このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 15 | 2015年1月19日 14:27 | |
| 2 | 3 | 2014年11月24日 20:49 | |
| 60 | 20 | 2014年11月8日 21:28 | |
| 2 | 5 | 2014年8月17日 23:37 | |
| 1 | 2 | 2014年7月21日 21:23 | |
| 1 | 3 | 2014年5月19日 10:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-24LB4 [24インチ]
昨日 REAL LCD-24LB4をDHCPにてIP自動取得して設置しました。
ホームネットワークには入れたようでアクトビラやTSUTAYAが視聴可能になりました。
自宅にDLNA対応機器としてはJCOMのSTBとビエラとそれに接続した接続しているアイ・オー・データの外付けHDDがあります。
現時点で視聴可能なのが「ビエラ」「ビエラ接続HDD(アイ・オー・データ)」「JCOMの番組は視聴」です。
一番困っているのがJCOMのSTBにて録画したものだけが視聴できないことです・・。
JCOM側の設定なのか?
補足2:アイ・オー・データ DTCP-IP対応ネットワークメディアプレーヤー(AVeL Link Player) 型番:AV-LS700も使用しておりますがすべて問題なく使用できております。
書込番号:18351302
これは、「LCD-24LB4で視聴出来るのが」という話ですか?
「ビエラ(型番不明)」で「ビエラで録画した番組」と「STBの(放送)番組!?」が視聴(再生)可能?
言葉を省くと、何を伝えたいのかが見えなくなりますm(_ _)m
「ビエラ」では出来るのでしょうか?
一度、全ての機器(AV、ネットワーク関連)の電源を切り、コンセントを抜いてしばらく(1分程度)放置。
その後、全ての電源を入れ直し、「DLNA」についての設定を確認してみては?
書込番号:18354823
名無しの甚兵衛さん 返信ありがとうございます。
また、わかりづらい点があり申し訳ありません。
「REAL LCD-24LB4でJCOMのSTB(HUMAX WA-8000)にて録画したものだけが視聴できないことです。」
宜しくお願いいたします。
書込番号:18361975
「DLNA環境」の整合性が上手く行っていないのでは?
<試して欲しいことは既に書いていますが...
「DLNA」の場合、「後から機器を追加する」という場合、「クライアント」として許可されない場合も...
<「自動」となっていても、実際には「自動に設定した時」に接続している機器に対して許可されたり...
「いつでも自動的にクライアントを許可登録する」と、 →アクセスがあると、いつでも実行される。
「(手動では無く)自動的に接続している機器をクライアント登録する」 →この操作をした時のみ実行される。
では、「自動」の意味が変わってきますm(_ _)m
これだけでは、「接続状況」なども判らないので、どこに原因があるのか見当が付きませんm(_ _)m
<「WA-8000」−(HDMI)→「LCD-24LB4」
ではないのですよね?(^_^;
他にも「無線LAN」を利用している環境だと「無線機器同士の通信は遮断される」などの機能が働いているケースも...
書込番号:18364921
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
現在の接続フローを添付してみました。
テレビが4台あり接続状況と視聴状況です。
以下の2のJCOM番組は見れて録画だけがみれないのは何かDTCP-IP的な問題がある
ということでしょうか?
1.JCOMと接続しているのはLC-46GX2Wのみ JCCOM全番組+録画すべて視聴可能
ビエラTH-L42E60経由でAVHD-A2.0Uの録画視聴NG
2.LC-37GX2WはIOデータのAV-LS700経由でJCOM全番組+録画すべて視聴可能
ビエラTH-L42E60経由でAVHD-A2.0Uの録画視聴可能
3.LCD-24LB4は直接有線LAN接続しておりJCOM全番組視聴可能 録画視聴NG
4.ビエラTH-L42E60はUSB接続しているAVHD-A2.0Uの録画視聴可能
JCOMと有線LAN接続しておりJCOM全番組+録画すべて視聴可能
書込番号:18366514
>以下の2のJCOM番組は見れて録画だけがみれないのは何かDTCP-IP的な問題があるということでしょうか?
