EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-806AR [レッド]
コンパクトなA4インクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年12月6日 11:36 | |
| 0 | 8 | 2021年5月31日 11:42 | |
| 16 | 8 | 2016年8月14日 01:19 | |
| 33 | 12 | 2015年6月29日 15:33 | |
| 3 | 6 | 2015年2月26日 08:00 | |
| 6 | 2 | 2015年2月15日 17:38 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A
外から拭いても、詰まっているのは穴の中ですからね。洗浄液試した方が良いかなと思います。
書込番号:24392134
ちょっと一言頂けますか?さん、こんにちは。
EP-806Aのヘッドは取り外すことはできますが、たしかプリンターをバラすくらいまで分解しないと取り外せなかったと記憶していますので、まあ普通には取り外せないと思われた方が良いです。
書込番号:24392195
Youtube でEP-801Aのヘッドの外し方動画ありました。
恐らくほとんど変わらないんじゃないかと。
https://www.youtube.com/watch?v=TChQMM21cbc
書込番号:24392253
>KAZU0002さん
ご回答ありがとうございました
分解できず治っていません ドライヤーで温めたりしましたが あなたの直す方法ご教授いただけないでしょうか?
書込番号:24480201
イエローを交換しろと出るのですが、もし給油バッド上限でも、最初に出るものですか?
また、給油バッドがいつまで持つか確認と、それをリセットする方法はありますでしょうか?
書込番号:24151747 スマートフォンサイトからの書き込み
給油バッド → 廃インク吸収パッド のこと ?
画像参照 !
書込番号:24152307
上限に達する前に、「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近づいています」というメッセージが出ますので、それが出ていないということは、まだ余裕があるのだと思います。
リセットする方法がないことはないのですが、非公式の方法でリスクを伴いますので、ネットなどで調べて納得できるようでしたら、試してみてはどうでしょうか。
書込番号:24152596
>secondfloorさん
ご回答ありがとうございます
このサイトですよね
https://www.2manuals.com/product_info.php?products_id=1149
ちょっと胡散臭いですが、
上限までの確認をとりあえずできないものなのでしょうか?
書込番号:24156006 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
そうです
ご回答ありがとうございます
書込番号:24156009 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと一言頂けますか?さんへ
> このサイトですよね
そうですね。
ちょっと一言頂けますか?さんが調べられたページに、「check the current value of waste ink counters and ink level counters」と書かれているように、パッドの上限もこのようなソフトを使って確認することになります。
書込番号:24156138
>secondfloorさん
お返事ありがとうございます
アマゾンでも売っているようですが、リセットできるのは1台切りなのですかね?
書込番号:24163673 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと一言頂けますか?さんへ
1台ではなくて、1回切りですね。
ソフト自体は無料ですが、リセットするごとにキーを購入する仕組みのようです。
書込番号:24164672
802.11 b/g/nのネットワークでPC(Windows10)、スマートフォン(Xperia)それにiPadからEP-806を使っていますが、特に電子レンジを使っているときに、PCのwifiが突然切断される問題に悩んでいます。そこで昨日、802.11aを試そうと、新しく借りた使い勝手の悪いルータと数時間格闘していたところ、EP-806だけが802.11aに対応していないことに気付いてがっくり。(EP-806よりずっと古いiPad2すら対応しているのに…なんで?)
そこで、EP-806とPCをUSBケーブルで接続し、スマートフォンとiPadからEP-806へはPCを経由して接続できないかと考え始めたところです。
そのような構成で使っている方や、他に良いアイデアをお持ちの方に助言いただけるととても助かります。
プリンタをUSBでつなぎ共有設定をしても、携帯端末からPC経由で印刷するためのアプリ/ドライバがないからムリ。
無線LANを安定的に使用するには電子レンジの買い換えというのが妥当なところ。
ただし新しいレンジなら電波漏れしない…という保証はないが。
書込番号:20108873
rndseedさん、こんにちは。
この方法も不可能ではないと思いますが、いろいろなソフトを自分で探して設定して、ということが必要になりますので、難しいと考えられた方が良いかもしれません。
ところで電子レンジでWi-Fiの接続が邪魔されてしまうとのことですが、ワンルームのお宅のようなところで、使われているのでしょうか?
