PHA-2
- ウォークマンやiPhone/iPad/iPodとのデジタル接続に対応し、原音に忠実で自然な高音質を実現する、ポータブルヘッドホンアンプ。
- 192kHz/24bitのPCM音源や、2.8/5.6MHzのDSDフォーマットに対応し、非同期伝送方式により高音質コンテンツの実力を余すところなく再現する。
- ラインアウト機能により、本機の持つ高品位なD/A変換出力を外部機器に接続してD/Aコンバーターとして利用できる。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
5 | 5 | 2014年9月23日 19:54 |
0 | 5 | 2014年7月31日 21:32 |
4 | 4 | 2014年6月24日 07:04 |
5 | 4 | 2014年6月24日 19:55 |
4 | 8 | 2014年4月6日 23:46 |
2 | 2 | 2014年4月2日 09:13 |
ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2
質問は題名の通りですが、ウォークマンとデジタル接続できるポタアンって他にもあるのでしょうか?
パソコンからデノンのDA-300USB、T-90が現在の仕様なのですが、
手持ちのウォークマンNW−F886とつないで、外でもいい音を聞きたいのです。
外といっても、見晴らしのいい静かな自宅の庭です。要するに田舎です。
T-90はインピが250Ωなので、どうなのでしょう?
PHA-2で問題ないのならいいのですが、難しい場合、ウォークマンとのデジタル接続とT-90の間に入るポタアンが
あれば教えてください。よろしくお願いいたします!
Tー90は、使用してますが、ポタアンではパッとしない音になりますよ。
Tー70p辺りが無難だとは思いますよ。
書込番号:17971988 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の庭って事で多少かさ張っても良いなら、
最初はPHA-2試してみて、もの足りないならPHA-2はDAC利用でBISPAのヘッドホン向けのアナログポータブルアンプ追加してみる
若しくはIFIの micro iDSDを導入(eイヤホンのblogではWalkmanからのデジタル入力も可能なようです。)
辺りがホーム用のヘッドホンをポータブルで鳴らすのには向いてそうなところでしょうか。
書込番号:17972035 スマートフォンサイトからの書き込み
Bispaのは
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000043584/008/043/X/page1/order/
書込番号:17972050 スマートフォンサイトからの書き込み
T90の実力をフルに発揮させるのは難しいですが、ご本人が聴いてみて許容範囲なら「問題ない」と言えます。
この辺は他人にはわからないので試聴して確認するしかありませんが、個人的にはポータブル系の鳴らしやすいヘッドフォンを用意した方がいいかなとは思います。
新型のPHA-3が出力も強化されているようなので、様子を見てもいいかもしれません。
書込番号:17972585 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん丸椅子さんT-ジューシーさん、ありがとうございました!
少々高いですが、IFIの micro iDSD に気持ちが傾いています。
もう少し検討して決めたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:17973099
お世話になります。
F887+PHA-2で使用しております。
自宅に戻り充電しようとすると充電ランプが点滅してエラーになることがあります。
特に長時間使用でPHA-2が熱を持っている時に充電しようとすると起きる傾向があります。その場合、しばらく熱が冷めるまで何度充電ケーブルを抜き差ししても充電できません。PC充電も駄目です。ケーブルは付属の純正のものを使ってます。
@そもそも熱を持つものなのか?(体感で35〜45℃くらいです)
A充電できないのは安全装置などによる仕様なのか?(説明書に一切の記載はありませんが…)
以上回答よろしくお願い致します。
書込番号:17692048 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして
確かに、熱を持ってしまうと、自分の所有の物も充電出来ませんね。
問い合わせた訳ではありませんが、仕様なのでは…
話は少しそれてしまいますが、その熱の影響!?(不明)自分のf886はスピーカーがやられてしまいました…音がほとんど出ません(^_^;)
書込番号:17693922 スマートフォンサイトからの書き込み
待ったなしさん
お返事ありがとうございます。
やはり充電出来ませんか。
一度問い合わせてみようかなぁ…
スピーカーは私のは生きてますね、使わないのでむしろ潰したいところですけどね(^_^;)
書込番号:17695625 スマートフォンサイトからの書き込み
F880シリーズとの接続に限って起こる不具合なのかそれとも…
他の機種で充電出来ないよ、って方いませんかね?
