EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-806AW [ホワイト]
コンパクトなA4インクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年12月6日 11:36 | |
| 0 | 8 | 2021年5月31日 11:42 | |
| 3 | 11 | 2017年8月9日 08:51 | |
| 16 | 8 | 2016年8月14日 01:19 | |
| 33 | 12 | 2015年6月29日 15:33 | |
| 12 | 8 | 2015年6月15日 17:23 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A
外から拭いても、詰まっているのは穴の中ですからね。洗浄液試した方が良いかなと思います。
書込番号:24392134
ちょっと一言頂けますか?さん、こんにちは。
EP-806Aのヘッドは取り外すことはできますが、たしかプリンターをバラすくらいまで分解しないと取り外せなかったと記憶していますので、まあ普通には取り外せないと思われた方が良いです。
書込番号:24392195
Youtube でEP-801Aのヘッドの外し方動画ありました。
恐らくほとんど変わらないんじゃないかと。
https://www.youtube.com/watch?v=TChQMM21cbc
書込番号:24392253
>KAZU0002さん
ご回答ありがとうございました
分解できず治っていません ドライヤーで温めたりしましたが あなたの直す方法ご教授いただけないでしょうか?
書込番号:24480201
イエローを交換しろと出るのですが、もし給油バッド上限でも、最初に出るものですか?
また、給油バッドがいつまで持つか確認と、それをリセットする方法はありますでしょうか?
書込番号:24151747 スマートフォンサイトからの書き込み
給油バッド → 廃インク吸収パッド のこと ?
画像参照 !
書込番号:24152307
上限に達する前に、「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近づいています」というメッセージが出ますので、それが出ていないということは、まだ余裕があるのだと思います。
リセットする方法がないことはないのですが、非公式の方法でリスクを伴いますので、ネットなどで調べて納得できるようでしたら、試してみてはどうでしょうか。
書込番号:24152596
>secondfloorさん
ご回答ありがとうございます
このサイトですよね
https://www.2manuals.com/product_info.php?products_id=1149
ちょっと胡散臭いですが、
上限までの確認をとりあえずできないものなのでしょうか?
書込番号:24156006 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
そうです
ご回答ありがとうございます
書込番号:24156009 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと一言頂けますか?さんへ
> このサイトですよね
そうですね。
ちょっと一言頂けますか?さんが調べられたページに、「check the current value of waste ink counters and ink level counters」と書かれているように、パッドの上限もこのようなソフトを使って確認することになります。
書込番号:24156138
>secondfloorさん
お返事ありがとうございます
アマゾンでも売っているようですが、リセットできるのは1台切りなのですかね?
書込番号:24163673 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと一言頂けますか?さんへ
1台ではなくて、1回切りですね。
ソフト自体は無料ですが、リセットするごとにキーを購入する仕組みのようです。
書込番号:24164672
かすれるでもなく全く出なくなりました。
クリーニングもノズルチェックも4回以上しましたが、治らずセピアの様な色しか出ません。
購入から3年ですが、カラーでは2〜3カ月に1回使うか使わないか程度、黒一色で毎週1〜2回程度クリックポストで使用。
エプソンに連絡したところ、故障の可能性とのことで修理になりますと。
金額を聞いてみたら引き取り送料も含めたら15000円ほど!
これでは買った方が良いですよね。
販売店の補償にはいってなかったです。
みなさんプリンターは補償入っていますか?
やはりもう手の施しようはないのでしょうか?
★がぁこ★さん、こんにちは。
このクラスのプリンターは、修理をするにしても、買い換えるにしても、2万円以下でできるので、それなら保証に入らなくても、なんとが出せる金額ということで、、、
私は、販売店の保証には入りません。
一日ほど放置して、もう一度クリーニングを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:21102401
連続でクリーニングするより、翌日にもう一度クリーニングした方が効果が有るそうですよ。
詰まりが溶け始めて来てから、繰り返した方が効果的だそうです。
プリンターヘッド洗浄液
なんて商品も有りますので、金額も安いのでダメもとで試してみては?
