COOLPIX S02 [ピンク]
2.7型液晶モニターを搭載した極小デジカメ
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年2月20日 07:29 | |
| 2 | 8 | 2014年5月27日 14:40 | |
| 3 | 10 | 2014年5月10日 15:51 | |
| 2 | 6 | 2014年4月7日 17:09 | |
| 2 | 8 | 2014年2月23日 23:14 | |
| 4 | 5 | 2014年2月13日 08:25 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S02
COOLPIX S02 専用のレザーケースは
http://www.yodobashi.com/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3-Nikon-CS-CP4-1-PK-%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF/pd/100000001001615808/
ニコン Nikon
CS-CP4-1 PK [レザーケース ピンク]
ですか?
S02所有ですがややケースが小さいのです。
MOCKですが店頭確認しましたが
S01とS02は厚さがやや異なりS02は厚いです。
それで上記のケースにS02を入れたら出てこないです。
S02正式レザーケースはNIKON DIRECTサイトでも見当たりません。
ですがYODOBASHIではS01ケース と記載ありました。
どれなのでしょうか?
メーカーの説明では、S01と供用みたいですね。
http://www.nikon-image.com/products/accessory/camera/compact/others/index.htm#cs-cp4-1
書込番号:16959162
カメラの大きさがコンマ数ミリ違いますね。
メーカーが専用ケースを作らないならば、今のケースを手直しするしかないですね。
私ならば、ケースを壊さない位のカメラと同等程度の木型等を作り押しこんで
広げるでしょうね。
PS Goodアンサーありがとうございます。
書込番号:17011146
Nikon デジタルカメラケース ブラウン CS-CP4-1BRはS02にぴったりでした。
しかも余裕があり、出しにくいことはなかったですよ。
商品によってサイズムラがあるとか??
書込番号:18497153
購入を検討しているものです。
この度、プリンターエプソンe-600に接続し、印刷をしたいと考えています
したいこと:インデックス印刷のような1枚のL版の用紙に複数の写真を小さく印刷すること。
これに関してプリンター側にお問い合わせをしたところ、プリンターの設定を利用して印刷ができれば可能。
との回答がありました。
これに対しニコン側にお問い合わせをしたところ、説明書見た限りだと載ってないからできない。フルサイズでしか印刷できない、との回答がありました。
しかし、その時の対応が適当というか、なんかいま説明書をちらっと見たらできないですねーといった軽い対応だったのが大変気になりました。
素直に言うと信じられない、不信感を抱くような言い方で。そういう方に運悪くあたってしまい、実際本当にできないのかもしれませんが。
そこで、実際お持ちの方で、本当にできないのか。
裏ワザ的にやり方を知っている方、実際ためされたことがある方。
いらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。
これができるのであれば、購入をしたいと思っています。
(パソコンを使わず、プリンターとカメラの接続だけでできるかご回答いただければ幸いです)
ご返信ありがとうございます!
印刷ダイアログは、プリンター側の画面にあるか?という事ですよね?
