JBL PEBBLES [WHITE]
- 簡単・便利にパソコンで音楽を楽しめる、USB接続のパソコン用スピーカー。スピーカー側のボリュームはパソコンのOSと同期して音量調節が可能。
- 自然で明瞭な音質と、豊かな低音を再生できる。コンパクトでスムーズなボリュームダイヤル、不要時は本体に収納できるケーブルなどを採用。
- MP3プレーヤーやスマートフォンと接続できる外部音声入力を装備。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2025年10月30日 23:04 | |
| 14 | 9 | 2024年5月3日 17:55 | |
| 9 | 4 | 2023年12月8日 12:41 | |
| 16 | 6 | 2023年12月5日 08:55 | |
| 3 | 6 | 2023年8月16日 11:30 | |
| 64 | 30 | 2023年6月27日 18:49 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > JBL > JBL PEBBLES [BLACK]
先日友人から本製品を譲り受けたのですが、メインスピーカーからもう一台のスピーカーに接続するケーブルがないのですが、汎用ケーブルで代用可能でしょうか?(現状オレンジのケーブルがありません)
ネットで調べたのですが、純正ケーブルは販売されていないようです。
現在はメインスピーカー側をUSBでPCに繋げて使用していますが、デザイン及び音質も気に入っているのでぜひもう一台も繋げたいと思っています。
詳しい方ご教示よろしくお願いします。
書込番号:26327898 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン(右)スピーカーと繋ぐオレンジのケーブルは左のスピーカーの底面に巻かれていないですか?
確かこのケーブルは取り外しできないタイプだと思ったのでもし無いとなると切断されていることになり、
別のケーブルで代用することはできませんので接続不能ということになると思います。
書込番号:26327902
早速のご返信ありがとうございます。
ご指摘のとおりオレンジのケーブルは付いていないのですが、引っこ抜いたような穴があって切断されたようなあともなく、スピーカー本体側は独自の仕様で繋がっていたように思われます。
残念でなりませんが諦めます。ありがとうございました。
書込番号:26327907 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みなのでちょっとだけ。
分解してスピーカーの端子に異常が無ければ
直接結線すれば良いですよ。
書込番号:26327963
左右のスピーカーをつなぐケーブルは、右スピーカーは特殊なミニジャックで差し込みますが、左側は本体から直接ケーブルが出てきてます。
「引っこ抜いた穴のような」と記載されているのが左スピーカーなので、内部をあけてはんだ付けで直接ケーブルをつなぐしか復活させて利用する方法はなさそうです。
(お間違いないかと思いますが、左右をつなぐケーブルとは別に、外部機器とつなぐAUXケーブルがあります。)
書込番号:26327997
お二方貴重な情報ありがとうございます。
分解してケーブルを半田付けするほどスキルを持ち合わせていないので・・・。
とにかくメインスピーカーを使い倒します。
書込番号:26328650 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してすぐパソコン(Windows11)のミニプラグとUSBに繋ぎました。
音声が出ません。USBを抜き差しすると一瞬音が出て消えます。
何が原因かアドバイスいただけないでしょうか?
ちなみにUSBだけの接続だと正常に音が出ます。
一応使えているのでこのままでもいいかな?とも思いましたが気になるので質問しました。
既定のオーディオがUSBオーディオに切り換わったからでは?
書込番号:25721323
原因がどちら(PC側かスピーカー側か)を切り分けるために、他の再生機器をスピーカーのステレオミニプラグにつなげてみてはいかがでしょうか?
