EH-TW8200W
コントラスト比60万:1の3D対応フルHDホームシアタープロジェクター(WirelessHD搭載)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
4 | 10 | 2014年10月26日 18:03 |
6 | 29 | 2014年10月12日 02:18 |
0 | 2 | 2014年7月24日 18:25 |
5 | 8 | 2014年4月9日 10:43 |
8 | 7 | 2014年4月4日 09:56 |
1 | 4 | 2014年2月20日 18:43 |
プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W
エプソンEH-TW8200Wの購入予定です。110インチのスクリーンを考えていますがレンズとスクリーンの距離が345cm位しか取れません。100インチにする方がいいのでしょうか?少しでも大きい方がいいのですが。あと1点、トランスミッタ-はケ-ブルと比べ大分落ちますか?アドバイスお願いします。
書込番号:18092723 スマートフォンサイトからの書き込み
カズフクさん、こんにちは。
345cm距離が取れれば、110インチ投影可能ですよ。
詳しく知りたければ投射距離シミュレーターを使うといいですよ。
http://www.epson.jp/products/simulator/sim_projector/
トランスミッターを使うと落ちるとは、
何が落ちることですか、画質ですか、接続の安定性ですか。
書込番号:18093641
返信ありがとうございます。早速やってみます。落ちるとは画質やその他ケ-ブル使用の場合と比べて気づいた面等があれば教えて頂ければありがたいです。
書込番号:18093688 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の所有者ではありませんが、ご参考まで。
実際の視聴位置はどのくらいでしょうか。
100インチの場合ですが、ハイビジョンプロジェクターでも視聴位置が3m以下の距離では、個人的には画素が見えて来てしまい気になります。
このプロジェクターでどう見えるか、ご自身でショップの展示など見る機会はありますでしょうか。
それと、映画館ではどの辺りに座られますか?席は後ろ寄りを選ぶ人が意外に多いです。
家庭に持ち込むと110インチでは大きすぎになる可能性もあります。
前寄りの席が好きなら問題はありませんね。
もう1つ、お部屋の横幅が解りませんが、110インチのスクリーンの横に置けるスピーカーのサイズが限られて来ませんか?
将来スピーカーの買い換えの可能性など、ご考慮されたらいかがでしょうか。
音質面を考えますと、例えばスピーカーを部屋の隅にくっつけて置くのは良くないという事もあります。
書込番号:18094087
アドバイスありがとうございます。部屋は縦横430cm位のほぼ正方形です。視聴は350cm位です。映画館では後方が多いです。購入機種は視聴したことがないので一度見てみます。確かにスピーカー位置は気になるどころですが専用部屋なのでなるべく大きめのスクリーンがいいかなとも思います。いかがでしょう。
書込番号:18094449 スマートフォンサイトからの書き込み
お部屋の大きさと視聴位置の関係では、110インチでも問題は無いように思います。
音と映像、どちらを重視するかという選択肢もありますが、「スクリーンが大きくて後悔した人はいない」という売る側の声もあります。
映画館では後ろよりですか・・
ご自宅に置き換えて、圧迫感を感じること無いようならば、大丈夫だと思います。
こちらも参考になります。http://theaterhouse.co.jp/c_explanation/choose/screen_choose.html
あとはご自身で、実機の投射画面などご覧になって、お決めになったらいかがかと思います。
書込番号:18094893
実際の画質は視聴されるとして、
トランスミッターを使うことによって、
ケーブルで接続した場合との違いは、
下記条件でDeepColorが使用できなくなります。
2D:1080p 60/50 Hz
3D:1080P 24 Hzフレームパッキング
720P 50/60 Hzフレームパッキング
1080p 60/50Hzサイドバイサイド
あと、信号切替時に、ケーブルで接続した場合よりも信号認識に時間がかかります。
書込番号:18095080
ヤスダッシュさん、ありがとうございます。素人なのでもし良ければ前提条件をもう少し詳しく教えてください。あとディ-プカラーについてもお願いできないでしょうか?すみません細かくて。
書込番号:18095139 スマートフォンサイトからの書き込み
DeepColorとは、
通常はRGBの各色を8ビット(256階調)ずつで表現するところを、
10ビット(1024階調)、12ビット(4096階調)で表現することです。
詳しくは、こちらのサイトを参考にしてみて下さい。
http://allabout.co.jp/gm/gc/63756/
制限される条件ですが、
2Dは、1080p 60/50Hzなので、テレビ放送等が該当します。
放送自体は1080i 60Hzなのですが、blu-rayレコーダー等で出力する際に、
1080p 60Hzに変換して出力されます。
映画等のblu-ray映像は殆ど1080p 24Hzなので、大丈夫です。
3Dは、現在のほぼ全ての映像で制限されます。
書込番号:18095248
ありがとうございます。大変参考になりました。よく検討します。
書込番号:18095274 スマートフォンサイトからの書き込み
飲食店の客席ホールでプロジェクターの映像を流したいと思っています。
そこで現在EPSON EH-TW8200とNEC ViewLight NP-PE401HJD-N2の2機種で迷っています。
客席が結構明るい事とスポーツ中継など動きのある映像を流したい事を考慮すると、どちらの方がおススメでしょうか?
