このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 36 | 59 | 2015年5月25日 11:05 | |
| 2 | 4 | 2015年3月30日 10:16 | |
| 8 | 7 | 2015年3月14日 13:38 | |
| 2 | 8 | 2015年2月9日 17:08 | |
| 3 | 4 | 2014年9月12日 00:29 | |
| 1 | 4 | 2014年1月16日 21:13 |
デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F
電源ユニットの容量をUPしとうと玄人志向KRPW-SS500W/85+を購入しました。
配線の多さに驚きまして質問です。
マザーボートに12ピンのコネクターが有るのですが電源ユニットのどのコネクターを使えば良いのか解りません。
ご存じの方いらっしゃいますか?
※PCiEX6+2ピンと6ピンがあるので6ピン+6ピン=12ピンかな?
(6ピンの片方はコネクターのロックが他のコネクターに当たり最後まで刺さりません、変換コネクター様の物が有るのかもしれませんが解りません。
後はATXの4ピン×1で良いのか?と考えています。
http://www.kishiro.com/hardware/i5vma.html
↑上記Webページの中程にある12ピンの電源コネクタでしょうか?
だとしたら、特殊なコネクタになるので、KRPW-SS500W/85+のいずれのコネクタも使えません。
24ピンを12ピンに変換したら使えるようですが・・・
書込番号:16818652
外した300Wと同じ形状のコネクターを探せばよいのでは。
基本、(それぞれ電圧が異なるため)コネクタ形状は規格で決まっていて、入るべきところには、入るべきものしか入りません。
無理すると壊れます。
12ピンというのは昔のAT電源に見られえたものかな。
https://www.nipron.co.jp/pdf/qa/2005051214312929312.pdf
自力で線とカプラを買ってきて延長しないと。
イメージ:http://audio.miracle-dance.com/usb-atx/atx.html(一番上の画像)
それぞれの±その他調べてやるならなんとかなるかな電気が得意なら可能でしょうけど、お勧めは出来ない。
可能なら電源は返品したほうが。
書込番号:16818710
皆様、ありがとうございます。
「朱雀不知火」さん「φなる」さんの言う様にAT規格コネクターだと思われます。
こりゃ、困りました。
販売店に聞いてみます。
書込番号:16818994
現代のintel B85 ExpressマザーにAT規格コネクタがまだあると思わなかった・・・
書込番号:16819025
良ければ、マザボの写真もらえませんか?
今後の参考に。
書込番号:16819147
>パーシモン1wさん
朱雀不知火さんのリンク先に、12ピンポートがアップになった画像もあります。
DX4885-N78Fの画像じゃないとダメなのでしょうか。
書込番号:16819699
すいません、又ノーマルの電源組み付けて稼働させちゃいましたので写真は少し遅くなります。
書込番号:16819759
DX4885-N78Fでなければダメですね。
朱雀不知火さんのリンクに貼っていただいたマザボは、10年ほどは前のモノです。ATXに置き換わってるものの、まだ極稀に変わり種が生まれてた時代です。
また、DX4885-N78Fの前モデルでは普通のATX電源でした。
そういう意味では、ここで急な方向転換してまったのか。
書込番号:16819855
>パーシモン1wさん
前は普通のATXだったのですか。なるほど、稀有な存在ですね。
DELLはなぜこの時代に12ピンとか使っているのだろうか。
時代に逆行することは大きな疑問であり、(今回の例を見るに互換性の観点からも)問題でもあります。
超スリム筐体というわけでも無いので、省スペース目的とかじゃないでしょうし。
どこかから「大量のAT電源を格安で入手したので、使ってみた」的な想像しか出来ないんだけどw
電源メーカーとM/Bの製造元や緒元に凄く興味が沸きます。
書込番号:16819941
有志でPCの中のマザーの画像を上げていただけると、今度のクチコミにも役に立つであろうし、トラブル時に解決も早くなると思った次第です(電源以外にもPCI-Eの配置やSATAポートの数とか)。
書込番号:16820019
>kokonoe_hさん
その辺も理解です。
画像撮りは えどりMK2さん に頑張ってもらうと大変ありがたいですね。
書込番号:16820105
Gatewayだから、Acerだと思いますy
Dellではなく。
書込番号:16820158
こんばんわー
お使いのPCのマザーボードの画像を見つけられませんでしたので
私は12ピンがATX12Vの見間違いかミスタイプとエスパーして書いてます
お使いのPCのマザーボードへ挿すコネクタは↓の電源コネクタ画像の灰色と黄色のどっちかです
青は挿してはいけません。挿せないと思いますが、無理やり挿すと壊れると思います。ビデオカード用です
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1570
多分、お使いのPCのATX12Vは4ピン(漢字の "田" の字。通称田コネ)だと思われますので
KRPW-SS500W/85+の2本ある黄色の挿せる方をどちらか挿して片方は遊ばせといて問題ありません
(8ピンタイプでしたらならべて両方挿します)
↑が何言ってんだかよくわからない場合、マザーボードの画像をアップして下されば
