このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2024年7月27日 17:08 | |
| 18 | 32 | 2023年7月26日 20:42 | |
| 4 | 8 | 2016年7月2日 02:44 | |
| 0 | 3 | 2015年6月29日 17:14 | |
| 3 | 8 | 2014年10月20日 16:48 | |
| 1 | 4 | 2014年8月18日 22:57 |
このマザーボードで、セキュアブートとTPMを有効にすることは出来ますか?
可能ならやり方を教えてください。
起動時にDeleteキーで設定画面を出して探しましたが、それらしい項目が見当たりません。
Version E7817IMS V1.9
基本的には出来ない。
まずは合うTPMユニットを探して買うしか無い。
書込番号:25826098 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 11をインストールしたいなら、下記口コミを参考にして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000568355/SortID=24212515/
書込番号:25826121
Windows11と互換性のないPCはインストールは出来てもアップデートができない可能性があります。
流石に2018年にアップデートが終了しているマザーボードは来年10月までに買い替えた方がいいと思います。
書込番号:25826179
CPUではじかれる時代になるから。買い換え推奨。
書込番号:25826199
まあ、Windows11を使いたい理由なら個人的には買い替えの方を進めるかな?裏口から入るのは先がどうなるか分からないから。
書込番号:25826212 スマートフォンサイトからの書き込み
なんのためのWin11かだけど、セキュリティを気にしてるなら旧いCPUは止めといたほうがいいです。
みんな知らないだけで、性能が上がらなかった期間中はセキュリティの機能向上が毎年のようにあったので。
書込番号:25826229
ちなみにWin Updateされないっていう都市伝説が必ず語られるんだけど、ナンセンスです。
MSは昔中国で主流だった違法のXPにも公序良俗のためにUpdate提供するような企業なので。
書込番号:25826237
私はこのマザーボードで、Windows 11 Pro 23H2をUEFIブートで使用しています。
Windows XP(or Vista) → 8 → 8.1 → 10 → 11 とアップグレードしてきました。
現在の環境は、10(Legacy)クリーンインストール → 10(UEFI)変換 → 11(UEFI)アップグレード
セキュアブート、TPM2.0は非対応ですが、UEFIブートは可能です。
Windows 11のisoをRufusでUSBメモリに書き込めば、クリーンインストールできます。
Windows 10にアップグレードインストールする場合は、もうひと細工必要です。
ほぼ同じ構成で2台ありますが、どちらも安定動作しています。
現在Windows 10稼働中なら、アップグレードかクリーンインストールみると良いですよ。
Windows 7/8からの無料アップグレードは昨年9月に終了しているので、注意を。
書込番号:25826295
これは、Win11 を Unsupported PC に インストしたいということ?
これについて MSは公式で明確ダメとは言ってないよね。おすすめはしないとだけ言っているよ。
それは下の英文のように言ってるよね。
これによれば、Windows Update が されなくなる可能性はあるよね。 都市伝説とか言ってるのがいるけれども、自分の世界の話でしょ。 ナンセンスでもないよね。
This PC doesn't meet the minimum system requirements for running Windows 11 - these requirements help ensure a more reliable and higher quality experience. Installing Windows 11 on this PC is not recommended and may result in compatibility issues. If you proceed with installing Windows 11, your PC will no longer be supported and won't be entitled to receive updates. Damages to your PC due to lack of compatibility aren't covered under the manufacturer warranty.
