このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2015年9月26日 03:54 | |
| 1 | 0 | 2015年1月24日 08:54 | |
| 13 | 7 | 2015年6月29日 13:22 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL
駆動時にこの製品を触ると随分熱くなっていました。
試しに本体を開けて中のHDDを触るとSegate製のHDDが入っており、長い間触っていられない程度の温度になっていました。
本体内部にファンが設置されておらず、この温度でも大丈夫との判断で製品化されていると思いますが、それでも心配になるくらいの温度でした。
HDDは高温環境では寿命が縮むとの噂がありますが、何か対策を取られている方or極端に短い寿命で壊れたという方はいませんか?
HDDの駆動時に触って熱く感じること自体は珍しくなければ、異常でもないです。しばらく触ってられる程度なら、普通でしょう。
HDDの動作時の温度範囲は0〜60度程度。これは室温がそれでも動く、ということですから、HDD自体の温度はそれよりずっと高くなります。
要するに結構、丈夫だ、ということです。
もちろん、温度が上がるほど、寿命に影響はありますが、実用上、どの程度、差が出るかは、諸説あります。
心配であれば、室温を下げたり風を当てるなどの対策をすることになりますが、それでどの程度、寿命が長くなるかは何ともいえません。すぐにこわれたところで、それが温度が原因だと断定することも不可能です。
まあ、24時間、ずっと動かし続けるとか、よほどヘビーな使い方でなければ、さほど気にする必要はないです。そもそもそういうデータセンター的な用途を想定した製品でもないですし。
書込番号:19016524
内部のHDDは7200rpmのSeagateのHDDのようなのでアクセスが多い時は発熱が気になるでしょう。
アイドル状態の時はまあまあそれほどではないかもしれません。
出来るだけ通気性の良い所に置いておいた方が良いかと思います。
ガラスの蓋つきのラックの中に入れると通気性が悪く温度も上昇します。
あまり高温の状態で使い続けると故障率が上がるでしょう。
私は木材でHDD収納ボックスを自作して背面にファンを付けて空冷しています。
何もしないよりも10〜15℃くらいHDDの温度が下がりますよ。
書込番号:19016561
『LS-VLシリーズ、LS-XHLシリーズ、LS-CHLシリーズ』では、エラーコードE12で『システムの温度上昇が、保障値を超えました。』と通知してくれるようです。
エラーコード:E12
エラー内容:システムの温度上昇が、保障値を超えました。
LinkStationの回りに物を置かないでください。
または設置場所を涼しいところに移動させてください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/statuslamp_xhl.html
一方、『LS-XLシリーズ、LS-YLシリーズ』では、温度異常は通知されないようです。
LS-XLシリーズ、LS-YLシリーズ
エラーコード:E15
エラーコード:E22
エラーコード:E30
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/statuslamp_xl.html
書込番号:19016695
過去の書き込みでも PC(のチップセット) の発熱を気にされてますが、
(このスレで)具体的な数値書いてないんですね。
そこまで気にして(レビューにあるようにファンなど)パーツを購入するぐらいなら
PC に HDD をつないで S.M.A.R.T.で温度を見てみるなり、
非接触の温度計で温度計ってみたら如何でしょう。
もともと、この製品は、筐体内の空間も狭いし、個人向けファンレスの廉価製品ですから、
ヘビーに使うのに向いて無いというのは言えるでしょうし、
環境の悪い真夏は別にして、HDDが触れないほど暑くなる(50度とか)は想定の範囲内だと思いますよ。
この製品の動作環境や
分解して型番判ってるでしょうから、HDDの動作環境、温度を調べてみるといいと思います。
書込番号:19033046
解決済み付けて見に来てるのに、返事なし…酷いですね。
書込番号:19174040
今までWebアクセスに、内部(家庭内)と外部(外出先)から接続できていたのですが、急にできなくなってしまい、本体の初期化や、ルーターの初期化をしてポート変換もクリアしているはずなのですが、どうしても接続ができなくなってしまいました。
ルーターは、コミファから貸出しされた、「Aterm WH822N」を使用しています。 「Aterm WH822N」に「LS-Y2.0TL」をLANケーブルでつないで使っています。
LS-Y2.0TLをIP固定して、さらにAterm WH822Nのポート変換(IPv4ポートマッピング)をしたのですが、内部ポートが9000となっているので、[192.168.○○:9000]と入力してもWebアクセスに接続できず、外部ポートが34381なので、61.116.6.○○○:34381と入力してdocomoのWi-Fiルーターから接続しようとしても接続できない状態です。
BuffaloNAS.comの登録もちゃんと出来ています。
ネットで検索して、出てきたサイトと自分の設定した物を照らし合わせてみても、間違いは無いはずなのに接続ができないのでここに質問をさせていただきました。
ちなみに、Windows7の「ネットワーク」の画面では認識していて内部のデータも見れて保存もできます。
『NAS Navi2.74はインストールできて、NASも確認できるのですが、アクセスできません。』
「VivoTab Note 8」をLS410D0201が接続しているLANに接続して、NasNavigator2の画面からLS410D0201を選択し、右クリックして、プロダウンメニューから「共有フォルダを開く」を選択してもアクセスできないのでしょうか?
