BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 9月14日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)
3 | 8 | 2013年12月17日 00:04 |
22 | 13 | 2013年11月21日 10:59 |
20 | 12 | 2013年10月11日 23:50 |
61 | 19 | 2013年8月18日 20:11 |
3 | 2 | 2013年7月31日 17:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック]
現在、LGのPCモニターFLATRON W2261VGに@PS3(トルネとナスネを接続)、AパナソニックのビエラDMR-XW31、B自作PCをHDMI接続で利用しています(スピーカーはCREATIVEのGIGAWORKS T20 SERISEU)。
テレビを視聴する際にはPS3かビエラを利用していたのですが、真正面からなら問題ないのですが、上下左右の別の角度からモニターを見ると、画面の色具合がよろしくありません。
部屋が狭くPCモニターとテレビを別々に用意することができませんので、こちらのテレビの購入を検討しています。店頭で確認した限りでは、PCとの接続は可能だということですが、実際につなげてみるとPCモニターと比べて、どういった感じに見えるのでしょうか?
まず...
>AパナソニックのビエラDMR-XW31
http://kakaku.com/item/20274010331/
であれば「Diga(ディーガ)」です。
<「ビエラ」は「テレビ」のブランド名。
一番重要だと思うのは、
「W2261VG」は「フルハイビジョン(1920×1080)」に対して、
「KDL-24W600A」が「ハイビジョン(1366×768)」であることは認識していますか?
つまり、「画面サイズが2インチ(約5cm)大きくなるが、表示領域は3分の2程度」ってことになります。
このテレビが「IPS液晶」なのかは判らないので、「見える角度」についてはイマイチ良く判りませんm(_ _)m
<「視野角」では無いので注意が必要です。
との事ですが、実際に製品は見ていないのでしょうか?
<その場で「どの角度からも見える」かを確認しないで質問している?
どうせなら
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Resolution_All=2073600&IPS=on&
とか
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Pixel_All=2073600&Pixel_All=&IPS=on&
の製品を買った方が良いと思いますが...m(_ _)m
書込番号:16957796
名無しの甚兵衛さん早速の回答ありがとうございます。
店頭にて実際の映像を確認して上下左右から見た感じでは色の変化は見られません。色の変化が気になるのは現在使用しているPCモニターですので、新たにPCモニターを購入するつもりはありません。
<「ビエラ」は「テレビ」のブランド名。
失礼しましたDIGAでした。
>表示領域は3分の2程度
すみませんこれはPCをつなげたらどこかが表示しきれずに見えない部分ができるということでしょうか? それとも画像がPCモニターよりも荒くなるという意味でしょうか?
利用する環境は机の上に設置して使うつもりですので、大画面のテレビは残念ながら無理です。
できれば24インチ前後のものをと思い、店頭で気になったこのテレビの購入を検討しています。
ただ、PCにもつなぐ必要がありますので、画像が使用に耐えられないほど荒くなるのかが気になり質問をいたしました。
ちなみにPCでは主にエクセル・パワーポイント・ウェブ閲覧・写真や画像の編集、イラスト制作・音楽鑑賞などを行っています。
書込番号:16958765
多分、1280x720 や 640x480 以外の解像度では、Dot By Dot表示が出来ない。
Dot By Dot以外の解像度では、多分ボケボケで実用に耐えない。
書込番号:16958950
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-vista/change-screen-resolution
を良く読んで、「W2261VG」を繋いでいる状態で「1366×768」の解像度に設定すれば判ります。
上記の解像度変更での「見え方」が参考になると思います。
書込番号:16959165
yuccochanさん、甚兵衛さん回答ありがとうございます。
モニタの解像度設定をKDL-24W600Aのものと同じものにしてみました。
かなり違和感があります。
1920×1080以上の解像度のテレビであれば大丈夫なのでしょうが、いただいたリンクの製品は32インチ以上でしたのでサイズ的に設置は無理そうです。
いつか24インチサイズで高解像度のテレビが出るまで購入は見送ることにします。
書込番号:16960927
24インチではありませんが、22インチで既にフルHDのは出ています。
シャープのLC-22K90 がそれになります。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc22k90_outline.html
視野角160度なので、店頭で一度確認してみることをお勧めいたします。
個人的にはテレビということで視野角が気になるのでパスですが。
書込番号:16961144
子ゴン太さんへ、
「視野角」は、「映像が綺麗に見える角度」では無いので、「実機確認」は必ずした方が良いと思いますm(_ _)m
シャープの場合、「パネル」の種類が判らない製品が多く、
「視野角」のスペックを見る限りでは「IPSパネル」では無さそうですが...
