Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB ME571-32G [2013]Google
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 8月28日
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB ME571-32G [2013] のクチコミ掲示板
(13970件)
このページのスレッド一覧(全979スレッド)
2 | 6 | 2014年5月28日 19:25 |
26 | 16 | 2014年5月28日 00:14 |
15 | 10 | 2014年5月27日 06:39 |
4 | 10 | 2014年6月3日 21:41 |
7 | 12 | 2014年5月28日 02:20 |
14 | 11 | 2014年5月23日 06:01 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013]
現在 SIMフリーのスマホにbiglobeのnanoSIMを使用しています。新たにこのタブレットを購入し通常はwifiで使用、時に
このタブレットにnanoSIMにアダプターをつけてスマホと共用したいと考えています。可能でしょうか。また可能の場合
初期設定は毎回必要になるのでしょうか、それとも1回設定すれば次回よりSIMを挿入するだけで使用可状態になるのでしょうか。
Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB [2012]でIIJmioで運用していましたが、当機が起動不能に陥ったので新たに2013 SIMフリーを購入して、SIMカードは引き続き使用しましたが、特に設定をせずに刺しただけで認識してデータ受信出来ています。
書込番号:17563879
nexus7のSIMトレイは、枠状ではなく皿状なのでnanoSIM+micro変換アダプタで問題なく使っています。
書込番号:17564544
≫キハ65さん
新しく購入されたのですね。祝福するべきか非常に悩む...nexus2012は壮絶な最期を遂げ、正しく起動不能でしたから。
格安Simでも3枚で容量を共有するものなどあるので、値段等合わせて検討されて見ては?
書込番号:17564689 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に設定するだけでSIMの差し換え運用は可能と思いますが、
面倒くさいならテザリングも一案に加えてみては?
IIJでは可能なのでbiglobeでも可能なのでは?
書込番号:17565573
Nexus7のSIMの出し入れにはピンが必要ですが、それが面倒でなければ問題はないと思います。
書込番号:17565850 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。NEXUS7の品質が少し心配ですが購入してやって見ます。
書込番号:17566932
先日Nexusu7でパソコンのメール(OutlookExpress)を受信できるように設定したら(どうやったか忘れてしまったが)
パソコンにメールが届かなくなってしまった。それも全てではなく一部はパソコンで受信できている?
Nexusu7にはメールが受信出来ている状態です。設定が悪いのか?ウィルスなのか??誰か教えてください。よろしくお願いします。
OSのバージョン、使っているメールアプリ(オリジナルインストールされている物なのか?自分でストアからダウンロードした物か?)を書かないとなーかなか回答は付かないと思います。『受信の設定』で「サーバー上のメールを削除するかしないかの設定』がポイント。過去スレにも色々書かれていますから覗いて見て下さい。
書込番号:17561509
まず、メーラーの設定(Nexus7及びPC)を確認してみる事をオススメします。
特に、IMAPとPOPの違い辺りを認識されてはいかがでしょうか?
・IMAP
http://e-words.jp/w/IMAP.html
・POP
http://e-words.jp/w/POP.html
後は、メールサーバーには何をお使いか辺りも関係してきそうですね。
P.S.
