ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ ネオ DCP-J4215N-B [黒]
「年賀状アプリ」を搭載したインクジェット複合機
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
プリビオ ネオ DCP-J4215N-B [黒] のクチコミ掲示板
(64件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2017年4月15日 09:05 | |
| 109 | 10 | 2021年1月24日 14:45 | |
| 1 | 2 | 2014年10月4日 15:01 | |
| 0 | 3 | 2014年7月20日 19:10 | |
| 0 | 13 | 2014年1月10日 16:48 | |
| 1 | 5 | 2014年1月5日 20:55 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N
クリックポストの宛名を印刷しようとしています。
パソコンの調子が悪いため、スマホにbrotherのアプリを入れそこから出力してみました。
出てきた用紙には、クリックポストのロゴや罫線、ひらがなカタカナは印字されていましたが、住所や氏名など漢字と数字が印字されていませんでした。
そんなことってありえますか?
試しにクラウドから印刷、もやってみましたが、結果は同じでした。
印刷できないと発送ができないので困っています(T_T)
原因がわかる方いらっしゃいますか?
書込番号:20817343 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuko_camさん
回答が付かないようなので、詳しくないですが、
クリックポスト、文字化けと検索するといろいろヒットします。
PCでもIE以外だとうまくいかないなど
クリックポストツール?はどうもブラウザーなど環境を選ぶ様です。
スマホ(ブラウザー)と相性が悪くうまく印刷できていないように思います。
参考程度に、見当違いでしたら、ごめんなさい。
書込番号:20818399
お早うございます。
Brother iPrint&ScanのAndroid版のレビューを見ると「クリックポストの宛名が印刷出来ない。数字以外の字が全て消えてしまう。」「クリックポストの印刷が先日(4/12)より文字化けするようになりました。」「勝手にPDFの中の文字が結構抜けた…使い物にならないのでアンインストール」と言う事でPostScriptの系列がちゃんと検証されていないせいかもしれません。
と言う事でAndroidに関しては次のバージョンアップまでおあずけでしょう。バージョンアップの遅かったiOS版は特に問題無いようですから取り敢えず印刷目的だけでiPadやiPhoneの中古でも買うか調子の悪いというPCを何とかして使う、あるいは出来るのかどうか許されるかどうかも分かりませんがスクショを撮ったイメージ画像を印刷するとかの方法が解決策かなと思います。
書込番号:20818456
>アテゴン乗りさん
そうでしたか…私だけではなかったんですね。
クリックポスト側の問題である可能性が強そうですね。
プリンターを修理?と思いましたが、その必要はなさそうでひとまず安心しました。
他の方法で印刷してみます。
書込番号:20818694 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
おはようございます!
慌てていてレビューまでチェックしていませんでした。
そうだったんですね、プリンターには問題がないということが分かって安心しました。
昨日の夜、PCをなんとか起動させてチャレンジしてみたら無事に印刷できました。
しかし毎度毎度、調子の悪いPCに付き合ってもいられないので、何か別の方法を考えてみます。
書込番号:20818722 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまご回答ありがとうございました!
プリンターの問題ではないということが分かりましたので、こちらは締めさせていただきます。
とても助かりました^_^
書込番号:20818725 スマートフォンサイトからの書き込み
きたるべき、ヘッドクリーニングの積算カウンターによる「廃インクタンク」がいっぱいの表示が現れましたが
この製品は完全タッチパネル方式で、
過去の製品のメンテナンスモードへの入り方が通用しません。
メンテナンスモードへの入り方、
および廃インクタンクカウンターのリセット方法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。
無論、当方廃インクタンクの交換は有償修理でしか直せないとの
メーカーの立場は存じ上げてます。
川嶋典子(39)さん、こんにちは。
この機種も同じか分かりませんが、「ブラザー タッチパネル メンテナンスモード」でネット検索をすると、タッチパネルだけの機種で、メンテナンスモードに入る方法があるようですので、よろしかったら試してみてください。
書込番号:19481805
>secondfloorさん
Google検索はそのあたりのキーワードで何度もかけたのですが
検索が下手なのか、タッチパネル方式だけの型のメンテナンスモードへの入り方が
見つけられずにいます。
その機種というものの型番だけでもいただけたら大変参考になるのですが
お願いできませんでしょうか。
書込番号:19484617
川嶋典子(39)さんへ
前回書かせてもらったキーワード「ブラザー タッチパネル メンテナンスモード」でグーグル検索をすると、1ページ目に「2ちゃんねる」の「PRIVIO」関連の情報が見つかると思うのですが、どうでしょうか?
