GORILLA CN-GP735VD
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2013年12月6日 09:46 | |
| 11 | 4 | 2014年1月5日 02:21 | |
| 12 | 4 | 2013年12月22日 03:29 | |
| 11 | 7 | 2013年12月1日 15:06 |
カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP735VD
CN-GP737VDはドライブカメラ搭載で、リヤビューカメラを接続する事も可能です。
つまり、このドライブカメラとリヤビューカメラが必要かどうかで選択する機種が決まると思います。
書込番号:16918400
教えてください
GP720DVかどちらを選ぼうか迷っています。
仕事で使うので、音楽再生などの機能よりもNAVIの機能を優先しようと思っています。そこで、
準天頂衛星 みちびきを利用しているみたいですが、GP720DVと比べて精度が上がっているいますか。
また、検索はどちらが早いでしょうか
精度
スレ主さんの行動範囲が都市部なら
735の「みちびき」の効果ありそうですね。
地方なら720と変わらないでしょう。
検索
大差ないでしょう。
その他
・当然ながら、地図、スポットなどの情報は735の方が新しい。
・735は地図の無料更新有り。
なので720にする理由はありません。
価格も大差ないようですし。
私なら735を買います。
書込番号:16886438
粗探しのようですが、720も無料更新はまだあります、あと1年半くらいですか。
書込番号:16898283
イエローハットの店員さんが言ってましたが、720というか2012年モデルまでは日本製、730、735、737あたりの2013年モデルからは中国製らしい。720は2DINインダッシュ型の液晶で、730〜737はそれとは縦横比が違う様です。二画面にしたい人は720までの液晶がイイでしょうが、自分的には730からの縦横比が好きです。進行方向を上に縦長でも良いくらい。しかし液晶の性能が違う様で、730からのは視野角が狭そうで映りの綺麗さも全然旧型の方が良く見えました。
暮れにイエローハットに行ったんですが、一部地域だけで全国では無いかもですが、戦略的に720を沢山仕入れたみたいな事言ってました。
Panasonicリストラが及んで無いのかも。720は。
書込番号:17036435 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidナビだけでは不安なため(GPSロストや地図データ不備)、専用カーナビを購入しようと、店頭で各メーカー実機を試して、ほぼGorillaに決めた所です。
店頭で色々触っていたのですが、設定項目で7xxにあって530に無いもので、Bluetoothがありました。
カーナビでいうBluetoothはどのようなものに利用するものでしょうか?
ハンズフリーや音声飛ばし(AV時は操作とか)辺りが利用できるのでしょうか。
公式サイトを見てもどこにも書いてなく、取説のダウンロード欄にも該当機種が無かったため、質問した次第です。
余談:
実機を比較しながら触ってると、730/735だけが引っ掛かったような重さがあるのですが、設定で回避できるんだろうか。530はサクサクだったのが印象に残ってます。
ありますよ
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html
ここから入って「SSDカーナビゲーション」を選択すると一番上にあります
でも普通のDINタイプのナビのBluetooth機能と違って電話やオーディオには使えない感じです
「こいこい♪」を利用する時に使うと書いていますが、その他(電話やオーディオ)には一切触れていないので出来ないのでしょうね。
書込番号:16719536
取説、情報有難う御座います。さっそく吟味しております。
仕事でも使うので、慎重に選択してます。
地図情報の同期でGoogleナビがあまりに便利過ぎるので重宝してるのですが、もしや・・Gorillaナビでも同様の事ができるのか!!と期待してしまいましたが、「ここいこ」はちょっと用途が違うようですね。SDカード経由の取り込み?しか無いようですね。
Bluetoothが勿体無いよぉ・・メーカーさん!!
技術大国日本とは良く聞くんですけど、ソフトの開発力が無さ過ぎるんですよね。ハードを活かすのはソフト次第っすよ。
多分、現行Gorillaは購入させて頂きますけど、パナ内でも頑張って生き抜いて下さいGorilla開発陣様。
書込番号:16722550
サンヨーゴリラの開発部門もだが、その前に九州松下のカーナビも在ったナァ!
