EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ PX-046A
コンパクトなA4インクジェットプリンター
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2020年8月9日 13:12 | |
| 32 | 19 | 2017年7月27日 10:41 | |
| 2 | 3 | 2018年11月13日 07:16 | |
| 1 | 7 | 2014年12月29日 21:04 | |
| 0 | 5 | 2014年12月22日 12:40 | |
| 2 | 5 | 2014年12月21日 10:26 |
プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A
PX-046A のプリンターです。長く使用しています、購入時には「取り扱い説明書」を参照で、WiFi設定して使用していました。
この半年程プリンターを使用して無かって・・・・・再度使用した所WiFiの接続がうまくいかなくて!ドライバーを一旦削除して、
再ドライバーをと思い購入時のCD・取り扱い説明書が見当たらな・・・有線USBを接続で自動でドライバーをインストール完了で
使用しています。
今後、頻繁に使用するからWiFiに設定して使用したく思います。
CDも取説も無いので・・・WiFi設定の手順を教えて欲しくお願いします。プリンターはPX-046A 、無線ランはNEC WARPSTAR
WR8150W です。
取説なら、↓ここからPDF版をダウンロードできます。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-046a.htm#Manual
書込番号:23588097
以下のリンクのオンラインマニュアルで液晶ディスプレイがない機種に相当するでしょう。アクセスポイントであるAtermWR8150Nのらくらくスタートボタンを押しプリンターの【WiFi】ボタンを、NW1ランプ(左)とNW2ランプ(右)が交互に点滅するまで押します(約3秒)。左の緑ランプが点灯したら接続完了です。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/px-046a_series/netg/ja/html/nwd_3.htm
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8150n/index.html
https://youtu.be/KHKhlWE8Ad4?t=90
書込番号:23588140
>sumi_hobbyさん
早速、詳細な手順に動画と早速実行して、うまくWiFi 設定出来ました。有難うございました。
>不具合勃発中さん
取り扱い説明書ダウンロード出来ました、有難うございます。
書込番号:23588455
二週間に一度程度の使用ですが、カラー印刷の時カラーインクが出なくなることがちょくちょくです。
昨日、カラー印刷したら一枚目は綺麗に出ましたが、2枚めから青が全然出ない印刷になりました。
何故か出ない色は毎回シアンです。
ノズルクリーニングを4回してもシアンが出ません、カートリッジの付け直しもしてみてますが4回目でシアンのインク残量不足で
ノズルチェックもクリーニングできなくなってしまいました。インク減る量が半端じゃないから困ります。
インクを無駄にするクリーニング以外の裏技のようなものはありませんか?
キャノンの時はこんなことは無かったのに・・。
トッポジョージさん、こんにちは。
一つ確認をさせていただきたいのですが、インクはエプソンの純正品をお使いでしょうか?
書込番号:20831626
>secondfloorさん
はい純正のインクを使用しています。
書込番号:20831648
>トッポジョージさん こんにちは
PX605Fと純正インクを使って3年ぐらいなりますが、今のところ何も問題なく使えています。
使用頻度はカラーが月に1度程度数枚、モノクロはコピーも含め一日数枚です。
インク補充は、これまで数回です。
書込番号:20831651
>里いもさん
お世話様です
PX605Fは存知あげませんが、それで普通ですよね羨ましいです。
安物の何とかなんでしょうか。
書込番号:20831657
トッポジョージさん、追加情報ありがとうございます。
純正インクをお使いで、このような問題が起こるのでしたら、おそらく故障だと思います。
なので失敗印刷やクリーニングで、これ以上インクを無駄にするよりは、プリンターを買い換えてしまった方が良いかもしれません。
書込番号:20831688
全機種の045Aユーザーですが、1枚目でインクで綺麗に印刷出来て2枚目でシアンが出ないような現状はおそらく故障かと思われます。
買いだめしたインクが結構あるのなら、まだ売られているPX-045Aが安いです。
キャノンのローエンド向けのプリンタのインクはヘッドが一体化しているので、あちらはインクだけ交換すれば直ります。
カラリオ PX-045A
http://kakaku.com/item/K0000411852/
\5,400
書込番号:20831764
ヘッド交換ができないプリンタですから、わたしは、目詰まりした場合には、洗浄カートリッジを試そうかと考えています。
エプソン IC69専用 プリンター目詰まり洗浄カートリッジ 4色用セット
https://www.amazon.co.jp/dp/B00TRZJREO/
価格: 1,680円 & 関東への配送料 無料
書込番号:20832480
>secondfloorさん
>kokonoe_hさん
故障ですか?買い替えの方が良いようですね。
>ひまJINさん
>papic0さん
ヘッドクリーニング液の情報ありがとうございます。
これを使えばこの症状は出ないでしょうか?