と「全て視聴可能」とありますが..._| ̄|○
「ビエラTH-L42E60経由でAVHD-A2.0Uの録画視聴NG」の主語が判りません..._| ̄|○
「LC-46GX2W」の事を言っているのでしょうか?
<以下
「1」=「LC-46GX2W」、「2」=「LC-37GX2W」、「3」=「LCD-24LB4」、「4」=「TH-L42E60」
についてそれぞれの状況って事でしょうか?
そうなると、「LC-46GX2W」は「ネットワーク」に参加していないので「DLNA」での再生は出来ない思いますm(_ _)m
既述の通り、「LCD-24LB4」を買った時期と、「DLNA」を構築した時期がずれている場合、正常に出来ない可能性がありますが、
その辺の確認はした上で、未だに再生できないって事なのでしょうか?
視聴が出来るのは「たまたま」かも知れませんし...(^_^;
<「放送番組の視聴(放送視聴)」と「録画番組の再生(録画再生)」で「サーバー(WA-8000)」が違っていたり...
書込番号:18368144
JCOMカスタマーに確認した結果として 三菱 REAL LCD-24LB4 は DTCP-IP対応していないので
HUMAX WA-8000で録画した番組が見れないとのことでした。
三菱 REAL LCD-24LB4でJCOMの全番組(CS、BS、地上D)が見れたのはDLNA機能が正常に機能し
ていたからとのことです。
IOデータのAV-LS700を追加で購入して間にかませることで解決しそうです(T.T)
書込番号:18369325
男鹿半島さん
JCOMカスタマーの方はどうも無知のようです。
あまり信用しない方がよいかも。
三菱 REAL LCD-24LB4 は DTCP-IP対応しているから、DLNA機能を利用してJCOMの全番組(CS、BS、地上D)が見れるのです。
書込番号:18369336
1. 46GX2W は、STBとHDMIで接続しているので、STBの番組を視聴できる。
46GX2 は、DTCP-IPに対応していないので、ビエラの番組は視聴できない。
2.37GX2Wは、DTCP-IPに対応していないので、AV-LS700経由で、
STB、ビエラの番組が視聴できる。
3.STBの録画番組のみ視聴できない。
4.ビエラはDTCP-IPに対応しているので、視聴可能。
と言う事で、3の「STBの録画番組のみ視聴できない」が問題点。
他は正常。
最初からの説明通りでした。
で、「視聴できない」とは、
・録画番組の一覧が出ない
・一覧はでるが、再生しようとするとエラーが発生する。
など、状況をもう少し説明してください。
書込番号:18369435
パッと調べた感じでは。。。
同メーカーのサーバ、クライアント間での録画番組の配信はHPにも記載があるようですが、Panasonicのお部屋ジャンプリンクと同様(?)、正式にはDTCP-IP対応を謳ってないようですね。
(とは言うものの、ほぼDTCP-IP対応と同義と思っていたのですが。。。)
そういった意味では、ビエラの録画番組が視聴できているのはラッキー?
