このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2024年12月13日 15:45 | |
| 1 | 2 | 2018年12月17日 06:26 | |
| 61 | 6 | 2019年2月10日 21:07 | |
| 18 | 9 | 2021年2月9日 17:45 | |
| 3 | 5 | 2016年11月2日 12:28 | |
| 1 | 3 | 2016年9月28日 20:27 |
kc-d50の加湿フィルターのモーターが動かなくなってしまい、モーターだけ買い直して修理しようと考えています。
しかし、純正のmt8-l 4612rのモーターがネットで見つかりません。古いからだと思います。
適合するモーターがわからないのですが、どなたかご教授頂けると幸いです。
書込番号:25997246 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨシ1991さん
>kc-d50加湿フィルターのモーターについて
無理みたいですよ。買い替えを。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14143074269
書込番号:25997513
youtubeで洗い方説明みていたら洗っていたので洗ってしまったところ、こちらの型は洗ってはいけないようでした。
洗ったらもう使えないですか?
買い換えるくらいなら新型の空気清浄機を買ったほうがいいでしょうか?
空気清浄機としてのみ使用しています。
加湿を使うとのどによくないと母に言われてしまい。。
集塵フィルターを買い替えたら十分だと思いますよ。
書込番号:22330081
フィルターは紙を折り重ねているだけなんで、奥に入り込んだ埃は水洗いしてもなかなか取れないんですよね。
しかも水を含んだことで余計に固まって目詰まりするんで性能が低下すると言われます。
しかし性能低下と言われても体感できないですし、実際低下したのかもわかりません。
まだ使えるとは思いますよ。
しかしよーく乾燥させてから使用しないと臭いが発生しますよ。
書込番号:22330092 スマートフォンサイトからの書き込み
もう古い製品なので(悲)書き込みがないかと思ったのですが、本年も書き込みがあったので、情報共有として書き込みます。
2013年12月8日に、「KC−D50−W」を購入しました。
加湿機能は使わず、空気清浄機のみの利用です。
昨年末頃より、湿度表示が99%のまま変わらない状況が続きました。
検索してみると、KC-Z45でも同様の症状があり、forwin さんの書き込みでは、
「サポートセンターに電話しても、コンセント抜いてみてダメなら修理とのこと…
当方、すでに1年保証は切れており、湿度センサー交換だと一万円近く費用がかかるようで…」
購入して3年しかたってないのにマジか〜と思いました。
しかも加湿機能は使っていない状況です。
取り敢えず分解(自己責任です!)してみると、A○PSの湿度センサー発見。
基盤からセンサーからすべてエアーで吹き、電源を入れてみるも改善なし。
(加湿機能使ってないのにカビがいました!(泣)
ネットでA○PSの同じ型番の湿度センサーを検索すると、モノタロウで599円で販売しているのを発見。
取り敢えず購入・交換して、改善なければ本体側の基盤がダメになってるんだろうから、あきらめるかと
思い注文。
数日後、届いたセンサーを交換すると正常動作しました。
注意:上記あくまでも自己責任で分解・修理したもので、おすすすめしているわけではありませんので誤解のないようにお願い致します。(本体シールにも記載がありますが、高電圧の部分があるので、必要な知識がないと危険です!)
機械・電気の知識がある方用の情報共有です!
22点
情報ありがとうございます、
今のところ問題ありませんが、Z65、A70、D70と使っているので、
もしもの時は参考にさせていただきます。
A○PS → ALPS と書いても問題ないと思いますが…
書込番号:20818004
>CrazyCrazyさん
こんばんは!
お役に立てば幸いです!
初めての投稿の為、メーカーから苦情とか来るとイヤだなと思い、○にしました。
今回のような内容であれば、記載は大丈夫ということですね。
せっかくなので、その後、【アルプス電気】に下記の質問をした際の回答を記載しておきます。
ALPS製 小型湿度センサ HSHCA(コネクタ)シリーズ
製品番号 HSHCAA106E
<質問>
・御社湿度センサーの通常使用時の製品寿命の年数。
・故障の原因と考えられる事由。
[アルプス電気からの回答]
頂いておりますご質問につきまして
通常使用時とございますが、
お客様のお住まい、使用頻度等が全て異なりますので
通常使用の定義が非常に難しいです。
又、センサー単品ではなく、空気清浄機としてとなりますと、
弊社ではセットメーカー様での仕様が分かり兼ねますので
センサに加わる負荷がどの程度なのか?が想定出来兼ねますので
セットメーカー様へお問い合わせ頂く方が良いと思われます。
メーカーとしてはもっともな回答だとも思いますが、ちょっともやもやする気持ちの回答でした。
昭和の生まれで、動かなくなったら叩けば直るという世代ですので、昨今の電化製品は壊れやすすぎるのでは?と思っています。
書込番号:20819978
情報参考にさせていただきます!
