかも不明のようですね。
僕は、デカすぎず、小さすぎず、ほどよいGXシリーズが好きなんですけどもね。。。
レンズを除いてでも、GX7は、DMC-LX100とくらべて勝るものはひとつもありませんか?
けんぷーさん こんばんは
GX7の後継機主出ても GX7の発売当初の価格考えると 安くは無いと思いますし 今の価格に落ちるのには相当かかると思いますので 今はGX7はお勧めです。
でも DMC-LX100とでしたら 悩みますが GX1まだ使うのでしたら DMC-LX100がサブ的使い方出来便利だと思いますが GX1を止めて 機種変更でしたら GX7の方にしておいた方が 良いように思います。
書込番号:18776960
初志貫徹でGX7でしょう。
書込番号:18777051 スマートフォンサイトからの書き込み
LX100は良いと思いますが、個人的にはGX7ですな。
GX1良いなと思っていたらGX7発売。
GX7が欲しいなと思いましたが、GF1すら使う機会が無かったためGF1を下取り、GX7の購入は諦めました。
GH4も良いとは思いますが、パナソニック史上最高のマイクロフォーサーズボディはGX7だと思っています、個人的に。
今の価格ならGX7が良いと思いますな。
書込番号:18777067 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメinfoにはWi-Fi ALLIANCE の公式サイトに、パナソニックの「DMC-G7」「DMC-GX8」「DMC-FZ300」の3機種のカメラが登録されていると記載されてます。それと、GX7は底値の時期を完全に逃してます。
私は待ちだと思います
書込番号:18777098
けんぷーさん、こんばんは。
どっちも買うというオプションはないですか^^; どちらもいいカメラだと思いますよ。
旅でレンズ1本に絞るならLX100の方が小型軽量で使い勝手がいいかもしれませんね。でも、どちらかに決めかねるようでしたらGX7後継機を待ってみるのが良いかも。
書込番号:18777099
画質で勝つと思います。
以前、どなたかの比較画像を拝見しましたが、
高感度でも低感度の解像力でもLX100は、1型センサーのFZ1000に負けていました。
LX100は4/3型センサーですが1600万画素を全部使わずに1200万画素分しか使っていないからだと思います。
なので、画質でいうなら4/3型センサーをフルに使用しているGX7のほうが画質はいいと思います。
LX100が発売されたころ、レビューサイトのサンプルなどを見て「マイクロフォーサーズの画質とは違う」と
モヤモヤした気持ちがありましたが、センサーの一部を使ってしないことと、
レンズそのものもマイクロフォーサーズ規格のレンズと比べると劣っているのではないかと思います。
LX100のレンズは明るいレンズですが、明るいだけという感じです。
GX7を買う、またはGX7の後継機を待つ、というのが良い選択に思えます。
書込番号:18777116
けんぷーさん
GX7はいい機種だと思うので、気に入られているのなら、思い切ってご購入されては如何でしょうか?
GX7後継機に関しては、G7から方向性が見えるように思います。4K、DFDは必ず搭載されると思います。ボディ内手ブレ補正が4Kと両立するのかどうか?もしかすると、ボディ内手ブレ補正は搭載されないかもしれませんね。
・パナソニックG7のスペックに関する情報
http://digicame-info.com/2015/05/g7-1.html
・パナソニックG7の前面・上面・背面の画像
http://digicame-info.com/2015/05/g7-2.html
PS.
今まで、バランスに優れながらも、何となく地味な存在だったGシリーズですが、G7は注目を集めそうな予感がします。
書込番号:18777549
文面から
LX100をお勧めします
※レンズ交換しないので有ればレンズ一体による
メリットのですが方が大きいと思います
書込番号:18777558 スマートフォンサイトからの書き込み
私は両方を使っていますが、
コンパクトさで小旅行、バイクツーリングはLX100を持って出ます。
やはり旅は出来るだけ持ち物を軽くしたいです。
それに動画もやるなら4KのLX100しかないですね。
ただし、GX7に有ってLX100に無いもので
タッチパネルとバリアブル液晶モニター、チルトするファインダーは重宝します。
LX100ではタッチパネルはまあよしとしても、モニターかファインダーのどちらか一方でも可動であれば、言うことないのですが・・
モノとして所有する満足感はGX7ですかね。
LX100は若干チープな感じがします。コンパクトで軽いからというのも有るのでしょうが。
書込番号:18777609
画質より携帯性でLX100\(◎o◎)/!
