このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年1月2日 20:10 | |
| 2 | 2 | 2014年11月26日 15:52 | |
| 2 | 10 | 2014年10月8日 04:36 | |
| 0 | 1 | 2014年1月15日 23:38 | |
| 9 | 9 | 2013年10月29日 23:01 | |
| 2 | 6 | 2013年10月13日 20:34 |
"Windows 8.1"のサポートが終わり、パソコンを組み替えました。
よって「H81I-PLUS + Core i3 4130(Mem 8GB)」のパソコンが余りました。
ハード的に元気なので、何か出来ないかなぁと思っていたのですが、Youtube等で「旧ハードでWindows11」と言う動画を幾つか観て、それではと思い正月休みにインストールして観てました。
OS自体はあっさりインストール出来たのですが、デバイスマネージャー上で2箇所「!」マークが付いてます。
支障が無い箇所かも知れませんが、出来れば警告が無いスッキリした状態で運用が出来ればなと思いご相談させて頂きます。
警告箇所は2箇所、「ほかのデバイス→SM バス コントローラー」と
「ほかのデバイス→不明なデバイス」になります。
SMバスコントローラー→ハードウェアIDは
「PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043&REV_05」「PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043&REV_05」
「PCI\VEN_8086&DEV_8C22&CC_0C0500」
「PCI\VEN_8086&DEV_8C22&CC_0C05」
場所は「PCIバス 0、デバイス 31、機能 3」
そして不明なデバイスの方は
「ACPI\VEN_PNP&DEV_0A0A」
「ACPI\PNP0A0A」
場所は「Microfoft ACPI-Compliant System」
と記載されております。
有識者の皆様、お助け願えませんでしょうか。宜しくお願いします。
現在DVDを再生させてますが、HDMI経由で音声も出ています。
それはASUS関係でしょ?
ふるすぎないかなぁ?
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=amda00%5D&form=MG0AV3
の一番上をインストしてみたら?
書込番号:26022229
Windows 11は古いチップセットのドライバーを提供しないので・・・
書込番号:26022276
うちは、MSI H81M-P33でWindows 11 Pro 24H2を稼働させています。
Windows 10 Pro 64bit 1511をクリーンインストール(2015年)後、
順次アップデート、アップグレードを行い、現在に至っています。
Windows 10 Pro 64bit 1511インストール時の流れ。
Windows 10 Pro 64bit 1511 クリーンインストール
メーカーサイトから入手したドライバーをインストール
Windows Update
インテル ドライバー & サポート・アシスタントを実行
な感じでインストールしています。
尚、Windows 11 Proはクリーンインストールではなく、アップグレードです。
・インテル ドライバー & サポート・アシスタント
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
書込番号:26022290
インテルのシリーズ8用のチップセットドライバーに内包されるドライバーがWindows11に入ってなくて動作してないと思います。
古すぎてWindows10用は見つかるけど、ちゃんと動作するのかわからないです。
Windows10をいれてからアップデートしてみたらどうだろう?
書込番号:26022299
>Zero-oneMaxさん
I3 4130で最近Windows11 24H2を入れましたが、Windows10用のドライバーで今のところは問題なく動いています、(デバイスマネージャー上の!マークもそれでなくなりました)、
一度入れてみたらどうでしょうか?
https://www.asus.com/jp/supportonly/h81i-plus/helpdesk_download/
書込番号:26022350
みなさんご助言有り難う御座いました。
当方の手順としましては、Gee580さんの示すサポートにある「ASUS System Control Interface」を入れると、対応しないと弾かれるのですが、そうすると「Windows Update→詳細オプション→オプションの更新プログラム」にASUSとintelの項目が増え、それらをあてるとデバイスマネージャーの「!」マークが無くなりました。
いやぁ・・・非対応パソコンなので「自己責任」なのは理解出来るのですが、これだけ苦労してしまうとは・・・まだまだ経験値が低いのですね。
皆さんどうも有り難う御座いました。
書込番号:26022371
・H81I-PLUSはCPU無しでBIOSをアップデートできるでしょうか?
・またPentium Dual-Core G3258に対応しているようですがBIOSのバージョンが古くてもG3258を乗せてBIOSをアップデートできるでしょうか?
残念ながら、H81I-PLUSはCPUなしのUSBメモリを挿して更新するUSB BIOS Flashbackに対応していません。
Pentium Dual-Core G3258はBIOSのバージョン2001(2014/06/18)から対応しています。
時期から行くと今出回っているものはPentium Dual-Core G3258に対応していないでしょう。
何も対応した古いCPUをお持ちでない場合はお店の方で最新の2001に更新して貰う必要があります。
お店によっては更新してくれるところもあります。
書込番号:17760429
本日Amazonより当マザーが配達されたので買ってあったPentiumG3258を入れて起動させてみました。すると意外にもBIOS画面が立ち上がりました。念のためBIOSのバージョンをみると0805となっていました。このバージョンでBIOSが起動できたのでBIOS内のツールメニューからEZ-Flash 2 Utilityを使ってBIOSのアップデートを実行し、2105にしました。遅いとは思いましたがご参考までに。
書込番号:18209111
こんにちは!
