このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2020年1月9日 19:21 | |
| 1 | 9 | 2014年11月2日 21:31 | |
| 0 | 6 | 2014年11月1日 13:21 |
マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate
【困っているポイント】起動が遅すぎる
【使用期間】3日ほど
【利用環境や状況】OS:Windows10home 64bit
CPU:corei7 4790
メモリ:16GB
ストレージ:HDD500GB×3+SSD128GB
グラボ:GTX780Ti
電源:620w
【質問内容、その他コメント】電源投入後、すぐには画面表示されず、2分ほどすると右下に小さくA2と表示されます。
さらに1分ほどするとSATAにつながれているハードウェアの情報が表示され、その下に、
「W Status Recovery Error」と表示されます。
さらに3分ほど待つとOSが起動するという状態です。
検索しても海外のサイトしか出てこず、よくわかりません。
どなたか解決策を知ってる方、教えていただけませんか?
購入は中古ですか?
ストレージ類をすべて外しても同じですか?
電源が弱ってるとかないですかね?
後は、CMOSクリアをしてみるとか、リチウム電池を交換してみるとかですかね。
書込番号:23156013
「FW Status Recovery Error」ではないですか?
中古購入または寄せ集めで作られたのかな?
どう考えても起動ドライブ関係のイニシャライズが躓いてるような感じです。
SSDも新規で別なものにクリーンインストールで作り直されては?
書込番号:23156023
一応、ヒントとなれば・・ただし英語
詳しい方からもっと情報があれば・・
状況から以下のページの事象が近いかな。
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=264542.0
以下の手順を実施したら改善したらしい。
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.msg800577#msg800577
書込番号:23156032
その昔、AMDチップセットのマザーボードでの話ですが。
組み上げて電源入れても直ぐにPOSTしないので、
放置してたら、30秒後にPOST。
CPU交換したら、POSTに3分掛かるようになった。
マザーボードを初期不良交換してもらって、解決。
書込番号:23156035
>自作PC不調ばっかりさん
BIOSに関連する症状の様ですので、BIOSバージョンを確認して、バージョンが低い様でしたら更新で改善する可能性はあります。
MSIから提供されているファイルはVer3.9で2014年7月のものが最後の様です。
既にこのバージョンであればスルーして下さい。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/H87-G41-PC-Mate
BIOS更新について御存知なければ、方法とリスクを確認した上で実施の判断をして下さい。
書込番号:23156267
マザーボードの中のBIOSが壊れてるのではないでしょうか?
とりあえずBIOSを更新してみるか、H87-G41 PC Mateの中古を買って入れ替えるとかしかなのでは。
書込番号:23156286
皆さんたくさんの意見をありがとうございます! まとめて質問に答えます
・購入は中古です。
・OSが入っているSSD以外のストレージをすべて取り外しましたが変化ありません。
・中古、ジャンクの寄せ集めのPCです。
・別のSSDにしましたが治りませんでした。
・BIOSバージョンを確認しましたが、最新でした。
・電源の劣化とBIOS破損は想定外でした。確認してみます。
みなさん貴重な意見をありがとうございます!
症状を具体的に言うと、CMOSクリアか、電源ケーブルを外し数分間放置すると一時的に症状がなおります。
PCを再起動すると確定でこの症状が出ます。
とりあいず予想してなかった電源の劣化、BIOSの破損について調べてみます。
※明日また返信します。
書込番号:23156409
>揚げないかつパンさん
電源を交換しましたが症状はなおりませんでした。
書込番号:23157593 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
BIOSをアップデートしなおしたら、無事治りました!ありがとうございます!
そのほかの皆さんもありがとうございました!
書込番号:23157792
みなさん先日はアドバイスありがとうございます。STOPエラーの画面が出ましたので見てください、
STOP:0×0000001A (0×0000000000005003,0×FFFFF780C0000000,0×0000000000004C16,0×00003F2C00009824)
と言った内容でした。私にはさっぱりわかりません、すいませんアドバイス宜しくお願いします。
STOPエラー (全てのコード : 2014年版)
http://www.geocities.jp/timstjp/WinStopErrorList.htm#1A
こんなのがあるのですが,正直余り役に立たない!
書込番号:18116822
コードでググるのだ。
ちなみに「ばつ」ではなく「小文字のエックス」だ。
0xは16進数を表すC言語の表現。A〜Fは10〜15を表す。0x1Aは16進数で一ケタ目が10で二ケタ目が1であることを表してる。十進数に変換すると26だな。
ググると0x1Aはメモリーマネージメント付近のエラーだとわかる。まぁCPUで出てるのかメモリーで出てるのかはわからんけど、要はその辺が怪しいってことです。
書込番号:18116973
沼さん、ムアディブさんアドバイスありがとうございます。ムアディブさんの言われた×ではなく小文字のxと教えてもらいありがとうです。こんなこともわからない私ですがよろしくお願いします。STOP画面表示がまた出ましたが前の画面表示と違った内容でした。やはりメモリがいけないのか電源ユニットが壊れているのかこの2点は前つかっていたPCのを使っています。メモリは、UMAXのメイカーの使っています。
ムアディブさんが言われたようにメモリの検査してみようと思います。メモリの相性の問題もあるのでしょうか?
