MDR-1RBTMK2
- 8台までの機器に接続可能なマルチペアリングのほか、音楽再生機器と通話機器それぞれ1台ずつに同時接続できるマルチポイントに対応。
- 理想的な周波数特性を実現するデジタルイコライザーとフルデジタルアンプ「S-Master」をヘッドホン用に最適化して搭載。クリアで迫力ある音質を再生する。
- 「DSEE」の搭載により、圧縮音源で失われがちな高音域と消え際の微小な音を再現し、広がりのある自然な音質を実現する。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年2月14日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2016年1月10日 08:18 | |
| 7 | 6 | 2015年4月30日 13:03 | |
| 4 | 4 | 2015年2月5日 00:48 | |
| 0 | 2 | 2014年10月5日 08:06 | |
| 3 | 3 | 2014年3月18日 01:37 |
ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2
有線接続なら問題はないと思う。Bluetoothだと遅延があるのでゲームによっては使いものにならないことがある。
書込番号:19574152
PS4は下記のリンクの周辺機器互換表を見ても分かるようにBluetoothはHFP/HSPがサポートされていません。システムソフトウェアアップデート情報を見てもBluetoothに関する直接の情報は無いです。
http://www.jp.playstation.com/support/AccCompatibilityChart_PS4.html#ps4
http://www.jp.playstation.com/ps4/update/history.html
MDR-1RBTMK2を使うとしたらMDR-1RMK2用のリモコンマイク付きケーブルを別途お求めになってワイヤレスコントローラーのヘッドセット端子に有線接続するかワイヤレスに拘るならPS4用として専用のワイヤレスヘッドセットを買うかという事になるでしょう。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00IY9NK6U/
http://www.amazon.co.jp/dp/B015S4JJ72/
書込番号:19577715
4極の線でつなげば使用できるならば、そちらを使用しようかと検討していますが、純正の物をゲーム用として購入するものいいですね
mdr1rbtmk2でゲームするのは向いてますかね?
書込番号:19590526
音は、問題無くなっておりますが、劣化による、ヘッドバンド、イャーパッドがポロポロになっております、イャーパッドは、辛うじてって感じですが、ヘッドバンドは、所々捲れています、買い替えか、修理か悩んでいます、5000円以下とか格安で、治るなら、直したいです。
書込番号:19474440 スマートフォンサイトからの書き込み
【お取り寄せ】SONY(ソニー) MDR-1R用イヤーパッド-BK(R)(1個)
価格3,240円(税込/送料込)
http://item.rakuten.co.jp/e-earphone/0000495404209/
というのはありますが、ヘッドバンド部分は修理でしょうか?
合計5,000円以下では困難です。
書込番号:19476948
こんにちは、
MDR-1RBTMK2から1端子のケーブルでPCに接続する際 マイク機能とスピーカー機能の両方を使いたいのですが
可能なのでしょうか。
ちなみにPC側の端子はスピーカーとマイクが分かれています。
まず最初にMDR-1RBTMK2に付属のケーブルは通常の3極でありマイクの信号は含まれていません。また仮に両端が4極のケーブルを使ったとしてもMDR-1RMK2内蔵のマイク信号を伝達する事はできません。
Radforeverさんが既にマイク付きの4極ケーブルをお持ちだとしたら以下のリンクのような分離ケーブルを使えばPCのヘッドホン端子とマイク端子に分けて挿す事が出来ます。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00FMR2ANQ/
また、マイク付きの4極ケーブルをお持ちでないなら以下のリンクのような物をお求めになり、さらに先に紹介した分離ケーブルを併用する事になります。
Bluetoothで飛ばせば勿論、MDR-1RBTMK2本体内蔵のマイクも使えます。もしもお持ちのPCにBluetoothが内蔵されていないなら以下のリンクのようなアダプタを別途お求めになる事になります。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0071TE1G2/
ノートPCならPC本体にマイクが内蔵されていることも多いですからそれが使えるんであればMDR-1RBTMK2をヘッドホンとして使い、マイクはPC内蔵の物を使うという方法もあります。もしもマイクが内蔵されていないなら別途ピンマイクを購入する事になるでしょう。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001GNZRNU/
書込番号:18720180
sumi_hobbyさん
大変詳しく教えて頂き、ありがとうございます!