数年ぶりに このボードでPCを組みました。
LANが安定せず困っています。LAN以外は安定しています。
OSはWindows8.1
メモリはMemtst86で異常なし。
BIOSは最新にしました。LANドライバも最新です。
症状:
一瞬(2.3秒)LANが切断されます。その後すぐ接続されます。
数時間使っていたら1.2回この症状がでます。
ルーターに有線でPC2台を接続していて、このボードだけ切断されるので、
このボードのLAN異常を疑っています。
(ここまで特定するのにすごい時間がかかりました)
アドバイス頂ければ幸いです。
LANケーブルは問題ないですか?
書込番号:18021101
ルーター側の差込先を変えても変わりませんか?
書込番号:18021154
アドバイスありがとうございます。
LANケーブルは新品にしました。
ルーター側の差込先はそのままでしたので試してみます。
書込番号:18021227
書込番号:18021239
PINGを10回打って、エラーフリーでしょうか?
書込番号:18021245 スマートフォンサイトからの書き込み
当方もこの板を使用しておりますが、今のところ接続異常を感じたことがありません。
BIOSやドライバを最新のものにした上で尚、切断が起きるのであれば、差し支えなければ、何をしている時に切断が起きるか教えていただけますか。
再現可能なものであれば解決の糸口を提供できるかもしれません。
書込番号:18021307
アドバイスありがとうございます。
LANドライバはASUSサイトよりダウンロードしていました。
野良猫のシッポ。さんに教えて頂いたサイトのドライバも試してみます。
Install_Win8_8.1_8035_09222014 このファイル名であっていますか?
こちらのサイトは初めてで、すみません。
PING10回試してみました。全部1msでエラーはありませんでした。
失礼しました。環境と切断される状況を詳しく書きます。
CPU:Core i5-4590S
メモリ:DDR3 W3U1600HQ-4G DDR3 PC3-12800 CL9 4GB x 2枚セット
VGA:GTX650-E-1GD5
SSD:ASP600S3-128GM-C
電源:KRPW-L4-400W
MB:H81I-PLUS
切断が起きる状態はオンラインゲームプレイ中です。
ゲームが切断されたときにタスクバーの接続のところがXになっています。
すぐに復活してネットに繋がるようになります。
オンライン動画再生中にも、一瞬接続が切れることがあるのですが、バッファ?
のおかけが動画が一時停止になることはなく、切断されたことに気づかないです。
オンラインゲーム等の回線にシビアな状態でないと気づかないかもしれません。
ルーターに有線でPC二台を接続します。
二台共に、ゲームを立ち上げます。
ゲーム内で2台ともキャラクターを同じ場所に(サーバー)配置します。
切断されるときは、このH81I-PLUSだけが切断されてしまいます。
この状況からH81I-PLUSの有線LANが原因ではないかと疑っています。
(アドバイス頂いたルーター差込口を変更したので様子みています)
PCに負担がかかっていることもなくCPU温度も50度前後で安定しています。
関係なさそうですが省電力型イーサネット(eee)機能を無効にしてみましたので
こちらも少し様子をみてみます。
数時間プレイしていつでるかわからない症状ですので原因特定には時間がかかりそうです。
書込番号:18021512
Realtek RTL8111
Software: Drivers & Utilities
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Win8, Win8.1 and Server 2012 Auto Installation Program (SID:1682702)
8.035 2014/9/24 5932k
↑はこのLANのチップのメーカーの最新ドライバです。
ドライバなどを更新してもおかしい場合はLANの部分の不良も疑われます。
たまに壊れている場合もあるので、販売店に問い合わせてみると良いでしょう。
書込番号:18021651
ハードウェア的な問題として
win8/8.1はNTTフレッツと相性が悪かったり、通信機器が古いと不安定になることが有るようです。
ルーターやHUBがここ二年ぐらいの製品なら問題ないでしょう。
古かったらファームウェアが最新か確かめてください、
設定の問題としてこの記事を参考に
http://spice-cabinet.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/windows81ie11-d.html
これに記載されてる以外に
「**オフロード」と書かれてる項目を全て無効に
グリーンイサーネットとEEEを無効に
(これは省電力機能でケーブルに流す電力をギリギリまで減らす機能ですが、リンク切れの原因になる)
RSSキューを1にしてみてください。
他、いくつか参考になるリンクを貼っておきます
http://freesoft.tvbok.com/win8/hardware-trouble.html
http://www.akakagemaru.info/port/network-disablesnp.html
その他ゲームの事
いくつかゲームしてる場合そのゲームだけが切れますか?