もし買うとしたらキャノンの方が目詰まりは少ないでしょうか?
書込番号:20834067
CANON
PIXUS MG3630
ブラック系ホワイト系レッド系
http://kakaku.com/item/J0000017195/
\6,499
↑キャノンの4色のローエンドモデルはヘッド一体化なので、インクを交換すればヘッドも新品になり詰りが解消されます。
書込番号:20834073
皆様すみません、
別のpcから書いたのでニックネームが違ってしまいました。
書込番号:20834074
〉ヘッドクリーニング液の情報ありがとうございます。
〉これを使えばこの症状は出ないでしょうか?
インクが出ない原因は、本体故障、プリントヘッド基板故障、プリントヘッドの目詰まりなど、いくつか考えられます。
プリントヘッドの目詰まりには、洗浄カートリッジが有効だと思いますが、原因が他にあれば洗浄カートリッジでは解決できません。
〉もし買うとしたらキャノンの方が目詰まりは少ないでしょうか?
私は長年、キヤノンのインクジェットプリンタを使用して、たまたま、今はエプソン機を使用しています。
私の少ない経験では、キヤノンだから、エプソンだから、目詰まりしにくい、しやすいということはないように思います。
書込番号:20834142 スマートフォンサイトからの書き込み
トッポジョージさんへ
> 故障ですか?
このご質問のタイトルには「目詰まり」と書かれていますが、カラー印刷の一枚目は綺麗に印刷できて、続けて印刷した二枚目でシアンが出ないというほど、目詰まりというのは急速に起こるものではありませんので、今回のトッポジョージさんの症状の原因は、目詰まりではないと考えられます。
それよりもプリントヘッドを制御するパーツの故障の可能性が高いように思います。
なのでクリーニング液などを使っても、この症状は改善できないと思いますし、、、
またキヤノンのプリンターでも、今回のようにインクが機能しなくなる症状は起こりますので、キヤノンの方が良いということもないと思います。
書込番号:20834162
>里いもさん
PX605Fを検索しましたが出てこないんですけど?
>kokonoe_hさん
PX-045Aは無線でないので選には入らないです、インクは予備は無いですがブラックは取り替えたばかりです。
CANONのPIXUS MG3630ですか、前面給紙だけと言うのがちょっと・・
以前のキャノンが前面給紙で2、3年使用後に紙詰まり等不具合発生したので、
2年前新規購入でキャノンには背面給紙でコンパクトの物に無かったので、この046aを買った次第です。
>secondfloorさん
>またキヤノンのプリンターでも、今回のようにインクが機能しなくなる症状は起こりますので、キヤノンの方が良いということもないと思い >ます。
何を選んだらよいか分からなくなりますね。
10年近く前は安くて2万でしたからそれを考えると7000円ほどでコピー付きは買い得と割り切って
購入を考えます。
書込番号:20836714
トッポジョージさんへ
そうですね、キヤノンとエプソン、どちらのメーカーのプリンターも、同じようにそこそこの信頼性はありますので、どちらがより壊れにくいかで選ぼうとしても、どちらも同じようなものなので、それだけでは選びにくいかもしれません。
なのでプリンターは、何をどのくらい印刷するか?を考え、それにあったプリンターを選ばれるのが良いように思います。
ちなみにキヤノンは写真から文書までを一台のプリンターでこなせるのに対し、エプソンは写真向けのプリンターと文書向けのプリンターが分かれているので、そういった方面から検討されるのも良いと思いますし、、、
また給紙方法も、前面給紙は常に用紙をセットしておけるのに対し、背面給紙はその都度用紙をセットしなくてはいけないものの、用紙の追加や変更などは容易といったように、それぞれメリット・デメリットがありますので、そういった方面から検討されるのも良いと思います。
書込番号:20837081
頻繁に目詰まりする人って元から電源切ってません?