しかし・・・
>ていたからとのことです。
放送派の配信にも、DTCP-IP対応のDLNA機能が必要な気がするのですが。。。
(この辺りが、ちょっと不思議な現象)
yuccochanさんの書かれているような
という症状の場合は、DLNA環境は構築されているが、DTCP-IPで引っ掛ってる可能性が高いです。
書込番号:18369564
yuccochanさん
録画のみ「視聴できない」とは、
・録画番組の一覧は出る、再生しようとするとエラーが発生する。 です。
宜しくお願いいたします。
書込番号:18369724
WA-8000での録画モードDR とx倍、NHKを含む民放BS放送で試してみてください。
あとは、(可能性は薄いと思いますが)WA-8000と24LB4の設定の再確認。
書込番号:18369832
なるほど、録画モードの可能性もありますね。
我が家でも、DLNAサーバ機能付きのVIERAで録画した番組を他部屋のVIERA、REGZAから視聴できていますが、DRモード以外で録画するとREGZAからは視聴できなくなります(VIERAからDRモード以外でも視聴できますが)。
書込番号:18369851
yuccochanさん
家電大好き40男さん
WA-8000での録画モードDR とx2倍、x3倍にてNHK録画してみました。
結果として同じエラーが出て視聴できませんでした。
IOデータのAV-LS700を追加購入する方向で考えます(>_<)
書込番号:18386001
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB4 [32インチ]
この価格でSDカードスロットが有るので最近購入しましたが、Panasonicで問題なく再生出来るSD(2GB)カードを差し込むと、SDカードが挿入されて事は認識するのですが、静止画・動画を認識です(0枚)再生する事が出来ません。
MicroSDカードでも試して見ましたが、Panasonicでは問題なく静止画・動画が再生できますが、本機だはSDカードを認識するだけで再生が出来ません。
何か解決策をご存知の方、解決策をご教示お願いいたします。
追伸:
マニュアルをよく見ると『パソコンで書き込み、編集された画像や動画は見ることができない場合があります。』と有り、まさにこれに相当するのかもしれません。
尚、SDカードは『SDフォーマッター4.0 Windows用』でフォーマットして、静止画は『DCIM』フォルダの中また、動画はAVCHD規格に準拠したディレクトリ『PRIVATE』に下の『AVCHD』に保存されています。
同じSDスロット(仕様)なのに、PanasonicではOKで三菱ではダメと言う事でしょうか?
書込番号:17731586
追伸・追伸:
約1週間前に三菱サービスステーションの技術者がきて、持参した同じMODELのTVで私のSDカードを再生して見ましたが、結果はやはり再生する事が出来ませんでした。 この為、私のSDカードを工場の技術者が確認したいとの事で、持ち帰り、約1ヶ月程度掛けて確認するという事に成りました。
三菱からの正式な連絡が有りましたら、ここで再度ご報告致します。
書込番号:17765891
三菱からの正式な連絡は、"弊社の場合は、読めません"でした。
書込番号:18202958 スマートフォンサイトからの書き込み
今、現在こちらの三菱のテレビを使っていて、もう一台別室に、同サイズのテレビを買いたいのですが、ちょとワケがありまして、今、現在、三菱のテレビを置いているテレビ台の高さが、上の棚にギリギリで縦の隙間が2センチしかなく、同じテレビ台に置くのにテレビの縦のサイズが絞られて、本当だったら自分が直接、電器店に行って、調べて、同じテレビを、ネットの楽天や、ここの価格コムで取扱っている、ネット店で買えば手っ取り早い話し、何ですか…なかなか、自分自身の仕事、等の都合で、電器店に行く事が出来ず、申し訳無いですが、同じサイズのテレビで、縦のセンチが同じテレビで、予算4万円位で、同じ三菱のテレビとは別で、国内メーカーのテレビは有りませんか?別に、別売りのハードディスクが対応して無いテレビでも構いません、もし、国内メーカーのテレビが無かったら、国外メーカーの、ハイセンスやCOBY等のテレビでも構いません、
書込番号:18144787 スマートフォンサイトからの書き込み
三菱テレビスレ、嬉しいですが(笑
えーと
テレビ台は、載せるタイプ? 収納するタイプ?
縦のサイズはいくつでしょうか?
隙間が、2cm、通風に問題あり?
では、失礼します
書込番号:18144870
レス有り難うございます、テレビ台は写真の様にスタンドを乗せるタイプで、棚の高さのサイズは、今、測る物が無いので分かりません、テレビの排熱は、左右、後ろの方は隙間が有り素人ながら問題は無いと思います
書込番号:18144911 スマートフォンサイトからの書き込み
浪貝さん
店頭に行かなくても、ネットでサイズ(高さ)は検索できますよ。
32LB4は、49.2cm
東芝 32G9は、48.9cm
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=50G9,40G9,32G9
SONY 32W600A は、46.3cm
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-32W600A/spec.html
それと、過去の質問は閉じるようにしましょう。
スレを放置すると嫌われますよ。
書込番号:18144980
同じこのテレビを買ったら良いだけのことでは?
