PowerShot S200 [ブラック]
F2.0レンズを搭載した光学5倍ズームのコンパクトデジカメ
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 13 | 10 | 2024年5月24日 10:04 | |
| 4 | 4 | 2019年6月2日 11:23 | |
| 15 | 5 | 2015年10月5日 07:20 | |
| 28 | 15 | 2015年9月22日 13:08 | |
| 11 | 7 | 2015年8月18日 06:34 | |
| 11 | 8 | 2015年6月23日 08:10 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200
リコール修理後も、「バッテリーを充電してください」の表示が良く出ます。
カメラ内のバッテリーが当たる端子を掃除すれば、この表示は解消されることが多いのですが、そういう症状の方はいらっしゃいますか?
他に、改善策はあるのでしょうか?
ちなみにバッテリーは純正より、互換の方が、この表示が頻繁に出るようです。
この製品の修理期間は去年の10まで。
リコール修理は今年の3月で終わりました。
社外品の電池の電池の方が、症状が出ると言われ、どうしたらいいんでしょう。
販売元に苦情を言いますか。
書込番号:23557415
「充電してください」の表示が頻繁に出るようになったのは、何回も充電・放電を繰り返してバッテリーがヘタってきたからです。
劣化した後では、改善策は無いと思います。
新しいバッテリーに買い換えの時期であるサインです。
書込番号:23557432
わーたコアラさん こんにちは
端子に酸化被膜が付き接触不良起こしている可能性もあるのですが この場合は やはり端子のクリーニングするしかないように思います。
書込番号:23557557
>Chubouさん
>MiEVさん
確かに、互換バッテリーだと純正より消耗が激しいのですが、このバッテリーを「powerShot SX710 HS」に入れて使用すると何の表示も出ないのですよ...。
ここが不思議です。
古い製品なので、仕方ないのかなぁー。
とりあえず、互換バッテリーを購入してみるつもりです。
書込番号:23557559
カメラによって消費電力は違うので、何とも言えません。
S200はCCDなので、CMOSセンサーよりは電力的に不利になるという可能性もあります(実際のところは不明ですが)。
書込番号:23557702
バッテリーと蓋の間に厚紙なんかを挟む事によってバッテリーが押され、端子がしっかり接触して安定して通電し、エラーは軽減するかも?
S200では存じませんが、一時期のキヤノン機で上記の方法でバッテリーエラーが軽減したという報告があった気がします。
書込番号:23558375 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆ロケット2さん
そういう方法もあるんですね。
紙を挟んで、撮ってみます!
書込番号:23559026
みなさま、ありがとうございます。
古いながらも、結構、気に入っているので、互換バッテリー購入、端子掃除、厚紙挟みを実行して使っていきたいと思います!
書込番号:23566512
もう誰も見ている人はいないかもしれませんが、無水アルコールを綿棒に付け、カメラ側とバッテリー側の接点を拭き拭きしたところ・・・なんということでしょう、バッテりー充電メッセージが出たバッテリー(純正品2、互換製品3のすべて)が使えるようになりました。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:25746089
指で支える場所でないので
気付いていないだけかもしれませんが、
暑いと感じたことはないです。
日光がきつい夏は
全体が暑くなることはあります。
書込番号:22706852 スマートフォンサイトからの書き込み
>歯欠く.comさん
そうですか....。
時々、熱くなるんですよね。
ちなみにリコール対象商品ではありませんでした。
確かに暑い日であったことは間違いありません。
全体が熱くなっていたか、そこまでは気づきませんでした。
書込番号:22707646
動画を撮ってると全体的に高温になるよ。
写真では長時間onにしていないので
熱くなったことはないな。
書込番号:22707798
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
あ、やはりそういうことありますか!
