このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
その他ネットワーク機器 > ASUS > NFC EXPRESS
本製品を購入しまして、セットアップまでできたのですが、実際にWindowsのログオンをしようとすると
エラーになってしまいます。
ログオン画面で付属のNFCタグをかざすと英語で「incorrect password or username」と表示され、
ログオンできません。
そのため、NFC logon画面に正しいユーザー名とパスワードを再度入力してみても同じエラーが出ます。
OSがWindows 8.1なのですが、対応していないのでしょうか。
それとも何か問題がほかにあるのでしょうか。
ご使用の方でうまくいっている方、情報をお願いします。
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
>実際にWindowsのログオンをしようとするとエラーになってしまいます。
>と表示され、ログオンできません。
「付属のNFCタグ」に「ユーザー名」と「パスワード」は登録しているのですか?
「未登録」の状態では「ログオン」が出来ないのは「当然」とも思いますが...
<他人が、のりく〜んさんの「ユーザー名」と「パスワード」を知っている事に...
「手順」が「セットアップ出来た」と有りますが、
実際の「セットアップ手順」がどこまでしているのかが判らないので..._| ̄|○
<「レシーバーのセットアップだけ」なのでは?
取扱説明書には、「Windows8Loginを使用する」という手順が書かれていますが、
この通りに行ったのでしょうか?
<「NFC Express」のインストールだけしていませんか?
http://www.asus.com/jp/Motherboards/NFC_EXPRESS/#support
書込番号:16897203
名無しの甚兵衛さん
マニュアルに書かれている手順はすべて踏みました。
ドライバーをインストールし、NFCソフトウェアをインストールし、
NFCソフトウェア上で、ユーザー名、パスワードを入力し、NFCタグに登録しています。
そのうえで、ログオン時にタグをかざすと、エラーになります。
その後、NFC Logon画面には、登録したユーザー名とパスワードが表示されています。
NFC Logon画面が、ユーザー名、パスワードを受け付けてくれない状態です。
書込番号:16897458
こういう抽象的な情報だとイマイチ判り難いです..._| ̄|○
「NFCソフトウェア」って、「NFC Express」の事ですか?
<そうなると「NFCソフトウェア上」は、「NFC ExpressのWindows8 Login」タブって事?
ご自身は、何を指しているかが判っていると思いますが、
ココを見ているだけの人には、それが何かは具体的に書いて貰わないと判らない状況ですm(_ _)m
「登録」したけど「Finish」ボタンを押していないとか...
他には「ユーザー名」はあるけど、「パスワード」が「無し」になっているとか...
<「自分しか使わない」からと、パスワードを設定してないと、正常にNFCでのログイン処理が出来ない!?
そもそも、「エラーメッセージ」の内容は理解していますか?
<「ユーザー」が「Windows」に正しく登録されている?
「パスワード入力」の時に「大文字・小文字」を間違えていない?
ココに入力した場合、「NFCに登録」しないと(し直さないと)意味が無いのでは?
書込番号:16898165
名無しの甚兵衛さん
NFCソフトウェアというのは、おっしゃられたとおり、NFC Expressソフトウェアのことです。
Webサイトより最新のバージョンのものをダウンロードしました。
説明が足りなかったことは申し訳ありません。
やったことは、NFC Express ソフトウェアを起動し、「Windows 8 Logon」のタブで
ログオンユーザー名をパスワードを入力し、次へ行くと、「NFCタグをかざしてください」
と指示されますので、タグをかざし、「成功しました、タグを離して下さい」という
メッセージが出ますので、タグを離して終了ボタンを押します。そうすると元の画面に戻ります。
それでNFCタグへの登録は終了しています。
そのうえで、ログオン画面で、タグをかざすと表記のエラーメッセージとなります。
それでOKすると、NFC Logon画面が表示され、上で登録したログオン名とパスワード
(伏せ字で表示されます)が入力されています。
NFC Logon画面では、ユーザー名、パスワードが入力・修正できる状態になっています
(通常のログオン画面と同じようになっています)ので、再度ユーザー名、パスワードを
入力してOKしてみてもやはり同じエラーとなります。
要は、NFC logonが自分が入力したユーザー名、パスワードを正しく認識していないようです。
NFCタグに登録したユーザー名、パスワードは実際にログオンしているユーザーになりますので、
問題はないはずです。
NFC logonはWindows 8 or 8.1の標準機能ですので、何か制約等があるのでしょうか。
書込番号:16898511
手順は合ってそうですね...m(_ _)m
>NFCタグに登録したユーザー名、パスワードは実際にログオンしているユーザーになりますので、問題はないはずです。
「Windows」では良く有る話ですが、「ユーザー名」や「パスワード」に「日本語」を使っていませんか?
<「Windows」自身は「日本語」を許容しているが、
それ以外のアプリケーションがそれを想定しないとか、
「文字コード」の問題で、実際の情報とは違ってしまう事も...
※例えば「NFC Express」が「unicode」を使っていると、
「Windows」は「Shift JIS」なので、(日本語の)入力情報が違ってしまう可能性が...
「英数字」だけの「ユーザー名/パスワード」にすると、正常に使える場合も有るようですが...
<今のユーザーとは別に、新規で「英数字のユーザー/パスワード」を作って確認してみるとか...
※例えば、「のりく〜ん/ぬ〜きろん」という「ユーザー/パスワード」だったら、
「norikun/nukiron」などのユーザーを追加してみて、コレをNFCに登録して確認。
書込番号:16898754
名無しの甚兵衛さん
お付き合いありがとうございます。
ユーザー名には半角文字(とアンダーバー)しか使用していません。
アンダーバーがだめなのでしょうか。
別のユーザーアカウントを作って試してみたいと思います。
書込番号:16898989
マニュアルとか見ても「文字種類」についての説明は無いので、大丈夫な様な感じはしますが、
出たばかりで「8.1」に更新されてしまったので、もしかすると、
http://www.asus.com/jp/Motherboards/NFC_EXPRESS/#specifications
の「OS」の通り、「8.0」にしか対応出来ていないのかも!?
メールでメーカーに問い合わせてみた方が良さそうな気も...
<「Windows7」で使用出来るなら、ユーザーも居そうですが、
「Windows8」でのユーザーとなると、なかなか難しいかも!?
他の情報が有れば良いですねm(_ _)m
書込番号:16900146
試しに別アカウントを作成してみましたがやはり同じエラーが発生しました。
ふと思ったのですが、エラーメッセージが英語で表示されるということは、
NFC Logon 画面がマイクロソフト社製のものではなく、ドライバーベンダー
(この製品の場合はNXP社)によるものに置き換わってしまったためなのではと。
それで何か不具合が出ているのかも。
マイクロソフト社のものならその辺のメッセージも日本語化されていそうな気がします。
とにかくWindows8.1用のドライバー、ソフトウェアが出るまで待ってみたいと思います。
書込番号:16902342
待つよりも、ソニーに問い合わせた方が良いとは思いますm(_ _)m
<実は、ユーザー向けに対応ドライバを提供してくれているかも知れませんし...
書込番号:16903322
当方も利用していますが、Windows8.1で正常にログオンできます。
しかし、付属のTAG以外受け付けてくれません(>_<)
まだソフトの方が不出来な感じがします。
書込番号:17657083
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
その他ネットワーク機器