あれも あの時代 非常に良い商品でしたが 統合されて なんだかナァ〜?に為ってね!
今度のサンヨーゴリラも、又、おんなじかなぁ と危惧致します!! 。
どうなるこやら 、、、、、
お客不在か! 松下経営って ???
世界のパナソニックだったか!! 、、、、、
書込番号:16984468
ワンセグの持ち出し再生機能がカットされてますよね。ディーガと連携した素晴らしい
機能だったのに何を考えてるんだ・・と嘆いています。
お客様不在。本当にそう思います。
書込番号:16984474
先日、NV-SB540DT から CN-GP735VD へ乗り換えました。
理由は大きな画面でワンセグや動画を同乗者が楽しみたいとのことからだったのですが、再生する mp4 動画がコマ落ちして非常に不快との状態です。
540 と 735 の再生可能 MP4 はスペック上、simple profile level 3 で、それぞれ以下の仕様が書かれています。(動画のみ、音声は問題ないため)
ビットレートは、540=216k〜1Mbps、 735=最大4Mbps。
フレームレートは、540=15,30fps、735=最大30fps
解像度は、540=320x240、735=最大720x480
取り説に書かれている再生可能スペックは 735 の方が明らかに上です。
しかし、540 でコマ落ちなしで再生できるファイルを 735 で再生してもコマ落ちが発生する状態です。
(当該動画は解像度 320x24、フレームレート 29.96fps、ビットレート 944.89kbps)
更に再生に要求スペックが低いと考える解像度 320x240, ビットレート 384kbps, フレームレート 29.96fps でもコマ落ちが発生する状態だったりします。
SDカードに問題があるのかとも考え、他社の SD カードを利用したり、SD カードの性能に影響されない Myストックを利用しましたが特に改善しませんでした。
エンコーダは、ffmpeg-20130928-git-c461265-win64-staticを利用しているのですが、コマ落ちに関係しそうなオプションとかあるのでしょうか?
同じような症状に遭遇している方いらっしゃるでしょうか?
もしくはそんな症状に遭遇しておらずコマ落ちなく再生できてる方、エンコーディングツール等ご教示頂けないでしょうか?
しかし、画面が大きくて綺麗な分、動画再生が上手くいってないのが非常に歯がゆいです。
私も全く同じ問題で苦しんでいます。
PCえんじんさんと同様、まだ使える古いゴリラから CN-GP730Dに買い換えたのですが、一番楽しみにしていたのがSDカードによる動画再生機能だったので、本当にガッカリしています。
ゴリラで再生できるMP4の仕様の「狭さ」は購入前から分かっていたので、HandBrakeによるエンコーディングで再生はできたのですが、コマ落ちの問題はどうやっても改善できません。
PCえんじんがおっしゃる通り、ビットレートはコマ落ちに関係していないようで、4Mbpsから1Mbpsに下げてもコマ落ちは改善されません。(画質的に2Mbpsは欲しいですね)
Myストックにいれたり、カードを変えたりすれば!と一縷の望みがあったのですが、このスレを見て絶望しました。
また動画再生時にサムネイルでしか選択できないのも「痛恨」です。冒頭の画面がサムネイル化されるため、どれも真っ暗ばっかりです(泣)
書込番号:16679702
asasinさんも同じ症状が発生していますか。
自分だけだと思っていたので、もしかしたら本機の元からの問題(か確定するには早い?)な感じがしますね。
仰るとおり仕様の狭さは覚悟していたんですが、NV-SB540DT の時には数日で問題なく再生できるまでになったので NV-SB540DT と同じ MPEG4 仕様(SP@Lv1〜3)である CN-GP735VD は苦労は少ないと考えていました。
ところがどっこい、MPEG4 SP@Lv1 でも、同 SP@Lv2 の仕様で作成した動画すらコマ落ちです....