4極のケーブルないのでBluetoothにしようかと思います。
ただ、今のBluetoothレシーバーはapt-xに対応してなくヘッドフォン+マイクのヘッドセットで接続すると音質がひどく
別レスでテレーフォニをオフにすると改善されると書いてあったのですが、
オフにするとマイクの機能が使えなくなるので
apt-xでどれだけ改善されるか・・・・
書込番号:18720794
Apt-xはマイクには関係ありませんよ。
Apt-xはA2DPプロファイルのコーデックの一つで、ステレオ音楽用なのでマイクは使えません。
通話用はHSP/HFPのプロファイルが使われますが、モノラル音声なので音が悪い。
Bluetoothの通信はプロファイルの排他使用なので、通話をオフにしないとA2DP(Apt-X)には切り替わりません。
MDR-1RBTMK2は基本的に音楽用無線ヘッドフォンで、通話はオマケなのです。(音楽用無線ヘッドフォンは大体同じ)
通話音質を上げたければ、音質の良い通話用ヘッドセットを買うしかないと思う。
書込番号:18723783
食い物よこせさん
Bluetoothは排他なら諦めるしかないです・・
ケーブルにかけるか、
以前、購入したヘッドパッドがボロボロになったDR−GA500を使うしかなさそうですね。
色々と大変勉強になりました。
書込番号:18724862
生産終了してますけど、保守部品はあるはずです。
ソニーなら、家電量販店で部品取り寄せ出来ますよ。
書込番号:18725399
食い物よこせさん
DR-GA500のイヤーパッドは真ん中1つと周辺3つ、両耳で計8つですが
先ほどソニーに問い合わせて見ました結果、なんと1つの単価は1500円(税抜き)でございました(笑)
12、000円+消費税でスポンジは買えませんので暫くこのまま使わせて頂きます。
色々教えてくださって大変助かりました、ありがとうございます!
書込番号:18733157
二ヶ月ほど前に本気を購入して、XperiaZ3でずっと音楽を聴いていました、しかし1ヶ月くらい前からNFCの調子が悪いのです XperiaZ3をヘッドホン本体にタッチするとヘッドホン本体の電源はつきますが XperiaZ3のBluetoothがオンにならず ペアリングが出来ません 最初は1.2回タッチすれば直ったのであまり気にしなかったのですが 最近では全く反応しなくなりました なん十回と付けたり離したりしているとたまに接続されます 一度接続されればその後は正常に動作しますが しばらく時間をおくとまた反応しなくなってしまいます 最初はスマホ側の問題だろうと思い 他のNFC搭載機器で試してみましたがすべて問題なく動作しました となるとおそらくヘッドホン側の問題だと思います 特に乱暴に扱ったり落とした記憶は無いのに 非常に残念です
他にこのような症状になられた方は居ませんか?またこの場合どう対象すればいいのでしょうか? あまりこうゆうことにけ経験がなく正直どうすれば良いのかわかりません、どなたかアドバイスをお願い致します。
書込番号:18438746 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaZ3を再起動して、ヘッドホンも初期状態からベアリングをやり直してみてはどうでしょか。
書込番号:18438848
NFCとBlueTooth(以下BT)は別物。
NFCによるワンタッチ認証(距離は数cm)+接続を確立したら
BTの高速通信に自動的に切り替える仕組み。
このヘッドセットってNFC無しで通常のBTペアリングできる?
