Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB ME571-32G [2013]Google
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 8月28日
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB ME571-32G [2013] のクチコミ掲示板
(13970件)
このページのスレッド一覧(全979スレッド)
11 | 15 | 2015年2月1日 20:26 |
0 | 2 | 2013年10月23日 01:45 |
9 | 13 | 2014年1月17日 08:46 |
5 | 5 | 2013年10月22日 08:13 |
12 | 7 | 2013年10月22日 18:32 |
3 | 2 | 2013年10月21日 22:26 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013]
外出先でネットをするために購入しました。昨日から外でネットワークに接続できなくなりました。家でもwifをオフにするとつながりません。今までは、いったん機内モードをオンにしてからオフにするとつながりましたが、昨日からは何回オンオフを繰り返してもつながりません。解決方法をお教えください。
やや状況がわかりにくいです。外出中にモバイル通信が出来なくなったのですね?
>でもwifiをオフにするとつながりません。今までは、いったん機内モードをオンにしてからオフにするとつながりましたが、昨日からは何回オンオフを繰り返してもつながりません。
ここはどういう意味でしょうか?単に「WiFi接続でしかインターネットつながらない」という意味ですか?それとも、WiFiをオフにしてからオンに切り替えないとモバイル通信の電波を受信しないという意味ですか?(正常であればモバイル通信の電波の受信状態とWiFiのオンオフ切り替えは無関係です)
原因はわかりませんが何らかの不具合が生じているようです。影響を与えそうな怪しいウィジットかアプリが動いていませんか?
書込番号:16741141
何か節電系のアプリを入れていませんか?そのアプリが勝手にモバイル通信機能を停止させていて、復帰させる方法がわからないのでとりえず機内モードのオン・オフでリセットするという回避方法をとっていたのではないかと想像します。
書込番号:16741239
もしくはモバイル通信の設定が影響しているのかも。画面右上の辺りをしたにフリップすると、設定メニューが出ますね。そのまん中をタップしてみてください。その上のほうに「モバイルデータの制限を設定する」にチェックがついていませんか?
可能性としては、これにチェックが入っていて、データの自動同期で写真などの重いデータもモバイル通信経由で同期されているために、すぐにこの「制限」の容量に達してしまい、モバイル通信機能が停止されているのかも。
その場合は、自動同期関連の設定を「WiFi接続時のみ」に変えて、「モバイルデータの制限を設定する」のところのチェックも外すか、もしくは余裕をみた制限容量に変更したほうが良いと思います。
あるいは単にOSの不具合かもしれませんけど。
書込番号:16741302
参考になるかわかりませんけど。
私の場合、BICSIMを使っているのですがクーポンoffの時(通信速度を200kに落とした状態)、接続ができないことがあります。
この時は、モバイルネットワーク設定の[データ通信を有効にする]のチェックを一旦外して再度チェックするとほぼ100%復旧します。
書込番号:16741480
私もBicSimなのですけど、今のところゲルニカ2さんと同じ症状は出ていません。ウィジットの「WiFiうさぎ」を使っているので、微妙に環境が異なっているかもしれません。
ちなみに、モバイル通信が繋がらなくなったときに「モバイルネットワーク設定の[データ通信を有効にする]のチェックを一旦外して再度チェックする」のが面倒でしたら、ウィジットアプリの「3Gモンキー」をホーム画面にはり付けておくと便利かもしれません。このウィジットをタップすると、モバイル通信のオン・オフが出来ます。ちなみにアイコンの動物は猫にするとかわいいと思います。
書込番号:16741592
スレ主です。raydreamさん、ありがとうございます。単にwifiでしかネットに接続できないという意味です。節電系のアプリは入れてませんし、重いデータも入れてません。ゲルニカ2さん、ありがとうございます。試してみましたが、解決しませんでした。メーカーか通信会社に訊くしかないかもしれませんね。
書込番号:16741680
メーカーに問い合わせるのは良いですね。おそらくメーカーのほうでも、ソフトウェア的な原因であるのか、ハードウェア的な原因であるのかを切りわけるために、いったん本体の初期化をするようにと言われると思います。
もしも原因がソフトウェア的なものであれば、初期化して正しく設定をし直せば復旧します。なお、初期化する場合には、SIMはいったん抜いておいたほうが良いです。初期設定およびOSのアップデートが完了してからSIMは挿したほうが良いです。
ちなみに使用されているSIMはどこのものですか?