とりあえずは一台ほしい便利カメラ。
書込番号:18777722
LX100はコンデジにしては少し大きめのボディな気がしますが
それでも、レンズを考えるとミラーレスよりコンパクトなので、旅行用に買ってもいいと思います。
GX7はもう少し待って、後継機が出てから、考えてもいいと思います。
そうすれば、旅ではDMC-LX100、
LX100でカバーできない時はGX1にして
そのうちGX7の後継機が出たら、GX1を入れ替える
というのがいいように思います。
書込番号:18777818
文面から拝察するに、LX100でしょうね。GX7導入しても、撮影スタイルはGX1と同じです。
一方、LX100導入だと撮影スタイルに多様性が生まれますので、新しい展開の期待が持てます。
場合によって、GX1出番僅少か、反対にレンズ交換の楽しみを再認識されるかは、けんぷーさん次第。
書込番号:18778066
GX7も安くなりましたね。お買い得だと思います。
書込番号:18778658
LX100の起動時のレンズの伸び縮みがわずらわしいです。
これさえなければ完璧なんですが・・・。
私にとっては決して小さな欠点ではありません。
書込番号:18780079
後継のGX8も気になりましたが、値段も高くまた待たなければならないので止めました。
LX100とも悩みましたが、
タッチパネル対応でないこと、あまり使わないけどフラッシュないこともありまして、
今回、GX7の方が安いし、今あるレンズも有効に使いたいということで、今回GX7の購入に至りました。
みなさん色々なアドバイス本当にありがとうございました!
書込番号:18781120
何度もお世話になります。
夜間照明のついた室内では気にならなかったのですが昼間屋外で撮影してみると、EVFの見え方が
かなり白っぽいです。明るいとも言えなく無いですが白っぽいんです。
例えば草花を撮影する時肉眼で見ると鮮やかな色彩(紫や緑など)なのですが、EVFで見ると霞が
かったような?白っぽい感じです。
EVFの調整で明るさを最大に暗くして、コントラストを最大に上げても明るい場所ではさして良く
なりません。ただ、その調整だとあまり明るくない室内ですと逆に暗すぎたりコントラストが強
すぎたりしてしまいます。
とにかく日中屋外で花などを撮っていると、肉眼との鮮やかさのあまりの違いに撮っていて気持
ちよく有りませんし、露出補正も適切にできないような気がします。
過去の書き込みを見てみましたが、逆にEVFは色味が強い傾向のような書き込みもありましたので、
私のは不良と考えメーカーに診てもらった方がいいでしょうか?
ちなみに、少し近視(0.4位)・乱視・老眼ですが、視度調整をしても小さい文字などはあまり鮮
明に読めないです。
X-T1ですが同様な症状を感じます。
特に晴天時はその傾向が強いです。日常は眼鏡で撮っていましたが、違和感があるので
コンタクトに変えてみましたが効果はありません。
ファインダー内にヒストグラムを表示させ、そちらで露出を確認しています。
個人差があるので難しいところですが一度メーカーに出しても良いとは思います。
書込番号:18766775
Dark_Lord_of_the_Sithさん こんばんは
撮影は 逆光でしょうか?
逆光でしたら ファインダーに外光が入り込み白っぽくみえる場合があります。
その場合 付属のアイカップ付ければ少しはよくなるのですが そうで無いのでしたら 異常な気がします。
後 自分のGX7は 問題なく見えていますし 背面液晶と余り明るさ変わりませんが このカメラの液晶の調整 ファインダーと背面液晶別になっていますが 別々に調整していますよね。
書込番号:18766807
0201さん
そちらのカメラで同じような感じなのですね。
コンタクトを変えてもだめでしたか。
もとラボマン 2さん
撮影時刻が16時30分で、北の方を向いて撮影していたので逆光では無いと思います。
ただ、ひとつの場所で少し撮影しただけでしたので、明日もう一度色々と試して見
たいと思います。
アイカップも試してみたいと思いますので、早速注文してみます。
あと、ファインダーを覗いた状態で、「EVF調整」で調整したので間違いないと思い
ます。
書込番号:18766892
Dark_Lord_of_the_Sithさん 返信ありがとうございます
アイカップは 付属していたと思いますが 無いでしょうか?