検索すれば使い方も出て来ますので、調べて見て下さい。
状態によっては、効果があるかもしれません。
書込番号:21102670
>>かすれるでもなく全く出なくなりました。
電源を抜いて完全に電源オフにして12時間くらいほったらかしにしてみてください。
その後、電源を入れてノズルチェックをするとインクが出て来るようになる場合もあります。
同等性能機が1万円くらいで購入できるので補償は入った事が無いです。
うちの704Aはもう1万枚くらい刷ってますが故障はないです(初期不良がありましたが)。
書込番号:21103140
諦めるなら、その前に、
シアンとライトシアンの大きな四角形を印刷してみてください。
プリントヘッドに大量のシアン、ライトシアンのインクが注入されます。
プリントヘッドのクリーニングよりも効果的なクリーニングが行えます。
書込番号:21103601
papic0さん。
横からで失礼します。
趣旨は良く理解できるのですが、word等で四角の塗り潰しでシアンとかライトシアンの
色を指定する方法を教えて頂けますか。
書込番号:21103629
>デジタルおたくさん
エプソンインクの色見本
http://www.epson.jp/products/colorio/supply/ink/note/kakunin_color.htm
を素材に、ペイント系ソフトで図形を作成する、といったおおざっぱな方法で目的は達成できると考えています。
色をコード値で指定する、などは、考えていません。
書込番号:21103671
昨日夜寝る前に電源ボタンを押して、コンセントは抜きはしませんでしたが個別でON・OFF出来るスイッチで切りました。
しばらく置いてみて今もやってみましたが、何も…と言うか最初よりひどくなってる気がします。
黄色と赤しか出てこないです。
やはり低価格だと入らないのですね。。。
明日の朝もう1度やってみます。
母からのプレゼントだったので何とか取っておきたかったんです。
書込番号:21103812
>初心者じじさん
kokonoe_hさん
12時間も1?
分かりました、やってみます^^;
シアンとライトシアンやってみたのですが、これであってるかな。。。
やっぱり出ませんでした。
書込番号:21103819
例えば、↓
http://www.05034752415.com/mechanism/index.html
インクも高額ですので、ノズルを洗浄液で直接洗浄してみたらいかがですか?
軽度のノズル詰まりだけの原因なら、改善する事も有る様です。
全てでは無いでしょうが、自分は改善しました。
プリンター機能のノズルクリーニングは結構な量のインクを消耗する様なので、
意外と高く付いているみたいですよ。
量販店にも同じような商品は、置いて有ると思います。
書込番号:21104018
プリントヘッドの目詰まり解消のためのカラーパターンを提供している互換インクメーカを思い出しました。
DAIKO です。
http://www.daiko2001.co.jp/ink/epson/ink-q&a1.shtml
には、カラーパターンのPDF ファイルが貼ってありますから、ライトシアンだけ、シアンだけの印刷が可能です。
書込番号:21104074
連続投稿をご容赦ください。
インクが出ないのは、プリントヘッドの目詰まりが原因ではなく、本体故障が原因であることもあります。
目詰まり解消にどれだけ手間とお金をかけるかを決めて、目詰まり解消を続けるか、プリンタ買い替えを行うか、思案のしどころです。
書込番号:21104082
802.11 b/g/nのネットワークでPC(Windows10)、スマートフォン(Xperia)それにiPadからEP-806を使っていますが、特に電子レンジを使っているときに、PCのwifiが突然切断される問題に悩んでいます。そこで昨日、802.11aを試そうと、新しく借りた使い勝手の悪いルータと数時間格闘していたところ、EP-806だけが802.11aに対応していないことに気付いてがっくり。(EP-806よりずっと古いiPad2すら対応しているのに…なんで?)
そこで、EP-806とPCをUSBケーブルで接続し、スマートフォンとiPadからEP-806へはPCを経由して接続できないかと考え始めたところです。
そのような構成で使っている方や、他に良いアイデアをお持ちの方に助言いただけるととても助かります。
プリンタをUSBでつなぎ共有設定をしても、携帯端末からPC経由で印刷するためのアプリ/ドライバがないからムリ。
無線LANを安定的に使用するには電子レンジの買い換えというのが妥当なところ。
ただし新しいレンジなら電波漏れしない…という保証はないが。
書込番号:20108873
rndseedさん、こんにちは。
この方法も不可能ではないと思いますが、いろいろなソフトを自分で探して設定して、ということが必要になりますので、難しいと考えられた方が良いかもしれません。
ところで電子レンジでWi-Fiの接続が邪魔されてしまうとのことですが、ワンルームのお宅のようなところで、使われているのでしょうか?