また他におススメな機種がありましたら教えてください。予算的には30万円以内を考えています。
上記2機種が甲乙つけがたいのでしたら、レンズシフト機能のあるEH-TW8200にしたいと思います。
あくまで理論ですが、明るいところでしたらコントラストを維持する為に輝度がものを言うので
ViewLight NP-PE401HJD-N2と言う事になります。
しかし実際の明るさやスクリーンサイズ、視聴距離がどのくらいかでも変わります。部屋の明るさ
だけでなく、サイズが大きく視聴距離が長いほど明るさを必要とします。
また、スポーツを見るなら動画性能も相当に影響があります。一般的にはDLPが優れていますが
EPSONの倍速補正も優秀なので、実際に見比べて優劣を比較する必要があると思います。
動画解像度が低い機種でスポーツを見ると、かなり眼が厳しくて、明るさと同じくらい影響があると
思います。
イベント的に一時的に暗くして見せる場合は、迷う事なくTW8200ですね。
書込番号:18031477
ふえやっこだいさん、ありがとうございます。
明るい所ではNEC、スポーツを見るのも一般的にはDLPであるNECと言うことのようですが、暗い所では迷う事なくEPSONというのは、それほど見やすさに差があるのでしょうか?
それと動画解像度というのはパネル画素数の事でしょうか?上記2機種ではどちらが優秀ですか?
お手数かけますが、教えてください。
書込番号:18033958
暗い所というのは消灯状態です。こうなると EH-TW8200のコントラスト性能が発揮され、
美しい色彩の映像が出てきます。飲食店は店内の明るさが必要なので、それに負けない
明るさを持つNECのデータプロジェクターの方が有利だと思います。
動画解像度とは、パネルの解像度ではありません。画面が動いている時に画像がぶれない
機種が動画解像度が高いと言います。動画解像度が低いと、特にサッカーなどはかなり
厳しいです。一昔前の液晶テレビはブレブレでした。
本来、動画解像度はDLPが優秀ですが、 EH-TW8200は優秀な動画補正モードを持っており
遜色ないと思います。
あと、DLPはレインボーノイズという独特のノイズがあって、映像が動く時に虹が見える
人がいるようです。私は全く見えないのですが、見える人はうっとうしいそうです。
個人的には、飲食店では問題を抱えない大画面テレビの方が良いと思います。TW8200は
暗室で見るものであり、ViewLight NP-PE401HJD-N2は会議用だからです。
予算程度では、次世代の4Kテレビにして
http://kakaku.com/item/K0000654116/ http://kakaku.com/item/K0000515316/
予算外ですが、無理が出来るなら、より大画面の
http://kakaku.com/item/K0000654115/ http://kakaku.com/item/K0000644387/
http://kakaku.com/item/K0000642842/
が、さらにお勧めです。
書込番号:18034811
DLPにされるなら、明るくて安いのがあります。あと、DLPは音が大きめです。
http://kakaku.com/item/K0000671923/
DLPはレンズシフトがついていないと思うので、正面天井に設置出来ないなら
輝度、画質、動画解像度云々以前にTW8200で決まりです。
書込番号:18035276
ふえやっこだいさん、返信ありがとうございます。
大画面テレビは大きい壁面(幅5M 高さ3M)に100インチ程度で映したいので、考えていません。
会議用プロジェクターというのは、お店とか家庭で使うには不向きなのでしょうか?