察するに、パソコン側の設定の問題のような気がします。
書込番号:25721349
>問答有用さん
画面右下のスピーカーのマークで右クリック
メニューから「サウンド」を選択する
上のタブで「再生」を選ぶ
再生デバイスから「スピーカー」を選ぶ
書込番号:25721352
このスピーカーはUSB接続で入力用のミニプラグはない様です。
背面のミニプラグは左右のスピーカーを繋ぐためのもので、横のミニプラグはヘッドホン出力です。
パソコンとどの様に繋いだのかわかりませんが
スピーカー横のミニプラグとパソコンを繋いだ場合ヘッドホン出力の状態になるので、スピーカーからは音が出なくなるのは正常な動作です。
背面のミニプラグとパソコンを接続している場合は、接続方法が間違っているので音が出ないのだと思います。
書込番号:25721373 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカーはUSBでパソコンからデジタル音声を受け取って音を出しますので
パソコンの音を出したいのであれば、USBケーブルだけ接続するのが正解です
右側スピーカーに付いているAUX INは、
一時的にパソコン以外のものの音を出したいときに使うものと思ってください
あまりいい例が思いつかないですが、ポータブルCDとかスマホとかですかね
USBとAUXは同時には出力できなくて、
AUXにプラグを挿入するとそちらに強制的に切り替わります
繰り返しますが、AUX(3.5mmミニケーブル)は接続せず
USBケーブルだけを接続されてください
説明は以上ですが、なんで両方接続して音が出なかったのかについては
USB接続した時点でパソコン側は音声をUSBから出そうとしており
パソコン側のミニプラグ(アナログ出力)からは音が出ていません
一方、スピーカー側はすでに書きました通り、AUX INに切り替わっていますから
いくらUSB側から音声信号が送られてきても音は鳴らないというわけです
(パソコン側で音声出力を切り替えれば、その接続方法でも音は出ると思いますがメリットがないです)
書込番号:25721389
補足
USBはスピーカー(アンプ)の電源供給を兼ねていますので
必ず接続してください
AUXケーブルだけ接続しても電源が入っていない状態なので
音は出ません
書込番号:25721394
>おさむ3さん
>一束 草之さん
>あさとちんさん
>b-t750さん
>クールシルバーメタリックさん
皆様アドバイスありがとうございます。どうやらパソコンにはUSBオンリーの接続しかできない仕様だったみたいです。
(サポートでもそう返事が来ました。お騒がせして申し訳ありません。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号:25721430
AUXでどうしても音を出したいなら、USBの電源アダプターにさして電源を確保。
AUXにPCの外部出力を指す方法があります。
メリットは皆無ですけどね。
書込番号:25721571
>問答有用さん
マニュアルが同梱されていないので戸惑いますよね。
https://jp.jbl.com/JBL+PEBBLES.html
上記から日本語マニュアルをダウンロードしてください。おさむ3さん の説明にもあるように、「3.5mmステレオミニ端子の外部入力を1系統装備」していると記載があります。
また、「ポータブルオーディオ機器などの音楽を聞く」に付属のオーディオケーブルを用いた接続例が示されています。
ただ、本製品のメリットは USBケーブル 一本で接続できる取り回しの良さなので、「接続する」の接続例をお勧めします。
書込番号:25722827
消えないので、シャットダウン前にPEBBLESの電源をOFFにしてから、シャットダウンしています。
USB接続かステレオミニジャック接続かでも変わるんだったかどうかはわかりません。(外出先なので、どちらで繋いでたか今すぐわからず)
書込番号:25537311 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL PEBBLESはUSBバスパワーで動作しますが、PCをシャットダウンしても接続しているUSB端子から電源供給されているのではないでしょうか。
書込番号:25537316
パソコンを完全シャットダウンすると消えるか確認を。
消えない場合は、BIOS設定で対応できることもあります。
パソコンの詳細情報を開示されると回答が得られるかも。
書込番号:25537342
タイトルの通り、繋ぐ機器によって音が変わるのですが、理由がよくわかりません。
USB経由で音声をデジタル伝送→本体内蔵のD/Aコンバーターを通して再生、というのがこのスピーカーの仕様ですよね?