ご自身でどうやったか忘れてしまった…というのを他の方が読み解くのは難しいと思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:17561546
> Nexusu7にはメールが受信出来て いる状態です。
Nexusで受信してしまうとパソコンでは受信できないということは、受信後、メールサーバから削除する設定にしているからでしょう。
受信しても、メールサーバから削除しない設定にしておけば、お持ちのパソコンでも受信できるようになると思います。
なお、プロバイダが、Gmail、Biglobe、NiftyのようにIMAPを提供している場合は(Niftyは有料)、IMAPを利用することで、
パソコンでメールを書き始め、タブレットで修正し、スマホで送信する、といったメール運用が可能になります。
また、パソコンに残っている送受信メールをIMAPメールサーバにアップロードできます。
書込番号:17561554 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはpopサーバでメールの共有はできません。POPは中継するだけ。
IMAP(WEBメーラ)の使えるクラウドサービスに乗り換えましょう。
書込番号:17561633
この手の質問をされる方にPOPだ、IMAPだといきなり言われてもさぞかし理解に苦しまれる事だろうと思います。素人ですから間違っているかもしれませんが、メールというのは郵便とおなじで出した人が郵便局(メールサーバー)の私書箱に出します。普通郵便との違いは配達はせず、受取人が自発的に自分の私書箱の中の郵便物を見に行くと言う事です。POPはPostOfficeProtcalで私書箱に保管されたメールを受け取ったら私書箱の中は空になります。複数の受取人(端末)が私書箱に居たとしたら誰か最初の人が受け取ったら次の人が見に行っても空です。IMAPはこの私書箱を見に行くのですが郵便は受け取らず、その場で必要な郵便物だけを閲覧します。見終わってもそのままにします。次の人が見に来てもまた見る事が出来ます。複数の受取人とはあなたの持っている複数の端末と考えて下さい。今後、メールシステムがIMAP化が進めばこんなトラブルは起きなくなるのでしょうが。今は混在していますから自分で管理しなくてはなりません。POPでもメーラーによっては、受信時に「サーバーにコピーを残す」と言う機能があり、そこに「レ」を付けておけばIMAP同様の閲覧が出来ます。(只し、プロバイダーが決めた保管期間がありますからご注意を) OFFICEのOUTLOOKやK-9メールにはこの機能があります。只し、全ての端末の設定が「残す」にしておかないと、誰か「残さない」の端末が見た時点で削除されてしまいますからご注意下さい。あなたのケースでは考えられるのはPCもTABもメーラーがPOPで、「受信時にサーバーにコピーを残す」とか、「削除しない」の設定がされていないので先に見た人が郵便物を持って行ってしまっているのだと思いますが。 簡単に紹介しました。正確にはご自身で調べて勉強してみて下さい。
書込番号:17561694
ITおじさんさん、適宜改行しないと読みづらいです。
書込番号:17561754
余計話がややこしくなってるような気がするけど、、、
通信手段としてポーリングするのか、相手が接続してくるのかはNWレベルの話であって、データがどう取り扱われるかとは直接の関係はないです。反応速度などが違うだけ。
POPは基本的には、端末に届いたらサーバからは消すというのが前提の作り。だから、転送用のスプールしかない。POPでメールを残して転送するという手段もあるにはあるが、、、
・メールを貯めるように設計されてないので貯めすぎるとサーバが過負荷になる
・一つの端末でメールの整理や消去をしても、他の端末には反映されない (多重管理になる)
・受信開始前のメールは見れない
という欠点があり、「いつでもどこでもメールを取り扱いたい」という要求には応えられない。
IMAPはこれらの欠点を解消するためのプロトコルで、サーバ側にメールを貯蔵する仕組み。メーラがサーバー側に存在するということ。フォルダーへの分類なども反映される。
各端末から行った操作は、他の端末からすべて参照し、更新することが出来る。端末側にもデータが残るが、そのデータは一時ファイル(キャッシュ)という扱いなのでいつでも消去して良いし、実際スマートフォンのメーラは容量が大きくなったら自動的に消去してる。(PCのメーラは勝手には消さないと思いますが)
デジタルデータの場合は、原本とコピーの区別がつかないのでわかりづらいんだけど、設計上どちらが原本なのかは決まってるわけです。
POPで複数端末からアクセスするのは無理があるとわかってるからIMAPが存在するわけで、スレ主さんがやりたいことを実現するにはIMAPに切り替えるべきです。
今使ってるプロバイダーの対応が遅れてるなら、GMailに転送してGMailをWebメーラとして使うということもできます。GMailはPOPにも対応してるので、プロバイダー側に転送設定する必要もありません。
Webメーラの問題点は、すべてのメールがインターネット上に溜まっていくので、パスワード抜かれると過去がすべて暴かれる(どんな?)ということですが、無料で多要素認証も使えるのでまぁいいでしょう。
もちろんGoogleの社員は覗き見られるので、機密情報などの取り扱いにはご注意を。米愛国者法の影響を受けます。
書込番号:17561781
プロバイダーは何処をお使いですか?
