GORILLA CN-SP735VL
- 「GPS」「ジャイロ」「みちびき」で現在地をより正確に測位する、7V型ワイドポータブルカーナビ。
- 渋滞情報をキャッチする「FM-VICS」に対応している。
- 大容量16GB SSDメモリーを内蔵。全国の2013年版地図データ、ガイドブック約100冊分の「るるぶDATA」を収録。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年4月7日 14:28 | |
| 0 | 0 | 2014年10月29日 23:18 | |
| 2 | 3 | 2014年10月12日 15:36 | |
| 6 | 6 | 2014年8月29日 15:22 | |
| 0 | 2 | 2014年7月30日 22:37 | |
| 12 | 8 | 2014年8月1日 22:23 |
カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP735VL
GORILLAは2台目ですが、ワンセグのチャンネルでちょっと困っています。
私は愛知在住なのですが、旅行へ行った際関西、北陸でチャンネルを
受信して愛知に戻って来た時にそれぞれの放送局が残っているのです。
例えば愛知でいう10チャンネルはテレビ愛知ですが、大阪の読売テレビが
同じ10チャンネルで残っていたり、北陸朝日放送が残っていたりします。
ちなみに岐阜や三重に行った時もNHKがNHK岐阜・NHK津でNHK名古屋の3チャンネルを
計3つ受信するという不可解な現象も起きています。
チャンネルスキップもできず、削除もできずにメーカーに問い合わせたら
SANYOからの仕様ですと・・・ いやいや これって不具合じゃないんですか?
ちなみに以前使っていたら710はこういう現象はなかった気がします。
結局対処方法としては、一旦初期状態に戻し、愛知県をお気に入り地域?に登録して
他地域から戻って来た時にお気に入り地域を選択する、という面倒な方法しか
ないと言われました。。
皆さんも他地域で受信したチャンネルが残ったりすることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします m(__)m
安くなったからその辺は我慢しろということでしょうか・・・
以前のGorillaはそんなことなかったのに、今より高かったからですか?
なんか納得できないですねぇ
書込番号:18657710
多くの方々が悩んでおられる「電源OFF/ONを繰り返す」症状について、
私も泣かされた一人です。
(32GBのSDHCカードにMP3を入れて再生していました)
核心的な対処方法かどうか?正しいかどうか?まだ分かりませんが、
私が施した対応で今のところ安定して稼働しておりますので、
ご紹介いたします。
【対処方法】
MP3のID3タグを完全なものにして統一する。
私の場合、ID3タグの一部に空白欄があったり、ID3タグのバージョンが不統一でした。
ID3タグを編集するフリーソフトを用いてID3タグの内容を完全なものに修正し、
バージョンを1.1(ID3v1.1)に統一しました。
簡単な作業ですので、お困りの方々に是非お試しして頂きたいと存じます。
但し、各々の環境の違いもあり、私の方法で完全に解決する保障は何処にも
ありません事をご了承していただきたくお願いいたします。
去年12月からの使用ですが買った当初は立ち上って1分程度で測位していたのが今では5分以上、遅いときで20分とか30分もかかるようになりました、出かけてコンビニなどでエンジンを切ったりした場合また測位に時間がかかってしまいます。
これではナビとして役に立ちません、同じような状態の方いらっしゃいませんか?
decosuke0503さん
ドライブレコーダー等の他の電子機器を設置したという事はありませんか?
ナビの内蔵バッテリーがご臨終という事はありませんか?
書込番号:18040576
型番違いのゴリラでリセット操作にてGPS補足までの時間が早くなったスレもありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000411684/SortID=15743013/
試してみてはどうでしょうか?
書込番号:18040812
スーパーアルテッツァさん、ポン吉郎さんありがとうございます
新たに機器の追加はしてなくて環境的にはほとんど変わってない状況です
この機種の場合リセットボタンはなくてリセットできないようなので
一応、初期化を実行してみて今まで試して見ましたが変わらないようです。
これでは使い物にならないのでもう手放すつもりです。
書込番号:18043137
現在ナビを3台使っています。そのうちの1台(サンヨーゴリラ)を買い換えましたが昼の使用時は画面に雲がかかっているかのように色がぼやけて大変見づらいのですが、夜とか周りが暗くなるとかなり良い状態になります。
ナビ用のバイザーは付けています。
もっとはっきり映るようにする方法がありましたらアドバイスをお願いします。
100円ショップなどで、画面サイズに合った、光沢の保護フィルムを貼ってはどうですか?
書込番号:17880338 スマートフォンサイトからの書き込み
ミナヨーさん
取扱説明書のL-03頁に記載されている「画面の明るさを調整する」の方法でナビの画面を明るくして昼間でも見やすくなりませんか?
あとは取扱説明書のI-11頁に記載されている「昼夜切替/地図の色を設定する」で昼間でも見やすい色に変更出来るかもしれません。
書込番号:17880346
さっそくの返信ありがとうございます。
保護フィルムは張ってみましたが変わりませんでした。
昼夜切替 地図の色を設定するは早速やってみます。
書込番号:17880471
やってねーのかよ!