音声をデジタル伝送するのであれば、どの機器に繋いでも同じ音になるはずだと思いますが。
なぜ音が変わってしまうのか教えてほしいです。
DACの先にアンプがある訳で、USB経由で電源もらってる機器なので音は変わると思います。ノイズの混入具合が変わるので。USBケーブルでもきっと変わります。
書込番号:25530552 スマートフォンサイトからの書き込み
電源(USBの+5V)によって変わるというのがまずひとつ。
また、「デジタル伝送では音の違いが出ない」というのは誤解です。
よく概念として説明されるときにはカクカクとした四角い波形を見る機会が多いと思いますが、
実際の電気的な波形にデジタルもアナログもありません。
カクカクせずに丸みを帯びたり、立ち上がり立ち下がりが斜めになっていたり、
0 or 5Vにはっきり別れずに中途半端な電圧になっているタイミングがあったりします。
(描きたいのはデジタル信号で、でもその波形を鉛筆で手書きで描いたらそれはアナログっぽいと思いませんか)
波形品質が理想的ではない場合、それによって後段の動作(この場合DAC)に影響が出ます。
自分はUSBケーブルで違いが分かったことはないのですが(あってもいいはずとは思っています)
たぶん一番わかりやすいのは途中にハブを介すことではっきり音質が悪化すると思います。
書込番号:25530637
具体的にどう違うのですか? あたりから。
データレベルで音声が違うのなら、出力段階でソフト的になにか手を加えられているだけ。
データレベルで同じなら、気のせい。
そりゃそうだ。
だけど、D/Aコンバーターは、デジタルの要素しか処理できないから。波形なんか関係ない。データが化けるかどうかの話。
これ言い出すのって、CDドライブからのデータをストリームとしてD/Aコンバーターに直接送り込んでいた時代の話なんですよね。ジッターが〜っていうレベルの話。
現在のデジタルオーディオは並べて、転送されるデータは途中にメモりに書き込まれるので。そんな情報がD/Aコンバーターに届くなんてことはありません。
…デジタルをなんだと思ってんだろ?
書込番号:25530646
>KAZU0002さん
>波形なんか関係ない
→0.5の数値を0と1のどっちと判別するのか、みたいな話です
こちらの製品はUSBスピーカーですのでバッファはない認識ですが
違っていたらすみません
「現在のデジタルオーディオ」というのが何を指しているのか、
わたしもあまり市場には詳しくないのでイメージできていませんが、
USBクラスだったり転送方式には色々あるので、一概にはいえないかと思っています
USBフラッシュメモリに楽曲ファイルを入れてあって、それを再生デバイスに接続しました
…みたいな話であれば、もちろんおっしゃるとおりの動作をすると思います
あまり話の流れとは関係ないですが、先程の投稿をしたあとでちょっと気になったので補足しておくと
わたし自身は電源用のフィルタだったりAC/DC変換アダプターだったり、USBケーブルだったりには
あまりこだわりはないほうです
こだわりがないというか、安価で品質的に問題なさそうなものがあれば、
それ以上を求め始めるとコストもかかるし評価も難しくなってしまうので、
別のところの改善から進めようかなという感じのスタンスです
(たぶんわたしが書いたような理論とセットで、お高いアクセサリーが販売されたりすることがあるので
警戒されるのかなと…)
繰り返しますと、5mの範囲内で頑張っていかにも粗悪そうなUSBケーブルを持ってきても
自分の耳と視聴環境で違いがわかったことはないです
一方でコアキシャル(同軸)に普通のRCAラインケーブル(インピーダンスが合ってない)を何メートルも使ったりしたら
それは反射の影響が出るので、わかりやすく違いが出ると思います(出たり出なかったりします)
書込番号:25530743
皆さん回答ありがとうございました。
ノイズのせい、というのは確かにそうかもしれないですね。
本器のUSBケーブルってノイズ対策なんか全くしてないようですし。
フェライトコアでも噛ませれば少し変わるかな?
