このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2022年12月22日 19:16 | |
| 1 | 1 | 2022年7月14日 13:02 | |
| 0 | 2 | 2021年5月6日 19:19 | |
| 2 | 4 | 2020年10月3日 20:25 | |
| 0 | 0 | 2019年9月8日 15:34 | |
| 21 | 10 | 2019年8月14日 10:28 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD
中古で購入する予定の車に付いているのですが、取説もなく・・・
Web取説で見ましたが、よくわかりません。
バックガイドの線が付いているのですが、赤と黄色と緑の短い線が短く付いています。
この線は幅を広げたり位置を調整・調節したりできるのでしょうか?
>Web取説で
PDFファイルのことと思いますが、ここの P.161 に記述があります。
確かにわかり辛いところにありますね。
書込番号:25064041
>キュート2011さん
できると思います。
取説の161ページからやってみてください。
分からなかったら販売店に確かめてみては?
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/r300d_r300wd/r300d_r300wd.pdf
それはそうと、このナビは2013年製です。
地図更新はまだできるようです。
https://panasonic.jp/car/navi/products/map/CA-SDL235D.html
書込番号:25064047
中古車の場合、前のオーナーが適当に取り付けたものだったりすると、位置や向きがズレていたりすることも考えられるので、ちゃんと映像と距離感が合っているか、確認ないし調整しておいた方がよさそうですね。
まぁ、私も参考程度にしか思っていないので、結構いい加減で使っていますが(笑)。
書込番号:25064351 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ車種・メーカーでも個体差があるようです。
ご自分で黄色線・破線・赤線の位置で確認し身につけるのが、1番かと思います。
くれぐれも安全第一に行動してください。
書込番号:25064632 スマートフォンサイトからの書き込み
>キュート2011さん
調整できますし、リアカメラの角度を変えると再調整が必要になります。
書込番号:25064666 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年投稿の ja5wbx さん.の不具合症状と全く同じです。
パナソニック、ナビ CN-R300WDをダイハツ、コンテ用にヤフオクで中古を購入しました。
オーディオ関係は動作しますが、他のパネルスイッチが暗いままで、全く動作しません。
地デジTVも表示画面となりますがオート検索もチャンネルスイッチも効きません。
地図画面は表示します、その画面で指で地図面をスクロールして動かしてお気に入りポイント設定して案内開始ではガイドを行います。
ナビ設定・電話検索・電話検索等の設定が全て出来ない状態にあります。
車速・リバース・パーキング等の配線は全て配線しました。
バックカメラも映りません。
ヤフオクで出店写真にTV/設定画面等はなく、地図表示とDVDの表示のみで、また、地方の出店者が東京の地図表示だったのも
今、考えれば?な感じで、やられました。
今、車パーツ関連は外国人や無責任の人が多いので、よく吟味して購入しないと駄目ですね。
>kent-33さん
車速・リバース・パーキング等の配線は全て配線し確認したのでしょうか?
取説P18の車輌信号情報の確認はしているのでしょうが何だか5P接続の間違えの様な動きなのですが…
書込番号:24834227
>リュウムさん
ポン付けで考えるなら取付出来ません。
LA-H81Wは180_ナビしか取付出来ませんしCN-R300WDは配線がトヨタ配線なので加工が面倒です。
パネルも配線も加工すれば取付出来ますがそれなりなスキルが無いと綺麗に収まりませんし動きません。
普通ならCA-R300Dを取付ます。
書込番号:24121133 スマートフォンサイトからの書き込み
普通の2DINスペースしか無いので、ワイドの機種は基本取付出来ません
パネル加工でもDIYとかでやるのなら取付出来ない事も無いです。
書込番号:24122137
最近、iPhoneにAmazonミュージックをダウンロードしました。自分世代向けの音楽が色々聞けてすごく楽しんでいます。
そこで、Bluetoothで接続して、このカーナビでドライブ中に聞けないかと調べたのですが、よくわかりません。もしかして出来なかったらごめんなさい。
どなたかご存知の方がいましたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:23697654 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はBluetoothオーディオに非対応ですから無理ですね、
書込番号:23697710 スマートフォンサイトからの書き込み
>アールグレイ0707さん
Bluetoothオーディオは北に住んでいますさんが言われる様にNGですがUSBケーブル(別売CA-LUB200D)接続でDrive P@ssでアプリを使えば音楽は出せそうですが…?(やってみないと分かりませんが?)
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/r300d_r300wd_t/r300d_r300wd_t.pdf
古いナビは現行スマホとの接続は難しいです。
書込番号:23698064 スマートフォンサイトからの書き込み
>アールグレイ0707さん
こちらのスレが参考になるかも。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000568155/SortID=17606650/
※上記の書込番号:17626754 でスレ主さんが解決した方法を見てください
ダッシュボードからAV入力用の配線が出てるなら、そこにBluetooth レシーバーを接続し、iPhone とはBluetooth経由で音楽を流せるかもしれません。レシーバーを使わず有線接続も同様に。
Bluetooth レシーバーは給電しながら使え、オンオフスイッチの無いものがお勧めです。→エンジンかければ自動接続できます。
書込番号:23698202 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん丁寧な回答ありがとうございます。
特に、北の国からさんは、前回も回答いただいていました^_^やっぱりBluetoothでの接続はできないのですね。
また、ほかの皆さんの回答を一つずつ試してみようかと思います!
