HIFACE TWO-Pro のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥31,239
タイプ:DDC(D/Dコンバーター) ハイレゾ:○ HIFACE TWO-Proのスペック・仕様
  • HIFACE TWO-Proの価格比較
  • HIFACE TWO-Proのスペック・仕様
  • HIFACE TWO-Proのレビュー
  • HIFACE TWO-Proのクチコミ
  • HIFACE TWO-Proの画像・動画
  • HIFACE TWO-Proのピックアップリスト
  • HIFACE TWO-Proのオークション
HIFACE TWO-ProAurorasound
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月21日
「HIFACE TWO-Pro」のクチコミ掲示板に
HIFACE TWO-Proを新規書き込みHIFACE TWO-Proをヘルプ付 新規書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro
現在、PC→USBハブ(セルフパワー)→hifacepro(フルテックのGT2で接続)→同軸ケーブル→DA-200(PCゲーム中心)→バランス→P-1u(音楽用)という構成でオーディオが構築されています。現在、hifaceproを使っているのですが、hiface two proに変更したら音が変わるのかどうか気になっています。面倒なのでこのままでもいいかなと思っているのですが、どのように音が変わるのか気になっています。音質のグレードが上がるのか、それとも単に音質の傾向が変わるのか・・・。音質が低下してしまうのであれば今のままで使っていきたいです。
以上ではありますが、音質に差があるのか、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:22608055
2019/04/18 13:39(1年以上前)
締め切ります
書込番号:22610070
ナイスクチコミ28
返信27
PC買い換えたら音が出ない・・・
2019/02/03 21:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:416件
標題のとおり、PCを買い換えたら音が出なくなって困っています。
システムはPC→(USBケーブル)→BusPower Pro→本製品→(同軸ケーブル)→DA100→(RCAケーブル)→CR-D2LTD-Z→スピーカー
となっています。
このpcをこのたびwindows10のノートパソコンから同じwindows10デスクトップに買い換えました。
windows10なのでドライバーが必要だろうと前のパソコンと同じドライバーを入れてデバイスマネージャーで設定しましたが、
音が全く出なくて困っています。どのようなことが原因として考えられるでしょうか?
DA100にパソコンからusbで直接入力すると、音は出ます。
(ただし、DA100のusb入力は24bit/96KHZまでなのでそれ以上のものが使えないので、本製品で同軸に変換する必要があります)
アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22441118
里いもさん
2019/02/03 21:38(1年以上前)
>Kuni☆(^-^)さん こんにちは
PCをプレーさせながら、USB差し込み口を替えてみても同じですか?
書込番号:22441158
クチコミ投稿数:416件
2019/02/03 22:34(1年以上前)
usb 端子を差し換えてみましたが、ダメでした
書込番号:22441342 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2019/02/04 12:50(1年以上前)
PCのサウンド設定を、これを差し込んで、これが認識されるよう再設定してください。
書込番号:22442290
クチコミ投稿数:416件
2019/02/04 15:37(1年以上前)
>里いもさん
ありがとうございます。認識はされているのですが、音が出ないのです。最初3秒ほどだけ音が出て、その後認識が外れたり、認識したまま音が出なくなることもあります。
書込番号:22442485 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2019/02/04 16:38(1年以上前)
認識されて、一部音が出て、切れるならその個体の不良も考えられます。
書込番号:22442572
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2019/02/04 21:42(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
>前のパソコンと同じドライバーを入れて
バージョンはいくつですか?
>デバイスマネージャーで設定しました
どのような設定をしたのですか?
特に設定をしなくてもつながるはずだと思うのですが。
もしかしたら、ドライバーのインストール前にHIFACE TWO-Proを接続してしまい、
Win10の標準ドライバーで設定されてしまったとかですか?
とりあえず、BusPower Proを外してPCと直結しても同じですか?
ドライバーは、インストールファイルを右クリックして、
「管理者として実行」を左クリックしてインストールしましたか?
