Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB ME571-32G [2013]Google
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 8月28日
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB ME571-32G [2013] のクチコミ掲示板
(13970件)
このページのスレッド一覧(全979スレッド)
3 | 3 | 2013年9月18日 01:35 |
1 | 12 | 2013年9月27日 10:20 |
6 | 14 | 2013年9月16日 22:15 |
11 | 30 | 2013年9月23日 18:07 |
18 | 5 | 2013年9月17日 20:36 |
36 | 13 | 2013年9月17日 15:33 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013]
OCN one モバイルのSimで通信をしていました。
当初は問題なかったのですが、OSのアップデート後に通信が出来なくなりました。
※初期化を試みましたが、OSは更新後のままになってしまいます。
設定をみましたが、唯一変更されたのでは、という点は
「端末の状態」においてモバイルネットワークの種類が「LTE」→「HSDPA」に変わっていることぐらいです。
どなたか、解決方法の糸口をご教授いただけると幸いです。
私のLTEモデルにはBicSimカードを刺してIIJmioに契約しています。正常に接続できている状態で、「端末の状態」は、接続状況によって「LTE」であったり、「HSDPA」になったりするので、その部分は問題ないと思います。
アップデート時に、APNの設定情報が変わってしまった可能性は無いでしょうか??
http://gspot.in/broadband/asia/japan/lte-nexus7-ocn-mobile-one/
APNの設定に問題が無ければ、ちょっと原因がわかりかねます。
書込番号:16600063
とりあえずの対処法は、電源をオフにした状態で、SIMカードを何度が抜き差ししてみることです。
書込番号:16600686
一度APNの設定を削除して、再度作成し接続を試みたところ、可能となりました。
仰られるとおり、アップデートの際に、設定情報が書き換わってしまったのかもしれません。
※もしくは私のただの不注意。
raydreamさん、たあみさん、ご返信くださり誠にありがとうございました!
書込番号:16600978
NEXUS7 2013 LTE と PANTONE (PHS WX03SH)の2台持ちです。Bluetooth を利用して、Nexus7に届いたメールをPANTONE で読もうとしています。PANTONE にはその機能があるのですが、Nexus7では動作確認されていません。
必要なWILLCOMのソフト(CLIP DISPLAY)をNexus7にインストールしたのですが、アプリをクリックしても、インストールした「CLIP DISPLAY]が見えません。従って、設定が出来ません。どなたか、試みて成功した方がいましたら、ご教授ください。
Nexusで聞いても誰もわからないですよ。
WX03SHの方で聞いてください。
書込番号:16597173
こちらに質問する前に、WILLCOM に直接問い合わました。しかし、インストールしたソフトが見えないということはWILLCOM 側の問題では無いので、Nexus に聞いてくれとのこと。Nexus をお使いの方々なら、このような使い方をされている方がいると思ったのですが・・・
書込番号:16597821
そもそもNexus7には対応していないので普通の方法ではインストールできないと思いますけど
CLIP DISPLAY(WX03SH)でNexus7と接続 <http://nakano-gyosei.hatenablog.com/entry/2013/05/15/141012>
こちらの方は、恐らく2012モデルだと思いますが接続できているようですよ
書込番号:16598027
スミルスチック さん
お教えいただいたブログにもアクセスし、いろいろご教授いただきましたが、残念ながら、Nexus7 に入った新着メールをPHS で読むことは出来ていません。進展がありましたらご後日報告させていただきますが、取りあえず、今回はここでクローズさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:16602780
もってないのでわかりませんが、アプリ起動後接続しようとしたときBluetoothはオンになっていますよね?
書込番号:16602870
ペアリング設定はされましたか?
Bluetooth機器は:、はじめて接続する場合一度ペアリング設定をしないといけないはずですが
書込番号:16602951
最初の疑問に戻りますが
そもそもインストールできているんですか?
