- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2016年9月6日 13:05 | |
| 0 | 8 | 2015年1月23日 01:04 | |
| 5 | 8 | 2014年2月17日 10:02 |
プリンタ > CANON > Satera MF8230Cn
コピー でも変わりありませんか?
とすると,故障でしょう・・・
書込番号:20175668
良くあるのはスキャナー部が汚れているとか?
書込番号:20175719 スマートフォンサイトからの書き込み
あ !
ADF使用での 縦線か ・・・・納得!
書込番号:20175760
>なぜADF使用だと線が出るのでしょうか?
普通のスキャンは原稿を固定して、その下をスキャナのセンサー部分が動きます。
原稿台の上のどこかにゴミがついていても、読めないのはそこだけです。
それに対してADFの場合は
センサー固定で紙が動きます。
センサーの上のガラスに汚れがついていると
その部分はずーっと読み取れません。
ADFをご利用ならば、読み取り部分の汚れをご確認ください。
ネットで質問する前に、取説を読まれることをお勧めします。
書込番号:20176122
教えて下さい。今までエクセルで作成した表を他社のプリンタで印刷していました。
今日、新しく購入したSatera MF8230Cnで印刷すると右端の文字の右半分が印刷されません。
表の右端という意味ではありません。
1行目は22文字、2行目は28文字、3行目は33文字、4行目は41文字、5行目は24文字。
右端の文字が右半分欠けるたのは、1行目、3行目、5行目です。セルの長さは5行とも同じです。(50文字ほど
入るようにセルは結合しています。
エクセルの設定に問題があるのでしょうか。プリンタ側の問題でしょうか。
ほかの行もよく見ると、『ピリオド』、『カンマ』、『コロン』など左に寄った記号以外はすべて右端が欠けている
ように見えます。
印刷プレビューでの表示は? それとセルの結合するよりセル幅を変えた方がトラブルが少なくて済む。
書込番号:18387947
プリンタにより、上下左右のマージンが異なることはやむを得ません。
Excelの改ページプレビュー機能で、印刷時の端の印字状態を事前に確認してください。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/252/252025/
に改ページプレビューの使い方が解説されています。
書込番号:18388157
皆様、ご返信有難うございます。
プレビューでは文字が欠けることなく表示されます。
枠が決まっている専用の用紙に印刷するので、セル幅を変えると、それより右の部分
が全部右にずれてしまいうまくできません。(エクセルの枠は印刷せず、文字・数字のみ
を印刷します。)
現象は、
例)
KIND OF PACKAGES OR UNITS;
COLD XXXXXX METAL XXXX BAR
NUMBER : 12345678901111 DATED JAN 10 2015
DETAILS ARE PER CONTRACT XXXXXXX XXXXX JHTOP-14
SPEC G/WEIGHT MADE IN JAPAN
2行目の最期の文字『BAR』の『R』が左半分しか印刷されない。3行目の『5』、5行目の『N』も同様。
4行目の『14』ははっきり印刷されるのですが・・・
4行目の『JHTOP-14』が一番右に飛び出していますが、欠けることなく印字されます。
書込番号:18388696
「プレビュー」ではなく「改ページプレビュー」で、きちんと表示されるのに、実際には文字欠けがおきるのは、ドライバの問題ですね。
マージンを余分にとるしかないのですが、プリ印刷帳票に印字するのですから、ドライバを修正依頼するか、それでは修正に月日かわかかるでしょうから、帳票を変更するか、プリンタを変更せざるを得ないと思います。
書込番号:18388727 スマートフォンサイトからの書き込み
マサにいにいさん、こんにちは。
そのエクセルで作られた表は、今回プリンターを変えられたときに、新しく作られたものでしょうか?
