BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 9月14日
このページのスレッド一覧(全65スレッド)
4 | 3 | 2016年1月3日 20:29 |
7 | 2 | 2015年12月20日 16:07 |
1 | 1 | 2015年12月12日 00:35 |
14 | 7 | 2015年10月15日 13:11 |
36 | 3 | 2015年9月24日 22:58 |
3 | 0 | 2015年7月22日 20:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W600A [32インチ]
部屋の模様替えをと思い新品のまましまっておいた壁掛け金具をだしてきましたが、おや左右の形状が違うぞ?なんだか斜めになっているし。このことに今頃気づいてしまいました。左右から見たテレビ側にあたる部分の厚みが違うようですが、おまけ金具なのでこの程度の精度なのでしょうか?皆さんの金具はどうでしょう?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取扱説明書を見る限り、その部分は「設置」には何の影響も無い様ですが?
<「壁掛けブラケットカバー」を取り付けるための「ネジ穴」として存在するだけの様な...
書込番号:17484333
付属品に引っ掛ける・押える部品などその金具とついになる部品があると思いますがそれら金具だけを組んだあと違和感が残るか試してみてはいかがでしょうか?
受けのほうの部品がそういう非対称な部品で、役割的には差し込み方向などを制限する目的があるかもしれませんよね?
強度的には壁がシッカリしていれば十分っぽい厚みですし規格外の物だとすれば付いてもテレビが若干横に向きそうですね、規格外だったら物わあるわけですし保障期間外でも平謝りで交換してくれると思いますが一度組んでみたほうが良いと思います。
書込番号:17484423
商品は不良品だったようで販売店さんの方で交換していただけました。みなさんお騒がせしました。
書込番号:19457228 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック]
まっつん0514さん
>アマゾンプライムビデオはみれますか?
残念ですが、型番末尾のAシリーズは、対応していませんネ。
対応状況一覧表を貼って置きますので、確認して下さい。
『2013モデル』
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507170072934/
『2014〜2015モデル』
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507150072915/
書込番号:19420172 スマートフォンサイトからの書き込み
Fire TV stick(Chromecastみたいな物)を購入し HDMIに接続すれば テレビに搭載していなくても利用できますよ。WiFi環境は必要
(ちなみにキャンペーンは終了しています)
http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201509/24/37436.html
書込番号:19420659 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/w600a/jpn/connectpc.html
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/w600a/jpn/c_picscrn_size.html
<キーワードは「フルピクセル」
結局は、「PCとの接続方法次第」ということに...
<「D-SUB」しか無いPCだと、「追加投資」が必要に...
「パソコン」という、あまりにも広範囲な情報では「出来る/出来ない」を判断出来ませんm(_ _)m
<質問する場合は「型番」の情報が有ればピンポイントに理解して貰えます(^_^;
書込番号:19396177
こんにちわ。
前回はスクリーンミラーリングの件で相談させていただきましたが、
今回は、WiFiの件で相談させていただきます。
現在、主に寝室で妻がインターネットコンテンツのhuluでドラマを視聴しているのですが、
調子のいいときはけっこう続くのですが、悪いときは5分も持たずにフリーズし、
「コンテンツエラー」または「接続できません」となります。
WiFiはきちんと認識しており、電波強度も問題ありませんでした。
他に常時Wifi接続しているのは、私と妻のiPhoneぐらいで、デスクトップPCは有線、
ノートPC2台は必要なとき以外起動していません。
私のとった対策としては、
1) ブラビアのインターネットコンテンツの更新を実行
2)7年前のルーターを変更
伝送速度・容量が動画コンテンツを視聴するのに適していないのかと思いBUFFALO WHR-1166DHP2/N に変更
これで昨日やってみましたが、結果は変わらずでした。
となると、考えられるのは、フレッツ光そもそもの速度ですが、
契約している「フレッツ光プレミアム マンションタイプ」は下り100Mなので
huluの「テレビでのご利用の場合、下り通信速度3000Kbps(3.0MB/s)〜 5000Kbps (5.0MB/s)以上を推奨」
に余裕で視聴できるはず。
あと、考えられる対策はどんなことがあるでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
ルーターを変更されたということですが、一度、モデム、ルーターとも電源を入れ直ししてみられてはいかがでしょうか。
(今回のケースに有効かどうかわかりませんが、PCのWi-FIの実行速度が遅くなると、これで改善することがたびたびあります)
書込番号:19225960
考えられる原因としては、いくつかあります。
ご存知の通りHuluは、比較的小さな通信速度でもネットワークが安定していれば視聴は可能です。
以下を確認してみてはどうでしょうか。
@ほかのHulu視聴デバイス(PCやiPhone)でも同様になるのか。
A仮に有線でつないでみてどうか。
BHuluの同時視聴は2台を超えていないか。
C使用時間帯の回線速度が大きく低下していないか。
(例えば昼はよいけど夜になると極端に遅くなるなど)
・プロバイダ経由の回線テスト
http://itea40.jp/web/tools/line/ookla-speedtest/
・NTT網内の回線テスト
https://flets-w.com/support/service/next/sokudo_kaizen/
書込番号:19225966 スマートフォンサイトからの書き込み
>mobi0163さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
そうですね、入れ替えるとき、電源切って入れ替えて電源ONしましたが、
もう一度再起動かけてもいいかもしれませんね。
今は職場ですので、帰宅次第実行してみます。
>LVEledeviさん
再度のご回答ありがとうございます。
→iPhoneで見ているときはそんなことを言ってなかったような…今は職場なので帰ったら聞いてみます&試してみます。
>>A仮に有線でつないでみてどうか。
→TVのある寝室とルーターのある部屋までをつなぐ長い有線LAN(4〜5m)がないので、購入してから試してみます。またはアンテナ線はずしてTVを部屋まで持っていってつなげばいいのかな?