お宅の状況を教えていただけると、もしかしたら今より良い、機器の配置などのアドバイスが得られるかもしれませんので、よろしかったらこのあたりの情報も教えていただけたらと思います。
書込番号:20108907
下手な接続模索するよりは、まず使われてるWi-Fiルーターのメーカーと型式あげてみてください。
まず従来使われてるWi-Fiルーターで改善できないか確認されるのが先決かと。
設置場所とか設定次第では電子レンジの干渉を回避できると思います。
Wi-Fiルーターのチャンネル設定は自動になってますか。
自動が使えないなら、チャンネル変更で回避できる可能性もあります。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol40/
書込番号:20108936
Googleクラウドプリント を使うのはいかがでしょうか
書込番号:20108957
皆さま、こんなに早くいろいろなアドバイスをもらえるとは思っていませんでした。ありがとうございます。
アクセスポイントはBUFFALO WH-G301Nをルータ機能を無効にしたものです。無線チャンネルは自動、倍速モードは20MHz、細かい設定は既定値です。これ以外のどの設定値に改善が期待できるのかわかりません。
集合住宅であり、EP-806からは近所のアクセスポイントも含めて4つほどSSIDが検知できる状態です。これも電波の干渉の少なそうな802.11aにしたい理由のひとつです。
アクセスポイントは正方形のリビングの角付近の床から10cmくらいの高さに設置し、PCは対角線側の角に設置しています。デスクトップPCのwifiインタフェースは前面のUSB端子に差しており床から60cm程度です。アクセスポイントからPCまでの距離は約6mです。電子レンジはリビングに接続した台所にあり、PCからは約3m、アクセスポイントからは約8mです。
レイアウトの変更と10年以上使っている妻のお気に入りの電子レンジの買い替えは同意が得られそうにありません(^^;
Google Cloud Printは思い付きませんでした。調べてみたいと思います。
それでふと気づいたのですが、EP-806やPCを有線LANでルータに接続することは位置的にできないのですが、EP-806を有線LANでPCに接続することはできます。
余っているPCの有線LANインタフェースをブリッジの設定にして繋げれば解決できそうな気がしてきました。これにも挑戦してみたいと思います。
書込番号:20109348
rndseedさん、追加情報ありがとうございます。
機器の再配置や、有線LAN化は難しい状況なのですね。
それでしたら、今は自動にしている無線チャンネルを、固定にしてみてはどうでしょうか。
2.4GHzでも、チャンネルによっては、電子レンジの影響を受けにくいこともあるようですので、そのようなチャンネルを探してみるのも方法かもしれません。
またIEEE802.11aと有線LANの両方に対応した無線LAN中継機を購入して、それとEP-806Aを有線LANで繋ぐことで、EP-806AをIEEE802.11aに対応したプリンターのようにふるまわせることも可能かもしれません。
無線LAN中継機の例
http://kakaku.com/item/K0000685761/
書込番号:20109731
クラウドなどを使ってもプリンタの接続が2.4GHzでは電子レンジの電波妨害を回避できない。
プリンタに5GHz対応のLANコンバーターを接続すれば。
といっても5GHzで接続できるLANコンバーター単能機はほとんど無くなりあっても高いから、
中継機に転用できる無線親機で代用。
例:Buffalo WSR-600DHP http://kakaku.com/item/K0000705135/
5GHz対応無線親機-------PC(5GHz接続)
|---タブレット(5GHz接続)
|---WSR-600DHP(5GHzの中継機設定)====プリンタ(有線LAN接続)
これで2.4GHzレスに。2.4GHz時に比べタブレットの接続可能範囲は狭くなるかもしれない。
書込番号:20111449
Windowsで有線LANと無線LANのインタフェースを選んでブリッジを作成、EP-806の無線LANを無効にし、PCとEP-806を有線LANで直接接続したところ、タブレットからEP-806に印刷できました。(secondfloorさんの案の中継器にPCを使ったものです。)
PCの電源を切るとプリンタもネットワークから切断されてしまうとか、ネットワークの効率に疑問はありますが、使えそうです。
これで万事めでたしと思っていたのですが、子供の使っているベネッセのタブレットもこの数年の製品なのに802.11aが使えないことが新たに判明し、2.4GHzは止められなくなってしまいました。
新しい問題が起きそうで気が進まないのですが、当面は802.11aと802.11b/gの新旧アクセスポイントを併設して使います。
Google Cloud Printは、説明を読んだ限りではありますが、LANインタフェースのないプリンタも使えるのでLANを無効にしたプリンタでも利用できそうです。
書込番号:20113224
使い始めて1年半になります。
カラー印刷は年賀状のみ。通常は黒色でしか印刷していません。
このたび、インクの交換のメッセージが出たので、取り外して新たに純正品のインクを入れよう
としているのですが、斜め奥へ差し込むように入れて「押」というところを押しても、中におさ
まってくれません。
何度やってもダメです(泣)
ちなみに、取り外す前に使っていたのは、イオンで買った純正品でない安いインクカートリッジです。
これを使ったから本体に何かトラブルが起こったのでしょうか??
