BRAVIA KDL-24W600A (W) [24インチ ナチュラルホワイト]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 9月14日
このページのスレッド一覧(全65スレッド)
3 | 4 | 2014年1月2日 22:06 |
3 | 3 | 2013年12月29日 08:56 |
0 | 2 | 2013年12月24日 15:05 |
12 | 2 | 2014年1月7日 22:49 |
2 | 2 | 2013年12月20日 08:09 |
3 | 8 | 2013年12月17日 00:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (W) [24インチ ナチュラルホワイト]
下記が参考になると思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1312030057527/?p=KDL-24W600A&q=&rt=qasearch&srcpg=ce#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_2
ご参考まで
書込番号:17024115
ブラビアはピッチ (幅) やネジ穴などの寸法でVESA規格に合っているものがありますが、取り付け穴の数 (ホールパターン) やビス穴深さや取り付け面の平面化範囲などVESA規格に適合していません。
これはつまりできないという事ですか?
書込番号:17027099
機種別対応表で [24W600A] の所を見ますと、
ネジ穴サイズや使用ネジの記載ががありませんので、
出来ないという事になろうかと思います。
念の為、実機を置いてある店舗で確認されるか、
メーカーに問い合わせ、確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:17027165
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック]
ハーフHDですから画面は狭く感じるかもしれませんよ、それとアナログ接続のD-sub15ピン端子は非搭載です。
テレビチューナーや録画機能は必要ないなら専用のモニターの方がいいでしょう。
書込番号:17010508
TVチュウナーも捨て難い状況にありますもので
アドヴァイスを参考にさせていただきまして購入を検討致します。
書込番号:17010626
購入を検討致します。 ありがとうございました。
書込番号:17010629
本体背面上部の壁掛け部品のネジ穴を利用して、
VESAのディスプレイアームと接続することを検討しています。
適しているVESAアダプターが見つけられれば、
もしくは自分で穴をあければアダプターになりそうなVESAプレートが見つかれば、
購入したいと思うのですが、
公式ウェブサイトにも、正確な寸法が載っていません。
どなたかもし宜しければ、以下2点教えてください。
・ネジ穴の間隔(左右の穴の中心から中心までの長さ)
・ネジの直径(テレビ本体背面に付けるネジの直径)
寸法図です。(背面は下方)
http://www.sony.jp/bravia/biz/support/size/dimension_pdf/KDL-24W600A.pdf
ご参考になりますでしょうか?
書込番号:16993925
連休中に本機を購入し、Yotubeを見ているですが、2−3分後に画像がフリーズしてしまい、見れません。
ネットが混んでいるからかと思い、朝も試してみたのですが、やはり途中でフリーズしてしまいます。
リビングにあるPanasonicのビエラは同じネット環境下(固定IPでLAN接続)に置いていますが、このような現象はありません。
ただ、ビエラには外付けHDDを付けてますが、本機にはまだ付けてないという違いがありますが。
何か設定等で解決策があるでしょうか?
好きなアーティストの動画を見るのを楽しみにしているのですが、残念な思いをしてます。
なお、本機については、Youtubeのフリーズ以外についてはとても満足してます。
その後いろいろ試したところ、動画をダウンロードしつつ、順次再生するのですが、先駆したダウロードに再生が追いつかれた瞬間にフリーズするようです。
パソコンですと、一気にダウンロードしてバッファ領域にメモリーして、順次そのメモリーから再生していくようですが、本機の場合は、どんどんダウンロードしてメモリーに貯めて順次再生するのではなく、一定時間(一定容量)しかダウロードができず、そこでダウンロードが止まってしまい、再生がされ尽くすとフリーズするようです。
つまり、メモリーバッファ領域が狭いのではないか、仮に、バッファ領域が狭くても、再生した領域はすぐに解放して、新たなダウンロードのバッファ領域として順次読み込んでいけるようにしてあればフリーズすることもなく連続再生が可能なような気がするのですが、何か解決策はありますでしょうか?
ちなみに環境は、都内、フレッツ光で、有線LANで繋いでます。
書込番号:16995876
一昨日、昨日と割と長めの動画を再生したところ、フリーズは無く快適に再生されました。
どうもテレビ側の仕様の問題ではないことが分かりました。
想像ですが、ブラピアが使っているサーバー側の問題ではなかったかと推測しております。
自己解決いたしました。
書込番号:17046927
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W600A [32インチ]
本機の購入を検討していますが、地デジと地デジの2画面表示はダメなようですが、
地デジとナスネによるライブチューナーの2画面表示は可能でしょうか?
ナスネをお持ちの方、よろしくお願いします
書込番号:16976574 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではないですが同じブラビアで試してみましたが無理っす
ブラビアの2画面表示は放送と外部入力の固定なので直接DLNAでのナスネの2画面表示は出来ないみたいです
ただ外部入力にPS3やVITA TVを接続してのナスネ視聴なら2画面表示は可能です
書込番号:16976691
ブラックキティさん
ヨドバシでポチろうと思ったら、1万近く値上がりしていたので、やめました(泣)
Blu-rayレコーダーの購入も検討します
書込番号:16977220 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、LGのPCモニターFLATRON W2261VGに@PS3(トルネとナスネを接続)、AパナソニックのビエラDMR-XW31、B自作PCをHDMI接続で利用しています(スピーカーはCREATIVEのGIGAWORKS T20 SERISEU)。
テレビを視聴する際にはPS3かビエラを利用していたのですが、真正面からなら問題ないのですが、上下左右の別の角度からモニターを見ると、画面の色具合がよろしくありません。
部屋が狭くPCモニターとテレビを別々に用意することができませんので、こちらのテレビの購入を検討しています。店頭で確認した限りでは、PCとの接続は可能だということですが、実際につなげてみるとPCモニターと比べて、どういった感じに見えるのでしょうか?