もしやっていなかったら、一度ドライバーをアンインストールして、
再度「管理者として実行」でインストールしてみてください。
あとは、本体以外で接続ケーブルやBusPower Proにも
破損の可能性が考えられるので、余計なものは省いて
最低の接続環境から動作確認してください。
Win10デスクトップ機で接続確認してみましたが、特に問題なく使えています。
ドライバーは「M2Tech_USBAudio_v4.12.0_2017-07-17_setup」です。
接続しているのはUSB3.0の端子です。
書込番号:22443281
クチコミ投稿数:416件
2019/02/04 23:34(1年以上前)
>里いもさん
前のパソコンを繋ぐと正常に音が出るので、各ケーブルもBus power proもHiface two proも異常なしと思われます。
新しいパソコンもDACのDA-100に直接繋ぐと正常に音が出ます。
>blackbird1212さん
ありがとうございます。ドライバーは同じものです。
一度アンインストールして再度入れ直して試そうとしましたが、今度は、Hiface two proを全く認識しなくなったので、
今夜は諦めて明日再チャレンジします。なお、再生ソフトはMucsic Centerです。最初3秒くらいは音出るもののその後音が消えます。(ただしMucsic Center「Direct」の時のみ。Wasapi排除では、「曲が再生できません」と表示)
書込番号:22443625
2019/02/05 01:22(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
ASIOは表示されていないのでしょうか?
ドライバーが正しく認識されていれば、
ASIO
MUSBAudio ASIO Driver
WASAPI排他
スピーカー(HiFACE TWO UAC2)
このように2つ表示されるはずです。
ASIOが表示されない場合は、M2Techのドライバーではなく
Win10の内蔵ドライバーが使われていると思われます。
デバイスのプロパティからドライバーを確認してみてください。
といっても、ウチではその状態でWASAPI排他選択で
問題なく再生されています。
あと考えられるのは、何かのソフトとぶつかっていて、
「既定のデバイス」に設定してあると競合が起こってしまい、
動作不良が起こる可能性です。
既定のデバイスを「スピーカーHiFACE TWO UAC2」ではなく、
内蔵音源とかに設定してみてください。
書込番号:22443830
クチコミ投稿数:416件
2019/02/05 15:10(1年以上前)
>blackbird1212さん
ドライバーを入れ直すまでは、
ASIO
WASAPI排他
と表示されていました。ただし再生しようとすると、先の通りです。
>何かのソフトとぶつかっていて、
>動作不良が起こる可能性です。
>内蔵音源とかに設定してみてください。
この可能性が高いような気がしてきました。これはどのように確認、対処すればよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。、
書込番号:22444724 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:416件
2019/02/05 23:32(1年以上前)
やはり今夜もだめでした。
デバイスマネージャーで出力先はHiface two proに設定できています。
プレーヤーソフト(Music Center)でWASAPI排他モードにすると、出力先がHiface two UACと表示されていますが、
再生しようとしても「曲を再生できません」と表示されます。
前のパソコンもWindows10で同じなのですが、違うとしたら、ノートからデスクトップに変わったこと、CPUやメモリが新しくなったこと、ビデオメモリ(Quadro P620)が別途付いたことくらいかと思っています。(メーカーはいずれも富士通製)
書込番号:22445859
2019/02/07 18:25(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
どうも理由がわからないので難しいですね。
とりあえず以下について確認です。
できるだけ詳しく回答してください。
使っていたノートパソコンと、新しいデスクトップパソコンの、
それぞれの詳しい型番を教えてください。
今はないと思うのですが、過去にはUSBインターフェースなど、
インテルかAMDかでチップセットの違いによる相性とかあったので確認のため。
デバイスマネージャーにはこのような設定はないと思うのですが、
一体どこでどのような設定を行っているのでしょうか?
それと「サウンド」のプロパティでの設定だとしても、
Music CenterをASIOやWASAPI排他で使う場合は設定する必要はありません。
あえて設定するなら「既定のデバイス」から外すくらいです。
>>何かのソフトとぶつかっていて〜中略
上記と関連しますが、
サウンドのプロパティの「再生」タブで、
「既定のデバイス」をHiface two pro以外、
例えば内蔵音源などに設定するということです。
再度以下を試してください。
まず、Hiface two proを接続しないで、Onkyoのドライバーをアンインストールする
Windows10を再起動する
BusPower Proは使わないで、Hiface two proをパソコンにつなぐ
ウチだと、これでWin10内蔵のドライバーで認識して使えます。
この状態でどのような挙動になるのか教えてください。
書込番号:22449510
クチコミ投稿数:416件
2019/02/07 19:02(1年以上前)
>blackbird1212さん
まずはパソコンのスペックについて回答します。
[旧パソコン]
LIFEBOOK WA2/J
型名
FMVWJA2B78
Windows 10 home 64ビット版にアップグレード済み
CPU:インテル® Core™ i7-3632QM プロセッサー
グラフィック・アクセラレーター:Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)
ビデオメモリ:最大1664MB
チップセット:モバイル インテル® HM76 Express チップセット
メインメモリ:16GB(デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-12800)
セキュリティソフト ノートン
[新パソコン]
ESPRIMO WD2/C2
OS:Windows 10 Home 64ビット版
CPU:Intel Core i7-8700 (6コア/12スレッド/3.20〜4.60GHz)
メモリ:32GB (8GB×4) [デュアルチャネル対応]
ストレージ:約1TB SSD (NVMe)
2nd HDD:約3TB HDD
光学ドライブ:BDXL(TM)対応 Blu-ray Discドライブ
ディスプレイ:BENQ SW240
グラフィック張カード:NVIDIA Quadro(R) P620 グラフィックス[専用ビデオメモリ:2GB
無線通信:内蔵 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠+Bluetooth v5.0準拠)
拡張I/F:PCI Express x16、PCI Express x1、DVI-D出力×1、DP出力×1、HDMI出力×1、USB3.1(Gen2)Type-A×2、USB3.0×4、USB2.0×2
キーボード:ワイヤレス・キーボード(黒)、BlueLEDワイヤレス・マウス(黒)
セキュリティ:マカフィー リブセーフ
書込番号:22449600 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:416件
2019/02/07 19:09(1年以上前)
>blackbird1212さん
>再度以下を試してください。
>Windows10を再起動する
帰宅次第やってみようと思います。アンインストールする「Onkyoのドライバー」とは、Hiface two proのドライバーのことでしょうか?
