このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2024年4月6日 14:47 | |
| 1 | 3 | 2022年6月29日 03:00 | |
| 1 | 3 | 2019年5月6日 17:27 | |
| 14 | 37 | 2019年2月25日 20:00 | |
| 0 | 1 | 2016年10月30日 08:54 |
有線ルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東)
OCNは当面サービスを継続しますが。4月30日で新規募集終了だ。そうです。
https://service.ocn.ne.jp/phone/ip/dotphone300/information/202404_1.html?_ga=2.155208763.1221671995.1712236127-868935525.1712236127
別の通信手段やNTTの固定電話の通話料金が全国一律になったからでしょうか。?
しかし、一部の法人や団体がお客様相談センターの番号に使っていますが法人向けは。?
ところで2月にファームウエアVer1.08で出鱈目な電話番号からの着信は激減しました。
現在の状況は、光電話などの固定電話サービスの利用を廃止して、骨董品の050番号へ逆戻りという原始時代の流れを個人、法人の方のサービスを利用する方が出てきていますので、光電話などのサービスを理解して運用している方が少なくなっている事も影響しているかと思いますが。
コスト削減だけしていっても、それは一定の限界があることと、品質の劣化を伴う事を理解してサービス事業者も顧客も考え直す必要が有るかと思いますが。
書込番号:25687603
コメントありがとうございます。
自分スマートフォンやノートパソコンに050plusインストールして使っています。
これ誤解する方がいると思いますが着信ベルなどは鳴りません。
攻撃者の意図はわかりませんがログに山ほど記録されるのです。
書込番号:25687667
v130ルーターでは、無理かと思いますが。
SIP関連と光電話関連のフィルタリングは、NVR510等が良いかと思います。
書込番号:25687855 スマートフォンサイトからの書き込み
再度、コメントありがとうございます。
これは承知していますが何時までサービスが継続するか不明なので、
さらにフレッツ光クロスへ移行を視野にいれているので。
書込番号:25689055
現在、050IP電話を使っている人は少数ですが情報提供しておきます。
一週間ぐらい前から頻繁に再起動をくり返すので初期化して再設定しても改善しないので
ログを確認すると通話ログに設定や着信拒否していないのに出鱈目の番号で着信拒否履歴が
1秒間隔あるいは1分間間隔で大量に記録されている。
ISPに最初に苦情を言っても自分たちには落ち度がないという態度でV130の仕様や機能が
わからないのでNTTに聞けという対応。再三、苦情を言ってVoIPサーバーを調べたらマルウェアに
やられていた。ちなみISPはOCNです。
現在、再起動を繰り返しているユーザーはログを調べた方がいいですよ。
ヤマハのNVR510に変更をされた方が良いかと思いますが。
書込番号:24813240 スマートフォンサイトからの書き込み
責任分界点がONUよりこちらなので、そういう問題ではないのですよ
書込番号:24813344 スマートフォンサイトからの書き込み
お伝えしたかったのは、そんなセキュリティの甘い、通信装置、VOIPサービスを、
NVR510に変更して、そちらでセキュアフィルターと光電話に移行した方が良いかとの判断です。
書込番号:24814578 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに書き込むべきか悩んだのですが、今日あちこち電話をして聞いても結局解決できなかったのでこちらでお伺いしたいです。初心者の質問で申し訳ありません。
自宅のネット回線をtcomからNURO光に変えたところ、それに伴ってフレッツ光のテレビからひかりTVに変更になり現在契約しているCS(スカパー)が見られなくなることがわかりました。
ひかりTVで同じようなCSの番組が見られることと対応のハードディスクで録画ができることも理解はしたのですが、ブルーレイレコーダーを新調したばかりなのでそちらでディスクに焼きたいのです。
そこでスカパーに相談をしたら、
@オプションかなにかでフレッツ光が見られるようなものを契約する
Aスカパーのアンテナを設置する(現在は光回線)
という案が出ました。
気になっているのが、tcomはもう解約が済んでおりインターネットも繋がらないのですが、まだNTTのルーター(PR300SNE)の返却をしておらず、このルーターが接続された状態だと地上波もスカパーも見られるということです。
こちらはレンタルなので返却しますが、例えば同じようなルーターを購入したら提案された2つの方法でなくても見られるのでしょうか。
わかりにくい部分があったらすみません…
書込番号:22649460 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかりTVだろうが何だろうが、きちんと接続すれば、ブルーレイレコーダーにディスクを焼くことはできるはずです。
CS(スカパー)を見たいなら、改めて契約するなりすればいいだけでは?