やはりレンズシフトがないと厳しいのでしょうか?プロジェクター本体を天井から斜めに設置、映写して、台形歪み補正で何とかいけると考えていました。
音が大きいのはBGM等で消せるかなぁと。
TW8200では明るさ的に厳しそうですね。
予算が上がってでも用途をある程度満たす、いい機種は無いでしょうか?
お手数かけますが、教えてください。
書込番号:18035353
http://kakaku.com/item/K0000682184/
縦のレンズシフトはありますが、横はちょっとだけ。設置性さえクリアできればコレもう最強。
価格も予算に近いです。何とかスクリーン正面近くに持っていけませんかね。
飲食店では人の顔が見えて文字が読めるくらいの明るさが必要だと思います。明るければ
明るいほど良いです。
書込番号:18035395
済みません。コレ、レンズを別に買わないといけませんね。高くなります。
でも、設置性さえクリアできれば最強だと思います。
http://www.optoma.jp/products/eh503/
書込番号:18035404
8200の方が画質の面ではよいと思われます。
どこまで明るいのか分かりませんがもしどうしてもということであれば
8200を2台置いてスタック投影でも十分明るさは確保できるかと思います。
それにスタックを一度味わえばもう、、、、ね、、、、最高ですよ。
書込番号:18035423
ふえやっこだいさん、ケーキクーラーさん、ありがとうございます。
EH503、レンズを入れても予算的にはそれほどオーバーしないですね。
レンズシフトも左右は必要なくて、100インチ程度に対して上下に50cm程度調整出来ればいいので、問題なさそうです。
8200の方が画質の面では良いようですが、EH503と比較してでしょうか?
書込番号:18035494
N2との比較かと思います。
されど画質に関してはあくまで2台投影考える8200の方がEH503一台よりは良いかも知れません。
2台設置できるスペースがあり細かな調整が出来るのであればスタックです。それが難しければ503ですね。
もうすでにDLP自体が少なくなってきている事や、液晶の倍速性能が上がっているのでブレに関してはどちらでもよいと思います。
書込番号:18035631
上下のレンズシフトが不要であれば、EH503はど真ん中ストライクですね。
5200ルーメンもあれば、部屋が相当に明るくても十分に鑑賞出来ると思います。
レンズは投射距離をよく見て選んで下さい。
8200は映画鑑賞用のプロジェクターですので、EH503より画質は上です。
ただし本が読めないくらいに明かりを落とす必要があります。本が読める
明るさでは、2400ルーメンでは色がくすんでしまいます。
しかしスタックにすれば明るさがほとんど2倍(4800ルーメン)になるので、
明るい部屋でも良い勝負になるかもしれませんね。
書込番号:18035733
訂正
上下のレンズシフトが不要であれば → 左右のレンズシフトが不要であれば
書込番号:18035735
あと非常に明るいのでPJなので、前に設置が可能ならお客様に光がかぶったり
振り返った時にPJから出た光が眼に入らないように短焦点の方が良いと思います。
書込番号:18035790
ふえやっこだいさん、ケーキクーラーさん、お返事ありがとうございます。
いろいろ教えていただきEH503が希望にかなう良い商品かと思ったのですが、ご指摘されるようにお客様の安全性を考慮すると短焦点レンズと言う事になりますね。そうなれば本体価格+レンズ価格でTW8200×2台より3万円程度高額になります。
スタックでという事になると、より輝度の高いTW6600×2台でも良くはないですか?TW8200×2台と差はありますか?
あと工事を電気屋さんにお願いするにしてもスタックでの設置は調整が難しいですか?
