NR-MZ80PREMI のクチコミ掲示板
画面サイズ:7V型(インチ) 設置タイプ:一体型(2DIN) TVチューナー:フルセグ(地デジ) 記録メディアタイプ:メモリ Bluetooth:○ NR-MZ80PREMIのスペック・仕様
  • NR-MZ80PREMIの価格比較
  • NR-MZ80PREMIのスペック・仕様
  • NR-MZ80PREMIのレビュー
  • NR-MZ80PREMIのクチコミ
  • NR-MZ80PREMIの画像・動画
  • NR-MZ80PREMIのピックアップリスト
  • NR-MZ80PREMIのオークション
NR-MZ80PREMI三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 9月 4日
  • NR-MZ80PREMIの価格比較
  • NR-MZ80PREMIのレビュー
  • NR-MZ80PREMIのクチコミ
(319件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR-MZ80PREMI」のクチコミ掲示板に
NR-MZ80PREMIを新規書き込みNR-MZ80PREMIをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ56
スピーカー付属ネットワーク不要?
2013/11/30 22:08(1年以上前)
カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI
スレ主 sinmiceさん
クチコミ投稿数:7件
カーオーディオ初挑戦にてnr-mz80premiとアルパインのDLX-F17Sを
DIYで本日取り付けました。
事前にカーオーディオショップで質問させてもらったところnr-mz80premi
であればスピーカーについているネットワークの使用は必要ないとのこと
でしたので予めツイーター配線がなされていた純正ケーブルに繋ぎこみました。
車種はH21式のインプレッサGH2です。
クロスオーバーの設定を本機で可能な以上、ネットワークは不要なのですか?
ネットワークの有無で音質的に有利、不利はありますか?
現状の設定はパッシブ2wayです。
マルチを選択するとツイーターとウーファーが上手く表示されませんでした。
書込番号:16900331
JokerΧさん
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:18件
2013/11/30 23:17(1年以上前)
60PREMIユーザーですが…^^;
スピーカーは別のを付けてますが、ショップにてネットワークは使用せずマルチ接続で取付けてもらいました。
ショップ任せなので詳しく分からないですが…既存のツイーター配線がネットワークを通しての接続でしたら…
という感じになるのかな?と推測します。
ちなみに…ショップで付けてもらう際に言われたのですがネットワークを使用せず直接ナビと接続した際、スピーカーの適切な設定をしないとツイーターが壊れます。
ツイーターでは出せない領域の音(低音とか)が入力されると一発で壊れるんだそうです。
ナビの取説にもスピーカー設定をする前に音を出さないで下さい的な事が書かれているのはそういう事だと思います。
マルチ設定にして音を出してもツイーターが壊れないのでしたら、恐らく既存のスピーカー配線はネットワークを介してるのだと思います。
ホントにそうなのかは自分には分からないですが、スピーカー設定を間違えて設定してツイーター破損だけは避けて下さいね。
少しでも参考にして頂ければ^^;
あ、あと…ネットワークを使用しない場合だと音がクリアになるんだそうです。
多分、自分の耳ではクリアになったとか分からないと思います(笑)
書込番号:16900718
クチコミ投稿数:1671件Goodアンサー獲得:497件 NR-MZ80PREMIのオーナーNR-MZ80PREMIの満足度5
2013/11/30 23:28(1年以上前)
マルチアンプシステムとはそれぞれのスピーカー(ツイーター2個、ウーハー2個)
にアンプの1chを割り当てるシステム(ですから4個のフロントスピーカーで4chアンプ)
でこの時はパッシブネットワークは取り付けずナビのアクティブネットワークでクロスポイント
とスロープを設定します。
スレ主さんは実際にマルチアンプシステムにしてますか?
マルチアンプにしないでパッシブを付けないでケーブルを接続しただけなのでは
ないですか?
その場合はきちんと設定も出来ないと思います。
それとスタンダードモードとプレミアムモードの設定方法があると思いますが
プレミアム認証をおこなってプレミアム設定のほうで設定してますか?
書込番号:16900772
ナイスクチコミ!11
as1985さん
クチコミ投稿数:945件Goodアンサー獲得:132件
2013/12/01 01:06(1年以上前)
ネットワークの有り無しは簡単に言えば手軽さです。
ざっくり説明しますが…
ネットワークは高音と低音に音を分けています。
理由はスピーカーを高音と低音のそれぞれ得意なスピーカーに1個を2個に分けた方式、2WAY=コアキシャルやセパレート。
この方式は音の信号も分ける必要があるのです。
不得意な音域を出そうとすると壊れてしまいます、特に高音を受け持つツイーター。
安い車のスピーカーは1個で全ての音を出そうとしているので、音質に無理が出るわけですね。
ネットワークと同じ機能をデッキ側で行える物もあるので、この場合ネットワークが必要ないのです。
ネットワークと違う点は自分の好みの音域で好みのカットの仕方ができるので、より性能が高くチューニング次第でかなり音が違ってくるような域で生きてくると言えますが、ネットワークをいちいち経由しなくていいのでコンパクトな配線ができます。
反面、ややすっきりした音になる傾向にあると思います、メーカーにもよりますが。
ネットワークでは高音の場合、コンデンサーと言うものを通して高音だけ通しているのですが、このコンデンサーの材質やメーカーで音が変わるのは面白いです。
コンデンサーの容量を変えることで、カットする周波数を変えるアナログな印象の方式です。
どちらが良いということはありませんが、クロスオーバーネットワークは基本的に部品交換しないと調整できないかわりに、安心してポン付けできて、メーカーの作った安定していてバランスの良い音を聴く事になります。(ツイーターのレベルスイッチやレベルジャンパーがついてる場合も)
オーディオ内部でクロスオーバー設定するのは入っている設定値の範囲で自由に調整でき、スピーカーのスペックの範囲内で自分の音といいますか、好みに煮詰めた設定を出すことができます。
ところで、純正のツイーターが生きてたりしてませんか?