機械に疎く、もし違う事を言っていたら申し訳ありません。
パソコンはまったく使用せずに行いたいと考えています。パソコンを使用すればインデックス印刷出来ることはわかっているのですが……
実際カメラ自体を持っておらず、ダイレクトプリントでカメラとプリンターを接続したことはないのですが
プリンター側には、画像を選び、L版にインデックス印刷として小さく複数枚の写真を印刷する事が出来ます。
SDカードをさして、何度も利用した事があります。
ニコンのS02は内蔵メモリなので、プリンター側でカメラにアクセスし、画像を選んで印刷は出来ないと、エプソン側からは言われてしまいました…
具体的にどのような工程を経て印刷出来るのかを、教えていただければ大変嬉しく思います。
カメラとプリンターを接続する→カメラの○○を操作する→……
といった感じだと嬉しいです。
お忙しい中画像までつけてご返信下さりありがとうございます。
書込番号:17558315 スマートフォンサイトからの書き込み
E-600もS02も持っていませんけど、一般的にデジカメを『電源OFF』にした状態で
PCやプリンタに接続すると、画像の転送ができるモードになるので、
その状態からならエプソンの言うプリンタ側の設定で印刷できるはずです。
(E-600の取説で言うと外部記憶装置からの印刷です)
念の為、、、印刷の操作はカメラではなくプリンタ側で行ってください。
書込番号:17558574
どちらもpicbridgeという規格に対応していますから、PCを介さずに直接繋げて印刷はできます。
あとは、双方の取り扱い説明書をご覧ください。WEB上で手に入ります。
いくら苦手と言っても、一から教えてはないでしょう。
ヒント、カメラの方ですることはあまりありません。繋いでからプリンターの電源から入れます。
プリンターが立ち上がったらカメラの電源を入れます。
書込番号:17558860 スマートフォンサイトからの書き込み
M.Saknrai様
お返事ありがとうございます。
わたしもあなた様のおっしゃる通りに出来ればと思って、エプソンさんに聞いてみたのですが、カメラ側画像選択まで操作してくださいとのご回答でした。
その後の、印刷の様式に関しましては、プリンター側で設定した方式で印刷できるかどうかをニコンさんに聞いてください。
との事でしたので、プリンター側ですべてというのは難しいようです。
明日、また改めて聞いてみようと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
書込番号:17559358 スマートフォンサイトからの書き込み
opaque様
お返事ありがとうございます。
双方の説明書も読み、印刷ができる事自体は理解しております。
しかし、どちらにも印刷はできますが、印刷の様式に関しては触れられておりませんでした。
当方の目的である、複数の写真をL版などの紙に小さくインデックス印刷のようにする。
に、関しては触れられていませんでした。これに関してインターネットで調べたのですが、このような印刷をしている方をお探しする事は出来ませんでした。
エプソンさんには快い問い合わせ対応をしていただき理解できたのですが、ニコンさんには少し不明な点がありました。
実際出来ないのかもしれませんが、裏技的にご存知の方、できると知っている方がいらっしゃれば購入しようと考えています。
なので、やり方を1からというよりは、こうしたらできましたよーぐらいで構いません。
できるのであれば、購入後、またカスタマーセンターに問い合わせながら自力でやろうと思っています。
そもそも目的のインデックス印刷が、まったく出来ない、対応されてない商品だと分かれば購入しないつもりでいます。
出来るのであれば、購入出来ればと思っております。
皆様からのご回答を元に、疑問点をもう一度双方のカスタマーセンターにもお問い合わせしてみようと思いました。
やはり、出来ない、というのが答えのような気がしてきました…
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございました。
書込番号:17559396 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆきやこんこん*さん、こんばんは。
S02とエプソンEP-805Aではインデックス印刷はできました。
S02はあまり設定項目がなく、カメラ自体にインデックス印刷の指定はありませんので、プリンターの「外部機器印刷設定」でインデックス(2面〜20面)設定しておく必要があります。カメラでは、用紙設定を「プリンターの設定」として印刷します。
EP-805Aでは、カメラ接続中でもこれらの設定はできました(インデックス印刷して、設定変えて1枚印刷できます)。
(EP-805Aのマニュアルはほとんど見たことはなく、E-600の準備ガイドP73(HPからダウンロード)を参考にして設定/印刷できることを確認しました)。
以上、S02+EP805Aでの確認結果でした。
E-600は持っておりませんので想像になってしまいますが、同じエプソンでE-600の説明書から確認できた実績から、E-600でもインデックス印刷はできると思います。
E-600でカメラ接続中に設定変えることができなければ、カメラ外して、設定変えて、また繋いで、を繰り返す事になりかねません。
インデックス印刷⇒エプソンではレイアウト印刷と言ってるようですね。
書込番号:17560204
ふさえ様
この度は大変丁寧なご回答誠にありがとうございます!
