このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2014年3月11日 22:52 | |
| 6 | 6 | 2014年1月30日 08:06 | |
| 6 | 11 | 2013年12月11日 15:51 | |
| 4 | 5 | 2013年10月30日 23:29 |
レビューに書かれてる方がいますがヘッドホン出力がフルディスクリートヘッドホンアンプ内蔵とのことですが、このヘッドホンアンプは普通のヘッドホンアンプより音がいいのでしょうか?因みに私はFOTEXのHP-A3を使っていまして、スピーカーから音出すときはAVアンプで2chで音出して、ヘッドホンで聞くときはHP-A3を使ってます。
rikutanpapaさん おはよう御座います。 ユーザーではありません。
http://www.marantz.jp/jp/News/Pages/PressReleaseDetails.aspx?PRID=35
>世界でベストセラーを続ける6000シリーズをブラッシュアップ
>マランツ独自の高速アンプモジュールHDAM®とHDAM®-SA2を実装したアナログ出力回路、高速バッファーアンプを搭載した
>フルディスクリートヘッドホンアンプなど、高音質設計を継承しています。
確かにフルディスクリートヘッドホンアンプと書いてありますね。
しかしなんで今頃? と思ってます。
IC混用とフルディスクリートに聞いて分かるほどの音質差があるのかな〜
書込番号:17277934
今日は、rikutanpapaさん
PM6005ユーザーではありませんが参考まで。
私のところにはPM8004というひとつ前のモデルがありますが、これのヘッドフォン出力はスピーカー出力に抵抗をかましただけの単純なもののようです。
アンプの天板を開けてみるとスピーカーターミナルの基盤に小さなリレーと330Ωの抵抗がついてその先のコネクターがヘッドフォン端子にいっているのでそれみたいです。
ヘッドフォンのインピーダンスが60Ω位とするとアンプ側は330Ωの出力インピーダンスとなりヘッドフォンのインピーダンスが一定でない場合にはその変化に合わせてかかる電圧が変化してしまいます。
PM6005の新しいシリーズからヘッドフォン出力回路を別に設けクオリティアップを図ったということでしょうね。
逆に一般的なヘッドフォンアンプの場合にはヘッドフォンのインピーダンス変化の影響を受けないように出力インピーダンスを設定してあるのでそうした心配はないはずです。
そう考えるとPM6005は専用回路を設けることでFOSTEXのHP-A3と同等の電気的な特性を得られるようになったというのが正しいのかな(^^)
あと、使用しているパーツによる音の違いは価格差なりでしょうが、どのように聞こえるかは個人差もあるでしょうからご自身で判断するのが良いかと。
私はヘッドフォンはめったに使用しないのですが手元にあるマランツのNA-11S1にPM8004をつないで両者にAKGのK701をつないで聴いてみました。
どちらも良く似たクリアで綺麗な音ですがPM8004の方が少しだけドンシャリでにぎやかに聴こえます。
どちらがよいかは好みの差って感じでした。
書込番号:17283993
rikutanpapaさんこんばんは、10月末からこのモデルを愛用しています。そして、ヘッドフォン出力からの音質も十分なものと思います。(こちらはテクニカATH-AD900Xを2月に購入して現在エージング中。それまではテクニカのATH-60iという古いモデルを使用していました。)ですがさすがにFostex HP-A3と比較してはかわいそうだと思います。
お手持ちのヘッドフォンにもよりますが、一般的なプリメインやプリアンプ及びCDプレーヤーのヘッドフォン出力はおまけ程度のものがほとんどで、6005シリーズのディスクリートアンプ内蔵というのはこちらのPM6005ではなくCDプレーヤーのCD6005のほうです。ちなみにマランツの英国サイトでもPM6005のページにディスクリートベッドフォンアンプの文字はありませんでした。
DAC搭載でUSBがあると思われたり、ヘッドフォンアンプで誤解されたりとどうもメーカーの商品企画が災いしてなかなか的確な情報が流れにくくなっているものと思います。
私自身は、SACDや192KHz/24Bit収録のBDソフトなどをこのアンプとAD900Xで聴いていますが十分満足しております。AVアンプからの2Ch再生用といわれていますが、HP-A3をおもちでその音に満足されているのなら現状でいいでしょう。スピーカーでの2Ch再生をお考えならば、この機種を検討されるのもありでしょうけれど、品薄気味見たいなので、ご注意を。
書込番号:17289590
rikutanpapaさん、wz7さん、おはようございます。
wz7さんのおっしゃる通りですね。私はマランツの日本のサイトのプレスリリースを読んだのですが最初の紹介文のCD6005にかかる、「高速バッファーアンプを搭載したフルディスクリートヘッドホンアンプ」をPM6005のものと勘違いしてしまいました。
英国サイトも見てみましたがPM6005に関してはヘッドフォン出力があることのみの記載ですね。
そうするとPM8004同様に抵抗分割による簡易なものなのかも。Fostex HP-A3はヘッドフォン駆動のための回路を持ち、ヘッドフォン端子での周波数特性や負荷条件がきちんと記載されているので電気的な特性はことらの方が良いでしょうね。
音の評価もPM6005をお持ちのwz7さんのご意見がとても参考になるかと。
失礼しました(^^)
書込番号:17290240
晴れの日はお散歩さんこんばんは。
よくよく考えれば、定価6万のプリメインのヘッドフォン出力の音が単品のヘッドフォンアンプの音よりも良いなどということはあり得ないわけで、やはり価格相応のものしか積んでいないということではないでしょうか?
