このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2017年12月18日 09:35 | |
| 14 | 7 | 2015年7月8日 20:07 | |
| 16 | 7 | 2014年8月22日 00:01 | |
| 5 | 2 | 2014年7月24日 23:36 | |
| 8 | 4 | 2014年7月13日 01:58 | |
| 6 | 11 | 2014年5月2日 23:26 |
蛍光灯の電源の入り切りで音声が瞬間的に途切れてしまうことについて
パナソニックのレコーダーDMR-BW870とのHDMI接続を行なっています。
自室のロフトに使用している蛍光灯のスイッチを入切すると音声が一瞬途切れてしまいます。
蛍光灯のつくリズム「チカッチカ」に合わせて音が途切れるので100%間違いのない事象です。また蛍光灯を消す時も同様に音が途切れます。
実際このロフトの蛍光灯の電源は、オーディオで使用している電源とは別系統であり、それぞれ個別のブレーカーにおいて電源を供給しています。
その他自室の照明等の電源の入切では同じような症状は全く現れません。
これは仕様の範囲内でしょうか。
加えて、この原因及び対策を教えてください。
補足事項
・SC-LX87とユニバーサルプレーヤー(OPPO BDP-105DJP)のHDMI接続には、その症状は一切現れず音声が途切れることはありません。その他のオーディオ機器も影響なく使用できています。
・壁コンセントもオヤイデのオーディオ用のものを使用しています。また、パナソニックのレコーダーに使用している電源タップやケーブルも全てオーディオ用のグレードでノイズ等に強いものを使用しています。
・SC-LX87を介さず、パナソニックのレコーダーとTVとのHDMI接続において、テレビのスピーカーのみによる音声再生には症状は現れず音が途切れることはありません。
・自室の蛍光灯以外でも、例えば別フロアの何かしらの電源でも、これと同様の症状を起こしている可能性があります。しばしば録画番組鑑賞中に音声が途切れる事象があったことを思い出しますが、これは特定できていないのであくまで推測の範囲内でのお話です。
>ピンフくんさんへ
いわゆるスイッチングノイズですかね。LX−87はDクラスのアンプを搭載していますが、蛍光灯による電気的な環境の変化に影響されるのかも知れません。アナログ機器でも換気扇を回していたりして、タイマーでバチッとスイッチが切れるときはブツッという感じでノイズが出たように思います。デジタルは0と1なのであるのかないのかということになり、結果として途切れることになるんでしょうかね。Dクラスは詳しい人がたくさんいるので、納得できる説明はしてもらえると思いますよ。
https://www.murata.com/ja-jp/products/emc/emifil/knowhow/basic/chapter02-p1
(2) デジタル回路
デジタル回路をノイズ発生源の観点でみると、信号の0と1の間のレベルの遷移がごく短時間で行われ、この部分に極めて広い周波数成分が含まれるため、ノイズの加害者となりやすい側面があります。そこでノイズの放射を防ぐために、デジタル信号にはシールドやEMI除去フィルタが使われます。デジタル回路が発生するノイズは重要で、信号だけではなく電源も関係しますので、2-3節で詳しく説明することにします。
一方でデジタル回路をノイズの被害者の観点でみたときは、信号が0と1の2つの状態で表されており中間は存在しないので、比較的信号の振幅が大きく、また微弱な誘導であれば情報に影響を受けないため、ノイズの被害者となりにくいといえます。ただし、たとえ一瞬でも高レベルのノイズが混入すると、データが全く変わってしまいますので、静電気放電などのパルス状のノイズには弱い側面もあります。(なお、静電気放電はElectro Static Dischargeを略してESDと呼ばれます)
最後の方に書いていることが関係してるのかな・・・
書込番号:21434155
蛍光灯、特に、「チカッチカ」と点灯時にちらつくタイプはグローランプと安定器を使って蛍光灯の放電を開始させています。
グローランプの接点がONになる事で、蛍光灯のフィラメントを加熱し(両端が光る)、グローランプの接点が離れた瞬間に安定器が高圧電圧を発生させる事で、蛍光管に放電を開始させます。
「チカッチカ」となった瞬間に高圧電圧の発生と同時に電源系統には雑音が流れます。
同時に空気中に雑音電波も出ます。
アナログラジオを聴いててグローランプ方式の蛍光灯を点けると(OFFの時も)ラジオに雑音が乗りますが、アンプにも雑音が混入しているのだと思います。
・照明器具を変更可能であれば、LEDタイプへ器具毎まるまる交換。
・ロフトの蛍光灯の電源ラインにノイズフィルターを入れられるのであれば入れると軽減するかも。ただし、電波が飛び込んでいる場合、効果が弱いかも。
・アンプ側にノイズフィルターを入れてみるとか。100V対100Vのトランスを入れてみるとか。(ノイズ除去目的)
書込番号:21434257
>ピンフくんさん
症状が出る条件は、次の2点のアンドのみとの認識でしょうか。
ロフトの蛍光灯をON・OFFするタイミング
DMR-BW870とSC-LX87のHDMI接続時
仮にアンプに直接ノイズが混入しているとすると、OPPO BDP-105DJPの再生でも同様に途切れないとおかしいです。
上記を踏まえ比較的容易に試行、確認できそうなポイントをご提案します。
<HDMIケーブル>
・DMR-BW870とSC-LX87間のHDMIケーブルをOPPO BDP-105DJPとSC-LX87間のHDMIケーブルと入れ替えてみます。
症状が変わらなければ、HDMIケーブルは原因から排除できます。