書込番号:18117271
電源ユニットよりメモリの方が怪しいです。
とにかくmemtestをかけてみることをおすすめします。10Passくらいはやりましょう。
書込番号:18117462
| さんの有難う御座います。電源はPower supplyTesS/S-ATA対応の専用テスターで調べたところ悪くはありませんでした。やはりメモリだと思います。今memtestをやっているところです。だめならメモリ購入します。メモリ高くなっていまっよね、
書込番号:18117542
みなさん今回はいろいろとアドバイス有難う御座いました。やはり原因はメモリでした。4GBのメモリ購入しようと思います。5,000円〜6,000円はしますね、本当は8GBほしいけど高くなるから4GBに位決めました。ゲームもしないし、してもピグぐらいかな、本当に皆さんのおかげで助かりました。
ではこのへんで失礼します。
書込番号:18118687
memtestでエラーが出たんでしょうか。
初期不良期間は切れているかと思いますが、レシートと箱があればメーカー保証が受けられるかもしれません。
とりあえず4GBでしのいで、メーカー保証を待つのがいいのではないでしょうか。
書込番号:18122199
| さんいつもありがとうございます。memtestでエラーは出ませんでした。おかしな点は8GBにするといろんなエラーになります。4GBか6GBにするとエラーは起きません、どうして8GBにすると問題が起きるのか私にはわからないのです。今は6GBで使用しています。エラーも出ません、マザボードがいけないのかメモリの相性が悪いのか、またほかに何か原因があるのか、さっぱりわかりません、私も何回か自作したのですがこんなことは初めてです。| さんアドバイス本当にありがとうございます。今後も宜しくお願いします。
書込番号:18123006
私2014/10/2頃にこのH87-G41 PC Mateとハードデスクと東芝DTO1ACAxxxシリーズ(3.5inch/SATA6Gb/s/500GB を
購入して組み立てました。CPUはG3220、3,00Hz メモリ8,00GB、で最初起動したときは何事もなく動いたのですが、あくる日起動してYAHOOのホームページを起動したところ突然画面に横文字がでて再起動してしまうのです。その横文字が出たと思ったらすぐに消えて何が書いてあるか読み取れないのです。再起動した後にWindowsは予想しないシャットダウンから回復しました。と出ました。それからはこのトラブルなかったみたいにできるようになったのですが、しかしまた何かをインストールしたりするとまた最初みたいに再起動してしまいます。おまけにlnterntExplorerは動作を停止しました。とトラブルが発生し始めたしまうようになり困ってしまいました。なぜこんなトラブルが起きるのか分かる方お見えでしたらアドバイス宜しくお願いしたいのですが宜しくお願いします。(間違った文字があるかと思いますが、すいませんがよろしくお願いします。)
まずブルースクリーンが出たらSTOPコードをメモしてここに書き込んでください。
まずCMOSクリアしてからmemtestとOCCTをかけてみてください。
それでダメなら全部ばらして、ケース外でもう一度組み立て直してください。
書込番号:18113908
コントロールパネルのシステムの「起動と回復」の中の「自動的に再起動する」のチェックを外せば、青画面で止まりますので、写真を撮るなり。
または、bluescreenviewの様なソフトで、青画面のログの確認を(ただしこのツールは、ストレージ周りに問題がある場合には記録されませんので注意)。
まぁ、一番簡単な診断としてはまずメモリかなという気もしますので。検査としては、Memtest86+を一晩あたりから。
次点で電源劣化あたりを。ちと冷えてきましたので。
書込番号:18113921
適度に改行を入れると読み易くなります。
マザーボードとHDDを買ったのは判りましたが、他のパーツはどうしたのですか?
古いパーツ(特に電源)を使い回していると、問題が生じ易いです。
古いPCでインストールした状態のディスクから起動した場合、古いドライバーが邪魔をして問題を生じることもあります。
STOPエラーの画面は書き写す場合、全部を書き写す必要はありません。
もし書き写すならTechnical Information以下を書き出してください。
特にSTOP 0x〜の部分が重要で、その次に書いてあれば問題を起こしたプログラムのファイル名、これらを書いておけば十分です。
英文の部分は何の意味もないとはいいませんが、定型文ですので書き写すだけ無駄です。
写真なら文字が読めることを確認してください。
書込番号:18114348
皆さん早々のアドバイスありがとうございます。今のところトラブっていないのでSTOPエラーの画面がでないのでわかりません、私もいろいろとどうしてこんなトラブルが起きるのか私なりに調べてみました。メモリも同じメーカーの物を2ギガ4枚つっけています。メモリ診断ツールで1枚1枚といったぐわいに調べましたが何の問題もありませんでした。uPD70116さんの言われるように電源ユニットは前のPCのを外して使っています。ひょっとしたらこの電源が壊れているのではとそんな気がしてきました。考えてみるとこのPCを起動してから3時間から4時間ぐらいたつとこのようなトラブルが起こりやすくなります。この電源の型番はTURBO Glitter2 AP-650PG2(650W)です。3年位立っています。電源の新しいのを購入して交換してみようと思います。今のが壊れていなければ新しく購入したのは予備においておこうと思います。650Wもいらないから500Wぐらいのでいいかなと思っています。大きなゲームなどしないので、一様今回のアドバイスのお願いは終わりたいと思います。またこの件でアドバイスお願いするかもしれませんのでその時はよろしくお願いします。勝手なことばかり言いましてすみません。
書込番号:18114787
すいません、一様今回のアドバイスのお願いは終わりたいと思います。と言いましたがまだSTOPの画面がでていないのでこの画面がでましたらメモしてお知らせしますのでその時はアドバイスお願いします。何度もすいません、お願いします。
書込番号:18114854
エラーが出る状態でmemtest86を一週間かけてください。
甘い条件で甘いテストをしても意味がないです。
書込番号:18117079
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
