このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年10月16日 18:26 | |
| 0 | 13 | 2014年9月15日 01:20 | |
| 2 | 5 | 2014年8月20日 18:46 | |
| 1 | 2 | 2014年3月11日 16:32 | |
| 0 | 3 | 2014年3月8日 12:57 | |
| 8 | 6 | 2013年11月26日 20:24 |
H81M-HDSはwindows11に対応していないようですが、過去にH81M-HDSを使用していて現在windows11を利用している方は、どのマザーボードに交換しましたか。
勘違いしてるかもですが、対応してないのはマザーじゃなくてCPUです。
裏技でこの辺りはみんなインストールしてます。
検索すれば出てきます。
まあ、保証はないので勧めませんが
TPMユニットが付くマザーならセキュリティは回避出来ます。それをやりたいならASUSのTPMユニットが良く売ってるのでASUSが無難です。
書込番号:25556227 スマートフォンサイトからの書き込み
・H81M-Kはwindows11インストールできるのか
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001446173/SortID=25549053/#tab
↑、先日立ったスレ。
現在Windows 10が稼働しているなら、無料アップグレードできるので
試してみても良いでしょう。
尚、マザーボード交換だけでWindows 11正式対応にはなりません。
一式交換になります。
書込番号:25556450
マザーボードが対応しないのではなくCPUが対応しない、自動的に対応マザーボードは非対応となります。
正式対応はIntelが第8世代以降、AMDがRyzen 3000以降です。
書込番号:25556530
現在H81M-HDSに、windows11に対応しているらしいPentium Gold G5400をつけています。
windows11を入れるなら、元から一式交換のつもりです。
書込番号:25556854
Pentium Gold G5400 Socket1151 第8世代
H81M-HDS Socket1150 第4世代
マザーが違うかCPUが違うかどちらでしょうか?
ソケットが違います。
書込番号:25556860
某ソフトで作成したWindows11要件を回避したインストールUSBに入っているセットアップを実行すれば、
上書きメジャーアップデートも可能ですね。
現状は、Windows updateも問題なく適用されます。
書込番号:25558523
Windows11 24H2は動いています。25H2はバージョンアップしましたがエラーメッセージが出て戻しました。様子見です。
書込番号:26317710
このマザーで、前面USB端子にPCケースのUSB用ケーブルを挿して使用していますが、バスパワー方式の4ポートUSBハブが認識しません。これについてはマザーボード直の背面USBポートに挿しても認識しないです。(ハブの故障の疑いについては、メーカー違いで何種類か試みても同様なので除外して良いと思います。)
もちろん最初にインストール完了時にマザーボード付属のドライバCDでUSBドライバも(3.0用も)しっかりインストールしています。
USBハブが認識しないのは電源供給容量の問題でしょうか?
ちなみに、データ転送や各種USB機器はハブを通さなければ、普通に認識正常動作します。
全ての機器を一旦外してハブだけを挿してみても、いずれの端子も認識しません。
原因をかれこれ数年前から調べていろいろ試していますが特定に至りません。
どなたか判る方いたらよろしくお願い致します。
前面のUSBポートはUSB2.0かUSB3.0のどちらなのでしょうか。
USB3.0なら前面と背面のUSB3.0はチップが違うので、背面の方も試してみてください。
試したHUBやデバイスもUSB2.0だけなのかどうかも書いてみてください。
ケーブルは違うもので試していますか?
USB HUBが違ってもUSBケーブルが同じなら意味がありません。
書込番号:17936090
バスパワーHUBをUSB3.0/2.0ポートに差し込んだ時に、デバイスマネージャでどの様に見えていますか?
不明なデバイスとかRootHubとか。もしかして、1.xとして認識されているのかな。因みにHUBの型式は何でしょう?
セルフパワーのHUBでも同じ挙動なんでしょうか?(勿論持っていたらの話)
書込番号:17936187
デバマネ開けといて、ハブ二期挿しすれば、何か、反応があるはずだけど? 反応しなければ、そのハブは使えない?