Nexusu7のメールアプリは何ですか?
webメールではないのですか?
書込番号:17561888
もう答えは出てるけど、受診したらメールサーバーからメールを消す設定になってるから。
サーバから消さない設定にしてもいいが、複数の端末からメールを見るなら、
webメールにするのを勧める。
無論、心配なら従来メーラと併用も可能。
今は、これに対応してないメールサービスってないだろう。
書込番号:17562033
(どうやったか忘れてしまったが)
これが重要なんだからこれを書きましょう。
相手にエスパーを求めてはいけません。
ウィルスとかそんなのよりも一番の問題はスレ主の怠惰ですよ。
書込番号:17562127
>(どうやったか忘れてしまったが)
>これが重要なんだからこれを書きましょう...スレ主の怠惰ですよ。
この程度のFAQでそこまで言う事はなかろう。
良くあることだから、答えるのにエスパーである必要も、高度な類推力も必要ない。
ビデオカードの黒枠 -> Scaling
のようなものだ。
本当に無責任な質問スレにこういうコメントをするのなら、全然OKだ。
書込番号:17562710
たくさんのご意見ありがとうございます。
プロバイダーはニフティです。
NexusのメールはGメールを使用。OSはXPです。
雑誌に載っていたのを見てやったのですが
残念ながら、勉強不足でNexusu7の方の “受信しても、メールサーバから削除しない設定にしておけば”をどこでやるのかがよくわからない状態です。
頑張って調べてみます。
書込番号:17563823
Gmailであれば、ブラウザでアクセスして、
1.「右上」の歯車のようなところから、「設定」を選択。
2.「メール転送とPOP/IMAP」を選択。
3.「POPダウンロード」の「2. POP でメールにアクセスする場合 」を「Gmail」のメールを受信トレイに残す」に設定。
4.「IMAPアクセス」を「IMAPを有効にする」に設定。
一応、図でピンクの印をつけてみましたが、これでどうでしょう?
P.S.
OSがXPですかぁ…コレはこれで別な問題がありますが、スレチなのでここでは触れないでおきましょうか。
書込番号:17563986
GmailはIMAPが使えます。
以下をお勧めします。
1)GmailサイトでIIMAPに設定する。
2)Gmailアカウントで、Niftyのメールアドレスを受信するように設定。
3)タブレットでは、Gmailアプリを使用。
4)Windiws パソコンではメールソフトをつかわず、ブラウザで、Gmailサイトを開いて、
Gnailアドレス宛と、Niftyアドレス宛のメールをよみ、送信する。
5)Gmsilサイトでは、Gmailアドレスを使って送信することもできるが、Niftyアドレスを使っての送信もできる。
書込番号:17564019
どうも、チャタリングが多くてすみません。
訂正後
5)Gmailサイトでは、Gmailアドレスを使って送信することもできるが、Niftyアドレスを使っての送信もできる。
このようにすれば、NiftyはIMAPにせず、POP3のままでいいですね。
書込番号:17564041
> プロバイダーはニフティです。NexusのメールはGメールを使用。
ニフティのメール(***@nifty.com、***@***.nifty.com)も使ってますか? Gmail(***@gmail.com)だけですか?
書込番号:17564672
具体的に何?
特定のサイトを閲覧している時?
ならそのサイトは何?
何かのアプリを使っている時?
ならそのアプリは何?