症状が出なくなれば、HDMIケーブルの不良が考えられます。
<DMR-BW870>
・ACコンセントの差し込みを逆にしてみます。(一旦抜いて、裏返して差し込み直す)
HDD搭載なので録画予約開始直前や他バックヤードで稼働していない時期を見極めてください。
最近の電源回路はスイッチング電源なのでノイズ混入は極小ですが、念のためです。
・同様にSC-LX87のACコンセントも逆にしてみてもよろしいかと思います。(DMR-BW870のみの症状なので確率は低いです)
<ロフトの蛍光灯>
・蛍光管(直管やサークル管)そのものが劣化している場合があります。他の部屋の照明に同じタイプの蛍光管があれば、入れ替えてみます。もしくは、新品の蛍光管と交換してみます。
・蛍光灯に点灯管がついているタイプは、点灯管が劣化している場合があります。他の部屋の照明に同じタイプの点灯管が付いていれば、入れ替えてみます。もしくは、新品の点灯管と交換してみます。
点灯管はワット数によって、種類がありますので間違えないでください。新品の点灯管を購入する際は、電子タイプをおすすめします。
例えばAmazonでこれとかです。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Panasonic-FE1EX-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%82%B9%E7%81%AF%E7%AE%A1-E%E5%BD%A2%E5%8F%A3%E9%87%91/dp/B000WMKBFU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1513338937&sr=8-6&keywords=%E8%9B%8D%E5%85%89%E7%81%AF%E3%80%80%E7%82%B9%E7%81%AF%E7%AE%A1
インバータータイプなど、点灯管が無いタイプの蛍光灯があります。点灯管は付いていません。
書込番号:21434562
>家電大好きの大阪さん
お忙しいところ詳細な回答を誠にありがとうございます。
大変参考になります。
この件に関して
このノイズは自分さえよければ放置しておいても問題ないでしょうか?
書込番号:21437451
>〃〃〃さん
なるほどと仕組みが理解できました。
回答をありがとうございます。
「空気中の件」大変参考になりました。
他の方にも同様にお聞きしているのですが
このノイズは自分さえよければ放置しておいても、機材等を痛めるなど悪影響はありませんでしょうか?
書込番号:21437460
>ポンちゃんX2さん
ご丁寧な回答を誠にありがとうございます。
仰られます通りに、私もパナのレコーダーのみにおいてノイズが出るのが依然不思議な印象です。
点灯管の交換については非常に勉強になりました。
みなさに伺っておりますが
このノイズの出る状態で使用していても、機器自体には悪影響はございませんでしょうか。
オーディオ機材を使用中に、自室のロフトの電源を入り切することはほぼありませんので影響がないといえばないからであります。
書込番号:21437489
>ピンフくんさん
音声が途切れる症状に限れば、悪影響は無いと思います。
ただし、同じタイミングでAVアンプのスピーカーから「チリッ」「パチッ」などのノイズが出て、音量ボリュームに連動してノイズが大きくなるような症状を伴う場合は、スピーカーやアンプのスピーカー出力回路へ悪影響を及ぼす可能性があります。
書込番号:21437638
>ピンフくんさんへ
私は現在LEDの蛍光灯しかないので確認などはできないのですが、音声が途切れるのではなく「ブツブツ」というノイズが入ることは昔からラジカセなどでもよくありました。これは限定された条件下で起こるものであり、原因もはっきりしているので特に問題とはならないという認識でした。普通に考えれば同じ事象が発生する環境にある家はあまたあるわけですから、問題があるならすでに対策が立てられているでしょう。
ただ、こういうのは常識論に過ぎず、明確に安全にであるとの確信を得たいということであれば、メーカーに相談されるのが良いと思います。メーカーが信用できないとか、一般人と技術力的に変わらないとか吹聴する人もいますが、実際はメーカーの方が遙かに高い技術力と情報を持っているのが現実ですから、メーカーに聞かれるのがよろしいでしょう。最初から技術的なことに詳しい人が応じてくれない場合もありますから、詳しい人に確認してくださいと念を押した方がいいです。個人的には壊れることもないですし、問題は何もないと考えます。
書込番号:21437789
>ポンちゃんX2さん
ご返信遅れまして申し訳ありません。
度重ねてのご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:21441193 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電大好きの大阪さん
返信遅れまして申し訳ありません。
重ねての回答ありがとうございます。
メーカーへは、ここと並行として問い合わせをしておりましたが、回答こそ早いものの全く参考にならない内容でした。
パイオニア単体でサービスを展開していた頃はもう少しためになったのですが、少々寂しい思いです。
色々と教えてくださりありがとうございます。御礼申し上げます。
書込番号:21441209 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使用していたパイオニアのアンプではジャンルや地域が英語で表示されていたのですがLX87ではすべて#(シャープ)で表示されます。
言語を日本語にしても英語にしても変わりません。
これはこういう使用なのでしょうか?
