HIFACE TWO-Pro のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥31,239
タイプ:DDC(D/Dコンバーター) ハイレゾ:○ HIFACE TWO-Proのスペック・仕様
  • HIFACE TWO-Proの価格比較
  • HIFACE TWO-Proのスペック・仕様
  • HIFACE TWO-Proのレビュー
  • HIFACE TWO-Proのクチコミ
  • HIFACE TWO-Proの画像・動画
  • HIFACE TWO-Proのピックアップリスト
  • HIFACE TWO-Proのオークション
HIFACE TWO-ProAurorasound
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月21日
「HIFACE TWO-Pro」のクチコミ掲示板に
HIFACE TWO-Proを新規書き込みHIFACE TWO-Proをヘルプ付 新規書き込み
4
ナイスクチコミ28
返信27
PC買い換えたら音が出ない・・・
2019/02/03 21:28(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro
クチコミ投稿数:416件
標題のとおり、PCを買い換えたら音が出なくなって困っています。
システムはPC→(USBケーブル)→BusPower Pro→本製品→(同軸ケーブル)→DA100→(RCAケーブル)→CR-D2LTD-Z→スピーカー
となっています。
このpcをこのたびwindows10のノートパソコンから同じwindows10デスクトップに買い換えました。
windows10なのでドライバーが必要だろうと前のパソコンと同じドライバーを入れてデバイスマネージャーで設定しましたが、
音が全く出なくて困っています。どのようなことが原因として考えられるでしょうか?
DA100にパソコンからusbで直接入力すると、音は出ます。
(ただし、DA100のusb入力は24bit/96KHZまでなのでそれ以上のものが使えないので、本製品で同軸に変換する必要があります)
アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22441118
里いもさん
2019/02/03 21:38(1年以上前)
>Kuni☆(^-^)さん こんにちは
PCをプレーさせながら、USB差し込み口を替えてみても同じですか?
書込番号:22441158
クチコミ投稿数:416件
2019/02/03 22:34(1年以上前)
usb 端子を差し換えてみましたが、ダメでした
書込番号:22441342 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2019/02/04 12:50(1年以上前)
PCのサウンド設定を、これを差し込んで、これが認識されるよう再設定してください。
書込番号:22442290
クチコミ投稿数:416件
2019/02/04 15:37(1年以上前)
>里いもさん
ありがとうございます。認識はされているのですが、音が出ないのです。最初3秒ほどだけ音が出て、その後認識が外れたり、認識したまま音が出なくなることもあります。
書込番号:22442485 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2019/02/04 16:38(1年以上前)
認識されて、一部音が出て、切れるならその個体の不良も考えられます。
書込番号:22442572
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2019/02/04 21:42(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
>前のパソコンと同じドライバーを入れて
バージョンはいくつですか?
>デバイスマネージャーで設定しました
どのような設定をしたのですか?
特に設定をしなくてもつながるはずだと思うのですが。
もしかしたら、ドライバーのインストール前にHIFACE TWO-Proを接続してしまい、
Win10の標準ドライバーで設定されてしまったとかですか?
とりあえず、BusPower Proを外してPCと直結しても同じですか?
ドライバーは、インストールファイルを右クリックして、
「管理者として実行」を左クリックしてインストールしましたか?
もしやっていなかったら、一度ドライバーをアンインストールして、
再度「管理者として実行」でインストールしてみてください。
あとは、本体以外で接続ケーブルやBusPower Proにも
破損の可能性が考えられるので、余計なものは省いて
最低の接続環境から動作確認してください。
Win10デスクトップ機で接続確認してみましたが、特に問題なく使えています。
ドライバーは「M2Tech_USBAudio_v4.12.0_2017-07-17_setup」です。
接続しているのはUSB3.0の端子です。
書込番号:22443281
クチコミ投稿数:416件
2019/02/04 23:34(1年以上前)
>里いもさん
前のパソコンを繋ぐと正常に音が出るので、各ケーブルもBus power proもHiface two proも異常なしと思われます。
新しいパソコンもDACのDA-100に直接繋ぐと正常に音が出ます。
>blackbird1212さん
ありがとうございます。ドライバーは同じものです。
一度アンインストールして再度入れ直して試そうとしましたが、今度は、Hiface two proを全く認識しなくなったので、
今夜は諦めて明日再チャレンジします。なお、再生ソフトはMucsic Centerです。最初3秒くらいは音出るもののその後音が消えます。(ただしMucsic Center「Direct」の時のみ。Wasapi排除では、「曲が再生できません」と表示)
書込番号:22443625
2019/02/05 01:22(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
ASIOは表示されていないのでしょうか?
