このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年10月13日 21:20 | |
| 1 | 2 | 2014年4月4日 00:47 | |
| 4 | 5 | 2014年2月12日 07:28 | |
| 0 | 2 | 2014年2月14日 20:41 | |
| 3 | 2 | 2014年1月21日 00:53 | |
| 1 | 3 | 2013年11月4日 16:43 |
外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D2B B [黒]
パソコン(Win 8.1、7)の外付けHDDとして、無線ルーターに接続して使用していました。
ある日、HDDにコピーしようとしたらできません。
USBディスク情報を見ると、「XFSでフォーマット、使用率6%」と表示されるも、読み書きができない状態となっていました。
ネットで検索すると「WindowsでXFS形式は読み書きできない」と掲載されていました。
読む方法があれば教えてください
LinuxのLiveディスクを作成してWin7機でブートすればチェックできる。
例:Knoppix http://www.risec.aist.go.jp/project/knoppix/
書込番号:18026983
早速の返信ありがとうございます。
お教え頂いたサイトの最下段「ダウンロード」の『〜iso』を、Win7のパソコンにインストールし、それに記載?されている手順で読めると解釈してよろしいのでしょうか(Win7のパソコンは子供(大学生)専用のため、休日に行おうと思っています)
書込番号:18027005
まなゆりさん、こんばんは。
ダウンロードした『〜iso』をブート可能なディスク形式でCD-ROM等の媒体に焼いてください。
Win7の標準機能でもできますし、ImgBurn等のフリーソフトでも構いません。
Windows 7/8でISO/IMGファイルをCD/DVD-Rに書き込む
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/13/news070.html
ISOイメージファイルの焼き方、ISO形式のCD・DVDの作り方
http://memorva.jp/internet/pc/iso_cd_dvd.php
そうして作成したROMをパソコンにセットして、そのROMからパソコンを起動してください。それでLinuxが立ち上がりますので、外付けHDDの内容を確認できます。
書込番号:18027025
KnoppixはLinux-OSの一種でWindows上で動くソフトでは無い。LinuxはXFSを標準でサポートしているので、XFSフォーマットのディスクが正常かどうか判断できる。ただし壊れたディスク/ファイルの修復機能は無いからあくまでチェックだけ。
手順としてはダウンロードしたISOファイルをDVD-Rにイメージ書き込み(イメージ書き込み可能なソフトが必要)してPCにセットし、PCを再起動すればKnoppixが起動する。
イメージ書き込みソフトの例:ImgBurn http://www.gigafree.net/media/writing/imgburn.html
あとはUSB-HDDをPCに接続しファイラー(Explorerのようなもの)を起動すればディスク/ファイルの状態をチェックできる。
※Win7機を指定したのはWin8/8.1機ではSecure Bootの関係でLinux-OSが起動できないことがあるから。
書込番号:18027037
『パソコン(Win 8.1、7)の外付けHDDとして、無線ルーターに接続して使用していました。』
という状態で添付画像を確認すると正常にXFSフォーマットで「HD-D2B」がAirStation(?)にmountされている状態のようです。
『ある日、HDDにコピーしようとしたらできません。』
エラーメッセージはどのように表示されたのでしょうか?
エクスプローラのアドレス欄に「\\[AirStationのLAN側IPアドレス]\disk1_pt1」を入力しても共有フォルダにアクセスできませんか?
共有フォルダにアクセスできない場合、AirStaion(?)設定画面の「USBディスク情報」内の「取り外し」ボタンをクリックして、「USBデバイスの再認識」ボタンをクリックして、パーティション1の状態が「マウント済」と表示されたら、\\[AirStationのLAN側IPアドレス]\disk1_pt1」でアクセスできませんか?
共有フォルダにアクセスできれば、コピーを実施すると正常にコピーできませんか?
正常にコピーできない場合には、一旦、AirStationを再起動後、コピーを実施すると如何でしょうか?