とてもわかりやすく、初心者ですが大変腑に落ちた内容でした。
お持ちのプリンターで確認頂きましてありがとうございます。
まだまだ機械に疎く、わからないこともありますが、カスタマーセンターなりにお電話しながら、今一度がんばってみようと思いました。
お忙しい中、ご親切にお答え頂きまして、本当にありがとうございました!
書込番号:17562588 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、小学生の娘が私のスマホを使って写真を取って歩くのですが、
意外と面白い、いい写真を撮ることに気づきました。
何かしらのデジカメを買ってあげたいと思い、コンパクトで画質もコスパも悪くなさそうな
このカメラがいいかなと思っています。
ですが、いちいちPCを経てプリントアウトするのは少し面倒なので、
プリンタにUSB直挿ししたら、USBメモリのように認識されてプリントできるかどうか
が知りたいです。wi-fiが付いていないようなので・・・
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターならダイレクトにプリント出来るようですよ。S02活用ガイドのp54をご覧下さい。
ttp://www.nikon-image.com/support/manual/coolpix/S02RM_(Jp)01.pdf
書込番号:17469807
エボンボさん こんにちは
パソコンほど 細かい調整は出来ないかもしれませんが USB接続でのプリントできると思います。
書込番号:17469859
メーカーに問合せするのが確実だと思います。
書込番号:17470333
撮影枚数が少なくてプリンタにデジカメを接続して操作するのが面倒でなければいいのですが?
バッテリも消耗するとデジカメも消耗するしデジカメで操作やいちいち接続が面倒ですので、まずPCに転送してからPCの画面で操作しながらプリントするのがいいのでは?
書込番号:17471427
エボンボさん
メーカーに、電話!
書込番号:17471578
プリンターにSDカードの差し込みがあればjpgならプリント出来ると思いますよ。(エプソン)
プリンターの取り説に記載されていると思います。
大人視線と、子tども視線がこんなにも違うのかと感じますよね。
書込番号:17472994
エボンボさん、こんにちわ。
遅くなりましたが、気になったので実験してみました。
本機(S02)とプリンター・エプソンEP-805Aです。
PictBridge機能により、本機とプリンターをUSB接続して直接印刷できました。
接続して、写真を選択、印刷実行するだけです。
ただし、sumi_hobbyさん、もとラボマン2さん、あんぱらさんも仰っておられますが、
カメラから操作するのですが、用紙サイズ、写真の選択、印刷枚数くらいしかできません。
設定後は印刷実行するだけです。少しいじってみましたが、本当に明るさ等の調整設定は
無いようです。
小学生の娘さん用とのことでしたら、これくらいの方(つないで印刷)が簡単で良いかも
しれませんが。
一つ問題になりそうなのは、枚数が多いと写真選択に苦労しそうです。
そのときはPCに取り込んでから、印刷した方が良いかもしれません。
本機では無く、PictBridgeとSDカードの両方に対応した機種だと使い分け
(写真が少ないときは直接、多いときはSDカードから)ができるので、さらに使い勝手が
良くなるかも。
バッテリーについてはPictBridge接続時は充電しないようですので、長時間の接続は
注意が必要です。
後は、娘さんの希望も聞いて、色や機種決定を。
もしかすると「このスマフォが良い」とエボンボさんがスマフォの機種変更すること
になったりして。
ではでは。
書込番号:17479064
エボンボさん
質問しておいてレスあるのに放置状態だけど、気になるので・・・
お手持ちのプリンタのメーカーと型番を書きましょう。
そのほうが話が早い。
書込番号:17491775
たくさんのレスありがとうございます。
返信遅れて、本当に申し訳なく思います。
sumi_hobbyさん、もとラボマン 2さん、あんぱらさん、t0201さん
ありがとうございます。試してみたいと思います。
じじかめさん、nightbearさん
確かにメーカーに聞くのが確実ですよね。(笑)
ただココの掲示板の方々に聞くと、メーカーでは聞けないような裏ワザ?的な、
深い知識と創意工夫で、無理をこなしてしまう方々が沢山いらっしゃるようなので
あくまで自己責任になりますが、そういう意見も聞けたらと思って聞いてしまいます。
頼ってしまう事は申し訳ないのですが・・・
ふさえさん
わざわざ試していただき、細かい所まで親切なアドバイス本当にありがとうございます。
これで買って試してみようと決めれました。
まるるうさん
返信が遅れたのは本当に申し訳なく思ってます。失礼しました。
プリンターは、EP−802Aです。
書込番号:17500701
エボンボさん
そうゃな。
書込番号:17500707 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ユーザーになりました。
かわいいサイズが気に入り購入しました。
質問なのですが、マクロ撮影の設定は出来ないのでしょうか?