スレ主さんの
の要望を考えると、難しいかもしれませんm(_ _)m
simatonerikoさんへ、
との事ですが、「IPSパネル」は、小画面のパネルの製造はほぼ終了しているのではと思われますm(_ _)m
<「PC用モニタ」用に一部で供給している程度かも!?
そうなると、選択肢は
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000456821_K0000429012
しか無いかもしれませんm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Resolution_All=2073600&IPS=on&TV_Digital=on&
書込番号:16965296
名無しの甚兵衛さん>
視野角が160度なので、たぶん、TNパネルかなと思われます。
私も店頭で色々と角度を変えて見て見たら急に暗くなったり
したので、間違いないかなと。
以前のLC-22K3も視野角160度でフルHDでしたが、PC用のTNパネルとの事
でしたので、今回の機種も間違いないのかなと思います。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/k3/spec_22k3.html
LC-22K3のクチコミを読むと、だいたい見えては来るんですよね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000113896/#tab
最近のシャープは、PC用パネルの転用で、フルHDを出しているところが
あるので、店頭で確認してくださいと付け加えたのはそのためでしたり(^^;
もし、店頭で見て気にならないのであれば、希望のフルHDの小型サイズが
購入出来るということで、どうかなと思いまして。人によって感じ方、視聴する
環境が違いますから、少しでもお役に立てたらという趣旨もありました。
地デジ特需の頃が一番選択肢が多かったのは確かですよねぇ。
書込番号:16965507
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W600A [32インチ]
寝室に本機とPS3を設置、リビングに日立のプラズマテレビWooo(P42-HP03)と新たにブルーレイレコーダーを購入設置予定です。使用としては寝室のテレビでHDD録画した番組をリビングのテレビで試聴、リビングのテレビでHDD録画した番組とブルーレイレコーダーでHDD録画した番組を寝室のテレビで試聴したいのですが可能でしょうか?また、この環境と使用でオススメのブルーレイレコーダーがあればお願いいたします。現在無線ルーターはありますがネットは契約しておりません。ネット開通の必要があるかどうかも併せてお願いいたします。
書込番号:16852763 スマートフォンサイトからの書き込み
「KDL-32W600A」には「DLNAサーバー」の機能は有りません。
<http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-32W600A/feature_4.html
http://www.sony.jp/support/dlna/lineup.html
「P42-HP03」には「DLNAサーバー」の機能は有るので可能です。
しかし「全てのBDレコーダー」に「DLNAサーバー」の機能が有るわけでは無いので、出来るかは不明です。
要求が漠然としていて、どういうモノが良いのかは絞れませんm(_ _)m
とりあえず
http://kakaku.com/specsearch/2027/?st=2&_s=2&LstMaker=202770%2c202760%2c202740%2c202780&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&DLNA=on&
から選んで下さいm(_ _)m
「DLNA」に「インターネット接続」は不要ですが、
「PS3」の「DTCP-IPを有効にする」には「インターネット接続」が不可欠です。
<http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/dtpc.html
つなり、「PS3でDLNA再生したい」と考えなければ、現状でも大丈夫です(^_^;
書込番号:16856368