お宅の状況を教えていただけると、もしかしたら今より良い、機器の配置などのアドバイスが得られるかもしれませんので、よろしかったらこのあたりの情報も教えていただけたらと思います。
書込番号:20108907
下手な接続模索するよりは、まず使われてるWi-Fiルーターのメーカーと型式あげてみてください。
まず従来使われてるWi-Fiルーターで改善できないか確認されるのが先決かと。
設置場所とか設定次第では電子レンジの干渉を回避できると思います。
Wi-Fiルーターのチャンネル設定は自動になってますか。
自動が使えないなら、チャンネル変更で回避できる可能性もあります。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol40/
書込番号:20108936
Googleクラウドプリント を使うのはいかがでしょうか
書込番号:20108957
皆さま、こんなに早くいろいろなアドバイスをもらえるとは思っていませんでした。ありがとうございます。
アクセスポイントはBUFFALO WH-G301Nをルータ機能を無効にしたものです。無線チャンネルは自動、倍速モードは20MHz、細かい設定は既定値です。これ以外のどの設定値に改善が期待できるのかわかりません。
集合住宅であり、EP-806からは近所のアクセスポイントも含めて4つほどSSIDが検知できる状態です。これも電波の干渉の少なそうな802.11aにしたい理由のひとつです。
アクセスポイントは正方形のリビングの角付近の床から10cmくらいの高さに設置し、PCは対角線側の角に設置しています。デスクトップPCのwifiインタフェースは前面のUSB端子に差しており床から60cm程度です。アクセスポイントからPCまでの距離は約6mです。電子レンジはリビングに接続した台所にあり、PCからは約3m、アクセスポイントからは約8mです。
レイアウトの変更と10年以上使っている妻のお気に入りの電子レンジの買い替えは同意が得られそうにありません(^^;
Google Cloud Printは思い付きませんでした。調べてみたいと思います。
それでふと気づいたのですが、EP-806やPCを有線LANでルータに接続することは位置的にできないのですが、EP-806を有線LANでPCに接続することはできます。
余っているPCの有線LANインタフェースをブリッジの設定にして繋げれば解決できそうな気がしてきました。これにも挑戦してみたいと思います。
書込番号:20109348
rndseedさん、追加情報ありがとうございます。
機器の再配置や、有線LAN化は難しい状況なのですね。
それでしたら、今は自動にしている無線チャンネルを、固定にしてみてはどうでしょうか。
2.4GHzでも、チャンネルによっては、電子レンジの影響を受けにくいこともあるようですので、そのようなチャンネルを探してみるのも方法かもしれません。
またIEEE802.11aと有線LANの両方に対応した無線LAN中継機を購入して、それとEP-806Aを有線LANで繋ぐことで、EP-806AをIEEE802.11aに対応したプリンターのようにふるまわせることも可能かもしれません。
無線LAN中継機の例
http://kakaku.com/item/K0000685761/
書込番号:20109731
クラウドなどを使ってもプリンタの接続が2.4GHzでは電子レンジの電波妨害を回避できない。
プリンタに5GHz対応のLANコンバーターを接続すれば。
といっても5GHzで接続できるLANコンバーター単能機はほとんど無くなりあっても高いから、
中継機に転用できる無線親機で代用。
例:Buffalo WSR-600DHP http://kakaku.com/item/K0000705135/
5GHz対応無線親機-------PC(5GHz接続)
|---タブレット(5GHz接続)
|---WSR-600DHP(5GHzの中継機設定)====プリンタ(有線LAN接続)
これで2.4GHzレスに。2.4GHz時に比べタブレットの接続可能範囲は狭くなるかもしれない。
書込番号:20111449
Windowsで有線LANと無線LANのインタフェースを選んでブリッジを作成、EP-806の無線LANを無効にし、PCとEP-806を有線LANで直接接続したところ、タブレットからEP-806に印刷できました。(secondfloorさんの案の中継器にPCを使ったものです。)
PCの電源を切るとプリンタもネットワークから切断されてしまうとか、ネットワークの効率に疑問はありますが、使えそうです。
これで万事めでたしと思っていたのですが、子供の使っているベネッセのタブレットもこの数年の製品なのに802.11aが使えないことが新たに判明し、2.4GHzは止められなくなってしまいました。
新しい問題が起きそうで気が進まないのですが、当面は802.11aと802.11b/gの新旧アクセスポイントを併設して使います。
Google Cloud Printは、説明を読んだ限りではありますが、LANインタフェースのないプリンタも使えるのでLANを無効にしたプリンタでも利用できそうです。
書込番号:20113224
使い始めて1年半になります。
カラー印刷は年賀状のみ。通常は黒色でしか印刷していません。
このたび、インクの交換のメッセージが出たので、取り外して新たに純正品のインクを入れよう
としているのですが、斜め奥へ差し込むように入れて「押」というところを押しても、中におさ
まってくれません。
何度やってもダメです(泣)
ちなみに、取り外す前に使っていたのは、イオンで買った純正品でない安いインクカートリッジです。
これを使ったから本体に何かトラブルが起こったのでしょうか??