サポートセンターに電話したら、修理しかないと。
しかも保証期間が切れているので有償となり、15000円ほどもかかるとのこと。
だったら新しく買ったほうが安くつきますよね(泣)
新たに純正のインクを一式7000円近くも買ったばかりなのに、悲しくて仕方ありません。
これ以上無理やり押したら、壊れてしまいそうな気もしています。
何かいい方法をご存じですか?
それともあきらめるしかないのでしょうか??
互換インクを使っていたのに、今回は純正にしたのはなんでかな。
また互換インクにしてみたらどうなんでしょうか。
書込番号:18886813
プリンタが壊れた時には、完全にインク互換性のある機種を代替品として買わない限りいずれにしても無駄になります。そう考えれば諦めがつきます。
書込番号:18886831
ハマらないインクをハマるようにしたいのなら、でヒントまで。
どの色もハマらないって訳ではないですよね?ならば、
ちゃんとハマっている色のカートリッジを抜いて、その本体側装填部分とハマらない色の同部分とをそれぞれ、懐中電灯ででも照らして見比べてみたらどうでしょう?
非純正カートリッジの部品から外れた部品とか欠けた破片とか見つかって、取り出せれば無事復活、ってなりそうなものですが。
逆に、本来あるはずの本体側の部品に欠損とかあってちゃんと閉じない・ロックしないって状況なら、原因はともかく本体を修理するか買い換えるか、でしょうね。
書込番号:18886873 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったインクの型番の間違いはありませんか。
EP-806A用インク http://www.epson.jp/products/back/colorio/ep806a/supply.htm
書込番号:18886980
さっそくたくさんの皆様がお返事くださり、本当にありがとうございます。
アドバイスをもとに、懐中電灯で照らしてみると、、、なにやら小さなかけらが。
ピンセットでつままないととれないような大きさでした。
それを取り出したら、無事にセットできました!
そして印刷もできました!
みなさま、ありがとうございます。
勝手な思い込みで、純正品でないものを使ったからこんなことになってしまったのかと
思っていました。
(純正でないものをセットするたびにプリンタに、その都度純正品でないと今後トラブルが
あっても保証しません。。」というようなメッセージが出てくるので)
純正品でなくても、ちゃんと品番が合っているものを正しくセットすれば、問題はないって
ことでいいのでしょうか?
それとも、純正品でないものを使うと、壊れやすくなったりと寿命は短くなったりするもの
なのでしょうか??
今後のために教えてください。
書込番号:18887122
異物問題で済んで良かったです。
互換インクの得失についてはいろんな立場の方(本体メーカー、互換インクメーカー/販売業者、実ユーザー)が方々で語られていますので、
「互換インクとは」
をキーワードにネット検索してみてください。
それぞれの意見を足して、平均すればだいたい判るでしょう。
ちなみに私は純正インクで通してる派です。
本体はブラザー製で、純正でも比較的安く買えるので。
(万一トラブって家族に文句言われたくないだけの、小心親父でもあり・・・笑)
書込番号:18887277 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくんさん、本当にありがとうございました。
無事に使えてほっとしてます。
買ってしまった純正でないほうのインクも、もう使うまいとごみ箱に入れていたのを
とりあえずは出しました(笑)
まずは純正ものから使って、純正でないほうはとりあえずのストックにしておこうと
思います。
また何かあったらぜひアドバイスをお願いいたします。
書込番号:18891953
キヤノンのプリンタを使っていますが、以前使っていたものでは互換インクを使っていたものの、やたらトラブルが多く、ヘッドクリーニングなどで無駄に消費して返って高くついていたように思います。
今の機種に切り替えてからは高くても純正インクだけを使っています。インクそのものは高額なので痛いですが、トラブルは起きていません。少しでも安く買いたければ大容量インクを使うとか、通販で買えば多少はましになります。
書込番号:18892518
そうですかぁ・・・。やはり純正でないインクは故障につながりやすいんでしょうか。。。
純正でないものをセットするたびに、「このまま使うと保証できません!知りませんよ!」と、
いつもしつこく脅されているようで。。(苦笑)
イオンでも売っていたくらいだから、問題はないのかと思っていました。
これからは純正品のみにしようかと思います。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:18894157
非純正インクの是非についてご参考で。
まぁプリンター本体メーカーとしては、最初は安く本体を売って客を釣って、割高な純正インクを使ってもらうことで先々儲けたいって魂胆いやビジネスモデルですから、当然非純正インク使用に対しては牽制してきますね。
昔はもっと酷く、非純正インクカートリッジを挿しても本体が受け付けないように仕掛けしてましたが、しかしそれは商行為上フェアでない・やりすぎだってお上からクレームが付いたかで、今は警告表示するだけになったようです。
非純正インクメーカーの中には、「もし自社のインクが原因で本体がトラブったら自社で修理まで面倒みます」って公言している会社もあります。
非純正でもそういうメーカーの物を選べば、多少はリスクが低いのかもしれません。
まぁいずれにせよ、最終判断はユーザー自身が下すことな訳ですが。。。
書込番号:18896484 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびのご助言本当にありがとうございます。
そんな会社もあるのですね!