ならば、自分のものだけではありませんね。
安心しました。
書込番号:22708068
デジカメの購入にあたり、当機種を検討しています。
リコールの件が気になって、悩んでいます。
リコールに該当していない品番のものでも、バッテリー関係のトラブルは頻発しているのでしょうか。
この点だけが気になり、SONYのW220にすべきか躊躇しています。
アドバイス願います。
シリアルNoがリコール該当以外なら大丈夫だと思いますよ。
それよりS200とWX220では大分性格が違うカメラになり、比較対象としては少々疑問を感じます。
画質優先、シャッター優先や絞り優先などアレコレ画創りも可能なS200。
オートでお手軽、高倍率ズームながら超コンパクトならWX220。
書込番号:19198119
>ぽーるぽーるぽーるさん
購入してから持ち歩かない日が無いくらいですがトラブルの兆候はなし。
一方、悪評を聞いたことが無いSONY製ミラーレスカメラは、購入一か月後に電源トラブル(入院無償修理)。
その後は問題なく働いてくれています(笑)。
普通にある当たり外れの範囲かと思います。
新品を購入すればあまり心配ないかと思いますが
書込番号:19198157
>ぽーるぽーるぽーるさん
オクで入手しましたが、リコール非該当のシリアルナンバーでした。
3か月ちょっと持ち歩いていますが、今のところトラブルはありません。
小型軽量でお手軽だけど、その気になればそこそこの設定もできるお散歩カメラです。
新品で入手できるならオススメです。
書込番号:19198196 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの方が言うには、
「新しく生産されているカメラは、電池の接点部分の改良だけでなく、電源関係をつかさどるメイン基盤自体が違う物だそうです。中身は別のものですので、該当の不具合は起きない」のだそうです。
メーカーに今回の電源関係の不具合が、新しい基盤の物であれば、大丈夫か聞いてみると、
「同じ現象が起こることはないでしょうが、機械物ですので故障しないとは言い切れないです。万が一同様の症状の故障が起きても、対象のカメラではないので有償修理」だそうです。
書込番号:19200310
さんがく さま
アドバイス、ありがとうございます!
基盤自体が新設計とお聞きし、購入に踏み切れそうです。
本日、お店に行ってみます。
書込番号:19200559 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ型式のバッテリーを使う他機種(IXY 110IS)と比べ、S200のバッテリーの保ちがいまひとつな感じがありましたので、自己流で充電方法を工夫してみました。それは次の要領です。
いったんFULLのランプが点灯しても信用せずに充電器からバッテリーを外してまた装着するとCHARGEのランプがしばらく点灯します。これを何度も繰り返すことで再装着してからFULLに切り替わる間隔がだんだん短くなり、4、5回位でしょうか、繰り返すと、ようやく再装着後すぐにFULLが点灯するようになります。
この“しつこく充電”のやり方にしてみたところ、バッテリーの保ちが顕著に改善されたようが気がしています。これって気のせいでしょうか? それともアリな技なのでしょうか?
多分ですが有効では無いと思います。
フル充電して、電池マークが出るまで使い、再度充電を繰り返すのが良いと思います。
書込番号:17843939
リチウムイオンバッテリーの場合、カタログ容量を超えた「詰め込み」が可能です。
但し、純正の充電器を使用している限り、増える容量は10%に満たないと思われます。
(充電監視機能からの推測です。計測したわけではありません。)
なお、詰め込み充電はバッテリーの寿命を急激に縮めますので、お勧めしません。
書込番号:17843951
おそらく
90% を 95%に
95% を 98%に
しているくらいではないでしょうか?
少しでも劣化し始めると 次第に 100%から遠のくと思います。
怖いのは、チャージしすぎて 過熱することで劣化を助長することです。
もちろん カラにするのも良くないのですが...