書込番号:22649477
とりあえず
>同じようなルーター
そんなものは市販されていないので無理
フレッツテレビはおそらくすでに解約になってるでしょうし
解約月も日割りなしの月ごとの契約なので多分使えるだけじゃないかと
ルーター(と外付けのフレッツテレビのユニット)だけで見られるわけないけど
おっしゃってるのはタダ乗りできませんかって話ですよ
フレッツテレビだって月額料金あるし
ひかりTVでも物理的なアンテナでも環境を整えれば
番組をディスクに焼くことはできますのできちんと契約してください
書込番号:22649519
よくわかりました!アンテナを立てる方向で検討しようと思います。ご返信ありがとうございました。
書込番号:22649603 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり細かい話で、機能そのものの話題ではないのですが、どなたかご教示いただければ助かります、よろしくお願いいたします。
現在マンションにて「NTT東日本の@nifty光ライフwithフレッツ」をVDSL方式で使っています。
これを「@nifty光 フレッツ 光ネクストギガ・スマートタイプ」へ転用しようと考え中です。
マンション全体としてはひかり配線も来ているので、速度は出なくても転用自体はできるとのことです。(光回線へ品目変更するのに15,000円かかるので、それはしないでVDSLのままにします)
NTTとniftyに相談し、細かい点を詰めてきたのですが、機器のレンタルについて納得いかない点が出てきました。
【現在】
プロバイダはniftyで、niftyフォン(050から始まるIP電話)を使っています。
NTTからV130を380円でレンタルしています。VDSLも借りていますがレンタル料はかかっていません。
【転用後】
niftyフォンは解約して、ひかり電話を使います。
niftyから機器がレンタルされるが、ひかり電話の場合はレンタル料は無料。
しかし、ユーザー側からは機器の指定は不可で、場合によっては今のV130を380円でレンタルし続けなければならないとのこと。
今はV130をルーターモードで使っていますが、転用後はアダプタモードで新たにレンタルされる機器の内側に接続して使え、ということだと思いますが・・・一体型のルーターをレンタルしてくれれば払わなくても済む380円を払い続けるのは納得いきません。
「場合によっては」ということはどれくらいの割合で発生しているのでしょうか? 実際にこのような事態になった方はいらっしゃいませんか? その場合、どのように解決(他の機器に交換してもらう等)されましたか?
ご質問の件ですが、モデムレンタル機器については、NTTよりの支給品(NTTの派遣工事保守会社よりの提供品)になるので、その時期による流通在庫と配線工事・ネットワーク配線状況により、変わるのは仕方無いです。
ユーザーよりの指定は出来ませんので、もしどうしてもユーザー側にて指定されたい場合には、ユーザー側にて対応機器を購入して、NTT工事担任者にその旨を伝える形になります。
Yamaha「NVR510」あたりになると、光電話の単独ONU機能が付いており、VDSLモデムとの接続も対応出来ますが、VDSL対応マンションとなると、NVR510の単独ONU機能の為の配線形態はとれないかと思います。
VDSLマンションタイプとなると、マンションの管理棟にVDSLマンションラック・センター側VDSL装置が導入されており、MDFへのメタル共聴配線→IDF収容盤へのメタル接続、メタル配線→宅内VDSLモデム接続となっておりますので、その配線形態を光配線方式に全棟変更しないと、難しいかと思います。
書込番号:22396302
Merrybellさん、こんばんは。
でしたら、@niftyの方をヤメてフレッツ光+プロバイダパックとしてNTTに契約変更を相談(116)
してはいかがでしょうか?