ちょっと気になったもので;
配線自体は使っていいですが、生かして鳴っていた場合は音質に影響しますのでご注意を。
書込番号:16901098
2013/12/01 01:16(1年以上前)
パッシブはスピーカーに付いてくるメーカーがツイーターとウーハーの
の帯域を分割して良いと思われるように分けているもの(メーカーで選んでいる)
ナビのアクティブクロスオーバーはツイーターとウーハー各スピーカー1個ずつ
周波数(クロスポイント)やスロープを個別に細かく設定できる。
アンプに入力された信号を、増幅する回路に送る前に帯域分割する機能です。
マルチアンプで各スピーカーを専門にコントロールできることにより
調整がうまくいった場合には、スピーカーの性能を充分に引き出すことも可能です。
といっても使いこなすのは難しいですので、パッシブ接続で調整のほうが
やさしい(特にサウンドナビはパッシブでも個別に調整できるようです?)
かなと思いますのでどちらにするかよく検討してください。
マルチアンプシステムは外部アンプを追加してもいいが、内臓アンプで
ツイーターをリアスピーカー用配線に接続、ウーハーをフロントスピーカー用
配線接続でも出来ます。
気をつけなければいけないのはマルチアンプでアクティブクロスオーバーを
使うと間違えてツイーターを壊してしまう危険がありますので注意が必要です。
書込番号:16901119
スレ主 sinmiceさん
クチコミ投稿数:7件
2013/12/01 21:53(1年以上前)
皆さんお返事ありがとうございます。
インプレッサには既存のツイーター配線がドアミラー裏に来ているとの記載をみんカラ等で
見て、単にツイーターをそこに取り付けたのですが…
>>JokerΧさん
おっしゃる内容の通りなのかもしれません。
てっきりマルチだと思い込んで再生しましたがツイーターに異常は見られないように思います。
>>ぱそこんしょしんしゃさん
マルチではなくパッシブにしています。書き込みの通りマルチでは正常にウーファーと
ツイーターをnr-mz80premiが認識しませんでした。
またプレミアム設定で調整しています。
またリアスピーカーは純正のモノが生きていますのでマルチにはなっておりません。
>>as1985さん
純正ツイーターはそもそも付いていませんでした。
DLX-F17Sのセット内のDLX-F30Tを装着しています。
ここまでのお話を総合すると…
・リアは独立、フロントからウーファー/ツイーターに分岐しているのマルチではなく
パッシブ接続になっている
・DLX-F17Sに付属のネットワークを使用していないにも関わらず上記のシステムで
稼働しているということはインプレッサの純正配線にそもそもネットワーク機能が
盛り込まれている
・上記が正しいとすれば本機の調整機能でクロスオーバー周波数、ウーファー・ツイーターの
下限・上限周波数は設定可能
という認識でよろしかったですかね?
また、ツイーターが万が一破損した場合と言うのはどのような状況になるのですか?
音は出るけど何かオカシイ、という感じなのですか?