改善方法がわかるようでしたら教えてください。
おはようございます
SC-LX87 取扱説明書
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
P71〜72
これ見ると、日本語表示可能のようですが
もしかすると、故障(初期不良)かもしれませんので、メーカーに問い合わせてみては?
パイオニア カスタマーサポートセンター
http://pioneer.jp/support/purpose/contact/av_pc/av/
書込番号:18875998
TV画面では説明書通り文字化けすることなく表示されますが本機のGUIでは#で表示されてしまいます。
以前の機種ではそのようなことなく英語で表示されていたのでやはり不良でしょうか。
パイオニアに問い合わせてみますがLX87をお使いの方がいましたら参考までにどのように表示されるか教えていただきたいです。
書込番号:18876021
気がつくのが遅くなって申し訳ありません。
「表示」と言われているのは、本体のフロントパネルディスプレイの表示ということでよろしいですね。
あまりインターネットラジオは聴いていないのですが、ためしに、アメリカのラジオ局にあわせたところ、フロントパネルには、ちゃんと英語表示されました。
中国の放送局にあわせて、中国語表示となる場合は#で表示されますね。
また、日本でたとえば「FMあおぞら」の場合は、「FM####」と表示されます。
本体のフロントパネルディスプレイは小さいため、通常はTV画面の表示やiPodで見ていますので、本体表示の切り替え方法には詳しくありません。
ですので、すみませんが、故障かどうかの判断ができません。
一度、サポートセンターに電話して問い合わせされるのが良いのではないでしょうか。
パイオニアのセンターは土曜日も対応可能ですし、以前、私も電話したことがありますが、丁寧に対応していただけましたよ。
書込番号:18945570
naka 3様ご返信ありがとうございます。
曲名のほうだと英語表記で表示されるのですがその前に選択するジャンルや地域などの表示が全て#なのです。
前の古い機種は表示されていたのですが。
パイオニアに問い合わせてみたところ仕様だという回答でしたがnaka 3様のLX87の場合でも同じということでよろしいでしょうか?
書込番号:18945662
やってみました。
例えば、地域、北アメリカ、アメリカ合衆国、アラバマ、すべてのラジオ局と選択していってみると、確かにkuro-roさんの言われるとおり、選択途中の表示は、フロントパネルではすべて「#」で表示されますね。
そして、アメリカのラジオ局が選択されて音楽が流れ出すと、英語表記の場合は、そのまま本体表示されます。
操作しているiPodやTV画面の表示は文字化けすることなく表示されていますので、これはどうもパイオニアの言われるとおり仕様ということなのでしょうね。
書込番号:18946585
naka 3様わざわざ試していただいたうえに丁寧なご説明ありがとうございました。
おかげさまで安心して使用できます。
大変参考になりましたのでグッドアンサーのほうをつけさせていただきますね。
書込番号:18947068
今朝、書き込みをしてから、言語を日本語にしても英語にしても変わらないと書かれていた点が気になりましたので、「システム設定」の「OSD言語設定」を英語に切り替えて確認してみました。
そして、インターネットラジオを選択してみましたが、地域、北アメリカ、アメリカ合衆国、アラバマ等のiPodやTV画面上の表示が日本語のままで変わっていませんでした。
あれっと思って、もう一度、ホームメニューに戻ってみると、確かに「システム設定」の表示は「System Setup」に変わっています。
つまり、どうもSC-LX87でGUI画面の表示言語を変更することができるのは、ホームメニュー関係だけのようです。
つまり、GUI画面の表示言語を日本語から英語に変更しても、インターネットラジオの地域などの表示は日本語のままなので、その日本語の部分が「#」で表示されているということのようです。
なるほど、パイオニアさんが仕様と言われる意味が理解できました。
私もONKYOのBASE-V50から買い換えた当初、本体の表示が前の機種とあまりに違うためカスタマーサポートセンターに問い合わせをしたという過去を持っています。(苦笑)
まぁ、普段は、iPodやTV画面やAndroid端末で操作しているので気になりませんし、音は非常に良く、映画鑑賞だけでなく、ネットワークオーディオなどで十分に満足して使用しているのですが、パイオニアさんには、本体表示についてもそろきちんとした対応を期待しております。
書込番号:18948164
質問失礼します。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
今回SC-LX87かSC-LX77を購入予定です。
両機種の価格差は9万ほどありますが、価格差ほどの音質の差はありますでしょうか?