・・・失礼。
てか3台ってすごいな。
書込番号:17880511
と書いてあったのでノングレアのせいなのかと思いましたが。
確かに、夜に合わせて暗く設定すると昼間は曇って見えない感じはしますね。
夜明る過ぎるという人もいますが、私は昼間に合わせて最大輝度にしています。
書込番号:17880550 スマートフォンサイトからの書き込み
最大輝度に設定してみました、
かなり良くなったように思います。(今日は曇っているので影響があるのかもしれません)
これで使ってみようと思います。皆さんご親切にありがとうございました。また解らないところがありましたらよろしくご指導ください。
書込番号:17880723
当方はVICSは使わないのでアンテナを付けていませんが、
起動時に毎回VICSの接続しろと表示が出て、OKボタンを押すまで表示が消えません。
毎回出る表示を消す方法があるのでしょうか?それか、ほっとけば、表示が自然に消える方法があるのでしょうか?
以前使用していたゴリラは数秒経てば、消えていました。
exa_x1さん
VICSアンテナ端子にミニプラグを差し込んでおけば表示されないと思われます。
書込番号:17786482
「百聞は一見にしかず」って言うから、画像参照願います。 先日 ナビがダッシュ盤に転がっているので吸盤が緩んだのかと思って見たら なに?これ! ドーナツみたいなのが取付シートに張り付いていた。吸盤スタンドの方は真ん中に円柱状の突起が着いたゴムが(ツバのついたゴム) このゴムに粘着性の吸盤部分が貼って有ったと思えますが、別にベタベタしてないのでどうやって張り付いていたのか不明?パナソニックに電話したら、保証はカーナビ本体だけです。補給部品で購入してください。(いらないコードや部品がついているので価格も非常に高い。)まだ購入後10ヶ月未満なのにしきりに購入店を聞いてきたが、買った店に苦情を回したいみたいな?かも知れませんけど。 困っています。どなたか同じ体験をされた方はいらっしゃいますか?その後の対処法が有れば参考にしたいです。設置後吸盤は一度も剥がしていないし、本体を取り外したのはフィルムアンテナを取り付けた時だけです。
吸盤自体が裂けた状態ですかね?(貼り付き側に亀裂が見える)
吸盤の材料選定ミスでしょう。
純正品が嫌なら汎用品もありますのでレビュー含めて下記をご参考に。
お好みのものがあれば良いですが。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%83%8A%E3%83%93+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&sprefix=%E3%83%8A%E3%83%93%2Caps%2C302
書込番号:17754129
黒ねこ戦艦大和さん
ヤフオクで「SP735VL スタンド」で検索すれば、安価な社外品のスタンドが出品されています。
書込番号:17754278
見た感じ、スタンドベースのゴム板を本体下面に貼り付けている両面テープが裂けているように見えるのですがどうでしょう?
その場合はスタンドごと換えてしまうのもテですが、どのスタンドも基本的にほとんど同じような作りなのでハズレに当たると同じことが起こる場合もあります。
ちょっと手間ですが自分で貼り直すのもいいと思いますよ。
接着剤はスコッチのプレミアゴールドやセメダインのスーパーX(標準品か速硬化タイプ)あたりがいいと思います。
最近はセブンイレブンのPBでメガネクリーナーとしてイソプロパノールを不織布に染み込ませた物をメガネクリーナーとして売っているのでこれを使って脱脂すればまず失敗はしないと思います。(もちろんパーツクリーナーなどで事前にゴミなどは落としてくださいね 笑)
貼り付けるときのコツは、
1 : 接着剤を無駄に厚塗りしない
2 : 接着面のタックが出来るまでしっかり待つ(指で触って糸は引かないが粘り気はしっかりある状態)
3 : 貼り付けるときはしっかり圧着して、完全硬化までの1日は周りをテープなどで養生して過荷重を避ける
の3点です。
また、上記の接着剤はスコッチのものを除いて「PP、PEにも接着できる」と謳ってある超多用途タイプは耐熱性に劣るので安い通常品の方がダッシュボードには向いています。
書込番号:17754641 スマートフォンサイトからの書き込み
市販の物は食いつき悪く取れる物があるので、やはり純正が良いと思います。
書込番号:17754945 スマートフォンサイトからの書き込み
パーツクリーナーってこういうものですよね。
http://www.ekure.com/products/detail.php?product_id=95
ダッシュボードに使用して大丈夫なのでしょうか?
パーツクリーナーって基本的には金属部に使用するものです。
事実、「※ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。 」と書いてあります。
パーツクリーナーはダッシュボードが変色したり溶けたりする可能性がありますので、
安易に他人に使用を勧めるべきではありません。
書込番号:17755184
皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。 ところが本日パナソニックのサポートから連絡があり部品を送ってくださるそうです。良い返事が無かったらとりあえず接着剤でくっつけて、それでもだめならドリルで穴を開けて固定しようと思っていました。送られてくる部品が改良品であることを願っています。皆様大変ありがとうございました。
書込番号:17759625
やりとりは大変でしたが、最終的に対応が良く良かったですね^_^
書込番号:17762307 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、メーカーが気持ちよく交換に応じていただけましたので、助かりました。サポートにはとりあえず連絡を取ってみるものですね。ところで送られてきた部品は元の製品とは異なり、やや簡略に作られている物で(その方が部品数が少なくて故障が少ない?)有りました。貼り付け時にはしっかりと押しつけてそれからストッパーを倒しました。これからダッシュ盤が熱くなるので心配ですが、とりあえず元通りになりました。接着剤を買いに行く前に連絡が来て良かったです。返品するのに改造してあるとダメかも知れませんから。
書込番号:17792486
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