長文失礼しますがよろしくお願いします。
書込番号:16904543
2013/12/01 23:15(1年以上前)
サウンドナビはこれまで出ていたナビ(オーディオ)と違って調整のやりかたが
よくわかっていません(これから勉強します)
これまでのナビの場合パッシブクロスオーバーを使うよりナビをマルチアンプにして
フロントスピーカー重視でリアスピーカーは使わずリアの配線をツイーターに
フロント配線をドアのウーハーにつないでアクティブクロスオーバーネットワーク
にしたほうが自由にツイーター、ウーハーの帯域分割ができ、うまく調整できれば
パッシブクロスオーバーより音質的には優位といわれます。
何故かと言うとパッシブクロスオーバーを割り込ませることで、ダンピングファクター
が悪化することもあるし、歪みが発生する元ともなりかねないのです。
マルチアンプでアクティブクロスオーバーの場合レベルを微調整できたり、車内で
音を聴きながらレベル調整ができます
ドアのウーハーよりツイーターが距離的に近い位置に取り付けとなってしまったとか
の場合ツイーターのレベルを自在に調整できるほうが有利です。
クロスオーバー周波数やスロープの調整も簡単だし有利です。
マルチアンプにするにしてもパッシブを使うにしてもインプレッサ既存の配線は使わず
別に配線を引きなおした方が音質的にいいでしょう。(インプレッサ特有の線は使わない方が無難)
ツイーターが破損とは音がまったく出なくなるということです。
書込番号:16904961
as1985さん
2013/12/02 00:38(1年以上前)
一発でダメにならない場合もありますが、鳴ったとしても違和感でまくりです。
なんて言えばいいでしょうかね…なんというか高音がはっきりしないもやもやした音が出ます。
死亡する場合、ボイスコイルと言う部品が焼けて音が出なくなり、ご臨終となります。
書込番号:16905329
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:1件 NR-MZ80PREMIの満足度5
2013/12/05 21:36(1年以上前)
純正のツイーター配線に直接ツイータを接続は勧め出来ません。
純正のツイーターにはコンデンサが直接接続されていると思いますので
そこで低音成分をカットしているはずです。
配線自体は単に分岐しているだけかと思いますのでネットワークは無いと思います。
そのままの接続ではツイーターに低音成分が入り音量が大きければツイーターは壊れます。
パッシブで使用するならメーカー指定の接続が宜しいかと思います。
ツイーター用の配線を追加して本体から直接接続すれば内臓ネットワークで
フロントマルチ駆動が可能です。
書込番号:16920159
次のシステムアップは
2013/11/24 23:48(1年以上前)
以前質問した者です。おかげさまで80でG20で音楽をめちゃくちゃ満喫しています。聞けば聞くほどこのナビにして良かったと思っています。
 しかしながらやはりというかもっといい音にしたい気持ちが日増しに大きくなってきてしまっています。そこで次のシステムアップを考えているのですがサブウーファーの取り付けか外部アンプの導入どっちにするか悩んでいます。
実はサブに関してこのナビを着ける前にシート下にパワードを着けてしまっていてやはり低音が全然出ておらずプロショップの方にも「初心者が一番やってしまうミスですね」と言われてしまいました(悲)そこでサブウーファーを替えようと思っています。
 外部アンプに関してはスピーカーの能力を最大限発揮してほしいとのことで出来るだけ良いアンプを着けたいと思っています。
 候補としてサブがSW−G50(価格が予想ですが工賃、BOXやアンプ取り付けで20万近くになると思われます)
 外部アンプは始めはA900で良いと思ったのですがせっかくいいアンプを着けるならA99X(こちらは20万超えるな多分)にしようかなと思っていますがこれにするとG20がすこし役不足になるかもですけど・・・。
 どちらかを取り付けるとしばらくお金がないので余計に悩んでおります。
 みなさんはどのような順番でシステムアップをしておられますか。
書込番号:16877326
クチコミ投稿数:183件Goodアンサー獲得:7件 NR-MZ80PREMIの満足度5
2013/11/25 13:00(1年以上前)
システムアップは、悩みますよね。楽しくもあり、苦しく悩ましくもありですが・・。
これは、皆それぞれで意見は多々あると思いますので、あくまでも個人的な意見で。
結論からいうと、サブに行った方が幸せになれるように思います。
購入予定のスピーカー、SW-G50は大変良いスピーカーだと思います。これから先も買い換えをされるようなことは
まず、無いと思いますので、予定されている20万に、スピーカーケーブルやRCAも必要になってくると思いますが
もう、これでサブは不動になるかと。
ただ、アンプに関しては、ここはじっくりと吟味して、お金を貯めながら考えられた方が良いと思います。
内蔵アンプといっても、結構良いものだと思いますので。
私も、スピーカーやアンプを何度買い換えたことか・・・。
一度にステップアップしてしまいがちですが、一つ一つ買い換えが無いような買い物をしていった方が
よいと思います。
私の経験からですが、アンプに関しては、ガツンといった方が幸せになれると思いますので、このアンプが
欲しいと強く思えるものが出てくるまで、じっと我慢され、まずはサブへ。
書込番号:16878784
クチコミ投稿数:67件
2013/11/25 13:37(1年以上前)
アルセーヌ・ルパンVさん返信ありがとうございます。