ref: https://support.microsoft.com/en-us/windows/installing-windows-11-on-devices-that-don-t-meet-minimum-system-requirements-0b2dc4a2-5933-4ad4-9c09-ef0a331518f1
書込番号:25826511
既にWindows Updateは23H2への更新時に非互換PCを弾いています。現状では、上書きインストールで対応は可能な様ですが、この方法もいつまで使えるかはわかりません。
また、24H2ではCore2世代が非対応になるなど、徐々に古いCPUは淘汰されていきます。
https://pcnomori.blog.fc2.com/blog-entry-653.html
書込番号:25826544
皆様ありがとうございます。
セキュアブートとTPMを有効にしようとしたのは、ご推察どおり、Windows 11への更新が目的ですが、
皆様のコメントや紹介された記事を読んで、Windows 11への更新はしないことにしました。
以前 別のPC(10年前に購入したWindows 11の要件を満たさないノート)が、この二つの設定を有効にすると、通常の手順でクリーンインストール出来、Windows Updateも一通り実行されたので、こちらの環境でも同様に出来るのではないかと期待しました。
自分には敷居が高そうですし、延命させようとしたつもりが短命に終わってしまう心配もあります。
当面Windows 10のまま使い、期限までに、パーツの更新等を考えることにします。
最初の質問に関して・・・
・セキュアブートについては、「Windows 8/8.1 Feature」をEnableすると「Secure Boot Support」という項目が現れこれをEnableにしようとするとメッセージが現れてDisbaleに戻ってしまいました。それ以上は追及していません。
・TPMについては、
このボードにはその部品自体が付いてないので、現状のままでは有効にできないと理解しました。
以上です。
お世話になりました。
書込番号:25827390
このマザーで使っているHDDをSSDに変えようとしてますが、うまくいきません。
SDDをつないだ状態でWindows10をインストールしようとすると、
OSの選択をした直後に、エラー表示が出て先へ進めません。
対処法等あれば教えてください。
【SSD】
ADATA SU650 256GB
パーティションスタイルは「MBR」に設定(元のHDDのパーティションスタイルに合わせた)
【インストールメディア】USB(Windows 10 22H2)
【メモリ容量】4GB
【OSの選択】Windows 10 Setup (32-bit)
【エラー表示】
黒画面に下記が出る。
"Windows failed to start.
A recent hardware or software change might be the cause.
To fix the probloem:
1. Insert your Windows installation disc and restart your computer.
2. Choose youre langage settings, and then click "Next."
3. Click "Repair your computer."
If you dont have disk tisc, contact your system administrator or computer manufacrurer for assistance.
File: \windows\system32\boot\winload.efi
Status: 0xc0000359
Info: The applocation or operating system couldn't be loded because a required file is missing or contains errors."
【備考】
BIOSで見るとSSDは認識されている(ディスクの一覧に名前とサイズ表示される)。
SSDを外して、元の「HDD」を差し戻すととWindowsは正常に起動する。
SSDを別PC(マザーも別型)へ差すと、Windowsの「ディスクの管理」で正常に表示される。
[Windows 10 のダウンロード]
https://www.microsoft.com/ja-JP/software-download/windows10
から、新規に Windows 10をインストールするための USBフラッシュ ドライブ を作成して 再挑戦。
書込番号:25355670
>ゆび牛乳2さん
「MBR」形式のストレージには、UEFIモードでのインストールができません。
将来のためにも、「GPT」形式を使う方が良いでしょう。
書込番号:25355703
>ゆび牛乳2さん
>【メモリ容量】4GB
過去例で 4GB のメモリースティックではエラーになった(破損してたのかも知れませんが)例があります。
マニュアル通り 「8GB 以上の物」 で 「最新」 のをお試し下さい。
書込番号:25355752
UEFIで起動してるならUEFIにしないとダメじゃない?
リカバリディスクじゃないんですよね?
書込番号:25355759
>ゆび牛乳2さん
>【メモリ容量】4GB
4GBって、マシンのメモリー容量でしたかね? 失礼しました。
●インストールメディアはマニュアル通り 8GB以上のUSBメモリースティックで最新版 の物を使用して下さい。
書込番号:25355794
スレ主さんは、
と、申しておりますが ・・・・
書込番号:25355799
スレ主さん出てこない?ようなので気持ちを察すれば、、、
コメントを見て呆れかえって、逃げてしまったのかな、、、?
うっかり寝ているかもしれないけど
書込番号:25355827
応援ありがとうございます。
8GBのUSBフラッシュ に再度インストーラを作成中です。
4GBは、マシンのメモリー容量です。説明不足ですみませんでした。
> リカバリディスクじゃないんですよね?
元のHDDでWindowsを起動し「ディスクの管理」で「プロパティ」を表示したときに「MBR」と表示されました。
その画面を貼ります。
「msinfo2」コマンドを入れるとBIOSモードが「レガシ」と表示されますが、これは本件に関係ありますか?
書込番号:25355837
念のためにですが
>SSDを外して、元の「HDD」を差し戻すとWindowsは正常に起動する。
このHDD「Windows」とは
Windows10 22H2(32bit)ですか?