>サウンドのプロパティの「再生」タブで、
先の「デバイスマネージャーで出力先はHiface two pro」というのは、ご指摘のとおり、「サウンドのプロパティの「再生」タブ」の誤りでした。「内蔵音源」とは、他のデバイスということでしょうか?
こちらも帰宅次第やってみます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22449618 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:416件
2019/02/07 20:50(1年以上前)
>blackbird1212さん
M2hitechのドライバーをアンインストールし、パソコンを再起動しました。
BusPower Proは使わないで、Hiface two proをパソコンにつなぎました。
Music Centerで「wasapi排他」にし、音楽を再生しました。
一旦ノイズまみれで音が出るものの、3秒ほどで音が出なくなりました。(先日からこの状態です)
もう一度再生しようとすると、「曲を再生できません」というエラーメッセージが出ます。
DACの表示も、ノイズまみれで音が出た最初は「196khz」と表示されますが、音が出なくなるとなぜか「176Khz」と表示されます。
書込番号:22449888
2019/02/08 01:14(1年以上前)
デバマネの表示
Music Centerの表示
MUSBAudio Control Panelの表示
Kuni☆(^-^)さん、こんばんは。
画像を見ましたが、ウチとは表示がちょっと違っています。
Win10内蔵ドライバーを使ったもので、
1枚目がデバイスマネージャー、2枚目がMusic Centerです。
表示が違うということは、何かしら認識が違っているということです。
この差を考えた場合、
まず確認ですが、HiFACE TWO-Proではなく、
初代HiFACE PROということはないですよね。
次に、いつ頃購入したものでしょうか?
4年ほど前の話ですが、ファームウェアのアップデートがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358025/SortID=18264356/
そこに書いたように、日本ではインフォメーシャンがなく、
ウチでは、本家からダウンロードしてアップデートしました。
当時と同じことなのかどうかはわからないのですが、
本家には、いまでもサポートページに「USB firmware update for XMOS-based devices」と
アップデートのインフォメーションはありますが、
メールでシリアルナンバーを明記して問い合わせる形になっています。
また最新の「MUSBAudio Control Panel」には、
ファームウェアのアップデート機能がありません。
というようなことですので、
M2Techのドライバーをインストールしてください。
そして動作確認するのではなく、
MUSBAudio Control Panelを起動して、
(タスクトレイの隠れたインジケータ一覧に「M2」というアイコン)
「Info」タグの表示を確認してください。
ウチのは3枚目の画像になっています。
それともう一点、
ノートパソコンにつないだ場合の同様の表示を確認してください。
ウチのと同じだと、デスクトップに何かしらの問題がある可能性があります。
書込番号:22450585
クチコミ投稿数:416件
2019/02/08 08:30(1年以上前)
>blackbird1212さん
ありがとうございます。hifacetwo とproは形も全く違うので間違いなく、四角いproです。
購入時期は明確に覚えてませんがDAC買ったのが5年前で。それからしばらくしてから購入しました。
ドライバーは昨日の書き込みの後またダウンロードしてやりましたが、結果は同じく。帰宅したらその時の画面の画像も撮影します。
書込番号:22450867 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/08 15:44(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんにちは。
そうではなく、Proにも初代と二代目があって、
HifaceをPro化した初代と、Hiface TwoをPro化した二代目の2種類があり
両方とも外形は同じなので、そこのところの確認です。
以下を参照してください。
http://www.aurorasound.jp/product/hiface.html#hiface1
といっても、5年前以降ということになるとHiface Two-Proだとは思えます。
関係あるかどうかわからないのがファームウェアのバージョンですが、
ノートPCでは動いているとなると、デスクトップでの何らかの障害
というあたりが気になるところではあります。
ということで、、ノートPCに取り付けたときの、
デバイスマネージャーやMusic Centerの表示も確認してください。
ところで、Win10ですが、いまの最新バージョンは「1809」ですが、
このバージョンになっていますか?