もし見つかりましたら、そのページへ行き、そのページの中を「タッチパネル」で検索すると、それらしい情報が見つかると思います。
ちなみにその情報の一部を書かせてもらいますと、、、
・待ち受け画面で、ホームボタンを、画面が切り替わるまで長押しする(おそらく10秒以下くらい)
・タッチパネル画面の一番下の空欄を長押しする
・タッチパネル画面で、2864と入力する
この手順でメンテナンスモードに入れるそうですが、機種名については不明です。
書込番号:19484834
>secondfloorさん
当方環境のGoogleのパーソナライズ検索では2chの記事は上位に出てこず、
ご教授いただいたワードに「2ちゃんねる」と付け加えると出てまいりました。
ホームボタン長押し
→ 表示の一番下の空欄を長押し
→ 数字で「2864」と入力
→ メンテナンスモードに入る
→ 「MONO START」ボタンを、「PURGE:XXXXX」と表示するまで何度もタッチ
→ 「2783」と入力
→ 「99」と入力し、メンテナンスモードを抜ける
以上で廃インクタンクのエラーが解消されました。
大変助かりました、ありがとうございます。
書込番号:19485353
13点
有用な情報ありがとうございます。
情報の通りではうまく行かなかったのですが、
色々組み合わせてうまくいった方法を書いておきます。
DCP-J4215N ファームウェアバージョン:M
ホームボタン(家アイコン)を長押し
4段メニューが出る
4段目の空欄を長押し
入力画面が出る
*2864と入力する
ピローンと鳴ってメンテモードに入る
80と入力する
調整項目の選択に入る
↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す
2783と入力する
ビーと鳴って値がクリアされ、メンテモードに戻る
99と入力する
自動的に再起動して完了
書込番号:20790719
21点
>mogfasさん
情報ありがとうございます。
MFC-J6973CDWでも、下記使えました。
お礼申し上げます。
ホームボタン(家アイコン)を長押し
4段メニューが出る
4段目の空欄を長押し
入力画面が出る
*2864と入力する
ピローンと鳴ってメンテモードに入る
80と入力する
調整項目の選択に入る
↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す
2783と入力する
99と入力する
自動的に再起動して完了
書込番号:22465355
>k-2002-kさん
いきなりすみませんが
同じくMFC-J6973CDWを使っています。
手順とおりしましたが、[PURGE:xxxxx]が[PURGE:00000]になった。
でも再起動して[廃インク吸収パッド満杯です]再び
何か他の操作が必要ですか?
書込番号:22690033
15点
私はMFC-J6970CDWにて過去にメンテナンスモードからPURGEのリセットにより復旧しました(廃インクタンクのスポンジ交換も)が、再度使用を続けていると2回目のインクパッド満杯表示が現れました。加えて「ソウチカクニン 46」の表示も。以前と同様にメンテナンスモードからリセットするも、表示は消えず・・・この先の復旧方法ご存じの方いらっしゃいましたらご教示願いたいです。ちなみに「まもなく満杯」から「インクパッド満杯」までは問題なく使用しており、廃インクタンクもまだまだ余裕のあるくらい吸収してはいませんでした。どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23261876
26点
MFC-J6570CDWでも助かりました。
素人の私にとって、通常ホームボタンが光っていないので、
”ホームボタンはどこだ?”と迷いましたが、
家のマークはここだったかなと思って長押しすると画面が変わりました。
あと最初だけ#2864と打ち込みました。
youtube ブラザー タッチパネル メンテナンスモード検索で入力画面が出ます。
書込番号:23924925
印刷コスト(特にインクタンクの購入コスト)を抑えられるプリンタへの買い替えを検討しており、同メーカーの製品にたどり着きました。DCP-J552N、DCP-J952N、DCP-J752N と共に、A3対応にひかれてこの製品を候補に入れています。