いずれにせよ、フレッツ光の部分がフレッツ光ネクスト(NGNに移行しているかがポイントですね。
VDSLなら、RV-500xxを持ってこいとか言ってみるとか。
書込番号:22396405
niftyフォンはプロバイダーのIP電話サービスで、050から始まる番号が付与されます。
このサービスを利用するには、V130等のVOIP対応のルーター、もしくはVOIPアダプターが必要です。
固定電話と同じ番号になるひかり電話と、050から始まるniftyフォンは、niftyへの転用であれば、同時に使えるはずです。
今回、niftyフォンを解約されるのであれば、v130のレンタルは不要になります。
ひかり電話を契約されるのであれば、ひかり電話対応のHGWがレンタルされます。
無線をレンタルしない場合は無料です。
レンタルされる機種は選べませんが、特に気にする事は無いと思います。
niftyフォンを継続利用する場合には、ひかり電話対応HGWがあっても、必ずv130等のVOIPアダプターが必要になります。
書込番号:22396890
>Merrybellさん
○○withフレッツ な契約から光コラボへ転用した経験者、前後ともマンションVDSLです(フレッツ光+Biglobe → ドコモ光+Biglobe)。
まず前置きで。。。
回線がVDSLのまま転用すると仰るのなら、これから契約しようとしているのは「光ネクストギガ・スマートタイプ」じゃなくて「光ネクスト・マンションタイプ」ですよね。前者だと光収容でしか契約できないので。
で、本題ですが、
既に GODMISTAKEさん がお書きのとおり、@niftyフォン とひかり電話(@nifty光電話)とでは、使うべき宅内機器が別モノになります。
@niftyフォンを解約されるのなら、以降NTTからのV130モデムは不要となり、レンタル解約&返却となります。
代わりに新たに ひかり電話(@nifty光電話)を契約することで、たぶんNTTブランドの「ひかり電話ルーター(VDSLモデム内蔵型)」が貸与されると思います。それ自体のレンタルは無料か¥300かでしょう(要確認)。
#ちなみに自分の場合だと、フレッツ当時は月額¥500だったか掛かってましたが、ドコモ光へ移行後は無料で済んでいます。
ご心配の「場合によっては」とは、やってみてもしトラブったら、みたく不確実性があるからってことではなく、
今回ひかり電話(@nifty光電話)に契約するけど、既存の@niftyフォンの 050- 番号も並行して使い続けるならば、の、用途次第の限定的な話でしょう。
両方の電話(番号)を今後使うなら確かに、それぞれの機器を別個に置かないといけない(両者を1台の機器に纏めることはできない)です。
上記を踏まえて、niftyなりNTTなりに再度確認してみることをお勧めします。
書込番号:22397641 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、アドバイスで。
契約変更をniftyに申し込むとき、
「今後『v6プラス』を使うつもりなので、それ対応な機器を貸し出してね」
って申し入れておくといいでしょう。
もしWeb申し込みで、フォームにその旨の選択項目があればいいのですが、無いなら自由記述な通信欄にでも、上記旨を一言書いておきましょう。
今回貸し出される機器が元々 v6プラス に対応した機種だったら問題ないのですが、
もしそうでなかった場合に自己都合の再交換を申し入れることになって、お金も日数も掛かります。
なので、事前に申し入れておくのが得策です。
@nifty v6プラス についての詳細はこちら↓
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
書込番号:22397700 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の納得のいかない点が、少し混乱気味になっているようですので、確認させていただきますと・・・
機種を細かく指定する必要性は感じておらず、どの機種でもレンタルしてもらえればヨシと考えています。 しかし、ひかり電話を契約すけばレンタル料が無料(込み込み)になるのに、V130を借りたまま380円を払い続けたり、ましとや自分で機器を購入するという選択肢はないと思っています。
書込番号:22397912
>sorio-2215さん
NVR510のご紹介をありがとうございます。V130のレンタルについても、買い切りできないの?と調べて、YAMAHAのNVR500あたりの機種くらいしかないこと、オーバースペックで高価であることがわかり、レンタルのほうがいいと判断しました。今回も似た状態ということですね。
ちなみに、マンションの状況ですが、MDF室→我が家はVDSLのままなのですが、並行してすべて光回線である光配線方式もすでに使用可能な状態で、光で使用されているお宅もあるとのことです。現状ではまだ速度の不満はないので品目変更の15,000円がもったいないので、とりあえず最初はVDSLのままで行こうと思っています。
たしかに、この機会に回線も光に変えてしまえばVDSL装置ではなくONUが必要になるので、V130を含めてすべて返却して一体型に入れ替えになる確率が上がりそうだとは思いますが、今は速度に不満もなくて15,000円出す気になれずです、ケチなので。(^^ゞ