当方8畳の部屋で4.0chでホームシアターをしています。フロント2chはモニターオーディオRX8、サラウンドはRX2です。
音楽8割、映画2割の使用率です。
現在はデノンのAVアンプにONKYOのプリメインアンプを繋げて使用しています。
あと一世代前のフラグシップ機 SC-LX86も候補の1つです。
書込番号:17824858 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプとプリメインの型番を教えて欲しい
それと、出来ればだが、デノンからパイオニアに乗り換えようとする理由が知りたいのだが
書込番号:17824954
JBL大好きさん
デノンのAVアンプはAVC-4310で、ONKYOのプリメインはA-9000Rです。
デノンからpioneerに乗り換えるのはpioneerのAVアンプの評判が良いのと、デノンの低音寄りな音質より、クリアで綺麗な中高音を聴きたいと思ったからです。
書込番号:17825006 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL大好きさん
連続投稿失礼します。
あとデノンのAVアンプからpioneerに乗り換えようと思ったのは、SC-LX87、77、86が2chでも通用する感じだったら、プリメインのONKYO A-9000Rを処分したいと思いました。
設置スペースの関係と利便性を考慮してです。
すいませんがアドレスよろしくお願いいたします。
書込番号:17825059 スマートフォンサイトからの書き込み
AVC-4310でもLX87でもパワーアンプ部はさすがにA-9000Rには敵わないので、4310と87で一番違いが出るとしたらプリ部の音質差でしょうね。好みも有りますけど。
音楽8割ってCDではなく映像ありのBD物でしょうか?
87クラスでBD再生ならそこそこ音量上げなければプリメイン有り無しの差は出にくい事と、CD等のピュア2chを求めないのであればプリメインを処分しても良いのではないでしょうか。スピーカーにとっては勿体無いですけど・・。
書込番号:17825328
LX−86は聴いた事がありますが、下位グレードとははっきり差が出る位
良い音がしていました。人気の高いLX-56クラスは軽く凌いでいます。
立派なパイオニアサウンドで、中域のパンチが効いて高域が綺麗なタイプ
です。スレ主さんの欲しい音は得られるとは思います。
それでも9000Rの性能をを超えられるのかと言えば難しいと思います。
ただ現状の使用方法から考えると9000Rの性能は100%では無いのでいい
勝負かも知れません。
と言うのも現在デノンのプリアウトからパワーアンプとして使用した場合、
デノンの色が強めに出ていると思います。プリが音質を決定するとまでは
言いませんが、やはりそこはコントロールアンプとしての役割は大きいと
思います。
書込番号:17827714
春にSC-LX87とSC-LX77を試聴した時は、SC-LX87のほうが音は良かったですね。
そのあとでYAMAHAのRX-A3030とSC-LX87を比較した場合は、RX-A3030のほうが中高音域がきれいだったのでRX-A3030を購入しました。
ただ、SC-LX87のほうは音に元気がある感じで、RX-A3030は音はきれいなのですが元気は弱いですね。
それと、SC-LX87とRX-A3030もAVアンプですから、2CHの音楽再生は同価格帯のプリアンプと比べると期待はしないほうが良いように思います。
A-9000Rの音は聴いたことはないので何とも言えませんが、音楽再生ではおそらくA-9000Rのほうが音が良いのではと思います。
音の好みは人それぞれなので、音の良し悪しを文章で表現するのは難しいものではないでしょうか。
やはり、皆さんの意見は参考として結局は買われる本人が面倒でも、お店なりで試聴して納得して買われるのがベストですね。
書込番号:17829891
つい2週間前にLX87を買いました
LX81からの買い替えです
音質は・・・比べるまでもないです
LX87とLX77の音質の差は結構ありますよ(主観的ですが)
あと、見逃せないのが下取りに出した時の価格差です
フラッグシップと2番手は違います
今の○7シリーズはメーカーの生産が終了していて
市場にあるものしか買えません
今回のモデルは不良在庫を出さないようにメーカーが生産を結構早くに絞っていたようなので
メーカーの叩き売りがなかったので生産末期でも結構価格が維持されています
(パイオニアのAV部門は身売りが検討されていたので赤字はきつかったのだと思います)
(価格が維持されたといっても、人気があったのでというより
卸値が下がらなかったので、86のときのように安く売れないというのが正しい理解だと思っています)