書込番号:18037435
K.Urbanさん
TW6600とTW8200では、コントラストが大きく違い、
TW6600をスタックすると、TW8200と比べて黒が浮いた映像になります。
あと大きな違いとして、TW6600にはフレーム補間技術が有りません。
投影されるのがスポーツ中継との事ですので、
動きに強いフレーム補間技術の有るTW8200の方が良いと思います。
スタック設置は2台のプロジェクターの映像をピッタリと重ねないといけないので、
プロジェクター設置を行ったことが有る業者に頼んだ方がよいでしょう。
書込番号:18038066
スタックですが4kではないので容易に合わせやすいです。
x75rを2台で組んでおりましたがどっかあっても何処かずれてしまう、しかしそんな事はどうでも良いくらい境界線くっきりはっきり映像を照らしてくれます。
660ですが映像の品質を求めるならば8200です。
書込番号:18038099
TW8200にする意味は高画質なんですが、TW6600にするとディープブラックがなくなり
コントラスト性能が大幅に減退し、高画質でエプソンを選択する意味がなくなります。
スタックはした事ないので詳細は分かりませんが、2つの画像をピタリと合わせるので
フォーカス感を出すために1台より調整は難しいと思われます。
安全性のためにPJから直接出る光は絶対に見ない置き方にした方が良いと思います。
エプソンの方が1台あたりの光は弱くて安全です。しかし焦点距離は長くなると思います。
焦点距離が長い方が光を見てしまう確率は高くなります。また屋根が低い場合は、投射
された光が通る部分に席がおけなくなるので、その点で焦点距離は短い方が良いです。
店をやる以上、10年以上はされると思うので、数万円の差ならば月に数百円の差なので
納得出来る方の選択をした方が良いと思います。
スクリーンのサイズや天井の高さ、通常状態の明るさでも選択が変わります。バーのような
暗いところなら、暗めの高画質PJでも良いですし、屋根が高いほど焦点距離が取れます。
書込番号:18038179
そうですね。ヤスダッシュさんの言うとおり、TW6600に倍速補完がないなら
スポーツには致命的ですね。
バーくらいの明るさならTW82001台でもいけますし、EH503では明るすぎ
ですね。スクリーンの大きさ、どのくらいの明るさ、天井の高さはどのくらい
PJがおける距離はどのくらいからどのくらいでしょうか。
書込番号:18038285
ふえやっこだいさん、ケーキクーラーさん、ヤスダッシュさん、お返事ありがとうございます。
やはり選択肢としてはEH503 一台、TW8200スタック、TW8200 一台の3パターンのようですね。
天井高さ3M、
PJがおける距離は0.5M〜8M、
100インチ(高さ約1.45Mから高さ約2.7Mで映写)
スクリーンは置かずに白壁面(塗り壁艶消し仕上げ)に映写、
明るさは表現が難しいのですが、バーよりは明るくて一般的なな居酒屋よりは暗いです。イタリアンレストランです。調光は出来るようにしています。
夜営業ですが、ランチにも対応出来ればと欲張っています。
TW8200スタックで設置して1台、2台映写を使い分けがいいのでしょうか?
スタック設置ってふつうの天吊り金具ではなくて専用の金具か別注金具になるのでしょうか?
書込番号:18038459
普通の天吊り金具で良いと思いますが、スタックの場合は天吊り金具も2台分かかります。
その明るさではTW82001台では無理そうですね。
それだけ短い距離から映せるなら単焦点レンズも可能ですね。客席の位置によっては
標準レンズでも良いかもしれませんが、客席よりも前に置く方が安全です。
標準レンズでも、EH503がスクリーンと客席の間にあって、お客様がPJのランプを見て
しまう危険性がなければ、標準レンズにしても良いと思います。
あと、単焦点レンズの方が投射距離が短くなるので、さらに明るくなると思います。
お客様に3Dを楽しんでもらう場合には、やはり明るい方が有利です。
壁投射は勿体ないですね。PJ性能が発揮しきれません。100インチなら、シアターハウスの
膜面が3.6万円で買えるので、将来、余裕が出来た時に貼り付けた方が良いと思います。
書込番号:18038622
この機種に入れ替えて、ワイヤレスということで設置性や性能的には大満足しています。
ただ、普通に映像を流しているときには問題ないのですが、BS放送等の番組表を操作しているときや
データ放送を流しているときに頻発に映像が途切れます。
(10秒から15秒で復帰します。)
故障かと思いメーカーに問い合わせたところ、データ量が多いときに出るとの回答でした。
対策はレコーダーのデータ量を抑えるしかないと言われたのですが、こちらではよく理解できませんでした。
皆様はいかがでしょうか?