もし前のプリンターの頃から使われてる表を、今回も使われてるのでしたら、一度新規の状態から作り直されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18388870
プリンターが変わるとよくある現象ですね。自分も先日LBP5050からMF8230に機種変しましたが似たような事がありました。
約3年前にエクセルで作成した表を数字だけ入力し直して印刷しようとしたところ、一カ所だけ以前とは違いセル内で折り返していた所がありました。セル内の設定を変更して以前道理に印刷出来るようにしました。
このような事は以前よりプリンターを変えるごとによくある現象でしたので、過去に造った表なんかを印刷する際には必ず確認することにしています。 これはプリンターごとの癖みたいな物で、ドライバーの改善で必ず直る物ではないのではないかと自分は考えております。
今回の現象は昔よくあった現象に似ています。それは印刷プレビューでは枠にきちんと入っているのに実際印刷してみると枠からはみ出して印刷されない・・・。この当時は左端をより開けるようにしたりして実際の印字結果で調整していました。昔のプリンターではこのような事は当たり前で、お試し印刷は必須でした。最近はほとんど気にする必要がなくなり、いい時代になりましたね。
一から作り直すのが最善の方法ではありますが、気になるセルだけセルの設定を「縮小して全体を表示する」に変更すれば解決する可能性は高いかと思われます。それで駄目なら文字のサイズを小さくするとか方法は色々ありますが、苦労しないといい物は作れないんですよ、昔から。
書込番号:18390070
サポートセンターに問い合わせてみました。この機種はフォントが組み込まれておらず、
データは画像として認識しているとのことです。『1つの活字の右半分・・・』という
現象はプリンタ側の問題ではないようです。
一方、右半分が消えてしまう文字のすぐ右に空白(ワン・スペース)を入れると最後の
文字もきれいに印刷されますが、毎日何百枚と印刷しなければならず、文書のどの部分
で文字が欠けてしまうか予測できないので、そのような作業は現実的ではないです。
新規に枠を作ってみましたが、だめでした。
こんなにたくさんの方にアドバイスをいただいて本当に感謝しています。
書込番号:18394694
Hippo-cratesさん、papic0さん、secondfloorさん、さささんさんさん
私と一緒に考えて下さって本当に有難うございました。
問題は解決しました。
エクセルの『ページレイアウト』をクリック。右下の矢印をクリックし、ページ設定
のダイアログボックスを表示させる。『ページタブ』の『印刷品質』をデフォルトの
600 dpiから1200 dpiに変更する。
これで印刷できました。
キヤノンのサポートセンターは、電話はすぐにつながり、親身なって、時間をかけて、
解決へ導いてくれました。(プリンタの問題ではなかったのに、ありがとう。)
この機は排紙された用紙の取りやすさなど、細かいところにも気が利いています。本機を相棒にさせてもらいます。
書込番号:18396886
この機種を購入検討しています。
使用頻度は年間で片面カラーコピーで300枚ほど
と、年賀状を100枚ほど刷るくらいの使用頻度です。
(コピーでモノクロ印刷なんかも若干利用します。)
ちなみに年賀状作成時の簡易写真印刷以外に写真の出力はあまり考えていません。
そこでお伺いしたいのは、この機種を買うと付属してくる
「トナーカートリッジ331スターター(C/M/Y/BK)各1本」というのは
使用表を見ると↓↓↓
トナーカートリッジ331 (イエロー)6269B003
CRG-331YEL 7,400円
トナーカートリッジ331 (マゼンタ)6270B003
CRG-331MAG 7,400円
トナーカートリッジ331 (シアン) 6271B003
CRG-331CYN 7,400円
★YMC共に1,500ページ印刷可能
トナーカートリッジ331II(ブラック)6273B003
CRG-331IIBLK 7,900円
★2,400ページ印刷可能
と記載されています。
これだと単純にカラーで[300枚/年]使用したとすると最低5年くらいは
トナー交換しなくても平気という解釈で間違いないでしょうか?
