Kindle Paperwhite 3G (ニューモデル)
6型サイズの電子ペーパーを搭載した電子書籍端末(3Gモデル)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年10月22日 15:13 | |
| 7 | 7 | 2015年7月10日 12:37 | |
| 1 | 3 | 2015年4月22日 22:21 | |
| 0 | 2 | 2015年3月30日 23:48 | |
| 0 | 1 | 2015年3月7日 13:56 | |
| 7 | 2 | 2015年2月19日 20:02 |
電子書籍リーダー > Amazon > Kindle Paperwhite (ニューモデル)
kindleを買取りに出すため初期化しようと思うのですが、その際今までamazonで買ったkindle本のデータ消えてしまうのでしょうか?
売却した後はkindleアプリを使ってタブレットでkindle本を見るつもりなのですが、売却するためデータを初期化したら出来なくなるのでしょうか?
amazonのコンテンツと端末の管理のページから、あなたのkindle端末を削除すれば、大丈夫です。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200875610
kindleのコンテンツは最大6端末までダウンロードして使えますので、削除しなくても他の Kindle or Kindleアプリで使えますが、初期化した端末は管理ページから削除する方が良いでしょう。
書込番号:19249891
KindlePaperwhiteの購入を検討中ですが、すでにご使用中の方、教えてください。
自分が読む本は、リファレンス、たとえば、マニュアルや判例集のようなものを考えていただければよいのですが、要は、小説などのようにはじめから順に読んでいくよりも、必要に応じて本全体をあちこち開いて読むような読み方をする本が中心です。このような場合、必要なページを探してジャンプするのはスムーズに行きますか?アマゾンのレビューの中には、ページ送りが遅い、というような感想を述べておられる方もおられますし、また、目次を表示させておいてそこから狙ったところにジャンプできるハイパーリンクのような機能は備わっているのでしょうか?説明がわかりにくかったらすみません。教えていただけたらうれしいです。
ろうたんさん、こんにちは。最初に申しあげますが、私の回答はおそらくスレ主さんの期待する答えではないと思います。
KindlePaperwhiteという機種は、本を読むことを趣味にしていて、その読書を楽しむことができる人のための機種であると私は思っています。体感的にページ送りが遅くても、実際にそのページを読む時間に比べれば、それは一瞬のことです。紙の書籍を読む場合のページめくりと比べても、その一瞬の時間差はたいした問題にはなりません。
ページ送りが遅いのは、CPUの処理スピードを意図的に遅いものにしているためだと思われます。そうすることで、バッテリーの持ちをよくしているんです。
はっきり言って、ビジネス用ではありません。PCやタブレットのブラウザーのレスポンスとは全く違います。メニューを呼び出すのにも、項目を選ぶのも、文字を入力するのにも、「間」があります。
キーワード検索に関しては、間違いなく「期待外れ」となると思います。先ほど、ある小説の中心人物の名前で検索をしましたところ「検索結果(294) 1/74」となりました。キーワードを含む文脈が提示されるのですが、一画面に4つのみ表示されています。この結果をすべて見るには、74回ページを繰らなければならないのです。もちろん画面切り替えには「間」があって、レスポンスがいいと言えるものではありません。
ハイパーリンク機能は書籍データに依存します。出版社がその書籍にリンクを設定している場合のみ機能します。webと同じですね。
スレ主さんがおっしゃられた「小説などのようにはじめから順に読んでいく」というのは、この機種の本質を突いた言葉だと思います。それ故に「期待外れ」と申し上げました。
この機種の説明だけでは、質問の本質には副わないと思いますのでもう少し書きます。私はandoeoidのタブレットも持っていまして、kindleアプリ(アプリは無料ですが、amazonのアカウントが必要。)をインストールしています。当然のことながら、端末本体の処理能力が全く違うので、レスポンスは段違いです。こちらのほうが希望する使用方法にかなうと思います。検索も画面表示も速いです。ただし、検索の機能はまだ作り込みがあまく、一度候補を選択して、そのページに移動してしまうと、検索結果の画面に戻ることができません。(android用のkindleアプリについてです。iPad用のアプリはわかりません。)