個人的には、CD6005については全く聴いていません(SACD/DSD対応を考えCDプレーヤーはPioneer PD-30を使用しています)ので、ディスクリートアンプの恩恵も未確認ですが肝心なことは、聴き手の好みに合うかどうかという点で、○○だからよいというような絶対といわれるものはなく、皆さん各自で聴いてみて納得できるかが大事なのではないでしょうか?
以前某高級アンプメーカーのキャッチコピーに「いい音の反対は、悪い音ではなくて嫌いな音です。」というのがありましたが、まさにここに尽きるような気がしてここまでオーディオというものにかかわってきました。口コミを読んでもそれは書き手の主観が入りますし、カタログでは売りたいがためのPRがされ、大型店へ行けばメーカーの派遣店員が自社の商品をほめ、周りが雑音だらけの状況で都合のいい組み合わせでデモをする。これではなかなかまともな買い物ができなくなってしまいます。そんなこともあってちょっと書いてみましたが、この件の続きについてはスレ主さんにお任せしたいと思います。
もし、また何かあればこちらからスレをたてることがあるかもしれませんし、立てていただければこちらから書かせていただくことがあるかもしれません。その節はよろしくお願いします。
書込番号:17292966
iPod/iPhoneとPC接続での音楽鑑賞がメインになってきたのでDAC内臓アンプへの
買い替えを検討中です。
スピーカーはONKYOのD-212EXなのでA-5VLを検討してましたが最近このアンプの
存在を知りました。
別の案として単品DACとしてTEACのUD-H01とPM5004の組み合わせも検討して
ましたがアンプのパワーから判断してPM6005かA-5VLに気持ちが傾いております。
内蔵されているDACはどちらが良いのでしょうか?
あと、このアンプの黒色は日本では買えますか?
えのもと2009さん、こんにちは。
>スピーカーはONKYOのD-212EXなのでA-5VLを検討してましたが最近このアンプの存在を知りました。
スピーカーがD-212EXなら、アンプはオンキョー製品の一択です。A-5VLをおすすめします。(他社のアンプでは、D-212EXをうまく鳴らせません)
書込番号:17128287
回答有難うございました。
やはりパワーはA-5VLの方が上の様ですね。
A-7VLも検討してみます。
書込番号:17128518
音の感じかたは「人それぞれ」なので、出来れば試聴されることをオススメします。
なお、私の印象だと
オンキョーはカッチリした鳴りかた。
マランツは低音が少な目で高音が艶やか。
ご参考までに。
書込番号:17128532 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、ただ田舎暮らしの為中々試聴に出向けない状態です。
隣市の家電屋ではこれとZENSOR1の組み合わせあったんで試聴を
した感じではフラットで余裕のある鳴り方に感じました。
まあスピーカーの能率が高いんでしょうね。
書込番号:17128638
ソースが何か分かりませんが、A-9050の方がいい場合もあります。
比較レビューですが、参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000406476/SortID=15277130/#tab
書込番号:17129599
A-9050も検討したのですが単純にA-5VLよりは駆動力が落ちると判断したので
候補から外しました。
将来的にはスピーカーもONKYO以外でも上位機種に買い換えたいと思ってます
ので駆動力が高い単品アンプが良いかなと思いまして。
アンプ&DACで予算は5万円程見てます。
A-933は生産打ち切りの様で在庫のみの販売になっているようですね。
これ以上はONKYOについての書き込みになりそうなので、私からの書き込みは
これで終わりにしたいと思います。
回答していただいた皆さん、有難うございました。
書込番号:17130377
BGM的にインターネットラジオを垂れ流したり、Mac内のiTunesを聴くのが目的です。
聴き疲れしないということで、スピーカーはDENON SC-CX101にしました。
アンプとプレーヤーで質問です。
[構成A]
Mac→(光または有線LAN)→マランツNA7004→(光ケーブル)→PM6005→スピーカー
質問1:NA7004→PM6005のところの光は不要ですか?アナログ接続でいいなら光入力端子のあるPM6005でなくてもよくアンプを1ランク落とそうかと。
MacからやフロントUSBから、FLACを192kHz/24bitで聴きたいなら、光か同軸じゃないとダメですかね?