書込番号:22451550
2019/02/08 17:09(1年以上前)
Kuni☆(^-^)さん、こんにちは。
再度、要点だけをまとめて書いておきます。
今のところの最大の問題は、
Kuni☆(^-^)さんのPCとウチのPCで、
デバイスマネージャー等に表示される機器の名前が違っているというところです。
つまり、Kuni☆(^-^)さんとウチのは別の機器としてWin10に認識されているわけです。
ですので、まずはこの問題を解決しなければ、先に進めません。
原因として考えられることは、
本当に別の機器である→初代か二代目かの確認
ファームのバージョン違いが原因の可能性→MUSBAudio Control Panelでのinfoタブの確認
デスクトップのWin10の動作不良→ノートPCとの表示の違いで確認
まずは、上記3点の確認が必要です。
書込番号:22451627
クチコミ投稿数:416件
2019/02/08 20:09(1年以上前)
本機本体
ドライバーをインストール後のデバイスマネージャーの表示
MUSBAudio Control Panelでの表示
>blackbird1212さん
ありがとうございます。本機の写真と、ドライバーをインストール後のデバイスマネージャーの表示、MUSBAudio Control Panelでの表示をまず撮影しましたのでアップします。
書込番号:22451896
クチコミ投稿数:416件
2019/02/08 20:46(1年以上前)
旧ノートのデバイスマネージャーの表示
旧ノートのMusic Centerの表示
旧ノートのドライバー(古いやつでした)
>blackbird1212さん
旧ノートの状態もアップします。
Windows10は「1803」でした。ただ、新デスクトップも同じ「1803」でした。(新デスクトップは現在1809をダウンロード中)
M2hifaceのドライバーは古いやつでした。(この旧ノートのドライバーを新デスクトップに入れてみましたが、同じ状況で音が出ません)
書込番号:22451967
この後に7件の返信があります。
ファームウェアのアップデート
2014/12/13 04:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:4845件
MacOSのMavericks以降での動作を対象としたアップデートです。
対象は、HIFACE TWO, HIFACE DAC、YOUNG-DSDです。
機種が違うので、hiFace TWOと同内容をこちらにも投稿しておきます。
ウチでは、YosemiteにアップデートしたMacBookAirにつないだら認識しなかったので気がつきました。
Mavericksのときはつながなかったような気がするのでどのようだったかは確認してないです。
ちなみにウチのはこちらのProのほうです。
ファームウェアだけではなく、ドライバーのアップデートもあります。
ZionoteにもProを作っているAurorasoundにも案内はないです。
だから、本家のM2Techからダウンロードして実行する必要があります。
手順も英語での解説になります。
ウチでは、ファームウェアのアップデートはWindowsからやってしまったので、
Macではドライバーのインストールしかしていません。
以下のM2Techのリンクから「Firmware Upgrade」のタブをクリックして、
「M2tech Firmware Update Mavericks.pkg.zip」をダウンロードして実行します。
手順は書いてありますが英語です。
http://www.m2tech.biz/it/hiface2.html
Windowsの場合は、さらに下のほうにリンクがある
「hiFaceTWO_revID0661_r5_100mA.bin」をダウンロードして、
USB Audio Class Driver Control Panelを起動してそこからアップデートを実行します。
書込番号:18264361
解決策があれば教えてください。
2014/05/29 10:41(1年以上前)
MacBook Pro Retina 13-inch Late2013とHIFACE TWO-Proで再生すると
音が途切れてしまいます。
メインで使っているiMac 21.5inch Late2012では問題もなく再生できております。
使用しているOSは2台とも、10,9,3の最新バージョンです
再生ソフトはAmarraとAudirvanaPlusになります
メーカーさんには電話で確認しましたが、これと言った解決策が見当たりませんでした。
iMacもMacBook ProもUSB3.0の規格だと認識していますが、なぜMacBook Proだけが
不調になるか分かりません。
どなたか情報等をお持ちの方、ご指導のほどよろしくお願いします。
書込番号:17569193
クチコミ投稿数:704件Goodアンサー獲得:200件
2014/05/29 23:20(1年以上前)
電源管理などは大丈夫でしょうか。
Macは詳しくありませんがWindowsでは電源パフォーマンスを最大にするのが基本です。
アプリの干渉なども考えられますね。以下のサポートが参考になるかもしれません。