○8シリーズが秋以降でれば、少し価格が下がるかもしれませんが
ネットベースでは期待するほど下がらないのではと思います
(ネットで下がらなくても電話で価格交渉すればさがることはよくあります)
安く手に入れようと思うと、88等への買い替え需要の中古か展示処分品です
これらはタイミングが命ですから、予算内のものがでたら買うしかないと思います
このクラスのアンプは、そもそもそんなに売れていないですから
中古で出回る数が少ないです
価格がいい感じだとすぐに売れてしまいます
ちなみに、LX87とLX86も結構音質に差があります
86だけしかなければ、AVアンプなのでこれくらいでればいいかなという気になりますが
87を聞くと86には正直もどれません
何より86も中古であまり玉が出回っていないので買いたくても買えないと思います
ということで、今手に入れたいと思うなら
迷わず87の中古か展示処分で予算内に出ることを狙うことだと思います
(予算以上だったら販売店に交渉すること)
LX87の中古の下取り金額がネットで検索すると12万前後ですから
販売店のマージン等を勘案すると17万〜18万以下でしょうか
88が発表になった後なら、もう少し価格が下でもよいかもしれませんが
玉が出るかという運とほかの人も狙っているかもというタイミングがありますので要注意です
あとAVアンプのプリを使ってプリメインでドライブする方法ですが
スレ主さんの組みあわせを試したことがないのでわかりませんが
結構プリの性能は影響します
私7年ぐらい前に同じようなことをヤマハのAVアンプでやりましたが、まったくダメでした
(スレ主さんの組み合わせよりかなり悪かったので比較にならないといえばそうですが)
今のスレ主さんのシステムはLX87よりよい音かもしれませんが、LX87でも十分に悪くない気もしますよ
書込番号:17857413
本日配線替えして9.1ch(フロントハイト)から7.1ch(フロントバイアンプ)に変更しました。
その後、フルオートMCACCにて設定をして無事に完了したのですがその後、5.1chのソフトを再生すると7.1chにて再生されます。(サラウンドバックが何故か再生されます)
因みにHDMI接続、アナログマルチ接続共に7.1chにて再生されます。
ピュアダイレクトで再生すると普通は入力された信号のみの再生だと思うのですが何故かサラウンドバックまで再生するようになりました。
同じような症状のかた、または詳しいかた御教授願います。
バイアンプとは関係なし。
サラウンドスピーカーを真横に配置して5.1chソフトを再生すると本来、斜め後ろから聞こえるサラウンドの音が真横から聞こえてしまい不自然なのでサラウンドバックも鳴らして中間の斜め後ろから聞こえる感じにします。
サラウンドスピーカーの配置で真横か斜め後ろか設定できるはず。
取説107ページ参照。
真横に配置してるなら仕様。
斜め後ろに配置してるなら設定変更を。
書込番号:17767122
くろりんくさん早速の回答ありがとうございます。
そういえば今回の設定は真横にて設定いたしました。
現在リアスピーカーの配線替え中で試すことが出来ませんが多分それが原因だと思います。
あありがとうございました。
書込番号:17767168
SC-LX87を単独で使用している時にはまったくありませんが、プリアンプとして使用した場合、切り替えノイズやスイッチングノイズがありすぎます.
ソースを切り替えるたびに、ボッという大きな音がスピーカーから聞かれ、スピーカーが壊れそうでとても怖いです.
sc-LX87を購入する前は、Krell showcaseとPass X5で楽しんでおりましたが、その時は全く聞かれなかったノイズがsc-LX87とX5で接続すると、ノイズが多くて話になりません.
XLR接続とRCA接続の差はあるとは思いますが、他にSC-LX87をプリアンプとして使っている方はいかがでしょうか?
また、ノイズ問題、来ましたね(w
プリ出力部が、故障しているか、あるいは、メーカーの仕様なのか
メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか
でわ、失礼します
書込番号:17716714
SC-LX87をプリアンプとして使う場合は気がかりなことがあります、DACを内蔵したり、ノイズの出やすいデジタル回路があるからです。
デジタル信号はアナログアンプでそのまま聞くとノイズです。
それを何とかノイズから逃れていると思われますが、プリアンプとして使うことで、十分な対策がされてない可能性があります。
XLRも試してみて、それでもだめならプリとしての使用はあきらめるのがいいでしょう。
書込番号:17717670
>JBL大好きさん.