ちなみに、湿度センサーの場所はどのあたりになりますか?
自分で分解しようと思っているのですが
場所がわかっていたほうがスムーズかと思い
質問させていただきました。
お手すきの時にご返信いただけると幸いです。
書込番号:20979246
>咲りんさん
半年送れのレスで済みません(泣)
メール整理中に返信を見つけました(爆)
すでに解決されたかもしれませんが、情報共有の意味で書き込みます。
湿度センサーの位置は、センサーフィルターのすぐ下です。
フィルター類をすべて外し、裏カバーを止めているネジ13本を外して、
裏カバーを外すと、センサーフィルターのすぐ下に、
【ALPS HSHCAA106E】
と記載された基盤がネジ止めされています。
裏カバーは、左上→左下→右上と少しずつスキマを開けるようにすると開けやすいです。
ちなみに私のところのKC−D50君は現在も元気良く動いてますが、
今回の件で位置確認の為、再度分解すると、わずかですが、ホコリとカビが溜まってました。
一年に一回は分解掃除をしたほうが良いかもです。
あと喫煙される方は、別売りの【使い捨てプレフィルター】(SHARP FZ-PF80K1)を利用されると、
清浄機自体の汚れが削減され、掃除も楽です。
書込番号:21443331
15点
湿度センサ不良の件、
私もこの冬に98%のままで全く加湿しない状態に。
こちらの情報を得て、センサをモノタロウ(他のお店ではヒットしませんでした)で購入。送料込みで1,187円。
交換当初は70%でダメかと思いましたが、数時間後55%になり加湿も動作し始めました。
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:22456857
直ってよかったですね。
情報共有して、良かったです。
うちのKC−D50くんは、今現在も正常動作しています。
長持ちすると、いいですね!
書込番号:22457096
加湿空気清浄機の自動ボタンで作動させています。
以前から少し気になっていたのですが、自動ボタンを押した直後から少し強めの風が出て来て、ずっと回り続けています。
加湿の%がなかなか上がらず回り続けているようにも感じますが、部屋は8畳の一室ですし%が上がらないのは部屋の大きさと関係ないように感じています。
フィルターは多少はカビがありますが、綺麗な状態ですし、何がどうしてフル回転してるのか分かりません。
説明下手ですいませんが何が悪そうかわかる方、回答をお願いします。
書込番号:20637302 スマートフォンサイトからの書き込み
他社加湿器なら使ったことがある程度ですが。
室内の空気が汚いと判断して「清浄運転」がフル回転しているって話ではない、という前提で参考までに。
加湿しているはずが、湿度表示がさっぱりあがらない→加湿運転が常にフル回転している、って状況なのであれば、
湿度センサー(かその周辺の電気回路)が故障している、って考えるのが自然な気がします。
まずは本体の湿度表示がちゃんと動いているのか・表示される値が合っているのか、調べてみましょう。
温度・湿度計機能の付いているデジタル目覚まし時計の類って、ご自宅に無いですか?
あればそれを本体付近に置いてみて、湿度の表示を両者で見比べれば判ります。
無ければその辺の家電屋で買ってくるでもいいですし(実売千円以下〜で買えます)。
それで値が全然違っているなら、本体の故障でしょうね。
あるいは、
熱湯の入ったポットなりヤカンなりを蓋を開けた状態で、あるいは洗面器やタライに熱湯を汲んで、本体の吸気口部分付近に置いてみる=明らかに湿度の高い空気を本体に吸わせてみる、って方法もあります。
それでも湿度表示がまったく変わらない・相変わらず加湿動作がフル運転なら、本体内で湿度がちゃんと測れていない=本体の故障、でしょう。
書込番号:20637490 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
温度・湿度計機能の付いているデジタル目覚まし時計はありますので、近々試してみます。
あと、本体の設置場所ですがベランダを背にして置いてあり、時より冷たい隙間風がサッシの隙間から入ってくるのですが、意外にコレも原因の要素になったりしますかね?
それとなんですが、加湿フィルターが白くカビていてもフル回転になる原因としては薄いですよね?
書込番号:20637723 スマートフォンサイトからの書き込み
加湿フィルターはカビ?ミネラル成分?
水を吸い上げて気化させますので、さまたげになってなければいいでしょうけど。
設置場所はすぐ変更可能だと思いますので試してみたほうがいいと思いますが。
じゅうぶん加湿されているようなら、センサーの問題の可能性がありますので。
機械の方では湿度は何%とみていて、湿度計では何%なのかまずは見比べられては。
書込番号:20637805
>みーくん5963さん
温度・湿度計機能の付いているデジタル目覚まし時計で計測して見ました。
室温20℃で湿度30%でした。
やはりエアコンを点けながらだと、思ったように湿度が上がらないのでしょうかね?