やはりサブウーファからですかあ。自分も今付けているパワードがあまりにも音がでなさすぎて聞けば聞くほど後悔をする毎日です(悲)。
ただ悪いにしてもせっかく着けてしまったので気持ち的にはアンプを先にしようかなと思っておりましたがよく考えるとアンプを替えてしまうと絶対にG20では満足いかなくなり次のスピーカー(ゆくゆくはモレルのハイエンド)になってしまうような気がします。
 確かに言われているように80の内蔵アンプもすばらしいものであり、ショップの方にも「G20であれば内蔵で十分」と言われました。
 将来的には3WAYも考えておりその時にアンプ交換したほうがいいかもですね。
書込番号:16878899
2013/11/25 15:33(1年以上前)
たしかにパワードがあるので、悩みどころかもしれませんが、不満要素があり、将来的に3wayも視野に入っているの
でしたら、3way以降のお楽しみとして、アンプには行かない方が良いと思います。
購入予定のSW-G50であれば、間違いない選択だと思いますし、ショップの方の意見に同意で、現段階であれば、
内蔵アンプでしばらくは楽しまれた方が良いかと・・・。
私もサブに行きたいのですが、まだまだやりたいことだらけで・・・。
システムアップ楽しみですね。
書込番号:16879218
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:3件 NR-MZ80PREMIのオーナーNR-MZ80PREMIの満足度5
2013/11/27 00:37(1年以上前)
G20とG50は、取付け直ぐには低域が出にくい傾向にあるようですが、時間が経つとかなり改善されますよ。
当方は、ナビ本体の車速VOLを最大にして聴いてます。バスブーストやラウドネスは音質が不自然になりダメでした。普通のSWも余り合わないと思います。暫くは現状維持で如何ですか。
書込番号:16885368
クチコミ投稿数:67件
2013/11/27 01:28(1年以上前)
AVタロウさん返答ありがとうございます。
G50の情報ありがとうございます。G20ともエージングがすこし必要とのことですね。
ただ自分が好む音色は高音が綺麗な音楽なのですが、低音がしっかり出ていないとなぜか高音だけが目立ってしまっていてすごく物足りない音になってしまっているので出来るだけ早く良いSWを取り付けたいとおもっています。始めにパワードを着けずにG20だけで聞いていればしばらくこのままでいっていたかと思いますがなにせもう取り付けていますので余計に低音が気になっています。
書込番号:16885484
@5.1ch スピーカーについて
・現在のナビはパナソニックFシリーズで、現在のスピーカーは5.1chがついてます。
・この三菱ナビに変更しても 現在の5.1chスピーカーは使用できるのでしょうか?
Aブルーレイデッキについて
・家電製品のSONYのブルーレイデッキを HDMI端子を使用して、この三菱ナビにつなぐ方法はあるのでしょうか?
書込番号:16791732
2013/11/04 02:18(1年以上前)
@はセンタースピーカー以外はそのまま使えるでしょう。
AはAC/DCコンバーターを使って電源を取れるか?
取れれば使えるかと思います。
書込番号:16791950
殿堂入り クチコミ投稿数:18320件Goodアンサー獲得:3375件
2013/11/04 06:20(1年以上前)
>@この三菱ナビに変更しても 現在の5.1chスピーカーは使用できるのでしょうか?
このナビは5.1chサラウンドに対応していないのでセンタースピーカーは接続出来ません
現行モデルで5.1chサラウンドに対応しているナビはサイバーの0009だけです
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/avic-vh0009_avic-zh0009/av/highfidelity.html
>A家電製品のSONYのブルーレイデッキを HDMI端子を使用して、この三菱ナビにつなぐ方法はあるのでしょうか?
家庭用の製品なので当然100Vが必要です、100Vが用意可能なら接続は可能でしょう
ただし、家庭用を車で使用すると振動対策の問題も発生しますので走行中に使えるのかは判りませんよ
また、HDMIの画像はリアモニターには出力しないので注意が必要です(著作権?の為だったはずです)。
書込番号:16792163
ナイスクチコミ14
素人質問ですが…教えてください
2013/10/29 18:55(1年以上前)
スレ主 もも11さん
クチコミ投稿数:304件
本機の購入を考えていますが、2点教えてください。
@ソースはiPod使用予定ですが、本機はデジタル接続でしょうか? またデジタル接続でないなら、テクニカのAT-DL3iは直接、接続できるのでしょうか?
A本機内蔵アンプの力感は、カロのP01と比べて同程度以上を期待して大丈夫でしょうか?
素人質問ですみませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:16770330 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/30 16:37(1年以上前)
接続ケーブルを見ますとUSB接続のようですからデジタル接続だと思います。
AT-DL3iを接続するにはipod>AT-DL3i付属専用ケーブル>AT-DL3i>光/同軸デジタルケーブル
>デジタルプロセッサー(bit one など)>アンプ>スピーカーというふうに接続
(デジタル可変ボリュームの操作をする場合AT-DL3iR リモコンユニットも接続します。)
P01と比べて内臓アンプはどうかですが?
