GW-450D KATANA
433MbpsのIEEE802.11ac Draftに対応した無線LANアダプター
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2016年1月7日 23:34 | |
| 0 | 3 | 2015年5月18日 14:19 | |
| 3 | 2 | 2014年7月4日 09:39 | |
| 5 | 8 | 2014年6月23日 14:31 | |
| 10 | 6 | 2014年4月24日 12:54 | |
| 1 | 13 | 2014年4月6日 11:31 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-450D KATANA
セブンスポットで使ってみたのですがログイン画面が現れません。
私だけでしょうか?
因みに他のメーカーの物を使うとちゃんと接続できます。
書込番号:19466504 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザでどこかのサイトにアクセスしようとすると、
ログイン画面が出るようですが、
具体的にはどのような症状となるのでしょうか?
書込番号:19466630
>羅城門の鬼さん
セブンスポットのトップ画面すら現れません。
書込番号:19466694 スマートフォンサイトからの書き込み
GW-450D KATANAを使って、他の親機経由ではインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
問題となっているPCで他のUSBアダプタを使うと、
セブンスポットに繋がって、インターネットにアクセス出来ると云うのでしょうか?
書込番号:19466999
>羅城門の鬼さん
はいそうです。
マクドナルドでは、普通に使えます。
書込番号:19467599 スマートフォンサイトからの書き込み
>マクドナルドでは、普通に使えます。
PC+GW-450D KATANA で他の親機に接続出来ているのなら、
何らかの相性なのでしょうかね。
http://webapp.7spot.jp/?tmst=1452177232
のキャンペーン事務局に問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:19470193
レビュー番号[681203-1]で通信速度の実効値について紹介されています。
参考になりとてもありがたいです。
http://review.kakaku.com/review/K0000566697/ReviewCD=681203/ImageID=163842/
無線規格にn/g/bといった種類があり自分の無線機が今どのタイプで接続しているかをwindows8.1のタスクマネージャーに
表示される「接続の種類」をみて判断していました。
リンク先のデータではこの接続の種類から11n、製品仕様の150Mbpsでリンクしてるのかなと思いました。
しかし実効速度が150Mbpsとやけに速く、また「Wi-Fiの状態」ダイアログではリンク速度が433.5Mbpsと表示され実際には433Mbpsの11acでのデータなのかなとも思えます。
タスクマネージャーの「接続の種類」は現在の接続のタイプを示しているわけではないのですか、それともただのwindowsのバグのたぐいでしょうか?
リンク速度が433Mbpsなら11ac接続、ただ5GHzは距離や遮蔽物に弱いしUSB子機の通信制御はCPUが行っていてオーバーヘッドがあるから、実効速度150Mbpsになっているということ。
書込番号:18784909
リンク速度が433Mbpsですので、まさしく11acで接続できています。
Windowsでの規格表示は、もしかするとまだ11acに対応できていないのかもしれません。
11acが正式に規格化されたのは去年ですので。
書込番号:18784924
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん
従来の無線規格b/g/nであればタスクマネージャーの「接続の種類」で今の接続タイプが判断できるで間違いないということですね。
回答ありがとう。
書込番号:18787677
現在ルーターはWR8500Nで11acには対応していませんが
近いうちに11ac対応ルーターに買い換える予定です。
しばらくは11nで使う予定なのですが、こちらの製品は
2.4GHzで11nの倍速(300Mbps)を使う事が出来るのでしょうか?
WR8500Nは5GHz/2.4GHz同時利用が出来ない為2.4GHzで
使用しています(5GHzだと電波届かない場所がある為)
11nで300Mbpsでリンクするためにはアンテナが2本入りますが、
GW-450D KATANA ではアンテナが1本ですので、
11nでは倍速でも最大150Mbpsとなります。
http://www.planex.co.jp/products/gw-450d_katana/spec.shtml
で確認下さい。
書込番号:17695820
羅城門の鬼さん
やはりそうでしたか。
なんかメーカーの商品情報みると11nで300Mbpsでてる
グラフがあるんですが、製品仕様では150Mbps
となっていたのでどちらかわかりませんでした。
わかりやすい説明有難うございます。
書込番号:17695886
先日elecomのWRC-F1750ACGHというルータを買い、GW-450D KATANA を使って11acというもので接続しようと試みたんですが。設定よくわからなかったので、こちらで質問させていただきます。やはり作っている会社が違うと繋がらないのでしょうか?