プリンタの電源ボタンをOFFにしてすぐコンセントを抜いたり、コンセントがスイッチ付テーブルタップを使っていて使用後すぐにテーブルタップのスイッチで100ボルトを止めてしまう人は目詰まりに悩む傾向にあります
使い終わったら本体の電源ボタンで切るだけ、あとはいっさい触らないようにしてみては?
書込番号:20848421
>RHOさん
自分のは電源付けっぱなしのままです。
エプソン IC69専用 プリンター目詰まり洗浄カートリッジ 4色用セット、をみていたら045Aがやたらと多いですね。
046Aも構造はいっしょなので詰まるんでしょうね。
046Aが低価格で2年経つので、壊れる時期だと思い買い換えるつもりでいましたが、洗浄カートリッジにも
心惹かれて、シアンの洗浄液を取り合えず使ってみるか、やはり046Aの経年劣化を修復出来ない可能性を考えるか
悩むところです。
昨日お店寄ったら、CANONのPIXUS MG3630は売り切れてました。安いから売れますよね。
書込番号:20849026
皆様その節はありがとうございました。
結局5月に049Aを買いました。
046Aも黒はまだインクが残っているので、黒用印刷用に利用しています。
ただ黒のインクの量が2台並行して使っていて049Aの方が少ないように感じます。
まあ正確ではないですが。
049Aの方が若干印刷スピ−ド早いようです。
書込番号:21074279
タイトルの通り、nexus5xにアンドロイドアプリのEpson iPrintをインストールし、ローカルネットワーク内の本プリンタを検索&接続をしたいのですが、本プリンタを見つけることができずにおります。
なおローカルネットワーク内のプリンタの自動検索だけではなく、IPアドレスの直入力でも検出されずにおります。
※該プリンタのIPへのPINGは通っております。
本件、何か解決の情報をお持ちの方がおりましたら、ご教示頂けませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:20672669 スマートフォンサイトからの書き込み
春二番〜さん、こんにちは。
無線LANルーターによっては、機器間の通信を遮断する機能(プライバシーセパレータなどという名前の機能)があるのですが、そのような機能が働いていることはありませんでしょうか?
また次のリンク先のようなことは、大丈夫でしょうか?
http://www.epson.jp/connect/mcloud/iprint/faq2.htm?rdct=connect#anchor4
書込番号:20672707
ベタな回答ですけれど僕はこういうケースの時に取り敢えず関係するマシン、今回ですとルータとプリンターとスマホの再起動を掛けてみます。
書込番号:20672748
>sumi_hobbyさん
古い書き込みに返信して恐縮ですが、ありがとうございました。
スレ主さんと同じ状況で困っていましたが、スマホの再起動で解決しました。
アプリのアンインストールと再インストール、プリンタの再起動、プリンタ本体のWiFi設定の更新、IPアドレスの直入力もやってみたのですが、一向につながりませんでした。
困ってウェブ検索してみたら、このスレッドがみつかりました。
プリンターの機種は違うのですが、そういえばスマホの再起動はまだしていなかったのでスマホを再起動してみたら、あっさり接続できました。
スマホをあまり使いこなせていないのですが、これからも何か問題が起きたら、とりあえずスマホの再起動を試してみます^^;
書込番号:22250095
先日から年賀葉書を印刷しようとしているのですが、紙が詰まってしまって、一向に進みません。A4の普通紙には印刷できます。設定枚数(最大20枚)等も、マニュアル通りにやっています。どなたか、同じような経験をされた方はいらっしゃいませんか?やはり、故障でしょうか?
書込番号:18313122 スマートフォンサイトからの書き込み
はがきは写真用ではありませんか?
インクジェット用で紙詰まりなら故障かも???
書込番号:18313176
早速の返信ありがとうございます。おっしゃる通り写真用なのですが、インクジェット用でもダメでした。ただ、昨年は写真用が問題なくできたので大丈夫だと思っていました。
書込番号:18313241 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年は使えたのですか !!!