もしや違いますか??
書込番号:25355850
32ビットではUEFIブートは行えないのでMBRなのは問題ないです。
ただ今後も32ビットを使い続けるのでしょうか?
32ビットを現在使っていても64ビット版を使うことは可能なので、その辺りを考えてください。
但し32ビットを使い続けられるのはWindows 10の間だけです。
32ビット版ならUEFIの付いていないものを選ぶ必要があります。
書込番号:25355852
とりあえす、HDDにOSをインストールして動作確認がとれたら、丸ごとSSDにクローンするのが簡単です。
若しくは、すでにHDDで動いているシステムをそのままSSDにクローンする。
書込番号:25355914
ご心配かけます。
> このHDD「Windows」とは
Windowsの設定(歯車)→詳細情報で見ると、
バージョン 22H2
システムの種類 32ビットオペレーティングシステム、64ビットベースプロセッサ
と表示されます。
ですが、インストール日が2021年なので、当時は「22H2」より旧いものを入れたはずです。
メディアもUSBではなく、DVDだったかもしれまsん(記憶曖昧)。
32ビットにしたのは、メモリを4GBしか積んでないためです。
いずれマザーボード他一式を更新するつもりですが、たまたまSSDが手に入ったので、起動を早くしたいと考えました。
起動が早くなったら、、もしかするとそのまま使い続けてしまうかもしれません。
USBフラッシュ(インストーラ)が出来たので、もう一度試してみます。
書込番号:25355917
USBインストーラー をッ起動すると、
例えば。
○USB:BUFFALO USB Flash Disk1.00
○UEFI:BUFFALO USB Flash Disk1.00 Partition1
こんなのが現れるかと・・・・ここでは、「USB:xxxxxx・・・」を選択する。
「UEFI:xxxx・・・」は選ばない!
書込番号:25355944
> バージョン 22H2
>と表示されます。
やはりそうですか、、
基本「22H2」は新しすぎる!と言われているのかもしれませんね。。
■最悪はその古い(21H2 ?)DVDからクリーンインストールして
最新アップデートを当てる
という手もありますが、、やってみないとわかりません
はいダメ元でやってみてください
うまくゆくといいですが
書込番号:25356029
MBRという事はCSM有効、Secureboot無効、LegacyBIOS環境ですよね
LegacyBIOSで求められるドライバとUEFIで求められるドライバは違いがあり互換性がありません
LegacyBIOSではISOイメージで従来のブルーレイディスクから読み上げたメモリ上に仮想ブートディスクイメージを展開し、再起動後そこから立ち上げるという特殊なブートによる従来のインストーラーにしか対応していません。
USBメモリからブートしインストールするのは不可能です。書き込まれる内容はUEFI環境専用になります。MBRでは実行できません
32bitゲームをプレイしていて、ネイティブ環境を求められるといった場合でない限り
64bit+UEFI+CSM無効でのインストールをおすすめします。どうしても32bitでインストールしたい場合は
ブルーレイメディアをご利用ください
書込番号:25356037
>きとうくんさん
せやろか。
>ゆび牛乳2さん
画面にWindows failed to start.・・・が表示された後、PCの電源を切ってWindowsインストール用のUSBメモリーを取り外した後、PCの電源を再度入れてみて下さい。
インストールが正常に進んでいればSSDからブートしてWindows10ノインストールが続行されると思います。
書込番号:25356120
>せやろか。
はい!よくできました
その通りです
Windows10 32bit
などいくらでもUSBメモリーからクリーンインストールできます
(但し、BIOSモードだけでUEFIモードではできません)
Windows10 32bit だから■DVDからやらないといけないなどというのは
知らない、実際にテストしていない人だけです
よくいますね。。こういう人が
かならず試してからいう癖をつけましょう
●知ったかぶりと呼ばれたくなければ
書込番号:25356143
私もこのマザーボードを使用しています。
メモリ8GBでWindows 11 Pro 22H2が稼働中です。
Windows 8/8.1/10 32bitは、UEFIブートに対応しておりインストール可能です。
このマザーでは未確認ですが、このマザーでWindows 10 Pro 64bitを
使用していたときに仮想マシンにWindows 10 Pro 32bitをUEFIインストール