書込番号:17843963
はしたろうさん こんにちは
バッテリーの場合 フル充電はバッテリー本体によくないですし 少し充電量が増えるよりも バッテリーが長持ちするほうが良いと思いますので やめたほうが良いと思いますよ。
書込番号:17844000
わたしは、ことなかれ主義のおもしろくない発言はしませんよ。
これ、ポンニチ民族の特性ですが毎度のことでげんなりしています。
わたしも似たようなことをしてます。
充電して数日から1週間くらい経ったものを使用前日再充電すると撮影枚数が増えます。
1.5倍にもなりませんが、10〜15%くらい増えているような感じ。
だからといって電池の寿命が縮まっているとも感じません。
基本、充電器では電池の電圧を測っているはず。
そして、規定の電圧になったところで回路遮断でしょう。
もし、充電(蓄電)量と電圧の間に完全にきまった関係があるなら無意味なことをやってることになりますが、
例えば、おコメを箱に入れるとき、いっぱいになったとこでトントンと揺さぶるとまた少し入るようなことに
なっているんじゃないでしょうか。
いずれにせよ規定電圧で充電しているだけですので過充電じゃないでしょう。
リチウムイオン電池の劣化は満タン充電回数に大いに関係する。そして、半分使ったところで満タンに充電しても「1回」の充電になる。そのようにいいますけど、満充電した直後の充電はまた放電していないのでちょっと意味合いが違うと思います。
ともかくも、それがとくに事故の原因になるとは思いません。
やりたい者が好きにやればいい、ということでしょう。
書込番号:17844115
リチウムイオン電池の場合、
・100%充電状態で、そのまま使わず収納
・充電量ゼロまで使い切って充電せず放置
のどちらかを行うことで
早々に劣化させてゴミにすることが可能です。
80%充電くらいで止めてしまったほうが何年も使えます。
書込番号:17844117
自分が感じていないだけで、実際に寿命は縮んでます。
寿命まで使用していないので、気が付かないだけ。
「でんぱ」な例え方。
充電は化学反応。充電完了して電流を流すのをやめると、電池の端子電圧が下がる。
再度充電を行うと充電器が電圧を誤判定するので、若干の追加充電ができる。
リチウムイオン電池は過充電、過放電で寿命を縮めるのは事実。
正しい手順で安全に使いましょう。
書込番号:17844199
バッテリーは所詮消耗品です。
ガンガン使って買い換えれば済むことです。
私は寿命は気にせずガンガン充電しちゃいます。
神経質に何回充電したかとか、何十%まで充電したかとか
考えるだけで面倒です。
寿命が来たら買い換える。
ただそれだけの事です。
書込番号:17844222
メーカーが想定している使い方かどうかだよね。
運が悪きゃ、陰極に金属リチウムが析出して、そのうちに発火・破裂をするだけのこと。
好きにしたら。
書込番号:17844265
すみません
2回目の投稿です。
予備バッテリーを必要分購入するという発想はないのでしょうか。。。
あと
予備バッテリーが増えれば、バッテリーチャージャーの追加購入も必要ですよね。
(充電時間短縮のため)
書込番号:17844292
皆さん、早々にご回答くださり有難うございます。
頂戴したコメントに刺激されて自分でもネットで調べてみました。
主にこちらを参考にしました。
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-1657.html
現段階での自分の理解と疑問を整理しますと、
・過充電と過放電、満充電状態での放置は寿命によくない。
・過充電は電池パックの回路で制御されているので無視してよい。
・継ぎ足し充電によって細かい充電と放電が不要に繰り返されるのはよくないが、
自分の“しつこく充電”(放電はしていない)はこれに当たらないのかな?
(自分は1個を使いきってスペアと交換しているので、いわゆる継ぎ足し充電はしてない)
・継ぎ足し充電は満充電状態が長く続くのでよくない。また長期保管は2〜4割程度の充電がよい。
てことは、満充電したスペアの待機期間が長いのも問題か。何週間以上だとよくないのかな?
・“しつこく充電”での充電%の上乗せ効果は何がしかありそう。2〜5%? 10〜15%?
少しでも長持ちしてほしい“ここ一番”(自分の場合はロング山行)には有効策みたいなので、
TPOで今後も続けると思う。問題は常にやるか? たまにやるか?ですね。(この技は手間でもある)
・ノートパソコンには充電を目一杯せずにコントロールする機能がついているらしけど、
デジカメの充電器はどうなってるのかな? 設計ロジックどうなんだろう?