書込番号:18027333
『なぜかXFS形式。』
ということですが、無線ルータ(AirStation?)のUSB端子に接続時にXFS形式でフォーマットされたかと思います。
書込番号:18028327
「ルーター」を再起動してみて下さいm(_ _)m
<「シャットダウン」が出来るなら、シャットダウンして、「HD-D2B」の電源を切り、
「HD-D2B」の電源を入れ直してから、ルーターの電源を入れて再起動。
「Linux環境の構築」よりも、まずはこの辺の確認からした方が良いのでは?
書込番号:18033466
無線LANは、Bufflo です。
皆様から照会頂いたコメントでは解決に至らず、また、Win7パソコンにてサイトの指定ファイル?をダウンロードするも次の段階に移ることができませんでした。
(なぜかポータルがHAOに変わったので、アンインストール)
連休中に一歩ずつ試しましたが、何せ記載内容が理解できない状況でした。
再度、時間をかけて試してみます。
書込番号:18048374
『サイトの最下段「ダウンロード」の『〜iso』を、Win7のパソコンにインストールし、』
ということですが、リンクが途切れているようです。
最上段の「最新版リスト」からisoファイルをダウンロードして、DVDを作成しても、「KNOPPIX7.0.2」を起動できませんか?
最新版リスト
http://www.dnsbalance.ring.gr.jp/archives/linux/knoppix/iso/knoppix_v7.0.2DVD_20120530-20120615.iso
書込番号:18049066
SONY BDZーA2700TX のBDレコーダーと接続しています。
BDレコーダーの電源を切って、何もせずに数時間経過しても、
前方の緑ランプが点灯したままで、HD-DB2がスリープモードになりません。
ただ、ある日、BDレコーダーの電源を切って仕事から帰って来た時は、
スリープモードになっており(緑ランプが消灯)、
BDレコーダーの電源を入れると連動してHD-B2Dの電源も入りました。
購入して一週間になりますが、スリープモードを確認できたのは、その1回のみです。
商品のパッケージには、「パソコン電源連動機能(節電機能)」と記載されていますが、
そもそもBDレコーダーとは連動しないのでしょうか。
※そうであれば、1回スリープモードになっていたのは何だったんだ?となりますが。
公式ホームページには電源連動機能のことすら書いていない・・。
BDレコーダーと接続している方は、スリープモード機能は働いているでしょうか?
レコーダーを瞬間起動モードにしていませんか?
瞬間起動モードは、システムで復帰に時間の掛かるHDD等を止めないことで高速化するので、有効であるとスリープモードは働かないでしょう。
同系統のBDZ-AT970Tと他のスリープ対応HDDですが、スリープになるときはあります。
私の場合は瞬間起動(学習)なので、瞬間起動を必要とする時間帯は当然スリープになりません。
逆にHDDがスリープになっている状態からの復帰にはかなりの時間が掛かります。
学習や時間帯指定なら、家にいないときにはもしかするとスリープになっているかも知れませんが、レコーダーを使おうとするときにはスリープにはならないという可能性はあります。
書込番号:17374813
uPD70116さん
おっしゃる通り、スタンバイモードを瞬間起動(学習)にしています。
確かに、瞬間起動だとスタンバイモードになりにくいようですね。
一度、瞬間起動(時間帯指定)に変更してます。
瞬間起動を指定しなかった時間帯は標準モードに設定されるようですので、
その標準モード時間帯のスリープ頻度を確認して様子をみようと思います。
書込番号:17377425
ACアダプターは必要ですね。
書込番号:17177108 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルだけじゃなくてACアダプタも必須です。
基本的に、2TBとか3TBに対応した製品というのは、デスクトップ用の3.5インチHDDを使用するため、消費電力が大きいのでUSBケーブルからの供給だけじゃ全然足りないんですよね。
USBケーブルだけで使いたい場合は、ノート用の2.5インチHDD/SSDに対応したポータブルタイプのHDDケースを探してください。
書込番号:17177125
仕様表をみてください、
http://www.sony.jp/hdd/products/HD-DB/spec.html
電源 AC100-240V, 50/60H
消費電力 最大 25W
となっています、バスパワーは5V 0.5A =2.5Wしかありませんので、AC接続は必須かと思えます。
USB 3.0でも5V 0.9A =4.5W
3.5インチHDDは基本的にバスパワーでは無理です。
書込番号:17177127
その前にpcから撤退する会社の周辺機器は買わないほうが良いデス。
書込番号:17177360
ひかりTVのチューナーPictureMate700に外付けHDDをつないで録画したいのですが、HD-D2BBでも録画可能でしょうか?