説明が下手ですみません。現在所有しているのはwoooとPS3のみです。寝室用テレビとリビングにブルーレイレコーダーを購入予定です。ネット環境がなくても2つのテレビで録画した番組を見られるようにしたいです。その場合のテレビとブルーレイレコーダーの選び方と設置組み合わせを教えていただきたいです。
書込番号:16856638 スマートフォンサイトからの書き込み
tosappoさん
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
このページの「DTCP-IP でできること」をよく読んでください。
答えが分かります。
尚、このページのDTCP-IP は、tosappoさん が考えているLAN視聴+αの機能の事です。
上記ページから飛べる「各製品の DTCP-IP 対応状況」の製品を購入してください。
P42-HP03 には、CとS欄に○がありますので、サーバー(送り出し)とクライアント(受け)の機能があります。
注意点としては、少し古い機器の場合、DR録画のみの対応などの制限がある場合があります。
BDレコーダーは、パナDIGA(一部下位機種除く)を選ぶとCとS欄に○があり、つぶしが効きます。
名無しの甚兵衛さん から既に
とのアドバイスを頂いています。
(DLNA=先のURLのDTCP-IPです。厳密には違うのですが、本スレではイコールと考えてください)
つまり寝室のテレビに「KDL-32W600A」を選んだ場合は、リビングで寝室のテレビの録画番組を視聴する事は出来ません。
パナ、東芝、シャープ、日立などなら「DLNAサーバー」機能が無くてもNAS(DLNAサーバー)にダビングして、
配信出来る機種があります。
現時点で、DLNA(LAN視聴)以外の要望が分かりませんが、テレビもレコーダーもパナで統一すると、DLNAに関しては
色々有利な点があると思います。
画質、機能などで譲れない点もあるかとは思いますが。
書込番号:16856724
質問を具体的にさせていただきます。リビングのwoooとブルーレイレコーダーで録画した番組を寝室のテレビ(本機)もしくはPS3でネットを引かなくても試聴できるでしょうか?またこの使用に適したオススメのブルーレイレコーダーがあればよろしくお願いいたします。
書込番号:16856885 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット環境がなければ無理です
書込番号:16857453 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどのスレにはインターネット環境が不要とありましたが(*_*)
ソニーのホームページのイラストにもある別室のブルーレイレコーダーから録画番組を本機に飛ばして試聴するにはネット環境が不可欠なのでしょうか?またブルーレイレコーダーがパナソニックの場合でも可能でしょうか?そしてwoooからも録画番組を同じように飛ばして本機種で試聴することはできるでしょうか?
書込番号:16857538 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000492522/SortID=16852763/#16856368
をもう一度読んで下さいm(_ _)m
「録画番組を視聴する」=「(DTCP-IP対応の)DLNAを利用する」
って事です。
「録画した番組を他の機器で見れる様にする」=「DLNAサーバー」(Wooo/BDレコーダー)
「DLNAサーバーが送信している録画番組を見れる」=「DLNAクライアント」(KDL-32W600A/PS3/Wooo)
<「電話」の様に「繋がっていれば、どちらからでも同じ事が出来る」って事ではありませんm(_ _)m
一応、
こう聞かれていたので、「ネット」=「インターネット」だと思いますが、
「ネット」だけだと「LAN(ホームネットワーク)」も含んでしまいますm(_ _)m
<話を省略すると、何を言い(聞き)たいのかが伝わらない場合が有ります..._| ̄|○
mypageさんは、「ネット」=「LAN」と思ってしまったのだと思います(^_^;
書込番号:16857660
横槍だけど…
具体的に「これ」と「これ」を買えば希望した事
ができる…
と知りたいらしい…
Woooがサーバー/クライアント両対応なら
例えばレグザZ7とか選べばWoooとレグザ相互で
録画した番組を視聴しあえるじゃないか?
