ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS
ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 8月27日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年11月9日 13:36 | |
| 2 | 3 | 2017年11月27日 11:53 | |
| 4 | 4 | 2016年12月19日 20:55 | |
| 6 | 4 | 2016年12月18日 23:21 | |
| 2 | 6 | 2017年4月15日 01:45 | |
| 0 | 1 | 2015年6月11日 17:18 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS
業務用でReadyNAS314を使用し始めましたが、
アンチウィルス機能を有効にしても
「ダウンロードに失敗したため、アンチウイルススキャナー定義ファイルのアップデートに失敗しました。インターネット接続を確認してください。」とエラーログが出力され、 定義ファイルがダウンロードできません。(ネットワークの設定は合っていると思われる)
システム概要のデバイスで、アンチウィルスの部分にも
「ウイルスライブラリをアップデートしています。数分後に手動で更新し、ステータスをアップデートしてください。」
という表示が一向に変わりません…
ReadyNAS自体も初めてなので勝手もわからず…
同じような現象になられた方、
対策をご存知の方、いらっしゃいましたらご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。
FWバージョン:6.6.0(購入時のまま)
『業務用でReadyNAS314を使用し始めましたが、
アンチウィルス機能を有効にしても
「ダウンロードに失敗したため、アンチウイルススキャナー定義ファイルのアップデートに失敗しました。』
ファイアウォールなどを設定(構築)されていないのでしょうか?
『(ネットワークの設定は合っていると思われる) 』
NETGEAR NTP サーバーと同期は、完了していますか?
システムの基本設定のカスタマイズ
時計の設定
システムの日時を設定します。
4. 次のいずれかの操作を行って、正しい日時を選択します。
[インターネット上のサーバーに時計を同期する]チェックボックスを選択します。
・このチェックボックスを選択すると、カレンダーと時刻のドロップダウンリストが編集不可になり、システムの日時が NETGEAR NTP サーバーと同期されます。
https://www.netgear.jp/support/manual/RN100-300-500/RN_OS6_SW_UM_JP_Jun16.pdf
書込番号:21343724
>LsLoverさん
ファイアウォールなどの設定(構築)はしておらず、NTPサーバとの日時同期はできているようです。(エラーログ等なし)
書込番号:21343808
『FWバージョン:6.6.0(購入時のまま)』
という状況のようですので、「☆ReadyNAS 6.6.0(アンチウイルスを継続して使用する場合)」のNo.4以降を実施しては如何でしょうか?
RN31400-100AJSは、Intel Atomを搭載しているようですので、X86のアンチウイルスプラスを利用するようです。
RN31400-100AJS
CPU:Intel Atom
https://www.netgear.jp/products/details/RN31400.html#tab-仕様
ReadyNAS 6.6.1 にてアンチウイルス機能をご使用のお客様へ
ReadyNAS 6.6.1 にてアンチウイルス機能をご使用の場合、
NASのパフォーマンスに影響が発生する可能性があります。
発生例:
・OS領域(root) の空き容量を圧迫し、root 領域が減っているとエラーが発生する。
・管理画面のアクセスができなくなる
・共有へのアクセスが不安定になる
・アクセス自体が重くなる
・ログ取得ができないことがある
※頻度が少なければ別の要因である可能性もあります。
☆ReadyNAS 6.6.1 を使用する場合(アンチウイルス無効)
1.以下URLより ReadyNAS 6.6.0 のパッケージをダウンロードし任意の場所に保存をお願いします。
2.NASのウェブ管理者ページ>[システム]>[設定]>[アップデート]>[ファームウェアのインストール]から
手順(1)でダウンロード後に解凍したimgファイルを適用します。
3.適用後、NASの再起動をおこなうことによりFW6.6.0にダウングレードします。
4.以下URLより、アンチウイルスプラスを任意の場所にダウンロードします。
ARM:http://apt.readynas.com/packages/readynasos/dists/apps/pool/a/avplus/avplus_2.0.4_armel.deb
X86:http://apt.readynas.com/packages/readynasos/dists/apps/pool/a/avplus/avplus_2.0.4_amd64.deb
5.NASのウェブ管理者ページ>[アプリ]>[アップロード]
手順(4)でダウンロードしたパッケージを選択し、アップロードします。
以前にも同様の現象が発生しており、以下のような書き込みもありました。折角の機能ですが、「アンチウイルス機能」無効も検討された方が宜しいかもしれません。
ウイルス定義ファイルのDLに失敗する
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18919067/
【重要】ReadyNAS 6.4.x にてアンチウイルスが有効の際に発生するパフォーマンス問題に関して
https://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/156.html
書込番号:21343921
すみません、書込番号:21343921については、アンチウイルススキャナー定義ファイルではなく、アンチウイルスプラス(システム)のようですね。
インストールされているアンチウイルスプラスのバージョンは、2.0.4なのでしょうか?