書込番号:22397916
>jm1omhさん
説明が雑で申し訳ありませんでした、すでに現状でプロバイダパックになっていると思います。マンション・プラン1です。NGNには対応していると思います。niftyフォンをあきらめれば現状でもV6のオプションを付けられるとの説明を受けているので。
◆@nifty光ライフwithフレッツと固定電話(現状です)
フレッツ光使用料 3,250
にねん割 -100
マンスリーポイント -300
機器レンタル 380
電話回線使用料 1,700
明細Web割引「@ビリング」 -110
ナンバーディスプレイ 400
Nifty 950
6,170円
これを電話だ変えて(niftyフォンの050番号に代替する目的で追加番号サービス「マイナンバー」を追加しています)
◆@nifty光ライフwithフレッツとひかり電話にすると
フレッツ光使用料 3,250
にねん割 -100
マンスリーポイント -300
機器レンタル 450
ひかり電話 500
明細Web割引「@ビリング」 -110
ナンバーディスプレイ 400
追加番号サービス「マイナンバー」 100
Nifty 950
5,250円
ちなみに、光方式に品目変更して、フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプにするとフレッツ光使用料が3750円になり、機器レンタルが無料になって、5,500円。
いっぽう転用して
◆@nifty光 フレッツ 光ネクストギガ・スマートタイプ※
2年プラン 3,980
@nifty光電話 500
発信元番号表示サービス 400
番号追加サービス 100
4,980円
なので、転用しようと思ったわけなんです。
※わたしも、VDSLだとプラン名は正確には「@nifty光 フレッツ 光ネクストギガ・スマートタイプ」ではないような気がするのですが、あてはまるページが見当たらず、電話窓口でもその名称のままでしたので、とりあえずそのまま相談させていただいています。料金的には同じなので、そういう扱いなのかなと大雑把に受け取っています(^^;
書込番号:22397921
>GODMISTAKEさん
>みーくん5963さん
そうなんです、IPv6接続オプションも使いたいので「ネックになるniftyフォンはやめます」という前提で話を進めているのに、voip用のV130を借りたままにされる場合もある、と説明されて、なんでやねん!と思った次第です。
V130と一緒にVDSL装置(こちらは途中から無料レンタルになりましたが)も返却して、新たにVDSL一体型のHGWをレンタルしてもらって、一台でスッキリするだろうと思ったのに、最悪3台置かなければならず、しかも380円を払い続けるなんて、なんでやねん!です(^^;
でも、お二方のお話をお聴きして、V130を借りたままにされてしまうそんなに確率は高くないのかな?と、楽観的になってきました。 voipもいらないのにV130を必要とするタイプのHGWの型番など、聞いたこともないけど?と思っていましたし、そんな機器は実在しないのかも。
今回は光方式への品目変更はしないので、IPv6プラスではなく、IPv6接続オプションを申し込むつもりでした。これを申し入れると、ちゃんとした(?)HGWが貸し出され、V130が回収される確率が上がるでしょうか?
将来的には光に品目変更してIPv6プラスにすると思いますが、その際には、レンタル機器は変更になりますよね。その場合、自己都合の再交換ということになってしまうのでしょうか?
書込番号:22397924
>Merrybellさん
うーん、ちょっと誤解があるみたいです。。。
まず、
v6プラス にするか否かと、光収容かVDSLかは関係ないですよ。
VDSLだと物理的な速度は100Mbpsで頭打ちながら、 v6プラス を使うことで、その 頭打ち に近い実効速度が常に出せる可能性が高くなります。
実際我が家も、マンションVDSLにてBiglobeの v6プラス ですが、昼夜曜日問わずで常時80〜90Mbpsの上り/下り速度が出ています。
v6プラス 不使用だと、日や時間帯で90Mbpsだったり1桁Mbpsだったりしてましたから、恩恵は十分ありますね。
故に上でも書いていますが、
申し込むなら最初から「v6プラスを使うよ」宣言をして、v6プラス対応な「ひかり電話ルーター(VDSLモデム内蔵型)」 を貸し出してもらったほうがいいです。
片や v6プラス にはそれ対応の宅内機器が必須、他方 v6接続オプション では不要、って関係ですから、
最初に「v6接続オプションで使うよ」と言っちゃうと、v6プラス「非」対応な機器が nifty/NTT から貸し出されてしまう可能性が上がってしまい、むしろ勿体ないですよ。
ご再考を。
書込番号:22398069 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
あっ、そうなんですね! MDF室→我が家はVDSLのままでも、その外は光だから、IPv6プラスが使えるんですね、ありがとうございます。
申し込み時に、「プラス」付けますって、念押しします。
書込番号:22398171
追伸、ご参考で。
NTT東「フレッツ 光ネクスト・マンションタイプ」
