このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年11月21日 21:15 | |
| 16 | 13 | 2015年6月9日 23:36 | |
| 4 | 4 | 2014年4月27日 07:05 | |
| 1 | 2 | 2014年4月24日 07:56 | |
| 12 | 7 | 2014年4月7日 23:10 | |
| 10 | 12 | 2014年3月30日 13:35 |
WI-FI接続がうまくいきません。ただし、無線LANルータ−の近く1から2メートルの範囲だと認識します。
それ以上の距離になるとパスワードが違いますとエラー表示になります。
こんなにWIFIの範囲が短いものでしょうか?
どなたか同じ症状の方はいらっしゃいませんか?
無線LANルーター HG8045Q(NURO光のルーター)
OS Windows7 ultimate
電波を遮るものがありませんか?
無ければ。。。
ルーターが悪いかカメラが悪いかの判断材料として
・他に無線でつないでいる機器は問題なく繋がっている
→カメラ側に問題、若くは複数無線機器をつないでいる場合に電波干渉が考えられるかと。
・他に無線で繋いでいる機器も離れたら繋がらない
→ルーターに問題ありかと
書込番号:19338919
ブロードバンドルータなんかだとアンテナが飛び出していても文句を言われませんが、デジカメは流石にそうはいきませんので。。。。従いまして、スマホなどに比べて本体サイズも小さいコンパクトデジカメは、無線LAN機器としてはハンデを背負っているとみなしてよいです。
また、ブロードバンドルータ側もNuro光に付属するファーウェイルータはアンテナ内蔵型なので、これまたアンテナ外付けタイプに比べて電波感度の面では不利と言えます。
よって、距離を離して動作しなくなるのは、ある意味正常な動作だと思います。
メタルラックにルーターを入れてたり、隣の部屋などからもっと強力な電波が出てたりすると、信号は容易に減衰します。
また、ルータの向きを色々変えてみるだけでも症状が変化(良い報告にも悪い方向にも)すると思います。
書込番号:19338996
帰省中に利用したくて新しくデジカメを購入しようと思っています。
用途は家族が集まった時や旅行先での撮影です。
中古も含めてixy620が第一候補なのですが
今から買うなら640のほうがオススメでしょうか?
620Fの方がお勧めです。
画素数が1200万画素と控えめなので画質に無理がないし、映像エンジンが640より上位のものを使っています。
特に後者のエンジン、DIGIC4と5では高感度が結構差があったと思うので、暗いところで有利かと思います。
他にもわずかに広く写せたり、レンズが明るかったり細かいところで差があります。望遠は少し短いですが。
ただし、最大のネックはリコールが出ていることで、メーカー修理が必須です。
あと、中古は避けた方が良い気がします。
書込番号:18846844
動画を使うのでしたらIXY640の方が1920*1080 30fpsで撮れるので少しだけいいかもしれません。
(620Fは24fps)
新しい画像処理エンジンも主に動画時の画質を改善したものになっています。
ただ、画素数はIXY620Fの方が少ないので、1画素の大きさが大きくなっています。
1画素が大きいと暗い所に強かったりしますので、
静止画重視なら画質面でもIXY620Fの方が少しだけいいように思います。
また、価格面でも、IXY620Fの方がいいかもしれません。
動画重視ならIXY640
静止画重視ならIXY620Fかなと思います。
書込番号:18846870
IXY 620Fの前モデルであるIXY 610FとIXY 640の前モデルであるIXY 630の試し撮りの範疇ですが、撮像素子の余裕が画質に出ますね。IXY 610FとIXY 620Fはバッテリーの接触不良問題を抱えていて購入後にサービスに直行ということになる可能性はありますがそれでもIXY 610FかIXY 620Fの方がいいんじゃないでしょうか。
https://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/140219ixy610f620f.html
書込番号:18847435
晴れ時々ナスさん、今日は。
当該機ならびにIXY640で撮られた写真を確認されましたか?この価格.comの方には参考になる写真は少ないかと思いますが、PHOTOHITOサイトなどで確認されましたか?
・・・とのことでしたら、(本当はCasio製品がお勧めです。画質もバッテリー持ちも満足いきます。)
投稿写真等をすでにご確認の上での、このIXY選択でしたら、
画素数の少ない620の方が良いように思います。
書込番号:18847456
新品で買える様なら新品が良いですね。
中古も同じくらいの値段しますよ。
幸いネットで買える様なので、買われたら?