より正確なレスができると思います
書込番号:16820548
AT電源のコネクタにしたらパーツの流用が出来なくコストが上がるだけで、PCの価格が下落している時代に何か意味があるのでしょうか・・・
書込番号:16820600
えどりMK2さん、こんばんわー
マザーボードの画像ありがとうございましたぁー
ATX12ピンだったんですね。見間違いなどと申し上げまして失礼いたしました
一般的なATX24ピンとは違う規格のようですのでKRPW-SS500W/85+はつながりません
残念ですが外販されている電源ユニットに適合するものはないと思います
AcerのTC603等も同じ規格なのでしょう。大量に調達する場合、この方式が
低コストで組み立て時にも問題が起きにくいのでしょうね
書込番号:16820859
12pinですね。その下に、4pinが2本もマザボに接続されてますか。
たぶん、足りないぶんをそこで供給してるのでしょうね。
なんとも、珍しい。コンパクトPCでも無いのに。
確かに、これはPC電源交換は加工が必要ですね。
書込番号:16820985
メーカー品だとこんな変則的な電源コネクタ使ってることもあるんですね。
勉強になりました。
書込番号:16821295
今現在メモリーが8GBになっているのですが、32GBに変更したいのですが、メモリー相違あるので、どの様なメモリーを選べはいいのか分かりません。
分かる方が居ましたら、宜しくお願いします。
DDR3-1600 8GB DRAM 4枚 辺りかと・・・・
書込番号:18596925
下記から選択すれば良いかと…
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=18&pdf_Spec105=3&pdf_Spec201=8000-&pdf_so=p1
書込番号:18597094
本日購入したのですがwindows8.1 全く使えません。 慣れれば…と言われましたが
Windows7にダウングレードするか、OSを購入してインストールとか出来るのでしょうか?
何か注意点とかあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
ストラーさん こんばんは。 下記を、、、
windows8.1 windows7風 ( google )
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=windows8.1+windows7&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_jaJP586&q=windows8.1+windows7%e9%a2%a8&gs_l=hp..1.0l5.0.0.0.26258...........0.WNbz795TkXU
書込番号:18574945
Windows7という古いOSを手間をかけて入れることはやめませんか?
Windows7ライセンスをお持ちの場合でも、ドライバを探す手間が掛かります。
ドライバが提供されていない場合には、それまで費やした時間と手間を捨てて、Windows8.1を使うことになります。
Windows7と、Windows8.1の大きな違いは、Windows8.1でメトロUI画面が自動で起動することと、スタートメニューが無くなったことにあります。
Windows8.1でもデスクトップモードで使い、さらに、スタートメニューがあれば、Windows7とほとんど同じです。
他の方が紹介されておられますが、Start Menu8をインストールすると、起動時にデスクトップモードに入り、スタートメニューが表示されます。
なお、Start Menu8をインストールする際に、余分なソフトのインストールを行わないよう、表示される画面を良く読み、不要なソフトのレ点をはずして、インストールされないようにすることをお勧めします。
書込番号:18575082 スマートフォンサイトからの書き込み
あらかじめメーカーサイトからWindows7 x64向けのドライバーが入手できるか確認すること。
不安がることはないけど、なにかしらトラブルがあればすべて自己解決する気概が必要。
書込番号:18575184
ストラーさん こんばんは。 Win8を使ったけれどあまりにも使いにくくWin7のままです。
下記の記事を読みました。 本当ならうれしいね。
ここが変わったWindows 10 ― 第11回 発売後1年間に限ってWindows 7/8.1ユーザーは無料 Windows 10へのアップグレードは無料、登場は夏?
http://ascii.jp/elem/000/000/987/987759/
書込番号:18575560
慣れですよ、慣れ。
面倒な事は、しない方がいいですよ。
書込番号:18576997
このpcにhttp://kakaku.com/item/K0000634723/?lid=ksearch_kakakuitem_image
このURLのグラフィックボードの取り付けは可能でしょうか?
拙い文章で申し訳ありません・・・
恐らく取り付け可能でしょう。
過去の「クチコミ」を参考に・・・
UEFI/BIOSを弄らないと行けないのかも???
書込番号:18443721
沼さんさん
返信ありがとうございます!!
良かったー
実はもう注文してて付けれないてなったらどーしようって思ってたところです・・・
これで私のゲーム生活の幅が広がります、どうもありがとうございました!
わからないことがあればまたここに伺いに来るかもしれないです、
ではでは、本当にありがとうございました!!