ドライバーが正しく認識されていれば、
ASIO
MUSBAudio ASIO Driver
WASAPI排他
スピーカー(HiFACE TWO UAC2)
このように2つ表示されるはずです。
ASIOが表示されない場合は、M2Techのドライバーではなく
Win10の内蔵ドライバーが使われていると思われます。
デバイスのプロパティからドライバーを確認してみてください。
といっても、ウチではその状態でWASAPI排他選択で
問題なく再生されています。
あと考えられるのは、何かのソフトとぶつかっていて、
「既定のデバイス」に設定してあると競合が起こってしまい、
動作不良が起こる可能性です。
既定のデバイスを「スピーカーHiFACE TWO UAC2」ではなく、
内蔵音源とかに設定してみてください。
書込番号:22443830
クチコミ投稿数:416件
2019/02/05 15:10(1年以上前)
>blackbird1212さん
ドライバーを入れ直すまでは、
ASIO
WASAPI排他
と表示されていました。ただし再生しようとすると、先の通りです。
>何かのソフトとぶつかっていて、
>動作不良が起こる可能性です。
>内蔵音源とかに設定してみてください。
この可能性が高いような気がしてきました。これはどのように確認、対処すればよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。、
書込番号:22444724 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:416件
2019/02/05 23:32(1年以上前)
やはり今夜もだめでした。
デバイスマネージャーで出力先はHiface two proに設定できています。
プレーヤーソフト(Music Center)でWASAPI排他モードにすると、出力先がHiface two UACと表示されていますが、
再生しようとしても「曲を再生できません」と表示されます。
前のパソコンもWindows10で同じなのですが、違うとしたら、ノートからデスクトップに変わったこと、CPUやメモリが新しくなったこと、ビデオメモリ(Quadro P620)が別途付いたことくらいかと思っています。(メーカーはいずれも富士通製)
書込番号:22445859
2019/02/07 18:25(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
どうも理由がわからないので難しいですね。
とりあえず以下について確認です。
できるだけ詳しく回答してください。
使っていたノートパソコンと、新しいデスクトップパソコンの、
それぞれの詳しい型番を教えてください。
今はないと思うのですが、過去にはUSBインターフェースなど、
インテルかAMDかでチップセットの違いによる相性とかあったので確認のため。
デバイスマネージャーにはこのような設定はないと思うのですが、
一体どこでどのような設定を行っているのでしょうか?
それと「サウンド」のプロパティでの設定だとしても、
Music CenterをASIOやWASAPI排他で使う場合は設定する必要はありません。
あえて設定するなら「既定のデバイス」から外すくらいです。
>>何かのソフトとぶつかっていて〜中略
上記と関連しますが、
サウンドのプロパティの「再生」タブで、
「既定のデバイス」をHiface two pro以外、
例えば内蔵音源などに設定するということです。
再度以下を試してください。
まず、Hiface two proを接続しないで、Onkyoのドライバーをアンインストールする
Windows10を再起動する
BusPower Proは使わないで、Hiface two proをパソコンにつなぐ
ウチだと、これでWin10内蔵のドライバーで認識して使えます。
この状態でどのような挙動になるのか教えてください。
書込番号:22449510
クチコミ投稿数:416件
2019/02/07 19:02(1年以上前)
>blackbird1212さん
まずはパソコンのスペックについて回答します。
[旧パソコン]
LIFEBOOK WA2/J
型名
FMVWJA2B78
Windows 10 home 64ビット版にアップグレード済み
CPU:インテル® Core™ i7-3632QM プロセッサー
グラフィック・アクセラレーター:Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)
ビデオメモリ:最大1664MB
チップセット:モバイル インテル® HM76 Express チップセット
メインメモリ:16GB(デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-12800)
セキュリティソフト ノートン
[新パソコン]
ESPRIMO WD2/C2
OS:Windows 10 Home 64ビット版
CPU:Intel Core i7-8700 (6コア/12スレッド/3.20〜4.60GHz)
メモリ:32GB (8GB×4) [デュアルチャネル対応]
ストレージ:約1TB SSD (NVMe)
2nd HDD:約3TB HDD
光学ドライブ:BDXL(TM)対応 Blu-ray Discドライブ
ディスプレイ:BENQ SW240
グラフィック張カード:NVIDIA Quadro(R) P620 グラフィックス[専用ビデオメモリ:2GB
無線通信:内蔵 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠+Bluetooth v5.0準拠)
拡張I/F:PCI Express x16、PCI Express x1、DVI-D出力×1、DP出力×1、HDMI出力×1、USB3.1(Gen2)Type-A×2、USB3.0×4、USB2.0×2
キーボード:ワイヤレス・キーボード(黒)、BlueLEDワイヤレス・マウス(黒)
セキュリティ:マカフィー リブセーフ
書込番号:22449600 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:416件
2019/02/07 19:09(1年以上前)
>blackbird1212さん
>再度以下を試してください。
>Windows10を再起動する
帰宅次第やってみようと思います。アンインストールする「Onkyoのドライバー」とは、Hiface two proのドライバーのことでしょうか?