書込番号:17557593
すいません。もう少し詳しく書くべきでしたね。
GoogleChromeで言えば、新しいタブ、ブックマーク、最近使ったタブなどを選択しているときは反応しますが
サイトを閲覧しているタブを選択していると反応しなくなります。
他のアプリで反応しなかったのはSplashtopと言うリモートデスクトップアプリです。
こちらは、PCをリモートしている状態の時に反応をしません。
具体的に言えば、ボタン自体が反応しなくなるというよりも音量調節するバーが表示されないし、実際に音量も変わらないと言えば良いでしょうか。
スクリーンショットは撮れますし、ボタン自体は反応していると言えます。
Android端末はNexus7しか所持していないので、こちらで質問させて頂きましたが
状況を見てみると、ほとんどのアプリで問題がないのでハード的な問題は低いと考えられますね。
少し場違いな質問をしてしまいました。申し訳ございません。
書込番号:17557609
この内容を見る限り、
"不必要な時は反応しない"
仕様のようですね。
書込番号:17558215
ウェブブラウザで動画や音楽を視聴するさい、少し不便ですが、仕様ならば諦めがつきます。
しかし、そうなるとnexus7の問題ではないことがわかります。
他のAndroid端末や自分以外のNexus7での上記の状況で再現性があるのかなどが気になりますが…。
1985bkoさん、場違いな質問に対してご回答くださってありがとうございます。
書込番号:17559849
あれれ?さっきと話が違うようですね。
さっきは
「サイトを閲覧しているタブを選択していると反応しなくなります。」
ということだったので
「不必要な時は」と書きましたが
「ウェブブラウザで動画や音楽を視聴するさい」
なら思いっきり「必要な時」ですね。
私の「他のAndroid端末」では勿論問題ありません。
書込番号:17559970
すいません、言葉が足りなかったですかね?
サイトを閲覧しているタブを選択しているというのは、youtubeなど動画共有サイトを閲覧している時も選択していると言えないですかね。
アプリかAndroidOSの仕様だとほぼ確信しておりましたが、それを聞いて混乱してきました…。
書込番号:17560099
1985bkoさん
> "不必要な時は反応しない"
逆ではないでしょうか。
これは特定のWebページが表示されてない状態で、
これはどこかのWebページが表示されている状態ですから。
書込番号:17560278
スレ主sissy♂さん
例えば、私のNexus7 2013 LTEでは添付画像のように、ChromeのYouTubeタブで音量バーが表示されます。
キャプチャーが取れるのであれば、「この画面で音量バーが出ない」と画像をアップしていただくのが分かりやすいと思います。
Chromeの画面であれば使っている人が多いので、参考になるコメントが得られると思います。
書込番号:17560470 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリをひとつずつ消したり、初期化することで問題がわかりました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.repy.android.FullKeyboard
↑このキーボードアプリを入力方法に設定するとなぜか上記の状況などで、音量ボタンが効かなくなるようです。
標準のキーボードなどでは、実行が次へになってくれない時があったので、Tabキーがあるこのアプリを使っていたのですが…
まさか、キーボードアプリが原因だとは思いもよりませんでした。
Nexus7とはまったく関係ない結果になり大変申し訳なく思っております。お騒がせ致しまして申し訳ありません。
ご回答くださった方には感謝申し上げます。
書込番号:17561040
スレ主sissy♂さん
完全に解決されたようで良かったです。
また、キーボードアプリが原因だった旨、情報提供ありがとうございます。
確かにNexus7の問題ではありませんでしたが、同じアプリを使って同様の悩みを持っている人がいたら、解決の参考になるクチコミだと思います。
書きっぱなしで、解決したかどうかすら分からないクチコミもある中、最後まで検証し結論を出しているので、私は素晴らしいと感じます。
以上、所感まで。
書込番号:17561424 スマートフォンサイトからの書き込み
先日から、「Nexus7Wi-Fi+LTE」を購入するため価格を見ていました。以前は、36,500円前後で推移していたのが、2日.3日前から異常に価格が高騰し40,000円程になっています。何故でしょうか?在庫不足や次期ネクサスが噂されている為でしょうか?以前のような価格で買える情報があれば、教えて下さい。
最安値のショップから在庫が無くなって、反動したという感じですね。
まだ、人気があるからショップは強気でしょう。