書込番号:17695630 スマートフォンサイトからの書き込み
http://naspecaudio.com/discon/king-rex-discon/u-power/
リンク先のモノも,充電中に放熱を妨げられて本体の温度が高くなった場合,安全回路が働き,インジケータが点滅して正常な動作をしなくなりますょ。
で,主さんの場合も保護回路が働いての動作でしょう。
本体が冷えて保護回路がリセットされると,充電は普通に出来るかと。
書込番号:17789320
F887をPHA-2でデジタル接続していますがラインアウトを使用して三段で使用するならば皆様は何のアンプを使用されますか?
実際に使用されている方の意見など、お待ちしております。宜しくお願い致します。
書込番号:17640608 スマートフォンサイトからの書き込み
3段で活用しようと思われてるならサイズの制約とかは無視できると考えますと、
FOSTEXのHP-V1とかどうですかね?
ヨドバシなんかでも試聴出来ますので試してみて下さい。
書込番号:17641142 スマートフォンサイトからの書き込み
iPodclassic→GO-DAP DD Limited 12V→ポタアン構成では三段使いもするけど。
iPodclassic→ポタアン→ポタアン構成での三段使いって,殆んどやらないな〜。
休日持ち出し使いのヒューゴでさえ,
ヒューゴ→ポタアンってな使いはしてないですね。
其れに,安いポタアンは立体感が乏しくて,薄っぺらで軽い音を鳴らすのが多いので,安いポタアンを使ってはお金の無駄になるでしょう。
其れから,ポタアンのチューブ式も,立体的な音を鳴らすのが苦手ですょ。
書込番号:17641679
確かに組み合わせで真空管は良いとは聞いたことはありますね。一度試せたら試してみます。
書込番号:17660365 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオを詳しい方にとっては、初歩的な事かと思うのですか、以前私は、PHA-1を所有していた事があるのですが、こちらのPHA-2は、ウォークマンとのデジタル接続が可能になりましたよね。
そこで、オーディオ素人の、素朴な疑問ですが、デジタル接続と言う事は、DACはPHA-2のDACを使用する事になりますよね。
と言う事は、iPodで接続しても、ウォークマンで接続しても、DAP自体に入っている音源が同じなら、全く同じ音が出ると言う事でしょうか?
デジタル接続でもDAPによって、音の変化があるので有れば、DAPの違いによって、何処の部分の違いが反映されて、音質の変化が現れるのですか?
書込番号:17516589 スマートフォンサイトからの書き込み
所謂「デジタルトランスポート」の話ですが人それぞれなのでご自分がどう判断されるか、しかないと思われます。
電源やDACと接続するケーブルはもちろん音源の記録媒体(HDDなど)やトランスポート側のメモリ、果てはCPUのクロック数で音が変わるという主張までありますから「オーディオ的にどう変わるか」は本人しかわかり得ません。
理屈で説明はつきますが理学的に説明するか工学的に説明するかでも結論は変わってしまいますから。
書込番号:17516600
返信ありがとうごさいます。
基本的にはDAPの違いで、音が変わると感じられる人には変わるし、全く変わらないと感じる人には変わらない。と言う程度の認識でよろしいですかね?
音の変化を楽しみたいと言う時には、DAPを交換するより、DADを違う物に交換する方が音質は変化すると言う事ですね。
書込番号:17516611 スマートフォンサイトからの書き込み
DAP側にイコライザ(高音を上げる、低音を下げる)が入っていて、それで音質を変えられますが、この機能を使わずに、音源ファイルのデジタルデータをそのままPHA-2に渡せれば、少なくとも私の耳では差がわかりません。iPhoneやWalkmanには、イコライザの機能が入っていますし、また、DAP側で音量を変えられる場合は、DAP側でデジタル音源のデータを音量増減の加工をすることになりますので、その処理方法で音質が変わることになります。ですから、DAPでイコライザも音量調整もできない、あるいはせずにPHA-2にデータを渡す限り、繰り返しになりますが、私の耳では差がわかりません。ケーブルの差、クロックの差で音質が変わるという議論があり、理論的にはその通りだと思いますが、私の耳では差が識別できません。
書込番号:17661262
PXGさんありがとうごさいます。
この質問は、私のようなビギナーが、いだく初歩的な疑問でもあり、そして奥の深い話でもあるのですね。
私はもっと、簡単な話かと思っていましたが、どうやら難しいようです。
私のようなビギナーが、このスレを見ていただいて、少しでも参考になれば、幸いです。
書込番号:17662041 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンで使用していますがPHA-1の時にはDOCKケーブルを音量可変の物にして使用していましたが
PHA-2でデジタル接続すると当然それが出来ません。
これをクリアする情報をお持ちなら教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します
デジタルで繋ぐならギャングエラーある場合以外はむしろ音量は最大で出す方が良いと思うのですが。
書込番号:17386869 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子様
いつもありがとうございます
良いというのは機械的にですか?それとも音的にですか?