・寿命が縮むリスクはあるみたいだけど、その差が有意であるか?が最も肝心。
5年が1年に縮むのは嫌だが、5年が4年なら、高いものでないし、まあいいかとも思う。
といったところでしょうかねぇ。
書込番号:17844489
はしたろうさん
何を目指すかでしょうね。
不可逆な劣化が見込まれる限り、全てのいいとこ取りはできないでしょう。
微妙な実使用の点でズレがあるかもしれませんが、
満充電状態からの自己放電分があることで影響はあるでしょう。
この実力は個別に使用している原材料の構成から来る信頼性の差によって異なるでしょう。
最大ベスト容量状態を使用できる期間を割り切る、すなわち極力フル充電することでの劣化が効くとして、蓄電池を更新するしかない?と思います。
これは、常時使用・充電、すなわち特に寿命に効く高温時の充放電を避けるというコンセプトで最大充電を控える機能につき、この手のデジカメでは考慮されていないと思います。
上記3つ目の回答その物で、個人的に長く使用しているのはS90ですが、装填放置ではそれほど消耗しない感じですので、山行とかチャージが効かない分は、スペアバッテリで対応という線ではないでしょうか。
書込番号:17846588
以前、Appleがリチウムイオン電池の寿命が最も長いのは50%充電の時だと発表していたのを読んだ記憶があります。なので、過充電はおろか、100%充電でも(逆に0%充電(使い切り)でも)寿命的には良くないということだと思います。
当時の資料はちょっと見付かりませんでしたが、Appleは、↓で、長期保管の際は「50%充電」を勧めています。
https://www.apple.com/jp/batteries/maximizing-performance/#general
書込番号:17884614
はしたろうさん
一つ一つのコメントを読まずに↑を書き込んでしまいましたが、はしたろうさんが既にご存知の内容でしたね。失礼しました。
書込番号:17884682
中古で手に入れました。初期設定で起動画面で@を選択するとセブンイレブンのロゴが表示されました。気になるのでAのパワーショットを選択しましたが、そもそもセブンイレブンのロゴが出てくるものなのでしょうか?
もし、自分で画像設定出来るなら方法をご伝授下さいませ。 画像添付しなくてすみませんけど、宜しくお願いいたします!
書込番号:18906879 スマートフォンサイトからの書き込み
こぐマーちゃんさん
起動画面の変更は、S200に限りませんが、出来ないはずです。
S200はセブンイレブンの記念品として配られたようで、新品・未使用品がオークションに結構出ていました。起動画面に、セブンイレブンが表示されるのは、この記念モデルです。
もしお買い得価格でご購入されたのなら、「プレミアム品」だと思って、満足感に浸りながら、ご使用になられたら、如何でしょうか?
書込番号:18906938
セブンイレブン40周年キャンペーン(2013年)の賞品400台のうちの1台ではないでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009972/SortID=17048634/#tab
書込番号:18906941
自分で画像設定はできないと思います。
他の方も書かれていますが、セブンイレブン創業40周年記念キャンペーンの景品だとおもいます。
それにしても@を選択するとセブンイレブンのロゴが表示されるとは、面白いですね。
書込番号:18906969
皆様早速のお答えでありがとうございました!
キヤノンの1.7型CCDの絵作りが好きでオークションで落としました! 納得です😄 プレミアムカメラで駄作を量産しまぁす!😉
書込番号:18906996 スマートフォンサイトからの書き込み
こぐマーちゃんさん こんにちは
自分の使っているキヤノンG10ですと 画像取り込みソフトのカメラウインドウの中にカメラ設定で 起動画面や音何種類か変更する事できますが それが出来ないのでしたら 起動画面内蔵の物意外かえることできないと思います。
書込番号:18907023
セブンイレブンでプリントしたら安くなるとかないんですかね?