書込番号:17554941
biwahiroさん、こんにちは。
ヤマダ(PBのタブレット販売に熱心?)を除く大手家電量販店がまだ登録されていますから、
在庫不足ではないようです。
平均も上がっていますので、店頭での格交渉もあまり期待できないかもしれません。
タブレットだけでなく家電製品は4月になれば駆け込み需要の反動で価格が安くなると思っていたのですが、
そいう気配はあまりありませんね。量販店も売り上げ減は想定内とのコメントも見ました。
むしろ2月や3月上旬が底値だったりします。
次期ネクサスのタブレットは、夏以降に8インチで登場するともっぱらの噂です。
通常は新型が発表・発売になると旧型は値段が下がりますが、
7インチの使い勝手の良さが評価され、価格が下がらない可能性もあります。
まだ価格が下がると思い待っていると平均的な価格でのお店が売り切れてしまい、
残るのは高い店ばかりということにもなりかねません。
私も購入を検討していますが、価格の動きには注視しておいたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:17555076
キハ65さん、佐竹64万石さん、実名登録願いますさん、早速の返信ありがとうございます。皆さんの意見を参考にし、今月いっぱい値段が下がるのを期待します。37000円になれば、買おうかな・・・
書込番号:17555633
今月一杯と言うより6/15までは上がり続けるかも・・・・
すいません調子に乗りました。
書込番号:17557063
SIMフリーのLTEモデルは人気がありますからね。
逆に、Wi-Fiモデルは32GBも16GBも在庫が残っているようで、Amazonなどでもセールをやってました。
Wi-Fiモデルとモバイルルーターの白ロムでは駄目ですか?
書込番号:17559334 スマートフォンサイトからの書き込み
たあみさん、返信ありがとうございます。今、他社のタブレット(WIFIモデル)を、出かけるときはテザリングで使っています。電池の消耗が激しいのと、MVNOのSIMが安いのでネクサス7を購入を検討しています。
今日も価格比較サイトを見ていますが、どれも約40000円程。ヤマダ・ヨドバシも、在庫切れのようで扱っていません。
既にエイスースでは販売終了しています。 噂されている、次期ネクサスや5月16日に出たFonepad(SIMフリー)が原因でしょうか?
ネクサス7をあきらめて、次期ネクサスを待とうかと楽しみながら悩んでいます。
書込番号:17562751
biwahiroさん,
あまり悩んでいると手に入らなくなりますよ。
ちょっと遅くなりましたが、私は昨日幸運にもヨドバシで購入することができました。
格安SIMを購入し、さてタブレット端末にするか、モバイルWi-Fiルータにしようか、5月に入ってずっと悩んできましたが、先週末に踏ん切りがついてNEXUSU7のLTEモデルにすることにしました。
ところが、溜まったポイントを使ってさて購入しようと価格.comを覗いたら、すでにヨドバシでは販売終了、他店でも価格もどんどん上昇していたのでビックリ。
昨日朝にヨドバシAkihabara店に電話してみたら、どこも販売在庫はない。ただ、展示品がアウトレット店にあるとのことだったので、最悪アウトレットでも...と京急川崎店に電話をかけてみたら、なんと新品在庫が数台まだ残っているとのこと。
ラッキー!取り置きしてもらってすぐに電車で駆けつけ、新品を税込40,930円のポイント1%つきで購入できました。溜まっていた15000ポイント以上のポイントも使えて助かりました。
ダメもとで探してみるものですね。
昨日のことなのでもう新品はないかもしれませんが、いずれにしても急がないとなくなりますよ。
書込番号:17581698
biwahiroさん、こんばんは。
あれから急に在庫がなくなってきたようですね。
SIMフリーモデルと迷ったのですが、結局先週末にケーズデンキで
Wi-Fi32Mの白を31,600円で購入し、有料の延長保証もつけました。
初のアンドロイド端末で、苦戦しております(笑)
ポカリ烏龍さんも書かれていますが、悩んでいるうちに比較的安価な価格での
購入ができなくなりますよ。
次期型は8インチで価格も上昇するようです。
書込番号:17589279
正直、この端末は物凄く遅いです。
購入当初はバリバリと思っていたのですが、今となっては物凄く遅いです。
比べる物が無ければそれなりかも知れませんが、用途によっては物凄く遅いです。
まぁ、今時の物と比べると・・・いう意味なんですけどね。本当に遅いです。
書込番号:17589398
テレビにはHDMI端子やS映像端子,Iリンク端子などはついているのですが,USB端子は見つけられません。希望としてはネクサスの画像を音声付でテレビで見たいのですがどのようなコードを買えばいいですか?音声付でなるべく安価な方法を教えていただければと思います。
