WN-AC1167DGR
設定移行機能を搭載したIEEE802.11ac Draft/n/a/g/b対応の無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2015年2月4日 19:16 | |
| 1 | 6 | 2014年11月8日 06:01 | |
| 1 | 4 | 2014年8月6日 19:44 | |
| 1 | 3 | 2013年10月4日 19:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167DGR
このルーターをREGZAテレビに繋いで、NASのUSBに接続したHDDで録画できますか? 出来るとしたら、別のPC,又はテレビで見ることは可能ですか?
WN-AC1167DGRのUSBにHDDを接続して、そのHDDに録画が出来るかの意味ですか。
そうでしたら出来ません。
他の無線ルーターのUSBにHDDを接続しても、録画は出来ませんよ。
書込番号:18438718
『このルーターをREGZAテレビに繋いで、NASのUSBに接続したHDDで録画できますか? 』
REGZAの型名は?
古いREGZAでしたら、LANハードディスク録画(LAN HDD)に対応していれば、録画可能です。
ただし、録画番組の視聴は、録画したREGZAに限定されます。
Z1/Z1Sシリーズ | 録画
LANハードディスク録画
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#lan
書込番号:18438753
Lsloverさん、
回答有難うございます。
Regzaの型はZ7です。Lanハードディスク機能はあるかどうかを調べて見ます。恐らくないと思います。
書込番号:18438768
Z7はLAN-HDD録画には対応していませんね。
書込番号:18438820
『Regzaの型はZ7です。Lanハードディスク機能はあるかどうかを調べて見ます。恐らくないと思います。』
残念ながらZ7は、LAN HDDには対応していません。
Z7でしたら、USB HDDへの録画が可能ですし、DLNAサーバを搭載していますので、Z7で録画した番組を他のDLNAクライアント対応のTVで視聴が可能となります。
書込番号:18438879
Z7でネットワーク上のNASで出来るのは、ムービーカメラの動画の再生だけのようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/network.htm#lan_hdd
但し注意書きがあり、
「LANハードディスクを接続してテレビ番組を録画/再生することはできません。」
とのこと。
Z7ならUSB接続のHDDに録画できるようですので、
その録画機能を活用してはどうですか。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/recording.htm#usb_hdd
書込番号:18438996
リモートアクセスしようとするJaveダウンロードページにリダイレクトされて先に進めない。
バージョンチェックすると最新なのにリダイレクトされる。
回避方法はありますか?
以下Win8PCでの操作
@Remort Link Start Pageにアクセスしリモートアクセスを選択
http://www.iodata.jp/support/product/remote-link/
AJavaの「無料Javaのダウンロード」ページが表示される
デスクトップ・コンピュータ用のJavaを今すぐダウンロード。
Version 7 Update 60
B同ページの「Javaの有無のチェック」を実施。結果最新バージョンであることを確認
Javaのバージョンを確認しました
正常な設定です。
推奨バージョンのJavaがインストールされています (Version 7 Update 60).
お尋ねの件ですが、JAVAプラグインでも32bit版と64bit版が有ります。
ご利用ソフトによって、それぞれのプラグインが必要となる場合が有り、それぞれは双方互換が無いです。
よって、インストール・バージョンが64bitと付かない場合(逆もそうです)ですが、それぞれのバージョンをインストールしてみて下さい。
オフライン・インストールになるかと存じますが、共存可能ですので、インストールしてみて下さい。
JAVAオフラインサイト・・「https://java.com/ja/download/manual.jsp」
手動ダウンロード適用。
書込番号:17679950
sorio-2215さん、ありがとうございます。
IE32bit版なので、オフラインで32bit用をインストールし、管理者権限でJavacplを起動し自動ダウンロードを解除したが状況かわらず。64bitも試したが同じ。
書込番号:17680478
JAVAがインストールしているのは解りました。
最新JAVAですと、アクセス・アプリケーションによりセキュリティ制限がかかる様になっており、コントロールパネル→JAVA→セキュリティタブ→レベルを中にしてみて下さい。
32bit/64bit双方お試し下さい。
更にPCに適用されております、セキュリティ対策ソフトにおいてもJAVAアクセス・セキュリティ制限が適用されている場合も有りますので、セキュリティ対策ソフトを一時無効化をお試し下さい。
書込番号:17681838
セキュリティ中、セキュリティ対策ソフト停止やってみましたが状況変わりませんでした。
書込番号:17683045
ダメもとでIEの代わりにChromeでやってみたらできました。
とりあえずリモートリンク自体は使えるようになったので解決とします。
sorio-2215さん、ありがとうございました。
書込番号:17683140
かなり時間がたってますが、私も同じ状況に・・・・
Win7でIE11の複数機種すべてなんですが
IEのツールから互換表示で、ほぼすべての機種で表示できるようになりました。
書込番号:18142813
> こちらの商品は一般的に使われるUSB分岐ケーブルの利用は可能でしょうか?