書込番号:18847584 スマートフォンサイトからの書き込み
電源トラブルのあった機種ですから、中古は充分チェックが必要だと思います。
http://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/140219ixy610f620f.html
書込番号:18847655
画質は610、620の方が理論上は有利なはずですが、一般的な人が一般的な撮影・鑑賞をする分には気にする程の差ではないです。
個人的に気になるのは630と640は液晶モニターの視認性がやや悪くなった事。
610、620はバッテリーのリコールの件。
私なら、SX600HSとSX610HSも検討します。
書込番号:18847668
こんばんは。店頭でソニー「WX500」「HX90V」に触わってきましたー(涙。液晶面を傾け斜めから見ると「IXY640(Digic 4+)」は少し暗く変化するように見えました。「IXY610F(Digic 5)」は明るさ(見え方)がほとんど変化しないので、これも一つの指標になるかも知れません(謎。IXY640の作例はほとんど見かけないので‥自分も推測(注!)になりますが、写真画質については「sumi_hobbyさん」と同じ意見です。動画画質は、写真と同様にレンズ周縁の微妙な解像感や、各社のノイズ処理の効果(粒状感を残すのか‥塗り絵っぽく処理するのか‥)の差も出ているように感じますが(照度の低い室内や夜間撮影など)‥「IXY640」はどうでしょうか(謎。「クリエイティブショット・NFCによる簡単接続・Connect Station CS100に魅力」を感じると「IXY640」となりますし、例え機能がなくても「画質をトコトン追求」するなら「IXY620F/610F」で満足できる気がします。自分がIXY610Fを選んだ時は店頭で作例集(デジカメプリント)も見ましたが、はっきり・くっきり・鮮やかな印刷で好印象でした。
書込番号:18849587 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山のご意見ありがとうございました。
バッテリーの不具合があるとのことでそこは気になるのですが
630の掲示板に自己流対処法が掲載されてましたので
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011840/SortID=18223358
応急処置的にこの方法の対処で問題なさそうですかね。
今月の半ば辺りから1ヶ月ほどの利用期間がメインになります。
撮影状況を考えると室内と屋外4:6くらいの割合になりそうです。
動画に関してはあったらイイナ程度なのでバッテリー不具合時の対処法があるのなら
620を新品購入の方向で検討したいとおもいます。
書込番号:18849715
最終的にixy620を注文しました。
届くのが楽しみです♪
2ヶ月くらいは不具合が出ないことを
祈りたいと思います。
沢山のご回答ありがとうございました、
とても助かりました。
書込番号:18854200
新品なら不具合出た時にメーカーに直してもらえば良いだけですよ。
無償で修理できますので。
書込番号:18854297 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、この場合は新品でなくても無償修理対象なのかな?
書込番号:18854301 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。(1)「コンティニュアスAF」が「入」になっていると常にコトコト騒がしいので「切」をおススメします(笑)。「iコントラスト」は「自動」で良いかも。(2)「オート」撮影モードの時、室内など狭い場所に目標がたくさんがあると‥意図しない所へピント合せしようとするケースがあるので、P(プログラム)撮影モードとして「AFフレーム」を「中央」とすれば確実・正確なピント合せができます。(3)連写(通常)機能を使った時、液晶画面に写真を拡大して表示位置を固定したまま順送りできる機能があるので、ピンぼけ・手ブレ写真を発見・削除し易いです(ノイズまで見えます・笑)。ご参考まで。
書込番号:18856226 スマートフォンサイトからの書き込み
取説の145に載ってますよ(*^▽^*)
Autoとか連写設定ではストロボは使えませんけど。。
使えるモードは、P321に載ってますね(;^ω^)
書込番号:17453301
キヤノンでは「常時発光」って言うらしいね。
背面のストロボボタン(右キー)を押してかた、左右キーで選択、セットキーで確定みたいだよ。
書込番号:17453310
娘が保育士になり、アルバム作成の為子供を一年間撮影するそうです
撮影対象がほぼ子供なので、サクサク撮れる(さらに娘が見た目も気に入る)カメラを探した結果、この商品の購入に至りました
写真メインで動画はほぼ使わないみたいなのですが、大は小を兼ねると思い
SD-K032GR7AR30 [32GB] http://kakaku.com/item/K0000509893/
SD-H32GR7WA6 [32GB] http://kakaku.com/item/K0000414679/
このあたりで考えています
お店では店員さんが用意してくれた2Gのカードでサクサク撮れたのですが、32Gの(且つ安価な)カードだと撮影間隔時間は体感できるほど変わりますか?
連写を多用しない限り
違いを体験するのは、難しいと思いますよ
なので、そんなに高いカードは必要ないですが
ただ、それなりのメーカーの名の知れた所のを
使わないと、エラーの原因となるので
そこだけは、こだわった方が良いかな?
個人的には、サンディスクかトライセンド辺りが
良いと思います^^
書込番号:17389104 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもクラス10ですし、カメラのファイルもさほど大きくないことから、撮影間隔での違いは無いと思われます。
書込番号:17389126
その2GBのカードがどんなものだったか聞いてみてはいかがでしょうか?
