このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年3月30日 10:16 | |
| 8 | 7 | 2015年3月14日 13:38 | |
| 6 | 5 | 2014年1月14日 00:05 | |
| 4 | 5 | 2013年12月4日 06:21 | |
| 36 | 59 | 2015年5月25日 11:05 | |
| 8 | 6 | 2013年10月15日 13:47 |
デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F
今現在メモリーが8GBになっているのですが、32GBに変更したいのですが、メモリー相違あるので、どの様なメモリーを選べはいいのか分かりません。
分かる方が居ましたら、宜しくお願いします。
DDR3-1600 8GB DRAM 4枚 辺りかと・・・・
書込番号:18596925
下記から選択すれば良いかと…
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=18&pdf_Spec105=3&pdf_Spec201=8000-&pdf_so=p1
書込番号:18597094
本日購入したのですがwindows8.1 全く使えません。 慣れれば…と言われましたが
Windows7にダウングレードするか、OSを購入してインストールとか出来るのでしょうか?
何か注意点とかあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
ストラーさん こんばんは。 下記を、、、
windows8.1 windows7風 ( google )
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=windows8.1+windows7&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_jaJP586&q=windows8.1+windows7%e9%a2%a8&gs_l=hp..1.0l5.0.0.0.26258...........0.WNbz795TkXU
書込番号:18574945
Windows7という古いOSを手間をかけて入れることはやめませんか?
Windows7ライセンスをお持ちの場合でも、ドライバを探す手間が掛かります。
ドライバが提供されていない場合には、それまで費やした時間と手間を捨てて、Windows8.1を使うことになります。
Windows7と、Windows8.1の大きな違いは、Windows8.1でメトロUI画面が自動で起動することと、スタートメニューが無くなったことにあります。
Windows8.1でもデスクトップモードで使い、さらに、スタートメニューがあれば、Windows7とほとんど同じです。
他の方が紹介されておられますが、Start Menu8をインストールすると、起動時にデスクトップモードに入り、スタートメニューが表示されます。
なお、Start Menu8をインストールする際に、余分なソフトのインストールを行わないよう、表示される画面を良く読み、不要なソフトのレ点をはずして、インストールされないようにすることをお勧めします。
書込番号:18575082 スマートフォンサイトからの書き込み
あらかじめメーカーサイトからWindows7 x64向けのドライバーが入手できるか確認すること。
不安がることはないけど、なにかしらトラブルがあればすべて自己解決する気概が必要。
書込番号:18575184
ストラーさん こんばんは。 Win8を使ったけれどあまりにも使いにくくWin7のままです。
下記の記事を読みました。 本当ならうれしいね。
ここが変わったWindows 10 ― 第11回 発売後1年間に限ってWindows 7/8.1ユーザーは無料 Windows 10へのアップグレードは無料、登場は夏?
http://ascii.jp/elem/000/000/987/987759/
書込番号:18575560
慣れですよ、慣れ。
面倒な事は、しない方がいいですよ。
書込番号:18576997
グラボを入れるつもりなのですが電源が圧倒的に足りません
マザボ交換するにあたってサイズはMicroATXでしょうか?
またマザボと電源を交換すればグラボは積めるでしぃうか?
書込番号:17067892 スマートフォンサイトからの書き込み
ググったら300W電源なんで要交換でしょう。
グラボなに入れるかわかりませんが、タワー型だし普通のを買えると思います。
電源がATX規格なら普通に交換可能かと。
マザーの交換?は意味がわかりません。
書込番号:17067913 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードを交換すると,ライセンス認証がとおりますか?
マザボ・グラボ・電源・・・交換なら新規組み立てでしょう!
書込番号:17067930
別の質問にもあったのですがマザボが12ピンという
意味不明なもので市販の電源が使えない状態だったのでマザボごと交換が必要かと思いまして
書込番号:17070054 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
その方が早そうです♪
結局ほぼ自作と変わらなくなってしまいそうなので
新規で新しいものを作ることにします
書込番号:17070085 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンが違うとなると、M-ATXサイズのマザーとは言え、固定がM-ATXと同じかどうかは、不明ですね。
いっそ、マザーとケースと電源以外を別途購入して、使えるパーツを全部移植してはいかがでしょう? 手間は同じようなものですし、リスクはぐんと減ります。
ただ。当然ながらOSのライセンス手続きはやり直しですし、そもそも他のマザーにインストールしてライセンスが通るのかも不明です(メーカー製PCならではの問題ですが)。件のPCに付属のOSが、そのPCでしかライセンスが通らないものなら、OSも買い直しですね。
また、OSが使えるにしても、ドライバーのインストールなど、自作PCと同程度の手間は残ります。
そのPC自体を売り払って、買い直すのも手です。
書込番号:17070138
近くのk's電気で75000円で売っていたので購入を検討中です。
目的はofficeとホームビデオの編集、フォトショップ(エレメンツ)です。
SSD換装をして、windowsを入れたいのですが、可能ですか?