どちらもそれなりに優秀かと(他のナビヘッドより)思います。
私個人的にはそれなりの外部アンプをつければ内臓アンプの欠点を補って
さらに良くなると思います。
書込番号:16773890
スレ主 もも11さん
クチコミ投稿数:304件
2013/10/30 17:20(1年以上前)
ぱそこんしょしんしゃさま
教えて頂きありがとうございます。
内臓アンプ、どちらも優秀そうですね。
私は一先ず内臓アンプでフロント2WAYをマルチ接続したいと思います。それで様子を見てお金ができれば外部アンプを考えたいと思います。
しかし、AT-DL3iも単純には接続できないんですね。。。光ケーブルや別途デジタルプロセッサーを用意しなければならないなら、現実的ではありませんね。
デジタル接続についてですが、以前、P01を使っていた時に、P01のUSBにiPod接続していましたが、店の人からは「この場合、デジタル接続ではない。iPodをデジタル接続しようと思うならカロXにデジタルトランスポートのCD-7Xをつけるか、テクニカのAT-DL3i を接続しないと完全なデジタル再生とならない」と言われました。
自分もUSB接続=デジタル接続・デジタル再生と思っていたので、「完全なデジタル接続」の論理が全く理解できておらず、こんな質問をしています。
この意味で本機はデジタル接続なのか知りたいです。
書込番号:16774032 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:16件
2013/10/30 20:31(1年以上前)
もも11さん初めまして。
デジタル接続かどうかを知りたいと言うことなのでちょっと手元の本を見てみました。
(間違えているかもしれないので、判る方のフォローも欲しい所ですが)
 デジタル接続・・・光ケーブル入力端子が付いていて、出力もある
 アナログ接続・・・RCAケーブルで入力や出力を行う。
 と言った感じです(カーオーディオマガジンの2013年11月号を読むと)
なので、このサウンドナビには光接続用の入出力端子が無いのでアナログ接続になります。
結局、デジタルで入力しても、RCAを使う限りはそこでアナログになってしまうので
ぱそこんしょしんしゃさんのおっしゃる様に、光入出力を備えたオーディオプロセッサーと
そこから出る信号を光ケーブルや類似のケーブルでアンプまで引っ張れなければダメだと思います。
あ、ちなみに今月号のカーオーディオマガジンは「デジアナ・フルデジ特集」なのでもも11さんの
知りたいことが書いてあると思うので、参考に読んでみてはいかがでしょうか。
書込番号:16774754
2013/10/30 20:38(1年以上前)
デジタル接続とはipod の音楽信号をデジタルのままでヘッドに伝送して
ヘッドの側でアナログ信号に変換する方式
アナログ接続とはipodの中でデジタルデータの音楽をアナログに変換し、
ヘッドまでアナログ信号で伝送する方式
デジタル接続かアナログ接続かを見分けるには、ヘッドのUSB端子と
ipod の Dock コネクターがダイレクトにつながっているか?
ダイレクトに接続されていればデジタル接続
Dock コネクターにつながるケーブルの先がアダプターにつながっていたり
ピンケーブルなどの場合はアナログ接続
注意点はipod の世代が第5世代以降はヘッドのUSB 端子にダイレクトで信号を送れるが
第4世代以前のは対応していません。
サウンドナビ用のipod 接続ケーブルはUSB とピンケーブルに分岐してますが
ピンケーブルの色が黄色なので画像用かなとは思いますがスーパーオートバックス
の店員の話では音はデジタルとのこと(三菱に聞かないと確実ではない)
私も以前BIG-Xのipod接続ケーブル(KCU-460iV)で聞いたことがありました。
スーパーオートバックスはデジタル
カーオーディオ専門店はアナログ
アルパインお客様相談室はデジタル
といった具合で担当者により回答が違いましたが、自分で聴いてみて音が悪い
のでアナログだと思いました。
プロショップでAT-DL3i接続の音を聴いてこれがデジタルと違いが分かりました。
しかしこれはBIG-Xのケーブルのことでケーブルが違いますので一応メーカー
やプロショップに確認したほうがいいと思います。
書込番号:16774782
スレ主 もも11さん
クチコミ投稿数:304件
2013/10/30 22:18(1年以上前)
けんいち2990さん
教えて頂いてありがとうございます!
デジタル接続…光ケーブルでの入出力ですか。なるほど、です! 確かにAT-DL3iも光入出力ですね。
この接続方法がデジタル接続なら説明つきますね。
実は自分もぱそこんしょしんしゃさんが、おっしゃるように、AT-DL3iを初めて使ったとき、余りの音の違いに、「これがデジタル接続の音なんだ」ってことに気づきました。
しかも同じように、店によってデジタルなのかアナログなのか回答もマチマチで…
とりあえず、今月号のカーオーディオマガジンも読んでみます。
もし本機が、デジタル接続か否か分かったら教えてくださいm(_ _)m
書込番号:16775249 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/31 11:28(1年以上前)
プロショップに聞いてみました。
一応三菱ではデジタル接続と言ってます。
スーパーオートバックスでもデジタルと言ってました。
一番詳しいプロショップの話ではデジタルにもいろいろありUSB接続もデジタル接続と呼ばれる
同じデジタル接続といってもUSBケーブルと光ケーブルの音は違うし、
同じUSBケーブルでも品質が違う(数百円〜一万以上)と音が違う
同じ光ケーブルでも(オプティカルケーブル、コアキシャルケーブル)
品質はいろいろ安いものから高級品まで値段が大分違う
要するに聴く人がどの位の音を求めるかによってUSB接続のデジタルで良いと思うか
もっと上の音を求める人にはAT-DL3iに高級光ケーブル、高級プロセッサー
高級アンプ、高級スピーカーというようにお金がかかるが満足を得るためにはきりがなくなる
オーディオ地獄の泥沼にはまるようになるということでした!
