このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2023年2月8日 19:45 | |
| 4 | 3 | 2018年2月4日 11:41 | |
| 16 | 8 | 2016年4月16日 09:48 | |
| 19 | 1 | 2014年9月22日 22:45 | |
| 30 | 19 | 2015年8月13日 16:52 | |
| 8 | 7 | 2014年7月29日 05:19 |
フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II
>hiropontaxさん
外付けフラッシュは大は小を兼ねる
(540FZIIがあればよい)という考え
かもしれませんが、ミドル機が
無くなるのは何となく寂しいですね。
書込番号:25126119
hiropontaxさん こんにちは
生産中止かは分かりませんが もしかしたら ニコンのストロボ 部品供給が見通しが立たないため 生産中止や受注生産になっていますので もしかして 同じように 生産中止している可能性もあると思います。
書込番号:25126210
>hiropontaxさん
正直、ペンタックスブランドのカメラ事業は頑張ってるとは思いますが成功してるとは言いがたいです。
在庫が無くなったことで消えたのだと思います。
もちろん部品供給の問題もあるかも知れませんが、新たに製造してもGODOXとかコスパでも敵わない感じなので540FGZUだけにしたのかも知れませんね。
本来なら売れ筋商品なのかなと思いますがミラーレスに押されてるので残念ですが仕方ないのかなと思います。
書込番号:25126435 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
>もとラボマン 2さん
>とびしゃこさん
返信ありがとうございます。今リコーの製品情報ページみたら生産終了になってました!!在庫整理なのか、パーツ供給の問題なのか。徐々に製品が減っていくのはなんとも悲しい。
個人的には201をリニューアルしてGR向けにしてくれたら買いたいのですが。Q20があるから出さないか😅
書込番号:25132862 スマートフォンサイトからの書き込み
基本、OEMなのでしょうけどね。
捌けないのでしょう。
ペンタ止めて、フレックスで出せば良いのにね。
書込番号:25133501
PENTAXkpを使用しているカメラ初心者です。
主にポートレートを撮影していて、今まであまりストロボを使ってこなかったのですが、今回こちらのストロボを購入し、ポートレート撮影時に使いたいと思っています。
そこで質問なのですが、PENTAXkpとこのストロボをワイヤレス接続して撮影する(ストロボはカメラに装着せず、三脚やスタンドに装着する)場合、カメラ内蔵ストロボをポップアップしなければならないと思うのですが、内蔵ストロボは発光させず、AF360FGZIIのみ発光させることはできるのでしょうか?
もしできるのであれば、内蔵ストロボを発光させない設定の仕方を教えていただきたいです。
書込番号:21567864 スマートフォンサイトからの書き込み
>chieri.さん
おそらく 内蔵フラッシュ無しで
ワイヤレスは無理に思えます。
その製品は光学式ワイヤレスに思え
光学ワイヤレスの場合
内蔵フラッシュ光そのものが
マスターの信号になってると思われます。
電波式ワイヤレスで有れば
フラッシュ光が信号に成ってないので
マスター消灯
スレーブ発光が可能になります。
書込番号:21567900 スマートフォンサイトからの書き込み
chieri.さん こんにちは
今ストロボは使っていないので 間違った返信になる可能性はありますが このストロボのワイヤレス方式は 光通信の為 内蔵ストロボなど トリガーになるストロボの光が必要な為 内蔵ストロボの光は必要になると思います。
でも 光通信の場合 必要なのは赤外光なので ニコンやキヤノンでは専用のコマンダーが有り赤外光だけ発光できるので 光通信でも発光させないで同調できるものがありますが ペンタックスでは 探せませんでした。
書込番号:21568632
スレーブモードで内蔵フラッシュが発光してAF360FGZUが光のかなと思います。
電波によるワイヤレス発光させるならCactusV6Uが対応しているようなのでボディ用とストロボ用の2つを購入すれば可能だと思います。
自分はCactusV6を使っています。
V6でもAF360FGZUは対応しているので使うことは可能ですが、V6Uだとハイスピードシンクロに対応していますし、AF補助光もあるので購入するならV6Uの方が良いと思います。
Cactusは技適対応なので国内でも問題なく使えます。
書込番号:21569072 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル等と格闘してますが、どうしても分からないため、ご教授ください。
外部ストロボを購入するのは初めてです。量販店店頭で購入しました。K-5Uで使用します。
ワイアレスで、本ストロボのみを発光させて使用したいです。カメラ側の内蔵ストロボは発光させたくないです。
店頭で販売員(リコーの方)に質問し、そういった使用が可能かを確認したところ、可能との回答。
それなら大丈夫と、購入した次第です。
購入して帰り、マニュアルを見ながら設定を変更して試しているのですが、どうもカメラ側の内蔵ストロボを開けてやらないと、本ストロボも発光しないようです。そして、カメラ側内蔵ストロボも光ってしまいます。(コントロール発光というやつでしょうか?)
