蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIG-A220タイガー魔法瓶
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 9月21日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2017年2月6日 19:37 | |
| 53 | 10 | 2017年3月13日 17:52 | |
| 14 | 4 | 2015年11月12日 14:20 | |
| 2 | 0 | 2014年10月12日 17:48 | |
| 26 | 4 | 2015年11月11日 17:36 | |
| 7 | 4 | 2014年5月26日 12:56 |
電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIG-A300
沸騰時には壁コンセントに直接差し込んで使います。
沸騰が終わったらプラグを延長コード(OAタップ)に差して保温モードで使っても問題ないのでしょうか?
問題とは、
・付属コードや延長コードの発熱による発火
・保温が正常に機能しない
等です。
Amazonのレビューに保温時は60〜70Wの電力が断続的にかかるという記載があったので、
保温時は壁コンセントに差し込まなくてもいいのかと思い質問しました。
魔法瓶モードやコードレス給湯に関することではありません。
書込番号:20514379 スマートフォンサイトからの書き込み
PIG-A300の湯沸かし時の消費電力が700W
延長コードやタップ類は(壁コンセントもですが)1500Wまで対応というのが多いです。
電力消費の高いものは壁コンセントから電源を取ることが推奨されます。
この商品の説明書では電源は15アンペアのコンセントから単独で取る、分岐させて他の機器と併用するなと書いてあります。
これは表現としては弱めなほうでして、1200W使用する電気ストーブでは延長コードは使うなとはっきり書いてあったり、もっと細かく注意が書かれたりします。
電気ポットを延長コードを使って使用したことがありますが、発火などはありませんでした。
ただ多少コードがほのかに温かくなるのはあるかと。
保温時が実際に何Wかわかりませんが、停電や何かしらで700Wを出してしまう可能性は絶対ないとは言えないような。
タップで他の機器との併用があるのであれば、メーカーでNGを出している以上OKとは言えませんけど。。
・保温が正常に機能しない
これも無いですね。
そうとうコードが長いとか障害が無ければ、電圧降下は大きくないので。
書込番号:20514524
>ポテトグラタンさん
これは、保温だけしているなら、停電等で通電が切れなければ700W出すことは無いということでしょうか?
書込番号:20516293
省エネモードで保温中で未使用状態が2時間以上になれば設定温度から5度下げて保温します。
その状態で、給湯解除したりレバーを押したりすると設定温度まで沸かしますので、
数分間700w掛かりますね。
ただ、1500wのタップを壁コンセントから直に引いて、
なおかつ合計が定格以内の容量で使用しているなら問題ないです。
タップを挿しているのが壁ではなく、他のタップからの中継に中継とか、3口増設した所に挿しているなど、いわゆるタコ足配線になっているのは危ないですが。
書込番号:20635819
1週間でステンレスの部分が赤くなっていたので、キッチンペーパーで拭くと真っ赤に。
ネジを外し内部を確認すると、すごく錆びている。
拭いた後は赤茶色のモノが付く事はなくメーカーに問い合わせ。
メーカーでも1週間ではそんな事は聞いた事がないと、代わりの蓋一式部品を直ぐに送ってくれたが
変りのフタも使用1日でステンレスの板がうっすらと赤茶色っぽく、拭くとペーパーに付いてきます。
コレを放っておくとステンレスが貰いさびで酷い錆びになるので、パッキンかえる要領で皆さん一度ネジ外して内部を点検した方が良いでしょう。
1日で直ぐ拭いて、更に赤いのが出てこなくなるまで1週間程度に2回ぐらい拭くと、錆びは出てこなくなるので、
水の問題ではないでしょう。浄水器の水ですし。
サビ水滴が出て修理に出して、メーカーいわくテフロンがはげていた為と、だが修理完了後3ヶ月で錆びの水滴がまた出たと言うのを
楽天のレビューで見ました。
おそらく、テフロンのせいではなくフタのパッキン押えているステンレスの板が問題だと思いますよ。
皆さんパッキン交換の要領で外して点検してみてください。貰い錆びのように内部錆びていませんか。
メーカーは公表しないでごまかし隠しているのでは?