ご自分で試聴してみるのが一番だということです。
書込番号:16777006
スレ主 もも11さん
クチコミ投稿数:304件
2013/10/31 17:14(1年以上前)
ぱそこんしょしんしゃさん
いろいろと問い合わせていただき、また調べていただき、ありがとうございます!感謝感謝です。
USBにも光ケーブルにも、いろいろな方式や品質まで様々とあるんですね。
USB接続でも光ケーブル接続でも「デジタル接続」であることが理解できました。
ただデジタル接続にもいろいろな方法があるということだったんですね。
確かに上を見ればキリが無いオーディオ地獄ですね(^_^;)
今回、本機を導入しようとしているのは嫁さんの車ですが、自分の車には純正ナビにBitOne+AT-DL3iの光ケーブル接続でiPodを聴いており、AT-DL3iを追加導入した時には、「デジタル接続でこんなにも音の解像度が変わるのか!」と衝撃を受けました(@_@;)
嫁さんの車のP01もUSBケーブルをテクニカのAT7497に替えてありますが、それと比べても別物の音です。
今回P01を本機に替えるにあたって、どこかのプロショップで視聴してみたいと思います。
泥沼にはまらないように、ほどほどの音を見極めたいと思います。(無理か・・・)
書込番号:16777950 スマートフォンサイトからの書き込み
返信21
スピーカー選び
2013/10/11 01:37(1年以上前)
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
本日取り付けしあまりの音の良さに感動しスピーカーを交換しようと思ってます。
Z1000RSと決めてたのですが見積もり頼んだら50万弱とさすがにカーオーディオ入門にはそこまでお金はかけれないと躊躇してしまいました。
色々と調べたのですが値段的にG20かV172A+デッドニング+DQC800Bにしようかなと思ってます。
ロックが好きなんですがスピーカーはどちらがオススメでしょうか?
書込番号:16690896 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:7件
2013/10/13 04:31(1年以上前)
RSは視聴されましたか?
された上でG20とVを候補にされているならVに一票です。
書込番号:16699520 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/13 10:15(1年以上前)
それが視聴もせずに決めるとこでした。
今の候補としてはv172a、アンプD700×2、チューンナップウーファーをblackbox x8もしくはwh1000aにデッドニングで考えてます。
書込番号:16700149 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2602件Goodアンサー獲得:464件 アン・グラ
2013/10/13 19:16(1年以上前)
MZ-80なら、通常はG20がオススメ(同一メーカーの安心感)かと思いますが、「面白味」が無いのも確かかも・・・
ロック好きという趣向性の点、PREMIの調整機能が「生かせる」という前提なら、V172や同PRSスピーカーがオススメかと思います。特に、Z132PRSなどはロック向きの低域(量感とキレ、刻み具合)ボーカルの厚みやハイハットの音色など、国産メーカー品としては面白い音が楽しめると思います。
また、サブWに関しても低域のレスポンスの点やシステムを選ばない汎用性の高さ(癖の無さ)などで、WH1000Aかな?と思いますが、量感の点は試聴で確認が必要かと思います(個人的には十分なローエンド持ってますが、聴感では物足りないかも・・・?)
システムとして考えれば、D700は当面は不要で、その分の予算はスピーカーのインストールや調整の方にまわした方が、結果的には満足できる「仕様」になると(個人的には)思います・・・
書込番号:16701927
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/13 19:23(1年以上前)
色々とありがとうございます。
せっかくのプレミなんでもう少しいいスピーカーも考えててG50+デッドニングも考えてます。
これで満足できるならそれでいいですし後にG50のウーファーやロックに合うようなアンプも考えてます。
書込番号:16701953 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/13 21:44(1年以上前)
レスが遅くなりました。
G50+デッドニングのお考えがあるのなら断然そちらをお勧めします。
まず内蔵アンプでエージングがてらG50を鳴らします。
その音を聴いて自分の求める音やセッティングが少しわかってくると思います。
(ロックメインといえど、スローバラードからハードロックまでありますしね。)
その後チューンナップウーファーで事足りるのか、BOX製作が必要なのか?
はたまた低音は十分だったらG50用のアンプ選びへ。
と私でしたらユニットを一つ一つ吟味してから購入してセッティングを毎回楽しみます。
デッドニングだけで7桁もかける人が居る世界ですしね。笑
妥協点のユニットで一気にやっちゃうと後々に物欲が復活して買い替えたりしやすいです。
まぁそれはそれで楽しいのですが(笑)
書込番号:16702606 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/13 21:56(1年以上前)
G50を候補にまずはスピーカーを工賃含め30万くらいを目安にオーディオショップに相談してみます。
それで満足できればお金かけずに済みますしもっと上をって思うかはまだわからないですが…w
書込番号:16702673 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/13 22:10(1年以上前)
それが良いと思います。
良い結果になる事を願っています。
また経過や結果を聞かせて戴けると皆さんの参考になるかと思います。
書込番号:16702747 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/14 18:47(1年以上前)
正直、調べれば調べるほど奥が深く悩んでます。
近場で評判の良さそうなオーディオショップを見つけ電話の対応も良かったので15万程度のスピーカーで相談してきます。
音の変化も感じてみたいのでまずはインナー、
ピラー埋め込みで考えてます。
海外メーカーも含め色々と提案してもらい、いいスピーカーに出会えればと思います。
また途中経過等、報告させて頂きます。
書込番号:16706285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:6件
2013/10/15 21:09(1年以上前)
ユニットで15万円なら、BEWITHのAccurate IIはいかがですか?