うちの純正品の在庫が切れたら、ちょっと調べてみようって思ってしまいました(^_^.)
お財布に優しいほうがやっぱり助かりますので。。。
書込番号:18896532
グッドアンサーをつけさせていただくことを忘れていました。。。
本当にごめんなさい。
おかげで無事にプリンタを使えています。
書込番号:18920535
一度は設定完了して接続出来たのですが、接続出来なくなってしまいました。
無線LANを使って接続していました。現在、パソコンからプリント出来ません。インク残量なども見る事が出来ません。スマホと無線LANを使ってwi-fi接続は出来ています。スマホからはプリントも出来ますし、インク残量も見る事が出来ます。色々やったのですが、パソコンからの接続ができていないようです。無線LANのプライバシーセパレーターの無効もしましたし、ファイアーウォールも一時、無効にして確認しましたがダメでした。パソコンでブラウザを開き、URLの欄にプリンタのIPアドレスを半角数字で入力したらインク残量などが表示することは出来ましたが印刷は出来ませんでした。どなたか、わかる方がいましたら助けて下さい。プリンタの電波状態も非常によいとなっていますし、パソコンの電波状態も非常に強いになっています。
パソコンはプリンターのIPアドレスが変わった事に追従しません。
なのでプリンター側を固定ipにするか、パソコン側のプリンター設定を都度再設定が必要です。
書込番号:18869862 スマートフォンサイトからの書き込み
日本ちーちゃんさん、返信ありがとうございます。
(プリンター側を固定IPにするか、パソコン側のプリンター設定を都度再設定)
上記の方法を実際の手順を詳しく教えていただけないでしょうか?
書込番号:18870061
プリンター側を固定ipにする方法はルーターの取説を読んでください。
パソコン側はコントロールパネル→プリンターの追加、です。
書込番号:18870084 スマートフォンサイトからの書き込み
EpsonNet Config というユーティリティソフトでプリンタのIPアドレスを変更できると思いますが、
パソコンからプリンタにアクセスできる(同じネットワークに属している)ことが必要です。
書込番号:18870131
皆さん色々ありがとうございます。パソコンに詳しくないので、もう少し詳細なやりかたのせが欲しいです。固定するipアドレスは、現在繋がらないipアドレスでいいのでしょうか?パソコンはプリンターのIPアドレスが変わった事に追従しないが、スマホは、ipアドレスが変わっても追従するのでしょうか?
書込番号:18870148 スマートフォンサイトからの書き込み
花咲花子さん、こんにちは。
パソコンからプリンターに接続できなくなり、印刷やインク残量の確認なども出来なくなったとのことですが、印刷が出来ないときに何かエラーメッセージのようなモノはでませんでしたか?
その内容によって、原因が分かることもありますので、もしよろしかったら、もう少し具体的に、印刷の実行から印刷ができないと分かるまでの流れを、教えていただけたらと思います。
あとパソコンのOSは何をお使いか、もしよろしかったら、この情報も教えていただけたらと思います。
書込番号:18871024
固定IPはLANの全貌が判っている場合のみ許される運用方法で、その意味も分からず設定方法法も判らない人が実施するのは自殺行為です。パソコンとアドレスが重複してネットに繋がらなくなったりしますよ。
EPSONではIPアドレスが変化してもパソコンが追随できるようにEPSON NetPrint Portというツールを使い、アドレスではなくプリンタ固有のネットワーク名を指定して繋ぐ仕組みを使っていますから、固定運用不要です。
そのポート設定はFAQになっています。しっかり検索しましょう。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?003709
書込番号:18872716
皆さん、ありがとうございました。
むずかしくて、パソコンが変になったら困るので、エプソンのサポートに電話してみます。
書込番号:18874228
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
プリンタ