OSはwindows 7のPCです。ちなみに802.11nは2.4ghz,5ghどちらとも繋がります。ご教授お願いします。
作っているメーカーが違えど規格がありますので、バラバラでも構いません。うちの家もバラバラです。
5Ghz帯で繋がっているようなので、おそらくIEEE802.11acで繋がっています。
現在のリンク速度はどのくらいでしょうか?
書込番号:17653797
GW-450D KATANAを使用しているのでしたら、リンク速度が150Mbpsを超えていれば、11acで接続していますよ。
書込番号:17653837
製品仕様表でIEEE802.11n[40MHz]:最大150Mbpsなので、これを超えて最大433Mbpsでリンクしていれば11acで接続しています。
書込番号:17653876
11nで接続しているのか、11acで接続しているのかは、
リンク速度で区別できます。
150Mbpsを越えていたら11ac。
Win7ならタスクマネージャのネットワークタブでリンク速度を確認できます。
但し、距離が遠いなど環境が悪いと、
11acでは接続できませんので、
親機の近くでまずは確認下さい。
書込番号:17653997
返信いただきありがとうございます。リンク速度は117Mbpsでした。ルータとの距離が遠いので、もしかしたら羅生門の鬼さんがおっしゃる環境なのかもしれません。一度PCの位置を動かして確かめてみます!
書込番号:17654498
>>リンク速度は117Mbpsでした。
ルータと端末の距離が遠い壁がある場合はac接続かもしれませんね。
意外と距離が近すぎても不安定になる事があるので、2mくらい離して測定してみて下さい。
書込番号:17654513
>リンク速度は117Mbpsでした。
この辺りのリンク速度は11nでもあり得ますし、11acでもあり得ますが、
スレ主さんの場合は11acでリンク出来ています。
まずGW-450D KATANA は1ストリームです。
11nで117Mbpsのリンク速度になるためには2ストリームだけです。
11acでは1ストリームでも117Mbpsになりますので。
親機に近づければ、リンク速度が150Mbpsを超えると思います。
書込番号:17654556
(デスクトップPCだったので移動が大変でしたが)一度場所を変えてみてみたところ、
435Mbpsという値が出ていました!
11acに接続できており無事に解決することができました!
しかしながらその場所にPCを常に置いておくのはできないので、遠いですがこのまま使おうと思います。
皆様にお手間とらせてしまい申し訳ありません。ありがとうございました!
書込番号:17657967
本品と同時に購入したIODATAのWN-G300UAでは145Mbpsの速度が出るが、本品GW-450D KATANAに付け替えると72Mbpsと遅い。
仕様書ではこの2製品はそんなに差があるはずはないのですが…
しかし一応繋がるので使っていました。
しかし購入4ヶ月目のここ数日突然、頻繁に回線が切れるようになり、念のため2014/01/09 18:31 [17053033]のレス内にあったようにドライバ(Version 1.1.0.5)を再インストールすると、安定はした?が速度が72→52Mbpsに下がってしまった!
最初からIODATAのWN-G300UAよりだいぶ遅かったことと、此処数日で頻繁に切れるようになったことから、もしや最初から不良品だったのでは…と疑いだしました。
でも一応繋がるので、これを不具合として交換はできないものでしょうか?
また交換はできないとしたら自分でやれることはないでしょうか?