PS3はインターネット接続下じゃないと機能
しないので無意味。
とりあえずこのTV(ブラビア)じゃWoooからの
映像を受ける事しかできないから条件には
合わない。 (送る事ができないから。)
で、このTVが選択に残るならBDレコーダーは
サーバー/クライアント機能は必須になるが
置くのはブラビアと同じ寝室に置くこと。
(ブラビアの録画機能は使わない。)
スレ主のLAN環境がどんなのか分からないが
映像を送りあいするなら家庭内といえ有線接続
が望ましい……。
書込番号:16858380 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間さん自分の質問の代弁ありがとうございます。最初の希望からは少し変更になりますが、希望としてはリビングのwoooと購入予定のブルーレイレコーダーで録画した番組を購入予定の寝室テレビで試聴できればいいです。無線でインターネット無しでこのような使用をするには、どのような機種を買えばいいか、またオススメ機種があれば教えていただきたいです。テレビは32インチ程度、ブルーレイレコーダーは2番組同時録画ができれば大丈夫です。
書込番号:16858946 スマートフォンサイトからの書き込み
結局「3回」同じ事の繰り返しですか..._| ̄|○
一応、#16856368に付け加えておきますが、「KDL-32W600A」に「DLNAクライアント」の機能は有りますm(_ _)m
<ココまで書いて判らないのであれば、お店で直接店員に聞いた方が良いと思います。
具体的に、「お店(店員)が推す製品」を勧めてくれると思いますm(_ _)m
書込番号:16859027
回答してみます。
テレビ:パナ X6
レコーダー:パナ BWT650 or BWT660
書込番号:16860685
機能面でパナソニックで揃えようと思います。いろいろなアドバイスありがとうございました。
書込番号:16860828 スマートフォンサイトからの書き込み
「シングルチューナー録画でクライアント機能のみのテレビ」で良いんだ..._| ̄|○
まぁ、「店員のお勧め」と同じで良いなら、何でも良いかも知れませんが...
<「他人の勧め」が納得出来れば、問題無いと思いますm(_ _)m
後で「〜が出来ない」などと文句を言われても...
書込番号:16862190
こちらの商品はフルハイビジョンに対応していないようですが、対応していないとどのような不都合があるのでしょうか?
用途はほぼテレビ視聴でたまにBDZ-AT700でBD録画した番組を、又はレンタルで借りてきたDVDを再生する程度です。
ゲームなどはやりません。
フルハイビジョンだと1,920×1,080ですが、この機種は1,366×768です。
見た時、細かさが、違うだけです。
画質のこだわるなら、フルにした方がいいです。
自分のは、4年前のBRAVIAの32型で、1,366×768です。
当時の32型以下だと、多かった解像度です。
書込番号:16675218
本来はBSなどだと1920x1080で放送されていますが、1366x768に縮小されて表示します。
地デジも1440x1080ですがこちらも縮小されて表示されます。
縮小されているといえ自然に見えるので不都合はありません(ブルーレイで見ると解像度が半分なので、DVD以上ブルーレイ未満の綺麗さです)。
使用上は特に問題ないでしょう。
ブルーレイが1920x1080ですが1366x768のモニターで見ても32インチなので不都合はないです。
2m離れてテレビを見たら、1920x1080と1366x768の区別がパッと見、気が付かないでしょう。
別にもし1366x768の60インチ・70インチがあったとしたら、解像度のわりに画面が大きいので近くで見ると綺麗さが劣ります。
書込番号:16675261
「不都合」と考えるかは、本人次第ですm(_ _)m
現状の「視聴環境(今使っているテレビやPC)」の情報が無いので、それらと比較することも出来ませんm(_ _)m
<「テレビ」「PC(モニタ)」については「型番」で書いて貰った方が、仕様などが判ります(^_^;
書込番号:16677846
主に視聴されるのがDVDであれば、ハイビジョンパネル(1366×768)の方が綺麗に見れると思います。
DVDよりもBru-rayを多く視聴されるのであれば、フルハイビジョンパネル(1920×1080)の製品がお勧めです。
地デジであれば、どちらのパネルでも綺麗に見れると思います。
書込番号:16678002
32インチクラスのフルHDテレビラインナップが減少の一途。
このサイズにユーザーはフルHD解像度を求めていないのかも。
書込番号:16678055 スマートフォンサイトからの書き込み
標準的な視聴距離(32型で1.2m以上)で見る限り画質的にはまったく変わりません。
地デジ番組の中でもノイズの多い番組はフルHDテレビより綺麗に表示できます。