書込番号:17553812
有線でしたら、(Slimport-HDMI変換アダプタ)でNexus7とTVのHDMI端子を接続すれば良いと思います。
こちらはHDMIのケーブルを含めても送料込みでも3,000円位からといったところでしょうか。
基本的にNexus7の画像をそのままTVに写す事ができます。
また、無線でしたら、日本では未発売ですが「Chromecast」というHDMI端子に接続するドングルがありますので、これと専用アプリ(Avia Media Player)を組み合わせたら、動画とかは殆ど遅延なく再生出来ます。
しかし、対応アプリが必要なのと、あくまでも再生はChromecast側で行うというのが特徴です。
詳細は↓こちらで詳しく解説されていましたし、個人的に使用していて満足しています。
価格的には、海外輸入やオークション等で入手するとして5,000円程度からになるかと思いますが。
●Chromecast と Nexus7 の組合わせが神過ぎ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566386/SortID=17166767/
P.S.
USB端子が無ければ、給電は他にコンセントからUSB変換コネクタが必要になる場合があるかと思います。
以上、よろしかったらご参考までに。
書込番号:17553815
「slimport」ケーブルか、「slimport」変換アダプタをご購入下さい。「MyDP」と表示されている物も互換性があります。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=SlimPort
本家Analogix製の物を勧めますが(品質も良く安定して使えるので)しかし値段が高いので、コストを優先するなら他社の互換品でも良いかもしれませんが、この場合当り外れがあるので返品交換が出来る購入方法で買った方が良いです。
で、注意点としては「MHL」とは、まったく互換性はありません。又、単なる変換アダプタを刺しても画面が写らないのでご注意。
で、ここまでが有線での接続に対する回答ですが、動画の再生に限って言えば「Chromecast」が安いので、私は個人的に「Chromecast」を強くお勧めします。普通に日本で使えます。
書込番号:17553829
Chromecast につて
すこし前迄は「Avia Media Player」の一択だったのですが、最近は対応アプリも増えました。
AllCast
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.cast
BubbleUPnP (Chromecast/DLNA)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoft.android.bubbleupnp
他にも色々出てます。但し課金が必要なアプリが多いですが^^;
更に、最近のスマートTVならTV自体がネットワーク越しのキャストや、ファイル再生に対応してる製品も多いです。
書込番号:17553847
みなさんさっそくの回答ありがとうございます。
とりあえず,サンワの変換ケーブルプラスHDMIケーブルで対処したいと思います。ありがとうございました。
(つなぐだけのほうが自分に合っていそうだったから)
ほかにもいろんな方法があるのですね。
けど,変換ケーブルがそのままさせれば一番いいのになと思ったのは私だけ?そんなに需要がないからかもしれないですね。わたしも,大画面で見るつもりはなかったのですが,パソコンは面倒なんです。大画面で見せるときに。起動が遅く,さっとできない。さっと見せて,さっと片付ける。ケーブル1本なら何の問題もないのに・・・
書込番号:17554272
アダプタタイプではない一本物のケーブルもあります。
http://www.amazon.co.jp/Analogix-SlimPort-Cable-Google-Nexus/dp/B00AGFISF8/ref=sr_1_24?ie=UTF8&qid=1400980755&sr=8-24&keywords=SlimPort」
但し、入手性が日本では非常に悪いのがたまにきずで、非常に高価です。
で、アダプタタイプが普及したのは、充電を同時にやりたいと言う需要が満たされる事と、 SlimPort認証ICチップの実装が、アダプタタイプの方がやりやすく、コスト的に有利だからです。
で、諄いですが、Analogix以外の物は基本互換製品なんで、外れを引いた時の為に、交換が容易な購入方法が無難です。
書込番号:17554359
MiracastレシーバーのUSBコネクタは電源として使うだけのものだから、
5V/1A程度のUSB電源アダプタをつなげば使える。
書込番号:17555005
スレ主 kikaimanさん、まだ解決されていませんでしょうか?