していました。
※仮想マシンなら誰でも試せますので、皆さんも試されると良いでしょう。
VMWareは、ちょっと細工が必要。
MSIのマザーボードは[F7]キーを連打しながら電源ONすると、ブート
デバイス選択メニュー画面が表示できるので、Windows 10 32bit USB
インストールメディアを装着した状態でブートデバイス選択メニューを
表示し、そこでUEFI or EFI表記のあるUSBメモリ―を選択してブート
することで、UEFIインストールすることができます。
UEFI or EFI表記の無いUSBメモリ―を選択すると、Legacyインストール。
「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示されたら、5秒以内に
[Enter]キーを押すをセットアップが起動する。
インストール先パーティション選択の最初に、すべてのパーティションを削除。
メモリ4GBでもWindows 10 64bitや11は動作しますので、32bitに拘らなくて
良いと思います。
増設するにしても、DDR3 PC3-12800 16GB(8GB x 2)が2,500円程度で購入可能。
画像は、USBメモリ―にWindows 10 64bit 22H2をUEFIインストールし、
このマザーでブートしたときの、ブートデバイス選択メニュー画面です。
書込番号:25356158
×:MSIのマザーボードは[F7]キーを連打しながら電源ONすると、ブート
〇:MSIのマザーボードは[F11]キーを連打しながら電源ONすると、ブート
書込番号:25356177
「HDMI変換コネクタ」というのは何から何へ変換するものを想定しているのでしょうか?
書込番号:18512442
HDMI変換コネクタをつかっても元がDVI-Dなら音声は出力できませんよ。
書込番号:18513655
規格としては、DVIからは映像信号だけで音声は入っていないので。HDMIに変換したとしても音声が出ないことになっていますが。回路によっては、この辺をHDMIと共通化しているために、音声も出ているDVIもあります。
実際に音声が出るかは、やってみないことには断言できませんが。
まぁ。HDMI端子での音声出力を期待するのなら、そもそもHDMI端子付きマザーを買うと思いますので。DVIから音声が出ているか?を確認する人は少ないと思いますが。
変換コネクタは1000円しないので、実際に試してみるのが手っ取り早くもあります。
書込番号:18513692
チップセットはIntelですし、今更ATiのビデオカードを積むとも思えませんが、何か勘違いがありませんか?
書込番号:20002028
>uPD70116さん
>KAZU0002さん
ご指摘ありがとうございます
すみません間違えて書き込んでいましたお恥ずかしい
書込番号:20003550
大抵のメーカーでPDF形式のマニュアルがダウンロード可能です。
このメーカーも例外ではありません。
そのマニュアルにも書いてないので、存在しないと考えた方がいいです。
書込番号:18911446
オクトミユウヤさん、こんにちは。
僕はCPU切替機を使っていますがシャットダウン後の
USB電源供給がONのままだとPCの切替操作が出来ません。
仕様上必ずシャットダウン後は電源OFFにしなければ
ならないのですがこのマザーボードは最初から
シャットダウン後はUSB電源供給がOFFの状態でした。
で…申し訳ありませんが今現在このマザーボードを
手放しているのでどういう設定が出来たか
すっかり忘れてしまいました(大汗)すいません。
確かこのP33にはUSB電源ジャンパが二つあり、
それらを切り替える事でウェイクアップでの
設定が出来た気がします。
(ジャンパの標準設定は確かデフォルト?)
BIOS設定のほうはOCの設定ばかり見ていたのでErpや
Deep設定が記憶に無いような…
後は現在使用中のP33ユーザーの皆さんに
正解&補足をお願いします(汗
書込番号:18914098
このマザーボードでパソコンを組んだのですが、「ボタンをおしても電源がたまに入らない」「前面ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを指してもたまに反応しない」といった症状になやまされています。
背面のヘッドフォンジャックは正常に動きます。
ケースはZ3 Plusを使っています。
ケースか、マザーボードの異常を疑っています。
こちらのマザーボードを使って同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか?
M/BとZ3 Plus とのショート等は大丈夫でしょうか?
m-ATX M/B に対応したスタンドオフ 取り付けでしょうか?