他の問題もあります。タブレットの画面は長時間文字を読むのには向いていないのです。
書込番号:18221723
TOKYO-BOY XPさん、詳しいご説明をありがとうございます、参考になります。
そう、そこなんですよね、私がKindlePaperwhiteに食指が動いているのは…。
書込番号:18221981
スレ主 ろうたんさん
このタブレットは、サイズが小さいので、持ち運びしやすいですね。
ですが、PDF(取説やレポート)を見るのに、SurfacePro3、iPadなどのように、画面サイズが大きいと見やすいよね。
販売店などで、実際のタブレットで御確認されるのが良いかも。
取説(PDF)やレポート(PDF;A4(210mm×297mm)、US Letter(8.5in×11in))を見るのに、タブレットは、デスクトップPCより便利かな。
タブレットを回転すると、横長を縦長の表示に変えれる。(デスク型もディスプレイを回せば良いけどね。)
検索ワードの場所にジャンプ出来ました。
適切な検索ワードが無い時は、サムネイルを見て探せるよね。
図1.検索ワード入力、検索結果
図2.検索結果、ジャンプ
図3.サムネイル表示
図4.この「クチコミ掲示板」の表示(おまけ(^^♪)
※図1から図4は、SurfacePro3のScreenShotです。(掲載の画像は、縮小され画素数が少なくなってま〜す)
書込番号:18222313
基本的に、ブックリーダーは、あちこちページを開いて見る、というのには向いていません。きっと、やっぱり紙の本の方がいいや、となると思います。全体をサラサラと見渡せないのがブックリーダーの不便な所ですね。レスポンスも読書であれば1ページ読むごとの頻度だから我慢出来るレベルですが、何かを探すために次々とめくるとなると相当なストレスになると思います。
ハイパーリンクについては、目次からはだいたい飛べますが、本によっては飛べないものもあります。これは、その本その本のフォーマット次第です。
書込番号:18222330
HARE58さん、写真までつけてくださり、手間ひまかけて詳しいご説明を感謝します。
DCMBRANDさん、
やっぱりそうなんですね。この点を一番心配して質問させていただいたわけで、有用な情報をありがとうございます。やっぱり購入、ちょっと見合わせようかなと思います。
お二方とも、本当にありがとうございます!
書込番号:18222375
ろうたんさん
既に解決済みだと思いますが、
目次と索引が充実していて、ペーバレスで仕事を効率化することに役立つ電子書籍があれば、価値が出てきます。
Kindle書籍に限らないと思いますが、無料で各コンテンツのサンプルを読めることが多いので、特に目次は読めることが多いので、コンテンツのサンプルを確認することをお勧めします。
書込番号:18222768 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、そのような可能性もあるわけですね。ありがとうございます。
書込番号:18953041 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させていただきます
kindleをプライム会員になってる人に購入をお願いしようとおもっています。
私はamazonstudentに入っているのでプライム会員にはなれないようです
プライム会員の人に頼むのにどういう風に購入したら3000円引きになるのかを質問されています。
が、amazonstudentな私のほうではわかりません・・・。
プライム会員だと、黒いノーマルのkindleのキャンペーン情報付きのやつの
購入ページで3980円とかそんな感じで表示されるのでしょうか
知ってる方いらっしゃったら教えて頂けるとありがたいです
アマゾンから転載します。
【Amazonプライム会員限定】 『Kindle』ホワイトカラー発売 キャンペーン実施中。注文確定 時にクーポンコード: 『WHITE3000』を入力すると KindleとKindle Paperwhiteが表 示金額より3,000円OFF。2015年 4月30日(木)23時59分(日本時 間)まで。
書込番号:18708896 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
本当に助かりました。すばやいご回答ありがとうございます!