中国製の偽者ステンレスの影響なのかわかりませんが、口に入るものだし純度が悪い粗悪ステンレスはやめてほしい。
23点
18-8ステンレスは錆びがでます。18-18ステンレスは錆びません。安いのは18-8です。粗悪なものは、もっと比率が低いかもしれません。
錆びのでるステンレスまさか鉄板じゃないと思いますが、磁石で試すとよいと思います。
書込番号:19356962
ステンレスは、磁石ににはつかないので一度試してみて下さい。
くっつくようでしたら、純度が低いという事になります。
台所とかに使われる事はありますが、ポットには適さないと思います。
書込番号:19356971
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
提案ですがさん
返信書き込みありがとうございます。
磁石の件。
磁石に付くステンレス(400系ステンレス)もありますが、
このポットに使われているのは、SUS304(メーカー確認済み)ですので磁石には付きませんでした。
また、錆びは薄っすらと赤い膜のように全体へ発生しますが初期発生のみで、1日目とか早い段階でサビを一度拭く等してサビを除去すると、以降目立って錆びなくなるので水の問題でもないようです。
ただ、初期使用の段階で知らずに赤錆を放っておくと、不導体皮膜が形成されずに全体的にサビが回ってしまい。(もらいさびのように)
日数によてはメーカーに言っても水に含まれている成分や赤錆びの問題でかたずけられてしまうようです。
書込番号:19357442
楽天のレビューで見ました
http://review.rakuten.co.jp/item/1/269553_10570782/ctzp-hzx96-a4j08q_1_98661149/?l2-id=review_PC_il-PatternA_body_05
書込番号:19357448
サビが出る部品を使うというのは、おかしいですね。
フッ素でコーティングしても、錆びる物は錆びますし。
もし使っているようならメーカーは、回収したほうがいいですね。
SUS304ですが、ちょっとの事では錆びない(アルゴン溶接時など)ので後は加工工程で鉄粉が付着していたとかが考えられますね。
書込番号:19359777
>提案ですがさん
そうですね。
プレス加工のみで出来る単純な一枚モノの板なので、加工の段階で何かしらの膜が付いているか純度の悪い粗悪ステンレスのような気がします。最近多いそうですから中国や韓国の規格はずれの粗悪ステンレス。
メーカー検査の試作では正規材料で本生産入ると安い粗悪な材料に変える中国部品製造メーカー。
気がついたのは蓋のステンレス板部分で内部フッ素はなんともありません。
フッ素コーティングは中の容器部分のみなので、傷が付くとか錆びるとかは数ヶ月ではおきないと思いますし、
通常使用して数ヶ月で錆びるようなら、それはそれで問題だと思います。
メーカー調査には部品回収後1カ月ぐらい掛かるそうなので、結果がどうでるかですが。
一度拭けば再発生しないので、水のせいではないのに、水が原因ですとかこちらのせいにする、
ごまかしてその場だけ取り繕うような内容であれば、今後このメーカーとは一切付き合いませんね。
書込番号:19361536
1返送した物を確認すると錆びは表面の鉄粉が原因と特定。
2材質はSUS304、メーカー指定の物で間違いない。
3拭き取りしてあったため再発は確認できない。
4製造の過程で付着したと思われるが、どの過程で付着したか又付着物の物質は何の鉄粉なのかわからない。
5対策として抜き取りで試験し拭き取り検査でサビ等の確認あれば洗浄を追加
との事でした。
まず、材質はメーカーがどのグレードを指定しているのかわからず、表面の仕上げが他の調理器具のように鏡面には程遠い物なので低いグレードなのは想像できます。これが問題なのではと思いますが、この事については触れていませんでした。
検査ですが、送った蓋をメーカー所持の本体に取りつけ24時間テストをした。
1個目は拭き取ってしまっていた為、再発しないという内容で書かれていたが、ではどうやって拭き取った物を鉄粉が錆びた物と断定したのかが矛盾している。
代替品2個目が同じように錆びたので拭き取らずに送ったが、2個目に付いては検査内容が記載していないばかりか、
自社の在庫蓋部品でも検査できるのに、あえてそれをしていない。(事実隠蔽か?)
なので、何処で鉄粉が付着したかについては、憶測での回答報告だった。
鉄粉付着、さび等の不良を認めたにもかかわらず、正常な品物を送るとかナニも言ってこない。
ちなみに、現在3個目の蓋を使用しているが、これも使用12時間後には赤錆がうっすらと出ていたので、
それを拭き取り使用している。
更に言うと、新品の時点で3本ビスを外して、裏側を拭いて使用する人はいるのだろうか?