または、自己責任で、デバマネで認識しているUSB類全部削除してからやり直すとか? 関係ないものが当たってしまい、反応しない、なんてあるのかな? (他の機器では経験あるけど、USB機器では経験無し)
書込番号:17936424
>>uPD70116さん
>>アキーム玉子さん
前面のUSBポートはUSB2.0です。もちろんマザーボードへの接続もUSB2.0ヘッターにつながっています。
前面。背面ともにUSB2.0のポートは全て確認しています。
今までいくつかのハブを試しましたがいずれもバスパワータイプです。
認識しない度に半分諦めて知人に譲っていたため、現状手元にあるのは「オーム電機」の「PC-SUHM-USB」です。こちらは接続用端子が付いているタイプなので、ケーブルを交換しようがないです。
デバイスマネージャでは…
USB2.0HUBとは出ているけど「!」付きで、ドライバーの更新を促される状態。
当然更新を試みても、ドライバーは見つからない状態です。
これについては、現状手元にある「PC-SUHM-USB」のみならず、これまで試した全てで同一の状態でした。
書込番号:17936438
USBホストアダプタ(コントローラ)か何かのデバイス・ドライバが正しくあたっていない様子。
デバイス・マネージャを画面キャプチャして添付すると、皆レスがつけ易いと思います。
書込番号:17936717
現状、少なくともUSBホストコントローラのドライバはインストールされていません。
恐らく、インテル・チップセットのドライバを充てていないからだと思われます。
USBホストコントローラのドライバが正しく充ててあれば、添付画像の様になるはずです。
緑枠 = USBデバイス類(マウスやキーボード)
赤枠 = USBホストコントローラ関連
正しくドライバ類が充ててあれば、USB-HUBを接続すると、赤枠の部分に "USB Root Hub" が接続した分だけ追加されるはずです。
下記からOSに適合するドライバ類をインストールして下さい。また、ユーティリティなんかも必要に応じて。
http://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-HDS/index.jp.asp?cat=Download
書込番号:17936946
>> アキーム玉子さん
教えていただいたように、付属のCD-ROMで初期段階でインストールしたものもサポートサイトから最新版をダウンロードし再度インストールしました。
その際、接続しているUSB機器は全て外して行いました。
その後組み戻して、改めてハブを接続しましたが改善しません。
写真は現在のデバイスマネージャの様子ですが、実際以前の状態と変化ありません。
むしろご指摘の「USB Root Hub」は存在し、それとは別に「!」付きの「USB2.0HUB」があります。
書込番号:17937161
何でしょうね、コイツは? 他にカードリーダなど内蔵していたら、それらも怪しいですが何とも言えません。
画像確認しました。
今度は、 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] が認識されその配下に
・ASMedia XHCI Controler = USB3.0
・Intel 8 Series ・・・ EHCI = USB2.0
・Intel USB 3.0 eXtemsible ・・・ = USB3.0
のUSBホストアダプタ(コントローラ)のほか、
・Generic USB Hub
・USB Root Hub
が存在するので、ちゃんと機能してはいます。
書込番号:17937301
他に思いつくとしたら、
ウチのASUSマザーのBIOSには、USBポート数の設定(USBピンヘッダの有効・無効)があるので、似た様な設定があるんじゃないか? ぐらいですね、後はわかりません。
書込番号:17937336
>> アキーム玉子さん
いろいろありがとうございます。
一応、BIOSも確認しましたが見当たりませんでした。
これは一度、クリーンインストールでもしないと解決しないパターン?