書込番号:20640247 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトグラタンさん
室温20℃で湿度30%でした。
エアコンを点けながらだと思ったように湿度が上がらないみたいですね…。
書込番号:20640251 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
で、本体表示の湿度と「目覚まし時計」のそれとはほぼ一致するんですよね?そこが本体の故障か否かを切り分けるポイントなので。
あとは先述した方法ででも湿度の高い空気を吸わせ、それで湿度の数値が上がる→加湿運転が控えめになるなら、とりあえず本体の問題ではない、ってことははっきりしますね。
設置場所については論より証拠、
部屋の真ん中に置いてみたらどうか?で判りますね(笑)。
ファンヒーターの如く「暖房」機器だと、
窓際で窓に背を向けて設置した場合、温度を実際の室温より低く認識してしまい、部屋全体としては十分あたたかいのに出力が落ちない、ってことはありますけど。。加湿清浄機だとどうなんでしょうね?
また、
部屋の広さが8畳で且つきっちり閉め切っているなら、これの加湿能力としては足りているはずですね。
本体の加湿機能が正常=吸水タンクの水の減り方が以前同様にどんどん?減っているなら、ですが。
本体が正常に機能しているとして・・・
もしかしてLDKな部屋でキッチン側で換気扇が回っているとか、室内に換気システムがあるとかで、室外の乾いた空気が流入している、ってことは無いですか?
ちなみに、
エアコン暖房を使っているから湿度が下がる・上がりにくい、ってことはないです。
エアコン暖房って、単に室内の空気を吸って内部で暖めて出す=加熱しつつ循環させているだけですから、加湿器で放出した水分は室内に留まり、何処にも出ては行かないですから。
エアコンを冷房として使う場合なら、室内の空気を吸って冷やす時にエアコン内部で結露→室外に排水することで「除湿」効果はありますが。
灯油暖房やガス暖房(ただし室外に給排気する「FF式」以外)を使っている場合だと、燃料が燃えるときに水分も出るので、温度を上げると共に室内の水分を増やす方向に多少は働きますけどね。
書込番号:20640519 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
目覚まし時計とほぼ一致していました。
あとは設置場所の調整ですかね?
寝室で使っているのですが、帰宅が遅いため高い空気を吸わせる云々は実行出来ていませんが設置場所を帰れば、多少改善されそうな兆しが持てそうです(笑)
とりあえず本体の故障ではないことを祈りつつ、もう少し様子を見ることにします。
有難う御座いました。
書込番号:20640683 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
>みーくん5963さん
>ポテトグラタンさん
皆さんの投稿から3年以上経過していますが、私も同じ現象になった為、ググったらここにつきました。
さて、私の現状ですが、
機種:KI-JS70
@アナログの温湿度計との差(同じリビングダイニングキッチン18畳で距離にして2m離れた個所)
温度ー2、湿度ー5%とほぼ誤差の範囲かと。ちなみにアナログ温湿度計のよこに別のデジタル温度計を置いたところ、温度はばっちり同じ値を示していました。
Aある日を境に急に湿度が50−60%から30−40%代に下降し、一日中自動運転だと中ー強風で稼働していたが、湿度は思った以上に上がらず。
無論、換気扇や換気口まわりなど変化はありませんでした。またおっ上がって来たと思ったらキッチンの食器洗い機が蒸気を噴き出していたということもあり、もしかして温湿度計は異常なく、内部の加湿フィルターに問題が起きていないかという結論に至りました。
対応策とそれ以外の要因を探った結果
@もしかして強い寒気の影響で加湿してもそれ以下の外気が流入し、上昇しにくいのか?
→過去の天気予報データをもとに急に湿度が上がりにくくなった日と外気の湿度の下降を調べたら相関性がありました。
湿度が60%前後を維持できているときはずっと外気が60−80%だった。そして下がった日を境に40%前後に急激に湿度が落ちている。
A加湿フィルターをクエン酸水で2時間浸す
公式サイトにこれがフィルターの吸水力を落とす原因の一つだと記載があったため、購入9か月後の12月中旬にみてみると、、、
加湿を始めたのは10月くらいからですが、加湿フィルターの中央が茶色くなっており、触ってみるとバリバリの状態。
もとの白いメッシュの綺麗なフィルターはこうなるのかと。
そこで風呂場で40度に設定したシャワーで6リットルの水に40gのクエン酸(百均)を投入し、かき混ぜ、フィルターを2時間浸しました。
浸した直後からフィルターの中央を中心に泡が出始め、クエン酸独特の匂いが広がってきました。
Bセンサー部を保護するスポンジ状のフィルターの清掃
今までは掃除機でほこりを取るだけでしたが、説明書をよく読むと水洗いと書いてあったので、早速水で洗い流し、ティッシュで何度も脱水をして、取り付け直しました。
それで結論、湿度が上がったのか?