拭いていない場合は、プレートが錆びてとんでもない事になっていますよ、確認して見てください。
ちゃんとした部品の提供とか要求は当たり前ですよね。
ただ、憶測、での報告にとどめているので、何が問題なのかわからない状態ではしっかりとした改善等は見込めないんですよね。
なんか、信用出来ないですねこのメーカー。
今後はないかな。
書込番号:19443615
それと、
ロットの違うであろう3個の上蓋一式で同じように錆びるので、すべての製品が錆びる可能性の方が高いです。
確認してみてください。
ステンレスはサビや汚れが表面に付着すると、もらい錆びでドンドン腐食していきますから、
数年後、パッキン取り替える時に外したら裏側がとんでもない事になってる可能性大です。
その時にメーカーに言ったって、年数絶っているので知りませんって言われて終わりでしょうし、
錆びお湯を飲みたくなかったら要確認ですね。
書込番号:19443632
1年前にメーカー問い合わせ。改善したので12月に改善品と交換も直ぐ錆びる。
改善後に死蔵されたと言う新機種へ再交換も初期とまったく同じに変わらず錆びる。
メーカー在庫品で検証した結果、発錆びしたとメーカー検証の結果の報告が来ています。
製造工程で鉄粉が除去しきれずに発錆びしており、昨年2016年5月ごろ洗浄工程の追加を検討実施したが再発しているとの事で、更なる検査と製造工程の見直し検討中。
結果、不具合が改善されないまま1年経過。
1年半前の楽天のレビューでも錆びお湯で2回修理で諦めた赤ちゃんのお母さんもいるので、少なくとも2年は隠蔽放置されていることになる。
1年経った後継機の同部品の表面も1日で赤く染まっているし、ネジはずして板の裏側見て見れば錆びてます。
発表もされずに皆気が付かないだけで茶色い液体が蓋から滴り出てるのはメーカーも認めている紛れもない事実。
少なくとも2年間はこの問題を発表せず。
ネジ3本はずして裏側みたら錆びてますし、何かしら溶出しているでしょう。金属類なので人体に影響はないのか?
単純に鉄分なら良いのですが、中国製なので意図しないものが溶出していたら大変です。
書込番号:20680697
うちはサビも出ていたのですが、給湯ボタンを押しても給湯できないので先週直接SCに持って行って修理に出しました。
すると、メーカー再現できずの予想交換で、内容器サビ確認のため無償交換として全て無料でやって貰いました。
書込番号:20735371
この商品の購入を検討しています。
当機種は蒸気レス機能があるようですが、
蒸気を機内で冷却し戻す(いわゆる閉じ込め)ことにより
カルキ抜きは出来ないのでしょうか?
蒸気レス機能がない機種は蒸気とともに外部へカルキが抜けるという認識なのですが。
出てくるお湯は、水道のカルキ臭が残るのでしょうか?
カルキ抜きですか
当方、こちらを使用中ですが、10年になるようですが
http://kakaku.com/item/21264010154/
水道水を、そのまま、入れて、湧かしてますが、カルキ臭さは、感じませんね
居住地域は、埼玉県南部で、浄水場は、ここですね http://www.pref.saitama.lg.jp/d1302/aramashi2.html
殺菌に、カルキ=塩素は、大量に使用してないようですが
確か、東京都の水道水は、カルキ=塩素が多いという話ですが、間違っているかもしれませんが
スレ主さんのお住まいの地域では、カルキ臭が、キツイのでしょうか?
書込番号:18455029
JBL大好きクインテットさん>
私は全く気にならないのですが、嫁さんが気になるそうなんです^^;
いつもやかんで長々とガス炊きしているのでガス代がかかります。。
JBL大好きクインテットさんのご使用になられているようなタイプの機種を
購入したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:18461757
これから見る方への参考までに。
気になるぐらいカルキ臭が残った場合は、沸騰完了後すぐに蒸気に気をつけながらフタを開けると取り説に書いてあります。
その前に家では、浄水器つけてるので臭わないですね。
気になるなら浄水器の水が良いと思います。
書込番号:19308191
補足です。
省エネコースを設定中に沸かすと98度で湯沸し終了するので、カルキ臭が残りやすいみたいです。
気になるようでしたら省エネコースを解除して湯沸しすると良いようです。
万が一それでも気になるようなら、沸騰させてフタを開けて閉めると解決するようですが、
省エネコース解除して普通に沸騰させれば気になるような臭いがしない為ココまでやったことはありません。
書込番号:19310598
電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIG-A220
我が家のポットの置き場所は、添付画像の通り、天地が35センチぐらいしかありません。
以前は高さが30センチぐらいの電気ポットで、水を入れたら沸騰するまでどこか横に置いておいて、沸騰し終えたらここに移動させていました。ちょっと邪魔くさかったのと、何かの拍子に再沸騰して蒸気が棚の上面を濡らしていることがあって困ったりしたのですが、
とく子さんにしてからこれらのことを気にせずに、水を入れてすぐにこの場所に置いておけるようになり、便利になりました。
過去パナソニックや象印のポットを使ってきてました。居間と台所で使うので