VOCALの帯域をTWで再現できるので、ステージングを目の前でリアルに再現できますよ。
外部アンプ追加で、MIDもかなりのところまで低域(ロックも)がいけます。
BEWITHを聴いてしまうと車内での再現性で、他社の小さなTWではVOCALを車内の上部で再現できず、(どうしてもMIDからVOCALが・・・。3WAYは別ですが・・・。)物足りなくなってしまいます。
ショップで試聴できましたら、是非お試し下さい。
書込番号:16710871
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/15 22:33(1年以上前)
デモカーがあるみたいなので聴いてきますね。
色々と調べたらmorelですとか30万くらいするdainaudioの2wayですとか気になるのがたくさんあってキリがないですw
どこかで妥協点を見つけないと取り付ける前から大変なことになりそうです。
書込番号:16711371 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/16 15:50(1年以上前)
今日、仕事の休憩中にオーディオショップに行ってきました。
音は聴けてないですがmorelのPICCOLOUとMIDをELATE602にほぼ決めました。
店長さんがあまりに自信ありそうに話すのでいいかなとw
常連さんが来る時に合わせて音は聴かせてもらいます。
書込番号:16713881 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/17 08:15(1年以上前)
モレルいいですよ。私も以前は、そのスピーカー、イレイトとピッコロUでした。
特に、ボーカルの色気やつや、温もり、柔らかい低音・・・おすすめです。
現在は、スプリーモで聞いています。
書込番号:16716941
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/17 08:51(1年以上前)
ロックが好きなんですが向かないでしょうか?
知り合いからはJL ZR650を勧められて悩んでます。
書込番号:16717039 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/17 12:45(1年以上前)
そうですね、ロックむきではないかもですが、私自身がなにむきかなとか思いながら、スピーカー選びをしたことがないので・・
ただ、本当にモレルは良いスピーカーで、自信を持っておすすめできます。
いろんなメーカーのスピーカーをショップで視聴させてもらってきましたが、イレイト602おすすめです。
書込番号:16717654 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/17 12:50(1年以上前)
予算があればさらに上もと思うのですが63万はさすがに^^;
店長さんの熱意も伝わりましたし音には定評のあるお店なのでお任せしようかなと思います。
書込番号:16717661 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/17 12:52(1年以上前)
ひょっとして、四国のショップでしょうか。
書込番号:16717667 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/17 12:56(1年以上前)
愛知の一宮市のショップです。
参考までにアンプやサブはどうされてますか?
後に導入予定でケーブルは余分に取ってもらう予定です。
アンプはシート下に入る物になるかと思います。
オススメ等ありましたらご教授頂けたらと思います。
書込番号:16717680 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/17 23:28(1年以上前)
アンプですが、イレイトの時からブラックスのMX2を使用してます。
ベッドはもちろん、MZ80です。
アンプは以前、ARCのトラッドなどを使用していました。これは、あくまでも個人的な意見ですが、アンプに関しては、予算の許す限りの思いっきり、いいものを購入された方が幸せになれると思います。
もし、視聴ができる環境にあるようでしたら、沢山のアンプを聴き比べされると良いと思いますよ。
ですが、とりあえずは、内蔵アンプでしばらく楽しまれ、自分の欲しいアンプが明確に見えてから購入されると良いと思います。
サブに関しては、今は使用していません。究極の2wayにするつもりです。
そのために、アンプを2chにしました。
お金がかかりますが、ご自分の聴きたい音を探し求めて下さい。
書込番号:16720089 スマートフォンサイトからの書き込み
jk_houseさん
クチコミ投稿数:252件Goodアンサー獲得:7件
2013/10/25 16:30(1年以上前)
ROCKはエレキギターとハイスピードなドラムが再現出来てナンボだと
いう前提で考えてみました。細やかな表現力より、鳴り方が大切です。
45W(4A程度)しか流れないアンプでミッドバスを駆動してもすぐに
不満が出るでしょう。最初から外部アンプをセットしてお見積もり
されるのがお勧めです。欧州の高級機は必要なく、ロックフォードや
キッカーで充分ではないでしょうか。
スピーカーはダンパーが固く、いつまでも余韻を出さずきっちり止まる
様な固めのものが似合いそうです。自分はモレルが好きですが、
弦は良くてもキックはもう一つ。低域はSWに任せないのであれば、
なお更です。
沢山試聴して、ピンと来る音を見つけて下さいね。
書込番号:16752913
2014/02/05 23:19(1年以上前)
やはりスプリーモとMX 2でしょう。
あ、でもショップによりますね、ルパンさん。
私は、今のSA3とX4、それに今週末80プレミと魔法の箱でいくことにいたしました。(スマホを変えたのでニックネームを変更いたしました。正月の件はありがとうございました。)
書込番号:17156982 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
どっちを買ったほうが・・・
2013/09/29 22:46(1年以上前)
今日ダイヤトーン認定店に行ってMZ80プレミとMZ60プレミの値段を聞いたところ、MZ80が工賃込みで
25万、MZ60が15万円でした。始めはMZ80でほぼ決めかけていたのですがMZ60がかなりお得なような気がして悩んでおります。うーん、どっちがいいのだろうか・・・
書込番号:16647900
as1985さん
2013/09/30 09:34(1年以上前)
60がお得ですね。
80とどこが大きな違いか、その時聞けばその場で即決できたように感じるのですが…w
まあ、なんにしても細々したユーザーからの不具合情報を受けての改善が成されているので財布に余裕があるなら80がいいでしょうねb
ただ60でも音の調整自由度ともともとのスペックは十分すぎると思いますので80にしかない機能でどうしても欲しい物がなければ60一択でよろしいかと。
良ければ参考にしてみてくださいb
書込番号:16649005
TGMMさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:21件
2013/09/30 10:36(1年以上前)
どちらも工賃込のプレミの価格ですよね?