やってないなら興味のある無料ネトゲもやってみるのもよいでしょう。
win8はフルスクリーン時3フレーム(3/60秒)の表示遅延があります
FPS・格ゲー・音ゲーでは致命的な問題です
ゲームする場合垂直同期を無効にしたりウインドウモードでのプレイで多少緩和されます。
書込番号:18024853
kokonoe_hさん
こちら試してみます。
蔭照係数さん
とても詳しくありがとうございました。NTTフレッツです。。
現状は省電力型イーサネット(eee)機能を無効で解決には至りませんがマシになりました。
教えて頂いたURLを参考に原因特定のため、1つずつ試していきます。
同じルーターに2台同時接続で1台はすごく安定しています。
設定で挙動が少し変化した様子なので もしかするとWindows8の相性のような気もしています。
垂直同期って知りませんでした。
多少違和感を感じていたのですが環境かモニターの性能かと思っていました。
こちらもあわせて試してみようと思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:18027101
こちらの機種の購入を考えているのですが、マニュアルを見ても分からないところがあったのでお詳しい方お願います。
こちらの希望としては、マシンを常時スタンバイで運用し起動時はキーボードのどれかのキーを押して起動したいのです。USBからの信号に反応してマシンが起動するような項目がBIOSにありますでしょうか?説明が下手で申し訳ないですが宜しくお願いします。
通常はWindowsの設定です。
デバイスマネージャーでUSBキーボードのプロパティーを開き、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを入れてください。
それでも駄目なら、マザーボード設定でErPやEuPを解除してください。
但しスタンバイ・休止状態からの復帰は可能ですが、電源オフからの復帰は出来ません。
書込番号:17077137
家の者に格安自作PCを作成計画をしています。
主にネット閲覧、メールだけなのでMini-ITXで組みたいと思っています。
個人的にASUSが好きなのでこのマザーボードを考えています。
起動も早くストレスの無いPCを希望しています。
使用用途は上記のみなのでSSDにOSを入れてデータはHDDに入れれば速いかなと思いますが、
肝心のCPUの選定が出来ません。
種類が多くてどれにしようか迷っています。
安くて起動も早くてストレスが無いとなると
・Pentium Dual-Core G3220 BOX
・Pentium Dual-Core G3420 BOX
・Pentium Dual-Core G3430 BOX
・Core i3 4130 BOX
が予算上、候補に挙がっています。頑張れば少々高くてもいいです。
グラVGAはオンボードで行きます。
メモリーは8GBそれとも16GBのどちらかいいですか?
あと、電源もこの構成だと何Wあれば大丈夫でしょうか?
今後拡張はあまり考えていません。
どなたかご教授願い頂ければ幸いです。
CPUは、Core i3 4130 BOX。
メモリーは8GBあれば十分。
電源容量は300Wが望ましいでしょう。
書込番号:16756787
私ならどのCPUでも性能は問題はないとは思いますが、出せるなら上の方を狙った方がいいとは思います。
メモリーは8GBで十分です。
4GBでも何とかなるとは思いますが、かなり厳しいので8GBはあった方がいいでしょう。
2GB+4GBの6GBでもいいですが...
少なくとも今のメモリー価格で16GBは過剰な投資でしょう。
32ビットアプリケーションを幾つか動作させる程度で8GBを超えることはほぼありません。
光学ドライブを使わず、SSDとHDD1台程度なら、100W前後になるでしょう。
書込番号:16757152
すみません。
>電源容量は300Wが望ましいでしょう。
過剰性能です。100〜150Wあれば十分です。
書込番号:16757470
一番安いCPUで良いんじゃないですか
ACアダプター(AC150-AP04AA)でも十分いける!
予算に余裕が有れば、自分ならSSDの容量増やしてHDDは使用しないかな
書込番号:16757895
ご返信をして頂いた方、どうも有難うございます!
>キハ65さん
CPUは高いほど良いんですね…
電源は100〜150Wクラスを探してみます。
ケースはクーラーマスターのELITE120に決めてるので小さいケースの電源ユニットを探してみます。
>uPD70116さん
やはり上を狙った方が良いですね。
起動が早くてメールとサイト閲覧をストレス無くサクサク見れるだけで十分なので
それだけのキャパシティを持ったCPUがあれば…
>あおちんしょこらさん
CPUが一番安いやつでもSSDにすればストレスが無いでしょうか?
電源ユニットに外付けがあったのは知らなかったです。
これは良いですね!
ケースはクーラーマスターのElite 120の白を考えています。
CPUクーラーはCPU付属のもので大丈夫でしょうか?