Nexus7からgoogleplayで検索して出てくるのは「GmailプラグインforCLIP DISPLAY」だけだと思うのですが
これはあくまでもプラグインでこれだけだと通信できませんよ
書込番号:16603055
確かにスミルスチックさんのおっしゃる通り、GooglePlayでは検索されません。
webからだとCLIP DISPLAY設定というアプリがみつかりますが、Nexus7にはインストールできませんから
apkを他のAndroidからもってきてインストールしたんでしょうね。
書込番号:16603309
レモンハートのマスターさん、スミルチックさん、
おっしゃるとおり、普通にやったのでは、「Clip Display for PHS]はインストールできません。
スミルチックさんにご紹介いただいたブログを書いている方に裏技を教えてもらいました。
その裏技とは、
@ 動作確認されている機種に「Clip Display for PHS]をインストールする。
A 機種変更するときにアプリ(ソフト)を移植する要領で「Clip Display for PHS]をNexus 7 2013に移植する。具体的には、
B 「AppMonster]というソフトを使い、動作確認されている機種にインストールした「Clip Display for PHS]のBackUpをつくり、
C そのBackupをNexus7にコピーする。
D Nexus7で、やはりAppMonster を使って「Clip Display for PHS]のBackUpをrestoreする。
以上で、Nexus7に「Clip Display for PHS]をインストールできます。
もちろんペアリングしています。
新着メールは読めていないと申し上げましたが、何故か、2年ほど前のメールが既に6-7通PHSに届いています。全く理解不能です。
書込番号:16603494
うーん、やっぱりですかf^_^;)
それなら"Nexus7では動作確認されていません"ではなく、そもそもNexus7でインストールできないので動作するか?自体想定してないわけですよね?
それをWILLCOMのサポートに問い合わせる....無理がありますし、動作する、しないは賭けでしかありません。
まあそれはおいて置いて、推測でしかありませんが2013で動作しない原因は2012で成功したとき(5月は4.3リリース前)はOSが4.2、2013はOSが4.3になっているからではと思います。
アプリのアップデート待ちかな?
書込番号:16604468
皆様のご協力をいただきましたが、残念ながらNEXUS 2013(あるいはAndroid 4.3)は、ClipDisplayには対応していないみたいです。今後のバージョンアップで使えるようになることを期待しています。
書込番号:16637933
今ドコモのモバイルルーターL−04Dを使用しています。
L−04Dに入っているsimでこのnexus7は使えるのでしょうか?
ちなみに必要な情報か分かりませんが
Xiデータプラン フラット にねんというプランでUスタンダードプランに入っています。
ドコモの勧めで購入しましたが使い勝手が悪い、、でも2年縛りがあるため簡単には解約できません。
ただこのsimフリー版のnexus7でL−04Dに入っているsimが使えるなら
ぜひ購入したいと思っています。
使えるでしょうか?
http://ascii.jp/elem/000/000/825/825447/
>ドコモのXi契約SIMは問題なく接続可能! Xiは最近では混雑してきたとはいうものの、十分に高速だ。ただし、Xi契約のSIMにはISPとしてmopera Uを追加で契約しておく必要がある。
同じmicro SIMカードですし、ドコモなので大丈夫そうですね。ただ自分で試したわけではないので確かなことは言えません。もしもお近くにLTEモデルを置いている店があったら試しに接続テストをさせてもらえないか交渉してみてはいかがでしょう?
書込番号:16595607
私もL-04Dを使っています。
中に入っているのはmicroSIMカードで、Xiのデータプランなので、Nexus7(2013)にも使えます。
ただし、挿したらすぐに使えるわけではなく、初期設定は必要です。
書込番号:16595746
raydreamさん
返信ありがとうございます。確かに試せると一番いいですね。
「Xi契約のSIMにはISPとしてmopera Uを追加で契約」というのは今の私の契約で済んでいるのでしょうか?
私もこの記事を見ていたのですがイマイチ理解が出来ずここに書き込みしました。
たあみさん
たあみさんも使っているんですね、L−04D。
この機種で使っているsimカードが無駄にならないならありがたいです。
初期設定というのは複雑ですか?
パソコンの初期設定とかWIFI接続設定のような感じでしょうか?