書込番号:18907052 スマートフォンサイトからの書き込み
取り合えず電源のONOFFはできるのですが
電源スイッチの上部の押え板が沈んで窪みが出来ています。
逆さにしたら仕上げ面まで戻ってきます。
が空間があり振動を与えるとまた沈んでしまいます。
○| ̄|_
その窪みに水や塵が入りそうなので、
スイッチ箇所なので、電気トラブルの発生と
電源ONOFFの機械的接触不良
が発生するかも。と思うと泣けるとです。(´;ω;`)
最初からの状態でない」と思いたいです。
購入は2014/12
ショット数は1200枚(画像ナンバー)より
但しONOFFは頻繁にしてだのですが
150組み(ON+OFF)程度と思われます。
無償で修理出来る案件か、購入店で確認しますが、
{大型電気店のWEBにて購入}
個体の不具合かどうか知りたくて
スレ立てしました。
!(`・ω・´)ゝ
購入後1年以内保証期間内の通常使用に伴う不具合かと思われますんで無償修理に出しましょう。我慢して使い続けると大体症状は悪化の一途を辿ります。スイッチなどの可動部は嵌め込み精度が悪いとこんな事も起きるもんです。
書込番号:18532772
他社機事例ですが、
フジのFinePix F900EXRでズームレバーが戻らなくなったことがあり
メーカー保証範囲で無償修理をしてもらいました。
スレ主さんの事例は、ぶつけたりとかでないなら通常使用範囲と思われます。
書込番号:18532802
>購入は2014/12
ということであれば保証期間ですので、なるべく早く修理に出したほうがいいと思います。
工業製品である以上、不良は発生してしまいますので、その為の保証期間だと思います。
書込番号:18532958
修理に出しましょう^o^
メーカー保証範囲内ではないでしょうか^ ^
書込番号:18533088 スマートフォンサイトからの書き込み
人に聞く事ではありません。
使うたびに、違うなら、おかしいです。
CanonのSSに持ち込むか、販売店経由で、修理に出しましょう。
書込番号:18533273
キタムラ経由の場合は「メーカーに出してください」と念押ししたほうがいいと思います。
書込番号:18535241
sumi_hobbyさん
これは、通常使用範囲と考えられますよね。
それがわからなかったので、
ちょっと心配していました。
koothさん
押しボタン式で正常な位置に戻らないけど
ONOFFが出来る という中〜途半端な異常な
ことが初めてだったんで。
こんなこともあるんだな。と思いました。
フェニックスの一輝さん
不良品が発生するのは、避けられないのは、理解しています。
この機種関連でキヤノンが電源トラブルを、放置していたので
今回の件「強く押しすぎでは?」と言われて有償と言われないか?
ちょっと心配していました。
ビールじまんさん、
我慢して使い続けて ONOFFしなくなったら
馬鹿らしいし、不安を持ったまま使用したくないので
今度の休みに系列店に持っていきます。
MiEVさん
仰られるように、持っていけばすむことでした。
ただ、こういう事例が他にないのかというのも気になりました。
SWはスライド式か、レバー式かとか、
一切気にした事はなかったので。
じじかめさん
「メーカに出してください。」といってみます。
フタとない機会とおもいますので。
みなさんご返事有難うございます。
元の姿にする為に、メーカ送付への手続きを行ってきます。
書込番号:18537119
自分のS200も先日同様な症状に陥りました。スイッチ関連部材の強度不足が原因と思われます。それ以前にもいきなり電源落ちしたり、かなり粗悪な部材で作られたカメラだと感じています。このようなトラブルはパナソニック・ペンタックス・フジ・サンヨー、いずれのメーカーのカメラでも過去15年間遭遇したことはありません。
「保証期間内に故障が出ればまだ幸運」ですが、遅かれ早かれこれを買われた人はいずれ同様な症状に遭遇し、保証期間後に高額な修理費を払わされることになるのでしょうね。
書込番号:18899553
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デジタルカメラ
![PowerShot S200 [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo77/user76377/c/e/ce6a8ca4649db1a26ec935df79877a37/ce6a8ca4649db1a26ec935df79877a37_t.jpg