もし1m以内でブルーレイを見るのなら多少違ってくるでしょうが、そんなに近くで
見る人はあまりいないと思います。
不都合は全く無いといえるでしょう。
それより、倍速機能の有り無しのほうが画質に対する影響は大きいでしょう。
書込番号:16678489
32で、フルHDを使ってるユーザーは、ほぼPCモニターとTV兼用の人だと思います。
PCモニターと、TVを両方置くスペースがないので、兼用してる人は、TVもかなり近い距離で見るので、画素の粗さが気になっるんでしょうね。
32インチの適正距離(1〜1.5メートル)離れて見るなら、BDソフトなどの解像度の高いものでなくて、地デジの録画を見る分には、差はほとんどないでしょう。
2年前のパナの32DT3、東芝32ZP2では、2画面モードで、PCで、メールを見ながら、TVを見るという使い方ができたので、解像度が必要だったんでしょうね。
TVとしてだけなら、32インチならフルHDは、すごい付加価値ないですよ。
もう売り切れましたが、オリオンDEU323-B1(去年の9月24日に、2万8800円)で売られてました。
32で、解像度がフルHDであるだけでなく、上位機種で、32インチは、パナも、東芝ももうださないでしょうね。
32DT3も、32ZP2も、高くて(10万円前後)売れなくて、最後の在庫処分で、エントリーモデルの32インチの価格と大差ない、3万円台後半まで値下げしました。<これじゃ赤字でしょう>
書込番号:16678576
ご回答を下さった皆様有難うございます。
大変参考になりました。
結論的には「適正距離でBD視聴ならフルハイビジョンの方が有利だが、そうでなければ違いは分からない」
という事ですね。
調べてみましたら画面から1.8〜2.2メートルの位置で13年前のビクターのプラウ管タイプ28インチテレビを視ています。
画質に不満はないのですが省スペース省電力の液晶に切り替えようと検討するにあたり質問させていただきました。
昔から映像系はビクターかソニーと決めていまして、ビクター製品がない今は無条件でソニーと決めています。(BDレコーダーがソニーという事もあり)
パソコン接続も特に予定がないし視聴位置が1.6メートル以内になることもないので画素数を気にする必要は無さそうです。
値段を見ながら検討を進めたいと思います。
この度は有難うございました。
書込番号:16682528
32インチ程度までならフルと見比べてもあまり変わらないという書き込みが一時、多くありました。
倍速だけは横に動くスクロールテロップが出たときにはっきり効果がわかる代物です。ないよりあったほうがいいです。ないテレビだと、読めません。速すぎて文字が崩れてしまってます。
書込番号:16683803
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20408010375_20408010376
この辺の製品でしょうか?(^_^;
「視聴距離」と「画面サイズ」で見え方は全く変わってきます。
コレは「ブラウン管テレビ」でも同じはず...
あまり「食わず嫌い」みたいな事はしない方が良いと思いますm(_ _)m
量販店などに行って、いろんな製品を見てみるのも勉強になると思いますm(_ _)m
<店員などの話は、「参考」程度にして、鵜呑みにはしない方が良いかも知れません(^_^;
書込番号:16686493
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、名無しの甚兵衛さん
有難うございます。
他の書き込みにもあるように液晶では倍速が重要なんですね?
ブラウン管式では問題なかったことが液晶ではいくつかの欠点がありその一つが「残像」でしょうか?
パソコン用のフルハイビジョン対応の地デジチューナー内蔵LCD-DTV223XBEでテレビを視ますが特に気になることはありませんが未だに液晶特有の画像の平坦な感じや肌色部分の白っぽさ感は好きになれなく、映画やDVDはブラウン管で日常のニュースなどはモニタでと使い分けています。
この機種は倍速機能は付いていないのようなので違いは店頭で確認するしかないですね。
かなり昔ですがテレビスピーカーがモノラル時代(AVテレビと呼ばれる前の世代)のテレビにおいて東芝、パナカラー、キドカラー、トリニトロンを
試した結果トリニトロンが一番すぐれていたと感じたからです。
まぁその感覚が現代の液晶に当てはまるかというとまた別な話ですがブランドイメージなども加味してそういう品選びをしています。
いずれにしても量販店での確認はした方がいいとは思いますが、秋葉原のヨドバシカメラができた当時テレビ売り場は
各メーカーのブースごとに分かれていて同じサイズの他社メーカーとの比較ができなかったような記憶があります。
一か所に数社のトレビが置いてあるようなレイアウトは現在ではされていないものですかね?