の案内はこちら↓です。
https://flets.com/next/mn/
#NTT東のフレッツ光トップページからは何故かどうやっても行き着けず、ググって見つけました(どうしても高い料金プランに誘導したいのね>NTT東)。
書込番号:22398194 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ごめんなさい、フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプも調べていましたが、現在のタイプのままでひかり電話にした場合と料金が同じだったので、省いてしまっていました。(あるいはもしマンスリーポイントがまた100円から再スタートだとすると、200円高くなってしまいますが)
いっぽう、転用先のでは「@nifty光 フレッツ 光ネクストギガ・スマートタイプ」の料金しか見つかりませんでしたが、こちらにも、もっと安いハイスピードタイプがあったりするのでしょうか?いずれにしても上記のjm1omhさんさんへのお返事で書いたように、合計額が安くなると思ったのですが、わたしは何か計算間違いをしていますでしょうか。
あるいは、速度的にものすごく不利とかの落とし穴が?(汗)
書込番号:22399329
コストのみを見るのであれば、ギガスマート・マンションタイプを申込みしてから、Nifty光に転用手続きをされては如何でしょうか?
NTT光とプロバイダの別契約にされるより、コラボ系にすると、ギガ回線とコストを両立可能かと思います。
プロバイダ料金分、低額になるかと思います。
2年継続・キャンペーン月額3,990円(〜25か月目)、4,880円(26か月目〜31か月目)、3,980円(32か月目〜)
光電話の基本料及びオプション料金は、NTTと同額です。
※ https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/price/index.htm?no=tab2
※ https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/service/hikaridenwa/
V6プラス機能も対象になってます。
※ https://csoption.nifty.com/ipv6service/v6plus/
携帯料金も併せた形の契約も可能かと思います。
NiftyWith ドコモ光
※ https://setsuzoku.nifty.com/docomo/
書込番号:22399545
>Merrybellさん
よく見たら @nifty光 は本家フレッツと違い料金体系はシンプルで、収容方式の光/LAN/VDSLの違いで区分せず、戸建てか集合住宅か(契約件数不問)の違いで区分しているだけですね。
なので表向きの契約名称を区別していないんでしょう。
#自分とこのドコモ光もそうでした。。
故に、料金については既に把握されているとおりで合っていて(もっと料金が安い裏メニュー?落とし穴?は無く)、
実際にVDSLで提供されるサービス内容(通信速度や伝送品質)は本家の「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(VDSL)」に同じ、
すなわち今現在の状況は実質的に変わらず月額料金が下がる、って理解でいいはずです。
加えて今回 @nifty光電話 の導入で宅内機器が入れ換わるのに合わせ、
v6プラス 適用により実質的な増速?速度安定化?が図れる期待が持てる、がプラス方向の変化ってことになりますね。
書込番号:22399708 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
新規の料金をご案内いただいているようですが、今回は転用ですので、新規の料金にはならないかと思いますが・・・いったん現状のフレッツのままNTT側でギガスマート・マンションタイプを申し込みをしてから、改めてniftyへ転用ということでしょうか? そうすると新規扱いになる裏ワザ・・・というわけではないですよね? 意味が理解できなくてごめんなさい。
書込番号:22400439
>みーくん5963さん
やっぱり契約名称は1つで済ませてるんですね。 そのほうがスッキリしていいかも。フレッツのようにあまり細かく分かれているとかえってわかりにくいですよね、しかもどれも似たような名称でw
アドヴァイスいただいたおかげで、理解できましたので、VDSLのまま転用、忘れずにV6プラスを付けて、という結論で行くことにします!
今月中のキャッシュバック(10,100円)が来月も絶対に継続しているとは限らないので今月中に申し込んで、実際の切り替えは来月にする予定です。
工事打合せの際にはダメモトで、なるべくいいルーターお願いしますねー、と頼もうと思います。
少し日数が開きますが、実際はどうなったかを、必ずこちらへご報告させていただきます。
書込番号:22400464
>Merrybellさん
お役に立てて何よりです。
うまくいくといいですね。
続報お待ちしています(笑)。
書込番号:22400494 スマートフォンサイトからの書き込み
理解しづらく申し訳御座いませんが、現在は光NEXTファミリータイプなどの回線と言うことですよね?