カメラ側設定の「21.ワイアレス時の発光」を変更してもうまくいきません。
店頭販売員の方は、「カメラの内蔵ストロボは、閉じておけば光らないので大丈夫。」と言ってたのですが。。
そもそも私が望んでいた使用法は、実現不可なのでしょうか?
私のマニュアル読解が甘いのであれば大変申し訳ないのですが、ご教授いただけないでしょうか。
尚、カメラの撮影設定は、Mマニュアル露出でやっています。
有線接続だと問題なくできると思うので、最悪 有線でやることも考えています。
もしくは、他社製のラジオコントロールユニットでしょうか。
よろしくお願いいたします。また、不勉強ご容赦ください。
私もあまり詳しくありませんが、このストロボを使ってます。
残念ながらスレーブ発光させるためには、カメラ側の内臓ストロボを光らせない方法はないと思います。
本発光かコントロール発光かは切り替えられますが内臓ストロボが光ることは避けられないようです。
お書きになった通り、有線もしくはラジオコントロールしかないとおもいます。
またこれはカメラ側の露出設定にかかわらず同じだと思います。
書込番号:19716846 スマートフォンサイトからの書き込み
光通信によるスレーブ発光ではマスター側(カメラの内蔵ストロボ)の発光が必須となりますから、スレ主さんが望んだ使用法は
実現不可です。
ただ、カメラのストロボをある程度塞いでもスレーブは発光するので、『カメラの内蔵ストロボを発光させたくない』理由が写り込みを
防ぐ為なら、カメラと被写体の間に遮光物(一番簡単な方法は手のひら)を入れて撮影しても良いと思います。
また、合えばニコン用の遮光小物が使えるかも…。
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFXA10358.do
写り込みを避ける以外の理由でカメラのストロボを発光させたくないなら、ラジオコントロールユニットですね…。
http://www.imagevision.jp/products/cactusv6.html
書込番号:19716983
船酔いジョニーさん こんにちは
今流行の 電波通信によるワイヤレス発光であれば光らせない事は出来るのですが このストロボのワイヤレス方式は 光通信の為 どうしても 内蔵ストロボ発光する必要があります。
撮影の時 光の影響を与えたくない場合 光をカットして赤外光だけを透過する物をストロボにつけるなどすれば 言いのですが ペンタックスには そのような製品が無い為 対応させるのには 手間が掛かるかもしれません。
書込番号:19717074
PENTAX K20Dでは、内蔵ストロボをワイヤレスコマンダーとして使用するに際して、内蔵ストロボの発光・非発光
を選択できましたが後継機種では発光のみとなりました。
Nikonの「内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-31R(Amazonで964円)を使えば、命令信号のみを透すことができます。
書込み番号〔18713809〕
書込番号:19717186
コントローラ発光として、内蔵ストロボがごく少量発光するのは既に書かれた通りです。
自分は書き込み番号[19356816]のような感じで内蔵ストロボ側の光が被写体に当たらないようにしています。(本来は内蔵ストロボをバウンスさせる為のモノですが、コントローラ発光にも効果あります)
書込番号:19717593
バウンスできるストロボがほしいところです。(私は銀紙で遮光)
書込番号:19717618
みなさま
早々にご教授いただき、誠にありがとうございます。
よく分かりましたし、スッキリしました。
記載したように「出来る」と聞いていたものですから、必死に設定やマニュアルを見てました。実現不可では?と、薄々気付きはじめ、投稿させていただいた次第です。
まずは、遮光する方法から考えてみます。よいアイテムもご紹介いただきましたし。
究極はラジオコントロールユニットになるでしょうが、荷物(重量)も増えますしね。どうしてもそれが必要なら、仕方ないですが。
何でもすぐ買うことを考えるのではなく、まずは工夫することを考えてみます。
みなさま、本当にありがとうございました。
書込番号:19717714 スマートフォンサイトからの書き込み
