このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2016年11月22日 21:16 | |
| 0 | 0 | 2015年5月2日 07:03 | |
| 7 | 3 | 2015年4月22日 03:31 | |
| 6 | 4 | 2015年4月19日 14:52 | |
| 2 | 4 | 2015年4月17日 12:37 | |
| 2 | 5 | 2015年4月10日 23:08 |
外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3
exFATでフォーマットしたいと思っているのですが、アロケーションユニットサイズとはどういうものなのでしょうか??
いろいろ調べてみましたが専門すぎてよくわかりません。
クラスタサイズを大きくしたり小さくさくしたらどうなるのか??など、難しいかと思いますが、専門用語をなるべく使わないで詳しく教えてください。
書込番号:17275619 スマートフォンサイトからの書き込み
http://okwave.jp/qa/q679423.html
こちらが参考になるかと思います
このHDDをExFATでフォーマットする場合はデフォルトの64KBをおすすめします
書込番号:17275865
まず結論から先に言うと
大きいファイルを沢山格納する時はクラスタサイズは大きく、
小さいファイルを無駄なく詰め込みたい時はクラスタサイズ小さく
すれば、HDDを効率良く使えます。(ただ、通常はシステムの標準のまま使えば十分です)
では、なぜそうかを理解するには、どうしてもしくみを理解する必要があります。
FAT, exFATは、PCで使われるファイルシステムで一番簡単で単純なものですが、それを正確に理解説明するのは
難しいと思いますよ。
一応、やってみましょうか...バイト=8bitという概念は知ってるのが前提です。もし、知らない場合は事前にネット検索してください。
最近は、HDD以外に SSDや USBメモリ等の 機械的構造が違う媒体も使われますが、これらは HDDに倣うので HDDで理解しておく方が 分かりやすいです。
512Gのハードディスクは512バイトサイズの セクタと呼ばれる小部屋に分かれています。
1. セクタ:磁気ヘッドの最小単位
ハードディスクは 磁気ヘッドで円盤に情報を記録します。ヘッドは一度に512バイト単位で情報を読み書きします。
1バイトだけ変更したい場合は、まずそのデータのある位置を512バイトメモリに読み込み、メモリ上で1バイト変更して、次に512バイトまとめて書くという面倒な事をします。
この最少単位をセクタと呼びます。 なので、元々はセクタはヘッドの物理的制約から来たものです。
2. 512GバイトのHDDの場合、G=1000*1000*1000なので、512バイトのセクタが 10億個あります。
ファイル等のデータはこのセクタに分割して記録されますが、ソフトでファイルに高速にアクセスするには、この10億個のどの位置に どういう順番でファイルのデータが格納されてるか知る必要があります。
FAT, exFATでは、ファイルとその対応セクタ位置を整理するのに、巨大な表を HDの区画の先頭に作って、この表でファイルの位置を参照しています。
ただし、10億個を全部個別に管理すると あまりにも巨大になり、肝心のデータ格納領域を圧迫します。
3. そのため、exFATでは、512バイトのセクタを 何個か連続して束にして アクセスします。この束がクラスタです(アロケーションユニットとも言います)。
クラスタは、HD上のデータの位置決めを 効率よくやるための ソフトウェア的な必要性から生まれたものです。
クラスタサイズは、セクタを 8個連続してまとめて 4K, 32個まとめると16Kのサイズになります。これはHDの区画をフォーマットするときにユーザが指定できます。
そして、ソフトから見たハードディスクへの読み書きの最小単位はこのクラスタサイズになります。
このようにまとめると、纏める個数が多い分、つまりクラスタサイズが多い分だけ 2で説明した管理テーブルは小さくできます。例えば、4Kクラスタなら 8個まとめるので、10億/8に小さくできて管理テーブルの無駄が省けるわけです。
クラスタにはソフト的に 先頭から順に 0,1,2,3,4 .... というように連続した番号が振られています。
これは良い事ばかりではなく、セクタの無駄使いを生みます。例えば、セクタが 4Kの HDDに 1バイトのファイルを書き込むと、実際にデータが書き込まれるのは 512バイトの1セクタで十分なのに、残りの7個のセクタは未使用のまま使われない事になります。セクタが 16Kだと 使われないセクタは 31個、セクタが 32Kだと、 無駄は 63個になりますね。
4. 1見すると 非常に無駄に見えますが、区画の管理テーブルを 10億個消費するより、実用上は有利な事が多いので、このようにある程度クラスタという小部屋を纏めて使うという手法がとられています。
勿論、1バイトなので 無駄が出るので、4Kのセクタに 丁度4Kを格納すれば 無駄はなくなります。
まとめると、動画ファイルのような大きなファイルを格納する場合は、クラスタは大きい方が管理テーブルは小さく済み、効率的です。
逆に、テキストファイルのような小さなファイルを格納する場合には、クラスタは小さい方が、データ格納域の無駄は少なく済み、効率的です。
なお、2でセクタをまとめて管理テーブルを作ると書きましたが、クラスタを構成するセクタは常に連続してるので、実際にソフトで作るのはクラスタ=アロケーションユニットの管理表です。
表は英語で Tableといいます。
なので、ファイルシステム名も FileAllocationユニットのTable = FAT
という訳です。
更に、最近は、AFTというHDが主流です。これは、1セクタが 4096となっていますが、考え方は同じです。
実は、これでも簡便に書いたので、細部は端折っています。 単純なFATでもこうなので、今のPC標準のNTFSだと一冊の本になってしまいますね。
書込番号:17276019
nncanonさん
>アロケーション ユニットサイズとはどういうもの なのでしょうか??