大型商品以外はネットで済ませてしまうために店舗での品定めは機会が減ってしまいました。
書込番号:16691054
「目の錯覚」も含まれるため、有無をどうこう言う必要は無いと思いますが...
液晶モニタの前で、手のひらを振っても、指が5本以上見えない様な目をお持ちなら、
「(液晶)テレビの残像」が気になるのかも知れませんが...
色合いについては、設定でなんとでもなるので、拘る方がデフォルトで使っている事の方が矛盾しているとも思えますm(_ _)m
<メーカーが設定しているのは、あくまでも「メーカーの特定の人が決めた設定」でしか無く、
「誰でも好まれる設定」とは限りませんm(_ _)m
確かに「トリニトロン管」は優れていましたが、
今の「液晶テレビ」に使われている「液晶パネル」は、その殆どが「海外製」です。
そのことも含め、「食わず嫌い」だと損をする可能性があると言うことですm(_ _)m
一部のモデルになりますが、今は「サイズ毎」にも製品が並んでいるので、そちらなら比較が出来ると思います。
<上位モデルになると、確かに「メーカー毎」のブロックに置かれている場合が多いですが...
それでも、映像を観ることで、その製品毎の善し悪しが判るとも思いますm(_ _)m
「32型」なら、結構各社の製品が並んでいたような...
書込番号:16694698
初の投稿になりますがよろしくお願いします。
今回新しく液晶テレビを購入しようと思い、いろいろ調べたのですが、題名通りSONYにするかLGにするか迷っています。そこで、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
テレビの大きさとしては、32インチを考えています。一応、メインテレビなので32インチの中では綺麗なテレビを買いたいと思っています。
迷っているテレビとしてはSONYのw600aとLGのLA6600になります。
店頭で確認したところ地デジの画質に関しては同等かSONYの方が発色に関しては良いように見えました。しかし、SONYの方はFHDも倍速もなく、LGの方にはその両機能が搭載されています。ほぼ地デジしか見ず、たまに、BDを見たりPS3のゲームをしたりするのですが、それ程頻度は高いわけではないです。また32インチだと倍速がなくても良いとも言われました。(ただあるに越したことはないと…)
したがって、FHDや倍速にあまり拘らなくてもいいのかもしれませんが、テレビは一回買えばいっときは買いませんので、出来るだけ良い機能で画質が綺麗なテレビが欲しいなと思っています。
しかし、LGといえば外国メーカーですし、故障時のサポートなどが気になります。その辺はどうなのでしょうか?
また、総合的にみてSONYのw600aとLGのLA6600のどちらがオススメでしょうか?
