このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年2月13日 23:36 | |
| 4 | 7 | 2014年12月26日 12:42 | |
| 4 | 6 | 2014年11月24日 11:44 | |
| 0 | 6 | 2014年3月3日 11:20 | |
| 0 | 3 | 2013年10月11日 18:36 |
そのまま訳せば延長ケーブルだって分かりそうなもんですが。
延長ケーブルなので、ケーブルの長さが足りなければ使う、足りるようなら使う必要なし、ってことです。
なんの延長ケーブルなのかまでは聞かないでね、見たまんまのものだし。
書込番号:18473340
延長ケーブルだったんですね^^
書込番号:18473360 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの電源コネクタまで長さが足りない場合も多いので入ってるのでしょう。
底に電源を置くと上までケーブルが届かない場合も多々ありそうです。
書込番号:18473369
マザーボードにフロントからのケーブルをしっかりと差し込んでいるのですが、上面の2つだけUSBを認識してくれません。組み立てるときに何度か外れてその度に差し込みをしていたので脆くなったのでしょうか?
ケーブルかマザーボードの端子のどちらかが原因だと思われます。確かめる方法はありますか?壊れていた場合直す手段はないと思いますが…
少し浮いてるように見えますが。
奥までしっかり押し込んでください。
書込番号:18305466
今確認したところ、2つあるうちの奥の端子はUSBの接続を認識してくれましたが、手前はできませんでした。手前にしか差さなかったので両方駄目だと思い、確認不足でしたすみません…
このことにより、マザボにはしっかりと接続できていると思います。
ちなみにマザボはGA-Z87X-UD3H [Rev.1.0] http://kakaku.com/item/K0000516892/ です。
書込番号:18305483
不良品なのか,壊れた(壊したか)か,念の為ショップ辺りにも相談。
書込番号:18306012
その状況ですとケース側、つまりケーブルに問題があるのかマザーボードに原因があるのは判断できないですね。
USB3.0が付いたカードリーダーでもあればそれを繋いで原因を特定できるのですが。
買ったお店にまずはマザーボードを持ち込んで検証してもらえばどうでしょう。
書込番号:18306743
マザボ側にはUSB3.0の接続箇所が2箇所あり、今までは「F_USB30_2」というところに接続していて、これが原因かなと思い「F_USB30_1」に接続を変えたところ、上面のUSB3.0の2端子が認識してくれるようになりました!
順番が原因なのか、「F_USB30_2」が壊れているのかは定かではありませんが、カードリーダーで増設する予定はございませんので、とりあえず使えるようになってうれしいです。
返信していただいた皆様、誠にありがとうございました!
書込番号:18306797
青と黄色の端子はマザーボードのどこに挿せばいいのですか?明らかに他と形が違いますし、このようなのを挿せそうな場所も見当たりません。フロントパネルではスピーカーのとこが余ってるいるので、音系の端子ではないかと思っています。
書込番号:18195704 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンをつなげるコネクターですね。
書込番号:18195820
無知で申し訳ありません、一体それはどうやって使うんですか?
また、マザボのフロントパネルを挿すとこでスピーカーのとこが何も接続されていないのですが、これでいいんですか?
書込番号:18195855 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースファンを接続します・・・・・・ファンはマザーボードにつないでるんですが、というのであれば無視してください、そっちでコントロールのほうが良いと思いますから。
スピーカーのところに何も接続しないでいいか、というとこのケースにはどうやらビープ用のブザーは付属しないようなので、
http://www.ainex.jp/products/bz-01.htm
こういうのを別途買ってつければいいんですが、ないならないで動かないわけでもないので(起動時にエラーが有った時のトラブルシュートには役立つけど、それ以外にはさほど意味無いものだし)、気にしなければソレでも可です。
書込番号:18195916
このケースの上、USB3.0コネクターの隣にスイッチがありますね?
件のコネクターにファンを繋ぎ、電源を必要なコネクターに接続すれば、そのスイッチで制御することが可能になります。
ただマザーボードで制御すればいいというのなら、無視してしまって構わないのです。
当然、電源コネクターも繋ぐ必要はありません。
書込番号:18196714
最近のマザーボードにBIOSは載っていませんが...
BIOSも含めてマザーボードファームウェアで制御することもありますが、Windows上のソフトで制御することもあります。
また全部のマザーボードにファン制御機能が搭載されているわけでもないですし、ファンの数に対して十分なだけのコネクターが用意されていないこともあります。
この辺はマザーボードによって異なるので、貴方のものがどうなのかは判りません。
書込番号:18201213
余ったパーツにてm4a88td-v evo/usb3マザーでZ12 Plusの上部についているUSB3.0の配線がいまいちわかりませんわかる方教えていただけないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000108389/spec/
このマザーボードには,USB3.0 X2 用の 内部コネクターはありません。
バックパネル USB3.0は2個ですからUSB3.0増設カード等が必要かと・・・
書込番号:17255945
内部USB3.0ヘッダーが非搭載M/Bの場合、
バックパネルのUSB3.0を変更ケーブルで接続、
(↑本来のスピードは出ないらしい。)
或いは、ヘッダー搭載のカードを増設、
又は、接続しないで放置・・・
玄人志向 | USB3.0R-P2H2-PCIE
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1729
エルミタージュ秋葉原 - [リリース] バリューウェーブ、
USB3.0ヘッダピンをタイプAに変換するケーブル「USB3CA」
http://www.gdm.or.jp/archive/pressrelease/201201/16_05.html
書込番号:17256584
必要無ければ使わない。
使う場合は、
@USB3.0 USB2.0変換ケーブル
AUSB3.0内部コネクタ USB3/0外部接続ケーブル
延長ケーブルとかカードを用意して使う事です。 古いマザーだとx4以上のスロットにさせる物を検討した方が速度が保てると思います。
書込番号:17256976
ナッカズさん
まず、皆さんが既にご指摘のようにM/Bの仕様を確認するとUSB3.0の内部接続ピンは搭載されていません。
USB3.0はバックパネルにある2つのポートのみですね。
私もP55のM/Bで同様の事を考え、見た目が綺麗と言うことで変換ケーブルを使用して取り付けましたが、ケーブル長が長くなるので、内部の取り回しが面倒になり、また、接続部が斜めになったり外れてしまったりと、散々でした。
もしこの方法をとるなら、接続部をテープなどで固定した方が良いです。
結局私は、延長ケーブルを使用して接続しました。これが格安で一番良い方法と思います。(¥500で済みます)
書込番号:17257007
どうせ次のマザーボードにはUSB3.0の内部接続コネクターはあるでしょうから、カードを増設するのは無駄だと思いますよ。
それに近い内に倍速化されたUSBが出る予定ですし、その時には増設カードは無用の長物となるでしょう。
書込番号:17259328
http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=778
IOパネルから上側がありそうだけど、画像に従った方が良さそうに思います。
書込番号:16690243
120mmファンが二つ並ぶので取り付けは可能でしょうが、マザーボードと干渉する可能性が高いです。
このケースで簡易水冷なら背面の120mmファン固定部分に取り付けるタイプが無難でしょう。
書込番号:16692414
参考にさせていただきます!!
書込番号:16693127 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
PCケース