書込番号:18766906
ファインダーの調整をしてみても駄目ということでしたら
メーカーに見てもらったほうがいいと思います。
購入店に展示品があるようでしたら、それと見比べてみるのもいいかなと思います。
あと、別のコンデジとかスマホとかのカメラで、実際の被写体と、背面液晶と、
ファインダーの画像の3点を比較用に撮影しておいて、それを添付してみるというのもいいと思います。
書込番号:18766985
発売当初にカメラのキタムラの予約特典で入手しましたが、別売りのパーツです。
http://panasonic.jp/dc/gx7/lens_accessory.html#topic02
http://shop.kitamura.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+DMW-EC1+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97/pd/4902704848185/
書込番号:18767022
かえるまたさん
訂正ありがとうございます
自分の場合 購入時から付いていたので 付属品と思っていましたが 特典だったんですね。
書込番号:18767094
EVFは接眼部横とか上から外光が入ると、像面に反射して白っぽく見えたりします。
OVFでは経験しない現象ですね。
像面に外光が入らないようにしましょう。
なお、近視の視度調整は必要ですが、老眼は影響しないと思います。乱視は眼鏡補正が必要かと。
書込番号:18767279
Dark_Lord_of_the_Sithさんこんばんは
露出オーバーになってませんか?昨日の天気は花の撮影には最悪の天気で強い日差しだと明るい部分と影のコントラストが強すぎになり人間の目とカメラでは見た目に差が出てカメラ側の色味が変わったり、白飛びする場合があります。
私も昨日は午後から新しい42.5mmで撮影していましたが露出オーバーになるためND8のフィルターを付けて撮影してました。
それとGX7のファインダーは私も色味が液晶より濃いように思います。そのため撮影時の確認は「液晶画面確認用ルーペ」を使って確認してます。4〜5千円ぐらいでちょっと高いのですが晴天時の液晶確認には便利ですよ。
書込番号:18767765
フェニックスの一輝さん
うさらネットさん
しま89さん
色々とありがとうございます。
明日もう少し色々なシチュエーションで撮ってみて確認してみたいと思います。
ただ、露出に関してはかなりマイナスにしてみたりもしたと思ったのですが、多少暗くなるものの
相当マイナスにしないとみたいな感じだったと思います。でも、明日もう一度やってみます。
たった今別の気になることがあったのですが、GX7は2014年5月22日にVer.1.3にが出てると思うので
すが、確かお店の展示機も確認した記憶があって、今販売されているものは最初からVer.1.3でした。
しかし、私が半月位前に買った手元のGX7は、今確認してみたところVer.1.0です。
これは1年以上前の在庫を買わされたってことですよね?
ちょっと、なんか嫌な感じがするのですが、こういうのは仕方がないことで自分でバージョンアップ
すればいいという問題なのでしょうか?
書込番号:18768006
2013年9月17日にVer.1.1が出てますから、私のは1年半以上も前の在庫になりますよね?
