BRAVIA KD-65X8500A [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月19日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 57 | 2 | 2015年1月31日 16:58 | |
| 7 | 5 | 2014年11月8日 11:08 | |
| 0 | 0 | 2014年10月14日 19:05 | |
| 0 | 1 | 2014年9月27日 17:40 | |
| 1 | 1 | 2014年9月9日 08:57 | |
| 3 | 2 | 2014年5月22日 14:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ]
先日夜テレビ視聴中、突然フリーズしてしまいました。
画像は静止画で音が出ない。ボリュームもチャンネルも切り替えできない。
リモコンも反応しない。リモコンでの電源ON・OFFは可能
ON・OFFで何度か試しましたが改善されず
もう一度電池を新品交換しても同じ現象で反応しない。
ブルーレイレコーダー2台あり1台づつ切り替えをしましたが、
画像は静止画の画像そのままで音は違った音で何だか訳分からなくなりました。
これは何だ!今まで経験したことがない。あれこれと試してみたのですがどうすることも出来ず
仕方なくテレビ本体のコンセントを抜き暫くしてコンセントを差し込んで再度テレビをつけると
正常ば状態に戻っていました。何故なんだろう?何が原因なのだろう?
セッティングが悪いのか何が原因なのかSONYへ電話をしましたら
最近のテレビは複雑に出来ているので時々フリーズするときがあるとのことでした。
それだけの説明では何だか納得できない。技術的なことは分からないので何が原因なのか知りたいのです。
SONYオペレーターの方は再度同じ現象が起これば電話して下さいとのことでした。
今までテレビがフリーズすることは無かったので少し疑問に思うのですが
何方か同じ現象が起こった方がいましたらアドバイスお願いします。
因みにテレビにはHDMIでホームシアター、ブルーレイ2台ハードディスクレコーダー1台繋いでいます。
技術的に詳しい方の的確なアドバイスがあればよろしくお願いします。
20点
テレビのフリーズはあり得ます。
最近のテレビは、パソコンに放送受信用のチューナーが付いているような
構成になってます。
フリーズ時の対処には、ACコンセントを抜くほかに、
本体の電源ボタンの長押し(10秒以上)があります。
書込番号:18425431
17点
yuccochanさん、こんにちは。
そうなんですか。最近のテレビはパソコンと同じなんですか?
より複雑に出来ているようですね。
今再度SONYさんへ電話をしまして何故そうなるのか何が原因なのかを
技術的な回答をお願いしたところです。
いくら複雑に出来ていても何度もフリーズすると困まりますよね。
今度同じ現象が起こればこの方法でやってみます。
本体の電源ボタンの長押し(10秒以上)
早々のご回答ありがとうございました。
書込番号:18425482
20点
KD-55X8500Aのスクリーンミラーリング機能を使ってスマートフォン(SoftBank 富士通ARROWS 301F miracast機能有り)の画面をテレビに表示させたいのですが接続されません。
メーカーに問い合わせましたが解決方法は分かりませんでした。
ソニー
「ブラビアはWi-Fi CERTIFIED Miracast 規格に準拠しておりますのでMiracastに対応している機器であれば規格上、スクリーンミラーリングが可能でございます。
しかしながら、Xperia以外のモバイル機器での動作は確認しておりません。」
富士通モバイル
「大変恐縮ではございますが、お問い合わせいただきましたスクリーンミラーリングにつきましては、弊社ではご案内するための情報がございません。」
301FはBRAVIAを検知して機器名を表示するのですが接続するとなると途中で諦めてしまいます。
WiFiDirect設定状況を見るとBRAVIAからの電波は「非常に良い」なのですが、「認識に問題」と表示されます。PINコード入力方式やWPSプッシュ式でWiFiDirect登録完了はしました。
スクリーンミラーリングはソニー以外の液晶テレビメーカーでも採用されてると思うのですが、液晶テレビを販売していない富士通は対応してないのでしょうか?
どなた様かソニー以外のmiracast対応機器で接続成功されたかたはいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:18081587 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にWi-Fi接続しようとはしてませんよね?