サポートセンターに電話したら、修理しかないと。
しかも保証期間が切れているので有償となり、15000円ほどもかかるとのこと。
だったら新しく買ったほうが安くつきますよね(泣)
新たに純正のインクを一式7000円近くも買ったばかりなのに、悲しくて仕方ありません。
これ以上無理やり押したら、壊れてしまいそうな気もしています。
何かいい方法をご存じですか?
それともあきらめるしかないのでしょうか??
互換インクを使っていたのに、今回は純正にしたのはなんでかな。
また互換インクにしてみたらどうなんでしょうか。
書込番号:18886813
プリンタが壊れた時には、完全にインク互換性のある機種を代替品として買わない限りいずれにしても無駄になります。そう考えれば諦めがつきます。
書込番号:18886831
ハマらないインクをハマるようにしたいのなら、でヒントまで。
どの色もハマらないって訳ではないですよね?ならば、
ちゃんとハマっている色のカートリッジを抜いて、その本体側装填部分とハマらない色の同部分とをそれぞれ、懐中電灯ででも照らして見比べてみたらどうでしょう?
非純正カートリッジの部品から外れた部品とか欠けた破片とか見つかって、取り出せれば無事復活、ってなりそうなものですが。
逆に、本来あるはずの本体側の部品に欠損とかあってちゃんと閉じない・ロックしないって状況なら、原因はともかく本体を修理するか買い換えるか、でしょうね。
書込番号:18886873 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったインクの型番の間違いはありませんか。
EP-806A用インク http://www.epson.jp/products/back/colorio/ep806a/supply.htm
書込番号:18886980
さっそくたくさんの皆様がお返事くださり、本当にありがとうございます。
アドバイスをもとに、懐中電灯で照らしてみると、、、なにやら小さなかけらが。
ピンセットでつままないととれないような大きさでした。
それを取り出したら、無事にセットできました!
そして印刷もできました!
みなさま、ありがとうございます。
勝手な思い込みで、純正品でないものを使ったからこんなことになってしまったのかと
思っていました。
(純正でないものをセットするたびにプリンタに、その都度純正品でないと今後トラブルが
あっても保証しません。。」というようなメッセージが出てくるので)
純正品でなくても、ちゃんと品番が合っているものを正しくセットすれば、問題はないって
ことでいいのでしょうか?
それとも、純正品でないものを使うと、壊れやすくなったりと寿命は短くなったりするもの
なのでしょうか??