庭に咲いている花を試し撮りしていますが、オートではなかなかピントが合いません。
COOLPIX S02 活用ガイドのp22とp13によると撮影シーンをクローズアップにして最広角で5cm、緑の帯のズーム位置で20cmまで寄れるんだそうです。お試し下さい。。
http://www.nikon-image.com/support/manual/coolpix/S02RM_(Jp)01.pdf
書込番号:17389285
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/style/s02/spec.htm
仕様表にも「撮影シーンのクローズアップ時はレンズ先端から5cm」と記載されています。
書込番号:17389400
sumi_hobbyさんのおっしゃる通りです。
こちらをご参考にしてください。
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/style/s02/features.htm#features2
書込番号:17389411
sumi_hobbyさん、じじかめさん、ga-sa-reさん返事ありがとうございます。
参考に撮影しましたが、マクロになったりならなかったり…
どちらか言えば、マクロにならない確率の方が高いです。
庭に花以外、食事に行ったときの撮影に使いたかったのですが、小鉢などは撮影が無理にような気がしてきました。(+_+)サイズも申し分なくかわいいのに残念です。
使い方が悪いだけかもしれませんね。もうすこし練習します。
書込番号:17389442
>マクロになったりならなかったり…
5cmより近づいていませんか?
書込番号:17389540
ほぼオートのカメラで、活用ガイドのP22にありますが撮りたいシーンを
タッチして選ぶようですが、切り替わらない場合もあるようですね。
練習されて楽しく撮れるようになれば良いですね。
とりあえず大きなものから小さいものへと、なんでも試してください。
※ PS Goodアンサー ありがとうございます。
書込番号:17389570
パソコンへの取り込みについて教えてください。専用ソフトのダウンロードと取説には書いてあるようですが、その場合、例えば職場のパソコンで見たいとか、友人の家のパソコンで見たい・・・という場合にはどうすればいいのですか??普通のUSBのようにWindowsで見ることはできないのですか???
同梱されている、ソフトでも出来ます。
同梱のを使わなくても、出来ます。
カメラとUSBでつないで、データを移動。
PCにカードリーダーをつないで、SDのデータを移動。
書込番号:17002467
早速の返信、ありがとうございます。
SDのデータとは?? どういうことでしょうか?
このカメラはSDは入れられないんですよね??
それから、同梱されてるソフトはないようなんですが・・・。
書込番号:17002645
今まで撮影した画像は、すべてカメラの記録メディアの
中だけでしょうか?