ひかりTVのHPで動作確認済機種には載っていないのですが、SONYが好きなので外付けHDDもSONYにしたいのです。
ご存知の方いらっしゃいますか?
私はひかりTVの利用者ではないですが、次のサイトを参考にすればいいのでは?
http://www.hikaritv.net/point/recording/
ソニーのHDDはリストにないようですね。
書込番号:17144465
やっぱりリストに載ってる動作確認済機種選んだほうが間違いないですよね。
書込番号:17191388
中のHDDはソニーは製造していないので、外のケース(箱)だけソニー製です。
中のHDDはWestern Digital・Seagate・東芝・HGST(Western Digitalの子会社)の4社の製品にいずれかなります。
性能的にはどちらもUSB3.0なのであまり変わらないでしょう。
おそらく最大150〜200MB/sくらいの性能かと思われます。
書込番号:17094814
設置方法 HD-D2B B:縦置き、横置き両対応 HD-T2:横置きのみ対応(ただし、積み重ね可能)
HD-T2:冷却ファンレス設計による静音、および防振材による防振を実現
http://www.sony.jp/hdd/products/HD-T/
HD-D2B B 最安価格(税込):\10,500
http://kakaku.com/item/K0000567830/
HD-T2 最安価格(税込):\10,950
http://kakaku.com/item/K0000424949/
書込番号:17095318
ハードディスクのスリープモードについて質問させてください
こちらの製品を現在パソコンで使用しています。
PCからHDDへのアクセスがしばらく無いと自動でスリープモードになるのですが、(ランプ赤点滅)
再びアクセスしようとすると、そのたびにいちいち起動のためのラグがあってちょっと使いづらいです。
何か設定の仕方があるのならば教えて欲しいです。
よろしくお願いします
根本的解決は無理かもしれません。大抵のHDDは大なり小なりラグがありますので。
SSDと比べ、HDDはラグは大きめなのは仕方が無いことなのです。
(ハイブリットHDDはどのくらいか不明)
私の外付けHDDの場合は、USBケーブルを外すと即時スリープに以降。スリープ状態からUSBケーブルをPC本体に接続すると自動ONになる仕様。
スリープ〜接続(ON)〜認識〜読めるようになるまで20秒強です。
(USB3.0接続・世代の古いHDDを使用/SATA2)
例えば使用状態になるまで何分もかかるとかだと異常の可能性もあります。
ストップウォッチで実測してみてどうですか?
書込番号:16790332
適当なフリーウェアを使って、定期的にHDDにアクセスするようにすれば、休止状態にはならなくなります。
たとえば以下。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se493709.html
ただし夏場などの環境によっては、HDDの寿命に影響が出るかもしれません。それほど神経質になる必要はありませんが、念のため。
書込番号:16790611
φなるさん
起動にかかる時間はほんの数秒で、とくに故障のような問題があるわけではないのですが、スリープからHDD内のファイルにアクセスするたびにディスクの回転から始まり、PCが認識するまでの数秒が煩わしかったので
P577Ph2mさんが勧めてくれたソフトがまさに私が探していたものでした。
自分で検索したのですが、HDDのスリープ設定などは変更することができなようで、教えてくださったソフトを使用したいと思います。
お二人とも早急な回答有難うございました
助かりますm(_ _)m
書込番号:16794166
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
外付けHDD・ハードディスク