んなこたないです(笑)
K-3まで、ちゃんとワイヤレスのマスター発光・コントロール発光は制御できますよ。
K20D以前にしても、コントロール発光自体はしていましたから。非発光ではない点に注意。
ただし、コントロール発光量がK20Dころよりも多くなっているために、コントロール発光による発光が目立ってしまいます。
これは、以前にリコーイメージングスクエア新宿の方とも半年かけて、調査いただきましたが、仕様のようです。
NikonのSG-3IRも以前にK-5IIs+AF540FGZなどで使ってみましたが、ちゃんと発光されなかったことが多かったため
使用を断念しました。
今はもっぱらイメージビジョン CactusV6を使って、快適にワイヤレス発光しています。
確実に発光できますし、ストロボの設置場所の制約も少ないので、確実性をとるなら必須とおもいます。
書込番号:19792333
1月に本フラッシュを購入して先日のゲームショウで購入後初めての長時間運用でした。使い始めは特に問題なくつかえていましたが、しばらく使っているとフラッシュの頭部分からギア鳴りがしはじめフラッシュのズームがスムースに行かなくなりました。少し休めてやると正常に動作するようになりますが、また使っているとギア鳴りがはじまります。フラッシュ内のズームレンズまわりの部品が発光によって発生する熱で膨張しているのが原因ではないかと思いました。
そして、本日自宅でテスト発光を何回か行い、ズームボタンを押すとギア鳴りが発生。少し休めると正常に動く状態を再現できました。そこでフラッシュ部分下面にある長ネジ2本を緩めて同様のテストをするとギア鳴りは発生しませんでした。ネジを締めてテストするとギア鳴りが発生します。これはおそらくですが、防塵防滴構造になったことでパッキンが内臓されていると思いますが、これがフラッシュ発光の熱によって膨張しフラッシュのズームレンズが動くためのクリアランスが無くなってしまっているのではないでしょうか?
いろいろと試してみましたが、向かって左側のネジは締めこんでも関係がありませんでしたが、右側のネジを締めこむとギア鳴りが発生しその状態から少しずつネジを緩めるとギア鳴りが出なくなりました。
フラッシュの構造上の問題の気がしますが、同じ症状が出ている方はいらっしゃらないでしょうか?
リコーイメージングにメールで問い合わせましたが「フラッシュとカメラを送ってほしい」とのことでした。まだ保証期間内ですが無償対応になるか分からないのでもう少しリコーイメージングとやり取りをしてみて送るかどうか決めたいと思います。
初めまして
おにぎりくんと申します。
つい一ヶ月前ぐらいに、PENTAX k-3を購入し一眼デビューしました。
色々な被写体を撮っては、ヘタクソながら楽しんでいます^^
そこで色々撮っていくうちに外部ストロボがほしくなり只今検討中です
初心者の為どれがいいのかわからなくて困っています。
純正が一番いいのではないかと思うのですが、他のクチコミではPENTAXのストロボは他社メーカー純正に比べるとそこまで良くないようなことが書かれていました。
候補としては
@AF360FGZ II
AELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用
BMECABLITZ 52AF-1 digital
らへんがいいのかなーと思っています。
どうか先輩方の意見など頂ければありがたいです。
よろしくお願いします
お早うございます。
ニッシンジャパンからペンタックス用のi40が出てくれればいいのですが…。
ペンタックスもk-s1用に小型ストロボ出してくれればいいのですが…。
現状ではAF360Uが良いでしょうね。
他メーカーのは分かりませんが、これは特に不便ではなく頻繁に使ってます。
書込番号:17902409 スマートフォンサイトからの書き込み
古い360と610DG SUPER使ってます。
普段使いで大した差はないです。
初めてなら純正がいいのでは。
安く大光量ならサードパーティかな(^◇^;)
書込番号:17902708 スマートフォンサイトからの書き込み
Custmor-IDu1nje3raさん
返信ありがとうございます(^^)
レビューを見る感じあまりよくないのでしょうか?