そんなにノイズ問題があるとは知りませんでした.過去ログにもありませんでしたし.まあ仕様という事はないと思うので、故障かもしれませんね.
>里いもさん.
かなり膨大なノイズなので、接続の問題ではない気がします.プリ出力部の故障なら保証期間内なので修理できますし、逆に仕様となるとAVプリとしては使えないということになります.まあ単体での音に不満があるわけではない(正直なところ、Showcase Pre + X5 より良いと思います)ので、そのままでもいいかもしれませんが...
書込番号:17718106
suzutoshi42さん こんばんは
AVアンプをAVプリとして使用されている方は、結構いらっしゃると思いますよ。
私は、LX85のフロント2chを、パワーアンプ(プリアンプはスルーモード)に繋いでいますが、ノイズは無いです。
デジタルアンプだからという事で、切り替え時に大きなノイズが発生する様な事は、一般的には殆ど無いと思います。
以前使っていた、ソニーのデジタルAVアンプもノイズは無かったですね。
LX87本体のみの使用でノイズは出ていない様ですから、もしかすると、RCAケーブル(付近)がノイズを拾っている可能性があるかも知れません。
残念ですが、LX87にはXLR端子が無いですね。
Krell &Pass 、高度なAVシステムを使われていましたね。
オーディオ機器のノイズ原因を特定するのは、難しいと思います。
・1chずつケーブルを繋ぎ換えてみる
・コンセントの差し替え
・RCA端子にピンをしっかり差し込む
・ケーブルの変更
等々、
色々お試しになられても改善が見受けられない様でしたら、メーカーに相談するしか無いのでしょうね。
書込番号:17726859
現在ヤマハのDSP-Z7を使用中ですがそろそろ買い替えを検討しています。
そこでこの機種の口コミや評価をみてどうかなと思い書き込みいたしました。
特に不満は無いんですが色々と機能的に新しいものが増えているのとAVアンプは5年周期で買い替えをかと勝手に思っていたりするのでボーナスで買い替えようと思い始めました。
現在の構成は全てDENONのスピーカーの55シリーズでフロント×2、センター×1、フロントプレゼンス×2、リア×4、ウファーで楽しんでます。
実際に気になる機種はパイオニアSC-LX87とDENON AVR-4520ですが、どうでしょうか?
5年前の物と買い替えでメリットは有りますかね?
どんな意見でも構いませんので教えてください。
以上、宜しくお願い致します。
エヴァ初号機さん
私もメインシステムでDSP-Z7を使っています。ヤマハから他社に買い替えで一番の問題は、サラウンドフォーマットです。
私も過去にヤマハからパイオニア、デノンに買い替えた時期がありますが、サラウンドがなにかしっくりこないのです。
いずれも1年程度でヤマハに戻してしまいました。現在サブシステムでDSP-Z11を使用中ですが、今度ヤマハのセパレート
AVアンプを買ったので、Z7かZ11のどちらか一台を処分しようと思っていますが、Z7も不満なく現在のサラウンドフォー
マットに対応している為、5年周期の買い替えは必要ないと思います。(確かに今まではHDMI端子搭載とか、dts-HD-MA
フォーマット等新しい物が続々出てきたので、5年周期説?は有効だった、と思います。)
買い替えをお考えのAVアンプはいずれもZ7と同価格帯のアンプですね、それだと勿論違いはあると思いますが、果たして
差が出るかどうか疑問です。
やはりAVアンプを買い替えるなら思い切ってヤマハのセパレートAVアンプにするか、あるいはBDプレーヤー(レコーダー)に
回すか、テレビでしたら4K対応にする、あるいはスクリーンとプロジェクターの導入をお考えになった方が良いと思います。
私は130インチサウンドスクリーンとプロジェクターもありますがプロジェクターを3D/4K対応にしたいと思いますが、
もはや先立つ物がありません。
書込番号:17444204
130theater 2さん
貴重な御意見有難う御座います。
実はCDプレイヤー等は所持しておらず、BDレコーダーにて運用しているので、一緒にマランツのユニバーサルプレイヤーの購入も検討しています。
更にPCと接続してネットオーディオもやりたいと思っています。
となるとDSP-Z7ではしんどいのかなと思いました。
只、それだけの投資をするなら、色々な考えが出てくるのも確かですね。
おっしゃる通り、TVやプロジェクターに行くのも有りなのですが、大した部屋では無いため設置が厳しいのです。
さて、どうしましょうかね(笑)
書込番号:17446324
エヴァ初号機さん初めまして♪
先日このアンプを購入した者です。m(__)m
さてさて!
現在お使いのDSP-Z7ですが
ちょっと調べてみたところネットワークオーディオに対応してるのではないでしょうか?