長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。
書込番号:16480249 スマートフォンサイトからの書き込み
性能やデザイン以前に、
日本メーカーから選びます。
書込番号:16480295
どーしょーさん、こんばんは。
現在の32型ははっきり言って本当に良い(欲しい)と思わせる製品は少なくなりましたね。
先ず、SONYとLGの決定的な違いは、液晶パネルの違いでSONYはVA、LGはIPSですね。
VAとIPSの違いは、コントラストと視野角にあります。
VAは視野角が狭く斜めから見ると白っぽく色変わりしますが、IPSは斜めから見てもほとんど色変わりしません。
しかし、コントラストではVAの方が優れており特に暗部の階調表現が良いので暗い場面はVAの方が見易いです。
この点の違いをご自身で確認して良いと思う方を買えばよろしいかと思います。
ただし、それ以前にFHDをご希望なら悩まずにLGですね。
書込番号:16480439
このクラスのテレビは、基本的に性能よりも値段です。国内メーカーだろうが、韓国メーカーだろうが関係ないです。
特に、国内メーカーはコストダウン最優先ですから、ソニーといってもたいしたことはないです。値段が似たようなものなら、韓国メーカーの方が上じゃないですかね。まあ、差はわずかですから、店頭で見て、気に入ったものを選んでください。
なお、倍速の違いがはっきりわかるのは映画です。地デジのバラエティやスポーツを見る程度なら、倍速の有無はほとんど関係ないですし、FullHDの違いも判別不可能でしょう。
後は、サポート面で、国内ブランドに多少の安心感があるかどうか、という程度ですかね。初期不良にさえあたらなければ、液晶テレビなんて、そう簡単に壊れるものではないです。また、保証期間後の故障の場合、結局、修理代が高すぎて、買い換え、というパターンがおおいでしょう。
書込番号:16480467
早速のレスありがとうございます。
さくらおーさんが仰るとおり僕も日本メーカーを選びたいとは思っています。特に地デジの画質はSONYが良く見えましたからSONYの方が良いのかな?とは思っていますが、BDなどを見る時にはFHDがいいのかなとも思い迷っています。
メカタれZさん詳しい説明ありがとうございます。基本的には正面から見ますのでVA方式で大丈夫かなと思っています。
やっぱり,SONYの方が総合的に良さそうですかね…
書込番号:16480485 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさんレスありがとうございます。
そうですか。映画の場合だと倍速やFHDがあれば良いってことですね。
32インチのテレビがコスト優先ということは知っていて、あまり画質差がないなとも感じましたがその中でもやっぱりSONYが綺麗だと思いました。ただ,倍速やFHDはあるに越したことはないなとも思っていました。
しかし、地デジの視聴がほとんどですから、倍速やFHDがなくとも、SONYが良さそうですね!
書込番号:16480515 スマートフォンサイトからの書き込み
32インチだと倍速がなくても良いわけではなくて、画面に近づいて見るのなら倍速は必須です。
画面高さの5倍(2m)離れて見る場合はそれほど必要ないかもしれませんが、3倍(1.2m)しか距離が
無い場合は絶対に倍速はあったほうがいいです。
地デジがほとんどならFHDは必要ないと思いますが、倍速は地デジとかBDとか関係なく影響しますから。
書込番号:16480523
FHDのREGZA 26ZP2を所有し、実家にHDのREGZA 26RE1があります。
ある程度の距離を確保して視聴すると差は分かりませんが、近づいて視聴すると画素の粗さの違いが分かりますよ。
32型だと至近距離で視聴する事もあるでしょうから、予算が許すならFHDの方が良いですよ。
書込番号:16480637
ソニーは壊れたら型落ちモデルが壊れても新機種と交換してくれるらしいのでソニーがいいですね。
日本メーカーは絶対に壊れないから壊れたらメーカーは新機種に交換してくれるらしいですよ。
絶対に壊れないらしいですが毎年壊れて毎回新製品に交換してくれるなら私なら毎年壊れて欲しいですが…壊れないらしいです。
書込番号:16480638 スマートフォンサイトからの書き込み
↑執拗にネガキャンしているけど、そんな事を繰返していると、結果的に貴殿が推しているLG 製品の心証が悪くなるだけだよ。
書込番号:16480846 スマートフォンサイトからの書き込み
日本のメーカーは、LGのリモコンコードを採用していないらしく、LGのテレビ操作が日本のメーカー製レコーダーのリモコンで出来ないと親戚で嘆いていました。この商品は判りませんが、日本メーカーのBDレコのリモコンでてれびを動かそうなんて思っていたらとんでもない羽目に会うかもしれませんら調べたほうがいいですょ。