撮影時に重要なのは書き込み速度です。
もし、その2GBのカードの書き込み速度が10MB/s程度でしたら
候補の中のSD-K032GR7AR30の方を買われても問題ないと思います。
もし、書き込み速度が45MB/sとかでしたら、同等以上のものを買っておいたほうが無難ですので
候補の中のSD-H32GR7WA6の方を購入しておいたほうがいいと思います。
書込番号:17389299
動画を使わないなら、容量の大きなカードは不要だと思います。
書込番号:17389331
貴重な写真なので、SDカードはサンデスク、東芝、パナソニックを勧めます。
それと、小まめにPC保存するように、言ってください。
たくさん撮って、写真の削除とかやっていると、SDカードエラーを
起こすことがあります。
また、写真保存は、2箇所保存すれば、HDDトラブルから
回避出来ます。
書込番号:17389797
皆様ご回答ありがとうございます
いつも家電製品は、この掲示板を参考に購入しており、名のある方々からのご回答に正直感動しております
娘はサクサク重視だけど見た目はゆずれないようなので、室内でも綺麗に撮れそうなこの機種を推しました
カメラによっては容量の大きなカードを使うと撮影間隔時間が遅くなるという記事を見たのですが、体感できないとの事なので安心致しました
また、ご指摘の通り確かに32Gは不要と思えます
お預かりしたお子さんの貴重な写真ですので、バックアップはこまめにさせたいと思います
書込番号:17390950
このカメラを買おうと、値段が下がるのを待ってましたが、そんな不良品なカメラなんですね。
残念です。
このカメラを買うのをやめた方が、いいですよね。
やっと、下がってきて決めてたんですが、今さっきこの記事を見て、どのカメラを買おうか、悩んでいます。
これと同じような性能で、1.5万円以内で、お勧めの機種はありませんか?
キャノン、パナソニックや、ソニーが気になってます。
キャノンのパワーショットは、エラーはでないんでしょうか?
違うメーカーなり違うカメラ買うなりするならこのカメラの板じゃないほうが良いんじゃない?
書込番号:17353905 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー対応があると分かっていても僕は避けますね。電源ですからね。まあ、新製品にはフィードバックはかかっているでしょう。代わりに薄くて軽くて暗所に強くて動画もバッチリのソニー DSC-WX200はどうでしょう。
書込番号:17353924
価格次第で、これでも良いじゃない?
初期に不具合が出る明快な内容ですから、がんがん使ってもし不具合が出れば十分に見て貰えるという事で。
私はコンデジだらけで、これに限らず暫くは買わないです。
書込番号:17353925
電池の不具合の記事がありましたが、URLは載せられないようです。
君子危うきに近寄らず・・・
書込番号:17354188
ある程度高額な商品だとメーカーが回収して、対策してから再出荷ということもありますが
この位の価格のものだと、在庫品はそのままになっていたりして、
購入後に自分でメーカーに送らないといけない可能性が高いので、避けるのは自然だと思います。
同じような性能というと同価格帯の製品はほぼ同じようになっていますが
どういったあたりを重視するかによって変わってくるのではないでしょうか?
キヤノンの色合いが好きなのであればキヤノンから選ぶしかないですが
同じメーカーで違う製品なのに同じような性能の機種というのはあまりありません。
少し高くなりますが、
新型のIXY630にするかSX280HSにするしかないかなと思います。
価格が同程度であればいいという事でしたら
サクサク撮れるのがうりのカシオEX-ZR700とか
富士フィルムの発色がうりのF800EXR(F820EXR)
あたりが15000円以下の条件ではいいかなと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000490884_J0000011840_J0000005950_J0000005994_J0000001278
書込番号:17354277
皆さん、コメントありがとうございます!!
どの板で、質問したらいいのでしょうか?よく分からないので教えてください。
不良品から不具合に変更します。失礼しました。
前使っていたカメラが、壊れて買い換えるので、この機種はやめておきます。
ソニー DSC-WX200は、屋外の写りはどうでしょうか?屋外中心なので。
逆光には強いですか?
あと日中屋外の液晶の見え方はどうでしょうか?
日中の写りが暗いというのを、どこかで見た気がしました。
(以前、F200EXRを使っていて、色が地味なのが気にいらなかった。IXY DIGITAL 1000位の明るさはほしい)
あと、ブレが無く綺麗に写りますか?
操作は簡単ですか?
暗いところに強いというのは、いいです。
ミッキーと、室内で撮ったとき、暗く写っていたので。
今は、ソニーが一番いいんでしょうか?
キャノンも420からは、画質が悪くなったと見たので。
パナソニックも、昔より画質が悪くなったんですか?