・NA7004
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=HiFi&SubCatId=NetworkAudioPlayer&ProductId=NA7004#.Up21RGRdXHQ
・PM6005
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=HiFi&SubCatId=Amplifier&ProductId=PM6005#.Up21WWRdXHQ
[構成B]
Mac→(光ケーブル)→PM6005→スピーカー
質問2:Macからは光出力ならできると思うので、この場合MacのiTunes内の曲を聴けますか?iTunesのネットラジオもOKでしょうか?
※無線でやりたくなったら後でAirMacにしようかと。
つい最近までは、、、
Mac→(無線Wi-FiまたはAirPlay)→DENON DNP-720SE→DENON PMA-390RE→スピーカー
の構成にしようと落ち着いてたのですが(FLAC192kHz/24bitは数曲しかないのでUSBメモリで十分)
どうしてもDNP-720SEの入力端子がないのが気になってしまって。。
ネットワークでしか使い途なく、NASを使わない私には不要だし、AirPlayだけのためならAirMacにした方が安いし。
それだったら構成Bのように直繋ぎでいいじゃんと思った次第です。
アンプの希望は価格的からも
1.PMA-390RE
2.PM5004
3.PM6005(光入力があるからだけ)
なのですが、Macに直繋ぎするなら、PM6005なのかなと。
質問3:こういう判断で間違ってませんか?(笑
1 光ケーブルは必要ですが、アナログで接続するなら繋げなくてもいいです。
デジタル接続ではなくてもNA7004でD/A変換するので再生できます。
2 光出力できれば再生できますよ。
書込番号:16911991
早速ありがとうございます。
1.について
光とアナログとの差異は大してないものでしょうか。
それと、光入力でないと192kHz/24bitの再生にはダメなのかと思いまして。(←考え方おかしいですか
2.iTunesの曲とネットラジオが再生できるならかなり助かります。
書込番号:16912161
大雑把に言えばどちらでD/A変換するかの違いになります、どちらのDACが優秀かで音質も変わります。
両接続で試すのが一番なのですが、デジタル入力無しのアンプを選んだ場合は試せないのが難点です。
書込番号:16913499
なるほど。ありがとうございます。
今回の場合は、NA7004もPM6005も共にシーラスロジック「CS4398」で同じですね。
てことは、ネットワークプレイヤーNA7004からアンプPM6005への接続はアナログでも変わらないのかな。
書込番号:16914825
名古屋山三郎さんの現有システムや環境・お聞きの音楽の傾向がもう少しはっきりするとよいのかもしれませんが、現在PM6005を使用していて思うのは、内蔵DACの力は十分なクオリティがあります。
少なくとも私の約10年前のVictor製のDVDプレーヤーでは、明らかに内蔵DACのほうが好ましく感じています。(OPTICAL IN使用)ただ、NA7004の場合、内蔵DACは同じものを使用していますが、内部のアナログ回路に力を入れていますので、発表時期は少し前ですがお使いになるなら、アナログ接続のほうがいい音がするかもしれません。
もし比較的最近のCDプレーヤーをお使いで、いわゆるネットワークプレーヤーでお探しならば、Pioneer N-50/N-30も選択肢でしょうし、この際にCDプレーヤーの更新まで考えられるならYAMAHA CD-N500というのもありでしょう。
無線LANであれば、ELECOMから、Wi-Fiオーディオレシーバーというものが出ており、比較的安価に入手できそうです。現在私自身は、Android スマホから、RATOCのBluetoothレシーバーを経由して、PM6005を鳴らす事がありますが環境のせいもあり、音切れが頻発します。(特に台所で電子レンジを使用したりすると聴くに堪えない状況に陥ります。)先ほどのELECOMのものがMac対応かは調べていませんが、Biuetoothよりは音切れという点で有利かと思いますし、これにはOPTICAL outとアナログ出力両方がありますので、接続も聴き比べができるかと思います。
いずれにせよ、ハイレゾへの取り組みが本格化しつつある今、アンプにはある程度質の良いものを買われることをお勧めします。NA7004にせよMacから直接つなぐにせよ、PMA-390REやPM5004よりは確実にこのモデルのほうがお勧めできます。私も購入時にPMA-390の上のPMA-1500REとこのモデルを聴き比べていますが、あまり極端に違うという印象は受けませんでした。むしろ、カタログ上の正価ベースで考えると6005は1500REの半額であり、C/Pを考えれは6005のほうが上かもしれないと思います。
