MX299Q [29インチ Silver+Black]
フレームレスデザインを採用した29型ウルトラワイド液晶ディスプレイ
MX299Q [29インチ Silver+Black]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 9月中旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2014年4月28日 16:11 | |
| 2 | 3 | 2013年12月6日 06:40 | |
| 4 | 9 | 2013年12月19日 00:50 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX299Q [29インチ Silver+Black]
このモニターにPS4を接続してゲームをする場合、引き延ばされて全画面表示になってしまいますか?(横に引き延ばされる?)
このモニターのメイン用途はPCを予定してますが、PS4(FF14)にも使用出来ればと思って質問させていただきました。
宜しくお願いします。!
昨日このディスプレイ買いました。
目的は1.映画鑑賞、2.ゲーム、3.広大な作業スペース
しかし、メインである映画鑑賞での利用で、楽しみにしてたシネスコ表示がフルスクリーンで表示されません。
当方power DVD13ultraを使用してます。
単純に帯入り16:9映像が縦サイズに合わせて表示されるだけです。なのでストレッチすると黒帯ごとストレッチされてデブだらけになります。
他の21:9モニター口コミでも同じように悩んでる人もいるようです。
単純にアスペクト比を維持したまま黒帯が無くなるまで拡大表示させることはできないんでしょうか?
ディスプレイ設定をいちいち16:9にしてズームと言うのもナンセンスかなと。
メインが映画鑑賞だけあってかなりがっくりきてます。
こちらのリサーチ不足もあって余計悔しさ倍増です。
誰か助けて下さい!
書込番号:16917732 スマートフォンサイトからの書き込み
元ソースが、黒帯付きの16:9で収録されているためです。
地デジやBSは当然そうなりますし、シネスコサイズのBlu-rayでも基本的にそのようです。
LGの29EA93だと、モニタ側に上下をカットして表示する設定があり、PowerDVD側で「画面に合わせてストレッチ」を選ぶことで全画面で表示できるようです。
http://www.geocities.jp/full_moon_webjp/pc/cinesco-mon-29ea93-p.htm
同様の設定がないか、確認してください。
書込番号:16917922
>P577Ph2m様
マニュアル調べて帰宅したらチャレンジしてみます!
書込番号:16917985 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅していろいろやってみましたが、ディスプレイにそのような機能はなく落胆しました。これはもうソース又は再生ソフトに依存するしか無いんでしょうね。
そういった再生ソフトがあればいいんでしょうが、powerDVDも安いソフトではないのでもったいないですしねぇ…
悩みものです。
書込番号:16921448 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンPC(1920×1080)に液晶モニター(1920×1080)を接続し、デュアルモニターにして使用しています。
このモニターを現在使用中のノートパソコンに接続すると、どのようになるのでしょうか?
ご教示お願いします。
まずは、PC型番がわからないことには、その液晶を活かせるかどうか判断できません。
また、ノートPC+外部液晶(現在使用)で使用を、ノートPC+外部液晶2台(現+MX299Q追加)にするのか、ノートPC+外部液晶(MX299Q)にする予定なのかも
書込番号:16701327
saksak8さん、こんばんは。
手持ちのノートPCとHDMI接続し、どんな感じか試してみました。
ノート側の解像度が1366×768、モニタ側を常時拡張モードの2560×1080の解像度で繋げた印象ですが、ノート本体のモニタを含め、約3倍の広さになり、複数のアプリケーションを併用したりするのがとても楽になったと感じます。
(もちろん、ノート自体のグラフィックス機能や使用するディスプレイポートで出力可能な上限が変わるので一概には言えませんが)
パーシモン1wさんも書いていますが、お使いになっているPCの型番を記載していただけると、もっと詳しい事も書けるかもしれません。
書込番号:16715591
ユッキー55さん
返事が遅くなり申し訳ありません。
使用しているノートパソコンはソニーのVAIO Sシリーズ SVS15129CJBです。
スペックは以下に記載されている通りです。
http://kakaku.com/item/K0000423465/spec/#tab
現在、1920×1080の液晶を外付けし、デュアルモニターにしておりますが、新たにこの液晶を購入したらこの液晶をのみの表示で使いたいと考えております。その時、現在のデュアルに勝る使い勝手が得られるものか、質問しました。
いかがですか?
書込番号:16717113
saksak8さん、こんばんは。
こちらこそお返事が遅くなってしまいすみません。
SVS15129CJB、良いノートをお使いですね。
このスペックであれば、表示関係の問題が出るという事はなさそうです。
シングルモニタの使い勝手については個人的な感想も含みますが、メリットとしては、モニタ間のベゼルを気にしなくて良いという部分と、2台置く必要がなくなるので省スペース化や消費電力の低減、電源ケーブルなどの煩わしさがなくなりますね。
また、モニタごとの表示差(明るさ・色合い・ドットピッチなど)がなくなるので、より自然に見える事や、複数のモニタを確認するための視線移動が減り、目が疲れにくくなるのもメリットですね。
特に、ノートのモニタと外部モニタを併用する場合は移動距離が長くなる事が多く、結構疲れますからね…(汗)
使用面としては、Windows8のスタート画面の一覧性が上がるのもこの21:9タイプのモニタの利点でしょう。
ブラウザを横に並べてもとても見やすいです。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:16737751
ありがとうございます。大変参考になりました。近々購入したいと思います。
書込番号:16737903 スマートフォンサイトからの書き込み
ユッキー55さん
たびたび申し訳ありません。HDMI接続では、1920×1080表示が最大とありますが、ユッキー55さんはHDMI接続で試していただけたのでしょうか?
ご教示いただけますか?
書込番号:16888656
saksak8さん、こんばんは。気付くのが遅くなりすみません。
以前書き込みした通り、私の環境ではHDMI接続にて2560×1080の表示が可能です。
こちらはHDMI側の規格の話になってしまうのですが、HDMI1.3については2560×1600の解像度、HDMI1.4では4096×2160 の解像度までサポートされております。
そして、このモニタはHDMI1.4規格までサポートしているので、以前お話した解像度での表示が行えます。
もちろん、接続元となる方の規格も関係しますが、近年のノートPCであればHDMI1.3をサポートしていると思いますので、問題なく表示可能かと思います。
書込番号:16924266
ユッキー55さん
返信ありがとうございます。私のバイオは外部モニターでの表示は1920×1080までとありますので、その辺で制限がかかるようです。他の高解像モニターを試した時には、どうしてもできませんでした。
ご親切にありがとうございました。たいへん勉強になりました。
書込番号:16927535
すでに解決済みになっておりますが、今後見る方のために、実際にHDMIで2560*1080で出力しているスクリーンショットを掲載いたします。
右のシステム情報を見ていただくと分かりますが、Core i5-430M搭載のノートPCを使用しております。
左がディスプレイの設定ウィンドウ(拡張モード2画面表示)、サウンド画面を見ていただくと、HDMIで接続している事が分かるかと思います。
このモニタをご検討されている方の参考になりましたら幸いです。
書込番号:16973201
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