今後のために教えてください。
書込番号:18887122
異物問題で済んで良かったです。
互換インクの得失についてはいろんな立場の方(本体メーカー、互換インクメーカー/販売業者、実ユーザー)が方々で語られていますので、
「互換インクとは」
をキーワードにネット検索してみてください。
それぞれの意見を足して、平均すればだいたい判るでしょう。
ちなみに私は純正インクで通してる派です。
本体はブラザー製で、純正でも比較的安く買えるので。
(万一トラブって家族に文句言われたくないだけの、小心親父でもあり・・・笑)
書込番号:18887277 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくんさん、本当にありがとうございました。
無事に使えてほっとしてます。
買ってしまった純正でないほうのインクも、もう使うまいとごみ箱に入れていたのを
とりあえずは出しました(笑)
まずは純正ものから使って、純正でないほうはとりあえずのストックにしておこうと
思います。
また何かあったらぜひアドバイスをお願いいたします。
書込番号:18891953
キヤノンのプリンタを使っていますが、以前使っていたものでは互換インクを使っていたものの、やたらトラブルが多く、ヘッドクリーニングなどで無駄に消費して返って高くついていたように思います。
今の機種に切り替えてからは高くても純正インクだけを使っています。インクそのものは高額なので痛いですが、トラブルは起きていません。少しでも安く買いたければ大容量インクを使うとか、通販で買えば多少はましになります。
書込番号:18892518
そうですかぁ・・・。やはり純正でないインクは故障につながりやすいんでしょうか。。。
純正でないものをセットするたびに、「このまま使うと保証できません!知りませんよ!」と、
いつもしつこく脅されているようで。。(苦笑)
イオンでも売っていたくらいだから、問題はないのかと思っていました。
これからは純正品のみにしようかと思います。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:18894157
非純正インクの是非についてご参考で。
まぁプリンター本体メーカーとしては、最初は安く本体を売って客を釣って、割高な純正インクを使ってもらうことで先々儲けたいって魂胆いやビジネスモデルですから、当然非純正インク使用に対しては牽制してきますね。
昔はもっと酷く、非純正インクカートリッジを挿しても本体が受け付けないように仕掛けしてましたが、しかしそれは商行為上フェアでない・やりすぎだってお上からクレームが付いたかで、今は警告表示するだけになったようです。
非純正インクメーカーの中には、「もし自社のインクが原因で本体がトラブったら自社で修理まで面倒みます」って公言している会社もあります。
非純正でもそういうメーカーの物を選べば、多少はリスクが低いのかもしれません。
まぁいずれにせよ、最終判断はユーザー自身が下すことな訳ですが。。。
書込番号:18896484 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびのご助言本当にありがとうございます。
そんな会社もあるのですね!
うちの純正品の在庫が切れたら、ちょっと調べてみようって思ってしまいました(^_^.)
お財布に優しいほうがやっぱり助かりますので。。。
書込番号:18896532
グッドアンサーをつけさせていただくことを忘れていました。。。
本当にごめんなさい。
おかげで無事にプリンタを使えています。
書込番号:18920535
2、3日前に写真を印刷した所、色味が変だったのでノズルチェックをした所1色(シアン)が詰まっていたのでヘッドクリーニングをしたのに今度は2色(シアン、マゼンタ)詰まりました。エプソンのネットでは4回してだめなら6時間以上置いて再度チェックをしろとあったのでチェックをしようとしたら1色無くなってしまったので、1日空けチェックをした所、
今度はマゼンタとライトマゼンタが詰まりました。何か印刷すれば次第に直るかなと思い3枚ほど写真を印刷しましたが、色味がおかしい印刷でした。
そこでまた1色(ライトマゼンタ)が無くなり本日は打ち止めとなりました。
当方それほど印刷頻度が多くないのでLタイプは使用していません。最後に無くなったライトマゼンタは先日買ったばかりの色でノズルチェック数枚と最後3枚写真を印刷しただけで無くなってしまいました。
同日に買った色もすでに4分の1になっています。他の方はこんな経験はおありでしょうか?これは修理にだしたほうが賢明でしょうかね。まだ保証が1か月位残ってますので・・・
でもこれはあまりにもインクタンク高すぎです!!(ノズルクリーニング数回が1,000円以上のコストが掛かっています。)
インクが古くなるとカートリッジ内で固まることがあり、そのまま使うと複数のヘッドが目詰まりすることがある。
長期間使わなかったプリンタで目詰まりを起こす場合は、他のインクが少しぐらい残っていても全色“新鮮な”カートリッジに交換し、1回のクリーニングで済ませた方が結果として経済的になることもある。
書込番号:18515511
Hippo-cratesさんご回答ありがとうございます。
最後に詰まった所(ライトマゼンタ)は数日前に新しくしたばかりでその前の古いインクが固まったのでしょうか?