スピーカーがSC-CX101とのことですが、店頭でSC-CX101+PM6005で、NA7004・N-50 or N-30・CD-N500で比較して見られることをおすすめします。ただ、ELECOMのWi-Fiレシーバーの試聴は難しいと思われますので、関心がおありならば、ELECOMのサポートに確認してみてください。
フォーマットが乱立しさまざまなモデルが出ていて何を買うべきか迷うのは皆さん一緒のことでしょう、ただ決して安い買い物ではないはずですので、少し先のことを考えながらあれこれ比較して、実際に音を聞き納得のゆくお買い物をされればと思います。
書込番号:16931160
wz7さん、詳しくありがとうございます。
悩むとキリがありませんね(笑
でも皆さんのおかげで大分まとまってきました。
この一言を待ってました!^^アンプ買うならPM6005でほぼ決定しようかと思ってます。
これはNA7004のDAC機能を使う、ということかな??たまたま、NA7004もPM6005も同じDACなので、ゆっくりと考えたいと思いますw
今のところ、Macからアナログで出すのは流石にアレなので、USBで出して(距離があるので間にDDC)→NA7004、NA7004からアンプまではデジタルで飛ばして、アンプの方の内蔵DACでアナログにしようかと思います。(あってる?w
予算の都合もありますし、CDはほとんど持ってないので今は考えてませんでした。iTunesのDLが多いです。
Pioneerも検討してました!光入力が欲しいんでN-50の方になりますが、フロントUSBが192対応していないという理由だけで外しましたw
が、アップデートで可能になり多用するALACにも対応してて揺らいでます〜。
とにかく私の音源は、Mac内のiTunesの曲とネットラジオがほとんどですので、できればAirPlayだけは早々に欲しいですね、、
この一言も待ってました!ww(直繋ぎの場合はこの中では6005にするしかないのですが
本当に仰る通り、試聴するに越したことはありませんが、残念ながら私の現住まいではほとんど試聴する店がありません。数百万するよなピュアオーディオ専門店は1軒ありますが。
なので、すべて買ってからのお楽しみとなります(笑
田舎に生まれた宿命です。
■考えてる構成
Mac→(USB)→X-DDC→→(同軸デジタル5mぐらい)→→NA7004→(光)→PM6005→スピーカー
※私の使い方ではAirPlayで十分なので、早々にNA7004買いたいです。192kHzハイレゾなどはUSBメモリ直挿しでいいかなと。
■で、お金がないので今
Mac→(USB)→DAC内蔵中華アンプ→スピーカー
しばらくこれで、アンプ、ケーブル、プレイヤーとステップアップしてきますwww
書込番号:16932019
なんとなく、状況がわかってきました。
現状お使いのX-DDC(恥ずかしながら、この商品は知りませんでした)は、十分なクオリティがありそうですので、PM6005へ直接接続して使用するので十分でしょう。ただ、これはiTunesのソースにほぼ限定されると思います。
ネットラジオについては、ハイレゾなどを考える必要性も現状ないので、DENON DNP-F109(いわゆるミニコンポの一部で、DNP-720SEからFM/AMチューナー機能をなくしたものと思っていただければいいと思います。)などが比較的手ごろな価格なので、このあたりで十分かとも思います。(PM6005とはCOAXIALケーブルで接続することになります。)iTunes系とネットラジオ系で接続が異なりますが、PM6005ならば十分可能です。
ハイエンドショップしかなく入りづらいとのことですが、私自身以前は足しげく秋葉原に通ったものでしたが、いわゆる
懇意にしていたショップの閉店やオタク系ショップの台頭そして何よりも結婚・子育てといったことで時間を取られてしまい、オーディオから遠ざかっていました。しかし、ここしばらくのハイレゾ音源の話題や、ネットワークオーディオの流れそして二人の子供からも少し手が離れ始めてきたことをきっかけに今回PM6005とともにオーディオに戻ってきた身で、自宅から車で一時間弱のショッピングモール内にオーディオショップを見つけ(量販店の中でしっかりと別コーナーを設け、試聴環境も整っていました。)そちらで購入した次第です。ハイエンドを扱っているお店でもけっこう間口を広げているはずなので、思い切って足を運んでみてください。けっこう参考になるアドバイスをもらえたりもしますので。
書込番号:16936710
こんにちは MacでPCオーディオを楽しんでいる者です。今一つやりたいことと必要な機器で整理がついていなく混乱されているようにお見受けします。読んでいて気がついたことを書きます。
1)Macからの音声データ出力はUSBが良いです。DDCをお持ちならなおさらです。光出力はそれに劣ります。アナログはさらに劣ります。
2)最終的な音の出力(=スピーカーの場所)は a>Macの近場の同じ部屋ですか? それとも b>別室でネットワークプレーヤー経由ですか?