2014/01/07 20:38 [17046302]の書き込みで概出ですが、関節も先端8mmばかりグラグラします。(←の書き込み内で8cmもぐらつくと書かれてますがmmの間違いでは…汗)これが速度や感度に何か関係するでしょうか。
なお親機はNTT光のPR-400KIと無線LANカード(レンタル\100/月)SC-40NE。
PCのOSはWindows7です。
WN-G300UAとGW-450D KATANAの無線LANの基本仕様は違います。
WN-G300UAはアンテナが2本ありますが、GW-450D KATANAは1本だけしかないです。
なので、GW-450D KATANAは親機が11ac対応だと、それなりのリンク速度となり得ますが、
親機が11acに未対応だと上記のような結果となります。
親機は11nの倍速(40MHz)に対応していますが、
WN-G300UAの144.4Mbpsは20MHzでリンクしています。
SC-40NEと子機(WN-G300UA/GW-450D KATANA)で倍速設定の項目があれば、
倍速設定してみて下さい。
但し、近所に親機が多いと逆効果にもなり得ますので、
実効速度を確認し、どちらを使うかを決めて下さい。
書込番号:17382295
SC-40NEは2.4GHzにしか対応していませんね。
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/flets/sc_40ne/SC-40NE_man1212.pdf
> しかし一応繋がるので使っていました。
GW-450D KATANAは、5GHzの11acに特化した製品ですね。
GW-450D KATANAは、2.4GHzが倍速の最大150Mbpsですから、倍速になっていなければ72Mbpsで正常です。
ドライバの問題かも知れません。
数ヶ月使用していますから無理でしょう。
旧ドライバに戻せるなら戻して、SC-40NEの倍速設定が出来るのでしたら、行ってみる位です。
書込番号:17382303
本製品を分解しましたが、ヒンジ部分がぐらつくことによって接触不良を発生させるような内部構造ではありませんでしたよ。
書込番号:17382577
皆さん、アドバイスを色々ありがとうございました。
今一つ一つ意味を調べ検証しています。報告は遅くなるでしょうがお許し下さい。
倍速設定というのが PR-400KIに置いては「デュアルチャネル」というものだと分かりました。
これを有効にし現在は
ドライバを一つ古いのに戻そうとしたのですが、error Writing to the Temporary locationエラーで、ディスククリーンアップやダウンロードしたフォルダを別に移す対策をとってもインストールできず諦めて最新に戻しました。やはり72Mbpsから減った52Mbpsで変わりないままでした。
また後日GW-450D KATANAの進化を出せる設定と向き合います。
この製品はとても設定が難しい…
書込番号:17383960
GW-450D KATANAのドライバにも倍速設定がないか確認下さい。
繰返しになりますが、倍速設定をしても、
必ず実効速度が向上するものではありませんので。
書込番号:17384016
暫く安定していたのですが、やはり数日でまた頻繁に切断するようになりました。しかし切断しているのは光電話モデムと外界のインネットというような表示…もう、何が悪いのか自分には判断がつきません。もう諦めます。返信をくだされた皆さんには済みませんでした。
書込番号:17445050
ノートPCの内臓LANが遅いので、こちらを使用していましたが、さきほど突然接続が切れ(通知アイコンに黄色い三角のびっくりマーク)、ネットワーク診断すると DNSサーバーエラー......でした。
親機の電源を切って10分以上放置、PCも再起動等、いろいろためしても回復せず、ダメもとで、KATANAを抜いて、ノートPCの内臓無線LANスイッチをONにしたら、接続されました??
そこで、もう一度、PCの内臓無線スイッチをOFFにしてKATANAを刺したのですが、DNSサーバーエラー。
再度、KATANAを抜いて、PCの内臓無線をONにしたら、接続OK。(内臓では、速度が遅すぎるのでKATANAを使用していました)
KATANAを使うには、どうしたらよいのでしょうか?
GW-450D KATANA のドライバが最新か確認し、アップデートしても改善しませんか。
https://www.planex.co.jp/support/download/gw-450d_katana/
もしも既に最新なら、ドライバを一旦削除して、再インストールしてみて下さい。
書込番号:17325857
ドライバのヴァージョンは、1.1.0.5です。
一度、削除して、再インストールしてみます。
書込番号:17325894
ドライバ、アンインストール後、PC再起動。
ドライバ、インストール後、PC再起動。
すると、自動でクライアントマネージャが起動。
接続IDを入力後、通知アイコンでKATANAと親機はワイヤレス接続されたのが確認できたが、インターネット接続なし(通知アイコンに黄色三角びっくりマーク)。
ポップアイコンが出て、追加情報の入力が必要とのことでアイコンクリック、エアステーションでパスワード入力後、親機の設定に進む。
エアステーションにて、親機の診断の結果、「インターネットケーブルが未接続」と診断されて親機がインターネット接続されていないらしい。
ここで不思議なことに?診断によると親機とインターネットケーブルが未接続のはずなのですが....