マゼンタは最初は出ていたのですが一回目のノズルクリーニング以降詰まっています。少しずつでてきているようなのでもう一回クリーニングしてだめなら修理にだそうかと思います。
頻度は年賀状がメインで、それ以外は1か月にA4または写真を数枚印刷する程度です。ちなみに純正インクのみ使用しております。もう少し定期的に印刷をした方がよろしいのでしょうか?
書込番号:18515573
>これは 修理にだしたほうが賢明でしょう かね。まだ保証が1か月位残って ますので・・・
保証期間が残っているなら、すぐに修理を依頼することをお勧めします。
印刷頻度が少ないとプリントヘッドが目詰まりしやすいです。
書込番号:18515797 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間が残っているなら、修理に出すのがいいでしょうね。
ヘッドクリーニングについては、詰まっている色だけのデータを作ってそれを印刷するのが他の色が無駄になりませんよ。
また、「きれい・最高画質」で印刷しているとかすれが気にならなくてじきに直るかもしれません。
書込番号:18515896
すぐに修理に1票!
最近は、どのメーカーも保証期間が終わると途端に冷たい対応になり
簡単に新品が買える(もしくは近い)金額を要求されます。
以前、購入時に(メーカー販売員に)確認したところ
用事がなくても1〜2週間に一枚くらいは何か印刷をしたほうがいいですよ
と言われました。
ほかの方も言われているように、あまりに使用頻度の低い機体は
目詰まりが起きやすいみたいです。
書込番号:18515992
皆様、ご回答ありがとうございます。
無駄なあがきをせず、保証期間が残っているので修理に出そうかと思います。当方田舎の為、持込等できず送付修理で行う予定です。(ネット購入の為)
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:18519334
昨年の11月にEP-806ARを購入しました。
有線LANポート持ち、手差し印刷が出来るという事で選択肢はほとんどこの機種だけと言う状況での購入でした。
さて、私が困っているのは手差し印刷が出来ない事です。
一応ネット上に上がっている説明や動画を見て手順は確認したのですが、原因がよく分かりません。
症状としましては、
1.PC側からエーワンの「ラベル屋さん9」を使用して印刷をクリック。
2.印刷ダイアログが出るのでEP-806ARが表示されている事を確認し、プロパティをクリック
3.給紙方法を手差し給紙に変更しOKを押してプロパティを閉じる
4.印刷ダイアログをOKボタンで閉じる
5.プリンタ側に用紙をセットしてくださいのメッセージが出るので1枚セットしパネルの右下のボタンにタッチ
6.「準備中」表示に変わり用紙を内部に吸い込んでる途中、「中止します」の表示が出て印刷できず。
同じデータを自動給紙にして印刷すると正常に印刷できるので、PCやアプリの問題とは思えないのですが…
何か解決策や情報を持っておられる方がいらっしゃいましたらお助けください。
ちなみにOSは64bit版Windows7HPです。
試行してみました!
問題なく印刷されますが・・・
ただし,プリンターは「EP-976A3」。
書込番号:18475212
うまい事サポートデスクにつながったので聞いてみました。
結果、
原因:不明
回避策:用紙設定を普通紙から写真用紙クリスピアに変更したところ正常に印刷されました。
一応手差し印刷が出来たという目的は果たせたのですが、この結果には大いに不満。
サポデの指示でプリンタドライバの入れ替えをしましたが減少変わらず。
ひとつのデータで、用紙をエーワンのラベルと普通紙で試しましたが、設定が普通紙の限り同じエラーの繰り返しでした。
サポデのアドバイスで一番用紙圧の厚いクリスピアを指定したところ、正常に印刷されました。
まぁ印刷は出来るようになったけど、これって用紙圧センサーの不備かなんかじゃないかねぇ…(--;
沼さん、返信ありがとうございました。
書込番号:18480090
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