USB接続でカメラをPCに繋いだ時に認識されれば
マイコンピューターにリムーバブル記憶域があるデバイスとして
表示されると思います。
これを画像データが表示されるまで開いて、PCのお好きな場所に
移動なりコピーすれば良いと思います。
PCだけの保存では心配なので、DVDなどに複数枚コピーしておけば
他のPCでも見れます。
書込番号:17002649
SD無いのですね。
直にUSBで、PCに出せるでしょう。
ソフトは、同梱さていないようなので、ここから落せます。
http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/software/nx2.htm
取説
全然知らない機種ですが、探せますよ。
ある程度は、調べるようにしましょう。
書込番号:17002717
ぺー子さん、改めて今晩は。
投稿スレ先、投稿直前に混同してしまい申し訳ありません。
この機は内蔵メモリーだけを使う機なので、はるか.Kさんが仰る通りカードリーダーを使うことはできません。
ビュワーはhttp://nikonimglib.com/nvnx/index_ja_jp.html#os-windowsからダウンロードください(図@参照ください)。
また、このカメラとテレビ等を直接繋ぎ再生する方法はマニュアルに記載されています(図A)。
これらを参考にしてください。
ぺー子さん、このカメラ見るからに可愛らしいですが、色は何にされましたか?
また、はるか.Kさんには、投稿スレ間違いましたこと申し訳ありませんでした。もう一度お詫びします。
書込番号:17002733
S01を使っています。
同梱されているUSBケーブルで接続して下さい、それしかデーターを見る方法はありません。
ソフトは必要ありません。
USBで接続するとWindowsのマイコンピューター(コンピューター)の一番下にS02と出てます。
書込番号:17004727
みなさま、ありがとうございました。
実は、これは友人(カメラに疎い)が購入し、旅に出てしまいました。一緒に買った私が気になり質問させてもらいました。彼女はミラーシルバーを買いました。派手好きな彼女にぴったりです。しかし、確かに指紋等が気になりますね。ピンクでもよかったかなあと思います。魅力は小ささで、首からかけても苦になりません。私はランニングをしますが、ランニング用として購入したくなりました。それから、専用ソフトをダウンロードしなくてもパソコンに取り込めるとのことで、ホッとしました。充電池が無いのも、データカードも無いのもびっくりしましたが、割り切ってしまいえば(このカメラの範囲で使用すれば)とても楽ちんな気もします。
書込番号:17030638
OSで自動認識して
EXPLORERでCOPYできませんか?
書込番号:17229734
タブレット端末で見る用で普段はCanonのS110でムービー撮影しています。しかし、よりコンパクトなサイズのカメラがほしくこちらにたどり着きました。このカメラだとセンサがかなり小さいようですが、1/1.7型のセンサと比べて動画でも画質(ノイズ増加等)は落ちるのでしょうか?また実際に撮影されている方、AF性能等いかがでしょうか
質問内容から逸れますが、このカメラはメモリーカードを使用せず7.3Gの内蔵メモリーに記録し、読み出しはUSB接続で行います。
メモリーの増設や取り外しはできません。
動画に使用される場合メモリー容量は十分でしょうか。
お持ちのタブレット端末はUSBマスストレージに対応しているでしょうか。
書込番号:17174241
この機種はメモリの他、バッテリーの取出しもできない(予備バッテリーの用意ができない)ので撮影枚数を気にしながら撮影する必要がありますね〜
書込番号:17174371
ama730さん、今晩は。
この機は、すでにtechnoboさんならびにm-yanoさんからあります通り、機能的な制約と引換によりコンパクト化された機種です。その点を十分ご納得の上ならば、タブレット端末でご覧になる限り、S110とそれほど遜色は無いかと思います。
ただし、動画性能の面ではCanonもNikon<<Sony、Panasonicとかなり開きがあるようです。
大きなモニターをお使いになる場合もあるならば、
私としては、PanasonicかSonyのコンパクトな機種をお勧めします。
書込番号:17174677
1080/30pの設定で量販店で試し撮りさせてもらってPC経由iPad miniで見てみました。はっきり申します。購入は思いとどまるべきです。mayではありません。mustです。
書込番号:17175760
アドバイスありがとうございます。動画機能でいけば、パナソニックなども視野が良さそうですね
書込番号:17185200
[デジタルカメラ]
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
デジタルカメラ
![COOLPIX S02 [ピンク]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo67/user66331/b/4/b42fd62aa3a46c23c0140e3f34855621/b42fd62aa3a46c23c0140e3f34855621_t.jpg