そのままPCの再起動もせず、親機には触らないで(電源や、インターネットケーブルを抜き差しもしない)、PCからKATANAを抜き、PCの無線LANスイッチをON。すると何事もなく、通知アイコンでインターネット接続が確認されて....
今、この文面を入力中です。
KATANAを挿すと、親機とインターネットケーブルの接続が認識されず、PC内臓の無線LANだと、親機とインターネットケーブルの接続が認識されるという、不思議な状況です。
PCの内臓無線ではb/g接続の為11mbps程度の速度しか出ないのですが、KATANAでは150mbps出ていたので、何とかして使えるようにしたい。って言うか、数時間前まで使っていたのが突然使用不可になるのはなぜでしょう?
書込番号:17326143
今、この文面を入力中です。
こちらの方は、新しいインターフェイスが追加されたので、
インターネットに繋がるようになったと云うことです。
多分GW-450D KATANA のドライバの不具合のような気がします。
Planexのサポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:17326207
羅城門の鬼さん こんな遅い時間にもかかわらず返信ありがとうございます。
インターネットは有線接続ばかりで、無線LANデビューは最近でして、さっぱりわかりませんが、ドライバの不具合ですか。
今の速度は1mbps〜11mbpsで、うろうろしてます。ネット検索も差し障りがあり、ダウンロード等の実用に耐えません。
いずれにせよ、ドライバ更新されるまで使えないようでしょうから、他のメーカー製の子機を購入することになりそうです。
評判の良い子機だから購入したのですが、がっかりです....
書込番号:17326404
その後ですが
昨夜の状況は、勤務先でのことなのですが、先ほど自宅に戻りまして、再度、同じPCでKATANAを使ってみたところ....
これまた不思議なことに、自宅の無線LAN親機では、何事もなかったかのように使えました??
勤務先を退社する時に昨夜の状況を伝え、誰かが何かの設定を弄ったのか?と、確認しましたが、ちょうどネット接続が切れた頃は、事務所の従業員は全員退社して不在になっていたことがわかり....
勤務先で、内臓無線LANでなく無線子機を使用しているのは私だけで(たまたま私の部屋だけが、どの位置にPCを設置しても受信状況が悪いのと、PCが古く感度&速度が悪いので)、昨夜PCを使用していた他の従業員からは、特に何の不都合の連絡もないそうです??
とりあえず(速度が遅くて頻繁に接続が切れるものの)内臓無線LANの使用はできたので、KATANA側の問題かと思ってましたが、自宅で使えるので....
何が原因なんでしょう?
原因の予測ができる方がいらっしゃったら、ご教授お願いします。
書込番号:17327538
> 何が原因なんでしょう?