書込番号:16741785
SIM CARD の抜き差しは試されましたか?
接触が微妙な可能性も。。。
書込番号:16741895
私も同じ状態です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566386/SortID=16576519/
ここ↑の方も同じ状態の方が居ました。
機内モードをオンにしてからオフ
とか
wi-fiをオンにしてからオフ
などすると繋がります。
wi-fiをオフのまま再起動するとLTEアンテナがグレーになって100%繋がりません。
書込番号:16743606
raydreamさん、何回もの書き込み本当にありがとうございます。SIMカードはIIJmioのプリペイドパックのものです。使い始めて2週間のデータ使用量が51MBだったので、使用期限の今年末までは充分もつと思っていたのですが、念のため確認したら残量0になっていました。21日の1日だけで429MB消費していました。考えてみたら、その日、iTunesのダウンロードをしていました。うまくいかなくて何度もやったので大量に消費してしまったのですね。結局iTunesは使えないのに。
初歩的なミスで申し訳ありませんでした。1985bkoさん、ありがとうございました。シトロエン 2cvさん、早く解決するといいですね
書込番号:16743979
ちなみに、月額契約されるのでしたら、BIC SIMのほうがお得です。中味はIIJmioで料金も同じなんですけど、追加でWi2 という公衆無線LANスポットが無料で使い放題になるサービスがおまけについて来ます。東京のビックカメラが出しているSIMです。
書込番号:16744606
raydreamさん、情報ありがとうございます。とりあえずミニマムプランを申込み、使い始めたので2か月後に検討してみます。
書込番号:16745002
最初にほしかった重要な情報でしたね。
私じゃなくてもどなたか気付いていたでしょう。。。
使い切ったのでは?と。
私もBIC SIMです。快適です。
書込番号:16745782
私も同じく、Wifiしかつながらなくなりましたが、機内モードからの復帰で繋がりました。
原因はこれから探っていきます。BIG SIMはソフマップにネットから注文しました。
書込番号:18430064
IIJMIOを使ってau iphone5へテザリングでやろうとすると
iphone側がネクサス7はサポートされてませんと表示されてできません。
ネクサス7の方もインターネットのチェックを入れてもすぐ解除されてしまいます。
どなたか解決法わかる方いましたらよろしくおねがいします。
できません
過去に既出です
書込番号:16740945 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にあったのですね、調べずにすみませんでした。
書込番号:16742344
教えて下さい。
nexus7 LTEにFOMA 3GのSIMを差して使用しようとしていますが、接続ができません。
サポートセンターでAPNなどの設定を確認しましたが、問題がなし。初期不良で交換と
なりましたが、代替機でも全く同じです。
ASUSのFonepadでは問題なく使えています。設定も同じ様なメニューです。
APNはmopera.flat.foma.ne.jpでDATA通信用のSIMです。
どなたか使用されている方おられませんでしょうか?
圏外(foma+エリアとかで)ってオチは無いですよね?
「SIM」が認識されないのでしょうか?
認識不可ならドコモにSIMを交換してもらったらどうでしょうか?
書込番号:16739632
コメントありがとうございます。
FOMAプラスエリアではありません。docomoのサポートセンターにも
相談しましたが、Fonepadで使用できている点でSIMには問題は無いとの見解。
又、SIMをさせばdocomoの認識はしており、設定メニューでAPNに有効とのチェックが付いている
のでSIM自体の問題もなさそうです。ASUSのサポセンでもBUGの可能性が高いとの見解です。
ただ他に事例が無いとの事で、進展が遅い状況なので、他の不具合ユーザーを探しています。
書込番号:16739661
使用しているsimはxi契約しているsimではないですよね?
LTE対応のNexus7を持っていませんのでよくわかりませんが設定でLTEを切らないと使えないのかもしれません。
LTE対応のスマフォもFOMAのみのsimではLTEを切らないと使うことができないので同じだとおもいます。
書込番号:16739796 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMはFOMA3G契約です。LTEではありません。
ASUS、docomoのサポートセンターでもnexus7 2013の周波数が850Mhzと2.1Ghzを
サポートしており問題無しで、FOMA➕は800Mhzなのでnexus7 がサポート外とのこと。
接続できるはずであるとの見解でした。他で試された方がだめであれば、ファームウェアの
不具合いがほぼ 確定するのですが。。。
書込番号:16739832
書き込みを拝見すると本来は
1.nexusがLTEネットワークへ認証要求する
2.LTE非契約なので認証拒否される
3.nexusがWCDMAネットワークへ認証要求する
4.認証完了
5.利用開始
という動きをするはずが、2終了後3に移行しない為に発生していると思われます。
メーカーが使えるはずというなら移動機不具合の可能性が高いと思います。
書込番号:16740274
新品購入後一度も Wi-Fi 接続してないと言う落ちじゃ?