書込番号:18069307
スイッチはスイッチの代わりに端子間をドライバー等でショートさせて起動させてみればいいでしょう。
もしくは別なスイッチを用意して試してみてください。
http://www.ainex.jp/products/pa-045.htm
http://www.ainex.jp/products/km-01.htm
これで正常ならケース側の不具合、変わらないならマザーボード(取り付け・組み立ても含む)の不具合となるでしょう。
フロントオーディオに関しては、ネジが緩んでいないかとかケーブル(特にマザーボードと反対側)が緩んでいないかをチェックしてみてください。
これに関してはマザーボードよりケースの不具合である可能性は高いです。
但し保証の範疇に入るかどうかは不明です。
多分購入店によって温度差のある事項だと思います。
書込番号:18069612
沼さんへ
スタンドオフはついています。
uPD70116さんへ
いろいろおもしろい方法のご紹介ありがとうございます。
そういうテスト方法があるんですね。
さっきマザーボードを他のケースにうつしてテストしてみたところケースが原因だと断定できました。
H81M-P33はもんだいなし。
電源、マザーボード、ケースと切り分けするのすごいたいへんだった><
ケースの不具合であることが判明したのですがどうもZ3 Plusはメーカー保証はまったくついていないようでがっかりです。
書込番号:18069822
かものちゃんさん こんばんは。 ケースとマザーボード裏面が タッチ してませんか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
8 ケース に 納める ← この所を見てね。
スタッド と 取付けネジ
例
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/1stasy/stud.jpg
書込番号:18070012
>スタンドオフはついています。
付け方が問題・・・M/Bの取り付け穴以外のスタンドオフを取り付けていませんか?
書込番号:18071431
uPD70116さんへ
すいません質問させてください。
これって安全にできるものなのでしょうか?
BRDさんへ
接触していません。
沼さんへ
いえいえ、こちらこそすいません。
マザーの不具合だと勘違いしたのでこちらに投稿してしまいました。
H81M-P33、マザーは問題なく別のケースで動いています。
書込番号:18072317
別に大量の電流を流すものではないので、その程度でも十分機能します。
スイッチといってもボタン押下を検出するだけのものなので、流れる電流は0.1mAとかその程度です。
余っているジャンパーピンを嵌めて、すぐ外すというのでも構いません。
書込番号:18072726
このマザーボードで20台以上組んでいますが、そのうちカードリーダーを取り付けた2台で起動時に画面右下にA2と表示が出たまま、起動しない不具合が起きています。
この不具合が起こると、電源ユニットを取り外してつなぎ直しても改善されませんが、カードリーダーを外すと起動でき、再びカードリーダーを繋いでもその後は正常動作します。しかし、10日程度でまた再発します。
原因は内部のUSBピンヘッダーに接続しているカードリーダーであることはメーカーサポートでも確認済みです。
またメーカーサポートからは、外部USB端子に接続するタイプのカードリーダーでも同じ現象が複数報告されているとのことでした。
回避方法は、起動時にはUSBカードリーダーを取り外しておき、起動してから繋いでくださいということでした。
自分の場合、内蔵タイプのカードリーダーなので、いちいち開けて線を引っこ抜かなければならないので、非常に不便です。
BIOSの設定変更などでこの問題を回避できたという方はいらっしゃいませんでしょうか?
もしいらしたら、どのように設定しているか教えていただきたいので、よろしくお願い致します。
尚、自分の環境ですが、
M/B MSI H81M-P33
CPU celeron G1820
MEM I-O DATA DY1333-4G *1
HDD 東芝 DT01ACA050 500GB
ODD SH-224DB/JAAH
カードリーダー オウルテック FA507(B)
USB Legacy Supportを無効にすれば回避可能かも知れません。
ストレージ(Storage)限定で無効に出来れば、そちらでもいいかも知れません。
書込番号:17662347
uPD70116さん返信ありがとうございます。
とりあえずレガシーUSBをOFFにしてみたところ、F11での起動メニューからカードリーダーが消えました。
なんだかいけそうな気がしてきました。解決するかな?
しばらく様子を見てみますね。
書込番号:17666408
その後、約2ヶ月様子を見てきましたが、再発する気配もなく安定動作しています。
いやー良かった良かった^^
これで回避できるなら、メーカーサポートでも把握していそうなものですが、メーカーサポートも情報力はあまりないのですね。
uPD70116さんありがとうございました。
書込番号:17848559
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