iPhoneを御持ちで、テレビで表示可能な環境でしたら、追加費用無しで、Nexus7も使えるようですよ。
御参考用として、検索結果の動画のアドレスを記述します。
http://www.youtube.com/watch?v=eio_Ujp0ly0
書込番号:17557696
AppleTV
AppleTV AirPlay Media Player でも可能だけど。
AllCast 辺りなら、Chromecast、Fire TV、Apple TV、Raku等、全部いけるんじゃ?
書込番号:17559517
後、HDMI端子付きスマフォが有るなら、「CheapCast」を使いNexus7から飛ばして、スマホに繋いだTVで観る手もある。無論受け側のスマホはMHLでもOK。ケーブルのコストや入手性は、Slimportより良い。
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.maui.cheapcast
書込番号:17559589
解決しました。いろいろなご意見ありがとうございました。
ケーブルを用いて行います。
スマートフォンやアイフォーンはもっていません。すみません。
というか,
月々の支払的にスマートフォンが持てないというのが実情で,これをつかってます。
月9000円くらいですもんね。まあ,キャッシュバックとかはあるんでしょうけど・・・
書込番号:17564906
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013]
こんにちは。宜しくお願いします。
3日ほど前にYoutubeを見ていたら突然、電源が落ちる。
すぐに電源を入れようとしましたが入らず。
30分後、電源を入れると起動したが、5分後くらいに
ネットを見ている最中に電源が落ちる。
数時間後、電源を入れて設定から初期化、無事に
初期化が完了し、問題なく使えていたが朝起きて
確認すると電源が落ちていた。
磁気センサーの誤動作かと考え、ケースを外して再び初期化
無事初期化が完了し、動作確認後放置してみたが、
電源が落ちることなく普通に使える。
再びケースに入れて一日使ってみたが、電源が
落ちることもなく普通に使えました。
全てにおいて電池残量は50%以上あり、初期化と
復元中は電源が落ちることはありませんでした。
今現在は、問題なく使えていますが、電源が落ちた
原因について分かる方がいらっしゃいましたら
回答宜しくお願いします。
ご推察されている通り、Nexus 7には磁気センサーが内蔵されており、 対応したカバーであれば、開閉に応じて電源のON/OFFが出来る様になっています。
しかし、カバーケースによっては、カバーに内臓された磁石が、自動的にNexus7の磁気センサーに反応し、電源がOFFになるようですね。
●参考元
Nexus7の電源が落ちる原因
http://www.yenbridge.net/library/library_detail.php?i=542
ケースに入れると動作が不安定そう…という懸念からのご質問のように見受けられましたが、以下の様な方法はいかがでしょうか?
・ケースの名称を記載してみて、同様の症状の方がいらっしゃるか?
・しばらくカバーケース無しで使用してみる。(逆に持ち運び時等にカバーケースを付けて症状が再現するかを検証。)
・問題の起こらなそうなカバーケースを探し、交換してみる。
・もしくは、[ディスプレイ]->[スリープ設定]が短めに設定されていて、それが起因している…とか?
P.S.