書込番号:16595970
ISPというのは、いわゆるプロバイダのことで、インターネット接続サービスをやっている会社のことです。「mopera U」はどこものやっているインターネット接続サービスです。Xi回線に契約してISPはドコモ系列ではない別の会社を選択することもできるということですね。fake1022さんの契約内容がどうなっているのかはドコモショップで確認したほうが良いと思います。(たぶんmopera Uに加入させられているのでは?と思いますけど)
>ドコモのSIMの契約形態が不明ですが、wifi以外での通信をするには、一般にSIMを刺すだけではダメでAPNの設定が必要です。ドコモショップに聞いて対応するAPNを入力すればいいですが、ネットにでているAPNを適当に入れて繋がったと喜んでいると、パケ死、すなわち、数十万円程度の請求がきてもおかしくありません。
wifi以外での運用を計画される場合はドコモショップに相談される事をお勧めします。(普通は教えてくれます)
上記のような気になる書き込みもあるようなので、初期設定についてもやはりドコモショップで聞いたほうが良さそうですね。
書込番号:16596068
Nexus7本体でモバイルのAPNを設定する画面は下記を参照してください(入力すべき値は別の物になります)。(下記は2012モデルですけどやることは同じです)。
http://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/lte/lte_nex7card_lan.html#mobile
書込番号:16596122
ただLTEモデル(ASUSから購入)の「APN」のところを見ると、プリセットで「moperaU」ってありますね。これを選択するだけでも行けるんじゃないかな〜。
書込番号:16596136
ドコモには音声プランとデータプランがあり、音声プランではmoperaUは任意、というか普通はspモードだけで用が済むので不要です。
一方、データプランではmoperaU以外の選択ができないので、必ず加入しています。
初期設定というのはAPNの設定のことで、接続先の一覧にある「moperaU」を選ぶだけなので、Wi-Fiの設定ができるくらいの知識があれば簡単です。
書込番号:16596147 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、だめだ。ユーザ名とかパスワードとかが入力されていません。
書込番号:16596149
raydreamさんの最初の書き込みにあるリンク先に、ドコモのSIM設定を説明している画像が4枚ありますが、右下のAPN設定の画像の一番下に写っているのが、moperaUです。
書込番号:16596181 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレを読むと、先にWi-FiでNexus7のシステムアップデートをしないと、ドコモのXiをうまく認識しないようです。
書込番号:16596267 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.mopera.net/manual/pcpda/option/quickstart/pc.html
どうもmoperaのAPNは三つあるみたいですね。どれが契約に適しているのか、よくわかりません。なおNexus7LTE版のプリセットでは、このうち「上、中、下」の上の設定(通常の設定)になっているようです。まん中のような気もするんですけど、私には判断が付きかねます。
書込番号:16596308
XiだからFomaの定額とはAPNが別なのか。
書込番号:16596329
私もスレ主さんと同じ条件で使用中です。
設定は特に必要無く、皆さんの言われる通りAPN設定の項目でmopera Uを選択するだけです。
moperaのホームページにある3種類APNは、Xiでは一番上のmopera.netになります。
書込番号:16596415
raydreamさん
たあみさん
お二方とも返信ありがとうございます。
分からなかった部分がわかってきました。
近日中に購入したいと思います。
書込番号:16596508
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013]
みなさんに質問です。
MoKo Google New Nexus 7 用 スマートカバー&ケース (FHD 2013年 第二世代)
のケースを使っているのですが、スリープ解除がなかなかできません。
たまに30秒〜1分待つとスリープ解除します。
みなさんが使っているケースではどうですか?
何か解決策がありましたら教えて下さい。
2012に比べ、2013は、マグネットスリープ解除の反応が悪いのが、指摘されています。
基本的にマグネットスリープ機能はサポート外の動作です。自己責任行為なんです。
気に入らない場合は、磁石を摘出し、ボタンでスリープさせたり、復帰させて下さい。
書込番号:16594613
更に自己責任になりますが、磁石摘出後、磁石の位置や、磁力の違う磁石でセロハンテープで借り止めをして、良い条件を自分で探すしか無いと思います。位置が決まれば、再度埋め込み作業を行って下さい。
以上全て自己責任にてお願いいたします。
書込番号:16594634
私はブラックとインディゴの2つ買いましたが、どちらもすぐにスリープ解除されてます。
MOKOのコピー品では無いんですよね?
