WN-AC1167DGR
設定移行機能を搭載したIEEE802.11ac Draft/n/a/g/b対応の無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2015年2月4日 19:16 | |
| 1 | 6 | 2014年11月8日 06:01 | |
| 0 | 1 | 2014年4月29日 10:58 | |
| 6 | 10 | 2015年1月16日 23:40 | |
| 1 | 1 | 2014年4月18日 23:11 | |
| 0 | 1 | 2014年3月12日 21:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167DGR
このルーターをREGZAテレビに繋いで、NASのUSBに接続したHDDで録画できますか? 出来るとしたら、別のPC,又はテレビで見ることは可能ですか?
WN-AC1167DGRのUSBにHDDを接続して、そのHDDに録画が出来るかの意味ですか。
そうでしたら出来ません。
他の無線ルーターのUSBにHDDを接続しても、録画は出来ませんよ。
書込番号:18438718
『このルーターをREGZAテレビに繋いで、NASのUSBに接続したHDDで録画できますか? 』
REGZAの型名は?
古いREGZAでしたら、LANハードディスク録画(LAN HDD)に対応していれば、録画可能です。
ただし、録画番組の視聴は、録画したREGZAに限定されます。
Z1/Z1Sシリーズ | 録画
LANハードディスク録画
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#lan
書込番号:18438753
Lsloverさん、
回答有難うございます。
Regzaの型はZ7です。Lanハードディスク機能はあるかどうかを調べて見ます。恐らくないと思います。
書込番号:18438768
Z7はLAN-HDD録画には対応していませんね。
書込番号:18438820
『Regzaの型はZ7です。Lanハードディスク機能はあるかどうかを調べて見ます。恐らくないと思います。』
残念ながらZ7は、LAN HDDには対応していません。
Z7でしたら、USB HDDへの録画が可能ですし、DLNAサーバを搭載していますので、Z7で録画した番組を他のDLNAクライアント対応のTVで視聴が可能となります。
書込番号:18438879
Z7でネットワーク上のNASで出来るのは、ムービーカメラの動画の再生だけのようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/network.htm#lan_hdd
但し注意書きがあり、
「LANハードディスクを接続してテレビ番組を録画/再生することはできません。」
とのこと。
Z7ならUSB接続のHDDに録画できるようですので、
その録画機能を活用してはどうですか。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/recording.htm#usb_hdd
書込番号:18438996
リモートアクセスしようとするJaveダウンロードページにリダイレクトされて先に進めない。
バージョンチェックすると最新なのにリダイレクトされる。
回避方法はありますか?
以下Win8PCでの操作
@Remort Link Start Pageにアクセスしリモートアクセスを選択
http://www.iodata.jp/support/product/remote-link/
AJavaの「無料Javaのダウンロード」ページが表示される
デスクトップ・コンピュータ用のJavaを今すぐダウンロード。
Version 7 Update 60
B同ページの「Javaの有無のチェック」を実施。結果最新バージョンであることを確認
Javaのバージョンを確認しました
正常な設定です。
推奨バージョンのJavaがインストールされています (Version 7 Update 60).
お尋ねの件ですが、JAVAプラグインでも32bit版と64bit版が有ります。
ご利用ソフトによって、それぞれのプラグインが必要となる場合が有り、それぞれは双方互換が無いです。
よって、インストール・バージョンが64bitと付かない場合(逆もそうです)ですが、それぞれのバージョンをインストールしてみて下さい。
オフライン・インストールになるかと存じますが、共存可能ですので、インストールしてみて下さい。
JAVAオフラインサイト・・「https://java.com/ja/download/manual.jsp」
手動ダウンロード適用。
書込番号:17679950
sorio-2215さん、ありがとうございます。
IE32bit版なので、オフラインで32bit用をインストールし、管理者権限でJavacplを起動し自動ダウンロードを解除したが状況かわらず。64bitも試したが同じ。
書込番号:17680478
JAVAがインストールしているのは解りました。
最新JAVAですと、アクセス・アプリケーションによりセキュリティ制限がかかる様になっており、コントロールパネル→JAVA→セキュリティタブ→レベルを中にしてみて下さい。
32bit/64bit双方お試し下さい。
更にPCに適用されております、セキュリティ対策ソフトにおいてもJAVAアクセス・セキュリティ制限が適用されている場合も有りますので、セキュリティ対策ソフトを一時無効化をお試し下さい。
書込番号:17681838
セキュリティ中、セキュリティ対策ソフト停止やってみましたが状況変わりませんでした。
書込番号:17683045
ダメもとでIEの代わりにChromeでやってみたらできました。
とりあえずリモートリンク自体は使えるようになったので解決とします。
sorio-2215さん、ありがとうございました。
書込番号:17683140
かなり時間がたってますが、私も同じ状況に・・・・
Win7でIE11の複数機種すべてなんですが
IEのツールから互換表示で、ほぼすべての機種で表示できるようになりました。
書込番号:18142813
上位NTT PR-400NE(PPPランプ点灯)でWN-AG300DGRをAPモードでVPN設定してみたことがあります。
結果、VPNで接続しIP取得までいきましたが、ネットワークには、はいれませんでした。
それからは、何も検証してないんですが・・・
同条件でVPN設定できた方が、詳しく解説したサイトがあったかと思います。
書込番号:17461088
APモードではIPアドレスがDHCPクライアントで振られる機能があるなんて、初めてです。
初心者には親切な機能では?