a>ならネットワークプレーヤーは要りません。Mac->USB->DAC->アンプ として、必要な場所まではスピーカーケーブルを延ばすのが最もノイズの影響を受けにくいでしょう。
b>では、有線または無線RUNとネットワークプレーヤー(またはその機能を含む機器)が必要です。Macからの音声出力はRUN端子になります。
3)iTunesからの音声出力は、登録した曲もインターネットラジオも上記1)2)いずれでも可能です。
ネットワーク出力するならば、どの程度の音質を期待するかと予算を決める必要があります。
4)BGMや軽く聞いて楽しむ用途でMacから離れた場所に最も安価に行う方法は、AirMac Express を買うことです。iTunesから音声をそれに無線で飛ばして、AirMac Expressの光(&アナログ)音声端子から手持ちの(DAC付)アンプに出力できます。また新規に買われるならば、air play 機能付きのコンポやAVアンプが手軽でしょう。
5)より高音質で楽しみたいのでしたら、RUNハードディスクと、ネットワークプレーヤーまたはその機能を含むAVアンプなどの機器を用意することになります。これは音楽データを一旦RUNハードディスクに移してからそこから選曲して音楽を聞くことになります。
いろいろやりたいことがあってどうしようか考えていくのは楽しいことですが、もう少し構想を整理されてはいかがでしょう。
書込番号:16940139
何も定まらない、手も付けないうちに投稿しててそういう印象を与えてしまったのでしょうね。
結局今は、MacからUSBで中華アンプ→SPとして楽しんでいます。
やりたいことは決まっていますが、どうせ買うならアレもコレも将来追加しなくてもいいように、と考えてしまっているからでしょう。
USBにするつもりです。DDCは持っていません。これからそうしたい構成…ということです。
今は予算の都合で小さい中華アンプにしてしまったので、すべてパソコン傍です。なので、仰るようにネットワークもAirPlayも不要です。
ですが、アンプを替えた時は、パソコン周りには置くことができず、どうしても先述したように5mほど離れてしまいます。同室です。
なので同軸で延ばすことを考えてました。
スピーカーケーブルが一番影響受けにくいのだろうとは存じておりますが。
無事に聴けました。
そもそもAirPlay付きのネットワークレシーバー購入から考えて、このように遷移してきた次第です。なのでコンポ系は買わないと思います。
本当はネットワークプレーヤー(AirPlay付)とアンプを一気に買えれば早いのですが、アンプだけが先なのでその時にAirMac Expressにするか(ネットワークプレーヤーまで待つか)どうかを決めるつもりでした。
5)より高音質で楽しみたいのでしたら、RUNハードディスクと、ネットワークプレーヤーまたは・・・
勉強になります。
今回アドバイスいただいたことは、今はほぼ分かっているつもりですが、今回の時間でいろいろ勉強になりました。
助かりました。
書込番号:16941763
一つのものを買う時にあれこれ悩むことも必要でしょうし、先のことを考えることも必要ではないでしょうか?
今回のスレッドでは、PM6005とMacの接続ということで、私自身がWIndowsユーザーであることも手伝って、かえって混乱させてしまったように思いました。このことについてはお詫びいたします。
これまでの話の中で、とりあえず今必要なのはPM6005とX-DDCではないでしょうか?NA7004の必要性は、ご自身も言われて
いるようにかなり少ないと思います。NASを使用して、LANベースでDLしたファイルをためておくことについては、NA7004のようなものがあれは、PCを立ち上げずに再生することも可能かと思いますので、そのあたりをどう考えるかか、また悩みどころではないでしょうか?