そして現在お使いになっていて不満な点はありますでしょうか?
当方以前の機種がソニーのTA-DA7000ESと古い物だった為
HDMIは音声のみ
PCM音源未対応
リモコンが壊れてしまい対応品の販売も終了済
っと言う買い換え必至の状態でした☆(^o^;)
結果SC-LX87はとても優れていて良い買い物が出来たのですが
DSP-Z7は良い物ですし、まだそこまで古く無いですし
できれば試聴をされてから結論を出された方が宜しいかと思います♪(⌒‐⌒)
(音の好みもありますからね!)
勿論試聴されて買い換えを決定!
っとなれば下取りをされている販売店もありますのでお財布にも優しくて済むでしょう♪(^o^)/
10数年の技術進歩のスゴさを体感するのも笑ってしまう程楽しいものですよ!(*^^*)
書込番号:17446849 スマートフォンサイトからの書き込み
エヴァ初号機さん
私のAV及びピュアオーディオの経歴も長いのですが、DSP-Z7は買い替えの必要性は感じられません。Z7はピュアオーデ
ィオでもそこそこイケルと思います。
BDレコーダーでCDも聴いているとの事ですが、ピュアオーディオは映像が無いと格段に音質への要求が高くなります。
サブシステムはプレーヤー類は共通で、アンプとスピーカーは独立していますがCD/SACD/DVD-A/DVD-V/BDは昔は3台で
別々にしていましたが、これも場所をとる為マランツのユニバーサルプレーヤーのUD9004にしたのですが、1ヶ月く
らい聴いていると音に不満を感じられ始めました。(CD/SACDですが)結局CD/SACDプレーヤーのLUXMANのD-06を買い足し
ました。UD9004もちょっと聴くと良いのですが、CD/SACDの音は私にはイマイチ、勿論BDに関しては映像を伴います
からUD9004でも不満はありません。DVD-Aは数枚しか持っていない為OKとしています。
・・・Z7は買い替えの必要は無いと思います。(恐らく音場で後悔??) BDレコーダーではやはり力不足と思われます。
(BDレコーダーでもパナのBZT9000からは、かなり音質も気合か入っている様です。9000と9300を所有していますが
9600はちょっと高過ぎで手が出ません。)
プレーヤー類の購入をお奨めします。
書込番号:17447075
darumaGDBさん
130theater 2さん
御回答有難う御座います。
確かにDSP-Z7は良いですよね♪
なので周辺の機器から見直ししてみます。
予算40万位を考えていたため結構な事が出来そうですし
取急ぎプレイヤーから行くか思いきってスピーカーとかにするか検討してみます。
職業がら夜遅いのでDAC+ヘッドホンAMP+ヘッドホンでの視聴が多いためその辺の機器は充実しているのでそれも考慮して全体のシステムを考えて見直しします。
因みにピュアオーディオには今まで全く興味がなくAVアンプ一辺倒だったのですがやっぱり良いものですか?
自宅にはもうスペースが無いので無理ですが、30〜40万位のスピーカーは欲しいかもです(笑)
書込番号:17447665
解決済みのようですが、パイオニアSC-LX87には「オートフェイズコントロール」機能がありますのでその機能をONにすると中低域が生き生きとしてくるので、明るい元気のある音が好みならSC-LX87は良いと思いますよ。
逸品館というお店のhpに試聴結果が書いてありますので参考までに
http://www.ippinkan.com/Pioneer_sc-lx87.htm
実際にお店でパイオニアSC-LX87とDENON AVR-4520そしてヤマハRX-A3030で聴き比べてみましたが、SC-LX87の音は生き生きとして好印象でした。
書込番号:17449653
ruhiさん
大変悩ましい情報有難う御座います(笑)
いっそのことLX87とOPPOのユニバーサルプレイヤー買っちゃった方が良いですかね?