書込番号:21343962
ReadyCLOUDのソフトを3台のパソコンにインストールして使用しております(windows7×2台・windows10×1台)
windows7の1台だけが写真の右側のようにアイコン(フォルダや更新ボタンの画像)の表示がでてきません
非常に使いづらくて困っています
私のパソコンの環境によるものだとは思うのですが、何か解決のヒントになる情報がいただけたらと思い投稿させていただきました
よろしくお願いいたします
両端末のReadyCLOUDソフトのバージョンがズレてないかチェック。
端末用ReadyCLOUDソフトはNAS-OS(ファーム)のバージョンアップに合わせて更新されるから、
まずはファームアップしてからソフトを最新版にすること。
http://www.netgear.jp/products/details/RN31400.html [ダウンロード]
書込番号:20499790
>Hippo-cratesさん
OSのバージョン:6.6.0
ReadyCLOUDクライアントソフトのバージョン:1.15
でどれも最新です
アンインストールして再インストールしても、問題はまだ解決できません
書込番号:20501742
ブラウザのキャッシュクリアしてみるとか拡張が邪魔している可能性があるのでシークレットウインドウで表示してみるとかしても変わらないでしょうか。
その感じだとブラウザ側に問題がありそうな感じですね。
書込番号:21388707
ネットで検索してもReadyDROPの設定方法が分かりません
管理画面のクラウドタブにReadyCLOUDの設定は表示されますが、ReadyDROPの設定がそもそも表示されません
この機種ではReadyDROPは使えないのでしょうか?
ReadyDROPはReadyNAS-OS 6.2.xでReadyCLOUDが大幅変更された時に追加された機能だったと思う。
現状最新版は6.6.0だから使用中のバージョンにこだわる理由がなければアップしてみれば。
あとは管理画面でReadyCLOUDのアカウント設定とReadyDROPの設定を行い、端末にReadyCLOUDソフト最新版を入れる。
https://www.netgear.com/support/product/RN31400#download
※使用中のNAS-OSバージョンがあまりにも古いと最新版に直接アップできず、中間バージョンをはさむ必要があるかもしれない。
ReadyNASにはCPUがARM系とx86系の2種類があり、NASの管理画面内で直接ダウンロード/アップデートする場合はその機種にあったものが自動的に選択されるが、NetgearサイトからPCにダウンロードしてNASをアップデートする時は必要な方を自分で選択する必要がある。(RN314はx86系)
書込番号:20492777
Hippo-crates様 回答ありがとうございます
現状は、ReadyNAS-OS 6.6.0です
ReadyCLOUDのアカウント設定は完了しており、ReadyCLOUDのソフトをインストール済みで、ファイルを読み書きすることもできますが、添付画像のように管理画面にReadyDROPの設定が表示されません
どうすればよいのか・・・
書込番号:20494316
訂正:
OS 6.2以前は本体側でReadyCLOUDとReadyDROPに分かれていたが、6.2以降はReadyCLOUDに一本化され
端末用のReadyCLOUDソフトで両方を実現するように変更されたらしい。
だから本体側ReadyCLOUDの設定が済んでいれば端末に最新版のReadyCLOUDソフトをインストールし設定すれば使えるはず。
http://ascii.jp/elem/000/000/982/982708/
書込番号:20495755
>Hippo-cratesさん
ありがとうございました
バックアップ PCフォルダーというのがReadyDROP相当だったのですね
問題を解決することが出来ました
書込番号:20497619
こちらの商品を購入して3TBのHDDを2台差し込み、特別な設定をせず社内ネットワーク上でRAID1で共有使用しています。
ここで疑問なのですが、HDDが壊れた場合は新しいHDDを差し込めばRAID1によってデータは復元されると思うのですが、本体が壊れた場合HDDからデータを救出することは出来るのでしょうか?