それとも、LAN外からWeb AccessでLS410D0201の共有フォルダにアクセスできないということでしょうか?
Web Accessは、LAN内でも利用可能ですが、LAN外(外部)のネットワークからLinkStationにアクセスする場合に利用するアクセス方法です。
『内部ポートが9000となっているので、[192.168.○○:9000]と入力してもWebアクセスに接続できず、』
LAN内部からもLAN外からもLS-Y2.0TLのWeb Access用のHTTPサーバにアクセスします。そのため、LAN内からWeb Accessに接続できない状況ですと外部からもWeb Accessで接続はできません。
『BuffaloNAS.comの登録もちゃんと出来ています。』
どのように確認されたのでしょうか?
『Windows7の「ネットワーク」の画面では認識していて内部のデータも見れて保存もできます。』
ということですが、こちらのサービスはLS410D0201のsambaサーバが機能を担っており、Web AccessのHTTPサーバとは別に機能しています。
書込番号:17393763
連続投稿で申し訳ありません。
LS-YLのファームウェアが、最新版でなければ、ファームウェアアップデータでシステムファイルを書き換えると回復する可能性もあります。
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.68 (2013年11月19日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
書込番号:17393883
「LANでのWeb設定およびエクスプローラーでのファイル共有」
が正常に行えるなら、
「ルーター、および製品の設定」
に問題が有ると考えられます。
その中では、
との事ですが、この前後に何をしたのでしょうか?
「何もしない」はずは無いのですが...
<「電源の入れ方」などは? >普段の電源状態とか...
場合によっては、「自分以外の誰かが」という事があるかも知れませんが...
設定を変えてしまったため、どこに原因が有るのかを特定し難くなっていると思います_| ̄|○
場合によっては、「製品の故障」も視野に入れる必要が有るかも知れませんm(_ _)m
「Webアクセス」の場合、「ローカルでのポート指定アクセス」では上手くいかない様な...
<「BuffaloNAS.com」にアクセスすることが第一条件の気がしますが...
ココとの整合性が取れなくなったためにアクセスが出来なくなった気もしますm(_ _)m
http://buffalonas.com/manual/ja/?Chapter1#h2anc0
書込番号:17404343
返信の通りいろいろ確認して設定変更やフォームウェアの確認などしたのですが原因がわからなかったのと、突然の電源落ちなどが発生したので、HDDの発熱による基盤の痛みなどが原因かと思われたので、結局修理に出す事にしました。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:17425564
固定アドレスの契約なしにポート変換設定で接続してるから、一定期間たってアドレス変わって接続できなくなっただけでしょ
プロバイダと固定アドレス契約なしに使うならbuffalonas.comネーム作ってメルコ経由で接続ですね
書込番号:18431368
『固定アドレスの契約なしにポート変換設定で接続してるから、一定期間たってアドレス変わって接続できなくなっただけでしょ』
ブロードバンドルータのポート解放については、WAN側グローバルIPアドレスを固定IPアドレスを契約しなくても可能ですし、WAN側インターフェイスを選択して設定するので、WAN側グローバルIPアドレスが変更されてもポート開放の設定を変更する必要はありません。
ただし、ブロードバンドルータのポート解放では、LAN側ホストのIPアドレスを指定しますので、LAN側ホストのIPアドレスは固定IPアドレスで運用する必要があります。
『プロバイダと固定アドレス契約なしに使うならbuffalonas.comネーム作ってメルコ経由で接続ですね』
Dynamic DNSサービスをご利用にならない場合は、「http://BuffaloNAS.com/[BuffaloNAS.comネーム]」にアクセスすれば、Webアクセスはご利用可能です。
Dynamic DNSサービスをご利用の場合には、「http://[Dynamic DNSサービスのFQDN]:[Webアクセス外部ポート番号/」でご利用可能です。ただし、WAN側グローバルIPアドレスが変更された場合、Dynamic DNSサービスのサーバに通知する必要があります。
書込番号:18431892
Buffalo のNASは、突然つながらなくなることが多いです。
私も何度も、同じことをくりかえしています。
突然つながった、突然つながらなくなったり。
設定の問題ではないですよね。
なにも変更していないのですから。
はっきりいって、不良品です。
書込番号:18920256
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