CPUクーラーのスペースが狭くて高さが65mm以下と制約があります。
書込番号:16759057
こんばんは SERPIENTEさん
私が一番安いCPUとしたのは、「メールやネット閲覧、安くて起動も早くてストレスの無いPCを希望しています」
候補のCPUからどれを選択しても体感差は無いと思うので、一番安いCPUで良いかと思いました。
もうケースの方は決定してたんですね。
そのケースならATX電源が使用できるので選択の幅が広がります。
今後の拡張も考え無いとなれば、小容量で高効率な電源を選択した方が、エコっぷりを堪能出来ると思う。
それと、電源の奥行きも短い方が、組み込みに余裕ができて楽ですよ。
書込番号:16759659
>あおちんしょこらさん
今晩は。
返信が遅くなりました!
どれをとっても体感的にそんなに差はないというのであれば
一番安いやつでも良いですね。
その分SSDに回してしまいます。
ケースはMini-ITXとしては大きいですが、組み込みに余裕がありそうなので
これにしました。
電源も参考にします。どうも有難うございました!
書込番号:16763414
私は、このMBで以下のような構成で組みましたので、ご参考までに。
CPU : Core-i3 4130T
CPUクーラー : CPU付属品使用
メモリ : DDR3-1600 2GB×2枚
ケース : Thermaltake SD101
電源 : ケース付属 80PLUS Bronz 180W
SSD : PLEXTOR PX-256M5P
HDD : 無し
OS : Win7 Pro 64bit
CPUはスペックよりも低発熱を重視。
CPUクーラーは付属品で、冷却性能・騒音・サイズ、いずれも問題ありません。BIOSの設定でサイレントモードにしてますが、ほとんど無音です。
4130のTDPが54W、4130Tが35Wなので、少し余裕が必要かもしれませんが。
メモリは4GB×2枚が欲しかったけど、今の高価格では2GB×2枚が限界でした。 (その分SSDに予算を振り分けました。)
少し不安でしたが、軽作業においては体感的にメモリ不足を感じることはありませんでした。
ケースは5インチドライブが必須だったのと、80PLUS Bronzの電源が付属だったので、この品を選択。
このケースは、5インチドライブを付けると、CPUクーラーの高さは45ミリまでなのですが、4130Tに付属のクーラーは薄型だったので、問題ありませんでした。
電源容量もこの構成だと十分すぎるくらいかもしれません。
起動は、SSDの恩恵が一番大きいと思いますが、HDDのXP機とは比べ物になりません。
20秒程度でネットが見られるようになります。
通常のネット閲覧、動画サイト、オフィスソフト等の利用でしたら、ほぼストレス無しで使用できると思います。
この構成でのエクスペリエンス値を明記しておきます。
プロセッサ : 7.1
メモリ : 5.9
グラフィックス : 6.6
ゲーム用グラフィックス : 6.6
ハードディスク : 7.9
ちなみに別マシンですが、メモリ4GB×2枚の構成だと、7.7になりました。
書込番号:16767271
>熊カレーさん
わざわざご丁寧に情報をどうも有難うございます。
Core-i3 4130Tでも十分快適に使えるそうですね。
メモリーも4GBでも大丈夫みたいですね。
候補のケースには電源ユニットが付いていないので
ATXで150Wクラスのを探しています。
もう少し構成を考えてみます。
情報をどうも有難うございました<m(__)m>
書込番号:16771555
本製品をお使いの方に質問です。
チップセットバージョンはC2になっているのでしょうか?
発売日からすると微妙な感じなのですが、BIOSで確認できたと思いますので、よろしければ教えて下さい。
自己レスです。
すみません、そもそも発売されたばかりの商品だと、C2は存在せず、C1な可能性が大きいでしょうか。
要は、USB3.0を含めた不具合がどのくらい修正されているのかがわかればいいのですが。
書込番号:16644974
C2出た後の販売なら少なからず改修されてるとは思うけど、
前後在庫だったらC1の可能性も?
てかメーカーレベルで改修してる話もあるし、大丈夫なんでは?
書込番号:16645003 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日から推測するに,C2 でしょう!
購入時に確認して下さい,C2でなかったら解約???
書込番号:16645085
ASUS製品でC2の場合は製品のどこかにシールが貼られているようです。
H81のチップセット自体、後から発売されたものなので
C2になっていないとおかしいような気がします。
書込番号:16660628
本日購入しましたが,おそらくC2だと思います.
(まだ組み立てていません)
外箱の底面に,シールではなく"Intel 8 Series Chipset C2"と印字されています.
ご参考まで.
書込番号:16696618
みなさん、ありがとうございました。
私も本品を購入して、C2であることを確認しました。
C2の表記は、シールではなく、印刷でしたね。
やはり、発売時期からして初期ロットからC2が搭載されているとみてよいのでしょう・・・・たぶん。
画像を付けましたので、興味のある方はご参考に。
書込番号:16702276
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