書込番号:18768019
GX7は所有していないので、あくまで一般論になってしまいますが‥‥
EVFの見え具合については、他メーカーでもその傾向はあります。
相応の距離をおいて見る背面液晶と直近で見るEVFとでは、設計段階で彩度やコントラストをある程度差を設けているのではないでしょうか。EVFの場合、構図とピント確認最優先ですし、あまりクッキリ・ハッキリ見えると眼が疲れてしまうようにも思います。(これはあくまで個人的意見ですが)
購入後半月くらいであれば、量販店購入なら購入店に相談されてみるのも良いかもしれませんね。他のGX7と比較してかなりの差があるなら、もしかしたら新品交換に応じてくれる可能性があります。ネット通販だと難しいですけど。
ファームウェアの件ですが、メーカーとしては新ファームを発表するたびに既に出荷した製品を回収してファームアップ、再出荷することはまずありません。そんなことをすればコストがかさみ、製品価格にも影響しますから。発表後しばらく経った出荷分から反映するのが普通です。
また、メーカーとしては、「ファームアップはユーザーご自身でやってくださいね」というのがこの業界の基本姿勢です。もちろん、不安があればサポートセンターにお願いすればやってくれますが。
なので、購入されたGX7のファームがVer.1.0だったからといって、1年以上前の在庫だったかどうかは即断できませんし、あまり気にしても仕方がないように思うのですが。また、展示機のファームが最新だったということですが、お店のほうでファームアップしている可能性があります。というか、ちゃんとした量販店ならそれが普通だと思いますよ。
書込番号:18768357
Ver1.0って発売直後に問題が出てフリーズするやつだったと思います。確かフリーズすると自分で直せなかったような…。
大至急ファームアップをお勧めします。
書込番号:18768402 スマートフォンサイトからの書き込み
大型アイカップはあったほうがいいね(≧∇≦)
書込番号:18768403 スマートフォンサイトからの書き込み
発売直後のバージョンアップは手振れ補正ユニット起動に失敗して、電源が落ちる不具合でしたね〜(≧∇≦)
書込番号:18768482 スマートフォンサイトからの書き込み
眼鏡をかけてEVFを覗くと、ある程度はやむを得ないと思います。
書込番号:18768674
皆様ご回答ありがとうございます。
まだ、ファインダーの件は試せてませんが、製品のロットのことが気になって色々調べています。
みなとまちのおじさんさん
ネット通販ですが、購入店に問い合わせ中です。
ちなみにお店はPCボンバーです。
Ver.1.1の次のVer.1.2が2013年11月21日に発表されてますので、やはり1年半移譲前の初期ロット
の在庫ってことではないんでしょうか?
元々しかるべき時期に購入したものを、その後のバージョンアップがあれば自分でアップデート
するのであればそれが普通だと考えています。
先ほど知人が最近購入したばかりのGX7で確認してもらいましたが、Ver.1.3でした。
個人的に思うのですが、こういった製品はファームのバージョンのみならず、初期のものより目に見え
ない細かい改良がなされているのでは無いのでしょうか?
そういったことも踏まえて、発売直後ではなく製品として安定した時期を見計らって購入したというこ
の時期の購入理由もありますので(もちろん価格面の理由もあります)、それが1年半移譲前の初期ロ
ットの在庫だったというのはどうにも納得がいかないと思っています。
ツバ二郎さん
ちなみにバージョンアップの手順は、Ver.1.0からいきなりVer.1.3にアップデートしていいのでしょうか?
順番にVer.1.1→Ver.1.2→Ver.1.3と行わないと、全部のアップデートができないんでしょうか?
書込番号:18769017
どこかのお店の長期在庫の処分がこのネットショップに回って来たかも知れませんね。
電源を入れてなければ新品だから‥‥‥。
書込番号:18769206
パナのHPを見るとver1.3しかないので、いっきに出来ると思います。特に1つずつアップする必要があれば、そのバージョンもないとできないので。
私は1.1から1.3にしたはずです。
書込番号:18769335 スマートフォンサイトからの書き込み
仰る通り、GX7は青白いと感じています。
上の方で、「うさらネットさん」が仰ってる、
OVFでは経験しない現象ですね。
その通りだと思います。
ですから、私の場合必ず「ひさしのある帽子」をかぶって撮影します。
点検に出す前に、一度 試してもみて下さい。
森脇章彦プロの教えるGX7の設定法から
モニターとLVFを撮影色に合わせる(中程)
http://saya.s145.xrea.com/archives/2013/11/lumix_dmc-gx7.html
↑・・・を!。
書込番号:18769658
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![LUMIX DMC-GX7C-K レンズキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo130/user129931/4/f/4f3ea783269df7089c9ad3766ff26395/4f3ea783269df7089c9ad3766ff26395_t.jpg