であれば、MZ60はかなりお買い得ですね。自分なら、10万安いMZ60にして
差額分でスピーカーを良いものにしたいです。どこかのサイトに載っていた
レビューでは音質の進化があったようですが、普通の人ならMZ60でも十分
満足出来ると思います。
でも、スレ主様が金銭的にゆとりがあるなら迷わず最新のMZ80にした方が
良いと思いますよ。後で、何か気に入らない部分が出ても最新なら諦めもつ
きますし。
書込番号:16649166
ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/09/30 13:37(1年以上前)
予算的にも大丈夫そうならMZ80にしときましょう。
迷われてるくらいなら、後であっちにしとけばよかったと思うなもしれないですよ?
MZ60でも音はいいと思いますが80だとどんな音するんだろ?とか自分なら思います。
ちなみに自分は新車の納車待ちで80プレミにします。
書込番号:16649649 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2013/09/30 18:17(1年以上前)
みなさん助言ありがとうございます。あれから自分でも色々考えたのですが、お金は余裕っていうわけではないのですがなんとかなります。ただ認定店で80は視聴したのですが60を視聴できずYOUtube等で60を聞くことしかできず値段もかなり違うので悩んでしまいました。それと店員から60の在庫がもう1個しかないと言われ余計に気になってしまいました。80の音じたいはかなり良く感動したぐらいです。確かに60にして余ったお金をスピーカーにまわすことも考えてはいるのですが、とにかく60を聞いてみなくてはどっちにするか決められないと思っています。
書込番号:16650328
ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/01 14:00(1年以上前)
80で感動できたのなら60だとやはり前の機種になるので良くなることはあり得ません。
その感動を大切にしたほうがこれからのカーライフも気持ちよく送れると思いますよ。
すぐにスピーカー変えなくてもまたお金が貯まって余裕ができた時に交換するのもいいと思います。
書込番号:16653569 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/05 02:14(1年以上前)
私は、60から80に買い換えましたが、個人的には、80をおすすめします。
音にどこまでこだわるかにもよりますが
、違いは大きいと思います。
内蔵アンプの違いも大きく感じますので、外部アンプ、スピーカーなどステップアップをするしないに関係なく、80を買える予算があるので、あれば、購入された方が幸せになれると思います。
書込番号:16667351 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2013/10/07 22:21(1年以上前)
色々助言ありがとうございます。実はあれからもう一度店に行くと店員からMZ60売れてしまったとの事で、その代わりにMZ80を始めにに言った金額より3万下げるからどうですかと言われたので結局MZ80を取り付けてもらう事にしました。実のところMZ60の評価等を見ていてこちらもかなりいい評価ばっかりだったのでこれををつけてスピーカーをDS−G50にしようとも考えていたのですが・・・・。でスピーカーはG20に変更です。でも結果的にこれで良かったと思います。まだ取り付けてもらってないですがこれからMZ80プレミを満喫できるかと思うとめちゃくちゃワクワクした気持ちになります。まあこれから外部アンプ、SWも取り付けを考えないといけないと思っているのでお金はかかってしまいますが・・・。
書込番号:16678206
ゆい豚さん
クチコミ投稿数:27件
2013/10/08 18:38(1年以上前)
自分も明後日が納車なんでそのままプレミを取付に行きます。
スピーカーはすぐは付けないですがG50かZ1000rsで悩んでますが高い買い物なんでよく考えます。
書込番号:16680995 スマートフォンサイトからの書き込み
NR-MZ80PREMI
三菱電機
NR-MZ80PREMI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 9月 4日
NR-MZ80PREMIをお気に入り製品に追加する <65