書込番号:17902847 スマートフォンサイトからの書き込み
写真は光さん返信ありがとうございます(^^)
i40ですかーコンパクトなのがいいですね。
なぜペンタックスだけが発売されないのでしょうかね^^;?
書込番号:17902876 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん返信ありがとうございます。
大して変わらないですか^_^
ガイドナンバー61のシグマ製ですと、光量をフル活用する状況は、どういった時なのでしょうか?
書込番号:17902915 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、ガイドナンバーですが、メーカーによって基準がまちまちで、360は多分85mmで36だとおもいます。
610は、85mmでGN56、105mmで61です。
スマホなので、正確に検索できてるか微妙ですが(^◇^;)
大光量が必要なのは、被写体が離れてるとか、ISOを低くしたいとか、バウンスしたいけど、天井がちょっと高いでしょうか。
ここが分岐点、というのは難しいかも(^◇^;)
ISO上げれば、360でもカバーできる、とかもあります。
書込番号:17903172 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさんに続いて
大光量が欲しいとき
@広角側で照射角が広いときはG No.が小さくなる。
Aハイスピードシンクロ(FP発光)の時は、シャッターの開き始めから閉まるまでに何回も連続発光するので
発光量を抑えている。大光量ほど対応力が広く有利です。
書込番号:17905398
何を撮るのかによって変わってくると思いますが。
記念撮影用途で光量が欲しいなら
純正か純正互換品でGNの大きいものが良いでしょう。
凝ったライティングを考えているなら
クリップオンで光らせる事はまず無くなるので
ラジオスレーブとラジオスレーブ内蔵のマニュアルストロボなどが良いでしょう。
ニッシンジャパンやスタジオグラフィックスなどでは
外部ストロボのセミナーを毎月のようにやっているので
そう言った催しに参加すると楽しみ方が見えてきますよ。
書込番号:17905471
MA★RSさん
おはようございます
特に結婚式など天井が高いとこでの撮影をする予定もないので大光量のストロボは、必要なさそうですね僕には(^^;;
書込番号:17906177 スマートフォンサイトからの書き込み
home cameramanさん
初めまして。返信ありがとうございます(^^)
難しいですね。
ハイスピードシンクロは、走ってる車などを流すように撮る時に使う物ですよね?
んー大光量のほうが対応はききますよねもちろん
勉強と経験が必要です(°_°)
書込番号:17906193 スマートフォンサイトからの書き込み
measさん
初めまして。返信ありがとうございます。
そうですか、どちらかと言うと記念撮影などは、することはあまりないと思います。
凝った撮影をしてみたいです(^^)
光の当て方、光の加減など色々の写り方を楽しみたいと思っています!
セミナーなどあるんですね、僕みたいなド素人が行っても大丈夫なのでしょうか?