今まで使っていたデジカメは、IXY DIGITAL 1000から、FinePix F200EXRです。
この位の画質以上か、これぐらいを望んでます。
WIFIは使わないと思うので、いらないです。
あと、タッチパネルは嫌です。
しばらく、コンパクトデジカメは買わないと書かれていましたが、今の時期、買い時のいいカメラがないからですか?
新作は安くなってないし、増税の影響か古い機種も高くなってるし。
お花見に行くので、ほしいのですが、インスタントカメラでも買って、しのぐか、4月以降お得でいいカメラが出るのを待つか悩みどころです。
サイバーショット DSC-WX200、 PowerShot A3500 IS 、LUMIX DMC-SZ9 、LUMIX DMC-XS3、だとサイバーショットが一番いいんでしょうか?
書込番号:17354355
無償修理に関しては症状なくてもあとで出る可能性のある部分だからすぐ送りましたよ。
後継と思われるIXY 630はスペックダウンが激しいのでこれ買うのがいいと思います。
原因が若手の無償修理なので割り切って修理に出せば損はしないので。
書込番号:17354362
こんばんは。自分が使ってるIXY610F(昨年6月購入)では発生してないですよ〜♪(笑)。IXY620F(本機)とパワーショットA3500(キヤノン)ではけっこう性能が違う〜広角(24mm←28mm)・望遠(10倍←5倍)、画質(より‥写真がくっきり/室内にも強い/手持ち夜景がキレイ)、連写(2.4枚/秒←0.8枚/秒)で猫ちゃん撮りでも何とか使える(→自分)〜のでチョッと同じとは言えませんね。“保証期間(購入後1年間)を過ぎても無償で点検・修理します”とキヤノンから電子メールが届いていますね。けっこう風景撮りでも隅々まで解像感があって良い感じに仕上がるので、同じ性能はコレだ!という機種が‥。P330(ニコン・光学5倍)の画質(写真の解像感)には似てるかも(←彩度/鮮やかさは控えめ)‥(笑。
書込番号:17354488 スマートフォンサイトからの書き込み
SX280HS、カシオEX-ZR700とか富士フィルムの発色がうりのF800EXR(F820EXR)は、大きいですね。
前の、富士のデジカメが大きくて重くて不満だったので、スリムな軽いコンパクトデジカメ希望です。
(今まで、カメラを落として、故障というのが多かったので。あと手が小さいので)
IXY630はやめておいた方がいいのは、分かりました。
このカメラより、悪くなるんですね。
キャノンの色合いが好き、というわけではないのですが、富士は地味な感じが、好きになれなかったです。
このカメラは、思っていたより色が濃くてコントラストが大きいですね。
直線的な感じもします。
昔使っていた、IXY DIGITAL 1000とちょっと違うかもしれません。
これより、発色が強くなくてもいいですが・・・。
違うメーカーにすると、画質が好きになれるか不安ですが、キャノンに固執しているわけでもないです。
ぼけが多いとか、ノイズが多いとか、現実の色より暗いとか、かけ離れて鮮やか過ぎる、色が違う以外は。
書込番号:17354516
こんにちは。IXY DIGITAL 1000(キヤノン)の作例(数例→屋外・晴天・曇り〜風景・建物・人物)を見てみました。風合いが柔らかい感じ(彩度/鮮やかさは控えめ)で、やはりニコンのPシリーズカメラが近いかも知れませんね。ご参考までに〜P330の作例1(→http://www.photographyblog.com/reviews/nikon_coolpix_p330_review/sample_images/ :PhotographyBlog 右クリック拡大可)。P330の作例2(→http://www.aaron.cz/produkty/nikon-coolpix-p330-cerny/ukazkove-snimky#tab :AARON:チェコのカメラ屋さん 右クリックで拡大可)。ところで‥F200EXR(フジ)よりもHX9V(ソニー)の方が写真はハッキリ・クッキリとしてます(笑)。F200EXR(→http://www.photographyblog.com/reviews/fujifilm_finepix_f200exr_review/sample_images/ :PhotographyBlog)HX9V(http://www.photographyblog.com/reviews/sony_cybershot_dsc_hx9v_review/sample_images/:PhotographyBlog)。HX9Vは‥IXY610Fに主役の座を奪われ冬眠中です‥(涙)。近いカメラが見つかると良いですね。それでは〜♪
書込番号:17361409
皆さん、色々アドバイス、他の機種名を教えてくださって、ありがとうございます。
URLまで貼っていただき、ありがとうございました。
このことを踏まえ、見てきて決めようと思います。
書込番号:17361578
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
![IXY 620F [ピンク]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo51/user50218/c/8/c8dbd0fcb8a033168f54e47e76fb3af7/c8dbd0fcb8a033168f54e47e76fb3af7_t.jpg