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ac1167dgr/spec.htm#3
「・USBハブを介してのご使用はできません。ご使用の際は、本製品のUSBポートに直接接続してください。」
残念ですが、使用出来ない様ですね。
書込番号:17067209
では、
「USBハブを介してのご使用はできません。ご使用の際は、本製品のUSBポートに直接接続してください。」
と書かれてますので、不可ではないでしょうか。
書込番号:17067265
本機を持ってるわけではないのですが、IOデータのnet.USB機能での経験で、
本機のnet.USB機能でUSBハブを使うのは大丈夫と思われます。
複数のUSB機器をnet.USB経由で同時に使えると思われます。
ただしメーカーの保証外です。
また、接続する機器にもよりますが、本機のUSBバスパワーを当てにせず、ACアダプタ付きのUSBハブを使ったほうがいいです。
さらに、net.USBではまともに動かない機器もたくさんあるので注意。
本機の簡易NASやnet.USBではないプリンタサーバでは、USBハブは使えないはずです。
書込番号:17070483
本機を手に入れて使ってるので報告です。
USB端子の動作についての選択肢。
無効
簡易NAS+プリンタサーバ
net.USB+プリンタサーバ
の3つの選択肢がありました。
「簡易NAS+プリンタサーバ」があるので、どんな時でもUSBハブは使えるようです。
簡易NASではNTFSなHDDを認識できないので、net.USBしか使っていません。
net.USBにてUSBハブを入れて複数のストレージを認識しています。
net.USB(USBデバイスサーバ)は、どこのメーカーのものでも大きなファイルの書き込みで、なかなか終わらないという癖があります。
プリンタサーバ機能は使ってませんが、普通の複合機ではプリンタ部分しか使えないはず。
スキャナは使えなくなるはずです。
今時の複合機は数千円の安いものでも無線LAN内臓ですので、わざわざスキャナが使えなくなるプリンタサーバ機能を使うことはないですね。
net.USB機能で接続した複合機ではスキャナは使えることは多いと思います。
書込番号:17808255
このルーターの発熱は許容範囲でしょうか?
買い替えの動機は、現在使用中のMacAirが中途半端じゃないぐらい発熱します。
手で触れないぐらい熱くなります。危険を感じて買い替えようかと思いますので、教えてください。
スレ主さん、こんにちは。
温度に関してはこの製品を持っている人でも的確なコメントは難しいと思います。同じ温度のものを触っていても熱いっ!と感じる人、普通じゃないかと感じる人、様々です。
IT製品に限った話ではありませんが、各メーカーは室温 X 度のときに、本体の表面温度が Y 度というように設定していてその範囲になるようにつくります。最高の室温設定は40度とする場合が一般的だと思います。そのときに表面温度が55度を超えないこと、60度を超えないことなどとなっているはずです。ここでは仮に55度とすると、室温に対して15度高いということです。
今、スレ主さんの部屋の温度(具体的にはMacAirがおいてある周囲の温度)が27度だとすると、それに15度を足して、42度が表面温度になっていても設計上は合格ラインです。ちょっと熱めのお風呂くらいでしょうか。
指先の皮膚というか感覚が敏感であれば、42度はアチッとなります。私は鈍感なので42度くらいでは普通かなと感じます。
スマホとかノートパソコンなども部位によっては、かなり温度が上がっている事がありますね。特に最近のものはその傾向が強いと思います。無線ブロードバンドルーターはもう全開で仕事していることが多いので実際は結構熱くなっています。熱くなったCPUなどの熱をどうやって逃がすかで各社努力をしているというわけです。熱い=頑張って放熱していると考えていいと思います。
体温計などでカンタンに測定できないので、自分の指先の感覚で言うしかないのがツラいところです。ちなみにノートPCで内蔵のファンが壊れたりすると55度を超えるようなことがあります。55度はさすがに私も触っていられません。
私もMacAirを持っていますが結構、熱めで動いていると思います。たぶん40度は超えていると思います。いきなり買い替えるのももったいないので、MacAirの温度を他の電子機器の熱いところと比べるとかしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:16629490
ダラダラ、長いコメントになってすいません。
目的からかけ離れてしまうかもしれませんが、精度はお値段なりですが、手軽に温度を測るにはこんなものを使います。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-TM02-WH-%E6%B1%8E%E7%94%A8%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88%E3%80%812Way%E7%B5%A6%E9%9B%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%81%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0-PC%E9%9B%BB%E6%BA%904%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF/dp/B000LB0MAQ/ref=sr_1_47?ie=UTF8&qid=1380035941&sr=8-47&keywords=%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88
書込番号:16629519
地域の異なる場所で室温20度前後の環境で、お尋ねと同等品?のタイムカプセル初期バージョン。コンデンサーの耐熱が悪く交換修理。お尋ねのようにこのケースの温度は、熱いと感じる温度ですね。
双方の温度は測ったことは有りませんが、手で触った温度はこの機種、電源アダプターも体温より低く発熱に関してはまったく心配ないと思います。
書込番号:16665784
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