ちょっと口コミが少なかったのでお使いの方がいればご教授いただければと質問しました。
何卒お願い致します。
marco3000さん、こんにちは。
MF8230Cnの仕様によると、、、
※ スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。 印刷可能枚数は、C/M/Y/BK各色800枚になります(ISO/IEC 19798に基づく平均値(CMYは合成平均値))。
とありますので、marco3000さんがお調べになった製品版のトナー程には、長持ちしないと思います。
書込番号:17182194
スタータートナーは、トナー補充で大量に使うのでオマケでついて来ます。
また、通常のモノより少ないようですから、印刷枚数はそこまではもちませんね
書込番号:17182454
secondfloorさん
あれ、やっぱり同じ型番でも語尾に「スターター」と記載あるものとは別物なのでしたね^^;
ちなみにトナーコストを下げる為にリサイクル品だとどうですかね?やっぱり故障の元と保証対象外の
洗礼が待ってますかね?
パーシモン1wさん
やはりワンセット買わないといけないという事ですね。。。
5万円弱の出費+2万円弱という金額からは逃れられそうにもないですね^^;
とりあえず近場のビックカメラに訪問して色々聞いて見ます。
書込番号:17182835
> ちなみにトナーコストを下げる為にリサイクル品だとどうですかね?やっぱり故障の元と保証対象外の洗礼が待ってますかね?
marco3000さんの使用頻度を考えますと、メーカー保証の期間中はスタータートナーが持ちそうですので、リサイクルトナーを使用したことによるメーカー保証の対象外の心配は不要かと思いますが、、、
問題はその後ですよね。
ただその後も、marco3000さんの使用頻度を考えますと、プリンターの使用期間中にトナーを変えるのは、おそらく1回から2回だと思いますし、またリサイクルトナーも決して安いものではありませんので、、、
いろいろなリスクも併せて考えると、リサイクルトナーを使うメリットはほとんどないようにも思います。
書込番号:17182998
カラーレーザーは、意外とトナーの消費が早い場合があります。
特に最初に添付されていますのは、スターターカートリッジの場合が多く、トナーも4〜5割程度しか入っていないようです。
また1500ページでも実際は1200〜1300程度でトナーが切れるかな…と考えられておいてください。
実際はカラーでも合成などによって消費が早かったりもしますが、大体の目安ですね。
クルマのカタログ燃費みたいなものです。
自分の場合ですと、1000ページいかないうちにトナーが順次切れてきました。
ただ、使用頻度をみますと早急に用意はしなくて良いかと思いますので、PCにインジケーターが表示されるかと思います。
それを見ながら半分過ぎたあたりから、順次用意されてくと良いといったとこでしょう。
書込番号:17184952 スマートフォンサイトからの書き込み
Hinami4さん
おはようございます^^
そうですよね。
やはり私の使用頻度であれば保障期間内はスタータートナーで事足りるという事ですよね。
あとはインクジェットを4回くらいインクを総とっかえした場合と今回の機種のトナーを一回替える
場合とだと、さほど金額的な差はなさそうなので少しではありますが気持ちに整理がつきました。
後はこれらのレーザープリンタの耐久性が気になるところです。
ちなみにインクジェットのカラーインクはエプソンの時にセットで4〜5千円だったと思うので
5千円×4回で2万円と今回のインクが約6千円×4個で2.4万円と概算しました。
まぁちょっと高いですが耐久性が5年超えることが出来れば金額的の差は十分埋められるんですがね^^;
書込番号:17185384
こんにちは、返信ありがとうございます。
うちには、SateraMF3220というタイプがまだあります。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=107&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/sateramfp/&i_tx_contents_file=5834-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000005834&i_cd_transition=2
使用頻度は高くありませんが、それでも5年を超えております。
ですから、普通に使う分には耐久性などは特に気にされなくて良いかと思いますよ。
書込番号:17185600 スマートフォンサイトからの書き込み
Hinami4さん
お返事遅くなり失礼しました。
耐久性に関してはそこそこ持ちが良いという感じで理解出来ました。
とはいえ物なのでいずれは壊れる事も想定しておきます^^
今度実機を見に行き最終決断をして行こうと思います。
他の皆様も解答いただき心から感謝します。
また何か質問あれば改めてスレ立てさせて頂きます。
書込番号:17202802
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
プリンタ