個人的には、オーディオデータを無線LANでというのはょっと不安定さがありそうに思うので、通常のLAN接続で組まれてはいかがでしょう。X-DDCの場合扱い店が限られるため、なかなか試聴というのは難しいと思います。なので、とりあえずCDプレーヤーで何か好みのジャンルのものを聞かれて、PM6005のチェックだけはされたほうがいいと思います。(もちろんスピーカーはDENON SC-CX101を使用するか、似た傾向のものを紹介してもらってください。)
また、X-DDCのUSBケーブルもオーディオ用のものを用意されて、後はご自宅でエージングをされれはと思います。
わたしも、現状ではネットワークオーディオには手が出せませんが、とりあえず、ハイレゾ音源をHDDの中に閉じ込めておくのに抵抗があるため、自作DSDディスクが再生可能なPioneer PD-30を購入し、ハイレゾ音源のタイトル数の増加と、低価格化を待ちたいと思います。(e-Onkyoで、坂本龍一氏の「戦場のメリークリスマス}の配信が始まったとのことですが、DSD/5.8Mで1トラック700円とのことで驚いている次第です、
書込番号:16942088
wz7さん
いえいえ謝る必要はありませんよ。凄く参考になっておりますから。
今回はWinもMacも大して変わりありませんでしょうし。
NA7004を考えたのは、、
私の場合iTunesの音源がほとんどですから、それらをすべてAirPlayで飛ばして聴けばいい。ハイレゾ192kHzなどはUSBメモリを直挿しすればいいかなぁと。
ついでにiPhoneからも気軽にBluetoothもできるし。←これはオマケ
こんな風に色々できるし、何よりアンプ1台だけ置くより様になるしなぁ、とこんな程度です。
確かにこの程度なら、AirMacでいいじゃん(ハイレゾ192kHzは聴けないけど)という考えもありまして、その辺は追って予算見ながら考えていこうかと思ってました。
どうしても有線を延ばすのがイマイチ嫌だったもので、当初はそう考えてた次第です。
一方、仰るように、AirMac(無線系)の質はどうなんだということも出てくるわけですが。。。
その辺も楽しみながら且つ悩みながら、勉強してみたいと思います。
今回のスレは私の、光や同軸、アナログでの違いを理解しててなかった愚問ですねw
今はTOPPING社のTP23という中華アンプでも、駄耳には十分です(笑
USBケーブルを雑誌付録のエイム電子のSHIELDIOに替えても、中華アンプ付属のUSBケーブルの方が拡がりがあっていいと感じるセンスですしw
書込番号:16943887
PM8004と6005とで迷った末に8004を購入しました。8004の項目が無くなってしまったためにこちらに投稿させて頂きました。
CD6004と古いAVアンプを同軸ケーブルで接続して聴いていました。今回、8004を購入して接続したのですがCD6004を介してiPhon 4を聴けなくなってしまいました。CDは普通に鳴るので接続は問題ないと思うのですが…。CD側の入力もUSBに切り替えてます。
メーカーに問い合わせましたが、鳴るはずという返答でした。
6005ならばデジタル端子があるのでこのような状況にならなかったのかもしれないと少し残念に思ってます。
どなたか解決策が浮かぶ方がいらしたら、御教示頂けたら嬉しいです。
お使いのPM8004にはデジタル入力の機能はないと思われます。
文章から推測しますと同軸ケーブルで接続をされているみたいですので、普通にアナログ接続をしてみてはいかがですか?
書込番号:16756697 スマートフォンサイトからの書き込み
CD6004の仕様を確認すると
>※フロントUSB入力からの信号はアナログ、デジタルの同時出力はできません。
となっています。
ということはデジタル出力していたわけですから、アナログ出力に切り換える必要があります。
取扱説明書P.23「USB OUT(USB 音声出力の設定)」を参照して、アナログ出力に切り換えてみてください。
CD6004取扱説明書
http://www.marantz.jp/DocumentMaster/jp/CD6004.pdf
書込番号:16757290
レスポンスが遅くて申し訳ありません。
CD側をアナログに切り替えなければいけなかったのですね。早速試したら、無事鳴りました。助かりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:16766841 スマートフォンサイトからの書き込み
レスポンスが遅くて申し訳ありません。
アナログに切り替えなければいけなかったのですね。アドバイスありがとうございました。
書込番号:16766850 スマートフォンサイトからの書き込み
>早速試したら、無事鳴りました。
よかったですね。
書込番号:16775635
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
プリメインアンプ