まず...
>AパナソニックのビエラDMR-XW31
http://kakaku.com/item/20274010331/
であれば「Diga(ディーガ)」です。
<「ビエラ」は「テレビ」のブランド名。
一番重要だと思うのは、
「W2261VG」は「フルハイビジョン(1920×1080)」に対して、
「KDL-24W600A」が「ハイビジョン(1366×768)」であることは認識していますか?
つまり、「画面サイズが2インチ(約5cm)大きくなるが、表示領域は3分の2程度」ってことになります。
このテレビが「IPS液晶」なのかは判らないので、「見える角度」についてはイマイチ良く判りませんm(_ _)m
<「視野角」では無いので注意が必要です。
との事ですが、実際に製品は見ていないのでしょうか?
<その場で「どの角度からも見える」かを確認しないで質問している?
どうせなら
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Resolution_All=2073600&IPS=on&
とか
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Pixel_All=2073600&Pixel_All=&IPS=on&
の製品を買った方が良いと思いますが...m(_ _)m
書込番号:16957796
名無しの甚兵衛さん早速の回答ありがとうございます。
店頭にて実際の映像を確認して上下左右から見た感じでは色の変化は見られません。色の変化が気になるのは現在使用しているPCモニターですので、新たにPCモニターを購入するつもりはありません。
<「ビエラ」は「テレビ」のブランド名。
失礼しましたDIGAでした。
>表示領域は3分の2程度
すみませんこれはPCをつなげたらどこかが表示しきれずに見えない部分ができるということでしょうか? それとも画像がPCモニターよりも荒くなるという意味でしょうか?
利用する環境は机の上に設置して使うつもりですので、大画面のテレビは残念ながら無理です。
できれば24インチ前後のものをと思い、店頭で気になったこのテレビの購入を検討しています。
ただ、PCにもつなぐ必要がありますので、画像が使用に耐えられないほど荒くなるのかが気になり質問をいたしました。
ちなみにPCでは主にエクセル・パワーポイント・ウェブ閲覧・写真や画像の編集、イラスト制作・音楽鑑賞などを行っています。
書込番号:16958765
多分、1280x720 や 640x480 以外の解像度では、Dot By Dot表示が出来ない。
Dot By Dot以外の解像度では、多分ボケボケで実用に耐えない。
書込番号:16958950
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-vista/change-screen-resolution
を良く読んで、「W2261VG」を繋いでいる状態で「1366×768」の解像度に設定すれば判ります。
上記の解像度変更での「見え方」が参考になると思います。
書込番号:16959165
yuccochanさん、甚兵衛さん回答ありがとうございます。
モニタの解像度設定をKDL-24W600Aのものと同じものにしてみました。
かなり違和感があります。
1920×1080以上の解像度のテレビであれば大丈夫なのでしょうが、いただいたリンクの製品は32インチ以上でしたのでサイズ的に設置は無理そうです。
いつか24インチサイズで高解像度のテレビが出るまで購入は見送ることにします。
書込番号:16960927
24インチではありませんが、22インチで既にフルHDのは出ています。
シャープのLC-22K90 がそれになります。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc22k90_outline.html
視野角160度なので、店頭で一度確認してみることをお勧めいたします。
個人的にはテレビということで視野角が気になるのでパスですが。
書込番号:16961144
子ゴン太さんへ、
「視野角」は、「映像が綺麗に見える角度」では無いので、「実機確認」は必ずした方が良いと思いますm(_ _)m
シャープの場合、「パネル」の種類が判らない製品が多く、
「視野角」のスペックを見る限りでは「IPSパネル」では無さそうですが...
スレ主さんの
の要望を考えると、難しいかもしれませんm(_ _)m
simatonerikoさんへ、
との事ですが、「IPSパネル」は、小画面のパネルの製造はほぼ終了しているのではと思われますm(_ _)m
<「PC用モニタ」用に一部で供給している程度かも!?
そうなると、選択肢は
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000456821_K0000429012
しか無いかもしれませんm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Resolution_All=2073600&IPS=on&TV_Digital=on&
書込番号:16965296
名無しの甚兵衛さん>
視野角が160度なので、たぶん、TNパネルかなと思われます。
私も店頭で色々と角度を変えて見て見たら急に暗くなったり
したので、間違いないかなと。
以前のLC-22K3も視野角160度でフルHDでしたが、PC用のTNパネルとの事
でしたので、今回の機種も間違いないのかなと思います。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/k3/spec_22k3.html
LC-22K3のクチコミを読むと、だいたい見えては来るんですよね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000113896/#tab
最近のシャープは、PC用パネルの転用で、フルHDを出しているところが
あるので、店頭で確認してくださいと付け加えたのはそのためでしたり(^^;
もし、店頭で見て気にならないのであれば、希望のフルHDの小型サイズが
購入出来るということで、どうかなと思いまして。人によって感じ方、視聴する
環境が違いますから、少しでもお役に立てたらという趣旨もありました。
地デジ特需の頃が一番選択肢が多かったのは確かですよねぇ。
書込番号:16965507
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