試しにHDDの外付けケーブルでPC(windows)につないでみるとHDDは認識しませんでした
ネットで調べ、フォーマット形式の問題かと思い、「ext2fsd」なるフリーソフトを使ってみましたが中身を見ることができませんでした。フォーマット形式が"raw"なのが問題かと思います
本体が壊れた場合のデータ回収方法が分かる方がいらっしゃましたら、方法を教えてください
宜しくお願い致します
・新しいReadyNAS314を買って旧HDDをセットする
HDDの順番を変えないようにすること。
・ReadyNASのファイルシステムはBTRFSだからそれに対応するLinuxを使う
ReadyNAS OSのベースになっているDebianなら問題なし。
・USB-HDDを接続してスケジュールバックアップを作るよう設定する
ただしUSB接続ドライブのファイルシステムはFAT32だから、ドライブ容量は2TBまで、ファイルサイズは4GBまでという制約がある。
書込番号:20485850
データがNASにしか無い状態にしないでバックアップ取るようにした方がいいですよ。
社用ならなおさら。
RAIDはバックアップの代用にはならないし、しない方がいいです。
復旧やファイルシステムは Hippo-cratesさんの通りですが、補足しますと、
確か OS 6 だと外付けUSB HDDは NTFS や ext4 も対応してたと思います。
書込番号:20486523 スマートフォンサイトからの書き込み
>yammoさん
>Hippo-cratesさん
参考になるお答えありがとうございました
書込番号:20494363
USB HDDのフォーマット形式についての FAQがありました。
ReadyNAS OS6 にあるUSBポートは何に使用するのですか? | ネットギア【NETGEAR】
https://www.netgear.jp/faqDetail/940.html
>Q. ReadyNAS OS6 にあるUSBポートは何に使用するのですか?
(略)
>USB接続の外付けハードディスクを接続し、ReadyNAS 内のデータをバックアップすることができます。
>対応フォーマット: FAT32, EXT3, EXT4, NTFS
書込番号:20495394
6TBx4台構成からから、8TB 又は 10TB HDDへ換装するさいに、FLEX RAIDは機能するのでしょうか?
又は、FACTORY RESETしてのHDD 換装が必要でしょうか?
自分が使っているRNDP400(ULTRA4PLUS)では、4TB HDDから6TBHDDに換装する際に、FLEX RAIDが機能せず、FACTORY RESETしてのHDD 換装が必要でした。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
RAIDiator 4.2 では Flex RAID で構築してしまうと自動拡張できず また X-RAID2 で拡張できる容量にも上限がありましたが、
ReadyNAS OS 6 では容量上限が大幅に制限緩和されたうえ、従来は不可能だった Flex RAID と X-RAID2 の間を自由に行き来することができるようになりました。 仰るような心配はほとんどないかと思います。
Ultra シリーズを ReadyNAS OS 6 にバージョンアップすることもできるようですので、一時的にでもバックアップを取れるのであれば、お使いの RNDP400 で試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20810090
>nws3260さん
古いスレなのに、ご返信くださりありがとうございます。
RNDP400でも、RAIDiator4.2からReadyNAS OS6にバージョンアップ出来るのですね。 本体でFirmware更新をトライしてもOS6は認識出来なかったので、出来ないものと思っていました。
でもやっぱり、データをバックアップしないとOS6に更新できないとなると、X-Raid2とかかる手間は余り変わらないんですね。
10TBのHDDを5基用意して、このうち2台にデータバックアップしておいて、3台をNASに入れデータを戻してから、データ一時バックアップにつかったHDDをNASに戻し、冗長性を確保の手順ですね。
いずれにしろ、ご回答をいただいてありがとうございます。
書込番号:20810264
>nws3260さん
逆にいまさらですみません。
NETGEAR フォーラムなどで、非公式にバージョンアップ用カスタムファームウェアが提供されている状態です。
>余り変わらないんですね。
ファイルシステム等がかわっているようですから、データそのままの移行は出来ないようですね。しかし
一度やってしまえば、今後は楽になるとも言えます。
6TB×4台 RAID5 からの移行でしたら、最低 10TB×3台 あれば移行できますよ。
(ただし、外付HDDケースか、SATAの使えるデスクトップPCが使えることが条件です。)
6TB×4台で X-RAID2 であれば、実質容量は16TB 強くらいですよね、使用率はどれくらいでしょう?