Xperiaには、「スクリーンミラーリング」なるメニューが別途存在します。
ちなみに、テレビはパナ機ですが、問題ありません。
Android4.2以降なら、標準で対応してるはずなんですがね。。。
書込番号:18081771 スマートフォンサイトからの書き込み
家電大好き40男様
301Fの「本体設定」→「miracast」→「ディスプレイを検索」でKD-55X8500Aと表示されており、タップすると「接続中」→しばらくすると「付近にmiracastは見つかりません。」となりますので間違いはないとおもわれます。
WiFi、WiFiDirect、Bluetoothなどのあらゆる接続設定は試みましたが、どれも電波同士の接続は失敗しやすいのですが手動コード入力なら接続完了になります。
接続完了となっても使用する時は電波同士のやり取りですので結局は使用できません。
因みに私のカーナビに外付けmiracast機器を付けたのですが、それは問題なく301Fからの接続をしてくれます。
このためにHDMIで繋ぐ外付けmiracast機器は買いたく無いので何とかしたいんですけど…
書込番号:18082204 スマートフォンサイトからの書き込み
とあることから、スマホ側というよりテレビ側の問題っぽいですよね。。。
テレビは、当然、スクリーンミラーリングの待受け状態(入力切替)になっているんですよね?
書込番号:18082570
家電大好き40男様
はい。もちろんスクリーンミラーリングの受付状態になっています。
ブラビア側「miracast機器を探してます。」→301F側「KD-55X8500Aをタップし接続中」→ブラビア側「接続中」→301F側「付近にmiracastは見つかりません。」→ブラビア側 しばらく接続中が続きますが「機器が見つかりません。」という流れです。
昨日も何度か試みたのですが、だんだんブラビア側が接続しようとすらしてくれなくなりました。
富士通モバイルさんにスクリーンミラーリングは案内できないと言われておりますので、再度「301FはWi-Fi CERTIFIED Miracast 規格に準拠していますか?」と問い合わせをしており、返信待ちです。
もしかすると「CERTIFIED」が付くと別物になるかと思っているのですが…
展示品を買ってまだ1週間ほどで、5年保障もありますのでブラビア側の問題なら修理は効くと思うのですが、どちらに原因があるか、また両方正常で相性の問題かが分からない場合、他社機器との接続でも見てもらえるのか心配です。
とりあえず富士通モバイルさんの返答待ちで、Wi-Fi CERTIFIEDに対応してるとなるとソニーさんに連絡しようと思っております。
書込番号:18082764
スクリーンミラーリングできました。
家電量販店の展示で試すと難なく接続され、その旨をソニーさんに伝えたところ、
もう一度ブラビアの方を初期設定して下さいと言われやってみました。
そうすると上手く接続でき、今も普通に使えています。
部品の不良ではなかったようで良かったです。
また設定し直すのは面倒でしたが初期設定すると直る場合があるということが分かり勉強になりました。
書込番号:18143481
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-65X8500A [65インチ]
はじめまして 現在購入を迷ってます。
1週間以内に購入を考えてます。
迷っている対象商品ですが、
シャープ LC−60XL9or10
上記9、10で大した差がないのであれば安い方の9で考えてます。
が やはりどうせ買うなら4Kがいいかと思い
シャープ LC−60UD1 (UD20を選ぶなら8500Aと考えてます)
上記と本商品 KD−65X8500Aと迷ってます。
4Kと60XL9,10では比べる対象がちょっと違いますが、金額差があるので
どうも4Kに踏み切れてません。
メイン7割はTVのみ(WOWOW等も見ます) PS4があるので今後PS4の頻度が高くなるかも知れません。
ネットYOUTUBEも見るかも知れないので やはり4Kかなっとも思ってます。
詳しいからご助言お願い致します。
おめっとさん
ですが、画質は好みなんで、スレ主殿の目で、確かめながら、画質調整してください
でわ、でわ
書込番号:17987964
現在は55W900Aを使用しています。
4倍速なので残像は全く気になりません。
4Kは全て倍速だと聞いてますが残像はどうでしょうか?4Kの超高画質だと気になりませんか?
4倍速に慣れてしまってると厳しいですか?
あとスマホのスクリーンミラーリングに対応してますか?
書込番号:17640730 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。HX900(4倍速液晶)からの買い替えでレグザとX8500Aの4Kテレビを所持しています。
不良品にあたると残像というか動きに対してモヤっぽいのがついてくるのですが、正常品なら特に問題ないかと思います。スポーツなどを見ていても特に残像感を感じることはありません。ただ、自分は神経質なほうではないので8500Bあたりを実際にお店で見てみるのが良いかと思いますが。
書込番号:17916750
編集機能はないでしょう、基本見たら消す使い方になりますね。
書込番号:17542766
ソニーのBDレコ買いましょ。おまかせチャプター機能により、高度な確立で CM の前後にチャプターを打ってくれます。
書込番号:17543848
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