楽しそうです^_^
一度調べてみます。
書込番号:17906225 スマートフォンサイトからの書き込み
おにぎりくん。さん
ハイスピードシンクロについて誤解があるのかもしれません。
ストロボ同調速度(PENTAXの場合は1/180秒)より遅いシャッター速度ではシャッター幕全開の時にストロボが光りますが、同調速度より早いシャッター速度では、シャッター幕は狭いスリット状になって走ります。ストロボを焚いても狭いリボン状にしか光が当たりません。
ハイスピードシンクロでは、幕の走り始めから終わりまで連続的にストロボが光ることによって全画面に光を当てます。
ただし、1/500秒で1/3、1/1000秒で1/4程にガイドナンバーは小さくなります。
主な用途は、ポートレイト、植物写真など、絞りを開けて撮るときに便利です。
日中シンクロが暗い定常光のもとでのストロボ撮影に便利なのに対して、明るい定常光のもとでのストロボ撮影に便利な機能です。
他社よりもストロボ同調速度の遅いPENTAX機には必須の機能です。
書込番号:17906604
↑ 補足
日中シンクロ=スローシンクロです。
書込番号:17906625
走ってる車にむかってストロボ炊くのはやめた方が良いですよ(;^ω^)
http://www.ditect.co.jp/appli/car_000001.php
こういうのはハイスピードカメラです。
ストロボではなく、強力なライトをあてて撮影します。
書込番号:17907771
>日中シンクロ=スローシンクロです。
日中シンクロ=ハイスピードシンクロでは?
スレ主さん
ちょっと違うと思うw
日中屋外などで速いシャッタースピードでシャッターを切るためのストロボの機能です。
この機能がないとカメラ個別の同調速度(1/200とか)以下のシャッターしか切れません。
明るい屋外で絞りを開いて人物の背景をぼかしてなんてときに重宝します。
書込番号:17918135
AE84さん
書き込みの間違いご指摘ありがとうございます。
[「日中シンクロ→スローシンクロ」に訂正します。]とするべきでした。
私のストロボ使用は、ほとんどがハイスピードシンクロです。
ただし、すこし煩雑になります。
1灯では、カメラ本体とストロボをコードで繋ぐ必要があり、二灯では、ワイヤレス設定にしなければなりません。
ポートレイトと花撮りでの使用がほとんどです。
書込番号:17919547
結婚式での撮影なんですが天井が高く・・・壁も木目の茶色・・・のホテル会場です。
以前に一度撮影しましたがうまくいかなかった記憶があります。
(まぁ腕の問題もあるのですが、10年程前花嫁さんのお顔が真っ白白すけにぶっ飛んだ)
つけはずしが面倒じゃないニコキャノのストロボにはめ込むタイプの
ディフューザーキャップ(?)は売られていないのでしょうか??
代わりの他機種のものでもご存知の方がいらっしゃいましたら是非お教え願えないでしょうか?
prinprinさん こんにちは
http://www.amazon.co.jp/DigitalSupply-NEW%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-for-PENTAX-AF360FGZ/dp/B007WA5QLY
物は これだと思いますが 在庫切れのようです。
でも このタイプのディフューザー 光の拡散効果はありますが 影をソフトにしたりする効果はほとんどありません。
書込番号:17778770
早速のご返事ありがとうございます。
新型のAF360FGZ IIとサイズ的に合うのでしょうか?
私もいろいろ検索して旧型は見かけますが、新型に合うのか不安でして。
書込番号:17778796
prinprinさん
ごめんなさい 旧型でしたね もう少し探してみます。
書込番号:17778801
ディフューザーは単なる乳白色のプラスチックでしかないので、
100円ショップで弁当箱買って乗せても同じです。
ディフューザーの形状で劇的に写りが変わる、なんていうことは、一切ありません。
結婚式の撮影方法は、過去ログを「結婚式」で検索すると山ほど見つかるので、そちら見てください。
そのシチュエーションだと、
クリップオンストロボ、あんまり役立たないと思います。
新聞に載せるニュースみたいな写真でいいなら撮れますが…。
F2.8以下のレンズでストロボ無しで頑張るのがよいと思いますよ。
レンタルでレンズ借りる手もあります。
書込番号:17778803
いろいろアドバイスありがとうございます。
ディフューザー、使ってみたいなとちょっと憧れがありましたので
そうですね明るいレンズ・・・ほしいなぁ。
レンタルですか!考えておりませんでした。
ちょっと遠いですがキタムラさんあたりに聞いてみます。
書込番号:17778820
専用品は無いようですが、エツミのポーチタイプならありますよ。
http://www.etsumi.co.jp/html/products/detail.php?product_id=1424
キャップタイプよりも若干、影が柔らかくなります。
書込番号:17780365
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
フラッシュ・ストロボ