具体的にどう音が変わるかというと、ノートPC側ではノイズが入ったり、音が小さくなったりと全体的にかなり劣化します。
書込番号:25532246
>スーパーウリアッ上さん
微妙な音質の差かと思ったら、ノイズが入ったり、音が小さいということですか。
ノイズは、ノートPCのUSB電源にノイズが重畳しているとか、音が小さくてスピーカーの音量をかなり上げているとか…。
音が小さいのは、ノートPCの音量調整などの問題では…。
書込番号:25533192
タイトルの通り。起動中のWindows機にこのスピーカーをUSB接続させるとWindowsがフリーズしてしまいます。
接続済みの場合から抜く分には大丈夫でした。
同じような症状の方はいらっしゃるでしょうか。
Windowsの起動前からUSBを挿していてもフリーズするのか、起動途中(デスクトップ画面もしくはログイン画面が表示されるまで)にUSBを挿すとフリーズするのか、どちらでしょう?
書込番号:25384461
書き方が悪かったです。電源を入れてデスクトップの画面が表示されてから接続するとフリーズします。
書込番号:25384475
他のデバイスではフリーズしない ですかね?
なんとなくPC側のUSBポート疑ってるけど。
書込番号:25384505
違うUSBポートに接続しても同じですか?
違うパソコンに接続しても同じですか?
書込番号:25384741
USBポートやパソコンを変えても同じくフリーズします。パソコンはWindows11機しか持っていないのでそれしか試せていません。
書込番号:25385048
製品不良と考えるのが妥当と思います。
購入店に初期不良対応してもらいましょう。
書込番号:25385110
このスピーカー、USB接続だと音が大きいので、
今までイヤホンジャックにつないで音楽を聴いてました。
で今日、久しぶりにイヤホンジャックではなく、
USB接続から音を取って音楽を聴いてみたら、
なんとも音の良いこと!
そこで質問なんですけど、USB接続だとものすごく音が大きいのですが、
これはこんなものなんでしょうか?
僕の持ってるものが不良品なのか、PCに何か設定が必要なのか。
音の大きさが普通になる方法があれば、教えていただきたいです。
使用環境は、ノートPCのダイナブック、win10 64bitです。
イヤホンジャックにつないでた時は、winのボリュームは25で聴いてて、
USB接続だと2で聴いてます。
このスピーカーを所有しているわけではありませんので、解答ではなく質問をさせてください。
JBLのページを見ますと、
電源スイッチ兼用 音量コントロール装備
本体にロータリー式音量コントロールを装備。パソコンに連動しているので、スピーディーに音量調整ができます。
と、書いてある増すし、下のURLの取説を見ても本体での音量調節が書いてあります。
https://www.harman-ownersclub.jp/shared/prod_manual/JBL_PEBBLES.pdf
それで、これを実施してもコントロールできないと言うことでしょうか?
もし、そうであるなら故障、購入時からなら初期不良と思いますがいかがな物でしょうか?
書込番号:20562300
こちらのスピーカー2台と別の同じようにUSB音声入力のスピーカーを2台持っています。
例えば同じアプリでアプリ側の音量設定を同じにしてこちらと別のスピーカーとを聴き比べると、
確かにこちら方が音が大きいというかメリハリのある音が出ます。
まあ、端的に言ってこちらのスピーカーは音が大きいと言えると思います。
ただ、音の聞こえ方というか感覚は人それぞれなので何とも言えないことではありますが、OS
の音量設定が2って言うのは私の環境ではかなり音が小さいと思います。
もちろん、再生アプリやその音量設定によって違いはあると思いますが、例えば音量2でWindows
の警告音とかも明らかに大きいですか?