予算的に行けそうですし。
秋葉原のヨドバシカメラで今週末にでも試聴してきます。
その場で即決しないように気を付けないと(^-^;
書込番号:17450875
ROCK調の曲などを多く聞かれるのであれば、パイオニアSC-LX87はいいですよ。
お店で比較されると他のメーカーのアンプと違って生き生きとした元気のある音は聞いていて気持ちもウキウキしますね。
ただ、中高音域は繊細感に欠けるような気がしますので、クラシックなどの音楽には向いていないように思いました。
繊細で中高音域の音の良さを求めるならばヤマハのアンプのほうが良いと思います。
ユニバーサルプレイヤーのほうはまだ買わないほうが良いと思います。
まずはアンプをどの機種にするかお店でじっくり聞き比べてみて機種が決まったらいろいろとアンプのイコライザーなどをいじってみて、そしてそのアンプの最大限の良さを見つけて自分自身の好みに合うベストな音質となってから、ユニバーサルプレイヤー選びをしたほうが良いのではと思います。
オーディオは相性問題もあるので、やはり結局は多くの方からの情報とかお店で良く確認してから選ばれるのが一番いい方法だと思います。
衝動買いはせずに迷ってたら買うのを中止することですね。
お金があればいつでも買えますが、買ってしまって家で聞いたら期待外れということもあります。
高額な商品ほど買い替えは大変ですから、慎重にアンプ選びをしてください。
先にも書きましたが、買った直後は思い通りの音でなくてもイコライザーなどをいろいろといじってみてそのアンプの良さを見つけるようにしてみると、意外といい結果へと行くこともありますのでそのアンプの良さを熟知するのも大切かなと思います。
CDプレイヤーのほうは私の場合はパソコンにfoobar2000という音楽プレーヤーをインストールして聞いていますが、かなり高音質で聞けてます。
パソコンならばいろんな高音質の音楽プレーヤーが無料でタウンロード出来ますので、試されてみてはどうでしょう。
DSP-Z7でもHDMI経由で聞いてみると改めてDSP-Z7の音の良さに気付き、アンプとかCDプレーヤーの買い替えなどをしなくても済むかもしれませんよ。
ソニーのX-アプリなどはCDアルバムのジャケット写真をテレビ画面いっぱいに表示することが出来るので、好きなアーチストの写真などを見ながら音楽を聴くのも楽しいかもしれません。
書込番号:17451097
以前、KURO5010にZ7を繋いでいて、今はパイのLX85を繋いでいます。LX87ではないですが
違いははっきり分かりますし傾向は似ているのではないでしょうか。
まずパワーが違います。Z7の時は小さいブックシェルフを左右センターと三本おいていて
ちょうど良かったのですが、LX85を置いてから真ん中が強くなって、左右フロントだけです。
Z7ではセンターがないと中抜けしましたが、LX85ではセンターレスなのに真ん中から力強い
声がしっかりと聞こえて来ます。5.1chにしてましたが、フロントの音圧で満足してしまって
LX85は今は2chにしてます。
Z7はプロジェクター700Rのシステムに繋いでいます。LX85は力強いのですが、音がやや堅め。
Z7はパワーで負けますが、音の粒子が細かで柔らかく包み込むような感じです。シネマDSPで
9.1chです。
映画は連続で見ることが多く、聞いて疲れないZ7が向いています。音よりプロジェクターの
映像中心なので、音圧は控えめで音場型で映画の場面の雰囲気作りにZ7は良いです。
ただ、9.1chもスピーカーがあるため、パワーをつけるためにオンキョーのパワーアンプの
MC5501が安売りしていたので、Z7にパワーアンプをつけました。
わずか10万円でZ7の弱点のパワーが補填され、音圧がアップしました。Z7の強化には
うって付けだと思います。http://kakaku.com/item/K0000286394/
優劣ではなくロックとか映画の爆発音はパイのパワー、クラシックや体を包み込むシネマ
DSP3Dの広大な音場の立体感のヤマハかなと思いますが、プレゼンススピーカーがなければ
LX87で良いと思います。
部屋が狭くても、6畳でも100インチが見られる時代ですから、部屋のレイアウトをもう一度
見られてPJも検討されたらどうでしょうか。
書込番号:17451944
なお、Z7を強化する場合、音楽を聴くことが多いのであればマルチパワーアンプよりも
プリメインアンプをつなげた方が良いと思います。
書込番号:17451962
エヴァ初号機さんこんばんは、うちは年明けヤマハのZ-9からLX87へ買い換えました。ヤマハX-A5000も検討していて、今回はパイオニアにしてみました。パイオニアはデジタルアンプで静けさが特徴でしたが、ESSのDACが入り今回は進化が大きかったのと、ヤマハも魅力的でしたが、値段がヤマハの半分以下なので、プロジェクターとスクリーンもかえてしまいました。さて音ですが、すっぴん勝負のパイオニアとDSPで七変化のヤマハといったところでしょうか、どちらも透明度が一段上がってます。買い換えると、パソコン音源のDACに使えたり(Firefaceが余ってしまった)、IpadでLAN操作出来たり(スクリーンで赤外線が遮られても困らない)テレビの表面反射の音の濁りも、音場補正でかなり軽減されるので、新しさを感じます。
去年のうちと似てますね、同じように迷って、OPPOとBZT-9300を聞き比べパナにしてLX87を待つことにしてました。
そろそろ買い替え時とは思いますので、じっくり聞き比べがよいかと思います。
書込番号:17474407
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
AVアンプ