→妻しか視聴していませんのでありません。
速度チェックはしばらくやっていませんね、そういえば。帰ったら実行してみます。
書込番号:19226190
>電化の放蕩さん
その方が早いかもしれませんね。
書込番号:19226819 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅して妻に今日の接続具合を聞いてみたところ、
「ぜんぜん切れない!」とのこと。
え、昨日ルーター変えてもあんなにブツ切りだったのに今日になって何故!?
とりあえず、保険のため、モデム他すべて元から切って再起動もかけ、
夜中の視聴まで様子を見ましたが、昨日のようにブツ切りになることはまったくなく、
すこぶる安定して視聴できました。
疑問は残りますが、ひとまず解決ということにします。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:19228638
多分、原因は無線通信の規格だと思いますよ。
この液晶テレビの無線LANは2.4GHzしか対応してません。
2.4GHzは電波干渉が発生し易いので映像配信には向きません。
お使いの無線LANルーターは2.4GHzと5GHzどちらにも対応してますので、5GHzでの通信に切り替えた方がよろしいかと思います。
一番簡単なのは、5GHz対応の無線LAN子機を買って有線でテレビに接続ですね。
書込番号:19228684 スマートフォンサイトからの書き込み
>メカタれZさん
なるほど、周波数のこともありますか。
まぁ、でも今のところよくなっているので、また症状が現れたら
無線LAN子機&有線接続を一考します。
書込番号:19229036
先日この機種を購入したのですが、スクリーンミラーリング機能を、
MHLケーブル接続ではなくiPhone6で設定する方法はありませんでしょうか?
FAQではiPhoneは対象外だと記載していますが、
iPhone6の設定>Wi-Fiを見るとBRAVIAの名前があり、
それを開くとPasswordを聞いてくるので、どうにかなるのかなと思った次第です。
ネットで検索したのですが、今のところ有益な情報を入手できていません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
14点
>先日この機種を購入したのですが、スクリーンミラーリング機能を、 MHLケーブル接続ではなくiPhone6で設定する方法はありませんでしょうか?
端末が iPhone(iOS)の場合は、ワイヤレススクリーンミラーリングの同様の機能として AirPlay になりますが、出来る方法としてAppleTV を介する方法があります。現状 iOS対応のAirPLay搭載のTVは、こちらのTVを含め存在するのかどうか...
なのでこのTVのみでiPhoneからワイヤレススクリーンミラーリングは不可だと思います。
Miracast(スクリーンミラーリング), MHLは スマートフォン(XperiaやGalaxyna等Android機)で採用されている規格になります。
書込番号:19169393 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
appleは閉じた世界なので、MHLにしてもHDMIにしてもMiracast(ミラーリング)にしても、全部、使えません。
ネットワークレベルでつながったとしても、アプリレベルで対応していないので、つながっても何も出来ないです。
やりたければ、Airplayという独自規格を使え、TVに映したければAppleTVを買ってつなげなさい、というのがAppleのやり方です。
まあ、その分、設定など何も考えなくてもトラブルなしにつながります。
書込番号:19169547
>P577Ph2mさん
>LVEledeviさん
iPhoneではやっぱりできませんか…。
仕方ないのできっぱりあきらめます。
書込番号:19170599 スマートフォンサイトからの書き込み
PKG4.540JPAが適用されて以来、我が家のKDL-32W600Aは不具合が発生しております。
電源は入るのに画面が写らず、音も出ないというもの。
コンセントを抜いてしばらくしてから入れ直すとまともに戻りますが、しばらく日数が経過するとまた同じトラブル。
どなたか同じ症状の方はいらっしゃいませんか?
それにしてもこのテレビのファームウェアっていったい何回アップデートしたら気が済むのでしょうか?
無駄な機能てんこ盛りで、不安定なOSなんか搭載しなくていいから安定して動くテレビが欲しいです。
HDMI入力だけ備えたプロフィールLCとか作れないものでしょうか>ソニーさん
液晶テレビ・有機ELテレビ