ギャングエラーが存在するということはバランスコントロールが無いという事ですよね?
中で補正してくれているわけではないんですか。
どうもアンプの一番美味しいところより外れてる気がしてならないのです。といいますかイヤホンの美味しいところよりといいますか。
これはPHA-1を可変で使ったのと比べてなのですが。
書込番号:17387064
ギャングエラーが無いならという前提ですが、
デジタル側でボリューム絞るとその分データが削られるのが質的にどうかな?と。
アンプ側のアナログのボリュームの質が悪いモノでしたら、デジタルでボリューム絞るのもアリみたいですが、PCオーディオだと余りデジタル側で絞るってのはしないと思いますので。
書込番号:17387095 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子様
なるほどそういう理屈ですか。よくわかりました。
購入したイヤホンは着々とエージングが進み音色が落ち着きはじめています
音の好みが似ているのかもしれませんのでお勧めがありましたらまた教えて頂ければと思います。宜しくお願いします!
書込番号:17387179
デジタルで音量可変を行われたいのであれば、以下の製品が該当します。
入力されたデジタルの音声信号を、直接フルデジタルデータのまま、
音量を可変することができます。
なお、すでにメーカーが存在しないので、中古を探すことになります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130204_586364.html
なお、単純に左右の音量差をなくされたいのでしたら、左右の音量を
個別にs調整可能なヘッドフォンの導入が視野に入ります。
一例ですが、DJ1 Pro(ULTRASONE)に付属のケーブルで左右の音量差が
調整可能です。ステレオミニプラグなので、他のヘッドフォンにも流用
ができそうですね。
http://ameblo.jp/e-earphone/entry-10216531712.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17387200
確かIE800を購入されたんですよね。
私はFX850買ってからは暫く何も買っていないので新しくオススメを、となると今のところ無いのですが、
もう暫くするとオーテクのCKRシリーズが発売されますので試聴してみる価値はあるかと思います。
現況で私の好みも含めてIE800やFX850とタメ張れるなぁと感じるダイナミック型ですとSONY EX1000、音茶楽 flat玄ですかね。
後者は試聴できる場所が限られているのが難点ですが。
後、ラステームさんは倒産されてしまいました…
書込番号:17387278 スマートフォンサイトからの書き込み
ёわぃわぃ様
情報ありがとうございます。
とにかく手に入れて試してみます
丸椅子様
出たら購入して聴いてみます。
ありがとうございました
書込番号:17387697
左右の音量差を確認する方法でございますが、パソコンをお持ち
でしたら「WaveGene」というフリーソフトで、テスト音源を左右
同時に再生することで、ヘッドフォンの音量バランスを確認する
ことが可能でございます。
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/wg/wg.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17387741
故障かどうかわかりませんが、電源を入れてた時緑ボタンが点滅して、バッテリーの残量が確認できますよね。
4回点滅すると満タンで、3,2,1と点滅回数が減っていきます。
それでまず確認されてはいかがですか???
書込番号:17371561
けんけんびわびわ様 有難うございます。電源ON時にパイロットが点滅する事は知りませんでした。多分その様にはなりません? 充電切れのときには 点滅していましたが、今回は何の前ぶれ無く、OFFになりました。故障でしょうね?購入してすぐに、付属ケーブル故障で、使用出来なくなりケーブル取り替えてもらいました。初期故障が多いのでしょうか?
書込番号:17371578
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
ヘッドホンアンプ・DAC