まずコードレスがあるものを選びました。炊飯器もタイガーだったのでセットで
買いましたがこのコードレス機能がガッカリ過ぎます。
温度表示がないのです。コードレスになると温度表示しません。湯は出ますが
温度がわかりません。タイガーのコードレスは全部そうらしいです。メーカーで
はなく店員の説明不足ですかね。ちゃんと買うときにわかるようにしてもらわな
いと困ります。私にも責任あるかもしれませんが交換してもらいます。
どれを買うか調べている最中ですが、さすがにこれはひどい。
コードレスで電動給湯可能な機種なら分かります。でもこれは違う。
エアー給湯なら電気を使わないから「コードレス」で給湯できるってだけのことでしょう。
店でどんな説明を受けたかまでは分かりませんが、エアー給湯するのに湯温だけは表示できると客が思っているとは、普通は考えませんよね。それで説明不足って言われる店が可哀想。
店のせいにする前に、パンフレットの大きな文字ぐらいは全部見るべきだと思います。
プラグを抜いても2時間で90度以上で保温可能を謳っているのに、湯温表示のためだけに電池積むとか、どう考えてもありえないと思います。
書込番号:17960818
こういうところでネガティブな評価すると駄目なんでんすね。
"ひとりでスペランカー"さんに怒られて反省しました。
ただ、非常識レベルなんだと、あきらめ気味に店に行きました
が店員さんは、商品交換するだけじゃなく、一緒にカタログや
ホームページを調べ、私に同調して下さいました。私のような
技術音痴には「エア給湯」=「温度表示がない」なんて理解でき
ません。エア給湯は温度も出ないし、押すのは決してラクラクで
ないとどこかに説明がほしいです。
さすがにメーカーへのクレームまでは断りましたが、次も必ず
ここで買おうと決意しました。皆さんも家電ならJ○電機で。
今回はいろいろ勉強しました。世間は仏千人神千人。
書込番号:17974437
さすがにこういうモンスタークレーマーだと、メーカーが可愛そうですね。
カタログなんて見ないでも電源使わないときと書いてあるんだから、
義務教育受けているなら想像でもわかりそうなものだけど。
書込番号:18278270
象印とかパナのコードレスだと停電なんかの時に5時間制約があって、使い物になりませんでしたね。
故障も多くて2年ぐらいで電池代えても動かなくなるし。
(たぶんですけど温度表示とかのメインコントロールは電池じゃなくて内臓バッテリーで動作してるんだと思います。これが劣化しやすくてが動かなくなるのではないかと)
タイガーは、エアー式なので、電源とか時間とかの制約がなくて、
震災の時なんか、ヤカンでも鍋でも火を使ってお湯沸かしてポットに入れて使えましたよ。
災害とか停電とかいざと言う時役に立つのは、このメーカー(タイガー)の製品だと思います。
書込番号:19308166
不都合はありませんか? 購入しようと思っているのですが,その点だけが心配です。今使っている年代物では,右回しダイヤルの回転量で,給湯量を調節できるようになっています。繊細な調節はできませんが。
この機種は持っていませんが、
タイガーのPVC−A220というのを使用しています。
>ドリップコーヒーを入れるのに
ペーパードリップで入れるときに、注ぐときに、勢いよく出て使えない等の心配をしているのでしょうか?
であれば、大丈夫だと思います。1分あたり何CCとかの規格でもあるのかな?
とりあえず、私はメーカー違っても、大丈夫な経験しかしていませんが、
御心配でしたら、タイガーさんに聞いてみてはどうでしょう?
http://www.tiger.jp/customer/contact.html
書込番号:17520206
この機種を使用しています。
「エアー給湯」を使えば押し加減で湯量の調整をすることができます。
以前、象印電気ポットの「カフェドリップ給湯」を使ったことがあったので象印にするか悩みましたが、「エアー給湯」を使うことで対応できました。
書込番号:17520737
まきたろうさん,あるある調査隊さん
レスをつけて下さり有り難うございました。タイガーに問い合わせたところ,「ドリップコーヒーを入れる方は色々と凝っていらっしゃるので,注ぎ口の細いケトルなどをお使いのようですね。弊社の電気ポットでは時間当たりの吐出量は一定で変化させられません。」とのことでした。ボクは一縷の望みをかけて「エアー給湯の押し方で,少しずつ出したり普通に出したりできませんか」と伺ったのですが,お答えは「時間当たりの吐出量は変わりません」とのことでした。
それで実際に使ってらっしゃる方にお教え頂こうと思い,ここに書き込んだ次第です。
その通りです。少量をゆっくり出したいのです。
お聞きしたかったのは,このお言葉です。有り難うございます。早速注文します。
書込番号:17535834
ヨドバシの通販で購入しました。エアー給湯でコーヒーをうまく落とせます。タイガーのお客様相談窓口では,ドリップコーヒーがうまく入ります,ってどうして言えないんでしょ。あるある調査隊さんのメッセージがまさにGood アンサーでした。有り難うございました。
新しい電気ポットで問題になる臭いは,数回お湯を沸かして捨てたら,気にならないレベルになりました。蒸気が出ないものいいです。エコなのもいいです。買って良かったです。
書込番号:17558546
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
電気ポット・電気ケトル