と言うことは,紙厚が影響しているか,紙送りローラーが滑る,
A4の少々厚めの紙なら正常に紙が送られるかも知れません。
要修理かも・・・
書込番号:18313380
拝見しました
紙詰まりですが考えられる範囲で
ローラーに誇りや汚れがたまっている
通り道にゴミがたまっている可能性が
まず100円ショップか量販店でブロアーやスプレーブロアーで
エアーで異物を取り除く
クリーニング用紙を買って汚れなど取り除く
この方法で難しいならメーカーに対策相談した上でなければ修理しかないかと
それでは
書込番号:18313722 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さん さん、ペンギン さん、アドバイスありがとうございます。ブロアーも試してみたのですが駄目でした。明日から二日間留守にするので時間の余裕がなくて、本日、ヤマダ電機でEP-707Aを購入してきました。046Aですが、普通紙には印刷できそうですし、純正インクもたっぷり残っているので、インクがなくなるまでは707Aと使い分けようと思っています。
書込番号:18314721
拝見しました
新しいの買たんですね
このプリンターは
昨年9月販売となっているので
いつ買われたかわかりませんが
メーカー保証があるなら修理してしまって
リサイクルにだしてしまった方が
高く引き取ってもらえるかと思われます
書込番号:18316875 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間ほど前に年賀状印刷のためにこのプリンタを買いまして、セットアップしました。
インクは付属の純正品を使っています。
セットアップ当初もカラーインクが出ずに、ノズルチェックやインクカートリッジを抜き差しをしてようやく出るようになったのですが、1週間使うことがなく本日再度使ったらやはりカラーインクが出ません。
ノズルチェックでも黒だけ印字され、カラーは一色も出ない状態です。
抜き差し、クリーニングを行いましたが、全くダメで、最後には黒インクがなくなりました、、、と出てしまう状態に。。。
どうしたらカラーインクが出ますでしょうか?
この年の瀬に年賀状印刷も行わないといけないのに、修理に出さないとダメでしょうか、、、?
まだ1週間なので販売店に持ち込めば初期不良で交換してくれるかもしれません。
家電量販店での購入でしたら在庫があれば交換してくれるかと思います。在庫が無い場合は同等品?かもしれません。
修理は通常発送から手元に戻るまで1週間くらいかかりますので、年賀状が間に合わなくなりますね(^^;
書込番号:18290335
至急、上記の不良印刷物を着けて、EPSONへ修理に出すのが良いでしょう。
書込番号:18290347
初期不良です。
販売店に至急連絡しましょう。
初期不良期間を過ぎているかも知れませんが、その場合はメーカに連絡して下さい。
書込番号:18290720
皆さん、ありがとうございます。
プリンタが置いてあるのが寒い部屋だからかもしれませんが、納品書とかよく見ると16日配送・17日セットアップで20日にはカラーインクだけが全く出ない状態でした(初日も何回かカートリッジを入れなおしてようやく出るようになった感じだったので、そもそもうまく機能していなかったのかもしれません)。
購入店に電話したらエプソンが故障だと言ったら初期不良で交換してくれるということで、さっそくエプソンに電話しました。電話がずっと話中だったりフリーダイヤルでなかったりでちょっとイライラしましたが、つながった後のサポートの方との会話はスムースで、4日目にして何度クリーニングしてもカラーが全くでないということで初期不良の可能性大と言っていただき、購入店で交換してもらうことにしました。
今回のことでいろんなサイトを見ながら、このプリンタは失敗したかなぁ(顔料インクで詰まりやすいだとか)と思いつつ、もうちょっと様子を見てみます。
皆さんの初期不良だ、修理出すべしに励まされて電話できました。ありがとうございました!
書込番号:18294630
私は何年間も顔料インクのプリンターを複数台使っていますが、インク詰まりはほとんどありません。
(少なくとも原則的に週1回以上は印刷をしていますが・・。)
書込番号:18294902
同じ背面給紙のカラリオのPXシリーズを所有していますが、年賀状印刷で丸まりませんでした。
年賀状は厚みがあるせいか背面給紙のカラリオのPXシリーズで丸まった事はありません。
書込番号:18290327
このプリンターは使ったことがありませんが、今までの経験としてインクジェットで背面給紙なら問題ないでしょう。
書込番号:18290367
構造上、背面給紙だから丸まらないと思いますが。
全面給紙だと、180度反転させるので、逆に丸まるのでは?
書込番号:18290938 スマートフォンサイトからの書き込み
全面→前面給紙です。
書込番号:18290951 スマートフォンサイトからの書き込み
このプリンターで100部ほど年賀状印刷しましたがぜんぜん問題ありませんでしたよ
書込番号:18291271
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
プリンタ