http://support.apple.com/kb/TS1473?viewlocale=ja_JP
又、ここよりMac板で質問された方がいいかもです。
書込番号:17571655 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:146件
2014/05/30 07:49(1年以上前)
T-ジューシーさん
お返事ありがとうございます。
ご丁寧にAppleサポートのURLまで調べて頂き、お手数をお掛けしましたm(_ _)m
さっそく、電源環境等の確認をしようと思います。
書込番号:17572537 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kazuroyalさん
クチコミ投稿数:83件
初めて書き込みをさせていただきます。
当方本日ヨドバシカメラにてHIFACE TWO PROを購入いたしました。
午前中に入手したのにもかかわらず、現在も音を出せていません。
ごく時々頭が切れた状態で音楽が鳴り、ぶつっと切れます。システムサウンドもなりません。
私が試した対策は、
ドライバーの再インストール。
電源オプションの高パフォーマンス並びにUSBサスペンドの無効。
USBポートの変更。
で、ドライバーを提供しているzionote社にTELすると、最初はDACのせいにされかけたんですが、
HIFACE本体かパソコンのUSBとの相性を疑われました。
(結果は解決できず。でも担当の方は頑張っていただきました。)
そのあと、zionote社さんの勧めもあり、オーロラサウンドにTEL しました。
社長と話をしたのですが、開口一番DACのせいにされ、相性問題は保証外との返事。
しかしDACには、周波数表示や入力端子の表示等されていて、信号は受け取ってると思うのですが、
あまり聞く耳持たず。
それで決定的におかしいのは、音の出ない状態でもPCには認識されていて、サウンドデバイス表示もされてるのに、
再起動をかけると、サウンドデバイスがありませんみたいな表示がOSから出る始末。
そのことを指摘すると、
「ああ、それは仕様です。」
、、、じゃあ、電源入れるたびに裏に回り込んでUSBの抜き差しをしないといけないのですか?
「そうですよ。」
、、、社長はご自宅でオーディオ使ってて、電源入れるたびにケーブル抜き差しするのが、苦にならないのですか?
「そうですね。仕様ですからね。」
すいません長くなりすぎましたが、期待していた分腹ただしくて、、、
オーディオに詳しい方、こういう仕様って当たり前なのでしょうか?
あと、解決に向けてアドバイスもいただければと思います。
Win8 PRO 64Bit
Core i7 4770(3.4GHz/8MB)
メモリ 16Gb
120GB SSD /TLC
2TB 5400rpm
ATX/EPS電源 24pin 700W
接続環境は、
PC−ベルキンUSB15pーHIFACE TWO PRO−ベルデン同軸ーWM8741DAC(オーディオ市場で買いました)ーモガミRCA
ーONKYO(GX77M)
仕様ソフト
JRMC
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16665839
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件
2013/10/05 00:43(1年以上前)
私は、HIFACE Professionalを使っていますが抜き差ししてませんよ。
もし宜しければ、hiFace TWOの板で質問されてみたら如何でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358025/#tab
ヘッドフォンアンプ・DAC板の方がPCオーディオに精通された方が多く、パソコンの設定で解決出来る問題かもしれません。
こっちの方が、hiFaceを使っている方やPCに詳しい方が多いので、問題が解決出来ると思います。
書込番号:16667163
スレ主 kazuroyalさん
クチコミ投稿数:83件
2013/10/05 01:04(1年以上前)
ありがとう御座います。
さっそくアドバイスいただいた
板に、質問入れさせていただきました。
なんかこのままだと、
PCとの相性のせいにされて、
保証外にされそうで、、、
書込番号:16667213 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kazuroyalさん
クチコミ投稿数:83件
2013/10/05 17:07(1年以上前)
いろいろなところにTELしながら解決策を模索中です。
ヨドバシは、丁寧な対応で、返品に応じることも前向きに考えてくれています。
とりあえず、別の新品を送ってくれるのでそれを試してみてからになりますが、、、
返品よりもなんとかして使用したいのですがね。
いい音だと評判ですから。
書込番号:16669387
HIFACE TWO-Pro
Aurorasound
HIFACE TWO-Pro
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 5月21日
HIFACE TWO-Proをお気に入り製品に追加する <28