良い解決策があれば、ご教示願います。
プロジェクタ/トランスミッタ両方ともアンテナは前面にあるみたいだから、できるだけ近づけて正対させてみる。
書込番号:17764163
Hippo-cratesさん
早速のお返事をありがとうございます。
距離的には1m50pくらいしか離れておりません。
番組表などを早い動きで飛ばしながらみると上記のような症状が出ます。
普通の番組でもCM等を飛ばす(最速)と出ます。
メーカーの対策を待つより他にないのでしょうか…。
メーカーはこの症状を把握していましたが、これといった対策はないようです。
PCでいうフリーズのような感じです。
書込番号:17766081
最近プロジェクターを購入しまして、色々設定をしています。機械には強い方だと思っているのですが、この液晶アライメント補正の調整方法は直感的にいじれず、困っています。インターネットで色々と検索をしているのですが、なかなか解説らしきページを見つけることができず質問させていただきました。
まず液晶アライメント補正とは色ずれを補正するものだと理解しています。そこで調整画面の四隅を調整するところから始まるようなのですが、初めの左上隅の調整に入ると黄色い枠が出現しそこを調整してくださいとの指示が、、しかし、その黄色い枠が邪魔で白枠の微妙な色ずれが見えないのですが、、、。私は根本的に誤解をしているような気がしています。
経験者もしくは識者のアドバイスをお待ちしております。よろしくお願いします。
わからないなら弄るなというアドバイスはお控えください。汗
アライメント補正って色じゃなく形状なのでは?
書込番号:17392714
am01125さん
そうなのですか?!ますますわからなくなってきました。。。
書込番号:17392956
あー、すみません。
私の使ったいくつかの機種では色調とアライメントの調整って別にあるなーと思っただけなんです。
マニュアルを確認しましたが、この機種の場合は色ずれで間違いないですね。
スルーしてください。
書込番号:17393033
am01125さん
いえいえ、気づいたことがありましたら何でもおっしゃってください。
書込番号:17393141 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますがHW-50ESでのやり方です(自己流)
1.アライメント調整画面で全体調整のモードで粗方やります。
2.次に細かく調整できるモードで左上最上段から順にスクリーンに超接近してカーソルキーで色にじみが収まる所まで調整。これを右隅まで繰り返す。
再び左へ戻り一つ下の段から同じことの繰り返し〜〜〜。
やや根気と時間は掛かります。
書込番号:17393748
ウニャPONさん
ありがとうございます。そうですよね。そのような感じだろうと想像しているのですが、エプソンの調整画面は黄色い枠が出現するのです。。説明が難しいのですが、その黄色い枠は画面全体に表示されている白枠よりも小さく、一体どこを調整するのかよくわからないのです。恐らく何を言ってるのかわからないと思いますので、画像があったので載っけます。この画像の状態でどこを調整すればいいのですか?
書込番号:17394130 スマートフォンサイトからの書き込み
Onepenaさん
取説を見るとアライメント調整は四隅が基本みたいですが、任意の場所も調整出来るようですね。
黄色い枠内が調整中のエリアを示していると思われます。
液晶パネルの取り付け精度やレンズの色収差で映像のRGBが微妙にズレているなら黄色い枠も白枠も同じように色ズレすると思います。
白の方が黄色より色ズレが分かりやすいというのはあるかもしれませんが…
アライメント調整はRGBの微妙な色ズレを画像処理で補正する機能なので近づいてもズレが見えないようなら
無理に行う必要は無いと個人的には思います。
オーナーではないので間違っていたらすみません。
書込番号:17395054 スマートフォンサイトからの書き込み
エビナナさん
ありがとうございます。なるほど黄色枠を調整すればいいということですね。やってみます。
ところでSuperHiviCastという調整ディスクをEH-TW8200Wで試された方いらっしゃいますか?いらっしゃいましたら、その効果と感想を聞いてみたいです。
書込番号:17395282
このユーザーではありませんが、他のプロジェクターでよ大なり小なり動揺の傾向があります。
ランプが完全に点灯するまでは完全な白色光になりません。その過渡期の現象と思います。
書込番号:17370620
UHE(水銀ランプ)は蛍光灯と同じく緑にピークがあるスペクトルだけど人間の眼には分からない。
始動時の数分はランプ内の温度が低く水銀が気化しないため安定した発光ができなくてピークの緑だけが目立ってしまう。
書込番号:17370725
みなさんありがとうございます^^安心して使っていくことにします。
ついでに気になることがあるのですが、超解像度やフレーム間補正など他にも画質を上げる機能がありますがそれらの機能を最高に設定したほうが画面がきれいに見えるようになると思うのですが、設定を高くすればするほど、プロジェクターの負担が増えて寿命が短くなるということはないですか?単に消費電力が増えるだけとかですか?普通に考えて高設定の方がいいに決まっているのに、わざわざ切り替えがあるのはどういった理由からなのでしょうか?