もし音量2で大きければそれはちょっと普通は考えられないと思います。
私の感覚だと15位にはしないとWindowsのアラートとかはちょっと聞きづらい感じですね。
自宅の環境とかにもよる思いますけど…
>ピンクモンキーさん
本体の音量調整はOSの音量調整と連動してるんですよ。
書込番号:20562328
>ピンクモンキーさん
わざわざ画像まで添付してくださってすみません。
スピーカー側の音量は、多分最大ではないです。
音量ダイヤルは、回せばいくらでもクルクルと回り、
音量最小値とかの突っかかりは無いようです。
スピーカー側の音量を小さくしてみたら、
音量はPC本体と連動してて、PC本体の音量も同時に小さくなってしまいます。
スピーカー側だけ音量を下げるとか出来ればいいんでしょうけど、よく分かりません。
とりあえず、この僕の使ってるものが不良品なのかどうかも知りたいです。
書込番号:20562333
スピーカーの音量ダイアルは上げ下げの双方向とこ無限に回ります。
OSの音量調整と連動していますの、回り続けても音量自体は下げ0上げ100でストップです。
なので、これは不良ではなくて仕様です。
書込番号:20562351
>夜間飛行さん
音量ダイヤルを回せば音量を調整することは出来ます。
ただ、このダイヤルは無段階でいくらでも回り、
よくあるスピーカーのような、最大値、最小値の突っかかりが無いんです。
初期不良かなと思ったりもしてますが、音はちゃんと出るんです。
おかしいのは、音量だけなんです。
>sakki-noさん
音は、windowsから出る音のすべてが、
音楽とほぼ同じ大きさの音量で鳴ります。
音はちゃんと鳴るだけに厄介なんですよね。
イヤホンジャックにつなげた場合は音量は正常で、
windowsで25くらいの音量でちゃんと聞こえます。
USB接続の場合だけ、windowsで2とか極端に音量を小さくしないと
音が大きすぎて聞けないです。
書込番号:20562355
なるほど、JBLのページに書いてある事が理解できました。
ひとつ勉強になりました。
書込番号:20562396 スマートフォンサイトからの書き込み
レスくださった皆様、ありがとうございました。
初期不良っぽい気がしますので、メーカー問い合わせしてみます。
書込番号:20562403
2で利用したい音量とは大変ですね。
WIN10なら右下のアイコンを右クリック「音量ミキサーを開く」で
主音量のほか、各起動ソフトごとの音量設定ができます。
対象のソフトを起動した後で、この各種ソフトごとの音量設定をそれぞれ下げることで
より音を小さくできるのではないかと思うのですがどうでしょうか?
書込番号:20562430
>k-utada77777さん
そうです、ボリュームが2で普通の音量なんで、
10とかに上げるだけでも爆音ですw
そのような対処方法があるのかもしれませんけど、
できれば、すべての音量を普通の使い方で、正常な音量に戻したいと思ってます。
無理なら、初期不良の可能性もあるんで、メーカーさんに問い合わせをしてみようと思ってます。
レスありがとうございます!
書込番号:20562916
私もwin10のマスターボリュームを50に下げ、ミキサーでさらにソフト毎も下げています。
他のアナログアンプやAVアンプも繋いでいますが、それぞれ自身のボリュームで調整しています。
調整が出来るなら正常でしょう。
出力が小さくて、調整の幅が無いよりはマシだと思いますよ。
書込番号:20564790 スマートフォンサイトからの書き込み
>食い物よこせさん
上でも書きましたけど、僕はwindowsのボリュームは2まで下げてるんです。
2まで小さくして、普通に聞ける音量なんです。
多分初期不良だと思います。もう一台別のPCにつなげても、同じように爆音でした。
書込番号:20565430
前回出先で詳しく書けなかったので、
マスターボリューム50で、音量ミキサーで音楽再生ソフトは15、さらにスピーカーのプロパティでスピーカーのレベルは5にしています。
ここまで設定していますか?
書込番号:20567615
>食い物よこせさん
さすがにそこまでは設定していません。
そこまで設定しないとこのスピーカーは使えないものなんでしょうか?