国語読解力が無くてすみません。
書込番号:18144988
と言われていますので、三菱以外で探していると。
書込番号:18145031
ネットでも調べられるんですね…無知なもんで知りませんでした、わざわざ、レスまでして頂き有り難うございますm(__)m因みに、クチコミのスレの閉じ方は、レスをしてくれた相手の方に、お返事をしれば良いのですか?
書込番号:18145046 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです、今まで自分は三菱のテレビしか使った事無く…ここの他の方が〇〇のメーカーのテレビは良いよ…とスレを見てると、人にも寄るけど、自分も使ってみたいなと思ったもので…
書込番号:18145083 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなにも、予算4万円で買えるサイズが有るんですね…因みに、あくまでも参考で、1っちゃんねるさん、のオススメのテレビはどれですか?因みに、自分はゲームとかしなくて、バラェテイと、ドラマ―と、朝のニュースしか見ないです
書込番号:18145115 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
「解決済」にするにはGoodアンサーを選んでください。
※Goodアンサーは、書き込み分類が「質問」のスレッドでのみ選択が可能です。
Goodアンサーの選択は、Myページにログインした状態で下記の手順でおこなってください。
@Myページの「クチコミ履歴」から「Goodアンサーを選ぶ」ボタンをクリック
AGoodアンサーを選択し(最大3件まで)「内容を確認する」ボタンをクリック
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
B確認画面にて「決定する」ボタンをクリックして完了
書込番号:18145124
私、個人的にはS8かG9が無難かなと思います。
W録が必要なければS8がよろしいかと。安いですしね。
書込番号:18145137
JBLさん、レス有り難うございますm(__)m最後に、今、その手順でやった所、今回のスレはGoodの文字が出たんですが…前回のスレには、質問の文字しか出ないんですが、どうしたら良いのですか?
書込番号:18145197 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか…でも、ここの取り扱っている、最安値ショップをみるとS8もG9も対した値段が4〜5千円くらいしか、変わらないから、正直な話し、迷いますね
書込番号:18145246 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんレス有り難うございました、今、1っちゃんねるさんの意見で、値段でS8をするか、機能でG9にするか、迷っています、でも、デザインでいったらS8か好みです、どっちかと言うとG9は昔のソニーの型番は忘れたけど、テレビのフレームの上、左右の色と下の色の違いが、個人的にソニーのイメージに近いです、
書込番号:18145377 スマートフォンサイトからの書き込み
値段でもなく、機能でもなく、デザイン!
それもアリだと思います。
色々、悩んで悩んで、他社のも含めて決めてください。
ああ、でも、一度、店頭に行かれ、実物の絵をご自身の目で確認されるのが一番よろしいかと。
無理かもしれませんがねぇ
書込番号:18145407
1っちゃんねるさん、有り難うございますm(__)mよく考えてから購入します、その時は、またクチコミで購入後の感想を書きますので、もし、暇な時は覗いてまた、気軽に、レスして下さいね(*^O^*)じゃ、ここで締らせて頂きます、有り難うございましたm(__)m
書込番号:18145480 スマートフォンサイトからの書き込み
浪貝さん
大変失礼しました。
前回のスレは、「質問」ではなく、「他」なので、Goodアンサーを選んで解決済みにする事は
できません。
出来ない(しなくても良い)ので、お礼を書き込まれた今のままで良いです。
書込番号:18145502
分かりました、レスしてくれて有り難うございます、今後とも宜しくお願いします
書込番号:18145524 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-19LB4 [19インチ]
DLNAクライアント機能を目当てに購入しましたが、DIGA(DMR-BW690)が機器選択リストに出ず、見ることができませんでした。
接続はサーバ、クライアントともに有線でルータに直結で、機器選択リストには他のPCやルータのDLNAサーバは出ています。
また他のDLNAクライアント機能付きTV(REGZA)やタブレットからBW690は見えます。
相性が悪いのかもしれませんが、DLNA目当てに購入したのでちょっと残念です。
どなたかDIGAとのDLNA接続できている方はいらっしゃいますでしょうか?