形は同じだけど別のメーカーというやつは誤作動報告が多いようですが、MOKOのカバーではあまり聞きません。
ケースの購入店に問い合わせてみてはいかがでしょう。
書込番号:16594641
ケースの個体差もあるかもしれません。返品交換出来る所から購入している場合は、交換してもらうのも手かもしれません。但し改善する保証は出来ませんが。
書込番号:16594653
磁石がnexus本体に近づくとスリープして、離れると復帰ですよね?
蓋を開けた時、きちんとマグネットが本体から離れていますか?
もしかして、折り返して裏側にあててたりしませんか?
(磁力が強くて本体が反応している可能性もあります)
もし、離していてもスリープからの復帰が遅いようであれば、スリープはしているわけですから、ケースの機能としては問題ない様に思えます。
となると、本体の問題のような気がします。
この場合、個体差やインストールされているアプリなど、様々な影響が考えられるかと思います。
書込番号:16595496 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがにそれで反応しちゃうようじゃ使い物になりませんよ(苦笑)
私の所有しているNexus7(2013)Wi-Fiモデル32GBとMOKO SmartCover & Caseブラックと同インディゴでは捲ったカバーを背面にピタッと着けても全く問題はありません。
スレ主さん
ちなみに、カバーを着けずにボタンでスリープ解除する分には瞬時に起きるのでしょうか?
書かれてないので一応確認です。
中にはインストールしたAppの不具合でオカシクなっているケースもありますので。
あと、電源を一旦切って再起動してみても同様の状態でしょうか?
書込番号:16595693
Moko製品の説明文ではないですが、ご参考まで。
Turn Wi-Fi and Bluetooth on all time when using Sleep/Wake-up function.
注: スリープ/ウェークアップ機能をご使用の際にはWi-FiとBluetoothをオンの状態にしてください。
書込番号:16595821 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、mocoケースの愛用者です。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ESYQAU8/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers
スリープ機能は全く問題なく動作しています。
確かに、模造品も多く出回っているようです。
書込番号:16595870
試してみました。
Wi-Fi・BT共にON: 問題ナシ
Wi-FiのみON: 問題ナシ
BTのみON: 問題ナシ
両方OFF: 問題ナシ
あくまで私のNexus7(2013)とMOKO SmartCover&Caseでのみの検証ですが。
一応、ブラック・インディゴ両方で試しました。
書込番号:16595886
本体再起動、若しくは初期化で、再度試してみましょう。
それでも、全く改善されないのであれば、本体側の不具合(と言っても公式ではない)か、逆に、マグネットによる不良化か・・・他の方が言っているように、自己責任ですので後は主さんの判断次第です。
書込番号:16595907
>【F.G.S】 Google Nexus 7 2013 nexus7 第2世代 Android Tablet 保護ケース 手持ち・スタンド機能付き・自動的にウェイク/スリープ アマゾンにて¥ 1,980
私は上記ケース(Moko擬き)ですけど、オートスリープ機能も問題無く使えています。固体差なんですかね、むむむ。
書込番号:16595914
両方ONにしてみましたがスリープ復帰する時としない時があります(しない時の方が多い)。
ケースの購入店に問い合わせてみたら、初期不良ということで交換してくれることになりました。
書込番号:16596098
違っていたらすいません。
「 スリープ/ウェークアップ機能をご使用の際にはWi-FiとBluetoothをオンの状態にしてください。」
スレ主様、そうでは無く、静的な設定ではなくこの場合動的な設定がどうなってるかが問題なのでは?
設定=>Wi-Fi=>設定マーク=>詳細設定=>スリープ時にWi-Fi設定を維持=>???
はてな?部分はどうなっていますか?「使用しない」又は、「電源接続時に使用する」になってませんか?
書込番号:16596203
3通り試しましたがどれもあまり状況は変わりませんでした。
書込番号:16596318
交換してもらえる事になって良かったですね♪
今度届く物は正常に動作する事を祈ってます。
書込番号:16596374
mokoのケースを購入検討中です。
このスレに便乗しての質問ですが金具部分がディスプレイに当たり
ディスプレイに傷が付くことは無いですか?