と、思ってしまうんです(笑)
ペブルスは、一旦押し入れに収めてしまいましたが、
音が良いのと、せっかく買ったものなんで、
また引っ張り出してきて、今PCに再びつなぎました。
設定、いじってみます。
書込番号:20567975
そこまでというか、色々調整出来るのがPCの利点ですからね。
フリーソフトで音量調整だけのソフトなんかもあるようです。
書込番号:20568731
>食い物よこせさん
音量調節ソフトなんてあるんですね。
検索してみたら結構見つかりました。
今は開き直って、このペブルスをボリューム2で使っていくことにしました。
書込番号:20569284
>しんいちろーさん
初めまして。10か月前のスレ、且つ解決済みとされているのでもしかしたらご覧にならないかもしれませんが・・・。
自分も同じ症状がありました。ボリュームが2で通常使用程度の音量、6だと爆音がでした。
解決策はないかと他のクチコミを色々探った結果、「Win10で使用している方へ音量調整はどのくらいですか?」というスレの中で
take4 at workさんが改善方法を載せておられます。
<失敗談>
ちなみに自分も同じ方法を試みましたが・・・。
ドライバを一旦削除し、その後再接続ではなく不用意に繋げっぱなしでPCの再起動操作をしてしまった為に、
再起動後、Pebblesのドライバ(恐らく正常音量になるであろうドライバ)を認識する前にPC内部のスピーカーのドライバをPCが認識、
マスターボリュームが100の状態となりました。
Windows起動時のメロディが流れてしまった(Pebblesのドライバでないのに何故流れたのかは不明ですが)為に
過大入力により、一発でスピーカーユニットがオシャカになりました(泣)買って二日目だったのですが・・・。
あまりに悔しかったので、即同じ物をAmazonで購入し再度PCに繋げた今は音量は正常です。
ちなみに最初のドライバで鳴らしていた壊れた方での音量4と、再接続した新しく購入した方の音量8が同等の音量と感じています。
もしドライバの削除による改善を試みられる際は十分ご注意下さいませ。
壊れた方はたった二日目でというのがあまりに不憫の為、修理に出して直った後に売却を考えています。
書込番号:21339447
>徒然なるドラマーさん
初めまして。
お気遣い、情報、ありがとうございます。
この爆音問題ですけど、アマゾンの評価で「☆1」のレビューを数日前に見てみたら、1件同様の症状の方がいらっしゃいました。
ものすごく低確率で起こる不具合で間違いないと思います。
改善方法も先日試してみたんですが、症状は改善せず。
今ペブルスは、押し入れの中にあります。
イヤホンジャック経由でつなげれば普通に使えますので、捨てるのが惜しくて(笑)
今は、ペブルスよりワンランク上で1万円未満のスピーカーを買って、普通にPCで音楽聞いてます。
5千円前後でペブルス並みに良い音を鳴らすスピーカーはなかなか無いかもしれませんが、探すのもまた楽しかったり(笑)
ということで、わざわざレスくださって、ありがとうございました^^
書込番号:21339670
>しんいちろーさん
初めまして。初期レスから一年以上、最終レスから二ヶ月以上経過しており、ご覧になられないかもしれませんが…
私も同様の症状で悩まされておりましたが、解決策の書かれているサイトを見つけましたので共有させて頂きます。
http://nomano.shiwaza.com/tnoma/blog/archives/008352.html
恐らく、音量ミキサーを開いて、ペブレス音量:2、アプリケーション音量:2のように設定されたのでしょうか。
(私はそのように使用しており、ペブレスの音量を少しでも上げると爆音でした)
しかしこれだと≪ペブレスの音量が"2"のときにアプリ側では"2"の音を出す≫という設定になるのですかね。
そうではなく、ペブレス音量:100、アプリケーション音量:5のように設定した上でペブレスの音量を下げると…
≪ペブレスの音量が"100"のときにアプリ側では"5"の音を出す≫
≪ペブレスの音量を"10"にすればアプリ側では"0.5"の音を出す≫
このような設定をしている、と解釈しました(うまく伝わらなければごめんなさい)
ともかく、音量ミキサーでは先ずペブレスの音量を100とするのがミソのようです。
もし、まだペブレスを押入れの中で眠らせているようであれば、一度お試しされてみてはと思います。
書込番号:21522295
13点
>Fatallyさん
ごめんなさい、すでに他のスピーカーを買って、初期不良と思われる僕のペブルスは、処分しちゃいました・・・。
ですが、他にもこの症状が出る方がいらっしゃるようなので、参考になるご意見、ありがとうございます!
書込番号:21523973
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCスピーカー・アクティブスピーカー