書込番号:18708914
黒い方でしたね。済みません。
書込番号:18708922 スマートフォンサイトからの書き込み
書物リストでページを送る方法として
1.右下の"1/8"をタップ
2.数字を入力
と複数ステップが必要の様子ですが、
もっとシンプルにページをめくる方法内でしょうか。
(旧Kindleだとハードキー押下でページめくりできていたのですが)
もちろん読書中はページめくりOKで
とても長方しています。
insensitiveさん、こんにちは。
ちょっと内容がわかりにくいので確認の上、お答えさせていただきます。
1、「書物リスト」というのは、ホーム画面である。
2、「右下の"1/8"」というのは、ホーム画面の右下のページ数である。
たぶん、このことをおっしゃられているんだと思いますが、それでよろしいですか?
ホーム画面でページ送りをするのは簡単で、スワイプするだけです。下から上のスワイプで次ページ、上から下のスワイプで前のページになります。
書込番号:18630557
TOKYO-BOY XP さん
ありがとうございます、成功しました。
とても助かりました。
書込番号:18633064
rarやzipなどの圧縮ファイルをChainlpに入れmobi出力でkindleに入れてるのですが、
「mobipocket変換中にエラーが起きました。kindlegen.exeがないと思われます」と時々エラーになります。
kindlegenはkindle本体に入っていますし、(もしかすると保存場所が違うのでしょうか?)
上手く出来るときもあるのですが、エラーの原因はどういったものでしょうか?
原因は、処理できないファイルだったということでしょう。
この種の不具合は、特にフリーのツールではよくありますね。
Calibreなどの他のツールも併用してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18552169
このたびこの機種を購入し,色々試しているところですが,検索がうまくできないのです。
具体的には,写真をアップしましたので,それを見ながらお読みいただきたいのですが,
前に出てきた人物名が再び出てきたので,それをさかのぼって内容を確認したいと思い,
検索しました。該当箇所を押し続けると簡単に人物名を指定できました。ドラッグする
必要はありませんでした。自動で認識してくれるんだ,とこれは良い機能だと思いました。
ところが,前に何回か出ていることは間違いないのに,「この本」では見つからない,と
いう結果が出ました。
どうしてだろうと思い,指定範囲を変えようとしましたが,「ハンドル(?)」がうまくつか
めず,できません。偶然できたこともあったのですが,それでもヒットしませんでした。
他の人物名で試しましたが,できるものとできないものがあることが分かりました。その差
が分かりません。何なんでしょう?
自己レスです。
色々試してみて分かったことを書きます。
原因はどうも中黒(・)のようです。これのある名前は「検索」しても必ず「何も見つからない」
になります。例えば,「ジャンヌ・ダルク」を検索しても,何もヒットしません。なんとか「ジャ
ンヌ」を範囲指定して「検索」すると,何件かヒットしますが,その中に「ジャンヌ・ダルク」は
含まれません。
この書籍だけの問題かな,と思い,他の書籍(¥0)をダウンロードして試してみましたが,同じ
現象でした。
何でこうなるのかは不明ですが,犯人は特定出来たように思います。
バグでしょうか? 一度アマゾンに問い合わせてみます。何か分かったらまた報告します。
書込番号:18484781
アマゾンに問い合わせました。以下のような返答でした。
> Kindle Paperwhiteの検索機能は、現在のところ「・」やその他の記号、スペースなどが入った場合に
> 正しく検索できません。
> そのため、人名などで「・」がある場合は、恐縮ですがその前の文字までで検索いただければ幸いです。
> Kindle Paperwhiteの検索機能が十分ではない件につきましては、担当部署に申し伝え、今後の改善点と
> して協議いたします。
> お忙しいところ当サイトにご相談をいただきましたが、ご要望にお答え出来ず申し訳ございませんでした。
ただ,前にも申しましたように,「ジャンヌ」で検索しても,「ジャンヌ・ダルク」は検索されませんので,
「「・」がある場合は、…その前の文字までで検索」せよとの指示は適切ではありません。
以上,ご参考まで。
書込番号:18495471
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