同メーカー・同時期発売の製品と比較すると、この製品は仕様上は印刷コストに優れているようですが、インクタンクは型番が異なり実売価格がやや高めのもようです。
そこで質問ですが、実際の印刷コストを考えたとき、同メーカー・同時期発売の製品と比較してランニングコストをどう見ればよいと思われるでしょうか? 微妙な違いであれば、気にしませんが…
また、もしも印刷画質に違いがあるようでしたら、あわせてお教えいただけると助かります。
或人010さん、こんにちは。
実際に二つのプリンターを使って比較したわけではないのですが、公式情報やネットからの情報を元に考えると、、、
DCP-J4215Nは、ガンガン印刷されるのでしたら、大容量タイプのインクを選ぶことで、インクコストは多少(1枚につき1円〜2円程度)下がるようです。
ただそれほど印刷されないのでしたら、インクにも消費期限がありますので、大容量のインクが残ってしまうともったいないです。
あと画質については、二つのプリンターの間で、普通に見て気付くほどの差はないようです。
書込番号:18009946
印刷コストと背面手差し給紙を優先して、A3対応のDCP-J4215Nか、導入コストの低いDCP-J552Nで、検討したいと思います。
現在使用中(ヘッド故障中…)のプリンタが定番メーカーの昔の上位機種なので、たまに使いたい時があるA3対応にしておけば、もし印刷品位でがっかりすることがあったとしても納得できるかな、という。写真はキタム○でプリントしていますし。
参考になるご意見、ありがとうございました。
書込番号:18012823
分からないなりに色々調べ、こちらの商品を候補に上げましたが
使用用途の中に、印刷した後にカラーリングをするというも作業あります。
マーカー(水性・油性両方と考えてください)で色を塗った場合、
印刷した線がにじんだりする可能性はあるのでしょうか?
もちろん純正のインクを使用した場合です。
黒が顔料、カラーが染料なので、純正インクでも普通紙に印刷した場合は黒色以外は少しにじむ事があるかと思います。
水につけても全くにじまないようなプリンタは、エプソンのPX系の製品になります。
\5,474〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000411852_K0000568477_K0000409736_K0000411851
PX系のインクはにじみません。
http://review.kakaku.com/review/07301510436/ReviewCD=568588/MovieID=2611/
書込番号:17752280
インクジェットプリンタのインクは水性インクですから、少なくとも水性インクで重ねてカラーリングを行えば、滲むと思います。
トナーを熱で溶かして付着させるレーザプリンタを選ぶ方が無難だと思います。
書込番号:17752301
お二方、お知恵有難うございます。
そうですか・・・この機種のインクはちょっと駄目かもしれないんですね(泣)
レーザーはインク代がかかると何処かで読んだので眼中になかったのですが
もう少し調べなおしてみます。
エプソンも小型で候補には入れていたので
当機種は諦めてもう一度候補に入れなおして検討してみます(泣)
書込番号:17752778
家庭で、Aまでコピー出来るコピー機を探しています。
ただ、コピアとかは高いので、プリンターで代用できるものを探しています。
こちらは、パソコンなしでも、普通にコピーできますか?縮小・拡大機能も必須です。
これも、パソコンなしで操作できるのでしょうか?
他メーカーでも、同じくらいの価格までで、コピーがパソコンなしで出来て、縮小拡大機能もついているのがありましたら教えてください。モノクロ印刷できれば十分です。
この機種はA3用紙を1枚ずつ手差しで印刷することは可能だが、スキャナのサイズはA4だから
A3原稿を読み取ってA3用紙に印刷する”A3コピー”はできない。
書込番号:17056205
文鳥ファミリーさん、こんにちは。
「A」というのは紙のサイズのことだと思うのですが、A3のことでしょうか?
またコピーする原稿のサイズも、A3でしょうか?
それとも原稿のサイズはA4までで、拡大コピーしてA3にしたいということでしょうか?
「コピア」というのは、どのようなもののことを言われているのでしょうか?