12月15日は夜から朝まで稼働していたがずっと30−40%でしが、12月16日の夜から朝まで50%台まで回復していました。
ちなみに外気の湿度は15日と16日ではほぼ差が無く、30%台だった為、上記のアクションが一定の効果(約10%加湿力回復)があったことが分かりました。
皆さんのお役に立てれば。
書込番号:23853761
追記します。
前回の投稿から日が経ち、やっぱりおかしいと思い、うちにある他の加湿空気清浄機(シャープ)とも比較してみました。
やっぱりやけに低い(他が複数台50〜60%を表示しているにもかかわらず、43%)、アナログ湿度計からは10%以上も低い結果でした。
時間をおいても変わらず、あえなくシャープのお客様窓口にメールで連絡。日にち指定し、保証次第では有料(4000円)の出張代がかかると出張修理日当日の朝に言われました。結論、担当の方が来て、マニュアルに載っていない裏コマンドで手動で任意の%に変更してもらいました。
43%と表示しているが、55%にマニュアル調整
購入から1年以内だったため、購入日を示すものを提示したら無料で行ってもらえましたが、天下のシャープさん、COCOROAIRでつながっているから、ネットを介して調整とかできないのかね?と思った次第です。
あまり同様の症状で悩まれている方がいなかったので、これからお困りになられる方向けとして報告まで。
書込番号:23956083
タンクの水をしっかり取らずに、放置してしまい、久しぶりに使おうと水タンクの所を開けると、
トレーの下部分(青い発泡スチロールとかがある所の下部分)に、斑点状にカビが生えてました。
こうなったらもう買い換えた方がいいでしょうか?
それとも、掃除する or 加湿フィルター、を買い換えるだけで大丈夫でしょうか。
>戯作さん
私なら、次亜塩素酸水(ハイター見たいなの)で消毒したり、
そのあと洗浄できるなら洗浄して普通に使うと思いますよ。
そもそもカビなんて見えないだけでそこらに浮遊してますからね。
私も戯作さんも日々吸ってます。
目に見える形になると胞子の臭いも出てくるし不愉快ですけどね^^;
書込番号:20347221
>ぼーーんさん
アドバイスありがとうございます。掃除はムリだと思ってましたが掃除も考えてみます。
書込番号:20351015
>戯作さん
購入されてからまだ数年ですよね?
カビが取れなかったら、部品はまだありますし、気になるのでしたら電気店に取り寄せてもらって交換できますよ。
そのほうが買い換えるよりずっと安いですし。
書込番号:20351241
>ポテトグラタンさん
返信ありがとうございます。買ったのは今年の6月です。
部品を交換する場合、加湿フィルターだけ、それとも後ろのフィルターも交換すべきでしょうか。
書込番号:20353231
まだ、買ったばかりなんですね。
カビが繁殖してる部分だけでいいと思いますよ。
書込番号:20353266 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年5月末に購入し、窓をしめてエアコンなどをかけると室内が乾燥して困っていたのが、この空気清浄機を使用することにより、部屋の空気がきれいになりかつ加湿もしてくれたので重宝していました。
ところが、3日前より、急に見張りランプが常に橙色になり、時には、ピピピッ ピピピッ と音が発生します。
湿度計はこれまでよりが+15〜20%程高く表示されています。
シャープの修理相談センターに電話したところ、故障のようで、1年保証なので修理には7000円〜14000円掛かるとのことです。
解説書ではフィルターの交換が10年に1回とか書かれており、良い物を買ったと喜んでいたのに、最も重要な電子制御部分の修理が1年4ヶ月の使用で必要だとは思ってもいず大変残念です。
正直、この機種に1万もかけるなら新品でE50を買うのをお勧めします。
書込番号:20243134 スマートフォンサイトからの書き込み
>いつでも価格コムさん
今回は残念でしたね。
ちなみに、
>フィルターの交換が10年に1回
これに関しても、状況が変われば数ヶ月で交換しないといけないようなケースも現実的にはありえます。
ま、そもそも日本メーカーの10年持つHEPAフィルターってのはどれもこれも眉唾なんですけどね。
書込番号:20243353
マンポケット2さん、ぼーーんさん
返信をありがとうございます。
投稿した後、改めて価格.comの空気清浄機の一覧を見ると発売日は2年前で既にE50,F50と出ていたので、もはや古いから、だれも見てくれないかなと思っていたら、もう返信していただけるとは、少し気が晴れました。
気のせいかもしれないけど、スイッチを押すと、モーターは動くので何か動いているように思えるので、湿度表示は不良でもみはり機能をOFFのまま、しばらく使い、使い物にならなければ、新しく買おうと思っています。
書込番号:20246806
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
空気清浄機