当方メモリの増設程度しかしたことがありません。
できれば前面にある拡張スロット?からしたいのですが。
OS入れて常時使うのであれば、フロントの一時的に使うものでなく、内蔵したほうが良いです。冷却もありますから。
取り付け可能ですy
書込番号:16909428
HDD→SSD 換装ですか,OSの移動やSSDの容量不足を補う為のHDDの増設や,
万が一のための,オリジナルHDDを保管するか???
等々種々検討すべき問題が有ります。
今時は,Web検索で情報収集できますので,頑張って下さい。
小生も,内部設置をお奨めします。
書込番号:16909586
パーシモン1wさん、沼さん、素早い返信ありがとうございます!
内部の換装で検討します!
ちなみに、初めから付いているHDDは追加用には使えないのでしょうか?
書込番号:16909612
勿論,使用可能ですが,
万が一の修理依頼の際には,当該HDDの搭載が求められるかもしれない。
他に,リカバリーメディア等が確保されているか。
等から,老婆心ながらのコメントでした!
書込番号:16909677
沼さんご丁寧に教えていただきありがとうございます。
搭載HDDを求められることあるんですね。
購入前向きに考えたいと思います!
書込番号:16913462
電源ユニットの容量をUPしとうと玄人志向KRPW-SS500W/85+を購入しました。
配線の多さに驚きまして質問です。
マザーボートに12ピンのコネクターが有るのですが電源ユニットのどのコネクターを使えば良いのか解りません。
ご存じの方いらっしゃいますか?
※PCiEX6+2ピンと6ピンがあるので6ピン+6ピン=12ピンかな?
(6ピンの片方はコネクターのロックが他のコネクターに当たり最後まで刺さりません、変換コネクター様の物が有るのかもしれませんが解りません。
後はATXの4ピン×1で良いのか?と考えています。
http://www.kishiro.com/hardware/i5vma.html
↑上記Webページの中程にある12ピンの電源コネクタでしょうか?
だとしたら、特殊なコネクタになるので、KRPW-SS500W/85+のいずれのコネクタも使えません。
24ピンを12ピンに変換したら使えるようですが・・・
書込番号:16818652
外した300Wと同じ形状のコネクターを探せばよいのでは。
基本、(それぞれ電圧が異なるため)コネクタ形状は規格で決まっていて、入るべきところには、入るべきものしか入りません。
無理すると壊れます。
12ピンというのは昔のAT電源に見られえたものかな。
https://www.nipron.co.jp/pdf/qa/2005051214312929312.pdf
自力で線とカプラを買ってきて延長しないと。
イメージ:http://audio.miracle-dance.com/usb-atx/atx.html(一番上の画像)
それぞれの±その他調べてやるならなんとかなるかな電気が得意なら可能でしょうけど、お勧めは出来ない。
可能なら電源は返品したほうが。
書込番号:16818710
皆様、ありがとうございます。
「朱雀不知火」さん「φなる」さんの言う様にAT規格コネクターだと思われます。
こりゃ、困りました。
販売店に聞いてみます。
書込番号:16818994
現代のintel B85 ExpressマザーにAT規格コネクタがまだあると思わなかった・・・
書込番号:16819025
良ければ、マザボの写真もらえませんか?
今後の参考に。
書込番号:16819147
>パーシモン1wさん
朱雀不知火さんのリンク先に、12ピンポートがアップになった画像もあります。
DX4885-N78Fの画像じゃないとダメなのでしょうか。
書込番号:16819699
すいません、又ノーマルの電源組み付けて稼働させちゃいましたので写真は少し遅くなります。
書込番号:16819759
DX4885-N78Fでなければダメですね。
朱雀不知火さんのリンクに貼っていただいたマザボは、10年ほどは前のモノです。ATXに置き換わってるものの、まだ極稀に変わり種が生まれてた時代です。
また、DX4885-N78Fの前モデルでは普通のATX電源でした。
そういう意味では、ここで急な方向転換してまったのか。
書込番号:16819855
>パーシモン1wさん
前は普通のATXだったのですか。なるほど、稀有な存在ですね。
DELLはなぜこの時代に12ピンとか使っているのだろうか。
時代に逆行することは大きな疑問であり、(今回の例を見るに互換性の観点からも)問題でもあります。
超スリム筐体というわけでも無いので、省スペース目的とかじゃないでしょうし。
どこかから「大量のAT電源を格安で入手したので、使ってみた」的な想像しか出来ないんだけどw
電源メーカーとM/Bの製造元や緒元に凄く興味が沸きます。
書込番号:16819941
有志でPCの中のマザーの画像を上げていただけると、今度のクチコミにも役に立つであろうし、トラブル時に解決も早くなると思った次第です(電源以外にもPCI-Eの配置やSATAポートの数とか)。
書込番号:16820019
>kokonoe_hさん
その辺も理解です。
画像撮りは えどりMK2さん に頑張ってもらうと大変ありがたいですね。
書込番号:16820105
Gatewayだから、Acerだと思いますy