>サウンドのプロパティの「再生」タブで、
先の「デバイスマネージャーで出力先はHiface two pro」というのは、ご指摘のとおり、「サウンドのプロパティの「再生」タブ」の誤りでした。「内蔵音源」とは、他のデバイスということでしょうか?
こちらも帰宅次第やってみます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22449618 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:416件
2019/02/07 20:50(1年以上前)
>blackbird1212さん
M2hitechのドライバーをアンインストールし、パソコンを再起動しました。
BusPower Proは使わないで、Hiface two proをパソコンにつなぎました。
Music Centerで「wasapi排他」にし、音楽を再生しました。
一旦ノイズまみれで音が出るものの、3秒ほどで音が出なくなりました。(先日からこの状態です)
もう一度再生しようとすると、「曲を再生できません」というエラーメッセージが出ます。
DACの表示も、ノイズまみれで音が出た最初は「196khz」と表示されますが、音が出なくなるとなぜか「176Khz」と表示されます。
書込番号:22449888
2019/02/08 01:14(1年以上前)
デバマネの表示
Music Centerの表示
MUSBAudio Control Panelの表示
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
画像を見ましたが、ウチとは表示がちょっと違っています。
Win10内蔵ドライバーを使ったもので、
1枚目がデバイスマネージャー、2枚目がMusic Centerです。
表示が違うということは、何かしら認識が違っているということです。
この差を考えた場合、
まず確認ですが、HiFACE TWO-Proではなく、
初代HiFACE PROということはないですよね。
次に、いつ頃購入したものでしょうか?
4年ほど前の話ですが、ファームウェアのアップデートがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358025/SortID=18264356/
そこに書いたように、日本ではインフォメーシャンがなく、
ウチでは、本家からダウンロードしてアップデートしました。
当時と同じことなのかどうかはわからないのですが、
本家には、いまでもサポートページに「USB firmware update for XMOS-based devices」と
アップデートのインフォメーションはありますが、
メールでシリアルナンバーを明記して問い合わせる形になっています。
また最新の「MUSBAudio Control Panel」には、
ファームウェアのアップデート機能がありません。
というようなことですので、
M2Techのドライバーをインストールしてください。
そして動作確認するのではなく、
MUSBAudio Control Panelを起動して、
(タスクトレイの隠れたインジケータ一覧に「M2」というアイコン)
「Info」タグの表示を確認してください。
ウチのは3枚目の画像になっています。
それともう一点、
ノートパソコンにつないだ場合の同様の表示を確認してください。
ウチのと同じだと、デスクトップに何かしらの問題がある可能性があります。
書込番号:22450585
クチコミ投稿数:416件
2019/02/08 08:30(1年以上前)
>blackbird1212さん
ありがとうございます。hifacetwo とproは形も全く違うので間違いなく、四角いproです。
購入時期は明確に覚えてませんがDAC買ったのが5年前で。それからしばらくしてから購入しました。
ドライバーは昨日の書き込みの後またダウンロードしてやりましたが、結果は同じく。帰宅したらその時の画面の画像も撮影します。
書込番号:22450867 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/08 15:44(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんにちは。
そうではなく、Proにも初代と二代目があって、
HifaceをPro化した初代と、Hiface TwoをPro化した二代目の2種類があり
両方とも外形は同じなので、そこのところの確認です。
以下を参照してください。
http://www.aurorasound.jp/product/hiface.html#hiface1
といっても、5年前以降ということになるとHiface Two-Proだとは思えます。
関係あるかどうかわからないのがファームウェアのバージョンですが、
ノートPCでは動いているとなると、デスクトップでの何らかの障害
というあたりが気になるところではあります。
ということで、、ノートPCに取り付けたときの、
デバイスマネージャーやMusic Centerの表示も確認してください。
ところで、Win10ですが、いまの最新バージョンは「1809」ですが、
このバージョンになっていますか?