書込番号:23703507 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。 表題通りになりますが、ipodnano 第7世代(2015年以降製造モデル)は音楽再生対応しますか?
メーカーのi pod 対応表を確認しましたが、第7世代2012年以降について詳しい記載ありませんでした。
お願いします。
書込番号:22908996 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。教えていただきたいのですが
以前はMicroUSBでケーブルにつないでスマホとミラーリングできてたのですが、スマホを買い替えてからUSB-Cタイプになり、変換プラグでつなぐと「接続中」にはなるのですがミラーリングできません。カーナビを買い替えないとミラーリングはできないのでしょうか?
Androidのバージョンがドライブパスに対応してないというのもありますが、どうにかしてYouTubeなどをカーナビで見たいです。
書込番号:22852128 スマートフォンサイトからの書き込み
何のスマホを使っていて、どんな機器を接続しているのか全く判りませんが
家のTVに映せる様に出来ればナビでも映せます(解像度は480pじゃなきゃダメかも?)
そのスマホをミラーリングでググって頑張るしか無いです。
書込番号:22852199
AQUOS R3を使っております。
イージーキャストとかを買ってみようと思います。
書込番号:22852207 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの画面をどこまでナビ画面に表示させたいかで変わると思います。
AQUOS R3 だと USB Type-Cから外部映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応していないようなので、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030314/SortID=22690864/#tab
USB Type-CからHDMIへの変換ケーブル・コネクタなどを使っても、映像出力はできなさそうです。
方法としては、
1,元のスマホが残っていれば、現スマホでテザリングして元スマホをネットに接続。
状態としては元の環境と変わらないので、今まで通り表示可能なはず。
メリット 元々あった環境なので追加機器が必要ない。
デメリット テザリングが有料オプションの通信会社と契約している場合は月額費用が発生
元のスマホが手元にない場合はこの方法自体不可。
2,>さだをちゃんさんが仰るとおりEZCastなどを利用する。
EZCastへUSB給電が必要になるので、シガーソケットから充電する場合は、二口以上のモノが必要。
ちなみに私は、スマホをテザリングさせてAmazonFireTVをナビへHDMI接続して、Youtube、DAZN、プライムビデオなどを表示させてます。
Youtubeだけの表示ならば、EZCastよりも本体が安いですし、リモコンもあるので操作性は悪くありません。
(運転中は当然操作しません。)
書込番号:22852279
テザリングが別料金ですが検討してみます。
書込番号:22853044 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Chromeみたいなものを購入し、家のテレビではうつるようにできました。
インターネットにつながないとミラーリングはできないということでしょうか?
書込番号:22855642 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、クロームキャストを購入されたと思いますが、いずれにせよWifi接続(インターネットに繋がった無線LAN接続)が必要です。
自宅の場合は、光回線などの固定回線やSoftBankAirなどのインターネット接続があるので問題なく表示できたと思います。
つまり、クロームキャストを使用し、車で、携帯の画面を表示させたいならスマホのテザリングか、ポケットWi-Fiなどの機器が必要です。
なので、私の最初のレスに繋がるのですが、
携帯の画面をどこまで表示させたいか?です。
YouTubeを見るだけならミラーリングという考えを捨て今回のクロームキャストやFIRETVをHDMI接続で視聴すれば事足りますし、他のアプリの画面までナビに表示させたいならミラーリングという考えになると思います。
何をどういう風にナビに表示させて、どんな利用をしたいのか?がわかればもっと具体的な事がレスが出来ると思いますよ。
書込番号:22856347 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの画面が小さいのでカーナビで子供にDVD代わりにYouTubeで見せたいだけです。
Wi-Fiは必要なのですね。
いまついてるHDMIのケーブルなどを使ってミラキャスト?でもできるようなことがホームページに書いてあったので(対応スマホの確認はしてませんが)、Wi-Fiなしでできるものかと思ってました。
やはり無理なのですね。
書込番号:22856401 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecast単体ではインターネットに繋がらないので、家でも車でもWi-Fiは必須ですね。
で、>さだをちゃんさんが仰るホームページの説明は、スマホとChromecastを同じWi-Fiに接続すれば、スマホの画面をChromecast(テレビやナビ)に写せますよ。というイメージです。
自宅の場合は、スマホもChromecastも自宅のWi-Fiの子機になり通信可能になり、
テザリングの場合はスマホが親機、Chromecastが子機になり同じWi-Fi環境下になるので、ミラキャストのような事が可能にということになります。
いずれにしても、車でもYouTubeが見たい!
とすれば、何かの機器がインターネットに繋がらないといけません。
新しいスマホ自体はネットに繋がっていても、スマホの画面をナビに映す機能が機種変更によって無くなったと思って下さい。
で、このスマホをナビに映す機能を足す為にテザリングとChromecastやFireTVやイージーキャストなどの機器が必要になるという認識でいいと思います。
(このテザリングと機器はセットで、はじめて有効になる)
車でもYouTubeを見る為だけに、月額3000円位のポケットWi-Fiを契約するのもオススメ出来る方法ではないので、スマホのギガも減り月額500円位かかりますが、テザリングが一番手っ取り早くリーズナブルな対処方法と思います。
書込番号:22856498 スマートフォンサイトからの書き込み
少し追記です。
ezcastならテザリングなしで、単体でミラーリング出来そうですね。
未所持で詳しくはわからないので、あくまで出来そうだというお知らせまで。
書込番号:22856545 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単にできるものと思い込んでいました。
書込番号:22856728 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