※余談ですが、MPEG4 Simple Profile は MPEG4 Part2 Visual (ISO/IEC 14996-2)で定義されていて Annex N 「visual profiles@levels」で定義が出てきます。
※MPEG4 SP@Lv1 は QCIF(176x144ピクセル), 64kbps, 15Hz(fps)
※MPEG4 SP@Lv2 は CIF(352x288ピクセル), 128kbps, 30Hz(fps)
※MPEG4 SP@Lv3 は CIF(352x288ピクセル), 384kbps, 30Hz(fps)
同じ MPEG4 Simple Profile を謳っているにも関わらず、NV-SB540DT で普通に再生できて、最新機の CN-GP375VD でコマ落ちするとか、どんな冗談かと......
現在、メーカーに問い合わせをしています。
まずは仕様の狭さから、こちらが作成している動画ファイルの仕様に疑いがあるかも、の観点から、
状況として、
a)MPEG4 SP@Lv3 仕様の動画ファイルを ffmpeg の複数のバージョンで作成
b)同仕様の動画ファイルを、MPEG4 が作成できる複数製品の体験版にて作成
c)設定内容の提示(MPEG4 SP@Lv3:352x288, 384Kbps,30fsp)
d)SD カードも複数のメーカー製で実施
e)Myストックでも実施
f)NV-SB540DT で再生実績のある動画ファイルを CN-GP735VD で再生した状況の報告(上記a),b)で作ったもの全部正常に再生を確認)
を伝え、そのうえで、以下の質問を依頼。
1)コマ落ちしないで再生が可能な動画ファイルを作成ソフトの紹介を依頼
2)または、ffmpeg の設定パラメータの提示
やっと回答があったのですが、結局想定していたテンプレ回答でした。(^^;
テンプレ回答から、機器の仕様をベース(MPEG4 SP@Lv3 が再生できないのは何故か?)に再質問しています。
この回答次第では、動画ファイル再生について本機は使えないなどなる可能性がありますね....
サムネイル表示が遅すぎて使い物になりません。選びたいファイルがサムネイルを表示されるまで不明なのは終わってますね。
これって、ファイル名表示に変更できないのでしょうか?
丁度、交換を考えていた時期に最新機が出たので飛びついたは大失敗だったかもしれません。
このまま解消されなかったら、出費のみの痛手で何も恩恵がないと言う泣いても泣ききれない状態です。
書込番号:16682549
速レスありがとうございます。
Simple Profileの定義は知らなかったのですが、説明書で再生可能としている「レベル3まで」「最大ビットレート4.0Mbps、解像度720x480」の矛盾は何なんでしょ??
しかし、そのレベル3仕様で試してもコマ落ち・・・終わってますね。。
カーナビは業者に取り付けてもらってるので、返品はしにくいですのでタチが悪いですね。
ここ数年で最悪の買い物になったようです。
これ、ファームウェア更新といった方法で解決できる望みはあるのでしょうか?
もしかしたらハードで改悪があった?のかもしれません。
動画再生機能に期待して購入検討されている方は絶対に買ってはいけない商品ですね・・・
それにしても、旧ゴリラと比較して検証されたPCえんじんさんの指摘は説得力があります。
私もこのまま泣き寝入りせず、問い合わせてみようと思います。
声が大きくなれば、何か起こるかもしれませんしね。
しかし、腹が立つ!
書込番号:16682676
Simple Profile の定義については、実は今回の件で調べて初めて詳細な内容を知りました。
良く説明書やカタログに解像度やビットレートが書いてあったので、SP の定義は他のパラメータ(※1)を指し示していると想像していたんです。
ところが仕様では、解像度やビットレートの記述があり、「なんで????矛盾しているよ!」とこちらでも思いました。
※1:実際には、buffer サイズに関するパラメータ等があるようです。
※ エンコードやデコード時に利用するアルゴリズムが使うとのようですが、下限ではなく上限を設定しているのが謎なんですよね....