SIMを抜き初期化後、Wi-Fi 環境にてシステムアップデートを済ませ、それからSIMを刺してAPN設定を完了してみましょう。
書込番号:16740311
アドバイスありがとうございます。
システムは4.3.1にアップデート済。
初期化も試行済。wifi
に接続しないなら使用開始は不可能です。
どなたか3GSIMで動作させた方の書き込みお願いします。
書込番号:16740828
fukutakeさんのおっしゃる通りでは?
自分も以前、docomoのXi端末でDTIの3Gのsimを使う際に、LTEをオフにして使っていました。
ただNEXUS7でLTEのオン・オフを切り替えることが、できるのかわかりませんが...
書込番号:16743263
Nexus7 LTEでFOMAカードは通常は使えない筈ですよ。
Xi(LTE)端末でFOMAカードが使えない事は、docomoの公式見解だった筈です。
これは、LTEのシステム上の問題で、LTE対応端末は[LTE]→[3G]の順番で、接続を試みます。
LTEの電波が拾える場合、[LTE]にて接続の認証をしますが、FOMAカードだとLTE接続が出来ない為、この認証が進みません。
LTEは3Gよりも優先される為、LTEの電波を拾っている限り3Gへの切り替えは行われません。
Xi端末でLTEと3Gが頻繁に切り替わる事で電池を極度に消耗するのを抑えたり、FOMAカードをXi端末で利用する為に、テストモードでLTEを強制的に無効にする方法は有ります。
テストモードはダイヤルアプリを使いますが、Nexus7にはこのアプリがない筈なので、設定のアクティビティに直接アクセスできるアプリを使って、テストモードを起動します。
アクティビティのショートカットを作成できるアプリとしては、ホームアプリの「Apex Launcher」や、ショートカット作成ツールの「QuickShortcutMaker」です。
QuickShortcutMakerを例にあげると、アプリを起動し、[アクティビティ]タブから[設定]>[テスト中](com.android.settings/com.android.settings.TestingSettings)を探しタップしてショートカットを作成します。
あとは、できたショートカットをタップすれば、テストモードを立ち上げられます。
テストモードで、[優先するネットワークの設定]を探し[WCDMA Only]に設定すれば良いのですが、端末によって色々癖が有る様で、モバイルネットワークの設定で、優先ネットワークを[GSM]に設定した後でないと変更が反映されないとか、モバイルネットワークが有効になっていると設定が上手く行かないとか有りますので、色々試して上手く行く方法を探す必要があります。
書込番号:16743286
親切丁寧なご説明ありがとうございます。
まず、nexus7 LTEでLTE/3G切り替えが無い件ですが、
アプリでLTE settingというものがあり、これでWCDMA onlyに切り替えてみました。
結果は一緒でした。
アンテナの表示がRマーク(ローミング?)で強度一本が出る状況があり、GSMに設定すると
これが消える事から、設定が切り替わっていると思われます。
また、ASUSのサポートセンターでは、3G SIMは使えるとの事でしたので、これを信じています。
書込番号:16743478
すけぴさん アドバイスありがとうございました。
接続ができました。
以下 手順です。
@モバイルネットワークでデータ通信を無効にする。
ALTE settingでGSM onlyにする。
BAPN情報を一度削除する。
Cwifiをoffにする。
D再起動する。
EAPN情報を登録し選択する。
Fモバイルネットワークでデータ通信を有効にする。
GLTE settingでWCDMA onlyにする。
やはり癖がありました。
アドバイス頂いた方々ありがとうございました。
書込番号:16743786
wdmickeyminnieさん
私も「docomo foma sim」で使用しようとしているのですが
上記の方法で設定をしてもうまくいきません。
申し訳ありませんが、もう少し詳しく設定方法ご教示頂けましたら幸いです。
書込番号:17058939
まずすけぴさんのアドバイスを読んでください。
後は@〜Gの手順を実行するだけで動作します。4.4でも問題なく動作しております。
わかりにくい点では LTE settingというアプリをインストール(Playから普通に)
するぐらいで、後の操作は一般的なものとなります。
設定操作がわからない初期的な内容でしたら、Webでググってください。
書込番号:17081188
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013]
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB 2013でパソコンで録画したテレビ番組を見たいのですが
可能でしょうか?