メードインコーリャ。コリャーかなわん!!! にならないように。LGは一度撤退しているので、採算が取れなくなると撤退すると思います。安売りが続けばいずれそうなるでしょう。
書込番号:16480993
32インチ以下で、フルHDがついてるTVは、PCモニターとTVの兼用を考えてるユーザー向けです。
スレ主さんのように、地デジを適正距離(1.2メートル以上)で、見る分には問題ないですね。
パネルは、IPS(視野角が広いけど、黒がベタ〜として、VAより黒つぶれする)、
VA(IPSより視野角が広くなく、角度がつくと白っぽくなるが、コントラスト性能は上なので、黒つぶれしにくい)の違いと、同一グレードなら、パネルメーカーの方が質のいいパネルを使ってるということです。
ここまでだと、LGのLA6600の方が良さそうに思われるけど、
映像エンジンと、映像エンジンのチューニングなどを総合したらソニーの方が、うまいです。
倍速機能ですが、大差ないと言ってる人もいるけど、映画のエンドロールや、左右に流れる高速字幕、アニメのオープニングで、キャラが横にながれていくシーンなどで、明確な差がでます。
倍速は単なる機能と思ってる人がいるけど、パネル自体が倍速表示できるだけの動画表示速度がなければ、
倍速機能はつけられません。LGのLA6600のパネルの方が動画の描写能力が上なので、倍速をオフにしても、
ソニーの32W600Aより、滑らかな映像になります。(これが、パネルメーカーの強みです)
いろいろ書きましたが、性能スペックで、判断したら、LA6600ですが、
第一印象を信じて、ソニーの32W600Aを選んだ方が、後悔しないと思います。(自分の好みを買うのが一番です)
書込番号:16481128
LGのテレビのには、アナログの音声出力端子が付いていないので、簡単にミニコンやオーディオアンプ等に接続が出来ない。将来、音を良くしたいと思っても出来ない。これがないと遅延があるので音と絵が微妙にずれてしまうのです。再生機の音声出力をamplifierにただつなぐとずれがわかるので始末が悪い。光端子だけはあるんだが。
書込番号:16481166
afterserviceを考えれば必然的に国内有名メーカーでしょ。
書込番号:16481660
LGよりは信頼と安心のSONYを選びますね。
どっちもパネルはLG製だけど、SONYのほうがデザインもかっこいいし、信頼性と安心感があるし。
決してステマではありませんが、LGかSONYで選べと言われたらSONYを推しますわ。
mypage 殿へ
このアカウントを作る前からあなたの回答を見ているけど、あれだけ韓国推ししていたのに、今は日本メーカー推し?
変わった人だねww
書込番号:16481975
>どっちもパネルはLG製だけど、
これ本当?
KDL-32W600A はVAですが、LG製ですか?
書込番号:16482005
案の定、柿谷つぶしを仕掛けてきたバカチョソ製品にまともなサポートなど期待するな。
クレームつけたら、チョッパリは過去の反省がないと言って門前払いする伝家の宝刀がありますんで。
書込番号:16483506
メカタレZ様
ご指摘ありがとうございます。
てっきりIPSかと思っていたんで(汗)
誰でも勘違いはありますよね。
書込番号:16483517 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんレスありがとうございます。
皆さんの意見を参考にするとSONYを選んだ方が良さそうですね!個人的にも日本メーカーを応援したいですし、サポートの面においても一応安心できそうですしね。
皆さん本当にありがとうございました!
書込番号:16483682 スマートフォンサイトからの書き込み
俺の焼きそばさん、こんばんは。
私も全てを知っている訳ではないのでもしかしたらLG製のVAパネルがあるのかな?と思ったので確認したまでです。
勘違いなんて誰にでもありますよ。間違ったら訂正すれば良いのです。
御気を悪くされたのでしたら申し訳ありません。
書込番号:16483685
この機種は左右2画面表示が可能なようですが、それぞれの入力ソースは自由に選択できるのでしょうか。
ex. HDMI1とHDMI2 や アナログ入力とHDMI1 など
量販店で試してみたところ、地デジとその他は出来るようですが操作が不慣れな事も相まって
上記のような組み合わせは確認出来ませんでした。
ご存知でしたらよろしくお願いいたします。
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