工事として現状の契約のまま、ダイレクトにコラボ光に転用不可の場合も御座いますので、出来ればNTTギガスマートタイプへのコース変更後に、コラボ光へ転用手続きをされた方が無難かと思います。
地域によりますが、工事としては、NTT本体が可動するわけでは無く、NTT工事保守会社、日本コムシスやサンワコムシス、通研電機工業、株式会社つうけん 等の工事担任者が工事をする形になるのですが、コラボ光となると、現在の利用回線のネットワーク形態のまま、契約決済のみをプロバイダへ一括決済になる場合も有ります。
速度・安定性的に、あまりメリットが無い場合も有りますので、実際にギガ回線へコース変更してから、転用手続きをされた方が良いかと思います。
※ https://flets.com/app4/input/index/
書込番号:22400732
#横レスすみません。。
>sorio-2215さん
Merrybellさんが「意味を理解できくて」と仰るところの真意は、
「何故に sorio-2215さんが私の意向に沿わない提案をわざわざして来るのか、その意図の理解に苦しむ」かと。
お書きの内容が技術的に高度で私には難解だ、なんてことではなくて。
「光収容のギガ対応にしたら?」のご提案をされるのもいいですが、
工事費が掛かるので光収容には変えずに今のマンションVDSLのままで転用したい、って既に仰っている Merrybellさんの意向を酌みましょうよ。
あと、Merrybellさんが今回お望みの @nifty光 だって「コラボ系」の一つですし、
Merrybellさんは今回 @nifty光 にするのが良さげとお考えで且つ、現状のままでの転用が問題なく可能なことは既に@nifty側にも確認済みです。
また、光回線絡みの工事に(NTTの)下請け業者が来るのは確かながら、業者の具体名の云々はここの本筋には関係ないでしょう。
契約済み内容に見合った機器がMerrybellさん宅に持ち込まれ(NTTの担当拠点から工事日以前に宅配で届く筈:今どき元請けに指示された工事業者が適当な機器を見繕って自ら抱えてくるなんてことはない)、
工事日当日にはそれ(ら)が正しく機能するよう適切な工事を適正な技量を持った者の手でなされるなら、Merrybellさん側もNTT/@nifty側も文句ない訳ですから。
今回コラボ系=@nifty光に転用することで、月々の料金の支払い先が従来NTTと@niftyとに分かれてた→今後@niftyのみに纏められる、っていう流れは、何処の下請け業者が工事に来ようと一緒ですし。
書込番号:22402489
現在ソフトバンクの光回線と光電話を使用しているのですが、ソフトバンクからのルーターを返却しようと思っています。
そのため、ホワイト光電話に使える電話用のルーターを探しているのですがこちらの製品は使えるでしょうか。
光回線対応のルーターはすでにあるので電話用に使用したいと考えております。
ホワイト電話と光電話の違いは、通常の固定電話番号付番されるサービスですが、Softbank独自の光IP
電話サービスの違いです。
V130は、あくまでもNTT光電話機能を主体としており、Softbank独自の認証・光IPレジスト出来るかどうかは、接続してみないとわからない点、他のナンバーディスプレイや転送電話、キャッチホンの制御がうまく出来るかどうかは、自己責任になるかと存じます。
以前、経験したことが有るのですが、BIGLOBE光電話に動作未確認にて、Yamaha「NVR500」にて光電話機能設定をしてみたことが有るのですが、2ch-1番号扱いにてナンバーディスプレイ、FAX無鳴動着信などオプション設定を実施すると、電話通信時に着信切断が検知されず、しばらく鳴りっぱなしになったり、光電話レジスト認証が、断続的に切れる現象が多発したケースが有りました。
一昔前の光ハイパーファミリー回線での光電話機能の場合、NTT側から光電話装置のMACアドレス認証を採用しているらしく、装置を社外品などへ変更すると、新たな装置のMACアドレス申請をしないと、光電話接続機能自体が有効にならなかったケースもあります。
Softbank自体、Softbankよりの専用MACアドレス/802.11x認証している回線ですので、社外品での光電話認証可否と安定した通信出来るかどうかは、自己責任になります。
書込番号:20343760
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