調べてみたのですが、それらしいものが見つからなかったので、すいませんが、もう少し詳しく説明してもらえたら幸いです。
書込番号:17056211
お二人共ありがとうございます。
説明不足ですみません。
元はA4の原稿を、拡大コピーしてA3とかになれば充分です。
コピアは、キャノンのファミリーコピアのことを指していました。
こちらの機種か、A3できなくても、小さいものを拡大コピーしてA4になればいいものもあるので、プリビオ DCP-J132N も検討中です。
何がいいでしょうか。。
書込番号:17056222
この手の複合機では、パソコンなしでコピーは単独で可能です。
ただ省スペースA3機では、印刷出来てもA3原稿のスキャンが出来ません。
もちろんA4をA3に拡大コピーは出来ますが、ちょっと違うのでは。
A3コピー機の代わりにするには、A3スキャナー付きモデルが必要です。
あとインクジェット機ではA3モノクロモデルは無いようです。
例>http://kakaku.com/item/K0000580112/
書込番号:17056224
A4からA3への拡大コピーは可能ですが,手差し1枚です。
書込番号:17056240
コピアについての追加情報、ありがとうございます。
ファミリーコピアで検索したら、情報を見つけることができました。
あとA3は、拡大してA3にコピーできればいいのですね。
ただDCP-J4215Nは、トレイにA3用紙をセットすることができないため、A3にコピーする場合、1枚づつ手差しで用紙をセットする必要があります。
そしてその手差しの使い勝手が、必ずしも良好なものではないため、A3用紙を頻繁に使われるのであれば、別のプリンターを選ばれた方がいいかもしれません。
ただ文鳥ファミリーさんのご質問を読ませていただいた限りでは、A3コピーの頻度はそれほど高くなさそうですので、必要な時にA3コピーもできるDCP-J4215Nは、良い選択のように思います。
書込番号:17056257
みなさんありがとうございます。
A3は、頻繁にすることはありませんので、これは大丈夫なようですね。
A3はできなくてもいい。となると、プリビオ DCP-J132N も、コピー機能的には同じですか?
パソコンに繋げなくても、縮小 拡大コピーができればいいのですが。。
書込番号:17056265
DCP-J132N単独でも、25%までの縮小コピーと、400%までの拡大コピーが可能です。
ただDCP-J132Nは、DCP-J4215Nと比べて液晶ディスプレイが貧弱なので、操作性の面で若干劣るかもしれません。
書込番号:17056284
ほんとにありがとうございます。すごくわかりやすいです。
あとひとつ教えてください。
プリビオ DCP-J552N-ECOについても教えてください。これも、パソコンなしでもコピー可能でしょうか?DCP-J132Nとだったら、どちらのがいいですか?
書込番号:17056310
DCP-J132Nと同様に、25%までの縮小コピーと、400%までの拡大コピーが可能です。
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj552neco/feature/feature2/index.htm
DCP-J132Nと違い液晶ディスプレイも大きいですよ。
書込番号:17056355
みなさん、本当にありがとうございました。とても参考になりました(´∀`) 感謝 感謝です。
書込番号:17056364
DCP-J552N-ECOも同じく、パソコンなしでの縮小・拡大コピーが可能です。
あとDCP-J552N-ECOとDCP-J132Nを比べると、いくつかの点でDCP-J552N-ECOの方が高機能なのですが、、、
コピー機能に絞ってみると、一番大きな違いは「インク代」だと思います。
これは、メーカーの公表値を見ると、DCP-J552N-ECOの方が1.5倍ほど優れていて、1000枚以上コピーする予定があるのでしたら、DCP-J552N-ECOを選ばれた方がオトクだと思います。
書込番号:17056371
ありがとうございます。DCP-J552N-ECOを検討してみます(´∀`)
書込番号:17056376
A3用紙についてお願いします。
現在キャノンのA4までの複合機は持っています。
その上で、A3用紙で、B5×4面(両面)の印刷物を制作する事になりました。
そんなプリンターを探しているのですが、この機種で出来るのでしょうか?
出来なければ、他の商品はありますか?
>A3用紙で、B5×4面(両面)
B3用紙でB5x4面(両面) または A3用紙でA5x4面(両面)ではないのですか?
書込番号:17037243
自分でもどう書いて良いのかまとまらずすみません。
A3の用紙でB5の文章に×2面
それを両面印刷にて本の用にしたいのですが。
一太郎とかワードには対応しているものなんでしょうか?
書込番号:17037531
A3サイズは自動両面印刷には、対応していませんので、手動であれば可能ですね。
プリンタの用紙設定によるものですから、一太郎などソフトでなくプリンタのソフトに依存しますy
書込番号:17037758
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