いずれにしても現状解りうる対処はひと通りしたが原因は不明という結果ですね。
何かの機会にクリーンインストールしてみます。
書込番号:17937358
力及ばずすみません。最初に変なドライバが充たると、なかなか改定更新出来ないのがWindowsの難点ですね。
クリーン・インストールの際に、チップセットから充て直してみて下さい。それでは。
書込番号:17937442
皆様ありがとうございました。
原因究明には至りませんでしたがヒントにはなりました。
今後も検証とトライを続けてみます。
書込番号:17937473
実際に、OCされたかた、お願いします。
OC用のbios上がっています。
私はMSI H81M-P33で、まだです おそらくOC用のbios 出ないと思います、このマザーお持ちのラッキーなかたでG3258でOCされたかた、ぜひ レポートお願いします。
ソフマップ通販で、G3258と同時購入しました。
届いた品のBIOSは1.60で、ちゃんとBIOS上でG3258と認識されました。
1.60ではNon-Z OCなどの項目は無いです。
1.80にアップすれば、Non-Z OCのなどの項目があります。
3.8、4.0、4.2、4.4GHz、自動でOCしてくれます。
知識の乏しい私にはありがたい。
4.4GHzでCPU電圧1.41Vだったかな…。
もう少し細かい設定も、BIOSとウィンドウズ上のA-Tuningで出来ます。
A-TuningのAuto-Tuningで4.3GHz、1.21Vでした。
メモリの上限は1400です。
試したのはここまでです。
H81M-P33でもBIOS1.5が出ているので、もしかしたら…
書込番号:17702740
早速のご回答、本当にありがとうぎざいます。
買いに行きます。
P33は、認識はしますが、穴が開くほど探しましたが、設定ないです。
書込番号:17702959
デジマンさん こんにちは。 組まれましたか? 春から狙ってます。
G3258じゃなくても良いのだけど兎に角ハスウエルで最安構成を。
ASRock H81M-HDS
インテル「H81 Express」チップセットを搭載したMicro ATXマザーボード
http://kakaku.com/item/K0000565420/
2014-03-06 最安価格(税込):\5,980 (前週比:-306円↓)
書込番号:17728518
MSI H81M-P33(BIOS1.6)でG3258のOCは出来ます。
BIOSでOCを選択、CPU Ratioを選択、
Enterキーではなく、プラス・マイナスキーか倍率数値(例40)を入力、
他の項目はAutoなり、数値指定なり、どうぞ。
OC GENIEはGPUクロックを上げる機能だけ、
コマンド・センターも機能しないです。
CPU-Zは電圧・倍率が変です。
Core Tempの電圧・倍率が使えるようです。
書込番号:17740039
老眼一号さん、まだ、見てますか?
ありがとう、感謝です、触れないように、見えて、まるで昔の隠しコマンドですね、情報助すかります。
書込番号:17853332 スマートフォンサイトからの書き込み
現在こちらのマザーボードを使用しています。
新しいグラボへ買い替えを検討しています。
マザーボードとの相性があると聞いたのですが
BTO初心者の為、現在購入希望を考えているグラボが使えるか使えないかを教えて頂けると助かります。
使用PCの主な仕様です。
OS:Windows7
ケース:EC021
電源:GIGABYTE GreenMax Plus 650W
マザーボード:ASRock H81M-HDS
CPU:Core i7-4770K
メモリ:NB DDR3-1600 4GB×2
購入を検討しているグラボは『GTX760』
同じグラボでもメーカーによって様々なようですが
付けれるのであればどこのメーカーでも構いません。
アドバイス宜しくお願い致します。
このマザーボードなら、問題ないはずです。電源容量にも不足は無いでしょう。
まぁ、神経質になる事案では無いと思いますが。相性というのは、逆宝くじの面もありますので、「絶対」大丈夫とは言えません。心配なら、相性交換をしてくれるショップを利用しましょう。
書込番号:17290574
これで不安なく購入出来ます。
書込番号:17291522 スマートフォンサイトからの書き込み
使うだけなら使えますが、初心者であればこれのマザーではなくATXのできればASUSのマザーの方が解説書も日本語で見やすいと思います。
それと電源は85+ブロンズ以上であればあとはそのケースに設置する場所があるかだと思いますが、使用用途は何を考えていますか?
それとそのケースは何でしょうか?わかれば他の構成も教えてください。
書込番号:17278579
早々の解答ありがとうございます
実は、先日BTOでこのパソコンを購入しました。最初は、ネットサーフィン程度のつもりで選んだのですが、ゲームをやリ始めると、グラボも必要かと思い相談しました。
ですから、用途はゲームになります。
OS:Windows 7 Home Premium 64ビット DSP版
パーティション指定:C:750GB D:250GB
CPU:Core i7-4770
ケース:EC021 ブラック
メモリ:NB DDR3-1600 8GB (4GBx2枚)
HDD:HDD 1TB(1000GB) SATA3 6Gbps
光学式ドライブ:ブルーレイ・DVDスーパーマルチ BH14NS48 ブラック
電源ユニット:80PLUS Bronze 500W 電源
書込番号:17278623
>>ケース:EC021 ブラック
はい、この R7 250 2G DDR3 PCI-E HDMI / DVI-D / VGA WITH BOOST をこのPCで使用できます。
比較的小さなビデオカードですし、補助電源もいりませんので大丈夫です。
書込番号:17278708
LGA1150デビューをしようかと思っています。
構成はこのマザー + Pentium Dual-Core G3420T を考えています。
このマザーのレビューで、
「HDMIにつなぐと音声が出てこない」
と書き込みが有るのですが、
みなさんも同じ症状でしょうか?