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/index.html
の「サーバー機能の制限」に該当していませんよね?
DIGA側の設定はきちんとされていますよね?
<準備編39ページ
「自動」なら大丈夫かも知れませんが、「接続して直ぐにDLNAが使える」かどうかは...
書込番号:17844379
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
ご紹介頂いたページを確認して、何も動作していない状態で確認したところ、見えました。
前に録画していない時に何回か試したのですが、何か該当していたのかもしれません。
DLNAサーバの設定は「自動」になっていましたので、何も設定変更はしなくてよかったです。
ただ、少し不安定のようで、時々「接続機器への要求が失敗しました。接続機器の動作状態を確認して下さい。」となってしまいます。
でも見れないわけではないですので使えそうです。助かりました。
書込番号:17844606
2番組録画中ではありませんか?
BWT1100(BW690と3D機能の有無だけの違いの機種)では、2番組録画中は、DLNA配信できません。
DLNA配信中に2番組目の予約録画(待機)になると、DLNA配信が中断されます。
書込番号:17844889
yuccochanさん、ありがとうございます。
> 2番組録画中ではありませんか?
一応、今回はまったく録画予約もなく何も再生もしていない状態で試していました。
書込番号:17845092
>ただ、少し不安定のようで、時々
>となってしまいます。
そうなると、「ネットワーク機器が新規に追加された」事による何か問題が起きている可能性も有りますね。
一度、「ルーター」なども含め、全ての「ネットワーク接続機器」の
1.「末端(ルーターやモデムから遠い機器)」から電源を落とし、コンセントから電源ケーブルを抜く。
2.これを全ての機器に対し、「壁」まで行う。
3.「壁」までの全ての機器の電源が切れていることを確認する。
4.ちょっと休憩(^_^; 水分補給でもしてくださいm(_ _)m
5.「壁(インターネット)」から順に電源を入れ直す。
※入れ直しを次々に行わないでください。起動して安定するまでしばらく待ってくださいm(_ _)m
6.全ての電源が入ることを確認。
7.DLNAの動作を確認。
場合によっては、上記の手順で安定する場合も有りますm(_ _)m
<古いルーターの場合、これで「再起動」が出来なくなる場合も..._| ̄|○
→首の皮一枚で動作していたのが、「電源OFF→電源ON」による過負荷で限界に...
他にも「LANケーブル」が若干抜け掛かっているとか、ケアレスミスの可能性も有るので、
今一度環境を確認してみるのも良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:17845812
こちらの商品の購入を検討していますが、リモコン機能で左右に画面の向きを変えられるのでしょうか?
ちなみに三菱のHPを見てみましたが19Vのみ180度ターン機能があるとありますが、19Vとは??この商品とは違うサイズのものでしょうか?
180度迄ターンしなくても、リモコン左右に向きを変えられる29型か32型のテレビを探しています。
ご存じのかた、もしくはご使用中の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
この機種は手動で左右に角度調整できるだけですね。
書込番号:17756633
口耳の学さま
早速教えていただきありがとうございました^^
リモコンでオートターンできるなら購入しようと考えていましたが、三菱で他を探してみます。
書込番号:17756657
取扱説明書にも「USB端子」についての説明はありますから、このモデル全てに付いているとは思いますが...
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
でも「USB端子」が有っても「使えない」なら意味が無いのでは?
「電源」としては利用したいって事なのでしょうか?
必要な理由が何かあるのでしょうか?
書込番号:17527696
取説 13ページ
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/k_ibim/32LB4_IB.pdf
ありますが、Updateなどで、使うのではないでしょうか。
書込番号:17527842
早速のお知らせ有難うございます。
何に使用するUSBかと思ったのですが、ハードディスク用では無さそうですね。
書込番号:17532442
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