PCはSONYのVAIOで付いているソフトGigaーpocketで録画しています。
mpeg等のタブレットで再生可能なファイルに変換して下さい。
変換自体が出来ないのであれば、無理です。著作権…
書込番号:16737479
Gigaーpocketでは無理っぽいかな?
prego1969manさんが言われるように著作権のからみが有るからGigaーpocketじゃ変換できないと思います。
DLNAサーバーを使うか○○抜きじゃないと地デジは見れないんじゃないかな?
nasneとか買ったほうが早いと思います。
書込番号:16737691
>録画したテレビ番組を見たい
デジタル放送ですか?。
ダビング10によりブルーレイディスク、DVD-RやDVD-RAMにコピーした上で、他のPCなどで視られるよう変換しなければなりません。
http://pcgenki.com/dvd/cprm.htm
書込番号:16737749
ウォークマンやPlayStation Vita、PSPでの持ち出しに対応するので、持ち出し変換したファイルをTwonkyBeamを使い再生出来るかも?
但し、やってみないと再生が可能かどうかは未検証なんで解りませんが。
書込番号:16738498
先週、Nexus7 2013 LTEを購入しました。
この他にもNexus7 2012 3GやiPad mini、ノートPC等を所有していて比較しての質問をさせていただきます。
困ったことがあります。本機のWiFiの感度が悪いのです。
我が家は木造住宅で1FにAP、2Fで本機を使用するのですが、WiFiの受信感度が安定しません。WiFiの扇型の感度表示が2〜4をふらつきます。他の所有機器は同位置で使用しても感度は十分です。
もっと困ったことはスターバックスのフリーWiFiスポットを使用すると受信感度表示が1〜3をフラフラして、時には接続が切れてしまいます。アプリのダウンロードに失敗する頻度が高いほどです。もちろん同じ場所でiPhone5SでWiFiを使用しても感度は十分でこのようなことはありません。
その他、WiMAXルータや他のAPに接続しても受信感度が今一歩他の機種より良くない感じがしています。
初期不良申請を考えておりますが、全くWiFiが使用できない訳でもないですし、APの近くで使用するればフル感度表示になるため、クレーム受付で問題ないと言われる可能性も高いと考えます。何より普段は会社ですし、販売店も近くではないため、何度も足を運ぶわけにも行きません。そこでこの機種がこんなものなのかお伺いしたく質問させていただいた次第です。
大変恐縮なお願いですが、皆様の使用している状況をお聞かせください。
なお、WiFiの接続認証自体は問題なくできているので、この機種特有の不具合とは別だと考えております。
以上、宜しくお願いいたします。
アクセスポイントのチップとの相性であって
特別不良ではない
書込番号:16735446
電波の強いWi-Fiルータに変えてみてはどうですか?
うちで使っているのはこちらです。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-73.html
書込番号:16735556
私もNexus7のwifi感度は悪いと思います。
不具合というほどではありませんが、公衆wifiでmacbookproのアンテナはビンビンなのにnexus7はちょろちょろということがよくあります。
書込番号:16735662
ルータはnec、プラネックス、バッファローとあるが
相性悪いのは電波状況は悪い
でもそんなのはいいやつもあれば悪いのもあるので仕方ない
書込番号:16735677
Atheros Communications製の無線LANチップとの相性が特に悪い様です。Broadcom Corporation製の無線LANチップ搭載品とは比較的良好。
1.5GHz帯は、見通しが効く場所では良いが、障害物には滅法弱い。
2.2.4GHz帯は、HT40をOFFにした方が、干渉を受けずらくなる。逆に速度が上がる場合も。
書込番号:16736479
結論からするとルータを変えるか
Nexus自体が悪いわけではない
変えたら変えたで他の端末の電波状況が悪くなる可能性は十分あるけどね
もしくはリピーターなんか延長するということだね
書込番号:16739314 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがとうございます。
自宅はともかく、スタバなどWiFiスポットでの受信感度が他に所有している機器と比べて大変悪い事に関して質問させていただいた次第です。
相性がここまであるとは・・・もう少し研究することにいたします。
書込番号:16740511
やってみましたが、ダメでした。電話番号は異なると出るし、細かくやっても最後には別の申し立てを出てしまいます。
書込番号:16737476 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