職場なら、不特定のPCはインターネットに接続出来ないようにしている場合が多いですが、
PC内蔵子機ならOKで、GW-450D KATANA では接続出来ない理由はすぐには思いつかないですね。
書込番号:17327962
>数時間前まで使っていたのが突然使用不可
子機の相手には、親機があります
親機の情報を出さないと、話に参加できません
一般論ですが
多地点(複数親機、例えば自宅・会社)で便利に使おうとすると
親機のDHCPサーバーを使う事になります
DHCPサーバーは、子機のIPアドレスと、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーを
子機に情報として送り設定し、自身もその情報を保持しようとします
ある種のものは、アドレスのリース期間を指定する事が可能ですが
リース期間を超えたものの動作は、不定です
内蔵インターフェイスは固定IP、外付けはゲストアドレスでの運用になっている
解決策は、勤務先の親機の設定ができる権限のものと、話をする事です
書込番号:17328081
多分、勤務先では特別な設定が必要な環境でしょうね。
勤務先のネットワークに詳しい方に訪ねると、きっと解決すると思います。
書込番号:17328387
更に、その後の状況です。
無線LAN親機ですが 東塔がバッファローのWZR-300HP 西塔がバッファローのWHR-300HPです。
ちなみに、自分の部屋では、WZR-300HP の電波しか拾えません。
管理者(社長)に、上記スレッドの状況を説明したところ
「もともと無線を入れるきっかけとなったのは、社内PCの台数不足と従業員のPC操作不慣れからPC入力待ちが発生し、PC作業に慣れている入力の速い従業員から
「入力待ち時間が発生するのを解消したいので、ノートPCで無線入力できる環境を入れて欲しい」
という要望があってのことで、建物内で従業員しか使わないであろうという前提で無線を入れた。
実際にノートPCを持ち歩いて敷地内を歩いてみたが、建物を出ると駐車場や中庭でも電波が届かないし、建物内であっても、親機から離れてしまうと受信状況が悪くて使用できないのを確認してあり、外部の人間が、敷地外で使用することは、まず、ないであろう。
ということで、従業員から個人用ノートPCでの無線使用の希望があればIDとKeyは教えているが、いちいち個人PCのIPなど控えていない、つまりIP登録やロック等、無線に関しては特に何の設定もしていない。
ただし、社内PC内部のデータに関しては、社内ネットワークの管理で、コピーや移動できないように制限してある。
無線LANを使用するのは、今回導入したのが初めてで詳しくないこともあり、いろいろ弄って使えなくなったらわけがわからなくなるので、設定は導入したままの状態で、ドライバの自動更新だけしている。
管理者とはいえ、自分も詳しくないので、どういったことで、そのような状況になるのかわからない。」
といった返答でした。
そして
先日、ノートPC内臓無線LANを使用中、あまりの遅さと接続切断の頻発にイライラして、内臓無線スイッチをOFFにしてKATANAを挿してみたところ....??なぜか使えました??
とはいえ、いつでも使用できるわけではなく、日や時間帯によって使えたり使えなかったりしてます??
使えない時の状況は、
KATANAで親機の電波が拾えない「ネットワーク接続2」。→内臓無線をONにすると内臓無線では拾える「ネットワーク接続」。→そのままKATANAを挿す。「ネットワーク接続」で表示される接続一覧が、「ネットワーク接続2」に、表示されない。
こんな感じです。
書込番号:17381948
無線受信感度が、内蔵無線LANの方がKATANAより良いのでしょうね。
書込番号:17381962
2.4GHzかつ11ac非対応の親機ですので、
GW-450D KATANAの5GHzの11acの性能が出せないです。
GW-450D KATANAのアンテナを垂直に立てたり、
ノートPCの向きをいろいろと変えても状況は改善しませんか。
書込番号:17382377
返信していただいた皆様、ありがとうございました。
どうやら、勤務先の親機が未対応のようで、高性能なKATANAの性能が出し切れていないのですね。
現状で、PC内臓無線LANの方が受信感度が高い?ようですが、接続切断が頻発していますので、受信感度の高い子機を使うか、PCの内臓アンテナを高感度タイプの物に交換する必要があると思います。
実際は、アンテナ交換より子機の買い足しの方が安上がりだし手間もかかりませんね。
ノートPCを買い替えれば済むのでしょうが、毎日持ち運べる大きさや重量、堅牢性、デザイン等が気に入って購入し、保障期間経過後は自己責任にて、光学ドライブの外付け化、SSD+HDDのダブルストレージ化、無線マウストングルの内臓化、上位機種からマザーボードやBGAタイプのCPUをリフロー交換、基盤&PCケース改造によるUSBコネクタ増設(もともとはUSBコネクタが3個しかなかったが、チップセット上では4+4=8個までOKなので)等、自分の使いやすいようにいろいろ弄んだPCなので....
とりあえず KATANA は自宅で使用することにして、勤務先用に IODATAのWN-G300UA を購入してみようかと思います。
書込番号:17385278
無線LAN子機・アダプタ