よろしければ教えてください。
回答、お願いします。
おはよう、やんやん様。レビュウの補足『たぶん私の予測ですが、四苦八苦されておられる方々で一杯と思います』
変なマザーボードですが『大変良いマザーボードです』
わたくしが、レビュウしたんですね。
HDMI−HDMI端子からは 設定を いじくらないと 音声が出ない 様です『ヒトごとのようですが』
素晴らしいのは、これです
DV端子――HDMI接続すると、なぜか 映像と 音声が出る、不思議な マザーボードです、。――理由は知りません。
『ダイレクトでD.すパラで 500円で販売されています』
(スイマセン、写真を くっつける方法が無いもんで、じゃ無く 知らないもんです)
欠点は、 2年前の例ですが(良い例です)
H67の ミニ マザー HDMI――HDMI『音声と映像が当然出ました。』
摩訶不思議ですガ、 DV端子――HDMI『これも音声と映像が 同時に出ます。』
そういうわけも、あって、この アースロックの 摩訶不思議な マザーボードが 良いな〜と、思い
購入しました、安いもんねー。
HDMI端子って 壊れやすいので、どうしても、DV端子――ーHDMIで、音声と映像が出るのが欲しかったので、
これを、買いました、。買って損をしない 変な マザーボードです。――ー個人の主観の世界ですので、
どうか、以上の 文章 参考程度に なさってくださいませ。
それと、
どうやら、このマザーボードは ヴィスタの64ビットにも 対応しているようなので、実験しようと 思います、
*関係ないことは、書かないでくださいの、条件でも、お茶らけで、書いちゃったのよ――笑いも必要と思うので)
年寄は、暇で パチンコとケーバしかやることないのでねー、、ふふふー。
書込番号:16881763
ホラフキーさん、こんにちは。
回答、有難うございます。
> HDMI−HDMI端子からは 設定を いじくらないと 音声が出ない様です
とのことですが、
HDMI−HDMI端子接続をするためには、どのように設定するのでしょうか?
よろしければ設定方法を教えてください。
取説に書いてますか?
新PC(HDMI出力) → 中古液晶アナログテレビ32インチ(HDMI入力)で、
接続したいです。
よろしければ、ご返答ください。
また、ホラフキーさん以外の方の回答も募集しています。
PC(HDMI出力)正常だよ、とか、
俺もHDMI出力はダメだったとか。
書込番号:16881852
既定のサウンドデバイスをHDMIのものに変更する必要があります。
運が良ければ最初からそうなっていますが、他の出力もあるのでそちらが既定のデバイスになっている場合が多いです。
「既定のデバイス」で検索してください。
書込番号:16882196
uPD70116さん、こんにちは。
なるほど、つまり、
HDMIから音が出ないのは、
初期不良ではなく初期設定の可能性が高いのですね。
とても参考になります。
有難うございました。
書込番号:16882911
刷れぬし様 今晩は、私は 調整方法を 知らないので 上記
uP D70...
様の 返事が 良い答えと 思います。
ちなみにわたくし ドスパラで当マザーボード代金込6,500円で、2年保証を付けて 購入していますので、
DV端子 −(ケーブル)−− HDMI端子で、音声と映像が出るので、とりわけ不満はアリマセン。
書込番号:16883877
ホラフキーさん、こんばんは。
uPD70116さんの方法でいけそうですね。
これで安心して買えます。
いろいろと教えていただき有難うございました。
また、uPD70116さんも、お世話になりました。感謝。
書込番号:16884137
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