Dellではなく。
書込番号:16820158
こんばんわー
お使いのPCのマザーボードの画像を見つけられませんでしたので
私は12ピンがATX12Vの見間違いかミスタイプとエスパーして書いてます
お使いのPCのマザーボードへ挿すコネクタは↓の電源コネクタ画像の灰色と黄色のどっちかです
青は挿してはいけません。挿せないと思いますが、無理やり挿すと壊れると思います。ビデオカード用です
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1570
多分、お使いのPCのATX12Vは4ピン(漢字の "田" の字。通称田コネ)だと思われますので
KRPW-SS500W/85+の2本ある黄色の挿せる方をどちらか挿して片方は遊ばせといて問題ありません
(8ピンタイプでしたらならべて両方挿します)
↑が何言ってんだかよくわからない場合、マザーボードの画像をアップして下されば
より正確なレスができると思います
書込番号:16820548
AT電源のコネクタにしたらパーツの流用が出来なくコストが上がるだけで、PCの価格が下落している時代に何か意味があるのでしょうか・・・
書込番号:16820600
えどりMK2さん、こんばんわー
マザーボードの画像ありがとうございましたぁー
ATX12ピンだったんですね。見間違いなどと申し上げまして失礼いたしました
一般的なATX24ピンとは違う規格のようですのでKRPW-SS500W/85+はつながりません
残念ですが外販されている電源ユニットに適合するものはないと思います
AcerのTC603等も同じ規格なのでしょう。大量に調達する場合、この方式が
低コストで組み立て時にも問題が起きにくいのでしょうね
書込番号:16820859
12pinですね。その下に、4pinが2本もマザボに接続されてますか。
たぶん、足りないぶんをそこで供給してるのでしょうね。
なんとも、珍しい。コンパクトPCでも無いのに。
確かに、これはPC電源交換は加工が必要ですね。
書込番号:16820985
メーカー品だとこんな変則的な電源コネクタ使ってることもあるんですね。
勉強になりました。
書込番号:16821295
グラボ増設に関しての質問です。
PCiEX×16用スロットは背面スロットの上から何番目ですか?
N630GT-MD4GD3を増設しようと考えているのですが写真で見るとグラボ側に厚みが有り一番上のスロットだと付かない可能性が考えられる為、購入に踏みだせ無いのです。
実機をお持ちの方やマザボの仕様書をお持ちの方、申し訳ないのですが教えてください。
PCI Express x16 のスロットはおそらく一番上かと思われます。
このビデオカードは2ロット仕様ですが、厚みの部分は下向きになるので問題なく取り付けが可能です。
書込番号:16709006
この機種はPCI-E×16用スロットは3本。
通常は一番上です。
ファンがある「出っ張り部分」は天地で下部分に当たります。(つまり逆さに付けます)
2スロット占有なので2番目のスロットが使えなくなりますが、付かないということは有りません。
一例
http://www.riskyk.com/_src/sc1585/IMG_0802.jpg
ご注意)
電源が300Wで「必要最小限」です。
そのグラボは「補助電源」が不要で消費電力もTDP65Wと少ないので、おそらく動くとは思いますが。
ただ、デバイス(内蔵HDDや内蔵サウンドカードとか)などを増やしたりすると電力不足で不安定になることがあるかも。
そうなった場合は電源交換が必要になる可能性がありますので留意しておいてください。
書込番号:16709019
有難うございます。
安心しました。
電源問題は・・・HDDを増設するつもりでしたが・・・。
外付けの3.5インチ別電源仕様を考えないと駄目ですかね?
書込番号:16709083
HDD一基くらいなら増やしても大丈夫でしょう。
あくまでも「デバイスを沢山増やした時」の可能性ですから。
実際に運用してみて確かめたほうがいいです。
わたしも過去、ミドルクラスのグラボを使用していて、一般的に500W必要といわれていたけど、400Wで運用していたこともありますが、壊れたりはしませんでした。
電源容量ぎりぎりで常にフルで動かすと電源への負荷も大きく、電源の寿命を縮めるとされています。が、日常的に必ずしも全てMAXで運用するとは限らないですよね。
なので、PCが不安定になった時の原因を探る時のひとつとして、「予備知識」程度に覚えておけば良いと思います。
将来、ミドルクラス以上のグラボを使用するとなった時には電源のグレードアップを考えましょう。
その際は
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
で想定するといいです。
書込番号:16709229
HDDの1つや2つの増設では電源が足りなくなる事は無いでしょう。
外付けではなく内蔵で構いません。
書込番号:16709273
皆様、有難うございます。
安心して使えそうです(購入しました、来るのが楽しみです)
皆様、3人共にGOODアンサーとさせて頂きました。
書込番号:16709335
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デスクトップパソコン