その点が不安で購入を躊躇しています。
書込番号:16596596
便乗ですいません。
スリープ機能自体 2013版では無効にできたりするのでしょうか?
2012版ではできませんでした。
書込番号:16596633
sidesideさん
金具は液晶画面に直接当たっていませんので大丈夫だろうと思っています。
下記のスレをご参照いただければ他にも気付いた事を書いてます。
MOKOのケースがイイ感じです♪
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566228/SortID=16555558/
書込番号:16596789
EXILIMひろまさん情報をありがとうございました。
だいぶ購入に気持ちが傾きました(^^)
書込番号:16596839 スマートフォンサイトからの書き込み
sidesideさん
私も同じ事を思ったので、ちょっと躊躇していたんですけど・・・
EXILIMひろまさんのレビューを見て買っちゃいました。
実際つけてから隙間を撮った写真をブログに載せていますのでよかったら見てください。
http://ameblo.jp/setting-mania/entry-11614049243.html
蓋の太い部分が折れない限りは画面には接触しないですねー。
★☆星☆★さん
私の環境でも復帰に時間はかかりませんねー。
書込番号:16598349
ASUS SHOPにてWi-Fi+LTE iijmioプリペイドパックのセットを購入しました。9月12日の夜に配達され順調に接続もできて楽しんでいましたが残念です。タッチパネルの不具合が多いという事はネットで見ていたのですが、マルチタッチがおかしいとかそんな不具合で全く動かなくなるとは思ってもいませんでしたので気にしていませんでした(別に使えるならいいや位に思ってました)。
しかしながら普通に使っていた所、さきほど急に反応しなくなりました。シャットダウンもできません。電源ボタンでスリープ状態にしています。というかそれしかできません。
とりあえずASUSのコールセンターは日祝祭日は休みみたいですので、問い合わせメールで状況を送ったのですが、同じような症状の方やこうすれば動くかも・・。などあれば教えて下さい。
よりによってASUSの休日に動かなくなるなんて気持ちのやり場がなくこちらに投稿させてもらいました。
液晶フィルタを外す、それでダメならご愁傷様
書込番号:16592589
電源ボタンでスリープにできるならシャットダウンできるはずですが......
もし通常の長押しで電源切れないなら、切れるまで電源ボタンを長押ししてみてください。
それで再度電源オーン!
書込番号:16592602
レモンハートのマスターさん!!!ずーっと長押しシャットダウンできました!
結論は・・・改善いたしました。動きます。ありがとうございました!また動かなくなるかもなので様子をみてまたご報告できればと思います。
なにせわたしは、いまだにガラケーでスマホはいらないけどタッチパネルでフリックしてみたくてはじめてタブレットを購入したんです。ヤマダ電機には4〜5回は足を運び、ネクサス7の2012を触って「欲しいなー。でもまた今度まで我慢、我慢。」の繰り返し・・・。
そして、やっと購入してこのような状況に陥りショックでなりませんでした。説明書もほとんど何も書いていないですし・・・。本当にありがとうございました。
書込番号:16592647
pankonさん
再起動で改善されてなによりです。
タッチパネルの不具合はいくつか報告されているようですが、保護フィルムも影響しているようです。
2012版でもありましたので、個体差と保護フィルムの組み合わせかもしれません。
保護フィルムを貼った状態で発生するのであれば、一度外して見たら良いかもしれません。
書込番号:16592719
私も液晶が全く反応しなくなりました。
修理に出さなきゃと思っていた所、レモンハートのマスターさんの書き込みを見て
電源を長押しを試してみたところ復活しました。
レモンハートのマスターさん。ありがとうございます。
書込番号:16599681
2012版を愛用しています。
LTEモデルがでたら即買いするつもりでしたが、タッチパネルの不具合やフリーズ、強制シャットダウンその他skypeなどの強制ズームなど話題が絶えませんね。アースの問題なども言われてますが、そのうちしっかりとメーカーにて対処された商品が販売されるようになるのでしょうか。それとも2014版まで改良はされないのでしょうかね。出来れば年末商戦までには改善してもらって購入したいのですが…
強制シャットダウンは噂かと思ってたんだけど自分のも数回なった。
発動条件が今一つ分からない。
充電は90パーセントあるのに…
まーしょっちゅうではないのでそのまま使ってます。システムアップで改善できないものかなー
書込番号:16592502
私はWi-Fiモデルの32GB版を発売日(8月28日)のヨドバシAkiba開店直後に買ってきて使用中ですが、ネット上で挙がっているような不具合にはまだ遭遇しておりません。
ちなみに、初起動時にすぐOSのアップデートがあり、現在の最新バージョンになった状態で使い始めています。
実際、購入した方の何%くらいが不具合に悩まされているのでしょうね?