実データ容量が9TBを超えて、1台のディスクにはバックアップしきれないケースの移行手順を考えてみます。
・まず、全ディスクがエラーなく安定していることをご確認ください。
・NASから1台を取り外します。*冗長性がない状態になります。
・PCに 10TB HDD を接続し、普通に NTFS でフォーマットして、NAS の中身をバックアップします。
※ いっぺんに出来ないので、残容量を見ながらフォルダー・ファイル単位でコピーします。
・一杯になったら、先ほど取り外した 6TB HDD をフォーマットして、残りをバックアップします。
・バックアップが完了したら NAS を停止し、3台のHDDはナンバリングしてそのまま保管します。
・新たに 10TB×1台 を取りつけ初期化したら、下記 wiki を参考に OS6化します。
http://netgear.nas-central.org/wiki/OS6_on_Legacy_x86
NETGEAR からダウンロードした OS イメージではなく、カスタムファームウェアを使います。
・OS6化が成功したら HDD をもう1台取り付け、Flex RAID で 10TB×2 のRAID0ボリュームを作成します。
・ボリューム作成終了後、PCにバックアップしておいたデータを NAS にリストアします。
・リストアが完了したら、バックアップに使っていた 10TB HDD を NAS に取りつけます。
・ReadyNAS の管理画面からパリティ追加を実施することで、RAID5 になります。
・将来、必要に応じて 10TB以上のHDD を増設できます。
もし実データ容量が9TB未満であったり、最初から 10TB×4台 にするつもりならもう少し楽ですよね。
書込番号:20814290
nws3260さん
再び、懇切丁寧なインストラクションをいただき、感謝しております。
リンク先も拝見させていただきました。
解りやすいリンク先で、不安無く実行できそうです。
X-Raid2で再度構築するのと手間は変わらないんですね。
現在の使用率はほぼ99%?残り300GB位で、新しいデータをこのNASに入れるたびに古いデータを別のHDDに移動ししている状態です。
4X4TBから4X6TBの時もバックアップに手間取り約3日ほどかかった記憶があります。 ギガネットワークは実質90-110MB/secくらいしか出ないので時間がかかります。 小容量ファイルだと50-60MB/secくらいになってしましますし。 10GBネットワーク対応のスイッチとNASがもっとリーズナブルな価格になるといいのですが。
メインPCには3.5インチHDDが5台入るHOTSWAPケースを取り付けているので、そこは問題ないです。
10TB+6TB+6TB(予備の6TBHDDですが新品購入後そのまま4年くらい?放置してるので動くかな?)あればデータバックアップは問題ないと思います。
また最初から4x10TBでのRAID5にしようと思います。(NASからあぶれたDATAが既に4TB位になっているので)
重ねて、とてもご親切なレスをいただき、重ねてお礼申し上げます。
書込番号:20815670
本機種、amazon.co.jp で 36,998円の 10%引き 33,298円になっています。
www.amazon.co.jp/dp/B00GIDV6JM/
5年保証も付きますし、難しいこと(データをあっちこっちに移してアップグレード)
を考えるより、単純に ReadyNAS RN314 に機器を更新してしまう
(そしてデータ移行後、Ultra4 Plus も OS6 化して、314 の予備筐体扱いにする)
なんていうのも、考え方としてはアリですね。
書込番号:20817027
>nws3260さん
フォローアップいただき、ありがとうございます。
それは、何度か考えてました。
RN314もモデル末期なんですね。 33千円とはHDDよりやすいですね。10TBHDDが$360ですから。
今年RN524Xが発表になり、10G仕様なのでこれの価格がもう少しこなれたら、更新しようかと
思っていたところです。(アマゾンで現在$900)
データバックアップに3日かかると言っても、ながら作業か寝ている間なんですけど....
6X2.5インチ、10GNICの小型NASなど、自分的には魅力的なのですが。(独り言です)
色々な可能性をサジェスチョンいただき、感謝しております。
書込番号:20818229
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