初心者は、IPアドレス・セグメントを合わせる設定が理解できない方が多いと思いますので、トラブる危険は少ないかも。
普通に固定IPアドレスに設定も可能。
また、本器のIPアドレスが不明でも、アクセスするためのソフトウェアも更に用意してありますね。
そうなるとIPアドレスが使っているうちに変わる可能性が出てきますが、設定画面にログインするのに不具合は出ないのですか?
それさえクリア出来れば便利ですね。
書込番号:17450280
ユーザのネットワークアドレスに合わせてくれるわけですから、便利かも知れません。
一般には、初期設定されているネットワークアドレスに、パソコンの方を一時的に合わせるわけですが、
その手間を省けます。
APの管理用IPアドレスを知るには、
ツールもありますが、個人の場合は、せいぜい10台程度だと思いますから、探すのは容易でしょう。
書込番号:17450385
>殆どのPCはHDMIの連動機能であるCECに対応してません。
ここ数年のルータだとip出なくて、ローカルのDNS名でアクセスできるのではないのかな?
我が家の1980円のプラネックスのGビット無線ルータですらそれでアクセス出来る。
ルータがgatewayなので、大袈裟なdnsがなくても出来るんだね。
書込番号:17450780
確かに、ルータ自身にホスト名を付け、そのホスト名を解決する機能をつけるとIPアドレスはどうでも良くなりますね。
書込番号:17450828
特に目新しいとも思いません
これは、AirStationの画面ですが
自身のアドレスを、他のDHCPサーバーから受け取る事が可能です
設定画面へのアクセスは、ツールなどを使う必要も無く
http://エアステーション名、でアクセス可能です
この機能の話ですよね?、何か勘違いしているのかな・・・
書込番号:17450897
勘違いされてないと思いますよ。
書込番号:17451099 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、目新しいとか古いとかでなくて papicさんへのちょっとしたレスにすぎません。
(そういっても、僕はIPアドレスでルータ指定するけど...)
書込番号:17451369
WZR-HP-G302Hのエアステーション設定マニュアルには、以下のように記載されています。
「ROUTERスイッチAUTO時(ルーターモード無効時)」には、「DHCPサーバーから自動取得」となっていますが、「ROUTERスイッチOFF時」には、「192.168.11.100(255.255.255.0)」がLAN側IPアドレスに設定されています。
Internet/LAN
LAN設定
LAN側IPアドレス:LAN側IPアドレスとサブネットマスクを設定します。
出荷時設定:192.168.11.1 注2 (255.255.255.0)
注2 LAN側IPアドレスの出荷時設定値は、無線親機の動作モードによって以下の値になります。
ROUTERスイッチAUTO時(ルーターモード有効時) : 「192.168.11.1(255.255.255.0)」
ROUTERスイッチAUTO時(ルーターモード無効時) : 「DHCPサーバーから自動取得」
ROUTERスイッチON時 : 「192.168.11.1(255.255.255.0)」
ROUTERスイッチOFF時 : 「192.168.11.100(255.255.255.0)」
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpg302h-1.html#1000000
一方、WN-AC1167DGRのマニュアルを確認すると、APモードにした場合、『本製品の[IPアドレス]の初期値はDHCPによる自動取得です。』と記載されています。
アクセスポイントとして使用する方法(ルーター⇔APの切替方法)
APモードに切り替える場合
注意
APモードにした場合、本製品のインターネットポートはLANポートとして動作します。
IPアドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更することができます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167dgr/basic/ap.htm
書込番号:17451374
何度か、設定のサポートしたことがあります。
APモードではIP自動取得となっていますが
マジカルファインダーで確認すると、
初期状態は169から始まる自動構成プラベートアドレスになります。
そこから、設定画面を表示しようとすると、
IP固定しないと開くことができないわけで、・・・・
自動取得できている状態を確認できたことがないです。
書込番号:17463072
スイッチをAPモードで自動取得にならないときがあるようです。
上流のルータによるんでしょうかね?
Magical Finderにも表れません。
スイッチを「自動」にすると良いようです。
その後はスイッチを「AP」にしても、きちんと自動取得になるのは謎。
書込番号:18377298
特定のNASだけアクセスできないので調べてみたらジャンボフレームは未対応ですね。
対応とも未対応とも明記されて無い時は、IOデータさんの場合は未対応と見なさないといけないようです。
ジャンボフレーム機能が必要なら、今は2000円もしない5ポートギガハブなどの追加を考えないと駄目ですね。
ギガビットLAN機能の主体となる機能が、ジャンボフレーム機能ですが、実装されているメーカー及び機器は限定されます。得意なメーカー及び機材としては、Yamaha系やNEC系が主体となります。
YamahaやNECでも、代わりの機能にてパケット伝送の独自高速化技術にて対応しているものもありますので、PCなどの端末側はジャンボフレーム機能は使わない状態で、高速化させているものも多々あります。
書込番号:17295975
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