書込番号:22451550
2019/02/08 17:09(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんにちは。
再度、要点だけをまとめて書いておきます。
今のところの最大の問題は、
Kuni☆(^-^)さんのPCとウチのPCで、
デバイスマネージャー等に表示される機器の名前が違っているというところです。
つまり、Kuni☆(^-^)さんとウチのは別の機器としてWin10に認識されているわけです。
ですので、まずはこの問題を解決しなければ、先に進めません。
原因として考えられることは、
本当に別の機器である→初代か二代目かの確認
ファームのバージョン違いが原因の可能性→MUSBAudio Control Panelでのinfoタブの確認
デスクトップのWin10の動作不良→ノートPCとの表示の違いで確認
まずは、上記3点の確認が必要です。
書込番号:22451627
クチコミ投稿数:416件
2019/02/08 20:09(1年以上前)
本機本体
ドライバーをインストール後のデバイスマネージャーの表示
MUSBAudio Control Panelでの表示
>blackbird1212さん
ありがとうございます。本機の写真と、ドライバーをインストール後のデバイスマネージャーの表示、MUSBAudio Control Panelでの表示をまず撮影しましたのでアップします。
書込番号:22451896
クチコミ投稿数:416件
2019/02/08 20:46(1年以上前)
旧ノートのデバイスマネージャーの表示
旧ノートのMusic Centerの表示
旧ノートのドライバー(古いやつでした)
>blackbird1212さん
旧ノートの状態もアップします。
Windows10は「1803」でした。ただ、新デスクトップも同じ「1803」でした。(新デスクトップは現在1809をダウンロード中)
M2hifaceのドライバーは古いやつでした。(この旧ノートのドライバーを新デスクトップに入れてみましたが、同じ状況で音が出ません)
書込番号:22451967
この後に7件の返信があります。
現在、PC→USBハブ(セルフパワー)→hifacepro(フルテックのGT2で接続)→同軸ケーブル→DA-200(PCゲーム中心)→バランス→P-1u(音楽用)という構成でオーディオが構築されています。現在、hifaceproを使っているのですが、hiface two proに変更したら音が変わるのかどうか気になっています。面倒なのでこのままでもいいかなと思っているのですが、どのように音が変わるのか気になっています。音質のグレードが上がるのか、それとも単に音質の傾向が変わるのか・・・。音質が低下してしまうのであれば今のままで使っていきたいです。
以上ではありますが、音質に差があるのか、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:22608055
2019/04/18 13:39(1年以上前)
締め切ります
書込番号:22610070
解決策があれば教えてください。
2014/05/29 10:41(1年以上前)
MacBook Pro Retina 13-inch Late2013とHIFACE TWO-Proで再生すると
音が途切れてしまいます。
メインで使っているiMac 21.5inch Late2012では問題もなく再生できております。
使用しているOSは2台とも、10,9,3の最新バージョンです
再生ソフトはAmarraとAudirvanaPlusになります
メーカーさんには電話で確認しましたが、これと言った解決策が見当たりませんでした。
iMacもMacBook ProもUSB3.0の規格だと認識していますが、なぜMacBook Proだけが
不調になるか分かりません。
どなたか情報等をお持ちの方、ご指導のほどよろしくお願いします。
書込番号:17569193
クチコミ投稿数:704件Goodアンサー獲得:200件
2014/05/29 23:20(1年以上前)
電源管理などは大丈夫でしょうか。
Macは詳しくありませんがWindowsでは電源パフォーマンスを最大にするのが基本です。
アプリの干渉なども考えられますね。以下のサポートが参考になるかもしれません。
http://support.apple.com/kb/TS1473?viewlocale=ja_JP
又、ここよりMac板で質問された方がいいかもです。
書込番号:17571655 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:146件
2014/05/30 07:49(1年以上前)
T-ジューシーさん
お返事ありがとうございます。
ご丁寧にAppleサポートのURLまで調べて頂き、お手数をお掛けしましたm(_ _)m