私自身は買ってから毎日、なんの不具合も無くNexus7(2013)を使っているので、本当に騒がれるほど不具合だらけだとは思えないのですが、ネット上の書き込みや動画を見る限り、不具合の出ている個体があるのも事実のようです。
それらが、例えば最初期の生産モデルに多いのか、特定のロットに問題があるのか、その辺りをハッキリしてほしいですね。
書込番号:16592506
同じく問題なし。発生した問題を共有するのが掲示板の目的で、大多数のユーザーが同じ問題を抱えているわけではない。初期不良が一定の割合で発生するのは当たり前で、それが不良なのか違うのかを確認できるのも掲示板のいいところ。パソコンもタブレットもアップデートといってOSをバージョンアップするのも、不具合があるからです。すべてが完全なものはないです。まず買ってみましょう、いいと思うなら。
書込番号:16592607
タッチパネルの不具合がたまに出たけど、再起動で直りました。
頻繁に出るようなら、保護フィルムをはがす予定。
KitKatが出れば、もっと安定するんじゃないかと期待しています。
書込番号:16592663
私も今の処は、全く問題が在りません。
強制シャットダウンもなければ、タッチ操作も快適そのものです。
タッチパネルの不具合は、フィルムを剥がしたら直ったって人も多いですね。
だから、保護フィルムを貼る人は、吟味が必要かと思われます。
色んなレビューを見て判断された方が良いでしょう。
ちなみに、Nexus7(2013)には保護フィルムは貼っていません。
それ以外のタブレットには全てに保護フィルムを貼っています。
その代り、(2013)には、専用ケースを与えました。
やはり、気に入っている子に対する扱いは変わりますね^^;
書込番号:16592767
Skypeは使っていませんので、同アプリでの不具合はわかりません。
が、タッチパネルや強制シャットダウンの不具合はありません。
32GBのWi-Fiモデルです。
予約して購入しました。
初タブレット、初Androidですが満足しています。
書込番号:16595035 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の購入したLTEモデルではいまところ不具合はおきていません。
2012版からそうですが、不良品のユーザが掲示板等に報告するから目立っているにすぎないように感じます。
正常品のユーザは正常です!って発信する必要性がないですから。
書込番号:16595454
予想以上に正常ですとの返信が多かったことに驚きです…
初期ロットが市場から出払った頃に購入してみようかなぁ。
2012版のようにおもちゃを買う感覚では買えない値段ですね(泣)
書込番号:16596732
そりゃ初期不良品つかんだ人は声が大きくなるからね。
普通に買って不具合が丸々残ってるなんてこんな小さな扱いで終わらないでしょう
書込番号:16597182
デンキコムさん
普通は、自分の商品に欠陥があるかも?と思った段階で、ネットなどで調べたりメーカに電話したりすると思います。その過程で、このような場所を知っている人が、質問をしたり同類のスレに現れるのです。態々、私のは正常でーすなんてスレを立てる人は少ないです。稀に居なくはないですが。だから、不具合が多いように感じてしまいますね。タッチパネル等の不具合は実際に在ったのは確かなので、その延長上で色々と言いたがる人も居ます。しかし、今の段階で全ての端末に欠陥があるのか、限られた初期不良なのかは解りません。少なくとも、私の周りでは、誰一人として不具合が出たって人は居ませんね。居たら、私の処に必ず聞きに来ますから。周りでは、私も含めて10名程度ですが、フィルムを貼っている人も含めて今の処は問題は無いようです。
書込番号:16598498
私のLTEモデルもまったく不具合は無いです。
書込番号:16598801
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