書込番号:18443733
電源が特殊だったり、旧グラボをサポートできないとか色々問題抱えてるPCだから、キャンセルできるならキャンセルした方がいいと思うけどね。
昔のGatewayとは違う、、、
書込番号:18444359
ムアディブさん
そうなんですか・・・それは残念です、
もっと調べてから買えばよかったって今更後悔しております
まぁしかし、グラフィックボード自体はつけれるのかな?
今更キャンセルするわけにもいかないので付けれるようですし
こちらで何とか頑張ってみます!
ご回答をいただきありがとうございます!
書込番号:18445649
どうも!スレ主です!
ご回答を頂いた方々に感謝の言葉を伝えに来ました(笑)
無事グラフィックボードの取り付けに成功いたしました!!
私の場合BIOSをいじったりとかしなくても
なんとなくやってたらできました。
ただ、グラボを付けるのに「これ、折れるんじゃね?」とか思って
滅茶苦茶そぉっと付けてましたけど
思い切ってグッといったらしっかりつきました!
まぁ、そんなことはいいや。
ということで、皆様本当にありがとうございます!
書込番号:18448931
良かった !
取り敢えず ほっと・・・ですね !
「解決済」にしておきましょう。
書込番号:18448948
以前ラグノグラッパー(SD-PEHDM-P1)を購入したのですが、
色々な方法をネットで検索し試しましたが、物理的に認識しませんでした。
メーカーともやりとりしましたが、マザーボード(Acer-m)との相性が悪かったという結論に至りました
それからというもの、購入に慎重になって事前に調べているのですが、
一向にこのPCに合うキャプチャボードがわかりません。
どなたか[すでに使っている]または[動作する]ものをご存じの方はいらっしゃいませんか?
DX4885-N78FにPCI-Eボードを挿すとシビアというクチコミが以前もありましたね。
PCI-Eのものを諦めてUSB3.0接続のものにしては如何でしょうか?
VIPで初心者がゲーム実況するには@ Wiki - HDキャプチャーボード
http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/219.html
MonsterX U3.0R
http://kakaku.com/item/K0000535905/
\18,736
書込番号:17923748
kokonoe_hさん、ご回答ありがとうございます。
やはりPCI-Eは諦めた方がよさそうですか。
そちらのサイトはよく拝見しております。
USB3.0も考えてkokonoe_hさんが提示してくださっているMONSTERX3.0も検討しておりました。
ただ、以下の項目が気になり
※Etron製、FrescoLogic製、VIA製USB3.0ホストコントローラーは動作対象外です。
※Intel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーでの使用を推奨します。
USB3.0の製造元がわからなくて保留にしていたのですが、
どうやらRenesas制みたい(おそらくですが)なので前向きに検討したいと思いますが、
少しでも情報が欲しいので、もう少し他の方の回答も待ってみたいと思います。
書込番号:17926097
>>ただ、以下の項目が気になり
このPCはintel B85 Expressチップセットなので、USB3.0ホストコントローラーはintel製となります。
以前の古いPCですとEtron製などがありました。また、PCI-EのUSB3.0ボードでもEtron製などの製品も多いです。その関係でこの※の但し書きがあります。
書込番号:17926123
何から何までありがとうございます。
デバイスマネージャーに書いてあったUSB名称からRenesas(NEC)製だと思ったのですが、
Intel製だったんですね!
これで心置きなく購入できそうです。本当にありがとうございます。
書込番号:17926142
グラボGT630 4096MB SDDR3 (WFGT630-4GD3ATXRB )を購入し、スロットの一番上に差し込んでPCを起動したのですが、
モニタの方に no signal と出てしまいます。
モニタはAcerのH226HQLbmd。モニタに付属していたVGAケーブルを使用しています。
グラボを外すと問題なくモニタに画面が表示されます。
起動時ファンは回っているので電源は問題ないと思うのですが・・・
グラボの相性が悪いか、他になにか原因があるんでしょうか。
ご助力お願いします。
ちゃんとグラボの出力とモニタを繋げていますか、
グラボを挿したらそちらに繋いでください、文面から察するに接続はグラボでなくマザー出力になってるんではないですか。
書込番号:17079522
グラボを外した状態でBIOSに入り、「SecureBoot」をDisabledに。
「LaunchCSM」をAlwaysに変更後、設定を保存してPC電源を切る。
「SecureBoot」「LaunchCSM」ともに設定があるかどうかは未確認ですが、あれば以上のように設定してみて下さい。
設定したらグラボを載せて起動確認してみて下さい。
書込番号:17079622
さっそくBIOSをいじってみたところ、グラボ挿した状態でちゃんとモニタの方に出力がいきました!
BIOSの設定までいじらないといけないとは予想外でした・・・
ベンクロさん他ご協力くださった皆様本当にありがとうございます!!
書込番号:17079756
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デスクトップパソコン