コンピュータを構成する主な部品の処理速度を比較すると以下のようになります。
CPU>主記憶装置(メモリ)>外部記憶装置(HDD/SSD等)
HDD/SSDの読み書きの最小単位はセクタと呼ばれています。
HDD/SSDへの読み書きはCPUと比較して非常に遅いので、いくつかのセクタをまとめてクラスタという単位で読み書きを行います。
連続したセクタを読み書きする場合、クラスタ単位で読み書きするので、読み書きの回数が減り、全体として、読み書きの時間が短縮されます。
しかし、飛び飛びのセクタを読み書きする場合は、必要なセクタ以外も含めて読み書きする必要がありますから、読み書きの時間が余分にかかります。
ビデオ映像などのサイズの大きいファイルを主に扱う場合はクラスタサイズ=アロケーションユニットサイズを大きくする方が効率的です。
テキストファイルなどのファイルサイズの小さいファイルを主に扱う場合は、アロケーションユニットサイズを小さくする方が適しています。
>クラスタサイズを大きくしたり小 さくさくしたらどうなるのか??
クラスタサイズを大きくすると、ファイルサイズの大きいファイルを高速に処理できます。
クラスタサイズを小さくすると、ランダムに読み書きする速度が向上します。
書込番号:17276037 スマートフォンサイトからの書き込み
NTFS 4K推奨。 4G以上のファイルが扱える。 WINDOWSの標準。
FAT32 32K。 4G以下のファイルのみ扱える。 2T以下のHDDで扱える。互換性重視したい場合選ばれることが多い。
exFAT 128K。 4G以上のファイルを扱える。 64G以上のSDカードの標準規格。HDDで使うことはまだ稀。
書込番号:17276074
>クアドトリチケールさん
>papic0さん
横レスですが、とても分かりやすい説明ありがとうございました。(__)
書込番号:20417988
panasonic DIGA BZT-820に接続して利用しています。BZT-820はUSB2.0対応なのでUSB3.0は意味がありません。
最初添付のUSB3.0のケーブルで接続していましたが、HDD⇒USB-HDDのダビングで複数ファイルの場合に途中で
フリーズが発生しました。(100%)このためケーブルをマイクロUSBに交換しました。これでまったく問題なく
使用可能になりました。DIGA側のUSBコネクタの問題であろうと思われます。詳細は不明ですが、ELECOMの追加
信号対応はあまり優秀ではないようです。なにか悪い影響がでるので、USB3.0で追加された信号は開放に
してしまえば良いようです。
USB-HDDを追加してみてわかったことですが、USB-HDDへの録画はDRモードのみに制限しているようです。
なぜそうする必要があったのか不明といより、そういう制限をつけるほうが面倒な気がします。
DIGAの設計思想を疑います。自社推薦のHDDを高く買ってもらって関連メーカを優遇する気持ちは分からんでも
ないですが、このような機器は最終的にはVGAのパソコンと同じ運命をたどるのが運命なので、ユーザ優先で
考えてほしいものです。
ラシーがエレコムじゃなくて
フランスのデザイン会社
ラシーが日本に販売網無いから
エレコムに供給しているらしー。
書込番号:18696415 スマートフォンサイトからの書き込み
しかもLaCieはSeagateに買収され子会社化されたそうです。
書込番号:18706369
SONYのBDZ-EW500の外付けHDDの2代目用途として購入。
ネットで事前に調べておくべきでした。
最初の接続時には問題なく認識し、録画もできたので安心していたのですが、今日見るとエラーになって認識していない。。。
SONYのブルーレイレコーダーとの相性が悪い、という噂は本当のようです。
TV用の外付けHDDとして使うようにします。。。
私の購入した物もpanaのBZT720で大量にコピーするときにフリーズします、
フリーズ後は操作入力なにも受け付けないので本体電源長押しで強制OFF
内蔵HDDは普通の海門のHDDなのでLaCieのケースが悪いと思い分解し中の
HDDを玄人思考のUSB2.0のケースに入れた所まったくフリーズしなくなりました
保証が無くなるのでおすすめはしませんが返品出来ないのであれば一つの選択肢としてありだと思います
私は購入後エラーチェックして一日で分解したのでもう保証ないですが
安定してるので後悔はしてません
PS.分解方法は裏のゴム足剥ぐとネジ片側二本で止まってるので保証無くなってもいいのであれば… まぁおすすめはしませんがw
書込番号:18690187
自分も、このメーカーのHDDをパソコンで利用していますが、
まれに認識しない事があるので、半ば諦めて利用しています。
この手の激安HDDを、レコーダーで運用する事は、かなりリスキーだと思いますよ。
書込番号:18694516
バルクHDDより安いですからね(; ・`д・´)
ケースの値段て…
因みにコレ開けた時に基板見ましたが玄人思考のUSB2.0のケースの基板より小さかったですw
書込番号:18694594
例えば、付属の「USB3.0ケーブル」を使って、
「BDZ-EW500(USB2.0)」−(USB3.0ケーブル)−「(USB3.0)LCH-FMN020U3」
って繋いでいませんか?