※ 元々、低性能のモバイル等を対象に考えられていたからかもしれません。
矛盾している部分はこの際考慮するのを止めて、明記されている SP@Lv3 の仕様で動画ファイルを作成して、
「仕様通りに作っている動画ファイルが正常に再生されないのは何故か?」
とした上でメーカーに説明を求めないと、いつもテンプレ回答で煙に巻かれると考えました。
なんせ、謳っている解像度やビットレートは、SP@Lv3 の遥か上を行く数値ですので。(^^;
その内容で作っている、と言っても「仕様は SP@Lv1〜Lv3 までです。720x480 は参考値でお使いのツールや設定によっては再生できません」なんて言われたら困りますし。
よって今回問い合わせを実施する際には、iso できちっと定義された仕様を使った上での行動となっています。
※ 仮に今、謳っている仕様(720x480ピクセル、最大4Mbps, 30fps)を満たす考えられる Profile は Core Scalable L3 になると考えます。
※ Core Scalable L3
※ 解像度 CCIR601(720x480ピクセル)、最大ビットレート 4000kbit, フレームレート 30Hz (fps)
ファームウェア更新での対応はどうでしょう?
地図更新と同じように書き換え可能な IC(?) 上に書き込まれてば可能かもしれません。
ここはメーカー側がどう考えて製品を作っているかになるかと考えます。
最悪、交換とかもあるのかなぁ?と......
最近の電子機器は高度化し過ぎているにも関わらず、製品のライフサイクルが短いためメーカー側も開発等大変かとは思うので人体や財産に対する著しい危険性が無い製品に関してはある程度の不具合は仕方ないかなと。
ただし、一度不具合の報告があった場合、きちっと不具合の切り分けを実施して、不具合でないならば購入者が利用者が理解し納得する説明を実施し、不具合であるならばその旨通知及び広告や店頭での情報展開を行い、不具合を直せれば良いと自分は考えています。
不具合の切り分けや直すに数年単位を掛けられたら意味はないですけどね。
腹は立ちますが、もしかしたら検査漏れでメーカー側でも掴んでいない不具合かもしれないので、問い合わせを通してメーカーと協力しながら今回の件が解消できたらいいなと思っています。
(ナビがメインで、自分達のように SD カードでの動画再生がメインって人少ないかもですし(^^;)
状況に変化がありましたら、また、ここで報告したいと思います。
書込番号:16686550
メーカから 1 次回答がありました。
技術確認中で、調査完了日は未定。判り次第連絡。
ただし、完了してなくても 11 月末には連絡。
とのことでした。
技術部からの日程回答ではなく窓口のテンプレかもしれないですが 1 ヶ月半は長いですね....
よって、まずはメーカー側でのコマ落ち再現があるかどうかくらいは、調査開始日に連絡がほしい旨、連絡しました。
書込番号:16691631
私もです・・・
「技術確認中」という具体性の無い回答でした。
1ヶ月半は長すぎますよね・・・
PCえんじんさんの調査内容は説得力があり、エンコーディング方法を変えても解決しない問題であると私は予想します。
過去の機種より能力が落ちている、これは完全に「不具合」だと思います。
書込番号:16691696
不具合とは言い切っていませんでしたが「再生できないケースを確認しました」とのコメントを頂きました。
また、先週の頭でしたがメーカーからアプリケーションアップデートの SD カードが送られてきました。
アップデート後、動作確認を実施して問題なく再生することが確認できました。
(アプリケーションバージョン P13B700032 でした)
公式サイトには、アップされていないようですが今後何かしらの手段でアップデートバージョンが配布されるのではないかと推測されます。
どの程度のビットレートまで実際に再生できるか試してないですが、謳われている 720x480 4Mbps までは再生できることを確認しました。
これでやっと一息って感じです。
とは言え、動画一覧のサムネイルが遅すぎ等製品としての不満は多いですが....
書込番号:16902915
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