さっそく、電源環境等の確認をしようと思います。
書込番号:17572537 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kazuroyalさん
クチコミ投稿数:83件
初めて書き込みをさせていただきます。
当方本日ヨドバシカメラにてHIFACE TWO PROを購入いたしました。
午前中に入手したのにもかかわらず、現在も音を出せていません。
ごく時々頭が切れた状態で音楽が鳴り、ぶつっと切れます。システムサウンドもなりません。
私が試した対策は、
ドライバーの再インストール。
電源オプションの高パフォーマンス並びにUSBサスペンドの無効。
USBポートの変更。
で、ドライバーを提供しているzionote社にTELすると、最初はDACのせいにされかけたんですが、
HIFACE本体かパソコンのUSBとの相性を疑われました。
(結果は解決できず。でも担当の方は頑張っていただきました。)
そのあと、zionote社さんの勧めもあり、オーロラサウンドにTEL しました。
社長と話をしたのですが、開口一番DACのせいにされ、相性問題は保証外との返事。
しかしDACには、周波数表示や入力端子の表示等されていて、信号は受け取ってると思うのですが、
あまり聞く耳持たず。
それで決定的におかしいのは、音の出ない状態でもPCには認識されていて、サウンドデバイス表示もされてるのに、
再起動をかけると、サウンドデバイスがありませんみたいな表示がOSから出る始末。
そのことを指摘すると、
「ああ、それは仕様です。」
、、、じゃあ、電源入れるたびに裏に回り込んでUSBの抜き差しをしないといけないのですか?
「そうですよ。」
、、、社長はご自宅でオーディオ使ってて、電源入れるたびにケーブル抜き差しするのが、苦にならないのですか?
「そうですね。仕様ですからね。」
すいません長くなりすぎましたが、期待していた分腹ただしくて、、、
オーディオに詳しい方、こういう仕様って当たり前なのでしょうか?
あと、解決に向けてアドバイスもいただければと思います。
Win8 PRO 64Bit
Core i7 4770(3.4GHz/8MB)
メモリ 16Gb
120GB SSD /TLC
2TB 5400rpm
ATX/EPS電源 24pin 700W
接続環境は、
PC−ベルキンUSB15pーHIFACE TWO PRO−ベルデン同軸ーWM8741DAC(オーディオ市場で買いました)ーモガミRCA
ーONKYO(GX77M)
仕様ソフト
JRMC
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16665839
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件
2013/10/05 00:43(1年以上前)
私は、HIFACE Professionalを使っていますが抜き差ししてませんよ。
もし宜しければ、hiFace TWOの板で質問されてみたら如何でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358025/#tab
ヘッドフォンアンプ・DAC板の方がPCオーディオに精通された方が多く、パソコンの設定で解決出来る問題かもしれません。
こっちの方が、hiFaceを使っている方やPCに詳しい方が多いので、問題が解決出来ると思います。
書込番号:16667163
スレ主 kazuroyalさん
クチコミ投稿数:83件
2013/10/05 01:04(1年以上前)
ありがとう御座います。
さっそくアドバイスいただいた
板に、質問入れさせていただきました。
なんかこのままだと、
PCとの相性のせいにされて、
保証外にされそうで、、、
書込番号:16667213 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kazuroyalさん
クチコミ投稿数:83件
2013/10/05 17:07(1年以上前)
いろいろなところにTELしながら解決策を模索中です。
ヨドバシは、丁寧な対応で、返品に応じることも前向きに考えてくれています。
とりあえず、別の新品を送ってくれるのでそれを試してみてからになりますが、、、
返品よりもなんとかして使用したいのですがね。
いい音だと評判ですから。
書込番号:16669387
HIFACE TWO-Pro
Aurorasound
HIFACE TWO-Pro
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 5月21日
HIFACE TWO-Proをお気に入り製品に追加する <28
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