<「互換性」が有ると思って「USB2.0の端子」に「USB3.0のケーブル」を繋いでいませんか?
「BDZ-EW500(USB2.0)」−(USB2.0ケーブル)−「LCH-FMN020U3」
にすることで安定することがありますが...
<「低い規格」に合わせるのがミソ(^_^;
「おまけ」のケーブルの品質にも依ると思いますので、「市販のUSBケーブル」に変えるだけで安定することも...(^_^;
<市販品でも、余り安いケーブルはお勧めしませんm(_ _)m
書込番号:18696904
NTTXで安かったので購入したのですが電源投入回数と電源断によるヘッド退避回数3回(使用時間0時間)とsmart表示なのですが正常でしょうか?
メーカーでテストしてるからかな?
ここ数年メーカー製の外付けHDD買ってないのでバルクHDDばっかりで(;´Д`) 以下CDI数値
(3) ST2000DM001-1CH164
Enclosure : ST2000DM 001-1CH164 USB Device (V=059F, P=1042, sa1) - st
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC47
Serial Number : ********
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3/2000.3)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 3 回
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 100 __6 00000C93EF38 リードエラーレート
03 _99 _99 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000003 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 0000000004F8 シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000000 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000003 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _70 _70 _45 00001E11001E エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000003 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000003 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _30 _40 __0 00110000001E 温度
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 005900000000 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 000000108A3C 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 00000C8F8E86 総読み込み量 (ホスト)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5731 4537 514B 4148
020: 0000 0000 0004 4343 3437 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0002 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC41 4163 407F 006C
090: 006C 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7392 6B10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D6A5
こないだLaCieの4TBのを買ったが
LaCieはハードディスクの中に
LaCie Setup等のソフトが入っていたけど
テストやソフトを入れてフォーマット
しているから電源投入回数はしょうがない
俺のも回数は忘れたが同じだよ
書込番号:18684149
電源投入回数3回で使用時間0時間なら問題ないです。
Seagateやエレコムの方で出荷用に作業をしているためでしょう。
外付けHDDではなく内蔵のHDDを購入しても1〜3回くらいの電源投入回数はあります。
書込番号:18684193
返信ありがとうございます やはりテストとかですね(*´∀`) 付属のソフトは要らないので速攻で消しましたw 300MBちょっと使ってたので(*゚∀゚)
書込番号:18684235 スマートフォンサイトからの書き込み
返信くれたお二人にグッドアンサー付けさせていただきましたm(_ _)m
書込番号:18690192
外付けハードディスク初心者です。
こちらの商品をテレビ録画用に使用したいと思っております。
推奨されていないということはこのテレビには使えないということでしょうか。
panaのホームページを見るとこの会社のものは出てこないようなのですが。
LaCieブランドのHDDを取り扱っている「ELECOMの薄型テレビ対応検索」でPanasonicで2015年は選択出来ず未だ未検証の状態のなっているかと思いますが、2TBの外付けHDDはメーカー推奨若しくサードパーティ製メーカーの対応表になくても、大抵の薄型TV、ブルーレイレコーダーで動作します。
書込番号:18654768
早速に回答をいただきありがとうございます。
そうなんですね。
心強い言葉をいただいたので、この商品を購入しようと思います。値段も評価もよさそうなので。
回答いただいて大変助かりました。ありがとうございました。。
書込番号:18654809
ビエラで使用できましたか?
TVにHDDを接続するのは初めてでPCに接続するのと同じように考えていたのですが、
うちのTH-48AX700に接続してみたものの認識されませんでした。
あまり調べないで購入したのですが、後から見てみるとビエラには対応しているとは記述がないですね。
書込番号:18668782
まぁ!!そうなんですか・・・使えなかったんですね。それは気になりますね。
テレビとハードディスクを両方購入して、ハードディスクは届いているのですが、まだテレビが届いていないので使えるのか分からないのです。とにかくテレビが届くのを待って試してからまたご報告します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18668873
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
外付けHDD・ハードディスク