ランプは消耗品なのでしょうがないですが、本体内部の劣化につながるようでしたら低設定で長く楽しみたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:17371686
電気的な処理なので劣化が加速することは無いと思いますよ。
わざわざオフがあるのは、再生する素材によっては過剰処理と思われる場合もありますから
(目が疲れるとか、顔の滲みやシワが目立ち過ぎる等)
好みで設定出来る様になっています。
ランプの無駄な点灯放置と使用中の電源遮断以外は気にされる必要は無いと思います。
部屋の埃はなるだけ少ない環境に配慮してあげて下さい。
書込番号:17372072
常識的なメーカーであれば高負荷時のIC発熱も視野に入れてクーリング設計をするでしょうから、EPSONであれば特に気にする必要は無いでしょう
レベルが設定できるのは画質の好みは人それぞれってことです
書込番号:17377415
デジタルおたくさん、むっし〜さん
ありがとうございます。なるほど、そういうことなのですね。パソコンの場合、グラボが良ければ画質は高設定にするので(低設定にするのはグラボの性能が追い付いていない時なので) そのイメージで考えていたのでそう思いました。
書込番号:17378154
プロジェクターの導入を考えているのですが、映画だけでなく、スポーツ観戦がしたいです。なので明るい部屋でも見れるのかが気になっています。
(1)LDPのものをと考えていたのですが、最近の機種だと3LCDでも黒は沈むのですか?
(2)この機種では蛍光灯を付けたリビングなどでスポーツ観戦ができるものでしょうか??
ワイヤレスでHDMIを繋げる点、60万:1のコントラスト比に魅力を感じています。わかる方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいです(^-^)
書込番号:17211876 スマートフォンサイトからの書き込み
ミスターゼロさん、こんばんは。
黒の沈み込みは、デバイスで比較すると、
D-ILA>SXRD>3LCD(DEEPBLACK)>DLP>3LCD
の順でしょうか。
同じデバイスでも上位機種及び最新機種の方が一般的にはコントラストが高いです。
蛍光灯下での視聴ですが、明るいスポーツ中継などであれば大丈夫でしょう。
黒を沈めるなら、もちろん暗い方がよいです。
テレビ代わりに使うなら、このスクリーンを使う手も有ります。
http://avcjapan.com/shopdetail/020000000007/price/
書込番号:17212647
ヤスダッシュさん
ご回答ありがとうございます。このスクリーンは良さそうですね。このスクリーンで黒を沈ませて、鮮やかな色の表現ができる3LCDのプロジェクターの組み合わせだと相性も良い気がしますが、どうでしょうか?
書込番号:17213962 スマートフォンサイトからの書き込み
ミスターゼロさん
このスクリーンではないのですが、
ブラックスクリーンは使用したことが有ります。
明るい部屋でもハッキリ映り、結構びっくりした経験があります。
もちろん暗い部屋でも黒が沈みますので、
EH-TW8200Wとの相性も良いと思います。
3LCDとブラックスクリーンの組み合わせは試していないので、
実際にどの様に映るのか分かりません。
申し訳ありません。
書込番号:17214286
ヤスダッシュさん
お返事ありがとうございます。
ブラックスクリーンを使った経験があるんですね!黒が沈むのはやはり大事だと思うので、気にはなっていました。ですが、値段が……
今回は非常に勉強になりました。ありがとうございました(^-^)
書込番号:17215968 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
プロジェクタ