ご参考までに…私が使用しているのは、以下の品の色がブラウンのものでしたが、電源が勝手に堕ちたという問題も含め不具合は無いですね。
・ (wisersオリジナル 2013 第二世代 Nexus7 専用 ケース カバー ブラック)
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00EE0UGUQ/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
以上、よろしかったらご参考までに。
書込番号:17538934
解る方など誰もいないと思いますが、磁気と御自分で仰っているので、ケースはマグネット仕様ですよ?多分、けーすによる誤動作でしょうね。今問題が無いってのは、マグネットの位置が微妙に許容範囲なだけかもしれません。どのようにケースを使用しているのも書いた方が良いですね。てか、ケースが何かまで書いた方が良いですね。まぁ、状況だけで原因を特定しようとするのは無理です。現象が出ないのなら尚更ですが推測しかできませんからね。
で、マグネットが原因だと思われるのであれば、今度電源が落ちた際に、電源を再起動後に初期化などせず、ケースを外して使ってみれば直ぐに判断できます。それで、落ちなければケースの問題。それだけですよね?
書込番号:17539001
カッター等で磁石摘出したら?
はい、解決^^
書込番号:17539125
結論
スリープ用の磁石が問題のトリガー
で、電源が落ちてのではなく、スリープからの復帰が出来なかったのでは?
初期化によりスリープからの復帰障害が取りのぞかれたのかも?
磁石位置が微妙だと、カバンの中等で、頻繁にスリープと解除を繰り返しているうちに固まる事が過去ログで報告されてます。
磁石は、トラブルの元、嫌ならスリープケースは使わないこと。
書込番号:17539143
この辺りも関係ありそうかも…ですかね。
●保護ケースのスリープ復帰について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566386/SortID=16594408/
ただ、今回はケースの磁石起因が濃厚らしいけれども、「スリープからの復帰」ではなく、「電源が落ちる」のが問題なので、似て非なる問題かとは思います。
P.S.
BTやWi-Fiの設定の辺りが関係しそうな事やマグネットオートスリープ機能の使用が自己責任というのも初見でした。
個人的には、手頃なケースに変えてみる…辺りがベターな解決方法なんじゃないかと思いますけれども。
書込番号:17539335
ちなみに、私はスリープに移行したことはあっても、電源が落ちたことは有りません。だから、単純に、アプリの不具合って事もあり得ますし、ハードの故障ってのも、可能性としては残っています。
書込番号:17539525
Riohさん、prego1969manさん、Radeonが好き!さん、
色々と調べて頂きありがとうございました。
皆さんのアドバイスを参考に対応したいと思います。
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:17539737
もう、遅いかもしれませんが。何処のメーカーのケースをご使用でしょうか?電源が落ちる時には蓋を裏に回していませんか?磁気が強すぎたり、遮蔽の材料がの厚さなどが適切で無い商品や自作品では発生することがあります。蓋を裏に廻さず横に開いて使った時でも起きるでしょうか? 磁気センサーは本体左下に付いています。ケース自作のサイトなど検索してみるとその構造がよく分かりますよ。ケースだとしたら買い直す事が最短の解決になりますが
書込番号:17542836
ITおじさんさん、一応わかって入ると思いますが念の為。それは、電源が落ちたのではなくスリープ状態に入ったということです。主さんの「電源が落ちた」がスリープならば、その通りだと思います。が、主さんの内容からして、本当に電源が落ちたって事でしょう。過去ログでも沢山ありますが、マグネットスリープを使うと端末が壊れるってやつ。どちらかと言うと、そちらがわの内容だと思います。
と言っても、私のレスもどちらも含んだ内容なので、解り辛いですが><
書込番号:17545734
あくまで憶測&仮説 違う可能性も有り。
電源切断は、あくまでスレ主の自己申告なので、私は半信半疑です。
スレ主が、電源切断と、スリープから復帰フリーズ状態を、切り分けられて無い気がいたします。
裏面折り返しが原因で、ブラウジング中にスリープ=>磁石位置が微妙な為、瞬時に復帰しようとするも、何らかの原因で、フリーズ=>当然スイッチ長押しでないと起動しない=>画面が真っ暗なので、それを電源落ちと誤解したんじゃ?
2012版の時に、再起動障害や、スリープからの復帰障害を、電癌落ちと混同して、故障と騒いでいた人が多かったのを今回思い出し出しました。大抵はアプリが原因の場合が多いです。今回初期化で治ったと言う事が引っかかったので一言。
書込番号:17546485
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