あとはペリアの初期化を試す。
書込番号:18438862
LVEledeviさん お返事ありがとうございます。
Xperia Z3 再起動 ヘッドホンの初期状態からのペアリングしなをし 両方とも試してみましたが 改善しなかったです。
何度かやってみましたが 結果は同じでした
書込番号:18440200 スマートフォンサイトからの書き込み
twin-driveさん お返事ありがとうございます
すいません私の説明不足でした NFCなしでの通常ペアリングは問題なくできます
Xperiaの初期化は前に一度試しましたが 改善されませんでした。
書込番号:18440218 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォリュームの + を押しながら電源を入れました。
SONYのヘルプガイドには、
「〜各モードの音質とランプ(青)について〜
音質モードは、音質モードを切り換えたときにランプ(赤)の点滅で電池残量が表示された後、ランプ(青)の点滅回数で確認できます。」 とあります。
そして、表には モード:音質優先、標準、通信優先 の3つがあり、音質優先モードでは[SBC(高音質)、AAC、aptXを自動的に選択]になり、青色が3回点滅 と記載されています。
確かに、+を押しながら電源を入れると、赤色のランプが点灯した後、青色で3回光ります。
しかし、ネット上には音楽再生中に3回光ります!と書いてあったのですが、これは嘘ですか?
電源を入れた直後に3回光ればそれで音質優先モードになっているのか、それとも再生中も3回光っていないとそうではないのか。
ご存知の方、よろしくお願いします。
ヘッドセットを頭に載せて音楽聞いてる状態ではランプが光っても見ることはできないから合図としては不適合。
それと高音質モードになっていても電波状態が悪ければAAC/apt-XではなくSBCで再生される。
書込番号:17195896
自分もよくわからなかったのでSONYさんに確認しました。
電源を入れて、青点滅→赤点滅(バッテリー残量)、その後青色が光る回数がモードを示しているとのことです。
赤ランプの後に3回青が点滅すれば高音質モードです。
再生中の点滅は関係ないとのことでした。
書込番号:18015575
ハイレゾ対応ウォークマンを買ったのでハイレゾ対応のヘッドホンが欲しくなってMDR-1RMK2の購入を考えていました。
店頭で視聴しても満足がいく音質でした。
しかしながら後日、ブルートゥース対応のMDR-1RBTMK2の存在を知り、
有線の場合は1RMK2とほとんど変わらないということだったので、そちらを買おうと思いましたが
”ほとんど”という表現が恐かったので1RBTMK2も店頭で視聴することにしました。
結果、私にはずいぶんと音質の差が感じられました。
1RBTMK2を視聴した店には1RMK2は置いておらず、交互にその2つを聴き比べるということはしていないので
その時の耳の調子のせいということもありえます。
両機を有線でじっくり聴き比べた方がいれば意見お願いします。
また、1RBTMK2はリケーブルすれば更に音が良くなるという話も聞きました。
リケーブルによって1RMK2と同等の音になるのか?ということも知りたいです。
余計なものが付いてない、という一点でノーマルmk2のほうが音質はいいと思います。
書込番号:17308374 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
そうですよね。余計な回路が間に入ってる分、音に影響しますよね
MDR-1RMK2を買うことにします。
書込番号:17309567
とことん音質を追求したい方は「MDR-1RMK2」、環境によりワイヤレスでも聞きたいって方は「MDR-1RBTMK2」がいいかもしれません。
両方を有線の状態で聞き比べたのですが、私の耳では違いがはっきりとしませんでした。
有線の場合、Bluetooth規格で周波数特性の上限は20kHzとなるのに対して、ハイレゾ対応になります。
また、有線の場合、デジタル処理は行われないので、同じ構造であれば音は基本的に同じだと思います。
最初に書いたとおり、有線の煩わしさから解放されたいのであればMDR-1RBTMK2をおすすめします。
実勢価格で6000円〜の差がありますので、電車通勤での使用や、オフィスを動き回るなど、ワイヤレスに価値を見出せる環境ならですが…。
書込番号:17315531
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ヘッドセット
